• F3RDH
    Všimnul jsem si, že mi při jízdě jakoby cinká přední kotouč, hlavně když zatáčím. Třmen je dotažený a seřízený, adaptér též dotažený, osa taky utažená, šrouby kotouče utažené, ložiska jsou ok a vidlice se nekroutí jelikož jsem celou přední část kola obouchával postupně gumovou paličkou a nakonec jsem zjistil, že to cinká i když poklepu jen do ráfku nebo pláště. Setkal se s tím už někdo ? Čím by to mohlo být ?
    • Johny.Merida
      A co třeba destičky ve třmenu?
    • pavelxy
      Mně taky cinkají… A je mi to tak nějak jedno…:D
      • F3RDH
        Jako ničemu to nevadí, ale jen by mě zajímala příčina :)
          Kroutí se ti asi vidlice. Když do toho jebeš paličkou, tak těma vibracema si holt o destičky cinkne, je to fakt pidi mezera.
          • F3RDH
            Samozřejmě že nejebu, ale jemně poklepávám.
              I jemné poklepávání způsobuje vibrace a když je deska tak blízko kotouči …
            • petyn
              Jestli to je jenom při zatáčení tak se Ti kroutí vidlice. Asi nemáš pevnou osu?
              • pavelxy
                Já mám pevnou osu a taky občas cinká…
              • F3RDH
                Není to jen při zatáčení, i když kolo vezmu za řídítka, zvednu předek a bouchnu o zem, jako bych chtěl zapružit, tak to cinká.
          Nepostrehl jsem tu co je to za vidlici, osu, prumer kotouce, brzdu…
          Je spousta faktoru, ktery to muzou nasobit.
      • puka
        Taky cinká, ale hádám, že to je tím rozbitým niplem a malou osmičkou.. :))
        Neřešit, jezdit. Brzdy neřešit vůbec – kdo brzdí, nevyhrává!!
    • doubeq
      A co se podívat, jestli neni křivej kotouč? Ono stačí chvíli koukat a pak ho ručně přihnout od desek, srovnat třmen a případně znovu…takhle sem rovnal dost kotoučů u kol rovnou z krabice a bylo jedno, jestli s RU nebo pevnou osou.
    • antt
      při zatáčení, převážně po asfaltu to mohou způsobovat boční špunty na plášti. Mohlo by pomoct víc roztáhnout ten plíšek mezi deskami, hlavně v horní časti, pokud je vše ostatní ok
      • F3RDH
        No dělá to hlavně na asfaltu, v lese jsem nic nepostřehnul.
          Tak to bude spis rezonance od plaste.
          Cinkání na hladkém povrchu při určité (vždy stejné rychlosti) je, jak už zmínil Vilem, rezonance od pláště. Pomůže nahodit slicky :-)
          Hrubší vzorky jsou na to náchylnější a kotouče bez unašeče taky.
    • petrees
      Můj poznatek: po výměně předního kotouče cinká stále, ale o hodně míň. Hlavně to udělá při jízdě, při náklonu kola. Byl vyměněn kotouč, destičky a doladěn adaptér. Kdybych ladil adaptér dál, asi to bude ještě lepší. :-)
