• lato
    Poraďte. Pro dvě ženy jsem koupil kazety 8×11–40 a přehazky Shimano 3020. Co dát dopředu? Jedna má kolo 28" a druhá 27,5". Obě měly 3×8 s kazetou 11–32, a kazety i řetěz už je potřeba vyměnit. Řazení zůstane 8 rychlostí vzadu. Kliky měly 170mm. Bude stačit jednopřevodník? Kolik zubů? Případně co konkrétně. Je to jen pro rekreační ježdění. Nebo bude muset být třeba dvojpřevodník?
      Pane Lorenc uvezu to? A jak máme vědět kolik ty ženský ušlápnout až přijde nějaký kopec!
      Většina současného osazení do terénu tedy i do kopců je 1× něco s tím, že převodník bývá okolo 32 zubů a největší pastorek vzadu bývá až 52 zubů.
      Osobně bych čekal že se 170 klika 40 zubů pastorek vzadu a treba 32 převodník vepředu ty ženský budou v některých kopcích tlačit. Obzvláště pokud jako turisti ještě povezu nějaké zavazadla.
        MTBIKER doporučuje
        Shimano HG41 kazeta, 8kolečko, stříbrná Skladem > 2 ks
        savings Shimano HG41 kazeta, 8kolečko, stříbrná
        od 411 Kč savings MOC 609 Kč
        Shimano CS-HG50 kazeta, 8kolečko Skladem > 2 ks
        -29% Shimano CS-HG50 kazeta, 8kolečko
        od 378 Kč -29% MOC 879 Kč
      • lato
        Myslel jsem to tak, že se ozve někdo, kdo to už instaloval, a řekne, jak s tím byl spokojený. Hlavně jsem doufal, že by mohl stačit jednopřevodník. Jsem laik, a zkusil jsem jenom dělení. Tam mně vyšlo, že 32:40 by bylo, jako teď měla 26:32. Hůř mi už vycházelo 32:11, když měla 46:11. Tam by to vycházelo spíš 32:8. Kdybych to už nerozebral, měl jsem je nechat zkusit jet 46:15. Ale jezdí jen na projížďky, nikde se nehoní. Vzhledem k tomu všemu jsem se ptal i na dvojpřevodník, kterému bych se raději vyhnul.
      Nebylo by lepší mít jen jednu ženu a pořídit ji jedno pořádné kolo s 1×11 nebo 1×12?
        No, ale kterou?
      • lato
        Jsem už dlouho důchodce, jezdil jsem dřív hodně, a zůstávám věrný kazetám do 9 pastorků max,, pevné vidli a ráfkovým brzdám. Na naše ježdění, a téměř nepotřebu servisu to je ideál. Berany, komplet Super record Campu a nášlapy jsem odložil už před více, než deseti lety.
      • vaclaw
        Zase dvě ženy zastanou víc práce na poli a tak. A 2 × 8 převodů je 16 a s tím už se dá něco dělat ;)
      neporadím ti protože dělat 1×8 je celkem hloupost nemá to rozsah, a má to velké skoky
      32z na rovinu bude málo , když dáš víc nevyjede do kopce
      38 a 34.
      Mám tu dvě kola s 1×8. Bývalka – na měšťáku 26" kazeta 11–40 s převodníkem 34z, dítě – na měšťáku 26" kazeta 11–40 s převodníkem 32z. Pomůže to něčemu?
    • XNeo
      Do varianty 1×8 fakt ne. Ten rozsah je opravdu malý, aby to běžný rekreační jezdec ušlapal. Možná v rovinatém terénu ano. Je to pak o nastavení buď do lehka nebo do rychlosti. Zkuste nějakou kalkulačku převodů a hodit si tam původní hodnoty 3×8 a pak 1×8 s různými počty zubů převodníku a uvidíte.
    • lato
      Poradí tedy někdo, kdo to zkusil, jaký dvojpřevodník se 170mm, přesmykač a řazení přidat ke kazetě 8pastorků 11–40z a přehazce Sh.3020, které již mám? Vypadá to, že jednopřevodník by byl nedostatečný buď do stoupání, nebo na roviny.
      • XNeo
        Myslim, že tu asi moc lidí co to zkusili nebude.
        Mechanicky tu fungovat bude.
        Přidávám odkaz na gear calculator – doplňte hodnoty a porovnejte s jinými převody (např. 1×12) apod.
        Gear calculator
        https://howto.bike/gears/#…
      • Pán z Dubu
        8s kazeta 11–40 je na skorosilniční cyklistiku diskomfort. Velké přeskoky řazení zastavují nohy a nevyhovuje ani jeden převod.
        8s kazetu bych volil 11–30 a k tomu dvoupřevodník 21(umí Gebhardt) +32.
          Diskomfort je to hlavně u malých pastorků, u těch větších mi ty skloky vůbec nevadí. Teď mám poskládanou kazetu 13–34 s jemnějšám odstupňováním v té menší polovině. Ale tu mám už k trojtácu 22/32/44, pro dvojtác 22/38 už by mi chyběl rychlý převod.
          Taky jsem si všimla, že čím menší talíř, tím je skok pocitově menší, byť je o hodně zubů na pastorku. Na šestikolečku mám skok 24–34 a na talířku 22 zubů mi ten skok vůbec nevadí.
            Zrovna si na dojížďáka chci poskládat 8sp kazetu 13–32, k trojtácu 22–32–44 na 28" ideál. Asi jen vezmu 9sp kazetu 11–32, vyhodím 11 a dám jiné distanční kroužky, a bude…
              Pastorek s rýhováním a matici pro 13z jsi sehnal kde?
              Jeden 13z s maticí jsem dostala, a koukám po dalším.
                Nevím, mám ho tady z kdysi dávna ve zbytcích. Teda doufám, že tam furt ještě je :)
            • Honzis
              ono by šlo i místo 44 dát velkou 36/38 a nebastlit kazetu.
              kazeta od 13 jde sehnat 9ka 13–25, výjimečně možná i 8sp siniční shimano.
                8sp 13–26 Sora
                https://www.moxma.cz/…7007364.html
                S velkým talířem 38z je potřeba pastorek 11z, a pak jsou tam větší skoky, jak když se začne od 13z. Proto nakonec preferuji trojtác 44/32/22 před dvojtalířem 38/22.
                Šlo by leccos, ale pro mě je mnohem jednodušší přebastlit kazetu než bastlit kliky. Trojtáců tu mám plnou bednu…
        Teď používám a zcela dostačuje 8sp kazeta 11–34 s dvojtácem 22/38 Pokud by se použil dvojtác 24/38, asi by to s kazetou 11–40 mohlo vyhovovat.
        Do kopce každopádně potřebuji převod 0,65. tj. 22:34. převod 24:40 (0,60) je ještě o trochu lehčí, jenom dobře. Na rovině mi převod 38:11 (3,45) stačí, těžší bych stejně neušlapala, ale s větrem v zádech se hodí.
        Rozsah převodů 0,6 až 3,5 s jedním talířem dosáhniout asi nejde ani s 12 pastorky.
      Kliky
      https://www.kupkolo.cz/…ubu_z115914/?…
      Smyk
      https://www.kupkolo.cz/…7-8_z119554/
      Mělo by to fungovat. Samozřejmě jsem neviděl rám atd.
    • Tomas_82
      Když už si koupil tyhle kazety, tak to udělej 1×8 s 32z převodníkem a uvidíš, jak jsi psal, nejlehčí převod bude stejný, takže limitovat je to bude spíše na rovině. 2×8 s touhle kazetou nedává moc smysl. A mám jí na kole na dojíždění do práce, převodník 36z a stačí mi to i na vyjetí větších kopců po zpevněných cestách, ale to ti asi úplně nepomůže.....
    • Honzis
      Pokud to jezdí primárně na silnici tak cca 34 a 11–32, pokud chceš využít 11–40, tak bych nechal velkou a prostřední pilu na klikách. Nicméně s 8paszorky bych viděl ideál kazetu tak 11–28 -) jinak to jsou děsný skoky
    • Pán z Dubu
      Převody navol adresně pomocí kalkulátoru. Jestli jsou výjezdy, sklony, povrchy, kola, kde borky stoupají cca 4km/h, bude to hodně do pomala – aby to bylo komfortně v sedle i s povídáním.
      Na opačné straně si zjistit, v kolika km/h přestávají šlapat a dolekopcom se vozí. Těžších převodů pak netřeba.
      A když se převody adresně nastaví, nechť pokrývají potřeby alespoň 5 let.
