Jaky zvolit převod 1x11s a výpočet.?
52 nepřečtených
  • AdamosR1
    Zdravím. Mám dotaz. Možná to zní na dnešní dobu zvláštně, ale chci zůstat u převodu 1×11. Předělání na 1×12 by mě stálo 14 tis, a vyšší náklady na ježdění. Ročně nejedu max 3500km. Takže to nevyužiju. Nejezdim ani závody nic. Mám novější 29 Rb rám a aktualně tam mám 27.5 kola s plášti 2.6. Převod 1×11 34z a 11–42. Teď to mám tak na hraně a vyjedu zatim vše co jezdím. Jen výjimečně musim z kola slést a vytlačit to. Většinou jezdim cyklostezky a polnačky. Současný rám si chci konečně dát na 29 kola s plášti 2.4. A zůstat u 11s. Kazeta stejná. Jaký by jste dali převodník ? Větší kola budou znamenat, že bude jakoby převod těžší. Dát 32 nebo 30z převodník ? Současný převodník je stejné zralý na výměnu. A zadni hazka dokřivená. Tu vemu taky novou. Nebo máte nejaky přehledny program kde si to vypočítat? Hledal jsem ho tady ale nic co by fungovalo nebo se v tom význam jsem nenašel. Děkuji Adam
    • MJ24
      Kalkulačka
      • AdamosR1
        Děkuji moc chlape. To vypadá super. zkusím
        Lepší
        https://gear-calculator.com/
        • AdamosR1
          No v tomto se právě vubec nevyznám…Tak návod k tomu. Nebo zda by se vam nechtělo mě spočítat jaky mám převod ted a nakonfigurovat tam převod s 29 kolama ale trochu lehčí.....D
            Si to tam naklikej, banální záležitost ani ne na 5min ;-) Nech tam klidně 34 převodník a vyzkoušej. Pokud chceš lehčí, tak dáš 32, žádná věda.
            Ta věc to počítá za vás. Kolik máte zubů na převodníku, jakou máte kazetu, kolik velikost kol a velikost pneu víte Vy , ne my.
            V tom kalkulátoru to zadáte a graficky Vám to znázorní jakou rychlost při třeba 90 otázkách který stupeň dá, jaké převody se překrývají a pod.
            Pane Lorenz uvezu to? by jste se ptát neměl…
    • Yatza
      Kdyz budes kupovat novou hazku, tak zrovna zkus najit nejakou s vetsim rozsahem.
      • AdamosR1
        No mám doma novou hazku Sgs shimano m5100 na kazetu 11–51 a k ní i kazetu. A řetěz 120 čl. Ale když jsem spočítal, že ta kazeta a prehazka je težši o 270 g…než současný Xt 11–42. Takovou tezkou sviňu na kole nechci…Ne že bych byl extra gramohonič,, ale…Kdyby to bylo těžší o 50g tak beru. Takže pujde z domu
      • RapMan
        přesně. Aby pak další nová kazeta mohla být 11–46 nebo 11–50
        • AdamosR1
          Da se nějak obstojně nastavit aby to fungovalo s kazetou 11–46 od shimana ? Kazeta 11–46 je az na poslední největší pastorek skoro stejná jak 11–42. Teď mam řetěz 110 članku. Ale na ten pastorek 46 by to chtělo řetěz 112 cl. Ale zas se rozhodí fungovani na menší pastorky…
    • AdamosR1
      spíš co koupit za přehazku ke kazetě 11–46 11 rychlosti…Zda s dlouhým raminkem nebo stačí střední ramínko ..
    • Lachtis
      Ja dva roky jezdil komplet 1×11 na shimano xt verzi m8000.
      Kazetu s rozsahem 11–46 a prevodnik 32z a stacilo to. Samosebou 1×11 je kompromisni, ale to vis. Zit se s tim, ale v klidu da. Takze pokud si chces udelat radost, tak xt m8000, ale klidme ber slx, tj radu m7000. Kazetu bych bral jedine 11–46, no a prevodnik? Pokud chces vic do rychla tak 34, pokud chces mit takovy stred, tak 32z, no a pokud uprednostnujes lehke prevody, tak 30z. Raminko ti staci kratke, tedy v pripade shimana tam bude napis GS.
      • AdamosR1
        Děkuji moc. Když dam kazetu 11–46 a převodník 32z misto současné 11–42, tak bude stačit řetěz 114 članku ne ? Vemu střední ramínko. To tam mam i ted, ale prehazka je mrtvá. Mam tam ted 34z prevodnik a 11–42 kazeta a 110 članku a super. Takze bych měl rezervu 4 články. Beru sram 1110 114 čl za babku a najedu na něj 1800km.
          jasne ze bude a pravdepodobne budes zkracovat.
          • AdamosR1
            Možná tam necham 34z prevodnik. Ale i tak 4 články řetězu by na 46 pastorek snad měli stačit
              urcite jo
              • AdamosR1
                Spíš řeším to kdyz mam vzádu ramu boost osu 148×12, tak bych mel mit i boost kliky kvůli řetěz lince. Ale boost kliky shimano xt 1×11 uz nekoupím. Ale ted taky nemám boost kliky a funguje to. To se da vypodložit tim krouzkem ne ?
                  kdyz to s neboost klikama funguje, buje to fungovat i nadale, vymena retezu ani kazety s tim nema co delat . Hlavni vyhoda boost klik je, ze oddalis retez od zadni gumy, coz je dobry hlavne v blate.
                  U některých BOOST rámů vychází řetězová linka v pohodě nebo i lépe s neBOOST klikama.
                  • AdamosR1
                    Děkuji. To bude ono. Údajně to poznam i tak, že když dám na kazetě největší pastorek a šlapu obráceně, tak ma řetěz snahu padat o pastorek níž. Potom stačí dat tu podložku mezi kliky a ram a lehce to posunout
                      Pokud Ti bude padat při šlapání vzad řetěz z největšího pastorku na menší, a ještě podložkou oddálíš kliky od rámu, tak to tím zhoršíš. Potřebuješ naopak převodník k rámu přiblížit. U čtyřpacky můžeš dát podložky mezi šrouby, co drží převodník a packy, u přímé montáže převodník s offsetem. Pokud nebude drhnout o zadní stavbu.
                      • AdamosR1
                        ted mam obyč ne -boost kliky xt m8000 a vepředu 34z vzadu 11–42 a chodí vše krásně. Ani při slapani dozadu nepadá řetěz z nejvyššího pastorku. Ram RB 29 s boost zadkem. Za mě cajk. Řetěz vyjde 114z na 11–46.
    • puka
      Ahoj, kašli na tyto starce a na jejich zastaralé názory. Shimano na příští sezónu znova rozjíždí 1×11. Ať to je série Cues nebo XT- Link glide. Bytelnější, hladší, méně náchylný. Na výběr máš kazety 11–45 nebo 11–50.
      Na enduru budu zkoušet cues 1×11 (možná i 1×10) místo 1×12 sram.
        Taky bych nejradši vratil 10s…11s
        Ta 12s je naprosto zbytečná, moc citliva
        • Lachtis
          Je fakt, ze ja zil rok na fatbiku s 1×10 a to byla super ekonomicka a pritom naprosto dostacujici varinta. Vse za par kacek, a deore fungovalo fajnove a citlivost na rovnou patku takova nebyla. A koukam, ze sada vyjde na nejakych cca 2,7 tkc, ale ted je blbej kurz eura…
          https://www.bike-discount.de/…de-kit-11-46
        Příští sezonu? Cues už je ve specifikaci 2023–2024, tedy skoro rok a jde koupit i v českých obchodech
        https://www.hupnakolo.cz/…1rychlostni/
        Nebo je informace, že bude tato řada ještě rozšířena dalšími komponenty?
        Já mám v této sadě vyhlídnuto 36–22 × 11–45
          Já teda mám spíš důvěru v Microshift advent x 10s (11/48) nez v shimano
            Nic proti, ohlasy na advent jsou pozitivní, ale pro mě je 11–48 s jednoplackou na MTB naprosto nepoužitelný rozsah.
              11–50 zní líp ..to jo
              Na HT jezdím 32 / 11–48 AdventX kazeta. Na FS 30 / 11–50. Už jsem si několikrát říkal, že i FS překopu na 1×10 s AdventemX. Ty dva zuby na ± padesátce je minimální rozdíl, váhově bych si polepšil a na seřízení a citlivosti na problémy taky.
              • jirik2003
                Mám na Advent x tuto kazetu 11–50 z ali a váhově jsem líp
                  Až se ti ten největší pastorek zboří nezapomeň to nafotit:D
                  Takovou jsem měl v 11 sp. Po cca 2000 km se ojel první hliníkový pastorek. Nestřílelo to, ale blbě to na něj řadilo.
          • puka
            Pro mě je zase Shimano favoritem. Osahal jsem si pár microshiftů a nemohl jsem se zbavit laciného pocitu..
              Jen se sam sebe ptám když shimanu takhle funguje jejich vymazleny XT, tak jak bude asi fungovat jejich „lidová“ sada Cues
                „Lidové“ Cues je aktuálně většinou dražší jak 1×12 Deore, který funguje velmi slušně.
                  Měl jsem id deore přes slx až po xt..ted
                  Pro mě není stopro..starší 11 a 10 mi sedělo vic
                  Když si vzpomenu na Saint s xt saltrem tak tahle 12mu nesahá ani po kotníky
                  Asi tak, U8000 řada je cenově na úrovni XT, U6000 na úrovni Deore, pokud bych srovnával s 11s XT/Deore, tak je Cues dražší, zejména oproti M5000 řadě. Za lidovou cenu jsou možná tak ty 9s Cues díly.
                • puka
                  Jen škoda, že shimano „vyhrožuje“ s ukončením výroby komponentů pro deore/alivio… Pak až odejde řetěz musí člověk koupit všechno pro LG. Tento marketing už mi přijde poněkud korpozmr#ský. Prý šli proti obchodům, které vykupovali komponenty v karanténě.
        • puka
          Venku se ještě lyžuje, proto většinu cyklistů ještě sezóna nezačala.
          Nevím jakou informaci myslíš. Čerpám od našeho distributora, cues/steps školení a oficiálních stránek.
            Shimano Cues řadu představilo 28.2.2023, tedy před rokem a minimálně v Německu to bylo k dostání v létě 2023. Takže se ptám, co myslíš tím Shimano na příští sezónu znova rozjíždí, jestli tuto rok starou záležitost nebo máš nějaké zákulisní informace, že pro katalog 2024–2025 v jejich Cues / Lifestyle linii budou nějaké novinky?
          https://www.bike-life.cz/…-2024/d45939
          Jo jo,už je to na kolech.
