• milosza
    Zdravím všechny. Dnes jsem koupil kolo Orbea ALMA M30 Eagle vel. M. Měřím 178cm. Dle výpočtu bych potřeboval tak 3–4 cm na délku. Prosím tedy o radu, zda použít delší představec, nebo offset sedlovku. Při použití offset sedlovky se obávám změny správného posedu. Tak nevím. Rám L by byl v některých ohledech zase velký. Hraniční výška rozmezí obou velikostí. Chjo. Díky MZ
      Beany Zero 29 dětské kolo, černá Skladem 1 kus
      -6% Beany Zero 29 dětské kolo, černá
      14 999 Kč -6% MOC 15 999 Kč
      Raymon Rokua 150 29 kolo, saltwhite matt Skladem > 2 ks
      Novinka -9% Raymon Rokua 150 29 kolo, saltwhite matt
      75 399 Kč -9% MOC 82 999 Kč
      kalkulátory posedu je také nutno brát s rezervou, na strankách orbea maji pro 178 doporučené M-)
      • milosza
        Takhle jsem postupoval.
        • milosza
          M – 165 – 180
          L – 178 – 190
          Ještě musíš své hodnoty vyplnit do verze ROAD, kde Ti to napočítá polohu sedla vůči středu, výšku i předozadně. pak se řeší dosah na řídítka.
    • sodek
      Výpočet je jen pomocná teorie. Musíš začít nastavením správné předozadní polohy sedla. Tak, abys nešlapal příliš pod sebe ani zbytečně před sebe. Čím víc šlapeš pod sebe, tím dřív tě můžou tlačit hrany sedla. Teprve potom má smysl začít řešit představce a řidítka.
      • milosza
        Děkuji za reakce.
      • vanderpoel
        ja teda nevim, ale mne se lip slape pod sebe (to teda vim) a zadek se na jare tak jako tak musi osedet, ne?
        • jardalee
          No kdyz pominul to sedlo tak mám pocit ze šlapání pod sebe je takový silovejsi ,podobně jako když člověk šlape ve stoje no a před sebe je takový odpočinkový ,třeba touring kola maj hodně malej uhel sedlové trubky aby šlo dat sedlo hodně dozadu
            Vaříš z vody. Při šlapání by měly zůstat i při propnutí končetiny nějaké nenulové úhly, ale nesmí být zároveň při maximální extenzi kolena příliš pokrčená. Také není vhodné šlapat s koleny pod bradou. A konečně je vhodné (už čistě fyzikálně), aby se rotační osa kolenního kloubu nedostávala před osu pedálu.
            Na MTB je vhodné mít sedlo tak, abys právě šlapal mírně pod sebe, protože to usnadňuje odsedání nerovností a vůbec práci s těžištěm. Ale není to zdaleka takový extrém, jako silniční TT.
            Kdo a jak šlape na touringových kolech nechávám na posouzení každého soudruha. S cyklistikou to zpravidla nemá moc společného. Sedlo hodně vzadu znamená zpravidla buď osu pedálu před kolenem – pak sílu do pedálu nepřenáší kloub+kosti, ale musí jim pomáhat svaly; zase se dají ke „šlapání“ použít přednostně obecně vyvinutější svaly přední strany stehen a hýžďový sval. Anebo ke šlapání potřebuješ/používáš zapření se o řídítka. V obou případech do značné míry kamufluje jezdec nedostatečné zpevnění středu těla a malou sílu břišních svalů. A konečně se sedlem vzadu nahrazuje dostatečné vysunutí sedla, třeba kvůli pohodlí nastupování (a nedostatečnému použití hamstringů při šlapání).
            Každopádně jsou to všeobecné zlozvyky, hojně rozšířené. Což neznamená, že je tady budeme šířit a utvrzovat se v nich.
              Pro určení předozadní polohy se bere bod pro spuštění olovnice čéška, nebo střed kolena? U více zdrojů to byla čéška, ale narazil jsem i na střed kolena.
              • Ondraj
                Taky je důležité, aby tě třeba nebolela kolena, takže bych dal spíš na pocit, vyzkoušet to, co vyhovuje víc.
                Všechno je to doporučení, ne dogma, případně si nechat posed poladit profi.
            • Yatza
              Co presne si mam predstavit pod „rotacni osou kolenniho kloubu“? Protoze, ciste fyzikalne :) na normalnim kole je koleno jako takovy drtivou vetsinou pred osou pedalu..
                Určitě myšleno, když máš kliku vpředu ve vodorovné poloze.
              • Ondraj
                Jojo a ještě do toho zamotat otázku správné techniky šlapání. :)
                Kolenní kloub je kloub kladkový, takže se v něm dá i zvenčí odhadnout příčná osa, vůči které sesegmenty otáčejí. Z biomechanického hlediska (šlapání) by se mělo jednat o funkční střed kolene.
                • Yatza
                  Oki. Jenze, pokud sem to nepochopil blbe, o kousek vys pises „koleno za osu pedalu“ a zaroven „na MTB slapat pod sebe“ coz je podle me v rozporu? Prece kdyz mam koleno za osou, tak slapu pred sebe?
                  • Ondraj
                    asi koleno za osou ale před ní
                    A když budu mít osu otáčení kolenního kloubu za osou pedálu a čéšku před osou pedálu tak šlapo pod sebe nebo před sebe?
                    Já bych tedy polohu kolene vůbec tolik nehrotil, ale zaměřil se na úhel trup vs nohy. Tedy čím sportovnější posed, tím potřeba sedlo více dopředu oproti středu (takže i svislice od kolene se vůči ose podálu bude posouvat). Jen to nesmí být nikdy v extrému, kdy už mi nebude stačit gravitace těla k udržení tlaku nohy na pedálu.
                    U lehokola když gravitaci nahradí zapření o sedačku, tak se také řeší jen úhel trup vs nohy a svislice od kolene jež už úplně mimo hru.
                    • Yatza
                      Ja to taky nehrotim, jen teoretizuju :) V praxi hejbu sedlem tak dlouho, dokud po jizde neboli kolena :)
                      Jak se na lehokole odsedá a jak se na něm jezdí stojky? :-D
      nejdřív si správně nastav posez a pak použij delší představec, ale nikdo netuší co tam máš :D
      podle geometrie je rám poměrně krátký
    • milosza
      Je tam RACE FACE 70mm. Dal bych tam 90mm.
    • jardalee
      Taky můžeš dat predstavec ,potažmo řidítka níž tím se posed taky virtuálně prodlouží
