• Dejvii_x
    Zdarec bikers
    Mam novy bike..... Po dlouhem rozhodovanim zda ram 19 nebo 21 jsem na mych 185 cm vybral 19.....pokud stojim na zemi mam rak u rozkroku… Na 21 me to tahalo na spicky. No alle zda se mi ze sedlovku na spravny posed mam vysoko temer na max…viz foto… A tak se ptam zda je to normalni nebo jsem spise mel. Volit ten 21 ram? Diky za tipy a rady..... Jinak se na kole citim v lese a na polich paradne.
    • Bubaaak
      286,355mm
      -18% Lapierre Edge 2.9 29 kolo, modré
      14 599 Kč -18% MOC 17 699 Kč
      GHOST Lector FS Advanced 29 kolo, black/green V Hrádku 1 kus
      Výprodej -31% GHOST Lector FS Advanced 29 kolo, black/green
      123 999 Kč -31% MOC 179 999 Kč
      Vše v pořádku.
      za mě OK – nepřijde mě to špatné,
      na 21" bys měl o 5cm delší sedlovou trubku a o 2cm kratší představec, co by ti bylo líp těžko soudit :D
      • Dejvii_x
        Predstavec na tom mam puvedne 8micku…planuji porodit na doporuceni 10 nebo 11tku
          Potřeba představce 10–11cm u rámu 19" ukazuje na špatně zvolenou geometrii nebo velikost rámu.
      Jestli bys na 21" rámu musel stát na špičkách aby sis nenarazil koule, tak je snad úplný nesmysl brát si takto velký rám, jak o tom vůbec můžeš uvažovat.
      • Gru
        Ja mam cca 182 cm a mam Cube 21. Protoze Cube to ma posunute oproti ostatnim znackam. Ti co maji 21 jako xl tak Cube ma 23. U jine znacky mam 19 ale u Cube proste 21 a at si rika kdo chce co chce.
          U cube je hlavni problem ten, ze jsou hodne kratky, takze pokud by clovek kupoval podle bezne vysky ramu, tak sedi jak za stolem.
          +1,mnohokrát ověřeno.
          Pokud je mi jedna velikost krátká a na větší už se nemůžu postavit obkročmo před sedlo aniž bych si nenarazil koule, tak si snad vemu jinej rám co mi bude líp vyhovovat nebudu řešit co z toho je menší zlo.
          • Gru
            No tak preci pokud mi ten ram patrne nesedi v zadne velikosti, tak ho preci nekoupim za kazdou cenu, nebo jo?
      Raka u rozkroku bych nechtel:)
      • Gru
        Na druhou stranu jsem ja osobne, kdyz se zamyslim nikdy nestal, neseskakoval ani nic podibneho na horni ramovou trubku rozkeokem. Nedovedu si ani predstavit, jaka by to musela byt situace aby se tak stalo, ani jsem nikdy takove nepotkal nebo si to neuvedomuji ze bych potkal.
          Ně každý naskakuje na kolo jako při cyklokrosu. Přehodit nohu, postavit se před sedlo a rozjet se je snad úplně normální způsob nastupování. Někde sem četl, že by mezi horní trubkou a rozkrokem mělo být 5cm.
          • Gru
            Vetsinou jezdim pouze kolem piskoviste :-))). Kazdopadne jsem to pochopil ze ti ta trubka vadi na rozkrok, kdyz obouma nohama stojis na zemi a rozkrokem pred sedlem. Tak tskhle se ja bohuzel nerozjizdim, vzdy mam jednu nohu na pedalu a tim padem ramovku mam spis nad stehnem nez nad vajickama :-)))
          • Espen
            Synovi(9let) jsem pořídil 26" a obkročmo se oběma nohama přes horní rámovku rozhodně nepostaví. Ale na kole jezdí úplně bez problémů. Přehodí nohu rovnou na pedál, odrazí a jede. To samé při zastavení. Buď stojí opřen o jednu nohu, nebo sleze úplně.
            Já tedy taky nasedám, že dávám nohu rovnou na pedál.
            • Gru
              +1 . Presne , je mozne ze nekdo se rozjizdi a pri zastaveni obkrocmo na tu ramovku seskakuje ale nikoho takoveho neznam a neumim si ani predstavit.
                Ono ne vzdy clovek sestupuje dobrovolne, ale to asi neznas.
      Já bych dal trosku níže sedlo a bude to cajk :)
    • Dejvii_x
      Jsem necekal jak se debata tak rozvina..... Pro upresneni…roz­hodoval jsem se zda cube nebo trek… Cube sem vybral i skrz to jak vypada…libi se mi a z kola taky clovek musi mit radost… Velikost ramu mi sedi v lese v kopcich a sjezdu… U cyklostezky to snad spravy predstavec. … Ano cube ty ramy kratsi ma.. Proto ten predstavec… Alle jine znacky zas meli na muj styl moc dlouhy nebo vysoky..... jezdim na kole 3tim rokem takze uplne znaly nejsem… Proto se ptam zda vyska sedla na idelani posed je ok..... Pochopil jsem z diskuze ze asi ano...... Tak diky za rady
        Cube má kratší rámy, takže musíš trochu dohnat délkou, se 100mm to bude naprosto v klidu.
