Dlouhé maximálně hřejivé termo triko
79 nepřečtených
  • Petr Dalajka
    sháním nějaké kvalitní a velmi hřejivé dlouhé termo triko.
    Musí být dobře přilnavé a co nejteplejší. Máte s něčím velmi dobré zkušenosti? Momentálně mám dlouhé termotriko sensor, je dobré, ale potřeboval bych něco silnějšího, případně ještě jedno v kombinaci se sensor trikem.
      Zkus Odlo. Sedi a funguje fakt super. Jestli chces neco hodne hrejivyho, tak merino.
      Kdysi melo Velo k predplatnemu za zvyhodnenou cenu Moose a je super.
    • wladeq
      Merino je super, miluju ten matros, tam, krome péče snad neni co vytknout, akorat ty vysoke gramaze, ktere budou hřát moc, stoji ranec
      • Lance
        Tebe to nehryze? Jsem jeste nenasel nehryzaci merino
        • Elwing
          Mě nehryže Icebreaker.
        • wladeq
          Mám tu na to nějaký spešl prácí gel, kterým když to vyperu, tak je to jako saténové kalhotky salmy hayek…ale ani když je nové, tak nemám pocit že by to hryzalo… trička, kalhoty, ponožky… různé značky
            To je ovšem libůstka, kterou ne každý doma má…
              Jestli to nebude spíše tohle :)))))
              • wladeq
                Je to dost mozne…aspon to pekne voni, neobsahuje ty pekla diky kterym to merino nefunguje, a je to v sexy obalu :)
                Nechápu, jak to může uspět … ale to samé jsem si myslel o cestovce pro plyšáky,co dotoval Okamura a taky to fungovalo … na tohle jsem opravdu moc retardovanej …
      Brubec Thermo , v zimě na něj nedám dopustit na veškeré venkovní aktivity.
      Koukni na QuoStyle.cz
      Já mám od nich spoustu věcí.To co hledáš je asi řada Kumo.Ceny jsou velmi zajímavý.
    • jirkaRS
      Podíval bych se na Craft, mají hodně povedené oblečení.
    • Petr Dalajka
      Díky za tipy.
      Díval jsem se na Craft, mám od nich nějaké další věci.
      Na ten Brubec se podívám, je to tedy opravdu teplé ano? Kupovat je nutné v zahraničí? U nás jejich zboží žádný obchod neprodává?
      Ještě jsem se díval na Isadore Ovada winter base layer – máte s tím někdo zkušenosti?
      A castelli Flanders deep winter base layer s límcem – máte s tím někdo zkušenosti?
      Tak toto téma je tu asi stokrát, tak už po stoprvní…
      Řešilo se tu Castelli Flanders, Craft Pro Exteme,…
      S obojím mám zkušenosti, více viz vlákno ke Castelli.
    • Petr Dalajka
      Tak to pardon, špatně jsem hledal.
    • Petr Dalajka
      No takže craft warm intensity si všichni chváli, takže asi půjdu do něj. Ještě jeden dotaz. Vidím že na C-store mají dvě verze. Přičemž ta Fuseknit vypadá jako novější.
      Je v tom nějaký zásadní rozdíl?
      https://www.c-store.cz/…d1916188.htm#…
      https://www.c-store.cz/…d1913100.htm
        • Petr Dalajka
          Jestli poukazuješ na selektor termoprádla tak ten mi bohužel neporadí. Obě termo triká jsou skoro stejná. Obě jsou warm intensity. Napsal jsem dotaz do C-Store, uvidíme co odpoví.
        Jestli to mas na kolo, tak ani jedno…
        Jak odkazuje Milan, hledej pradlo pro intenzivni pohyb.
        • Petr Dalajka
          Toto termotriko bylo doporučeno v jiných vláknech několika lidmi tady na foru pro velmi dobrou hřejivost i když je propocené. Ohledně intenzity neočekávám žádné extrémy, spíše střední, dle tabulky craftu je pro nižší až střední. Navíc já se potím spíše méně a spíš mi bývá zima.
          • intermo
            Jistě nemáš jen jedno triko. Takže recept je zkoušet a vrstvit.
            Jestli se potis spis mene, tak mozna.
            V mokrem obleceni staci na chvili prestat sportovat (treba defekt) a jakmile vychladnes, tak to mokry uz nezahrejes nebo jen velmi tezko.
            Zima na kazdeho pusobi jinak a chce to zkouset… a nekdy to jsou drahe zkusenosti :-).
            Drzim palce a pak sem kdyztak pro ostatni napis.
            • Petr Dalajka
              Jasné, díky za rady. Objednal jsem craft warm intensity a uvidím jaké to bude. V nejhorším případě najde využití u sjezdového lyžování. Přemýšlím ještě o střední vrstvě, vnější mám castelli perfetto ROS. Prozkoumám forum třeba se něco dozvím.
                Perfetto je trochu specifická bunda. Je to střihem spíše dres. Z toho plyne, že stejná velikost je u Perfetta uplejší než u jiných Castelli bund. Což není na závadu s ohledem na aerodynamiku (je to přece nejvyšší řada pro závodníky – corsa rossa) a také proto, že uplé oblečení lépe udrží tepelnou pohodu.Správně zvolená velkost je tedy v tomto případě velmi důležitá. Z toho plyne, že kupovat Perfetto větší, aby se pod něj vešlo více vrstev, není úplně dobře. Pokud Perfetto používám v doporučeném rozsahu (4–14) stačí pod něj jen Prosecco nebo třeba Craft Active Extreme. Pokud je chladněji, pak na místo Prosecca ten Craft Warm Intensity nebo přes Perfetto vestu (buď klasickou nebo vestu Perfetto). Anebo prostě teplejší bundu.
      Jako hodně tepelně izolující, ale spíše na méně potivé aktivity mám oblíbené Devold Expedition používám to jako prostřední vrstvu na chození po horách v zimě, a jako vnější druhou vrstvu v jarně/podzimním počasí a nebo i jako „stoupací“ vrstvu v mrazu. Dělá se verze s límcem i bez. Občas jsem v tom i najížděl ZDV v mrazu na silničce.
      • rob7
        Nejteplejší triko co jsem měl. Hřeje i vlhké
    • dedek55
      Ahoj. Zajdi si do mysliveckých potřeb. Nevím co to je za firmu ale poznáš to podle zelené barvy. Funguje to na principu kombinace Moiry a termotrika.
      Jezdím už jen v tom a je to lepší než jakékoli předražené „značkové“ triko co jsem zkoušel.
      Prodávají i spodky .Až tam příště pojedu tak zjistím co to je za značku a dám ti vědět.
      Tuším že je to od firmy Banner ale jist si nejsem. Je to určeno pro myslivce a rybáře.
      Termotriko na lyže z lidlu hřeje opravdu hodně a má dobrý střih.
      • Heatly
        Na 2 starší provedení termo z Lidlu a musíš říct že dva roky starý model trika je perfektní. Silnější material než starší provedení. Je pravda že ty nové modely co teď nabízí zatím neznám a nějak pořád se rozhodují jestli znova do toho jít.
    • Dixo
      Resim stejne tema delsi dobu, jak na kolo, tak na motorku.
      Vyhlidle jsem mel:
      1.Alpinestar https://www.bonmoto.cz/…h-blackgrey/
      2. Dainese https://www.bonmoto.cz/…ls-blackred/
      Ale proste dat 2K za thermo triko se mi nechce.
      Ted jsem objednal toto:
      https://www.decathlon.cz/…8550563.html
      “Vlněné spodní tričko pro lyžaře, kteří hledají lehkou a hřejivou první vrstvu na namáhavou jízdu v chladném počasí, u které se člověk opravdu hodně zapotí.”
      Je tam 54% Merina tak snad to bude ok.
      Decathlon tu ještě nepadl, i když v těch vláknech dříve ano…
      Například https://www.decathlon.cz/…8501842.html
        Tohle je blbost. Spodni vrstva by zadnou membranu mit nemela, od toho je vrchni vrstva
          Jak myslíš, sám toho v zimě také najezdím celkem dost a osobně si to nemyslím…
          https://www.bike-forum.cz/…h-podminkach
            Jinak pro doplnění a aby nedošlo ke špatnému pochopení na straně příjemce, kombinuji několik různých typů oblečení a pokud chci ještě více tepla u menšího počtu vrstev, klidně nakombinuji dvě vrstvy s neprofuk membránou, vůbec ničemu to nepřekáží.
          +1. Měl jsem kdysi tuším Craft s neprofukem na hrudníku a to moc dobře nefungovalo.
        To je dobré tak na lyže, ale na kolo moc ne. Mám dvě podobné od Brika asi 10 let, ne že by
        to propustilo větřík, ale na kole a na běžkách jsem měl mokro přesně pod tou membránou vepředu, s Craftem active intensity nebo warm intensity nebo s tím výše postovaným " mysliveckým" se to vůbec nedá srovnat. Třeba to funguje, moc bych tomu ale nevěřil.
          On ale nechce žádnou intenzitu, jak jsem pochopil…
          viz. výše, nejsem žádný guru, ale tisíce v zimě už za sebou v různých intenzitách mám…
      • tom_hampejz
        Tohle vozím kolo i moto. Není to nijak extra hřejivé, ale funguje to dobře. Nicméně má jednu zásadní nevýhodu. Ultra krátký předek, který se vysovouvá z kalhot, takže druhou vrstvu dost dlouhou, aby to schovala.
      Dávám tip na triko od Zaja Momentálně ho teda nemají skladem - s krátkým rukávem mají. Nemám moc ten uplý střih na tělo rád, ale tady sem to risk, když byl ,,korona výprodej'' a objednal spolu s ostatníma věcmi i tohle dlouhé a krátké triko a je naprosto perfektní. Používám jak na kolo, tak i turistiku. Má je i kamarád a přítelkyně a oba jsou spokojeni.
      Různé trika z merina mám taky (Devold, Sensor) a na kolo je nemám rád.
      Tohle, absolutní ŠPIČKA na trhu, mám ho doma.
      Koupeno ve slevě asi za 1500. Neuvěřitelný triko. Pár stupňů nad nulou a přes to stačí lehká neprofuk bundička…
      https://www.bike-discount.de/…shirt-263879
      tady je aktuální odkaz na CZ shop, ale jak říkám, lze občas sehnat ve slevě, jen se musí hledat
      https://www.urbisport.cz/…20216-16-17/?…
      • Doyle
        Naprostý souhlas, super triko, mám ho taky. Je sice dražší, ale zase absolutní top. Už dávno jsem vyrostl z toho kupovat levné věci. X-Bionic, Assos a Giordana, to jsou pro oblečení na kolo moje špičky, které navíc opravdu dlouho vydrží.
    • Petr Dalajka
      Díky všem za tipy. Mám objednáno warm intensity. Vyzkouším a uvidíme jaké bude. Dám vědět. V nejhorším případě využiju na sjezdové lyžování, tam momentálně nic pořádného nemám :).
      • Petr Dalajka
        Po první hodinové vyjížďce myslím že dobré. 6 stupnů, toto termo triko, dlouhý cyklo dres a castelli perfetto a bylo to tak akorát mi přišlo.
    • lazy commuter
      Vidím, že už máš sice objednáno, ale třeba i pro ostatní se může hodit.
      100% merino
      Budou teď mít 30% slevy na black friday, myslím.
    • Radeu
      Za mě doporučuji českej Sensor s jejich Merino Double Face. Ideální kombinace, na vnitřní straně syntetika na odvod potu a na vnější straně merino na tepelnou izolaci. Beru si to pod bundu už při 5 stupních, na to jen dres a šustku a nebo i bez dresu.
      https://www.zookee.cz/…-blu_z29712/
    • X-biker
      Devold ma z merina extreme winter řadu a vetsina lidi to pouziva jako druhou vrstvu. Je to fakt macate triko s DL, ale cena 2500,–
      Stojim v nem v mrazu v praci a jsem vdecny, že jsem ho poridil.
      • Jakobo
        Mne se zda, ze v Cesku je Merino hrozne zprofanovane a predrazene. Ja v Norsku koupim nejakou radu pro volne aktivity od Devoldu za 2000–2500 Kc kamase triko, vezl jsem to domu. V praci fasujem Devold 50/50 merino bavlna, je to nejaka pracovni rada a jak znam nase setrilky nakupci asi to moc drahe nebude. Snad nevyhoda, ze to pousti chlupy, nejlip prat samotne. Pak jeste fasujem 100% Merino, nejaka firma Budog ci co.
        Ja bych se vy***l na ty zlodejske ceny v Cesku a prvne mrknul na armyshopy, jestli se tam nenajde vlnene termopradlo britske, norske, svedske armady a pak proletel pracovni odevy a tam neco vybral.
        Jeste mam rad PP termopradlo, je hodne prijemne, mam velice tenke termo tusim od Hely Hansen, neni tak teple jak Merino, ale je mnohem prijemnejsi nez PES. Ten je take nede mezi co do hrejivosti, ale pocitove je odporny i jako 2. vrstva.
        Nebal bych se ani Decathlonu, tam neco taky bude.
          +1. Pokud člověk nechce nějaké speciální technologie, ale pouze 100% merino a obejde se bez cool nápisu na triku, tak armyshopy jsou jasná volba. Tam seženeš za 1500 Kč set trika a kalhot.
    • Pán z Dubu
      Hřejivé prádlo by mělo mít vlastní zdroj tepla
      https://www.thewarmingstore.com/…-layers.html
      jinak je jen termoizolační.
    • mrazik01
      Možná hloupý dotaz, ale zkusím.
      Pokud je potřeba více vrstev, ať už 2 termotrika nebo triko a dres, je lepší zvolit první vrstvu tenčí, druhou teplejší a na to bundu? Nebo naopak teplejší základ a na to tenký dres/triko?
      • adam320
        Moje zkusennost je ta ze vice nez dve vrstvy cehokoliv vzdycky zpusobi ukrutny propoceni ty spodni. Ale netusim o jaky teploty se jedna. V mraze jezdim do prace v normalni zimni bunde, protoze to mam kousek a nestihnu se spotit. Na vylet bych tak nejel
        • jirkaRS
          Zajímavá zkušenost. Jedná se o funkční materiál? Oblečení ve více vrstvách má výhodu tu, že pot je odsáván od těla do poslední vrstvy. Já mám tedy funkční oblečení od Craftu a tam to tak funguje.
          • adam320
            Prave ze slo vzdy o pokus s dvouma termotrikama a vetrovkou pres. Na me to nefunguje, v jednom triku a mikine se spotim mene a radsi nez ve dvou trickach. Ale je pravda ze ja koncim vetsinou s kolem ve chvili kdy je tak 7° ve stinu, potom uz moc nemivam prilezitost kvuli praci. Takze takova nejblbejsi teplota. Ve stinu kdyz fouka tak kosa a na slunci jeste vedro. Jezdit clovek jenom do kopce tak by to slo
            • jirkaRS
              Tak to by ještě mohlo být tou větrovkou. Opět by to měla být „funkční“ větrovka, aby to nebyl jen „igelit“, který nedokáže odvádět vlhkost od těla a tím pádem v té „nefunkční“ větrovce by to bylo jak ve skleníku…
              • adam320
                No nejspis to tak bude, letos mam v planu prave dupat trochu i pres zimu. Coz bude vyzadovat koupi neceho kvalitnejsiho. Na bundu se asi musim zamerit. Vlnu uz mi rozmluvili s tim ze to hodne saje, to mi prave jako vrstva pres triko prislo dobry. Mam to vyzkouseny z prace, kde se ale potim pochopitelne mnohem min.
                • jirkaRS
                  Já mám vyzkoušený termotriko s dlouhým rukávem Craft na to Bundu Silvini a i kolem 0 je to úplně v pohodě :-) Sice je to dražší bunda, ale kvalitní.
        Tenky dospod.
        Mam prvni triko teplejsi, ale jen proto, ze je hodne elasticky na telo. A jsem s tim takhle spokojenej. I kdyz se spotim, je to termo jen vlhky a hreje. Ale zase to s tou intenzitou v zime neprehanim.
      • zarkow
        Ano, podle mě od tenčí po tlusté, aby se pot dostal či nejrychleji od těla. Jako základ vozím ultralight od Moiry a na to Sensor Doubleshot, když jde teplota pod nulu, přidám ještě jednu vrstvu, protože svrchní neprofuk dres není moc zateplený. Ale v v zimě jezdím jen kratší trasy do 1 hod, takže mi to takto stačí.
      Teď jsem schválně na zkoušku koupil první vrstvu termo od Ekoi, tak uvidíme, jak si bude stát v porovnání s Castelli, Craftem, Le Col, Kalaš,…
