Dlouhé spodky na podzim - doporučte
52 nepřečtených
  • cevepe
    Aktuálně používám na nohy návleky a moc komfortní to není. Zvažuji nad zakoupení dlouhého spodku. Na internetu jsem našel Progress za 299,–Kč od Sportisima. Jaké používáte Vy, doporučte.
    Ideálně, aby cena byla maximálně do 700–900,–Kč.
    • cevepe
      Hodí se vůbec dlouhé spodky pod krátké cyklo kraťase? Nosí to někdo z Vás? Jenom kraťase a pod tím dlouhé spodky? :)
        Pokud vozíš volné cyklokraťasy bez vložky tak cajk. Pokud vozíš kraťasy s plínou, tak to je blbý nápad, protože vložka ztratí svůj význam.
      • raskin
        Vložku musíš mít na holé tělo, jinak mi to nedává smysl
      No akorat ale pocitej ze to profoukne
      Ja teda davam spodary i do capaku s vlozkou protoze v minusovejch teplotach stejne vic jak 2–3 hodky nejezdim a radeji trosku otlacenou prdel nez zmrzlou
      Pouzivam 3/4 od Devoldu z merina a k tomu podkolenky
    • intermo
      Je doporučována skladba:
      • krátké spodní s vložkou (ne krátké cyklistické vrchní)
      • další 1 nebo 2 vrstvy dle teploty,
      • horní čapáky případně s neprofukem
      • intermo
        Krátké spodní s vložkou na př.:
        https://moira.cz/…i-cyklo.html#…
        Blbá otázka, ale proč ne krátké cyklistické vrchní, případně dělají se spodní s kšandama?
        • intermo
          Krátké cyklistické vrchní, jsou vrchní. Spodní jsou (mají být) tzv. funkční, tj. z materiálu, který je nenasákavý – t.zn. česky, že nestudí a rychle odvádí pot do dalších vrstev. Spodní s kšandama se nedělají a ani nevidím důvod, proč by je měly mít.
          Krátké cyklistické vrchní nejsou schopny plnit funkce t. zv. funkčního prádla.
            Důvod pro kšandy vidím, že neslézá, vložka sedí kde má a neškrtí přes břicho lhostejno jestli je to vrchní nebo spodní vrstva. A pokud jde o materiál, stejně je to všechno polyester, občas polyamid/nylon.
          • raskin
            spodní s kšandami dělá Spešl v kombinaci s volnými kratasemi a je to super
            https://kolasvorada.cz/…-black-xxl40
            • intermo
              Ten odkaz je na letní vrchní kalhoty s odjímatelnými šortkami se systémem SWAT™ a vložkou Body Geometry Mountain Chamois na MTB.
              • raskin
                Vnitřní vložka je s kšandami a je od šortek odjímatelná, je kompletně sítovaná ano, asi hovoříme o tomtéž. Což potvrzuje to, k čemu jsem se vajádřil :-)
          • intermo
            Abych nebyl moc ortodoxní. Pokud použiješ skladbu – dospod cyklistické krátké vrchní (s vložkou) a na to dlouhé bez vložky, žádnou velkou chybu neuděláš.
      • intermo
        Ještě jednou pro upřesnění:
        ◾krátké spodní s vložkou (ne krátké cyklistické vrchní)
        ◾další 1 nebo 2 vrstvy dle teploty (funkční prádlo)
        ◾horní čapáky případně s neprofukem s kšandama
        Podle mých zkušeností, pokud kupovat čapáky, tak bez vložky a s kšandama.
        Čapáky bez vložky jsou univerzálnější než čapáky s vložkou.
        Čapáky s vložkou jako 1. vrstva na tělo mají malé využití.
          Kdyz uz jsme u toho, nejakej tip na capaky bez vlozky kolem 2500,–? Idealne z predu neprofuk.
          • intermo
            Na př.:
            https://www.silvini.cz/…-mp1117.html
            a to jsem hledal cca 1 min.
              Dik. Jde mi o zkusenosti. Abych to zas nevracel rozpadly po 1 vyjizdce, jak ty force…
              • intermo
                Jsou univerzální – kolo, běh a běžky. Zkušenosti s nimi nemám.
              • antt
                mám a zkušenosti následující: Podvlíkačky nutné! Pokud plánuješ švih bez zastávek, tak OK, ten neprofuk nedýchá a po nasednutí na kolo po občerstvovačce ani rumík v čaju nezahřeje. Chvíli trvá, než se to propocené prohřeje a je zas pohoda – do té doby hrozně studí. Používám je v kombinaci se spodkama od sensoru – double face, které mají dvojíté kolena a koule a se spoďárama od moiry s vložkou z odkazu výše. Dvojité kolena je za mě nutnost, protože ten neprofuk fakt studí.
                Nejlepší zkušenosti mám s čapákama s vložkou a šlemi a přes ně volné 3/4 cyklo šortky. Pokud ale jedu v –10 a víc, vrstvím se pod ty neprofuky viz víš a i přes ně dávám ty volné 3/4 šortky – kolena mám jen jedny . . :)
                • intermo
                  Souhlas: Podvlíkačky nutné!
                  Dvojitá kolena na spodcích také potřebuji a to hlavně na běžky. Řešil jsem to tak, že mi manželka nastehovala na funkční spodky zevnitř na kolena kus fleesu.
                  Čapáky s vložkou nemám, protože bych je užil jen na kolo.
                  Používám na kolo i na běžky dlouhé kalhoty se šlemi s neprofukem ve předu
          Je to individuální. Mám větší množství čapáků s vložkou (a pro srovnání mám i jedny bez vložky). A ty bez vložky nepoužívám vůbec. S kšandami mám vše.
          Dokud není opravdu velká zima, tak je vozím samotné (čapáků bez neprofuku mám více kusů, aby se to dalo více prát). A při velké zimě klidně i pod vložku vozím tenoučké funkční trenky s plochými švy a nijak zásadně mi to nevadí i když je vložka určená k ježdění na ostro.
          A pod čapáky s neprofukem už vozím vždy ty tenoučkné trenky, prát hodně často ty s neprofukem by nebyl dobrý nápad (a navíc by mi byla zima na citlivé partie).
          A v kombinaci ty stejné funkční trenky + čapáky bez vložky se mi jezdí hůř.
          A kombinaci letný kraťasy s vloužkou + čapáký bez vložky přes to, to vyloženě nesnáším.
    • raskin
      Záleží jak to máš pocitově s teplotou hlavně v kombinaci s větrem. Osobně se mi osvědčily tyhle https://www.bike-eshop.cz/…ashow=238796 ten windster je fajn. Mají verzi i s vložkou, ale já vložku na dvě tři hodinky nepotřebuji, když tak mám samostatnou vložku. Mají k tomu i bundu a je také prima, hlavně cenově je to OK
      Pod capaky v mrazy beru tyhle http://www.tchibo.cz/…0079216.html + mam pod nima kratky trenky s cyklo vlozkou (silvini tusim). Staly par korun a beru je i na bezky. Je to bavlna.
      • intermo
        Bavlnu nebrat.
        • raskin
          Samozřejmě že ne bavlna. Je potřeba, zvlášť v zimě zajistit odvod vlhkosti směrem vně, takže nejlépe nějaké funkční podvlíkačky – polyester, merino vlna a pod.
            Jo, souhlasim. Ale zrovna v zimne mam nohy dost suchy :-)
            • intermo
              A co ta část vzadu od pasu dolů (kříž je nejchoulostivější)?
                Dam vedet v lednu.
              • raskin
                Proto mám ty kalhoty s kšandy, kryjí ti kříže a nesklouzávají
                • raskin
                  Mám také verzi s dlouhými letními kalhoty s vložkou a na to dám teplé enduro kraťasy, nebo jen vložku, volné kratasy, chrániče a podkolenka, dá se kombinovat různě. Větší problém je stejně obléci vrch, hodně se potím, protože mám nadváhu a potom s větrem prochladnu :-)
              • puka
                Zahrneš si tričko.
                • intermo
                  Bavlna, hlavně pro zimní sporty, na tělo nepatří.
                  • puka
                    Pokud jedeš kratší dobu než hodinu, tak to zas tak strašné není.
            Merino bych na nějaké jiné zimní aktivity, než je nenáročná turistika, určitě nedoporučil. Nechal jsem se zmást reklamními kydy, po dlouhé době našel merino, které mě nekouše, a při nějaké větší fyzické aktivitě je v zimě takřka nepoužitelné – člověk se zpotí a to merino nestíhá odvádět pot, nasákne a pak studí. Jediná jeho výhoda je že nesmrdí, jinak mi příjde ve všem horší než umělina za zlomek ceny. Super je ale na civilní použití – do města/práce pod košili apod.
            • intermo
              Moje řeč.
              Souhlas. Ale jsou i vyjímky, co se potí méně a přitom nejezdí moc intenzity, tam i merino může fungovat. Mně tedy vůbec (a už jsem tu to psal víckrát, že merina mám více a od různých značek, takže otestováno opravdu pořádně a nosím ho také většinou jen v civilu).
    • cevepe
      Jaké triko s dlouhým rukávem používáte? Mám bílý dres, tak že spíše funkční prádlo taktéž s bílou barvou. Našel jsem Triko Sensor Coolmax Fresh Air, dlouhý rukáv ,ale nevím, zda-li mně v tom bude na podzim teplo (12–18°C).
      Vozíte už něco pod helmou na podzim? (šátek nebo čepice)? Byl jsem 3 hodiny vyjetý a boleli mně z toho studeného větru už uši. Tak nevím co přikoupit. Zda-li stačí na podzim šátek nebo vzít rovnou čepici?
      Díky moc.
      • puka
        Brával jsem si pod helmu čepici. Nejezdím na dlouho, protože by to bylo zbytečné, nebylo to pravé a ještě bych se nachladil. Kdo ví, jak to budu řešit letos.
        • cevepe
          Já našel ještě od Force https://www.kupkolo.cz/…erna_z97934/ ,ale nic o neprofuku nepíšeou. Nechci za podzimní čapku utratit více jak 500,–Kč. Ideál je kolem 200–350,–Kč.
        • intermo
          Mám sestavenou takovou kuchařku na oblékání, jejíž základ jsem převzal z netu od Ebertové.
          Šátek pod helmu doporučuji od 10 do 17 oC.
          Při nižších teplotách kulich Moira a ještě při nižších neprofukovou cyklistickou čepici (jak se postupně teploty snižijí, tak ti to dá samo).
          • intermo
            Teď jsem to našel, tak část překopíruji:
            1. 13–17°C léto
            Opět není až takovým kumštem se připravit na trénink.
            Na horní část těla opět klasika Moira ultralight scampolo(nebo něco podobného), dále krátký dres a tenká membránová vesta. Na ruce tenké návleky z lycry a to samé platí i pro nohy pod kraťasy. Tedy krátké návleky na kolena z lycry.
            Případně lze asi využít i dlouhé kalhoty na nohy z lycry.
            Pokud hrozí déšť, tak bych vše pojistila pláštěnkou, protože během deště klesá teplota -+ o 5°C a to už by v tomto oblečení moc příjemné nebylo. Je to taková poslední záchrana, kdy se člověk zapaří, ale je mu teplo.
            Rukavice jsou hodně individuální záležitostí, ale já už v těchto teplotách volím dlouhé tenké.
            2. 13–17°C jaro a podzim, hory, vítr
            Vlastně tyto až následující nižší teploty v nejistých a nestálých povětrnostních poměrech obvykle ukáží, kdo se umí na kolo obléct.
            Vzhledem k obvykle velkým teplotním rozdílům ráno a večer oproti poledni (svoji roli hraje i třeba západ či východ slunce) je daleko výhodnější pokrývat toto počasí oblečením z co nejvíce kusů, které naprosto rovnoceně nahrazují třeba dlouhé dresy či kalhoty.
            Takže nahoru opět klasika Moira ultralight scampolo(nebo něco podobného), dále krátký dres a zateplená vesta. Na ruce bych ale volila zateplené návleky s membránou z materiálu zerowind+supe­rroubaix. Vždy je lze stáhnou na zápěstí či jenom k lokti a ve sjezdech či dojezdech domů splní svoji nezastupitelnou­ úlohu.
            Na nohy opět klasické krátké kalhoty a pod ně krátké zateplené návleky s membránou na kolena zerowind+supe­rroubaix. Někdy lze použít i přes krátké kalhoty dlouhé tenké z lycry. Nejlépe v okamžiku, kdy jedeme přes poledne či za sluníčka.
            Tyto kombinace lze nahradit na horní část těla druhou možností, ale s menší variabilitou. Čili Moira ultralight scampolo, tenké funkční triko, dlouhý dres + tenká vesta.
            Rukavice opět je asi nejlepší varianta dlouhé tenké. Ale samozřejmě asi jsou i typy cyklistů, které bez problémou zvládnou vyjet v krátkých.
            Pro poslední záchranu je opět vhodné vozit pláštěnku. Samozřejmě v případě hrozby deště či třeba velké změny počasí.
    • jiriga
      zajímavé. já jezdím v zimě cyklistické svrchní s vložkou, vlnenene dlouhé cyklistické bez vložky Adidas (z pozdních 80 let, ještě měly jelenicovou vložku, ale tu už jsEm dal pryč; -) a na to ještě vrchní cyklo šortky s ksandama bez vložky, který to tak všechno pěkně utahnou :-) jezdím s tom celou zimu a v pohodě. na tělo ma krátký a dlouhý merino, des s dlouhým a pak budu či vestu, záleží na počasí. když je velká kosa tak jezdím s lyz rukavicemi, cyklo jsou na houby
