Dlouhé funkční triko na zimu pod dres
52 nepřečtených
  • cevepe
    Sháním nějaké funkční dlouhé triko, které bude hřát v zimním období (5–12°C). Bude tohle dostačující volba? Hlavně co se týká hřejivosti?
    Axis coolmax triko
    Používám:
    • nátělník
    • CHCI Axis coolmax dlouhé triko
    • dres dlouhé triko
    Díky moc :)
      za necelou pětibábu i se spodkem, kupoval jsem dnes otci https://www.sportisimo.cz/…am17/178459/
      Úplně nevím, jak jsi myslel ty teploty (5–12st na nulou není moc zimní období), každopádně v tom co používáš, bych já v 5 stupních jet opravdu nechtěl :-). Ale můžu doporučit, už třetí zimu vozím, jako jedno z trik, SENSOR double face a spokojenost. Je opravdu znát, kterou stranu máš na těle.
      • rb
        Myslíš tento šmejd http://www.bike-forum.cz/…-double-fake
        Už nikdy.
        • Petr L2
          Ja mám Sensor double face v zásadě neviš, která strana je rub a která líc. Jenom při oblékání vždy mudruju, jak to má být třeba v zimě. Tou značkou „-"na tělo? Nebo obráceně tou značkou "-“ aby byla vidět ? :-)
          • rb
            Chlupatá strana na tělo v chladu,nechlupatá v teple.:o)
          Nemám rolák a mám všechny švy plochý. Já jsem spokojenej.
    • Rice
      Nejlíp toho nakoupit víc a dlouhodobějc zkusit co bude při jaký teplotě a zátěži vyhovovat. Při větší zátěži bude moc teplý na obtíž, protože se v něm hodně zpotíš/rozhicuješ a pak při menší zátěži nebo delšim sjezdu může bejt zima, teda spíš bude nepříjemně chladit. Na zimu mi přijde vhodnější triko + dres na zip + bunda – můžeš všechno rozepnout podle teploty. Dvě vrstvy na zimu jsem zkoušel minulej rok a bylo to spíš na závodní tempo, uplně zima nebyla, ale jak jsem někde vytuhnul, tak jsem se bál, abych neprochladnul.
    • cevepe
      Tak jsem dnes koupil a zrovna vyzkoušel. Při 8°C to byla pohoda. Horší už byla teplota okolo 3–4°C, když jsem se vracel domů. Břicho jsem měl studené a chtěl to ještě jednu vrstvu, ideálně bundu.
    • Sunshine 29
      Under Armour Cold Gear – funguje už asi 12 let.
      Ale je to kompresní, to nemusí každému sedět.
      Decathlon nejvyšší řada, mám srovnání s Craftem, není v tom žádný rozdíl, je levnější …
      • JMT
        Mám top crafta, top gore a top decathlon a ten decathlon mi přijde drtivě s přehledem nejlepši.
          nějakej přímej odkaz na ten decathlon?
          tohle? https://www.decathlon.cz/…8344268.html
          • petyn
            Spíš myslel toto : https://www.decathlon.cz/…8394141.html
              S jednou vrstvou pod bundou nemám dobré zkušenosti. Osvědčilo se mi používat jako první vrstvu letní triko děrované (např. Moira Ultralight) a přes něj např. Senzor DoubleFace, Craft a podobně.
              Opravdu již dnes existují trika, které se dají používat jen v jedné vrstvě (např.toto z Decathlonu, nebo třeba Castelli Prosecco)?
              Pokud jsem totiž zkoušel používat temotrika samotné (bez první vrstvy), vždycky to dopadlo tak, že mi byla zima a měl jsem na sobě mokré triko. Ta první vrstva totiž alespoň odvede rychleji větší část vlhkosti (do druhé vrstvy) a udrží tělo v teple. Druhá vrstva takto zvlhne, čímž také přijde o větší část izolační schopnosti, ale ta první vrstva to zachraňuje.
              Jsou tedy dnes na trhu trika, která první vrstvu nahradí?
                Funkční tílko, funkční triko obtažené, funkční triko volnější střih – vše letní model. A bunda s neprofukem vpředu a vzadu „větrá“. S tímhle setupem jezdím do cca 0°C do 2h venku.
                Jak píšeš – raději vrstvím a je to mnohem lepší, než když jsem dal zateplený dres, který na mě zůstal „mokrý“.
          • JMT
            Tohle mám a fakt jsem spokojen. Až pujdu kolem, vemu i s dlouhym rukávem. Mimo délky rukávu je vše stejné.
            https://www.decathlon.cz/…8369384.html
              dík za tip, zkusím to s dlouhým https://www.decathlon.cz/…8369382.html
                Jedno z tehto trik je jeste s tmavym kusem latky na brise. Jako neprofuk.
                • JMT
                  Bohuzel ten kus neni i na ramenou, ale jak rikam, trik mam hodne a mezi tim i top kusy od top znacek a tohle ten kus za baksis z dekace je zasadne nejlepsi
                  Zmrzlý pupek jsem zatím nevyřešil i když jezdím v bundě, která má vepředu neprofuk, vršek přitom dobrý. Moc ten tuk jako izolace nefunguje. :-D
                Přesně toto triko jsem myslel, mám to bílošedivé s neprofukem na předním díle.
              • slavekRM
                Tohle bych řekl, že odvádí pot suprovně, ale moc nehřeje. Osobně z mých triček na zimu mi připadá nejlepší Moira duo.
      Zatím (2 týdny) spokojenost s Force Thunder
      https://www.kupkolo.cz/…rne_z101421/
    • Dimec
      http://www.kalas.cz/…ane-x4-cerne?…
      A tuhle bundu. Vcera jsem jel na Lysou a ve sjezdu nebyla zima
      http://www.kalas.cz/…ion-x7-cerna?…
      • doubleingram
        Tak včera bylo třeba v Praze 14 stupňů :)
      • Lopish
        Dej prosim kdyztak nejakou vetsi recenzi na tu bundu, klidne SZ, diky.
      • Mr_Mertic
        Já mam třeba výborné zkušenosti s italskou značku Pearl Izumi – dlouhou dobu je vozili BMC.
      • Autumnbiker
        jj to triko mám taky a můžu jen doporučit
    • File12
      Nemate nekdo toto?
      https://www.endurasport.com/…s-baselayer/
      Nebo jak jste vseobecne spokojeni s merinem?
      Nejak se mi uz spodni vrstva rozpada a budu shanet neco noveho. Ten decathlon za ty prachy ale klidne zkusim
      • Rice
        Od Endury mam kromě Fishnetu asi všechny materiály první vrstvy, jen to BaaBaa Merino mi tu zatim leží v krabičce a ještě jsem ho nevyzkoušel. Na pohled a dotek vypadá trošku jako bavlněný tričko se silnějšíma vláknama dál od sebe. Nejteplejší co jsem zkoušel bylo Frontline, ale to je kompresní, takže hodně hřeje což při větší zátěži nemam moc rád. Nejsilnější na gramáž tipuju Transrib z Coolmaxu. Transmission II bych označil jako neutrální střed a Translite nejlehčí, i když v suchym stavu taky dost teplý, škoda, že ho nedělaj s dlouhym rukávem. Nicméně jezdim hodně kopce, takže se v prvním kopci zpotim ať mam na sobě cokoliv a pak jen ladim větrací otvory na bundě, abych je zapnul dřív než nahoře na kopci začnu vychladávat, aby mi ty spocený věci nevystydly, nezačly chladit a zustala jim vyšší teplota na odpařování potu. Ale jak už tady zaznělo, na nižší teploty mam 3 vrstvy a tu první spíš lehčí ať tolik netopí, nenasákne moc potu a rychlejc „schne“.
        • File12
          Muzes mi, klidne do sz, napsat od Endury mas a jak to pouzivas a funguje? Chci od nich toho ted dost kupovat. I delsi kalhoty a bundu. Tam jsem koukal na singletrack. Dost prasym a padam tak MT500 uz je moc. Dik
          • Rice
            Bundu mam MT500, předtim jsem měl Velo II což bylo něco podobnýho, jen katalogově nižší prodyšnost, tu ale těžko posoudit, protože ty bundy maj hodně větracích otvorů, takže ladim spíš teplotu, abych se moc nepotil kvuli velkýmu teplu. Každopádně ty bundy jsou docela tenký, takže na zateplení je to spíš jako větrovka než třeba softshellka apod. Větrací otvory jsou super, jen je lepší otvírat spíš jen ty na rukávech, přes ty na boku se dost rychle vychladne. Ve větší zimě nechat všechny zavřený a teplo/vlhkost vypouštět jen horem kolem krku a podtim si třeba nechat rozepnutej dres.
            Kalthoty mam Singletracky II, který vydržely hodně. Po dvou letech a pravidelnym praní jsou více méně nepoškozený, akorát jsem nedavno nějak nešťastně zavadil/natáhnul nohavici na šlapku a roztrhnul si zip na nohavici. Hnedle jsem chtěl koupit nový a dost mě šokovalo, že už nejsou v nabídce a jako náhrada tam byly MT500 za 2× tolik. Singletracky II měly super stahování a rozepínání na spodku nohavic, větrání na stehnech, stahování kolem pasu, kapsy na magnet a stály 2 tis. Kč.
            • Rice
              Jj, ty. Ale Endura je už nemá v katalogu, nevim jestli je ještě někde maj v použitelnejch velikostech. Stahování kolem pasu používám často, nohavice jsem stahoval, aby se nepletly do převodníku, ale pokud na ostatních modelech ty zipy nejsou, tak to snad maj vymyšlený, aby byly použitelný.
              https://www.endurasport.com/…ucts/browse/?…
    • MD1972
      já vozím toto
      https://www.norskysvetr.cz/…vy-1130.html
    • cevepe
      Od bundy jsem nakonec ustoupil. Mám více funkčních triček, tak že radši vrstvým. Na ty 2 hoďky byla pohoda při 2°C. Měl jsem funkční nátělník, funkční dvě dlouhé trika a na to ještě dres.
