distanční podložky k 1" vidlici
25 nepřečtených
  • Czechmate87
    Dobré ráno,
    mám starší 1" vidlici se závitem. Do rámu mi sedne, ale u krku mi část závitu přesahuje přes hlavové složení. Potřeboval bych distanční podložky. Ale všude vidím jen 1 1/8. Tušíte, kde sehnat jednopalcové?
    Díky…
      Kam bys ty podlozky chtel dat? U zavitoveho hlavka se zarezava krk vidlice a ne pridavaji podlozky.
      • Jakobo
        On bude mit na mysli konec zavitu nad krkem a pak nedotahne matici s konusem. Asi ma vidlici z vetsiho ramu nez ma.
        Bud dorezat zavit nebo vyplnit tu vzdalenost tema podlozkama, co se davaji mezi konus a zavernou kontramatku, bezne se prodavaji, napr. https://www.velkoobchodcyklo.cz/…-2-fe-1.html
        Je to korunova polozka. Nekdy je nutna vnitrni rovina a ne ten zub.
          Prave mi to z jeho dotazu neni moc jasne co vubec chce.
          • Czechmate87
            Díky moc za dosavadní reakce.
            Jakobo udeřil Hřebíka na hlavičku :) Přesně něco podobného potřebuji. Ale ideál by byl, pokud by to bylo trošku delší než jen pár milimetrů. Níže posílám jak vypadá vložka nad hlavovým složením kola, které jsem koupil. Kroužek – hodně amatérský tam byl. Hlavové budu měnit, vidlici chci zachovat. Jenže… když tam je jen hlavové složení, tak horní část vidlice trčí. asi 15mm. Tak řeším
            1. zkrátit vidlici
            2. dát tam distanční kroužek, který to zakryje.
            V druhém fotu je vidět, jaký podobný distanční kroužek byl na originálním setapu z 90. let.
            • Jakobo
              Nez platit stovku za postovne zajdi do kamenaku (jsou-li ted otevrene), mel by to stale byt bezny artikl, ale proboha tech obycejnych, ne concept storu, kde maj jen vytunene biky, barevne buznohadry a navoneneho prodavace, ktery na takovy dotaz zacne mudrovat neco o praveku.
              Ty podlozky maji asi 3 mm, vic se bezne nedelaji. Doporucuju koupit docasne nekolik tech tenkych, pri montazi zjistis, ze jsou pekelne tezke a nechas si u soustruznika udelat z hliniku potrebnou vysku. Dalsi moznosti je vymenit hlavove, klicovy parametr pri koupi krome prumeru je tzv. stack height. tys asi dal hlavove, ktere je oprotipuvodnimu kratsi.
              • Czechmate87
                Diky za reakci. A zkratit krk vidlice?
                Ja zadne hlavove zatim nedal. Naopak jsem rozebral to, co tam ten clovek, co mel puvodne silnicku predelanou na single speed, dal. A chci tam dat nove hlavove – zavitove, akorat kvalitnejsi. Ale stejne se obavam, ze to nezakryje celou vidlici.
                  Pokud das kvalitnejsi hlavko a chces to zachovat, tak jak to bylo puvodne, tak se soustruzeni asi nevyhnes. Toto neni a nebyla bezna kombinace.
                • Jakobo
                  No, ja tomu ted asi take nerozumim, zkus se podivat na internetu jak to presne funguje. Zkraceni ti nepomuze, resp. pokud zavit konci vysoko nad ramem tak nedosrubujes matici. Ale pokud mas moznost, kup hlavove stejneho stack height jake je ted, to samozrejme musis zmerit suplerou. Pak asi nebudes potrebovat zadne podlozky navic ani rezat vidlici.
                  Kvalitni hlavove je Tange Seiki a krome BBB je to asi to jedine, co se da dnes koupit. Tem levnym za 30 Kc se vyhni obloukem. Ale da se porad sehnat NOS napr. Shimano 105 ad., zkus z ceskych obchodu, na ebay to bude masne. Dost vysoke tusim byvaly Stronglight.
                  • Czechmate87
                    A co tohle od Decathlonu?
                    https://www.decathlon.cz/…8514153.html
                      To povazujes za lepsi hlavove? Vdyt je to nejaka plechova srajda. To bych tam nechal to co tam je.
                    • Jakobo
                      To je totez co tady http://www.supshop.cz/…barva-chrom/ Kup Tange Seiki nebo aspon BBB, ale ty jsou dost nizke, nebo sezen 105 nebo neco podobneho. Staci chvili hlidat bazar.
                      • Jakobo
                        Tady https://www.cyklosvec.cz/…avit-loziska Nebo si zkus dat inzerat na bazar, ze koupis 1" zavitove hlavove zlozeni Shimano, Tange, Stronglight apod. Hlavne si pkud mozno hlidej vysku pres loziska, at nemusis nic rezat.
                          Mu ale asi jde hlavne o tu trubku, ktera tam je ted dana. Tu by stejne musel upravit nebo nechat udelat novou, podle noveho hlavka a delky stavajiciho krku.
                        105 byvalo hlavko s nejnizsim stackem vubec, to teda situaci nepomuze. Jeste se vyskytovalo po kramech Ritchey. To BBB mi prijde docela drzak.
                        • Jakobo
                          Je to mozne. Ja jsem mel 105 na silnicce, ktera uz je prodana a dale mam stare Seiki jeste s veneckama na cestovnim horakovi, to je odhadem nizsi nez bylo 105. Pak mam koupene nove Seiki uz na prumyslech nachystane na kterysi ram.
                          Proto nejlepsi sledovat ten parametr stack height.
                            Proc si ma hlidat vysku hlavka, kdyz krk ma dlouhej az az?
                            • Jakobo
                              No vsak, at to nove hlavove je stejne vysoke jako to co tam bylo doted.
                              • Czechmate87
                                Tohle bylo u origo hlavového složení
                                  jsi si jistej ze to je 1" (prumer predstavce 22mm)? Mi to na pohled pripada sirsi. Zavitove 1 1/8 taky byly, i kdyz jen kratce.
                                  • Jakobo
                                    To bude 22.2, podivej se na rodla, ty budou mit 26 mm. Navic tehdy trubky byly dost subtilni udavane standardem ocelovych trubek, zvetsovani prumeru prislo az s masivnim nastupem hliniku.
                                    Spis bych se trochu bal nestandardnich rozmeru, i u 1" bylo tech prumeru nekolik, ikdyz nejcastejsi byl ten 22.2 mm.
            • Pán z Dubu
              1“ představce bývají nízké. O kolik zkrátíš vidlici – o tolik Ti klesne max. výška řidítek. Vidli řezat, jestli chceš potopenější úchop.
        • Jakobo
          Nic.
    • romachain
      Měl bych doma (Brno) mít… Kdybys chtěl, napiš…
