• deda
    uvede prosím někdo, zda je rozdíl v tloušťce podložky, která se dává pod kazetu na ořech u výrobců sram a shimano a pokud je, tak jaký. díky
      Co mas za orech? Na malokterem orechu byva pod kazetou podlozka. Kdyz uz je, tak logicky, je stejna pro Sh i SRAM, pokud to neni rozdil mezi 8(9)sp / 7sp.
    • Jeka
      Zdarek
      Dostaly se ke mě kola CrossRide 09 modely.. luxusní kola moje druhé, ale problém..
      Nemám podložku pod KAZETU SHIMANO :-( – Taková stříbrná
      Kde se dá sehnat nebo jak to pořešit .. ?
        A tento thread jsi se obtezoval precist, nebo cekas, az ti nekdo napise znova, co uz tu je?
      Ahoj, měl bych dotaz. Na gravelu jsem měnil kola – původní náby novatec, nyní záplety DT R24 s redukcemi na pevné osy a 9sp kazetu. Výsledkem je, že na nových kolech při nejtěžším převodu se mi sekne řetěz do rámu. Vyměnil jsem teda 1,8 mm podložku za 1 mm a problém přetrvává. Čím to? Dnešek nebyl můj den, tak snad to není rukama :) Btw když jsem zkusil dát 11 sp kazetu bez podložky, tak mi to taky přišlo překvapivě blízko rámu.
        Napada mne leda jestli mas opravdu spravny koncovky.
          jasný, to bylo první, co jsem ověřoval. sedí to + jsem to raději premeril a obě kola mají totoznou délku vestavby.
      • danielh
        Zkus uzsi retez. 10sp nebo 11sp.
          PROČ ?
          • danielh
            Tak asi kdyz je uzsi tak nebude cinkat o placky kazety ne, pac ma kolem sebe vice mista po obou stranach. Jasne ze kdyz mam treba 3×9 tak si nedam 12kovy retez ale desitkovy by mohl pomoct.
        problém solved, dík. řešení uznanou reklamací – vadný byl celý náboj. už jsem o sobě začínal mít pochybnosti :)
    • andy97
      nemáte někdo navíc distanční Shimano podložku za kazetu?
      Brno a okolí?
