Delka retezu vs. ruzne kazety (10-33, 10-36)
13 nepřečtených
  • Vieen
    Zdravim, rad bych si ke gravelu poridil dva pary kol, ten druhy par se silnicnimi pneu, at nemusim pokazde menit plaste na jednech rafcich. Na gravel kolech mam kazetu 10–36, na silnicnich bych rad 10–33. Nastane nejaky problem, kdyz mam delku retezu nastavenou na 36 pastorek a nasledne prehodim mensi kazetu? Sada Force AXS 12 sp, naboje budou identicke. Diky
    • Daf
      Ty dva články řetězu to podle mě neovlivní.
    • tonik666
      Nejlepší je to vyzkoušet až kolo přijde.
      Je potřeba vyzkoušet, že se na žádném převodu neutrhně přehazka (to by zde hrozit nemělo) a že řetěz nebude prověšený.
      pokud řetěz dobře tedy maximálně zkrátíš pro ti 10–36 tak by měl pobrat bez problémů i tu 10–33
      Délka řetězu se nenastavuje na milimetry, jednotkou jsou dva články. Když to nevyjde, tak si pořiď druhý řetěz a vždycky prohodíš i řetěz, se spojkou je to hned.
      Zvládne to obojí, přehazka je dělaná na 36z kazetu ale délka řetězu se dělá na malá-malá (musi být napnutý).
      Akorát na 33z by bylo ideální (nikoliv nutné) trochu upravit nastavení přehazky oproti 36z.
      Problém nenastane. Dělám to taky tak. Používám dvoje kola, jedny s kazetou 10–36, druhé s kazetou 10–44. Délku řetězu mám, pochopitelně, nastavenou pro větší kazetu.
    • Vieen
      Diky vsem za ujisteni. Rozdil mi prisel maly na to, aby ho nepokryly tolerance pri mereni spravne delky retezu na vetsi pastorek.
    • Jason Voorhees
      V pohodě. Malá/malá bude stejná a rozdíl 3 zuby nahoře nevadí, ale musíš upravit dýlku řetězu na ten větší rozsah. Točim takhle troje záplety (11–28, 11–32, 11–34), nastavená dýlka řetězu na 11–34 a bez problémů, akorát ramínko hazky není tak „propnutý“, dole je to furt stejně a to je zásadní. Aby nebyl řetěz volnej.
        Sram je trochu specifický tím, že horníčep přehazovačky není na pružině a dotahuje se na polohu šroubem. Taky má sram dvě verze přehazovaček pro rozsahy kazet.
        • Jason Voorhees
          Jo, aha.
          Tak abych nemystifykoval, píšu o Shimanu (105/Ultegra), ořechy stejný, díky za upozornění. Nevěděl jsem tyhle rozdíly.
      U Rival AXS Explore (gravel sada s delším ramínkem) stačilo povolit/dotáhnout B-screw při přehození kazety 10–44 na 10–36. Tipl bych, že pokud budeš mít delší řetěz – tak to u silniční sady bude stejné pře přehazování kazet 10–36 a 10–33. Pokud ale u silniční AXS přehodím 10–28 na 10–36 musím už bezpodmínečně dát delší řetěz. Koukni se taky, jestli máš přehazovačku určenou pro max pastorek 36z – Sram má/měl dvě verze.
        Jen pro zajímavost, Přehazovačka Rival XPLR 1×12 má stejně krátké ramínko (70 mm) jako silniční 2×12 Rival AXS. Rozdíl je jen ve vyosení horní kladky, které 2×12 Rival nemá.
