• kubikula78
    Ahoj,budu zaplétat kola pro svůj nový gravel bike.Ráfky DT Swiss R500db,náboje DT 350 straightpull 28 drátů.Vážím těsně pod 100 kilo.V kal­kulátoru DT Swiss mi vycházejí DT Competition 299–301mm,takže 300mm.Chci ale Sapim Race.....bude délka stejná?Díky.
      Ano bude.
      Přidávám dotaz – koupil jsem dráty dle sapim kalkulátoru a jsou brutálně dlouhý
      Jediný problém na který jsem narazil je, že ERD udávaný na ráfku je dle měření cca o 8 mm větší než vnitřní průměr. Budu zaplétat ráfky black jack 23, udávají erd 608 a 569, náby kotoučový na rychloupínák s roztečí drátů 58 mm, přední má odsazení od kotouče cca 26 mm a na druhý straně cca 14 (to je do toho 29 ráfku), vzdálenost přírub je cca 57 mm, zadní u kotouče 32 a 47 přes ořech.
      Pane Lorenc, dráty 292 předek a 272 zadek – půjde to, nebo je to krátký a mám vzít radši o něco delší? Jak jsem zkusmo zapletl to přední, tak mi přijde že by ty 292 mohly vyjít a 296 (který jsou nebližší delší skladem na Koloshopu) by byly už spíš dlouhý. Nebo je lepší vzít radši o kousek delší než moc krátký? Je to na dětský kolo pro kluka cca 35 kg.
        počítat ti to teď nebudu ale nasázej to do dt kalkulátoru a musí to sedět na mm, o 4 mm delší nedáš ani prd
        taky jsou jiné shopy na špice ne KS který obvykle nemá nic…
          Tak když se podíváš kolik je závitu na drátu a na niplu tak 4 mm jsou cca tolerance od ideální délky. no risknu ty spíš krátký, snad to na druhý pokus trefim.
          Jinak samozřejmě jsou i jiný eshopy než koloshop ale ten mám při cestě a tedy zboží bez poštovného.
        No asi si něco blvě změřil nebo zadal. To erd je potřeba přeměřit vždy. Určit sílu stěny ráfku, dobře zadat křížení a počet děr. Pro lepší dráty se doporučuje o mm kratší než spočítá kalkulátor.
        • Mr.Duck
          Na čem je založené to, že o milimetr kratší? Ještě jsem to neslyšel od nikoho, od koho bych si nechal zaplést kolo a osobně beru vždy o mm delší.
            asni tak, 1 mm kratší mi nikdy nevyšel…
            Ztencovane draty se natahnou.
            • Mr.Duck
              S tím kalkulačka počítá.
                Neni kalkulacka jako kalkulacka.
                • Mr.Duck
                  Tak já předpokládám, že dráty vypočítáš správně no. Pokud je počítáš moc dlouhý, tak asi můžeš mm ubrat no :) Pokud je ale počítáš správně, radši budu mít drát 1mm nad hlavičku než zlomený nipl :)
                    Osobne pouzivam spocalc.xlsm co a jak si namerim, to spocita. I kdyz ma databaze, tak jim neverim, stejne tak udajum o ERD, od vyrobcu, protoze kazdy to meri trochu jinak.
                    Co mi to vypocte, to upravim podle pouzitych dratu, zda vyjde sude, nebo liche cislo atd.
                    Drát 1mm nad hlavičku se bude časem dobře centrovaná když si skoro u konce zavitu
                      Chce to se nebrat zas až tak moc za slovo :-), lehce delší ok ale mm nad na konci závitu už asi nebude žádná korekce, to je jasné
                      tazatel tady řeší 4 mm, to bych chtěl vidět zapletené :-)
                        Tak když vezmeš že závit na drátu je 10 mm a to samé i na niplu tak IMHO 6 mm závitu pro mosazný niple nebude žádná tragédie zejména na dětském kole. To ti dává tu toleranci ty cca 4 mm. Jasně, na tvrdší ježdění a alu niple bude situace jiná. Ale zas tak high-tech strojarina na základním materiálu to podle mého názoru a osobní zkušenosti není. Chápu ale že kdo se tím živí tak by to měl udělat přesně;)
                          Problém je v tom že delší drát tam poště nejde dát, neutáhneš to, konec závitu tě nepustí.
                            Jasně, to beru, v podstatě mi z toho vychází že když jsem na pochybách tak radši se k ideálu blížit zdola než shora.
                              Pokud jsou dráty kratší , jde si teoretický pomoci delším niplem DT Swiss
      • Mr.Duck
        Hele z hlavy, jestli se dobře pamatuju, tak na ráfek s 561erd,58 průměr na náboji a rozteč zas takový rozdíl neudělá, tam jsem používal myslím 270/272 ds/NDS. Takže s podložkama by to mohlo vyjít. Ale možná si to taky blbě pamatuju, pletl jsem podobných kol dost.
          Super, tohle jsem potřeboval slyšet. Risknu druhý pokus a uvidím:)
      Zdarec něco jsem načmáral. Vzorec používám roky a funguje. Mám vyzkoušeno pro 32, 36 drátů. Pro 28 drátů by se ve výpočtu mělo přidat 5–6mm, nemám vyzkoušeno. Počítáte někdo stejně? Tohle bylo zrovna na 26 kola a V brzdy.
