• xshreck
    Mám náboje DT240 6 děr + rmx tubular 29".
    Snažím se dopočítat délku drátů. Dle kalkulátorů mi vychází:
    DT: 296 + 297
    prowheelbuilder 297 a 298
    u sapimu kolem 300mm
    Origo dráty 298 a 301
    Potřebuji vědět, jestli tam budou vhodné dráty s délkou 297mm (cx ray + niple mosaz).
    Může mi někdo poradit prosím?
      Tak jestli ty puvodni draty nebyly kratke, ani dlouhe, tak vem stejny, ne?
      • xshreck
        nevím jestli byly akorát. Budu dávat jiný niple (původně alu teď mosaz) a chci vědět to, na co jsem se právě ptal – jestli by šly napasovat na obě strany bezpečně dráty s 297mm. Delší niple nevadí.
          Osobne toto reseni s delsima niplema nemam rad, drat by mel do niplu vychazet az na dno slicu pro sroubovak, jinak pak hrozi, ze niple budou praskat. Bohuzel treba DT ma takto niple konstruovane, ze cim je delsi, tim min do nej jde zasroubovat drat.
          • xshreck
            Není to ideální. Mosaz by prdnout jako alu neměla. Ale furt nevím odp. na mou otázku – vic výsledky z kalkulátorů. Každý mi řekl něco jiného. Proto se ptám
              Problem je ten, ze skoro kazdy kalkulator pouziva jinak merene ERD.
              Osobne pouzivam spocalc, na mereni ERD mam dva draty zkracene presne na 200mm, na nichz jsou nasroubovane niple v takove pozici, jako chci aby mel vyplet na kole, tj. na dno slicu, jak jsem psal. Pak ty draty strcim do rafku, zmerim mezeru mezi nima a prictu 400mm. Pak mam presne ERD, to zadam do spocalcu a nikdy se mi nestalo, ze by to vyslo blbe.
                Navic ten DT calkulator jeste prave zohlednuje delku niplu, pri delsich niplech vychazeji kratsi draty.
                • xshreck
                  Na to jsem se taky koukal. Risknu to a uvidím. Přinejhorším půjdou dráty na přední kolo :))
              • parduba
                Pěkná vychytávka
                  Je to okoukany z nejake chytre knihy o vypletani kol:)
                  • Concorde
                    Z knizky Rogera Mussona, jehoz dilo je i ten Prowheelbuilder kalkulator co srek pouzival. :) Taky to tak delam.
                přesně tak
        • Erknold
          jednou když jsem něco hledal o Al niplích, tak právě někde v nějakém vlákně někdo psal, že problém praskání niplů obecně je, že drát neprochází celým niplem. Pak je sama niple namáhaná tím tahem, místo aby jí pomohl drát.
          Ale to jsem jen četl, nevím. Ale přijde mi to trochu logické.
    • xshreck
      ještě info – jedná se o zadní kolo a 3× křížený výplet.
      pokud máš stejný ráfek jak byl, a stejné niple, 14mm jak byly tak nechápu co řešíš?
      Přiživím se, potřebuji rychle koupit a vyměnit drát. V pátek jedeme Rychlebky a včera jsem procedil šutr zadní stavbou a výpletem. Utrhlej nipl a nějaký pobouchaný dráty.
      Zadní kolo:
      Náboj Hope Pro II Evo (32 děr)
      Ráfek WTB KOM i23 27,5" (ERD 562)
      Dráty DT Swiss Competition 2,0/1,8/2,0
      Niple ted už vím, že bohužel ALU 2,0 × 12 mm
      Spočítal/naměřil jsem 272 mm ale nejsem si jist, tak bych potřeboval 100% informaci.
      Děkuju
      • Erknold
        možná blbá reakce, ale teď to stejně nebudeš řešit tenzometrem a budeš to posílat znova na přepletení. Tak zajeď do dajsportu, vem klasiku sapim leader, ty mají v kopici délek 272 i 274 mm skladem. Když proleze celý niplem a bude kus čouhat tak to u dvoustěnného ráfku až tak nevadí, ne?
        Jo uznávám, je to řešení na ko…, ale co se dá dělat, když není čas a kolo se musí točit. Já nevím, kdo má v Budějcích tenzometr. Stejně bych to zas potom poslal na komplet přepletení.
          V Budějcích je to v těhle věcech hodně marný. Jedinej, kdo mě napadá, že by ho mohl mít je scalar. Jinak o „běžných“ obchodech dost pochybuju. Chci něco kupovat kupovat na koloshopu, tak bych to vzal odtud a ještě to stihnu vyspravit. No nic, jak měřím a počítám, tak to pořád vychází na 272. Jdu to objednat, kdyžtak to pořeším adhoc jinak.
          • Hnoj
            272mm je správná míra.
          • parduba
            Pokud chceš něco na koloshopu tak ještě dnes sleva12%
              Však vím, už jsem měl plnej košík, tohle jsme jen přidal. Zároveň jsem musel nakupovat pouze co je skladem, aby mi to stihlo přijít :) Ale dík za upozornění. Já jindy nenakupuju, pokud nemusím. Líbí se mi, že se ukazují rozdíly cen u zboží, které má člověk v košíku. Celkem zajímavá funkce.
          • Erknold
            jediný kdo mě tak napadá, že by mohl řešit napnutí výpletu, by mohl vlastně být http://www.bikestore-cb.cz/ Koplík se stará Hledíkovi o silničky na jeho ultramaratonech. Ale nezkoušel jsem ho zatím.
    • Venca991
      budu mít samotný ráfek z těchto kol (starý se mi podařilo prasknout) https://www.bikesportul.cz/…n-satin-blk/?…
      a pokud to chápu dobře, tak na zadní kolo bude potřeba 14 drátů 298 mm a 14 drátů 301?
      Pokud ano, tak jsem se koukal, že DT 301 mm nedělá, dá se nahradit 300 nebo 302 mm ?
      Nába bude také totožná.
      • Hnoj
        Jo, můžeš použít 302.
        A nebo pokud budeš objednávat u dovozce bottico.cz, popros je o zakrácení na 301mm.
