Dámské kolo MTB, hardtail, cena +- 25.000,-
20 nepřečtených
  • pavoukovec
    Zdravim všechny a moc prosim o radu. Chci manželce (cca 160cm/ do 50kg) koupit kolo, mtb hardtail, cena kolem 25 000,– ideáně, strop je cca 30 000,– Značku žádnou nepreferuju. Jezdíme cca 70% mimo silnice, tzn. polní a lesní cesty, dost i obtížnější terén. Nechci 29" , koukám po 26" nebo 27,5".
    S výběrem sem zatim bezradnej, budu rád za cenný rady a postřehy. Kolo nemusí bejt nutně z letošní kolekce…
    Díky za rady!
      Jedině 27,5", 26 už nikdo pořádně nevyrábí. Díval bych se po hliníkovym rámu se vzduchovou vidlicí (ne pružinovou) a dílech Shimano SLX, XT. Brzdy stačí Shimano Deore. Hledal bych normálně unisex kolo, za stejnou cenu bude mít trochu lepší výbavu – minimálně brzdy. Případný delší posez se dá řešit kratším představcem, což i zlepší ovladatelnost.
      • Virssagon
        Souhlasím, až na ty brzdy. Pro dámu, která má menší sílu stisku bych dal určitě brzdy SLX popř.XT (podle ceny). Měl jsem deorečka na svým starým kole a ikdyž mám celkem velkou sílu, tak bych je už nechtěl- při delším sjezdu jsem už znatelně cítil prst. A aby brzdila dvěma prsty a měla tak ještě menší úchop řidítek – no to opravdu nedoporučuju -najede do díry a třemi prsty na jedný ruce nemá šanci. Základ je vždy rám , vidlice popř. tlumič a brzdy :)
          Řekl bych, že poslední model brzd Deore nebude mít s brzdami Deore na nějakém starém kole společného vůbec nic ;-).
          • Virssagon
            musím uznat, že poslední model vypadá podobně jako slx (nezkoušel jsem ho), já měl model předtím. I tak bych ale do brzd investoval více. S cenou do 30 tisíc se určitě dá sehnat něco s slx :)
      • pavoukovec
        díky za tip, každopádně ještě nějaká varianta čistě dámskýho kola, byla by?
    • motacek
      https://www.canyon.com/…tory-outlet/#…
      Při velikosti rámu S jsou tam 27,5" kola. Brzdy jsou Deore.
      • pavoukovec
        díky, vypadá dobře, zařadíme do užšího výběru :-)
        • motacek
          Jen pro info .. Je to pánská verze, dámskou z toho uděláš tak, že dáš kratší představec a řízneš řídítka, pokud by vadila jejich délka. Většinou jsou totiž dost široké/dlouhé. Ve většině případů jsou rámy unisex, výrobci pak odlišují dámské od pánských verzí právě těma řídítkama, představcema a občas i jinou sedlovkou, zbytek je identický u obou verzí.
      • gram
        Konkrétně u tohoto kola na webu maji 27,5" kola pouze XS ramy. U velikosti S by kola mela byt 29".
