Výběr dámského MTB kolem 25 tisíc
62 nepřečtených
  • danhav
    Dobrý den,
    zpětně jsem si vlákna přečetla, ale přesto se nemohu rozhodnout, jaké kolo vybrat.
    Výška 166 cm, drobnější postavy. Kolo v cenové relaci nejraději kolem 25 tisíc, raději dámský rám sportovního vzhledu.
    V současné době mám krosové kolo, ale jelikož jezdíme po vedlejším komunikacích (tankodrom), lesních cestách, tak mi přijde, že by kolo MTB mohlo být lepší volbou. Velikost kol 29 jsem zkoušela a menší (27,5) bych asi nechtěla.
    Zkoušela jsem Meridu https://www.cyklopoint.cz/…_d45463.html
    Merida mi úplně neseděla.
    Potom jsem zkoušela Specialized, rám S a loňský model Jett rám M: https://www.specialized.com/…pro/p/129253?…
    další varianta https://www.specialized.com/…ert/p/128898?…
    Specialized mi daleko více sedlo.
    Jinde doporučeno toto kolo- nezkoušeno: https://www.4ever.cz/…29-3001.html
    a jinde toto http://pells.cz/…ady/c494.htm
    Trek má dámské kolo v 29 kolem 40 tisíc, což už je moc.
    Všude mi říkali, že kolo dělá rám, a tak bych potřebovala poradit, jestli rám typu Force, Scud, MRX, Pells atd. se dá srovnat např. s Trekem Specialized, Scott atd.? Dovedu si představit, kolik by stál pouze rám od Scotta… Určitě se vyplatí koupit si potom kolo osazené výrobcem, byť to bude kompromis ve výbavě. Je mi jasné, že u např. Specialized, Treku budu platit něco za značku, ale i tak nebudu mít kvalitnější rám?
    Váhově bych se ráda vešla do 12,5 kg, přes 13 kg již ne.
    Pokud stavbu, tak jaký rám by mohl být podobný Specialized, který mám odzkoušený?
    Předem Vám moc děkuji za doporučení, případně i jiné značky.
      RB CRR 290 Base velikost pravděpodobně S, nebo M
      https://www.rb-bike.cz/konfigurator/?…
      26 926 Kč hmotnost 12,89 Kg
      Za ty dva tisíce navíc získáváš daleko lepší vidlici Axon a brzdy Deore. Celkově velmi vyvážené kolo.
        Výběr z produktů
        Titici F-RI02 28 kolo, zlaté V Brne 1 kus
        Výprodej Titici F-RI02 28 kolo, zlaté
        246 999 Kč MOC 299 999 Kč
        Wilier 0 SL Disc 105 Di2 kolo, stříbrné Skladem 2 ks
        Výprodej -14% Wilier 0 SL Disc 105 Di2 kolo, stříbrné
        111 999 Kč -14% MOC 146 999 Kč
        Transition Sentinel CB GX 29 kolo, black powder V Hrádku 1 kus
        -25% Transition Sentinel CB GX 29 kolo, black powder
        134 999 Kč -25% MOC 183 999 Kč
        Přejít do shopu (Kola)
      • Pavell007
        Hmotnost bez pedalu tedy…
          Výměnou pláště a přidáním pedálů jsem na 12,84 kg
      • danhav
        Mohu poprosit o radu, co je na tomto osazení dobré nebo špatné?
        https://www.voicebike.cz/…-29-quot_p82
          Velká a asi jediná potenciální slabina jsou brzdy z (v podstatě) nejnižší sady.
          (Sady Shimano bývaly značeny trojčíslím – dnes čtyřčíslím, první číslo ukazuje na pozici v hierarchii. Brzdy 396 jsou z řady třeba Acera, nad nimi jsou 4×x Alivio, přes Deore, SLX, XT se dostaneš až po 9×x XTR. Takže odkazované kolo má téměř komplet Deore, jen přehazovačku ze sady XT. A k tomu Acera brzdy, někde musejí zákazníka oškubat.)
          Ještě je dobré zkontrolovat délku klik, aby dobráci při výrobě neosadili i na malé rámy kliky 175 cm.
          Vyvstanou tady možná i námitky vůči nábojům, ale to při Tvém použití a občasném servisu nehraje jejich druh takovou roli.
          • danhav
            Mám toto kolo zamluvené, ale stejně pořád váhám. Přijde mi, že mi velikost 29 sedí, i když mám 167 cm, ale podle všech diskutujících bych měla mít 27,5. Takhle si asi kolo nekoupím. Původně jsem uvažovala i o stavbě, ale tam mi zase přijde, jestli používané rámy jsou kvalitativně srovnatelné se značkami jako je SP, Scott apod. Rámy od Scotta asi nebudou nejlevnější, a proto se stavby na těchto rámech asi moc nedělají. Už takhle váhám přes měsíc, štěstí, že jsem byla v červnu zavalená prací. Děkuji za reakci.
              Kvalitou rámů bych se v ceně kola do 30 vůbec nezabýval. Designem snad ano, pokud by se některá barevná kombinace extra líbila nebo extra nelíbila, ale hliník je všude stejný.
              V této kategorii bych neřešil značku, to je jenom nápis na rámu, ale konkrétní rám. Rozdíl mezi nimi může být hodně zásadní, třeba v hmotnosti přes 1kg.
              • danhav
                A přijde Vám toto kolo slušné vzhledem k financím? To, že má horší brzdy již vím…
                  Kromě brzd bych zvážil trojpřevodník (s dvoupřevodníkem bude řazení jednodušší), je tam ještě stará Deore sada, nová je lepší (kliky s dutým jádrem, lepší měnič…). Otazníkem jsou kola, Ambrosio ráfky budou velká neznámá.
      • danhav
        Díky, nějak nechci vybírat vyloženě podle designu, ale toto je až moc sladké…
    • palo7
      Do 25tis. 29 s váhou do 12,5kg a ještě navíc značkovou nekoupíš. Zkus prohledat loňské a starší modely ve vyprodeji. Máš výhodu že potřebuješ maličký rám a ty by mohly ještě být k mání.
      • danhav
        Tak ještě loňský rok, rám M (prý je kratší, a odpovídá letošnímu S), jinak ve velikosti 29 se hůře hledá.
        https://www.kolasvorada.cz/…green-2017-m
        • palo7
          S váhou do 12,5kg bych moc nepočítal a najdi si geometrií, myslím že M na 166cm je moc. Možná bude kratší, ale řídítka budou moc vysoko a sedlo moc nízko a delší kliky .......
          • danhav
            Ještě jsem dostala toto doporučení, co rám PELLS- je srovnatelný se Specialized?
            https://www.cyklonemcik.cz/…000-11s-2017
            • palo7
              Rámu bych se nějak nebál, ale brzdy slabota a kotouče úplně hrozný. Taky bacha na to že na foto je něco jiného než v popisu a váze bych určitě nevěřil, jen ty dratovy pláště budou mít 2kg :-)
              A taky bych řekl, že 15,5 ti může být asi malý a 17 velký, ale chce to vědět geometrií rámu
                U Němčíka je výhoda, že ti po domluvě vymění co si řekneš… Takže hlavně pořešit geometrii a velikosti
                • danhav
                  Tak nevím, jestli nevzít tady to kolo od Specialized https://www.specialized.com/…pro/p/129253?… na tom jsem alespoň chvíli seděla…
                  • palo7
                    chvíli sedět moc (skoro vůbec) nepomůže. Jestli máš možnost, tak to trochu projeď, typuji tě na S. Pokud ti sedne, tak rozměry máš v tabulce a hledej něco podobného. Ten Spešl je tak o 20–30% nadhodnocen. Taková výbava by měla být za cca 25tis. a váha bude asi spíš tak okolo 13,5 a více kg
    • palo7
      Jestli nemáš dlouhý nohy, tak hledej klidně pansky rám. Bude mnohem větší výběr kol
      • danhav
        Tady přehazovačka 1× 11 rychlostí a nemám to vyzkoušeno, jestli nebudu mít problém do kopců, jak jsem četla v jiných diskuzích.
    • Mart7
      Jen bych tě rád upozornil, že krosové kolo s plášti 40×622 má stejný obvod jako 27,5×2,2. Většinou ženy menšího vzrůstu mají k 29" odpor. Specialized má dobrá sedla v základu, ale docela drahá kola v poměru k výbavě. Kolik po tobě chtějí za toho bílého spešla? Jinak hodně lidí tady by ti lépe poradilo, kdyby jsi sem dala fotku současného kola a uvedla velikostí rámu.
    • Mart7
      Co toto http://www.mojekolo.cz/…comp-womens/ Sice 27,5" ale 2,25" široké, terénu bych se s ním doopravdy nebál.
      • palo7
        pokud chce 29 a má vyzkoušeno, tak bych ji nepletl hlavu
          Aby se pak nedivila
          Ted se mi znama pochlubila, ze ma sice novou 29" od speslu, ale stejne radeji jezdi na stare 26", protoze devetadvaca na cyklostezce nejede
          • kadlec
            to ale nebude prumerem kol
            kamos ma 27 a taky drzkuze, ze proti 29 mu to nejede
          • Mildee
            Souhlasím, 29" je na malou holku hodně, moja měří 160cm a na 29" by nevlezla. Většina rozumných výrobců dělá velikosti S 27,5 a 29 až pro M a L. Tady bych to na Mko moc neviděl, ale chce to zkusit.
            • Mart7
              Každý má jiný požadavky, ale hranice na 29" se dávala nad 170 cm. Aby kolo hezky zrychlovalo, tak to chce bezduše nebo rychlé pláště. Měřím 180 a jezdím na 27.5", s nižší geometrii a delší horní trubkou. Na 29" jsem si připadal jak na rozhledně, chápu představce dolů atd. Proto jsem dával odkaz na dámskýho zaskara, ten má sportovní geometrii jak danhav požaduje.
              • danhav
                Tak nevím, jestli nejet nejdříve na nějaké to testování kol a koupit si ho až příští rok. V jedné prodejně půjčují kolo za 500,– Kč/den, takže pokud budu chtít vyzkoušet více kol, tak to také na něco vyjde a ještě mi ho objednají a je tam případně poštovné, pokud si ho nevezmu. V jiných prodejnách se mohu projet 100 metrů tam a zpět vlastně po silnici. Jezdíme spíš hodně vedlejší silnice, ale je tam spoustu děr, potom polní cesty, občas lesem a z krosového kola jsem docela vyklepaná (Merida 10 let stará).
                  Nějaký testovací kemp není vůbec špatný nápad, můžeš si tam hodně vytříbit názory… Půjčovat si kolo za 500Kč/den je blbost
                  A že jsi vytřepaná ze staré krosky se vůbec nedivím :)
                  • palo7
                    Myslíš za na kempu bude výběr 29 vel. S ? Na to bych teda moc nesázel
                      Tak snad tam nebudou jen samý M a L velikosti. Přinejhorším se může informovat předem, než tam pojede
                  V RB ti půjčí kolo na 2h zdarma za 490 Kč na den nebo 990 na víkend. Pokud si ho pak koupíš tak ti zápůjčku odečtou z ceny. A v Praze mají všechny velikosti ;-)
                  https://www.rb-bike.cz/…ovaci-jizda/
                    Tak to sned delaji vsichni ze odectou zapujcku pri koupi daneho kola
                      • Mart7
                        S koly 4ever nemám zkušenosti, cena odpovídá výbavě. Zaskar bych bral spíš ten, co jsem ti posílal. Jednopřevodník s 34 zuby nebo dvou převodník 24/38 bude znát, v podstatě jako bys přišla o nejrychlejší převod. Někde na netu najdeš bicycle gears a tam si to přesně spočítáš. Ale chápu, že barevná kombinace se ti víc zamlouvá.
                      • palo7
                        Najednou to nemusí být 29 ?
                        Obě drahý a slabé brzdy
                        • Mart7
                          Bohužel brzdy jsou podseknuté u valné většiny kol.
                          • danhav
                            Tak potom by ještě přicházela v úvahu stavba kola, ale rámy tam dávají většinou pánské a pouze určité značky, takže nedokážu posoudit kvalitu rámů vůči např. Specialized apod., výbava bude asi vždy lépe poskládaná na stavbě. Vzhledem ke své výšce jsem původně uvažovala spíše nad velikostí 27,5, ale když jsem zkoušela tu Meridu, tak mi dali rovnou 29 a já si myslela, že mám 27,5, tak jsem byla překvapená, že mi nepřišlo nijak velké, ale možná je to tím, že mám nyní krosové kolo. Takže bych musela asi více vyzkoušet obě velikosti a pak se rozhodnout. Možná je moje úvaha špatná, ale myslela jsem si, že by na silnici mohla jet 29 rychleji.
                            • palo7
                              Celkem vyhodne se da koupit rám Cube (dobrá značka) a na něm stavět.
                              Výrobci Maxbike, Scud, Force apod. nabízí dámské rámy. Kvalitu těžko porovnat, ale normální jezdec asi moc nepozná rozdíl.
                              Hledal bych ty výprodeje, něco jak je to GT 2016 a koukal bych i na jiné značky. Na bazosi bývají občas inzeráty na výprodeje nových kol. Kámoš takto koupil ženě Ghosta
                          • danhav
                            Tady tomu kolu lze něco vytknout?
