Cyklocomputer nebo měřič tepové frekvence?
19 nepřečtených
  • N!cholai
    Zdravím, chtěl jsem se zeptat co preferujete? Měřič tep. frekvence nebo cyklocomputer. Potřebuji při jízdě zjišťovat počet otáček, doporučili by jste mi nějaký cyklocomputer, který to má v sobě? A nebo to mají aji měřiče tepu, tuhle funkci? Zkráceně: Hlavně mi jde o výpočet počtu otáček ( kandence ) Děkuji
    • termit
      Jsem spokojenej s polarem S725…Drazsi, ale funkcionalitou zcela vyhovuje. Kadence, tepak i cyklocomputer. Mam i cidlo na behani, ale kvuli problemum s kolenama jsem to vyuzil jen malo.
      • wert_1
        Čidlo na kadenci se ale musí jestli se nepletu dokoupit. Není v základním balení u S725×
    • Vvenca
      Bohatě ti bude stačit Polar 200CAD, má všechny funkce co potřebuješ a je o polovinu levnější… (cca 5000 Kč)
      Zcela obecně je dle mého tepák mnohem užitečnější než tacháč.....ten je dobrej tak maximálně na machorvání o s najetýma kilometrama :-)
      Ale pokud opravdu trváš na té měření kadence, tak asi některé z výše navrhovaných řešení.
      Na co tu kadenci vlastně potřebuješ ????
      Máš změřeno při jaké máš nejvyšší výkon?? Nic jiného mě totiž nenapadá ??
      • kámen úrazu1
        Pokud plánuje trénovat, ne si jen tak jezdit, je kadence důležitá. Při stejným tepu a různé kadenci trénuješ jiné parametry. Pokud neplánuje trénovat a chce si jen tak jezdit, je zajmavé sledovat měnící se čísílka kadence stejně tak tepu. :-)
        • N!cholai
          Díky bikeři, koupím si ten polar nebo jsem viděl v obchodě od Sigmy za 1800,–. No ještě se rozhodnu. A potřebuji kadenci, protože trenér mi stanovil přesné kadence na tratě.
    • nooski
      Tepák jsem vozil pravidleně na trenažéru, kde jsem se snažil držet na nějakých 70% max TF. Když už vyjedu ven, tak je pro mě rozhodující hlavně tachometr na trasách, které znám. Tepák by pípal jako že bych měl jet pomaleji, ale vím že to jde ještě rychleji :-) A se svou kadencí často kolem 70ot/min. stejně nezapadám do moderních trénikových předtav.
    • nooski
    • nooski
    • gekon69
      Mam pulzmeter SIGMA ONYX FIT 100% spokojny a tacho SIGMA 1606L a tiez spokojnost (da sa k nemu za 200sk dokupit merac kadencie a tiez sa toto tacho da kupit v bezdrotovom prevedeni … )
