Cvaknutí při použití brzdy po znovunasazení předního kola
21 nepřečtených
  • ongbac
    Musel jsem měnit duši na předním kole tak jsem vyndal kolo a po nasazení zpět mi napřed škrtala koutoučovka. Chvilku jsem si hrál s rychloupínákem a škrtání už mám vyřešené. Nyní ale občas když zabrzdím přední brzdou tak se ozve docela hlasité „cvak“ z prostoru destiček.
    Když brzdím hodněkrát za sebou tak to nedělá to „cvak“. Dělá to hlavně když přejedu nějaké nerovnosti na cestě tak pak když zabrzdím tak to cvakne.
    Při vyndaném kole jsem ze zvědavosti zmáčkl přední brzdu a také jsem musel kvůli tomu pak zatlačit destičky od sebe plochým šroubovákem.
    Co by mohlo způsobovat to cvaknutí? Připadá mi to jako by se destičky hýbali ve třmenu a při brždění cinknou o třmen.
    Díky za rady
    • skvedo
      To cvaknutí bude jak se destičky, předchozími nerovnostmi setřepané dolů, zapřou o třmen.
      Usaď pořádně kolo do vidlice. Roztáhni znovu destičky. Povol třmen a znovu ho pořádně nastav. Jestli máš rychloupinak tak je škrtání po vyjmutí kola docela časté. Záleží jak tam kolo zpátky nasadis. Dost lidí to řešilo tak za si na LŠU náboje udělalo značku a pak osu vždy natočili do identické pozice.
      Usaď pořádně kolo do vidlice. Roztáhni znovu destičky. Povol třmen a znovu ho pořádně nastav. Jestli máš rychloupinak tak je škrtání po vyjmutí kola docela časté. Záleží jak tam kolo zpátky nasadis. Dost lidí to řešilo tak za si na osu náboje udělalo značku a pak osu vždy natočili do identické pozice.
    • allrose
      způsobeno vůlí třmen/destička-neřešit
    • mario91
      Ahoj, ja vim, ze to uz je hodne let, ale podarilo se ti to nejak vyresit? Mam stejny problem ted pri mojem Trek Roscoe 7. Po vyjmuti a znovuusazeni kola to zacalo delat. Predtim sem mel kolo dole minimalne 2–3 krat pri prevozu autem a nedelalo to. Az pri tom poslednim razu.
        Zkus se zabrzdenym kolem cuknout dopředu a dozadu? Bude to cvakat na obě strany? Jestli se destičky posunují ve trmenu?
        • mario91
          Desticky jsou na miste, pri zabrzdenem kole se nic nehybe, neposunuje. Je to ciste jenom pri brzdeni a i to ne vzdy, musi ujit nejaka doba od predchoziho zabrzdeni … kdyz je to vicekrat po sobe tak to nedela. Presne jak se pise v puvodnim prispevku.
            Je to divné. Kotouč je utazeny, předpokládám.
            Normálně se docvaknou ke straně desky v brzdiči, bych řekl.
            • mario91
              Takze mam na tom normalne jazdit a neriesit? Akoze ono vsetko funguje, len je to proste neprijemne. Ked s tym pojdem na garancku, tak im to tam ukazem.
                Jo, ukaz jim to tam.
                Jo jo, ukaž jim to, ať to zkontrolujou. A víš jak to dopadne? „Nám to nedělalo, funguje to normálně“ :-)
                V klidu jezdi, na garančce ti projdou celý kolo a budeš mít klid. A řekni jim, ať ti sundaj tu oranžovou nálepku z kotouče :-)
                • mario91
                  Mna to len prekvapilo, lebo to koleso som sundaval tak 3 krat a zacalo to robit az ten posledny krat. Preto som si myslel, ze ja som nieco pokazil pri nasadzovani kolesa …
                    Tak zkus vyndat a znovu nasadit koleso počtvrté a uvidíš, že to bude dělat zase. Stejně tak to bude dělat, když budeš kolem otáčet dozadu a zabrzdíš … když to teda pořádně roztočíš, aby to mělo energii.
              • tomaskricz
                Ahoj, nějaký posun? :) Stále cvaká?
