Distanční blok proti vyjetí pístku brzd
50 nepřečtených
  • Lukes1997
    Zdravím , budu si poprvé odvzdušňovat brzdy sám , mám na to vše krom zmíněného bloku proti vyjeti pístku . Brzdy mám shimano br-mt500 . Nějaký tip co použit jiného ? ????
    • Lukes1997
      Napadla mě úzká plastová trubka , taky se mi tam nechce dávat nic z kovu . Díky za info něco v práci vymyslím :) nevěděl jsem jestli to jde i bez origo bloku :D
        Pokud rozbiješ píst tím inbusem, tak už budeš vědět, že se nemáš nikdy pouštět do jakékoliv opravy čehokoliv :-)
      dřevo ;-)
      Cokoliv co se vejde do trmenu mezi plně roztažené pistky, mám na správný rozměr obroušený kousek dreva
      Narvi tam fixu… nebo prupisku.
      Jako náhradu můžeš použít 10 mm inbus vražený do třmenu. Případně 3D tisk, pokud máš k dispozici.
      Dřevěný kolík na prádlo je přesně to, co potřebuješ.
    • antuch
      Já tam strkám kombinačky, co mám doma. Kupodivu stejná šíře a jak se zužují, tak mi krásně zalezou do třmenu a drží pístky po celém obvodu
    • StuntJ
      Omlouvám za off, ale to dnes lidé vyrůstají v nějaké sterilní bublině, bez nápadu, invence, myšlení?
      Vždyť stačí vzít kousek dřeva, v tomhle případě 1cm a problém je vyřešen, mnohem rychleji než u sezení za počítačem a pročítání fóra.
      Ještě jednou sorry, ale tohle mě docela zarazilo …
        jojo na tohle by mohla být ideální guma na gumování, pokud bude mít ten rozměr tak jsou pístky určitě v bezpečí, jinak já mám teda kousek palubky která měla přesně těch 10mm a je to přesně ono :-)
      • Trance
        Ne, tam proste MUSI byt orginal od Shimana! Zadna improvizace neprichazi v uvahu… Jinak to nemuze fungovat
