CUBE Reaction Hybrid pro - Bosch 5gen - "divný zvuk"
5 nepřečtených
  • MarioV
    Dobrý den všem,
    moc si nevím rady, tak se zkusím zeptat tady. Mám nové elektrokolo CUBE RHP s motorem Bosch 5 gen. (300km) Nemám bohužel nikoho v okolí s kým bych to mohl porovnat. Stává se mně, že jedu na volnoběh, nešlapu a když začnu šlapat (např. záběr do kopce – první šlápnutí), tak v motoru jakoby „vrzne“ Je to jen, když jdu do záběru a ne vždycky. Bohužel se mně to zatím nepodařilo natočit s tím vrznutím. (Je to dost podobné, jako když měla babi starou Libertu a ložisko ve středu bylo kantáre, tak to při každém šlápnutí vrzlo) Tady to opravdu udělá jen jednou a pak je zase pokoj dokud nepřestanu šlapat a zase nezaberu. Zvuk připomíná, jako by do sebe špatně zapadly nějaká plastová ozubená kolečka. Kolo jsem měl v servisu. Motor byl na diagnostice a je prý v pořádku a dotažený, jak má být. Myslel jsem si, jestli to nedělají např. kliky, nebo i bovden jestli tam není nějak blbě protažený, nebo přehazovačka a ten zvuk, jde prostě jen po rámu a zdá se, že to je od motoru, ale bohužel ne, protože když je motor vypnutý, tak nic nevrže. Nemáte prosím někdo zkušenost s něčím podobným ? Nebo nějakou radu co by to mohlo být? Předem moc díky za jakoukoliv pomoc. Mějte se MV
    • mech1
      A neozve se to z pedálu? Občas se to stává. Zkusil bych tam dát jiné a projet.
      Záběh motoru Bosch 5 gen je min 500 km.Pokud se bude tento zvuk objevovat i nadále,řešit u prodejce,res­p.Bosch servis.
