Chybějící kulička v ložisku zadní stavby
19 nepřečtených
  • Noviak
    Ahoj, poradil by někdo zda je potřeba řešit chybějící kuličku v průmyslovém ložisku zadní stavby? Po zhruba 3 000 km co jsem najel na kole stevens jura z roku 2018 jsem otevřel všech jeho 8 ložisek zadní stavby, vyčistil a doplnil vazelínu. Ložiska jsem z rámu nevyndaval, pouze jsem z jedné strany sundal krytku ložiska, chápu že to není dokonalé ale na jiných rámech to takto praktikuji už léta a s mým nájezdem to na dlouho stačí. V jednom ložisku bez klece (enduro bearings) byla poměrně velká mezera mezi kuličkama a porovnáním s protilehlým jsem zjistil že je tam o jednu méně. Otázka je, zda je potřeba to okamžitě řešit, když předtím jsem na tom najel cca 3 tis. km, nebo to ještě nějaký čas vydrží? Nepředpokládám, že mi kulička vypadla při čištění, ale nikdy neříkej nikdy… Co jsem zkoušel vyndat nějakou jinou (prý je plní ručně a zdá se že je k tomu tam udělána prohlubeň) tak mi to za použití malé síly nešlo. Ložisko je bez klece a tak je tam těch kuliček trochu víc než v ložisku s klecí – v tom kde chybí jich je 16, ale samozřejmě pokud se udělá mezera jen na jednom místě tak je to celkem dost… Pokud je to relevantní informace tak jsem hrozně zhubnul a teď mám 67 kilo, tak zátěž asi dost pod limitem :-). Jinak mě dost překvapilo, že ložiska jsou skoro všechny jiné – jeden pár je enduro bez klece, druhý pár je enduro s klecí určený do nábojů, poslední 2 páry jsou nějaký noname s klecí s černým těsněním – nevíte, jestli to tak je normální z výroby, nebo to znamená, že majitel přede mnou, který ale říkal, jak na kole ujel jen 500 km, některá ložiska nechal vyměnit? díky
      1 jsou tam různá ložiska? pokud Ano nejde porovnávat jestli tam je víc nebo míň kuliček mezi sebou. I ložiska stejného vnitřního a vnějšího průměru mou mít různý počet kupiček.
      2 pokud by kulička/y vypadla/y, ložisko nebude fungovat dobře při otočení na 360° a půjde „mimo osu“
      3 mají opravdu velkou ložiska vůli ? Pokud ano vyměnit. Jinak vyndat prachovku vyprat, naplnit mazivem a jeste jim dat šanci.
      • Noviak
        lozisko s kterým jsem to porovnával na druhé straně rámu je stejné, tedy počet kuliček má být stejný. že by šlo lozisko mimo osu nebo mělo vůli se mi nezdálo ale moc jsem to nezkousel
      Točí se všechna ložiska bez odporu není na nich znát opotřebení?
      • Noviak
        jo
          Tak si kuličku kup, dej ji tam a máš klid. (pokud není vzadu za ložiskem)
          • Noviak
            to bych mohl, ale nevím jak zjistit velikost kulicky plus jsem si nebyl jistý jestli ji tam natlacim. I když tam byl takový zlabek tak ty co jsou vevnitř moc ven nechtěly. ale zkusím to, jen jak zjistit velikost? enduro bearings llu max 6901.
              Změřit? Bude to nějaká kulatá palcová, nebo metrická hodnota.
              • Noviak
                na to si se svojí znalostí rozdílů ve velikostech kuliček a řekl bych ne moc přesně mechanické suplery netroufnu
                  na toto jedine mikrometr.
                  Ale jinak bych to vubec neresil.Pokud nedrhne, nema vuli, tak proste dojezdit a pak dat jine lozisko.
    • adam320
      Ja bych rekl, ze ztracis cas zbytecnym vymyslenim blbosti. Kdyz uz jsi to rozebral, tak za tu dobu psani toho dotazu tam mohla byt davno loziska nova
        Asi tak…
        • Noviak
          asi jsem tam dobře nenapsal, že na výměnu loziska jako takového nemám nářadí, takže bych ho musel koupit a levné jsem nenašel. nějaký tip na něj? ideálně abych s tím mohl udělat i Press fit na ose
            Tobex má velký výběr, konkrétní ložisko neporadím…
          • adam320
            Netusim co mas za kolo, ale na vetsine to jde pomoci napr. sroubovaku, orechu do goly, kladivka, sroubu s matici a podlozkama, atd…
            Pressfit to samy, sroubovakem ven, plastovou palici zpet. Nebo pro dolisovani muzes pouzit kliky(nektery)
            Pokud chceš ložiska bez klece ( MAX), tak Spoke, vetší množství (3+ks) :Bike24.
