repas levných pedálu s kuličkovými ložisky.
18 nepřečtených
  • repraser
    Ahoj, zase jeden blbej dotaz.
    Mám tu levný pedály Max1 – rozebral sem to, vycistil, namazal a pri sestaveni narazil asi na fatal problem.
    Dotahnu konusovou matku na loziska a jdu na kontra, ale ta se prekvapive utahuje i s konusem.Takze s pedalem pak nehnu.
    Ne neni mezi matkami zadna podlozka a osa nema drazku. Takze konec?
    nebo je na to nejakej figl pripadne forichtung?
    Uz sem to takhle delal na jinych pedalech, vzdy se to podarilo metodou pokus omyl dotahnout a drzi.
    Tady to ale nejde a nejde.. takze zoufalost.
      Jsou na to takové 2 trubkové klíče v sobě. Shání se to celkem blbě.
      Osobně bych to řešil zahozenim hodně daleko a koupí kvalitních pedálů.
        Já bych řekl, že i cokoli z aliexpressu za pár dolarů bude lepší než se ***** s konusy :)
    • osobne
      A co dát mezi matky podložku?
      • repraser
        podlozka by musela byt „zamcena“, ale osa nema drazku, ani neni zbrousena.
        • osobne
          Asi bych to řešil lepidlem. Přilepit obě matky k sobě i k závitu.
          https://www.automoto-eshop.cz/…g-d10025.htm
        • KRoser
          Nedávno jsem repasoval stejné pedály, měl jsem stejný problém. Přidal jsem normální standard podložky mezi dvě matky, není to ideál, ale pak se to dá seřídit, je potřeba vyladit vůli, povolit obě podložky aby v pedálu byla trochu vůle, když dotáhneš kontra matku utáhne se i trochu konus matka (ne tolik když je to bez podložky).
          • repraser
            zkusim. Ale necham si udelat jeste podlozku proti otoceni a pak zkusim zbrousit osu. tim by to melo byt vyresene. Ale v prvnim kroku zkusim i obyc podlozku.
        • petrx
          Měl jsem kdysi dávno podobně sestavené pedály, utažení jsem řešil tak, že jsem do mezery mezi spodní matkou a a pedálem, vecpal plochý šroubovák, kterým jsem přidržoval spodní matku a vrchní dotahoval nástrčným klíčem, sice dost pakárna ale pak to nějak drželo.
          • az8
            Robil som to podobne. Namiesto plochého šroubováku som použil krokodílky (kliešte z dlhými čeľustami) a orechom doťahoval vrchnú matku. Pár pokusov a výsledok bol dobrý.
            • repraser
              tady je ale tak malo mista cca 1mm na kazdou stranu. Ale teoreticky ano.
    • bursikr
      Já jsem to vyřešil tak, že jsem si upravil dva trubkové klíče potřebné velikosti pilnikem tak, aby se vůči sobě mohly točit, tzn. srazit vnější hrany menšího šestihranu. A taky zkrátit na rozumnou délku. Klíče např. tyto: https://www.zjp.cz/…p-651/p52538?…
      tu spodní matici chyť šroubovákem vzpříčeným o tělo pedálu.
      horní utahuj trubkovým/ golou atd
      není to ideál, ale dělával jsem to tak celá leta, zejména proto, že jsem nevěděl že to tak nejde :-)
