• Spooner
    mám takový dotaz. Mám nový silniční kolo a zpozoroval jsem, že při vyšších otáčkách zadního kola (mavic ksyrium elite), když zvednu kolo za „šavle“ a roztočím zadek do velké rychlosti tak mi to rozvibruje / rozrezonuje i do rámu, že citím v rukách jak se kolo škube. Kolo a kola jsou komplet nové. Vůle v zadním kole není ani nehází. Jen tento problém když zadní kolo roztočím do vyšších otáček. Je to normální či není?
    U starého kola jsem to nepozoroval nebo si toho nejsem vědom, ale je pravda, že byl komplet jiný ráfek i dráty tak nevím jestli je toto normální stav ?
    • Bubaaak
      takže znovu ač si to napsal, když ho hodíš „na záda“ a roztočíš, tak ráfek s pláštěm nehází ani nahoru dolů ani do stran?
      • Spooner
        Přesně tak. Teda pozorováno „jen“ okem – kolo se ani nehne. Ale počítám, že při nepozorovaném házení, které oko ani nepostřehne by to nemohlo dělat toto. Nebo ano ?
        • Bubaaak
          může to dělat i nevyvažený rafek/plášť, to poznáš tak, že když je kolo na zádech, vždy se v jednom bodě otočí směrem k zemi (takže když ho pootočíš jakkoliv, vždy se přetočí nejtěžším bodem nejblíže k zemi), ale u kola jsem se s tím zatím nesetkal
          A nezapomeň, že na MTB pokud ráfek hazí o 2mm nepoznáš při jízdě nic, silnička je výrazně náchylnější, takže stačí i zle zaskočený plášť v patkách
            Přesně tak, může to být buď nevyvážený plášť, nebo ne úplně dobře naskočený.
            Slyšel jsem o vyvažování olověnejma nálepkama, ale nikdy sem se s tim nesetkal.
            Pokud to neni cítit za jízdy, kašlal bych na to.
          • Spooner
            Dobře, děkuji. Vyzkouším poštelovat plášť, jestli to náhodou tedy nedělá on.
              Koukni jestli dobře sedí v ráfku. Po stranách těsně nad ráfkem bývá taková vystouplá linka po celém obvodu. Jestli ne, tak ten plášť přifoukni na max 4–5 barů dokud se neozve hlasité cvaknutí a pak to hned ufoukni na běžný tlaky okolo 2 barů.
              Je ale možný, že to bude jen nerovnoměrná tloušťka gumy a s tim nic neuděláš.
              • Bubaaak
                Má silničku takže tvoje bary x2 cca :)
                Samo co dovolí plast a ráfek
                  Muze i lehce pres ale nesmi na to sednout.
                  Nicmene patla by mela spravne zapadnout maximalne pri takovych 5–6 barech, pokud be, tak bych to kolo vyfoukl, patky plaste odlepil od rafku a namazal je mydlovou vodou a pote znova nafoukl.
    • bezdratova.sprcha
      A zase nevím co jsou to šavle. Proč se věcem nemůže říkat jednoduše tak jak se jmenují :(
      Co jsou to vyšší otáčky? Maximální roztočení na nejvyšším převodu?
      Pokud nehází ráfek nebo plášť, a to ani do boku, ani nohoru/dolů, tak je vše v pořádku a při opravdu vysokých otáčkách jsou vibrace běžný jev.
      • Spooner
        Tak zadní vzpěry rámu :) , zadní stavba rámu......Vyšší otáčky – cca 40km/h a víc… Ráfek ani plášť se zdá, že nehází právě.
        • bezdratova.sprcha
          Ono je taky otázka jestli ti pak rám jakoby „hází“ v rukách, nebo prostě vibruje. Viz to video s těma nálepkama co tady někdo postoval. Házet to může a nic se nestane. Vibrovat to bude a nic s tím neuděláš.
          Taky ber v potaz že kolo otáčející se ekvivalentně k rychlosti 40km/h je celkem silný setrvačník, tzn. bude velmi znatelně odolávat naklápění, což, pokud kolo držíš v ruce, může pocit házení umocňovat.
          A ještě si to můžeš vyzkoušet i se sundaným pláštěm. Podle mě pak efekt zmizí.
            Házení jsou taky vibrace. Akorát s menší frekvencí a větší amplitudou.
            • bezdratova.sprcha
              Obrázek relevantní jdu si pro tebe!
              Vidím že všichni jsou rozjaření z témata o českých vodárnách. :-)
              Myslím že mezi lidmi bude určitý konsensus o tom kdy něco „hází“ a kdy něco „vibruje“, respektive když navštívíš LBS s mírnou osmicí a oznámíš že se ti rozvibrovalo kolo, budou hledat trošičku jiný problém protože jsi nespecifikoval frekvenci a amplitudu a mechanik ze slušnosti předpokládá že jsi normální člověk.
      • klobrch
        Souhlas. Je to běžný jev. Možná by to odstranilo závažíčko o stejné hmotnosti ventilku na ráfku přesně naproti ventilku, ale to už je až příliš velký perfekcionalis­mus.Při jízdě to nepoznáš.
    • lunochod
      Pochybuje že v reálu jedeš na takový točky..... jinak jsou na to nálepky Bicycle Wheel Balancing
        Si člověk koupí drahý aerodynamický nebo superlehký kola a pak je oblepí závažíma a kobercovkou. :)
      Tak ho zkus vyvazit.
    • postman79
      Vibruje ráfek vůči brzdám nebo jen plášť? Normální to není.
      • Spooner
        Ne, právě to chvěje/škube s rámem.
          Neřeš to, je to způsobené nevyváženym pláštěm/duší. Za jízdy to nepoznáš, dělá to drtivá většina kol.
    • Spooner
      Pro lepší vysvětlení tady video dosti podobného stavu: https://www.youtube.com/watch?…
        No a to je to nevyvazeni, o kterem ti tu nekteri pisi.
        Pokud to chces vyresit, tak to proste musis vyvazit.
        • Spooner
          A to teda, když si koupím nová kola tak jako tohle je jev, který je běžný ?
            Ano.
            Zalezi na konstrukci kol,pouzitych plastich a dusich.
            • Spooner
              Dobře, stačí mi to takhle vědět, že to není ojedinělé.
              Děkuji za odpověď.
                To mas jak u auta. Tak taky koupis nova kola a obuti a stejne se to musi vyvazit, protoze pri vyrobe se tezko dosahne toho, aby bylo kolo a plast stejne tezke po celem obvodu.
                U u kol je rafek taky tezsi v miste spoje, navic na druhe strane je odlehceny o diru pro ventilek. Toto castecne kompenzuje hmotnost ventilku, ale casto to nestaci. Plast i duse taky nemaji vsude presne stejne sirokou stenu a pak se to muze nascitat.
                Muzes to zkusit vyvazit. Kolo se musi tocit uplne hladce. Lehce je roztocis a koukas, kde se ti zastavi. Nejtezsi misto je dole. Takze vezmes magnet, das ho na drat naproti nejtezsimu mistu a pripadne na magnet jeste pridavas male podlozky, az dosahnes stavu, ze se kolo zastavi v jakekoli poloze a nema tendenci se zastavovat vzdy stejne.
                Pak ten magnet s podlozkama sundas a zvazis. Vezmes treba oloveny drat pro rybarska oluvka, ustrihnes ho kus o stejne hmotnosti jako jsi navazil a namotas ho na ten protilehly drat. Nebo treba nalepovaci oluvka pro lita kola, motorky atd nalepis na rafek.
