Na rámu RB RX škrtám botama o zadní vidlici.
58 nepřečtených
  • Mufi
    Zrovna jsem si dostavěl RB RX a mám problém s tím, že i v lehkých botách škrtám patama o zadní vidlici rámu. Když si na pedálu posunu nohu trošku víc dopředu, tak už zase škrtám špičkou o přední kolo při zatáčení. Při normál jízdě dám chodidla prostě dál od sebe, ale při jízdě na stojáka do kopce, když potřebju pořádnou styčnou plochu s pedálem, to jaksi není moc možné, a tak často škrtám těma patama o rám.
    Střed je 68mm a kliky používám FSA 46/36 a pedály zatím nějaké obyčejné Author. Neexistjí třeba nějaké vymezovací podložky na kliky, které by je o pár milimetrů vzdálily od sebe? Nebo to řešit jinýma pedálama?
    • Mufi
      Jinak velikost rámu 55, čili Top Tube effective 56cm, já výška 182cm a velikost boty 45. Top Tube je přesně pro mě podle kalkulátoru a výška rámu taky tak tak sedí, abych neobdržel kuloráz (a to má to RBéčko ještě zešikma horní trubku).
      Spíše mám podezření, jestli ten rám není dělaný na tretry, na kterých by se nastavil napevno větší rozestup a hotovo.
      • cupik
        Nevím jaké máš ostatní míry, ale mi RB kalkulátor na výšku 185cm doporučil XL, tak bych se moc divil, kdyby to pro 182cm bylo M, je ale pravda že oproti kalkulátorům jiných značek, případně CC, mi RB doporučuje zhruba o 2cm delší rám. Možná díky celkem velkému slopingu, nevím v tom se už nevyznám.
      špatně zvolená velikost
      • Prasopes
        Nebo pajdavý nohy – já takhle škrtal u všech kol, co jsem kdy měl. Dřív jsem se s tím snažil něco udělat, potom jsem se s tím prostě smířil – mám holt pajdavý nohy, co nadělám, no.
      • MiKED
        Spíš nemá chodidla rovně, ale paty k sobě.
        • Mufi
          Jo to je možné, já i obvykle chodívám trochu „na čapáka“ a starším kole jsem si hned ošoupal nové kliky. ZKusím to ověřit.
      • miťo
        Ale to nemá vliv na tvar zadní vidle.
          Kdes tohle vyhrabal?
            A ja si zase rikal, jestli to cetl, kdyz jsem videl nazev tematu :D
          • miťo
            Jéjda, myslel jsem že i když si někdo špatně zvolí velikost rámu, neovlivní to parametr škrtání o zadní vidli. Ale škrtání o přední kolo jó. Njn.
              Né, já myslel tohle staré téma :)
              Blbě jsem se vyjádřil.
        Délka zadní stavby je stejná jako u M tak u XL, nebo se pletu?
        Spíš jen špatně vytočena noha dovnitř, dost častý problém. Jak si to někdo zažije a léta tak jezdí tak už s tím nehne.
      Co máš za boty a jaký pedály…ať víme o čem se tu bavíme…
    • capo
      Frog dělá delší osy na pedály, ale to se prohnes…
      Nebudeš věřit, ale včera jsem chtěl položit na fórum stejnou otázku – chci si ten rám výhledově pořídit taky – zadní stavba je stejně dlouhá u všech velikostí (420mm), takže jiná velikost rámu je asi marná, pomůže pouze u škrtání o přední kolo. Na jedné diskuzi tady někdo radil užší tretry, tuším SIDI (oproti Force, které byly širší) nebo jiné kliky (Q faktor).
        U CX je to běžný jev – nic nenormálního ;) …
        Chce to si nato zvyknout a umět šlapat do zatáčky / klopit ;).
      • Mufi
        No tak až budeš vybírat velikost rámu, tak bacha na posun sedla. Mě RB kalkulátor řekl velikost L 58, ale jiný, lepší kalkulátor mi poradil míry spíše na velikost M 55. Pak jsem prohledával net a říkalo se, že na RX je lepší mít spíše kratší rám. Tak jsem vzal ten menší. No a teď, na sedlovce bez offsetu, potřebuju sedlo posunout dozadu ještě tak o 4cm. Nemůžu zaboha takovou sedlovku najít…
        Asi vezmu ohýbačku na trubky a prostě vyhnu tu stávající. A je to.
        • KAPLIS
          Tak hlavně že ti ten lepší kalkulátor dobře poradil…
            …coz o to, kdyby si umel vylozit jeho vysledky, tak by mozna koupil to, co doporucujete jako vyrobci.
          • Mufi
            No tak hlavně, že víš, jaký kalkulátor to je.
            Tohle vrátí ideální geometrii rámu:
            https://www.competitivecyclist.com/…atorBike.jsp#…
            Mě vyšla efektivní délka horní trubky max 55cm, RB v Mku jí má 56 a v Lku 58.
              :-DDD
              me hrozne bavi.. jak lidi uplne nesmyslne verej kalkulatorum.. jak kdyby do ty doby nic nejezdili a z cista jasna najednou objevili kolo…
              kruci k cemu potrebujete kalkulator???? snad se umim podivat na svoje kolo na jeho GEO a rict si dobry, nebo spatky, dlouhy nebo kratky, vysko nebo nizky.. podivam se na GEO novyho ramu.. poresim jaky mam roda, forbec, sedlovku.. uhly hlavy a sedlovky na ramu (mrknu na reach nebo si ho spocitam) a proste vyberu velikost co mi sedi ne?
              boha jeho to jste vsichni, s prominutim, tak tupy a omezeny ze slepe natukate cisla do kalkulatoru a pak brecite nad blbou velikosti?
              edit: omlouvam se jestli sem te pripadne urazil.. melo to byt spis jako vseobecny komentar na stale stejne dotazy.. kalkulator mi spocital blbou velikost.. nebo napr. jsem mezi L a M.. co mam vzit za velikost?
              • Mufi
                Jo a tento omezený příspěvek mi připoměl, že moje minulé kolo na rámu MRX bylo Lko a bylo to moc dlouhé.
                Teď mám RB v Mku a představec mám 9cm, budu tam ale dávat 8cm. (mimochodem to vyjde přesně podle toho kalkulátoru)
                Kdybych vzal RB v Lku, musel bych mít představec 6cm. Jeden z dalších důvodů proč jsem vzal Mko.
                  takze mi chces tvrdit.. ze kdyz poznas ze predchozi kolo bylo dlouhe.. tzn presne vis jak ma vypada dela koveho kola.. tak pouzijec kalkulator aby ti rekl co mam mit za velikost misto toho aby sis porovnal velikosti a miry a fyzicky si to treba zkusil?
                  Řeknu svůj pohled – vzal jsem geometrii RBRX 610 a 640 a nakreslil jsem si rámy v autocadu, porovnávám to se svým kolem a zároveň jsem to konzultoval s p. Heiníkem – a stejně si nejsem 100% jistý že to bude RB … Ale protože mám postavu spíše na 64cm, holt taky budu muset přistoupit k nějakému kompromisu ohledně velikosti, sedlovky a délky představce. Spíš by mě vadilo to škrtání o zadní stavbu, začal bych tím a nášlapy.
                • Mufi
                  No, ještě jsem se díval jak to má řešené tatíkovo MTB, on má taky Mko, ačkoliv by mu dali ledaskde Lko, a má tam sedlovku s offsetem 2.5cm a sedlo nadoraz dozadu – a funguje to, olovnice je ve středu šlapátka. Zkoušel jsem tu sedlovku na svojem RBéčku a sedí to taky. Takže by mi stačilo sehnat sedlovku co má 25mm offset a je hotovo.
                  Já věděl proč jsem vzal tu velikost M.
                    Geometrii už asi doladíš, jestli budeš mít odvahu a chuť dej na forum nějaké fotky …
                  • sodek
                    Nejsem si jistý, že offset vyřeší tvůj problém se škrtáním.
                      Nevyřeší, ale s jistotou by ho nevyřešil ani větší rám, protože sedlo bude vůči klikám vždy ve stejné pozici – mělo by.
                      Potíž je v a) asi silničních klikách s malým Q, b) použitých botách a pedálech, c) víceméně kulatém profilu takřka přímých zadních vzpěr a d) MTB šířce zadní stavby 135 mm.
                      Na MTB tento problém nenastává, což je často dáno vyhnutím zadních vzpěr do šířky až před kazetou a větším Q na klikách (i kvůli trojpřevodníku třeba).
                      • Mufi
                        To moc nechápu, spíše kliky budou vůči zadní vidlici ve stejné pozici, ale proč ty říkáš že sedlo? Chceš snad říct, že i na větším rámu bych měl problém s offsetem u sedla? Nějak se tu plete víc věcí dohromady se mi zdá.
                        Já řeším 2 úplně odlišné problémy: škrtání a sedlo potřebuju více dozadu, abych měl olovnici nad osou pedálu.
                        Každopádně při normální jízdě neškrtám a nijak mě to nelimituje, to až v kopci když musím jet na stojáka se mi stává že škrtám.
                          Tak jasne, kdyz sedlovy uhel a delka zadni stavby zustava stejna. Kdybys mel vetsi ram, tak v tomto smeru bys mel jen kratsi sedlovku, poloha sedla by byla stejna.
                          Všechny velikosti mají stejný úhel sedlové trubky, délku zadní stavby i odsazení středového složení, čili na oba tvé problémy nemá velikost rámu vliv.
                nedávno jsem do cc naházel svoje hodnoty a vyšlo mi kolo, jehož geo bych nechtěl a s nesmyslně dlouhým představcem jak pro kategorii AM tak i DH..
                Kalkulátory a všechny možný BG fity jsou jen pro lidi, co vůbec nevěděj co chtěj a jak nastavit kolo.
                • Mufi
                  Dik, spadam do teto kategorie.
                  Kalkulátor je výborný služebník, ale zlý pán. Jedna věc je mít čísla a druhá je smysluplně je interpretovat a použít. Určitě má větší šanci začátečník nastavit kolo správně za pomoci kalkulátoru než podle toho, co si myslí a co by sám chtěl. Z praxe si totiž myslí špatně a chtěl by nesmysly.
            • KAPLIS
              Mi jsou kalkulátory ukradené. Najdi si nějaký jejich srovnávací test. Navíc si počti jak někteří řeší svou atypickou postavu, aby po čase zjistili, že se neumí změřit, nebo se měří špatně. Pár rámu od RB jsem viděl a máš to prostě malé. Rám máš o cm delší, než by měl být, ale sedlo chceš o 4 cm dozadu?
              • Mufi
                Ty děláš v RB? Ve firmě, která staví kola a vyrábí rámy? A to mi chceš jako říct, že nevíš, že velikost vašeho rámu nemá vůbec žadný vliv na polohu sedla vůči středu? Ty asi nebudeš v RB moc klíčový zaměstnanec, který nedej bože radí zákazníkům, jakou velikost kola mají vzít, že ne? Co tam děláš, topiče?
                Já se o kola moc nezajímám a tak nevím, ale od zaměstnance RB, který tady shazuje můj výběr velikosti rámu, bych čekal odpovědi trochu znalejší věci. Příště, až budeš v nějakém oboru zase pracovat, tak si o něm načerpej nějaké elementární znalosti, jako by to udělal každý alespoň průměrně bystrý a zodpovědný člověk.
                Myslel jsem že budeš nějaký mlaďoch co má na lehátku, ale tobě je 40 let. Tak to už asi nedoženeš.
    • Bubaaak
      Jen bych řekl, že RX je sportovně laděné beranoidní kolo na nezpevněné silnice, ty mivaj celkové kratší rozvor kvůli lepší točivosti. Bohužel pak člověk škrtá nohou o přední kolo.
      Ale v reálu se zatáčky klopí, takže při rychle jízdě neškrtnete nikdy a při pomálem „točení na místě“ si dáte nohy do polohy kdy neškrtnete......
    • hmm
      A co koupit co nejšírší pedály a nainstalovat na ně doraz udělátko abych musel mít nohu dál od rámu, u spdček jsem musel dát zámky co nejvíc od rámu a je to tak tak, ale pedály mě příjdou lepší že bych si stím pohrál. Mě neříkejte že nikdo stím ještě nikdo nepřišel.
        Za mě to není nic, s čím se nedá žít. Do zadní stavby jsem si občas kopl už na RR 1100 a po pár výjezdech jsem si na to prostě zvykl. S nohou rozumně položenou (platformy u RX) nebo se správně nastaveným kufrem (když jsem na silničce vozíval SPD) je to marginální problém a nemůžu se zbavit dojmu, že se to řešilo už stokrát u různých rámů.
          Resilo se to mnohokrat a taky jde dat trebas 5mm mozna i vetsi podlozku mezi kliku a pedal.
          • Mufi
            Takže takové podložky existují? Já mám totiž ještě takový problém, že mi lehce škrtá přesmykač na Doublu na nejmenším kole a nejde to seřídit. Ty podložky by mi zabily 2 mouchy 1 ranou. Ale příjde mi, že 5mm podložka je vcelku dost, to bych se bál, že tam už do sebe nezpadnou správně kliky, ne?
      no nevím, být tebou, naučil bych se šlapat-)
    • nooski
      Tretrama skrtam o zadni stavbu a kliky bezne. Dano je to mym slapanim jak kacena patama k sobe a nesnesu velky q faktor. Skrtani predniho kola o tretru je taky bezne u mensich velikosti. Ovlivnuje to geometrie ramu i vidlice a pak samozrejme velikost treter a jejich umisteni na pedalu.
      Vozím tretry a taky škrtám patou o zadní stavbu, měl jsem to tak snad na všech rámech, co jsem kdy vozil. Řeším to průhlednou fólií pod řetěz nalepenou na kritická místa :)
