Chci si pořidit XD ořech ale nevim jaký
40 nepřečtených
  • adijamp
    Ahoj chtěl bych poradit ,hodně plavu v této věci. Mám sadu na kole Sram. Doteď Kazeta s označením PG-1130, 11-speed, 11–42t,doma mám koupenou kazetu s označením XD. Tedy musím si koupit redukci na klasický ořech. ZADNÍ NÁBOJ Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings, 12×148mm thru-axle, 32h.
    Muže mi někdo poradit kde koupit,na co koukat! popr.odkaz.
    • palomen
      urcite se jedna o xd kazetu ? ty maji 10 zubu na nejmensim pastorku od sramu a rada nx sram ma tusim 11–42 na shimano orech
      • adijamp
        ano dosavadni mam tam tu.Tohle jsem si koupil ted KAZETA XG 11 R 10–42,potřebuji na to novy ořech.Potrebuji poradit at muzu nasadit na naboj ořech XD
          To byc chtelo bud kontaktovat zastoupeni specializedu nebo ten shimano orech sundat, nafotit, omerit a porovnat s dostupnyma xd orechama.
        • palomen
          kazeta cos tam mel PG-1130 je na shimano orech a ty sis poridil kazetu xd orech potrebujes xd orech takze musis vedet co mas za naboje a podletoho si zjistit zda se da orech vymenit za xd nevim jak je to u spesla…v budoucnu budu menit taky na xd orech ale budu kupovat celej rafek pac kupovat zvlast xd orech se mi fakt nevyplati
    • ToBla
      Možná jsi se měl zeptat nejprve ve Specialized. K některejm nábojům kompatibilní ořech XD vůbec neexistuje.
    • cakajik
      ahoj, teď si vrtám hlavu se stejnou věcí. Mám zadní náboj HOPE PRO II EVO s pevnou osou 12/142mm, ježíšek donesl sadu eagle gx, takže musím sundat původní XT 10sp kazetu i s ořechem, ale vůbec nevím, jaký XD ořech koupit? Musí to být na konkrétní druh náboje, nebo je univerzální? Díky moc za radu případně odkaz na ořech
    • mikyqq
      Ahoj, také bych se chtěl připojit s prosbou o radu. Mám kolo Specialized Epic expert carbon 2010 a dosluhují mi převodníky, tak uvažuji o nahrazení za sadu GX Eagle, ale nevím si rady jaký mám objednat XD ořech. Mám kola Roval (Roval Control AL, QR, 32ha) mají náby DT, ale nevím bližší typ – mají rychloupínák, ale jsou tam redukce. Díky za radu.
        Dt ma bud orech pro klasicky volnobezky s obvodovym ozubenim nebo pro jejich ratchet system. Zalezi co tam mas ty.
      • ToBla
        Ty redukce co máš jsou na pevnou osu 12mm??
        • mikyqq
          ano
          • ToBla
            Pak k tomu půjde XD ořech téměř jistě koupit. Sundej kazetu a pak ořech a podívej se jak to uvnitř vypadá, podle vnitřku ořechu kup nový. Pak je třeba mít kompatibilní rám na 12mm osu, budeš muset vyměnit stávající patky rámu za patky umožňující 12mm pevnou osu + koupit osu. Řeknou ti ve Specialized prodejně podle modelu a roku výroby zda se to vůbec dělá…
    • drahos
      potřeboval bych poradit, mám náboj SHIMANO Deore M6010 Disc Center Lock, a zvažuji, že bych přešel na kazetu SRAM Gx 10–50, půjde na tomto náboji vyměnit ořech na XD a nebo budu muset vyměnit celý náboj? Díky za radu
        Nepůjde, na žádnej Shimano náboj XD ořech není, proč by taky byl když je to standart Sramu. Takže celou nábu.
      • Doyle
        Tak si tam dej Microspline ořech a kazetu 10–51.
        • TommyP3
          To asi nepujde. Mam slx nabu a u ni je rohatka nacpana v naboji, normalni HG orech ji ma jako soucast takze pochybuju ze by to slo vymenit.
    • kamaro
      Dám to sem:
      Jaký je rozdíl mezi ořechy XD a XDR? Myslel jsem si, že je to pouze ve větší délce těla XDR ořechu, která se dá upravit vložením podložek pod XD kazetu, když ji chci osadit na XDR ořech.
      Ale mám tady neoriginální DT ořech a dvě XD kazety (jedna SRAM, druhá neoriginální). Originální SRAM kazeta má všechny drážky stejně široké, ale když ji nasadím na ořech tak je tam celkem velká vůle. Je to tak správně? Opravdu se to jen dotáhne a ono si to potom dosedne?
      Na druhé neoriginální kazetě je zase jedna drážka užší než všechny ostatní. A do té užší drážky ten ořech ani nenasunu.
      Co je teda správně? Má XD ořech všechny výstupky stejně široké nebo je jeden užší? Dá se nasadit XD kazeta s podložkami na XDR ořech?
      Mám tu díly které nejsem schopen seskládat a potřebuji zjistit, komu to mám omlátit o hlavu.
        XDR je zpětně s XD kompatibilní – tedy kazetu XD s podložkou na XDR ořech dáš, obráceně to nejde
        ty drážky netuším kde je pravda, montoval jsem zatím je Sram kazety
        https://www.sram.com/…dy-explained
      • matbiker
        Myslel sis to správně, rozdíl je jen těch 1,85mm v délce, jinak nic. Všechny zuby by měly být stejné a XD kazeta se správnou podložkou jde bez problému použít na XDR ořechu
        • kamaro
          Nemáte tam někdo sundaný XD ořech a nemohli by jste mi na něm změřit šuplerou šířku těch drážek? Zarazilo mě, že když nasadím tu SRAM kazetu na ten neorigo ořech, tak je tam cca 1mm vůle. Čekal bych, že to bude téměř bez vůle.
          Ta druhá (neorigo) kazeta s tou jednou užší drážkou je nějaká chyba, budu jim to asi vracet.
          • hrota
            5,9mm mají ty širší, jedna užší má 2,9mm. Ořech ke kolům Roval C38 verze ještě s DT350.
            • kamaro
              V origo kazetě SRAM jsou všechny drážky stejně široké a to cca 6mm.
              Na neorigo kazetě jsou všechny těch cca 6mm a jedna užší cca 3mm.
              Čili tak jako to popsal hrote.
              Na tom mém neoriginálním ořechu jsou všechny drážky široké 3,6mm (to je ta poměrně velká vůle) a zároveň se nevejde do té užší drážky na neorigo kazetě.
              Takže ořech vracím a musím sehnat nový v provedení se širokými drážkami a jednou úzkou. Máte někdo tip? Na náby DT 350 Road… Bude na origo ta úzká drážka? Podle toho co psal hrota, tak na 350 nábách ji měl.
              Miluju standardy :-)
              • hrota
                Podle Bike discount to vypadá, že na origo ořechu opravdu jedna malá drážka bývá. Fulcrum ji tam má taky – viz foto.
              • matbiker
                To na té kazetě ten jeden zub vem pilníkem a fajka, ne?
                • kamaro
                  I tuto verzi jsem promyslel, ale za tou drážkou je právě ten závit… Jako jsem prase, ale zase ne až takové :-)
                  A na ORIGO kazetě bych měl poměrně vůli – jasně ono by se to dotáhlo k té jedná straně a tam se to zaseklo, ale přeci jen se mi to nelíbí. Asi by to kropilo a šetřilo vodu, ale moc se mi to nelíbí.
            Jako ,,Hrota,,
            Ořech FFWD.
            V kazetách jsou všechny stejné,takže by kazeta měla jít usadit v libovolné pozici.
      • hrota
        Nejsem si jist, zdali to pomůže, ale podělím se o zkušenosti s instalací XD kazety na XDR ořech.
        Instalovaná kazeta byla Sram XG-1150, kola fulcrum a specialized. oba páry s XDR ořechem.
        Při instalaci kazety jsem vypozoroval, že existuje více poloh (cca 3?), kdy jde ořech nasadit, jen je potřeba důsledně kontrolovat, aby kazeta dosedala rovně. Pod kazetu jsem dával klasickou shimano podložku, která se dává na 11s road ořech.
        Edit: Nedalo mi to a koukl sem na ty Rovaly, mají jeden výstupek na ořechu menší – tam asi bude pasovat ta drážka na té kazetě.
        Sunrace kazeta pro XD má shodné drážky.
    • Bobbybike
      Prosím o radu zkušenější. Mám na gravelu osazen zadní MTB náboj (28 děr) DT Swiss 350 non boost provedení 142 mm a rád bych osadil kazetu Sram XPLR 10–44. Mohu prosím na tento náboj nasadit ořech XDR? Děkuji.
      náboj: https://www.dtswiss.com/…duct-support?…
      ořech: https://www.kupkolo.cz/…2mm_z120083/
        V tom prvním odkazu mrkni dolu na service parts a tam je uveden vhodny typ.
        https://www.kupkolo.cz/…stem_z99227/
        • Bobbybike
          Tam je právě uveden XD ořech, jak je u MTB nábojů obvyklé. Mě spíše zajímá to, zda mohu vůbec na tento náboj použít XDR ořech pro kazetu 10–44. Vím že na XD ořech tuto kazetu nedám.
      • tomfree
        Ten ořech je stejný má jen hlubší drážky na kazetu,já jsem ho vyměnil v pohodě.
