Vymena orechu na výpletech MICROSPLIN​E
17 nepřečtených
  • diesel2000
    Chci se zeptat jaký problém je vyměnit na vypletenych kolech orech SHIMANO MICROSPLIN​E 12 SPEED, 110/15MM, 148/12MM na SRAM XD 12 SPEED, 110/15MM, 148/12MM
    Jaká je otázka jak je to technicky složité vyměnit a jak finančně? Je rozdíl přední a zadní kolo?
      Záleží na náboji, někde je ořech jako snadno vyměnitelný díl a výrobce prodává obě varianty.
      U předního kola už bude s montáží ořechu dost velký problém.
        MTBIKER doporučuje
        SRAM Roam 30 ořech Do 12 dní > 2 ks
        -20% SRAM Roam 30 ořech
        2 399 Kč -20% MOC 2 999 Kč
        SRAM Roam 30 XD ořech Do 12 dní > 2 ks
        2 599 Kč MOC 3 249 Kč
      • diesel2000
        NÁBOJE:
        Varianta BOOST
        Přední: DT 240S BOOST CL STRAIGHTPULL EXP, 110/15 mm
        Zadní: DT 240S BOOST CL STRAIGHTPULL EXP, rotor SRAM XD 12 speed, 148/12mm
        Zadní: DT 240S BOOST CL STRAIGHTPULL EXP, rotor Shimano Microspline 12speed, 148/12mm
        Přední měnit nemusím ne? Stačí jen zadní pro kazetu?
          Jak bys chtěl měnit ořech na předním kole?
          • diesel2000
            V zapletech jsem zatím „jantar“, ale podle mě vepředu nic měnit nemusím. Tam jde jen vzadu o to aby tam šla sram kazeta ne?
          Najdi si na YouTube DT Swiss Shimano freehub swap to XD a najde ti to spoustu videí jak na to.
          Ale na druhou stranu, pokud se ptáš jestli i na předním kole musíš něco menit, doporučuji jít s tím do servisu.
          • diesel2000
            Jo, aspoň se něco naučím ????. Teď je mi aspoň jasně že jen zadní. Když jsem si dělal teleskopku poprvé taky to trvalo, teď už bylo to bylo na pět minut. Ale ještě jsem nepřišel zda je to v pohodě realizovatelne a kolik to bude stát
              Cenu ořechu si najdi, ale jaký to má smysl, Shimano kazety jsou lepší a levnější.
              • diesel2000
                Protože chci zůstat na sramu????, mám celkem slušnou řadu
                  Hodně lidí jezdí k vyšším sadám Sram kazety XT nebo XTR.
                    Ale ty jsou zbytecne levny.
                    • Johny.Merida
                      Kolem mě pár lidí přestoupilo z Eagle kazet na Shimano kvůli odstupňování převodů…tak si polepšili asi dvojnásob :-))
    • diesel2000
      https://youtu.be/5VldC_Yszto
      Děkuji, našel jsem si odkaz na výměnu není to tak hrozné, jen zjistím cenově jak to bude vycházet
        Potřebuješ ořech a koncovku
        Záleží jak seženeš nový cca od 1600kč, v bazaru občas sundaný i levněji
        Ten co máš za zhruba totéž prodáš takže to nebude stát skoro nic
    • jkcz
      Svezu se v tomto vlaknu, prestoze puvodne se resila vymena Microspline/SramXD
      Mám záplety s naboji XTR M900. Na zadku mi odchazi ořech Microspline. Samotný ořech jsem našel nejlevněji na bikeinn za 2,800,–
      Jsou Microspline ořechy kompatibilní v rámci řad XTR/XT/SLX? Kdybych vzal třeba komplet zadní nábu XT a zkanibalizoval ji jen pro ořech, tak je to furt výrazně levnější (1.400,–)
      https://www.cycology.cz/…ty-p1206228/?…&
      gclid=EAIaIQob­ChMIpczQ6Yv6gQMVD­fp3Ch3U9gOUEA­QYBCABEgLKsvD_BwE
      Přeplétat třeba na DT se mi zatím moc nechce…
