Canyon Pathlite L nebo XL? (pokračování)
9 nepřečtených
  • Fer34
    Pokračování – omylem jsem zamknul diskuzi.
    Psali jste, že by XL bylo na mě příliš dlouhé. Z jakých veličin v tabulce geo jste to vyčetli? Teď jsem si totiž ještě všimnul, že když jsem dělal Screenshot té tabulky, tak se mi trochu zkazila kvalita a u rozvoru kol u L mi to zobrazilo 1002, místo 1082mm. Posílám raději ještě jednou tu tabulku v lepší kvalitě. Díky!!
    --Původní zpráva--
    Ahoj rád bych si koupil kolo Canyon Pathlite a chtěl bych poradit s výběrem velikosti. Měřím 185cm a rokrok mám 89cm, dle jejich konfigurátoru bych měl mít L, mám ale raději rekreační vzpřímenější posez, otázka zní: Mám si koupit doporučované L a výšku řídítek zvýšit nastavitelným představcem s kloubem, nebo mám koupit XL, kde bude větší stack o 2 cm, jak píše geometrie? U XL je střední výška kola 87,5 cm. Díky za rady!
    https://www.bike-forum.cz/…-l-nebo-xl-1
    • Kos_CZ
      Pokud máš raději vzpřímenější posez, potřebuješ buď kratší rám (optimální pro svou postavu), nebo DOLADIT pomocí podložek pod představcem, délkou představce, či volbou představce s šikmou konstrukcí.
      V grafu vidíš, že pro svou výšku rozkroku jsi v rozměru L, těsně nad M. Proto tady většina lidí dochází k závěru, že si máš koupit L.
      PS: Delším rámem vzpřímenějšího posedu nedosáhneš…
      • Fer34
        Aha ok díky moc!
        • Baf13
          Pokud máš rád víš řidítka, tak se dá koupit představec v 35° i v různých délkách
          https://a.aliexpress.com/_Ezv6ATZ
            Jasně, ale to neřeší délku rámu. Jak jsem psal v předešlém vlákně – chce to řešit hlavně rámem s vyšší hlavou a doladit podložkami pod představcem. Třeba ten Trek by asi nebyl problém doplnit odpruženou vidlí. Obecně může poměřit stávající posed – od země výšku sedla, výšku středu, výšku řidítek a ví na čem je teď a so shánět – z toho se dá vypočítat stack a reach (ten teda změřit přesně na stávajícím kole). Podle samotné velikosti rámu se pak vlastně nemusíš moc orientovat.
              hlavně když tam budeš dávat vidli koupenou zvlášť, tak nemusíš zařezávat krk a můžeš dát podložky, jo bude to hnusné ale to 100mm představec se sklonem 40°tak :-)
      • Pikaču
        K P.S.
        Delsim ramem( ja bych to spis nazval větším rámem ) rozhodně dosahne vyššího posedu jelikož je stack vyšší. Reach si zkrátí pomoci ktatsiho predstavce. Velikostne je presne v pulce L a podle sedlovky muze mit jak XL tak i M.
        Takze bud bude mit L s 35° prestavcem nebo XL s 20mm kratsim predstavcem. Nicmene by i tak byl o kousek asi níž než na současném kolem.
        Jinak jak zminoval ze s XL bude mit i nastupovani horsi kdyz bude horni trubka vyšší.
        Asi bych zvolil L nebo jiné kolo ev. Jiná riditka ktera jsou rise.
          no v půlce L je velmi nepřesně :-) když je tam L pro 183 – 190cm a on má 185 :-)
          je tak možná v polovině vysunutí sedlovky, ale podle sedlovky třeba u Lux trail může mít S i XL tak že na tohle bych teda opravdu nekoukal :-)
    • AMD
      Nemyslim to spatne, ale nenutil bych lidem Lko podle toho, ze Ty sis na 190cm vysku mozna koupil maly kolo /viz Tvuj prispevek v predchozim vlakne/. Pokud objednas Lko, budes porad premyslet, jestli to neni maly a dohanet to predstavcem apod je kravina, to je lepsi kolo vratit, i kdyz je „vojeb“ znovu dat do krabice a proste vzit vetsi. Canyon zacina byt proflakly tim, ze jejich konfigurator podstreluje u MTB velikosti, je toho dost na redditu apod. Jasne, muzes mit vylozene kratky ruce a pak by Lko bylo urcite v poradku…ale to nevime. Nastav si hlavu na to, ze budes mozna vracet, to je nejlepsi moznost. A nebo si udelej vylet do Koblenz, neco projedes, ale budes si 100% jistej /nejaky showroom je myslim i v Mnichove, koukni/.
