• Fer34
    Dobrý den, rád bych si koupil kolo Canyon Pathlite a chtěl bych poradit s výběrem velikosti. Měřím 185cm a rokrok mám 89cm, dle jejich konfigurátoru bych měl mít L, mám ale raději rekreační vzpřímenější posez, otázka zní: Mám si koupit doporučované L a výšku řídítek zvýšit nastavitelným představcem s kloubem, nebo mám koupit XL, kde bude větší stack o 2 cm, jak píše geometrie? U XL je střední výška kola 87,5 cm. Díky za rady!
    https://www.canyon.com/…-6/3289.html?…
  • AMD
    minuly tyden jsem bral Canyon LUX TRAIL 6, konfigurator nabizel L, objednal jsem XL a nedokazu si predstavit, ze bych se na Lko vesel, asi by to vypadalo jako vosa na bonbonu. Merim 189cm/90cm. ***** opravdu pohodovy.
      No vidíš a já mám 190cm a nohy 89cm a LUX Trail mám v L a neumím si představit že bych měl XL, ono je to strašně individuální. Taky je to letošní kolo tak že se bavíme o tom samém :-) mám na něm za 2 měsíce najeto cca 900km
      Co se tazatele týká on je na dolní hranici toho L tak že o XL bych vůbec neuvažoval
      • kofejn
        Taky mám 190cm, nohy 90cm a vzal jsem i díky tvé zkušenosti L. V inzerci byly Lux Traily dva, jeden v Karlových Varech (XL) a druhý (L) za Brnem :). Jel jsem si projet L k Brnu a je to dobrý, ale s origo představcem jsem si připadal jak na záchodě a musel jsem dát delší z předchozího XL spešla Crave.
  • popokatepetl
    Ale kolega je více k M než k XL. Chce to porovnat se stávající geo. Zjistit počet podložek a jaký je představec.
  • Pikaču
    Jedno ti doporucim. Nedavej na kolo zadny nastavec na krk vidlice. To kolo zabijes totalne. A kopec nad 8–12% zapomeň.
    Pokud skutečně mas problem se zadama tak si vem radši XL a kup kratší představec.
    Jestli jsi myslel klasicky predstavec s vetsim uhlem ktery otocis nahoru do pozitivu, tak ano, to Lko.
    Každopádně když ti to nesedne tak můžeš kolo vrátit.
    • Fer34
      Myslel jsem např. takovejhle představec, kde bych otočil řídítka do pozitivu, jak píšeš. Mám ho i na svém nynějším kole na 30%+, takže jsem na to asi zvyklý.
        Tak tentokrát vybírej kolo tak, abys tam něco takového nemusel dávat.
      • popokatepetl
        pošli foto stávajícího kola.
      • Pikaču
        30° predstavec sezenes i pevný bez toho šroubu.
        Nicméně bych se spíš přiklonil k XL a zkrátit predstavec ( nejspis na nejakych 80mm, resp zkratit o 2 cm cca).
        Ale jak jsem rikal, u canyonu mas moznost vyzkouset a vratit, i kdybys objednaval obe velikosti.
  • Fer34
    Mám jen jediný tohle kolo z roku 2008, jezdím jen na něm, zvykl jsem mít ten představec zvednutý, nejdříve jsem ho měl 40% zvednutý, pak jsem si zvyknul na 30%. Kolo má delší rozvor kol, standover je cca stejný jako L u canyonu (84,5cm). Délka horní rámové trubky je také podobná cca 61cm ( ale tu má L i XL u canyonu podobnou), stack bude také podobný jak L u canyonu – jediné co bude vyšší, tak podložky, představec a řídítka.
    U XL canyonu bych měl rám a tedy i řídítka vyšší o 2 cm, ale to by mi zřejmě jistě nestačilo, protože teď mám představec, který mi udělá 7 cm, takže předpokládám, že i na to XL bych si ten vyšší představec dal. Otázka je, jestli ten rám XL na mě nebude vysoký, nebo jinak nevhodný v jiných parametrech. Např. standover je u XL 87,5 – já mám rozkrok 89 (mohlo by to být už na těsno)
    Kupovat 2 kola a pak jedno vracet se mi moc nechce, stejně bych to chtěl pořádně projet, raději bych koupil na první dobrou, proto píšu sem o pomoc a nějaký ty rady. Díky!
      To XL bude hlavně hrozně dlouhé, jsi velikostně na dolní polovině L tak proč jít do XL?
  • Fer34
    U Treku FX by mi chyběla odpružená vidle, chtěl bych něco i víc sportovnějšího a do terénu + jednopřevodník. Ten Canyon se mi zamlouvá, vezmu tedy L, třeba si i zvyknu na sportovnější posed, nebo to kdyžtak doupravím. Však je asi blbost stavět 2 stejná kola, to starý budu mít na nějaký krátký dojíždění po městě a canyona na sportovnější vyjížďky. Díky za všechny rady!
    • Baf13
  • Fer34
