Brzdy SLX BR-M7000 nebo Deore BR-M6000
338 nepřečtených
  • Tarik
    Má to cenu si připlatit? Je u SLX lepší brzdný účinek?
    Anketa: Co byste zvolili?
    16x
    29%
    SLX
    39x
    71%
      SLX má keramické pístky a banjo. Takže záleží na tom, kolik vážíš a na jaký rám to půjde.
      Lehký jezdec nebo ten, kdo nejezdí dlouhé sjezdy rozdíl asi nepozná.
      • Tarik
        Mám 68kg, půjde to na Kellys gate 70 2019.
          Tam bude hnusná ta smyčka (která je tam už teď s MT400). A zbytek kola je na SLX. No, já bych se v tomto případě přiklonil k SLX. Už jenom z toho důvodu, aby to ladilo se zbytkem kola. =)
            Navíc to banjo umožní lepší vedení hadice a dá se to trochu hezky umravnit :-)
            Navíc argumentovat, že na SLX jsou nevýhodou pístky z keramiky je zbytečné. Když praskne, na ali koupíš kovové za pár šušní.
              Peknejch par susni u cinana stoji, to uz je pomalu lepsi koupit novej trmen.
              Ale tím nikdo neargumentoval. Keramické pístky naopak lépe odolávají přehřívání. Proto jsem hovořil o váze a dlouhých sjezdech ve prospěch SLX.
              EDIT: Aha, dole…
              • Tarik
                Nakonec jsem včera objednal SLX a kotouče SM-RT66. Za kolik bych tak mohl prodat ty nejeté MT400 a kotouči SM-RT56?
                • Mart7
                  Záleží jak dlouhé máš hadice, ale podle oblouku zadní brzdy asi dost. Zkus cca 1400–1500 Kč za všechno, nové v krabici stojí 1400, ale ty k tomu máš i kotouče (kus cca 200). Vědět to před měsícem, tak bych je klidně vzal, ale už jsem hodil na kolo drahé polovičky M425.
                • camron
                  Tak kotouče s označením SMRT bych si na kolo nedal :)
          • ScottAspect
            Moje řeč, mám také sladěno na SLX 670 ;)
            Akorát ty M7000 mají páky tak akorát na dvě věci.
            …pardon, nevšiml jsem si data…
    • otecius
      Mel jsem na kole SLX a pritulka Deore (tisicovkovy rady oboji) a deore mi proste prisly lepsi celkovym dojmem, absolutně netusim proc. Možná ze jsou prakticky novy porad?
      Dal bych tam Deore. SLX brzdí dá se říct stejně a mají keramické pístky (narozdíl od kovových v Deorkách), které snadno můžou prasknout při výměně destiček nebo když se ve třmenu zasekne kamínek. Shimano resp. Lange to sice většinou uznává jako reklamace, ale i tak.
      • abel
        jak často to praská?
        mám asi štěstí na kus, ale moje slx666 z roku 2012 mám už na čtvrtým kole a ne a ne umřít… a to je prasácky roztahuju inbusem.
          Tak já myslím, že problém je, když to někdo dělá se špinavými pístky a pak se může kousnout a prasknout. Navíc když do toho někdo vrtá železným nástrojem, tak se nedivím. Já olepím klíč papírovou páskou a před roztahováním to pořádně očistím.
          • abel
            já už to takhle dělal x-krát, tak mě zajímá, jak moc riskuju. ale nikdy to nedělám na sucho, pístky vždy prostříknu olejem aby líp vyjížděly a pak otřu.
        • Dafish
          ..asi tak nějak..a taky tak nevadnou jak deore
    • Tarik
      Děkuji Vám za rady.
    • OliVali
      Využiju pro dotaz na nové brzdy. Aktuálně mám na kole MT500 a tam jde nejlepší kotouč SM-RT56 a tam jde jen jeden typ destiček. Chtěl bych brzdy vylepšit a rád bych se poradil do čeho byste šli. Varianta 1 – M8000 vpředu i vzadu. Varianta 2 – vpředu M8020, vzadu M8000. Varianta 3– nové čtyřpístky MT520, které umí taky jakékoli kotouče.
      Mám skoro 100 kg, kolo dalších 12, tak do brzd raději investuju :-)
        Kotouc si ke stavajicim muzes dat jaky chces a pak podle toho i desky.
        • OliVali
          To právě nejde, nejvyšší model kotouče tam jde RT56. Vyšší jsou v tabulce kompatibility vyloženě nedoporučované, nevejdou se.
            Nevejdou? Jako jak? Sirkove? Prumerove? Vyskou brzdne plochy?
            SM-RT56 maji vyssi brzdnou plochu, takze bys musel samozrejme pouzit kotouce se stejne sirokou plochou, aby ti desky nezasahovaly do paprsku kotouce, nebo ubrousit kousek oblozeni z desek. Pak tam muzes pouzit cokoli.
            Nebo pokud se ti s tim nechce drbat, tak sehnat samotne trmeny na kotouce s nizsi brzdnou plochou, paky si nechat, stare trmeny prodat.
            • OliVali
              Řídím se tím viz obrázek. Nic se mi brousit nechce, i když vím že to jde. To raději dám 5000 za celý nový komplet a tam jsem spíš chtěl doporučit podle zkušeností. Prostě pořádný brzdy :)
                Páka je BL-MT500 má servowave, takže bude podobně účinná jako páky vyšších řad. Omezující je třmen, kam se dávají destičky B01S a destičky v tomto formátu Shimano dělá jen s polymerovou směsí a tento formát je určen pro širší kotouč (modely až po RT54 / RT56). Užší kotouč tam dát můžeš (RT64, RT66), ale podle toho tvého obrázku se to nedoporučuje kvůli zkrácení výdrže destiček. Kotouče dole v tabulce nelze použít kvůli možné kolizi unašeče kotouče s destičkami/třme­nem. Pokud chceš používat kovové destičky je potřeba vyměnit třmen (nebo celou brzdu), pokud bys stejně používal polymerové destičky, tak přínos vyššího modelu brzd nebude až takový, kromě čtyřpístových.
                A už máš ověřeno, že ti ty MT500 nestačí nebo stahuješ kalhoty, když brod je ještě daleko?
                • OliVali
                  Díky za rozbor, je to přesně jak jsem vyčetl. S těmi MT500 mám pořád takový divný pocit, že když svá kila rozjezdu z většího a delšího kopce, vadnou moc rychle a moc jim nevěřím. Brzdy mám asi nejslabší článek na kole a trochu té radosti před jarem si chci udělat :-) Páčky jsou v pohodě, ale když vyměním třmeny, musím i hadice a jsem stejně skoro na ceně nových brzd.
                    Kdyz vyberes vhodne trmeny, ktere nejsou na hadice zakoncene banjem, tak hadice zustanou. Treba Deore trmen stoji kolem 500,–, muzes tam dat ty nizsi desky, po kterych touzis, muzes dat desky s chladicem.
                    • Petr L2
                      Osobně preferuji SLX a kotouče XT.
                        Jenze SLX uz maji banjo na trmenu a to by musel menit i s hadicema, coz uz se nevyplati. Taky jsem zene udelal stejny upgrade, ze jsem ji dal jen nove trmeny Deore. Paky uz Deore mela. Navic u tech novych trmenu je jednodussi odvzdusnovani.
                        • petrun
                          Na to banjo pozor! Na RB CRR 290 mi u SLX třmenu banjo vyšlo přímo na střed zadní vzpěry. Hadice musela být ohnutá kolem vzpěry nebo otočená rovně nahoru jako kdyby tam banjo vůbec nebylo. U třmenu Deore 615 vyšla hadice paradoxně lépe. V tomto konkrétním případě je banjo k ničemu.
                          • abel
                            ještě líp to vychází u zee/saint. banjo shora, takže jde natočit do stran.
                            co si vybavuju – s SLX jsem s tím měl větší problém u IQ 26 než CRR 29.
                      Ve specifikaci se u brzd v položce Brake hose (kit) vyskytuje 6 různých hodnot
                      • SM-BH59-JK-SS
                      • SM-BH90-SB
                      • SM-BH90-SBLS
                      • SM-BH90-SBM
                      • SM-BH90-SBS
                      • SM-BH90-SS
                      Dá se někde najít jak se to liší a co je s čím kompatibilní? Třmen MT500 tam má SM-BH59-JK-SS, Třmeny M6000 a MT520 mají SM-BH90-SS.
                      Jinak taky dumám, jestli je lepší koupit jen třmen, nebo celou brzdu a mít to bez práce a mít celou brzdu pro použití jinde nebo na prodej. Uvažuji, že bych zkusil MT520.
                      • OndrejA
                        BH90 by je nejvyšší řada hadic od shimana a měly by být lepší než BH59(nevím přesně – asi lepší materiál, zpracování – nižší roztažnost). SS je rovné zakončení, SB je banjo, (S, M, L by mělo být short medium long – délka banjo?)
                        • Petr L2
                          Pokud se nepletu, tak mají pouze dva průměry hadic a vše ostatní je šumák, nebo ne?
                        • petrun
                          Tak tak, jiné nepoužívám. Dle doporučeného trnu to vypadá že mají o fous větší vnitřní průměr. Je to ale jen moje spekulace. Může to někdo upřesnit?
                      • OliVali
                        MT520 taky uvažuju. Páky kompatibilní jsou, hadice teoreticky taky, aspoň podle fotek vypadají konektory na třmenech stejně. Za cca 40 eur by to za pokus stálo.
    • ScottAspect
      Tak pak napište, jak to brzdí. Mam na kole m7000 a brzdí to hůř než BR-M395. Kotouče Tektro TR203. Asi je to jenom blbost, možná jsem je umastil, ale na to, že mají servo, tak teda nevím.
      • sibicz
        jestli jsou mastný kotouče, tak to prostříkni čističem na brzdy z autokelly za šest pětek a uvidíš, jak to bude najednou kousat
        • ScottAspect
          Zkusím.
          • Petr L2
            Nejdřív vyndej a prostříkni destičky, vydrbej je kartáčem, pak teprve kotouče. Kolikrát je na deskách nalepený svinčík a čistit pouze kotouče nepomůže.
            • Hadato
              Z mé zkušenosti čištění desek spreji nefunguje ideálně. Jakmile jsou desky zadělané olejem, jediná cesta je je vypálit (třeba nad plynovým hořákem (doporučeno) nebo v troubě (nedoporučeno kvůli smradu v celém bytě)).
              • vana.i
                300–400 m převýšení už mi rozbrzdilo i pěkný humus na deskách
            • ScottAspect
              Tak jsem je konečně vyčistil, vymyl mýdlem a pak kartáčkem vyčistil benzínem. Zarazila mě akorát jedna věc, že destičky jsou očíslované – v každém třmenu 1 a 2 a pružinka je stranová L, R. Všiml jste si toho někdo? Má to nějaké pravidlo? Fakt netuším, jak to tam bylo, ale desky jsou jedna jak druhá a ta pružinka mi také přišla symetrická, tak jsem to dal, jak mi to přišlo ok.
                Pozice desek a ani pruzinky nema vliv. Benzin bych radeji nepouzival, muze byt mastny. Radeji izopropylalkohol nebo v prodejne autopotreb koupit spray na cisteni kotoucu za par desetikorun. Ten funguje dobre.
        • cosmo
          No ty cistice brzd bych neprecenoval, zrovna ten z kelly jsem aplikoval nekolikrat, vycistil houbickou a znova…a nic extra, a to jsem vyzkousel vsechny navody a rady na BF…nekomu to mozna pomuze, ja musel jit do novych kotoucu
          • ScottAspect
            Vzal jsem to technickým – kotouče i desky, trochu rozbrzdil na vyjížďce a je to v pohodě, brzdí dobře.
      • allrose
        ono i týden odstavené kolo nebrzdí tak,jak jsi ho odstavil po jízdě,stačí párkrát zabrzdit a je zase ok,i na toto mi metaliky přijdou lepší
        na disky brunox nešplíchám,protože to není potřeba :))
        • Hadato
          To mi přijde jako docela blbost, tohle se mi přesně dělo, když mi netěsnil pístek zadní brzdy – za týden stání kola mi trocha oleje prolezla na desky, ale po prvním sjezdu jsem to vypálil.
          Podobně se pak chovaly hodně zamaštěné desky, na které jsem použil všechno možné – olej zalez až kdoví kam a ty čističe to prostě vytáhly jenom z vrchu desky. Po týdnu stání se ten olej zase dostal na povrch. Co mi jedině pomohlo bylo vypálení desek plynovým hořákem.
    • Buda
      Nebudu zakládat nové vlákno, ale chtěl bych se zeptat, jaký je rozdíl mezi těmito brzdami Deore 6000.
      Jedny jsou M6000 a druhý jsou označeny T6000 jako trekingove.
      http://www.mojekolo.cz/…redni-zadni/
      Děkuji za odpovědi.
      • petrun
        Mají to uvedené v popisech. U normální verze „2 -prstová brzdová páka“. U trekingové verze „3 -prstová brzdová páka“. Vždycky to tak bylo. Jen tam mají stejné foto což je samozřejmě chyba.
        Třmen je stejný, páka se liší, treková je na tři prsty a nemá servowave, při stejné ceně nemá smysl brát trekovou.
        • Buda
          Díky, a co je servowave? Já to budu mít na krosové kolo.
            Proměnné přepákování v těle páky které má efekt posilovače – na normální páce bys občas potřeboval 2 prsty, tady bohatě stačí 1 prst a ještě to bude brzdit mnohem lépe.
            Na nějaké plácání ± po rovině to neni potřeba, na ježdění v kopcích je to ale velmi dobrá věc. Jsou tim vybavené brzdy mt500, m6000 a vyšší čísla s „m“ vyjma m9000.
              Vzhledem k tomu, že set M6000 se dá sehnat levněji než T6000 tak kupovat T6000 je nesmysl, buď koupit M6000 a nebo pokud si myslí, že mu stačí slabší brzdy tak koupit něco levnějšího.
      Nevíte někdo, jestli v origo balení M6000 (ano, modrá kartonová krabička Shimano) je i olivka s trnem? Někdo někde tu tuším zmiňoval, že ano, ale žádný eshop to neuvádí jako obsah balení…
        Kupoval jsem z kupkola komplety někdy v únoru a byla tam jen jedna oliva a jeden trn, originál balení v modré krabičce. V popisu to uvedeno nebylo.
      • Filippo
        V modré kartonové krabičce je. Taky ti eshop ale nemusí poslat krabičku – jen sáček s brzdou bez ničeho dalšího.
          Kupuju v kameňáku, kde Shimano je vždycky v origo balení. Takže z toho strach nemám, sáček bych nebral :-). Právě proto mi jde o obsah toho origo balení.
      • ScottAspect
        U M7000 jsem měl dva páry oliv a trnů. Hned jsem je použil po zkrácení hadic.
      • allrose
        kupkolo bez,kolega s..tak si vyber:))
      U mne obyčejný sáček, asi to záleží na prodejci.
    • ScottAspect
      Zdravím s rychlým dotazem. Mám právě m7000, ale páka je podobná jako u m6000.
      Mám dojem, ze mi z páky teče olej, ale nevím kudy. Je pravda, ze jsem přes kalich doplňoval olej po zkrácení hadic a trochu mi uteklo, ale to je pár měsíců zpátky a vše jsem utřel. Kudy by to kdyžtak mohlo ronit? Může to být přes tu mrisku na boku (viz foto) nebo jen přes odvzdušňovací šrou­b?
      • Sinpa
        Nepotratil/ne­poškodil si ten o kroužek při dotahování?
        • ScottAspect
          Určitě tam je na 100 %. Na to jsem dal bacha.
          Nepoškodil, jako jestli jsem ho nepretahl?
          • Sinpa
            Buď, nebo neskřípl do závitu.
            To jestli to vytéká z pod šroubu, by bylo vidět ne?
            • ScottAspect
              Právě. Mne přijde, že z podaroubu to nejde. Pořádně to otřu obrpuskem s benzínem a asi budu pozorovat, jestli se to objeví zase. Možná už jsem to jenom zaprasil a pak blbě utřel. Dneska mě prostě znepokojila mastná páka.
      • ScottAspect
        Zdravim,
        tak jsem zase shledal tentyz problem s utikanim oleje. Tentokrat jsem to vyfotil. Utika patrne pres tu mrizku na strane. Je tam nejaka cesta nebo to tam muselo natect jinudy?
        Po doplneni jsem vse otrel. Sroub ventilu jsem kontroloval. Krouzek tam je, dotazeny je.
        Jsem na dovolene a bojim se, ze za chvili dobrzdim :(
        • Mart7
          Asi jsi poškodil membránu expanzní nádobky, co je za tím. Neroztahoval jsi silou desky? Je divné, že to minule po utření bylo ok, že by si to ufouklo…
          • ScottAspect
            Tyhle maji take membranu?
            Prvne jsem je odvzdusnoval, protoze jsem zkracoval hadice. Asi 2× jsem je roztahoval, ale jen jak to slo, nijak silou.
            • Mart7
              Musí, aby nevznikal podtlak při přesunu brzdovky z páky do třmenu. Tyhle jsem naštěstí ještě nemusel rozdělávat, ale konstrukčně až na expanzní nádobu jsou podobné starším M615.
              • ScottAspect
                Fakt? Jenomže tady ta expanzka nejde rozebrat, je to jeden kus. M615 jde normálně rozebrat, jde vyndat pryžová membrána a dá se do ní dostat. Tady vůbec nevím, co je uvnitř.
                Třeba se pletu a nějak to jde…?
    • MHBQ
      Nechci zakládat nové téma, tak se zeptám zde:
      V létě jsem si poskládal nové kolo, které je osazeno řadou Shimano 6000. Všechny komponenty jsem koupil úplně nové a vše perfektně funguje, až na přední brzdu, která prostě skoro vůbec nebrzdí. Když vezmu za zadní, tak jdu hned do smyku jak perfektně funguje, ale když vezmu za přední, tak slyším jen zvuky jako vibrace a škrtání o sebe, ale vůbec nemá sílu. Už jsem zkusil vše, přehodit kotouče, x krát odvzdušnit a pořád nic – jsou to moje první kotoučové brzdy a tak bych chtěl poprosit zkušené bikery o radu. Brzda je na vidlici SR Suntour NRX E RL-R.
      Díky moc za odpovědi.
        Bude to zamasteny.
        • MHBQ
          Odmaštěný to mám taky. Ještě jsem zapomněl napsat, že při opravdu pomalé jízdě krokem ta brzda trošku zabere, ale hrozně vrže a vydává nehezké zvuky.
            ne, máš to zamaštěný. Desky se nedají odmastit.
            • MHBQ
              No a co s tím tedy mám dělat? Takhle se to chová od prvního dne, kdy jsem ty brzdy vybalil z krabice a namontoval na kolo.
              • ScottAspect
                Pokud nejsou desky vyloženě prolité olejem, tak se dají vypálit. Je fajn, když to udělá někdo, kdo to již dělal, aby z desek něco zbylo. Sám jsem několikrát dojížděl „zničené“ desky po nedbalých jezdcích a většinou se vždy zachránily.
                Já desky třeba vypálil takovým hořákem na plynovou bombičku, jako třeba k vařiči na čundr. Plamen jsem nasměroval na plech z druhé strany a nechal to dokud se z toho hulilo. Pak otřel to co z desek vylezlo, líznul šmirglem a desky byly ok.
              • vana.i
                Mě funguje zaručeně 300 metrů z kopce po asfaltu a nepřerušovaně brzdit mastnou brzdou. Výškových.
      • Tkadlecrr
        Ahoj …1, cítíš odpor na páce při zmáčknutí?musí být tvrdé …koukl bych jak chodí pístky na prasátku,musí chodit stejně ideální stav…desky čistím PERCHLOR-ETHYLEN 0,8L ZA 130 KČ koupíš barvy laky ..potřu je a třu je o sebe a potom vysuším …ale nejprve přehod zadní obložení do předku jestli nejsou desky nasákle něčím mastným věčinou jsou potom nepoužitelné
        • MHBQ
          Ne necítím, ta páčka jde úplně lehce bez odporu.
          • Tkadlecrr
            prvně přehod ty desky ..zadní do předu a napiš …vylučovací metoda …potom budem pokračovat dál
            • MHBQ
              OK, zítra to přehodím a dám vědět. Ještě se zeptám – koukal jsem, že desky jsou označené – je přesně určená levá a pravá, nebo je to jedno kterou kam dám?
                Co máš za desky? U verzí s chladičem je L+P aby probudil vzduch jak má.
            Jestli jde paka bez odporu, tak to mas zavzdusneny, ne?
      • MHBQ
        Tak jsem se ke kolu dostal až dnes – obě brzdy jsem znovu odvzdušnil – přední destičky, které mají označení G02S RESIN jsem dal dozadu a zadní které jsou označeny G03S RESIN jsem dal dopředu.
        Výsledkem je, že přední brzda která předtím nebrzdila začala o hodně líp brzdit, ale ty zvuky úplně nezmizeli a pořád to při brzdění jako lehce cvrdliká no a zadní brzda přestala brzdit úplně.
        Po přehození zpět opět přední nebrzdí a zadní ano.
        Takže co dál navrhujete? Zřejmě budu muset koupit nově destičky, ale jaké? Jaký je rozdíl mezi G02S a G03S? Obě brzdy jsem koupil nové v sadě na kupkole, tak proč mají každá jiné destičky?
        Díky noc za odpověď
          G03S je novější model s inovovanou brzdící směsí s údajně o 40 % vyšší životností. Pokud ty starší neseženeš výrazně levně, tak se nevyplatí.
          Brzda co měla G02S asi byla vyrobena dříve ležela nějaký čas na skladě.
        • Mildee
          Na tvém místě bych zkusil sintry např G04S proti polymerovým deskám brzdí nesrovnatelně líp.
          • atty
            Jak kdy a v jakých podmínkách – při studených brzdách a v suchu je to celkem obráceně :) (+ obvykle hlasitější projev)
            To záleží na tom kde a jak brzdí. Sintrovaný destičky jsou dobrý na mokro a na dlouhý sjezdy kde už organický citelně ztrácejí výkon.
            Naopak ale kratičký sjezdy a brždění za sucha ubrzdí líp na sintrovaných destičkách.
            • MHBQ
              Kluci já žádný sjezdy nejezdím, mám to na krosovém kole na kterým jezdím každý den do práce + výlety – tak si nechám poradit. Mám 200cm, 100kg a potřebuju, aby to kolo prostě normálně brzdilo – teď vezmu za přední brzdu, slyším jen cvrdlikání a kolo si jede pořád dál, dokud nevezmu za zadní a nezabrzdím. Ta brzda byla úplně nová a už od začátku co jsem ji na kolo dál prostě nebrzdí.
                Dobře odmastit kotouč, vyměnit ty špatné destičky, správně zajet nové.
                Pokud nejedzíš v mokru a pokud nejezdíš dlouhé sjezdy, sintrované destičky by neměly smysl.
                • MHBQ
                  Takže jaké bys koupil?
                    Ty G03S nebo G03A kdyby S nebyly (S znamená ocelový základní plech, A znamená hliníkový, směs je stejná).
                    • MHBQ
                      A že ty G02S nebrzdí je myslíš tím, že jsou starý, nebo že jsou mastný? Ale fakt nevím, jak by mohly bit mastné.
                      • atty
                        Spíš mastné – stačí kapka oleje na destičku a ta to stále roztahává po kotouči, olej se nijak „nevypaří“ (pokud brzdám nedáš z nějakého pořádného kopce do těla tak, že se destičky i kotouče ohřejí opravdu fest), naopak vlivem tepla se pěkně „roznáší“ po celé ploše destičky a přenáší se na kotouč.
                        Rozdíl sintr vs. organika (resin) je tu 100× popsané
                        organika – brzdí líp za sucha, „studená“, většinou je tichá, kotouče déle vydržej, možná krapet lepší dávkování brzdné síly
                        sintry – brzdí víc a lépe při opravdové zátěži (zahřáté), za mokra a bordelu, více „žerou“ kotouče, obvykle hlasitější projev
                        Logicky – organika se spíše používá na XC a „výletních“ kolech, s jezdcema nižší váhy, za pěkného počasí :), sintry se dávají více na kola, kde je předpoklad, že se bude jezdit za mokra, v bordelu a hodně tomu nakládat.
                        Správně seřízená brzda jak s organickejma, tak metalickejma deskama, musí umět při pořádném stisku páky kolo „bloknout“ i pod 100kg jezdcem, skoro za každých podmínek (není to účel, ale test, zda to brzdí, tak jak má).
                        Pokud to brzda takhle neumí (pokud se bavím „dospělých“ brzdách v případě Shimano od Deore vejš), je něco špatně – pokud jde páka rovnoměrně a nepropadá se až k řídítkům, většinou jsou zamaštěný destičky/kotouče, pokud je cejtit na páce, že „propadává“, nebo jde lehce až k řídítkům, pravděpodobně je problém v odvzušnění, množstvím kapaliny, či je tam jiná závada na brzdách.
                        A nebo samozřejmě kombinace – zamaštěný destičky a kotouče + špatně odvzdušněná či jinak polofunkční brzda :)
              • murpina
                Ahoj, já se přidám do téhle konverzace. Taky vážim okolo 100kg a mám teď na svým trailovým kole brzdy shimano MT500 a nejsem spokojenej s jejich učinkem. Při větších sjezdech nejsem schopnen brzdy dostat do smyku. Chtěl bych se zeptat, jaké brzdy byste mi doporučili na moji váhu? Má cenu kupovat 4pístkové? A pokud byste věděli i o nějakých dobrých cenách , tak předem díky.
                  Čtyřpístky asi jednoznačně, volil bych mezi Zee Br-m640, Saint m820, SLX m7120 a XT m8120. Já mám připravené ty XT.
                  K tomu kvalitní kotouče = Shimano SLX a vyšší, nebo Sram Centerline, nebo Galfer, Trickstuff… Dopředu 200, dozadu 180.
                  • murpina
                    Dík, už to hledám. Našel jsem že Zee a SLX m7120 jsou cenově nastejno. Nevíš jaký je mezi nimi rozdíl, popřípadě k čemu se přiklonit?
                    Dík.
                      Je to řekl bych podobné, 4 pístky, keramické pístky, destičky jsou teda jiného tvaru, páka je trochu jiná, Zee má 2 generace starou, SLX tu novou. Z pohledu možné budoucí výměny komponentů řazení bych volil SLX – mají páku s rozhraním na přidělání řadící páčky typu I-Spec EV, tedy tu nejnovější. Zee mají asi I-spec B, což je opět asi 2 generace starý a 11 a 12spd řazení se na to nedělá.
                      Já bych vzal SLX a dobrý kotouče.
                    A MT520 jsou o hodně horší?
                    • lubosalbi
                      MT520 brzdí stejně jako Zee, vůbec všechny 4 písty od Shimana na tom budou výkonem hodně podobně.
                      Na Axit se dají MT520 koupit za 3000,–
                      Pochybuju že by byly výrazně slabší, ale nemám osobní zkušenost.
                      Papírově stejný destičky jako Saint/Zee, nemají keramický pístky, páka jako aktuální Deore, I-spec II, obyčejnější povrchová úprava…
                      Jaký je vůbec rozdíl mezi řadou značenou MTxxx (MT500) a Mxxxx (M6000)? Obojí je na eshopech značené jako Deore, ale u té řady MT500 je snad nějaký starší model třmenů?
                        Mt500 je páka stejná jako Deore ale v černý s logem Shimano a k tomu třmen z modelu Alivio, brzdí to skoro stejně jak Deore ale je to na ty menší destičky nekompatibilní s dobrejma kotoučema. Koncová cena je cca stejná jak Deore = nemá moc cenu to kupovat, ale je to často osazovaný na sériovky jako taková první použitelná brzda a když pak člověk chce dobrý kotouč, musí měnit i třmen.
                        • tonik666
                          Proc je to nekompatibilni s dobrym kotoucem?
                          Jedina kompatibilita v oblasti brzd co jsem zaznamenal je ze levnejsi kotouce shimano jsou “resin pad only”, takze ne na sintry.
                            Uz to tu bylo mnohokrat. Vygoogli si Shimano compatibility chart a najdi si stranky s brzdama. Je to tam presne popsane co s cim je kompatibilni a proc.
                            Ve strucnosti. Shimano brzdy rad m200 az m500 pouzivaji desticky s uzsi a vyssi brzdnou plochou (B01S apod). Jsou kompatibilni pouze s kotouci sm-rt10 az rt5×.
                            Shimano brzdy m6000 az 9×00 pouzivaji desticky s nizsi a sirsi plochou a muzes pouzit i metalicke. Jsou kompatibilni s libovolnymi kotouci. Optimalne sm-rt6× a vyssi.
                            Protože je ten třmen na vyšší brzdové destičky než mají ty lepší kotouče vysokou brzdovou plochu = buď částí destiček nebrzdíš nebo brzdíš ale vibruje to o paprsky kotouče.
    • Tkadlecrr
      jestli umíš odvzdušnit brzdy tak 100% budou desky mastně a opravdu nejdou zachranit …zkoušel jsem xxxxx olej je svinstvo a to jsem je zkoušel i hodně zahřivat horko vzdu.
        někdy vypálit jdou, ale chce to trpělivost, otázka je, jestli to za to kilo stojí :-)
      • atty
        Píše, že to jde úplně lehce a bez odporu. Takže problém v první řadě v okruhu – zavdušněno, nebo málo kapaliny atd. Dokud není vyřešeno tohle, nebude to brzdit ani mastný, ani suchý a čistý. A může to mít samozřejmě návaznost – třeba špatné těsnění na pístku – bude tam vzduch, bude to rosit kapalinu, budou zamaštěné destičky i kotouče.
    • Tkadlecrr
      na to vyzkoušení to máš jedno
      Moje zkušenost s deskami odmašťoval sem je máchal v kdoví čim a tady někdo popisoval vyplít nad pl sporákem říkám si blbost ale na dovolené sem měl par desek navíc co nebrzdí, říkám si vyzkouším, a šlo to funguje to jen to chtělo fakt zahřát dost ale pro jistotu sem je dal do zadu.
        Je třeba vzít na pořádný kopec :)
        • atty
          Pokud jsou desky nasáklé kapalinou, kopec nepomůže, protože na povrch vyvzlíná a vysmaží se jen část oleje.
          Takže to chce několikrát po sobě zahřát (třeba sporák s litinovou deskou), nechat v nějakém savém papíru vysušit a tohle vícekrát opakovat. Pak odmastit a může to bejt lepší. Ale i tak to většinou není 100% a trvá to dlouho, než zase brzda začne dobře brzdit.
    • Gru
      Dobrý den, zeptám se o radu. Jde mi o dětské kolo. Pokud jsou na něm brzdy mt400 https://www.kupkolo.cz/…400_z107470/
      A já bych k nim dokoupil třmeny br m6000 https://www.kupkolo.cz/…000_z102790/
      A k nim dal doma ležící kotouče rt mt900 https://www.kupkolo.cz/…ock_z106553/
      Tak mi to všechno pohromadě bude fungovat, nebo bych musel dokoupit komplet set brzdy minimalní br m6000 ?
      Vím že to asi bude trošku bastlení sad ale jde mi o dětské kolo a o využití kotoučů a tím pádem i trošičku snížení hmotnosti. Pokud bych musel koupit kompletni sadu brzd, tak bych se do toho nepouštěl a nechal zatím kotouče doma ležet. Děkuji za radu.
        pro dětské kolo na hovno páky u těch mt400
        dej tam celé deorka a máš klid
        • Gru
          No právě že se mi zdá ta 3 prstá páka pro tu dětskou ruku lepší kdy ještě nezvládá brzdit třebas dvouma prstíkama ale brzdí všema naráz. Taky jsem zvažoval vzít komplet slx sadu a jak poroste tak jí komplet brzdy posouvat na nová kola tím pádem by se investice vyplatila
            Na tříprstovou páku musí mít daleko větší stisk a čim dřív se naučí brzdit jednim prstem tim líp. Mezi Deore a SLX neni ve výkonu a dávkování skoro žádný rozdíl, klidně bych vzal Deore.
    • koldas
      Zdravím, taky se přidám.
      Chci pořídit nove SLX neboDEORE brzdy, ale mám řazení na I spec (765) Musím se dívat po speciálním typu brzd, nebo to pasuje na cokoliv? Nejsem z toho moudrej.
        i-spec jsou zatim cca 4 druhy, takze zalezi co mas na tom razeni.
        • koldas
          Je tam tohle SHIMANO SLX SL-M670 I-spec Rapidfire Plus ale v XT. Takže asi Ispec B?
            Mozna B, mozna A. Foto by asi byla nejvetsi jistota.
            • koldas
              Už jsem se díval.Je to I spec B. Jaké brzdy na to jdou sehnat?
              • Hadato
                Pokud máš staré DEORE/SLX/XT, neřešil bych to a jezdil dál, pokud to funguje. Ničím moc si nepomůžeš.
                • koldas
                  Páky mám 506, ale třmeny 447 alivia. A brzdí to nic moc… Navíc kotouče jen SM RT 56.
                  • Hadato
                    Ty 447 třmeny by měly mít stejnou plochu pístků jako Deore, SLX, XT. Čili si myslím, že si nepomůžeš. Osobně nevnímám rozdíl mezi Deore 590, a těmi 506/447. Předchozí série M8000/7000/6000 brzdí taky podobně, akorát to má gumovější páku, navíc nejsou kompatibilní s I-Spec B a mají problém s propadáním páky. Ještě bych ty brzdy zkusil pořádně odvzdušnit, odmastit kotouče a třeba pořídit nějaké jiné desky. Ty kotouče SM-RT 56 nejsou opravdu nic moc, ale měnil bych asi až za větší (když už, tak třeba i za větší průměr). V poslední řadě by se pak daly vyměnit třmeny za čtyřpístkové, pokud bys opravdu chtěl zachovat kompatibilitu toho I-Spec.
                    • koldas
                      S pákou jsem spokojený,ale ty brzdy hrozně rychle vadnou. Zkoušel jsem srovnání s SLX a úplně jinej level.
                      Dle ohlasů tady do těch třmenů pasují právě jen 56 kotouče. Lepší už ne. Pokud tomu tak není, tak mi to potvrď.
                      A nerozumím poznámce, že bys měnil až za větší?? Jinak mám 180 a 160 zadek.
                      Ispec B zachovat chci, neb mám řázení ispec B a kupovat i nové řazení se mi nechce.
                      Tudíž pokud neseženu starší model SLX ,XT,nebo Deore, což vypadá že neseženu, tak potom je jaká cesta zlepšení brzdného výkonu?
                      • danielh
                        Dat 180kotouc i na zadek anebo lepsi desticky jinak nevim.
                        Do tech 447 trmenu muzes dat vcelku velke mnozstvi desek od jinych vyrobcu. Se stejnym tvarem jsem pouzival desky A2Z (fastop).
                        • koldas
                          Ale lepší kotouče asi ne co? A tady bych viděl ten problém…
                          Přemýšlím alespoň o výměně za deore třmeny. Tady už bude větší výběr kotoučů.Jen si nejsem jistý kompatibilitou­ hadic…
                          • tonik666
                            Hlavni rozdil by mel zpusobit vetsi kotouc (vic materialu projde brzdou pri jedne otoce kola) a desky (lepsi material).
                            Brzdy (paky, trmeny) by mely ovlivnit hlavne davkovatelnost a mnozstvi sily.
                              Tys asi nedaval moc pozor na hodine fyziky. Zopakuj si tu cas o pace nez sem neco napises (hlavne ten kotouc).
                      • allrose
                        Dej deore/slx třmeny+hadice?
                        Lépe,bych to prodal a koupil vyšší řadu,metal desky a k tomu koutouče
                        Jako je to rozdíl 447 ani s metalika tak nebrzdí jako vyšší řada,na xc s lehčí váhou.je to v poho,pokud je neutavíš..
                        • Hadato
                          Nemyslíš brzdu BR-M447 (páka M445)? Pokud ano, tak je to úplně jiná brzda oproti M506 páce se třmenem M447 (Deore páka, Alivio třmen). V brzdné síle je ta M506/M447 prakticky totožná s Deore/SLX/XT.
                          SLX/XT tak nevadne díky keramickým pístkům. Deore/SLX//XT pak umožňuje umožňuje osazení desek s chladičem.
                          • allrose
                            Nene ty 506/447,prostě mě na trailech s metal deskama a kotouči nestačily,dal jsem slx komplet brzdy a byl klid
                            • Hadato
                              Ok, když to říkáš. Moje zkušenost to není (porovnáno s Deore 596, Deore M6000, XT8000). Ve třmenu to podle mě nebude (plocha pístků by měla být stejná), je ale možné, že tam Shimano záměrně upravilo kulisu toho Serva v páce.
                        • koldas
                          Vyšší řada nelze viz. I spec B. Na to nejsou nikde k sehnání.
                      • allrose
                      • Hadato
                        Myslel jsem to tak, že by mělo smysl měnit kotouče za větší, pokud to jde (třeba na těch 180/180 nebo 203/180, pokud to vidlice a rám dovolí). Byl by tam znatelnější nárůst výkonu.
                        Ty M447 třmeny jsem jezdil i s SM-RT64 a SM-RT66 a nezaznamenal jsem žádný problém. Někdo psal, že by to snad mělo fungovat i s lepšími kotouči, ale to jsem nezkoušel. Vůbec pak netuším, zda to třeba funguje s Ice-Tech kotouči.
                        Pokud chceš kupovat nové řazení, tak bych začal jinými deskami a třeba i lepšími kotouči.
                        Pokud brzdy vadnou může to být špatným stylem brždění (visíš z kopce pořád trochu na brzdách místo brždění, kde je potřeba) nebo pak těmi brzdami. Lepší kotouče a desky by to mohly vyřešit (metalické desky vadnou později).
                        Pokud ani to nebude stačit, tak je řešení třeba Deore třmen (popřípadě SLX/XT i s hadicemi) a do něj desky s chladičem a Ice-Tech kotouče.
                        Pokud Ti nestačí maximální brzdný výkon, tak tam taky pomůžou lepší kotouče a desky, ale zázrak bych nečekal (pokud nebudeš dávat větší kotouče). Pokud bys už měl větší kotouče a lepší desky a pořád by to bylo málo, tak už jedině čtyřpístkové třměny (třeba M520, které budou pasovat na stávající hadice).
                        Poslední možnost je pak vyměnit brzdy bez I-spec a koupit objímky na to řazení, třeba od KCNC.
                        EDIT: Výše zmíněné pramení z mé zkušenosti se stejnými brzdami a z tohoto článku, kde se zabývají rozdílem jednotlivých Shimano brzd a velikostí pístků.
                        • koldas
                          OK,pokud ty kotouče fungují, tak to testnu.
                          Brzdit z kopce umím, ale v určitých pasážích holt brzdit musíš dýl…
                          Zkusím teda variantu desek a kotoučů…Nějaké doporučení na desky? V tom se nevyznám. Kotouče dám SLX.
                            Silne pochybuju, ze ti vymena kotouce za jiny kotouc stejneho prumeru nejak znatelne zlepsi brzdny vykon.
                            SM-RT56 neni SLX.
                            • koldas
                              Nerozumím ti. Já vím že SM RT 56 není SLX. Proto je chci vyměnit…
                              A věř tomu, že lepší kotouč to zlepší…
                                Promin,ale od zacatku se moc v tvych popisech nevyznam.
                                Napred nejaky „I spec (765)“, pak z toho bylo „SLX SL-M670 I-spec Rapidfire Plus ale v XT“. V jakem XT, co v XT?
                                Proto i ten muj zmatek se sm-rt56.
                                Ty si ver cemu chces, ale za cca 17 roku co pouzivam kotouce si troufnu tvrdit to co jsem ti napsal o zmene typu kotouce.
                                Mozna tak kdybys vymenil nejake light koutouce, kde neni skoro zadny material za neco plnejsi, tam clovek rozdil pozna, ale jestli myslis, ze to vymenis za SLX a najednou to zacne brdit, tak to ani nahodou.
    • koldas
      Řazení neřeš. Je to prostě I spec B.
      Pokud budu kupovat nové třmeny, tak netuším kompatibilitu hadic páky 506 s třmenem SLX.
      SLX má hadice 90 a banjo a páka 506 bude mít asi jiné, nemá banjo (teď nevím označení). Dá se to nějak řešit?
      Špatně zařazeno. Patří pod Viléma
        Pokud se rozhodnes pro trmeny SLX, tak se upgrade nevyplati. Musel bys menit hadice i trmeny. To si radeji kup nove brzdy cele (na objimku, na ispec se vyser), klidne SLX a ty stavajici prodej taky jako komplet. A k tomu slusne kotouce, ale to bych nechal az ojezdis stavajici.
        Tak jsem to pred dvema roky udelal ja.
        Kdybys chtel setrit, koupil bych trmeny Deore, tam hadice muzes nechat ty co mas. Takto jsem to udelal zene a taky spokojenost. Kotouce doporucuju SRAM Centerline nebo Shimano SM-RT76 nebo 86. Akorat ta cena :-) To uz samotny trmen je levnejsi, bohuzel.
        • Hadato
          Souhlas, upgrade na SLX se nevyplatí kvůli hadice. To už radši celé brzdy. Popřípadě, kdybys chtěl měnit třmen, tak Deore nebo M520 (čtyřpístek s mnohem větším výkonem).
          Když nové brzdy, tak by mi připadalo jako rozumné koupit nové SLX M7100 (podle Shimano by měly mít o ca. 10% lepší brzdný účinek) a koupit nějaké objímkové řazení, popřípadě objímky pro ten I-spec. Popřípadě M520 čtyřpístkové brzdy, pokud bys chtěl větší brzdný výkon.
          • koldas
            Ok takže mě opravte nebo potvrďte. Když nechám páky a hadice, tak přichází v úvahu třmeny DEORE nebo 520 …?
            Desky ve starých třmenech jsou po loňských Alpách stejně k.o., takže bych musel kupovat nové…
              Ano.
              Jo jo, po Alpach jsem menil brzdy taky. To se jinak nedalo :-)
              • koldas
                Ok a co speciálního budu potřebovat pro napojení hadic na třmeny… Obojí třmeny píšou na 90ky hadice.
                Jinak nevíte jestli fungují cykloservisy?
                  Pokud mas ted hadici bh59 jako ze asi jo, tak pro Deore trmen ti staci koupit oliva a trn pro tento typ hadice. Deore trmen muzes pouzit s hadicema bh59 i bh90.
                  https://www.kupkolo.cz/…dicku_z2709/
                  • koldas
                    Jo mám. Takže nákup DEORE a pak najít nějaký otevřený servis.
                      Treba ti to tady nekdo z kolegu udela, je to snadny. Jen bude nejspis potreba odvzdusnit brzdy.
                      Servisy jsou asi zavrene.
        • koldas
          Chápu, ale když koupím brzdy na objímku, tak na co chytnu to řazení
          To byl můj původní záměr, ale narazil jsem právě na ten Ispec B.
            A tak to sorry, to jsem prehledl. Na ispec-b to naroubovat bude problem. Uz se to tu resilo, ale uz si nepamatuju, jestli existuje redukce, nebo pomohla lidova tvorivost.
        Jo a do paky 506 coz je Deore paka, pasuje hadice jak 90 tak 59 (ta co mas ted). Vnejsi prumer maji stejny, jen pouzivaji jinou olivu a trn.
      • danielh
        Dej ty bh-90 hadice +stribrny trn, trmen fungovat bude s tou 506 pakou na 100%.
    • mlevora
      nebudu zakladat nove tema…
      Chci jit do slx bzd, bude znat rozdil mezi M7000(jeden pistek) x M7100 (dva pistky) a pripadne ma smysl vzit verzi s chladicem? Pomuze to neco? Rad jezdim na hory a jsou tam dlouhe sjezdy, kde aktualne deore bzrdy pravidelne uvarim a vadnou
        Jednopistkove brzdy jsem videl naposled kolem roku 2000.
        • mlevora
          :D pravda ony budou obe dvoupistkove… ale i tak vyplati se 7100 proti 7000 a ma realny smysl chladic?
            Jestli uvaris 2 pistky, ber 4 pistky, pak vetsi kotouce a chladice nakonec. Tak to funguje u me …
            • mlevora
              problem je ze 4 pistkova je uz o dost drazsi a vetsi kotouc nedovoli (asi) vidlice
                A jake mas vubec ty deorka?
                • mlevora
                  M500
                  ale neni to, ze bych je menil, bude nove kolo…
                  • mlevora
                    Ale koukam ze 8100 bez chladice stoji stejne jako 7100 s chladicem a potom je treti moznost vakaslat se na chladic a vzit 7100 bez. Jde mi o to vzit brzdy cena/vykon
                Tak zkus 4 pistky a chladice…
                Ja na horach jezdim 223mm kotouce, 4 pistky a relativne ok. Chkadice jsem jeste nepouzil. S 203mm kotouci jsem zadni vzdy na sjezdovce usmazil a predni taky chytal barvu.
                Zalezi na rychlosti a vaze celku + sklonu. V chranicich jsem na 100kg, kolo asi 18kg…
                • mlevora
                  A jen ten rozdil opravdu znat 2 vs 4 pistky? Uz jsou podstatne drazsi.
                  • Mr.Duck
                    Propastny rozdil.
                    Co MT520? Čtyřpístky za „pár“ korun.
                    Co máš vůbec na kole? Nemůžeš dát dopředu jen nový třmen? Bude to levnější než celé nové brzdy.
                    • Mr.Duck
                      Pak zase musíš mít dvoje různý desky a i ten pocit je divnej.
                      520 jsou solidní brzdy, ale ze slx 7120 mám lepší pocit..
                    • mlevora
                      ono stavim si nove kolo, tak nejde o upgrade starych… u mt520 mi vadi ze maji ispec 2 a ja davam 1×12 kde ma radici paka ispec EV, takze k tomu nejlepe taky chci brzdu s ispec EV coz jsou bud 7100,7120,810­0 nebo 8120
                      • Gru
                        Ahoj, poprosim o radu. Dnes jsem na detske kolo namontoval brzdice br-m 6000 Deore. Dal jsem je na puvodni brzdy mt400. Co mi ale po montazi a odvzdusneni moc nesedi, ze paka ma ted delsi chod nez ta puvodni. Odvzdusnene se zdaji byt dobre, paka se nijak nepropada, jen bohuzel chod te paky je ted 2cm a 1cm od gripu. Puvodni mel jen 1cm chod a 2 cm od gripu. Muze mi nekdo poradit kde je zakopany pes?
                          To bude asi tim, ze nemas paky se servowave, ktere pouzivaji brzdy Deore a vyssi. Tim ze jsi vymenil jen trmeny za Deore a paky mas obycejny, tak jsi tomu temer vubec nepomohl. Paka ma velky vliv na to jak to brzdi.
                            To zas až takový vliv mít nebude, mám stejný třmen s Tiagra pákou ( také bez servowave), po montáži a naplnění měla páka také další krok než druhá s Tiagra třmenem, odzvzdušňoval jsem ji během cca. 14 dní asi 5× a pořád šly bublinky.Až po posledním odvzdušnění mají páky stejný chod. Jestli jsi dával i nový trn, tak by měl být podle typu hadice, mají rozdílné vnitřní průměry.
                            • Gru
                              Popravde, na predni jsem daval, protoze jsem si myslel ze to neni tim, ale rozhodne nebylo, na zadni jsem uz nechal puvodni a tesni perfektne se zda. No tak tim padem, tomu dam cas a budu to taky tak zkouset odvzdusnovat. Diky za radu
          • Lukster
            Verze 7100 má lépe resenou páku
    • Gru
      To je velice mozne, taky jsem nad tim uvazoval. Moc dekuji za radu a asi vemu teda jeste i ty paky no. Chtel jsem si to overit od nekoho zkusenejsiho
    • ScottAspect
      Mimo téma: Poprosil bych tady u odsouhlasení nebo naopak sepsutí mého servisního postupu ;)
      Všiml jsem si, že mi při brzdění vrzalo v zadním třmenu, tak jsem nejprve jen opláchl desky trochou vody, ale to nestačilo. Po vyjížďce to vrzalo zase. Tak jsem sundal třmen a desky, trochu povysunul pístky (páka cca v místě, kde normálně zabírá brzda), vzal si uchošťour, namočil do minerálky a pístky otřel. Už je pokoj a pístky chodí krásně.
      Je to v pořádku postup? Vyčetl jsem, že jsem to asi měl udělat DOTkou, ale tu nemám a navíc mi to takhle přišlo logičtější, když jsou brzdy na minerálce. Všechno jsem pak otřel a film po oleji odstranil.
        Na pístku je manžeta, takže pokud to uděláš DOTkou tak se pravděpodobně naleptá a můžeš je rovnou vyhodit.
      • allrose
        1. Jak píše scota
        2. Na internetu se to šíří,ale je to totální kravina
        pístky očistit,to ano,ale jen čističem co nežere těsnení..ničím co by mazalo
        • ScottAspect
          Ale minerálka tomu neublíží, ne? Cyklostar jsem nechtěl riskovat.
          • Mr.Duck
            Nejlepší je jen líh, na olej se ti jen bude lepit bordel.
            IPA, cistis tim brzdy od potekleho oleje. Tzn omatlam to klidne mineralnim olejem, rozhybu, prostrikam IPA a poradne otru ;).
            Mineralka tomu fakt nic neudela, je to voda :)…
    • LisourJr
      Mohu se přidat a poprosit o radu? Volili byste pro nové kolo zaměřené jako univerzál xc/trail/endu­ro/bikepark komplet brzdy dvoupíst SLX nebo komplet čtyřpíst MT520?? Nějaké pro a proti?? Díky.
        Ty chces minimalne ze dvou kol udelat jedno, nemozny ;) … XC a trail, druhy kolo enduro a BP. Prvni dvoupistky, druhy kolo 4 pistky. Tzn pokud je to jen jedno kolo a nechce si rozbit pusu v BP, 4 pistky…
        • LisourJr
          Jasně, myslím to s nadsázkou, bude to na RB675 :)
          Třmenově bude asi lepší ta MT520, ikdyž má mám pocit plastové pístky, ale nevím jak je to s pákama.
          • Tydlii
            Plastové pistky? To asi ne ne? To by se roztavilo :D
              No po pravde neni daleko od pravdy. Material pistku u Deore a nizsich je dle specifikace – resin
              https://www.google.com/url?…
              • Tydlii
                zajímavý… tím pádem když tam dá sintr desky tak to zničí?
                  Neznici. Jde o kotouce Shimano oznacene resin only. Ty nejsou stavene na sintr desky.
                  Resin pistky pouze hure odolavaji vysoke teplote nez keramika, ale jsou levnejsi a nepraskaji.
                    S odolností resin pístků to nebude tak hrozný, dojížděl sem kotouč se sintr deskama z Číny, podklad desek byl natřený červenou barvou, ta byla při vyndavání desek spálená do černa a zpuchýřkovaná a resin pístkům v M615 se nic nestalo.
                      Vzdyt pisu ze neznici. Ja mel m476 trmeny a v tom sintr desky BBB a pohoda. To je spis problem u kotoucu.
            MT520 má ještě pístky keramické, Resin pístky má MT420, ale tam už je cenová úspora tak malá, že se to nevyplatí.
    • Metalgirl
      Oživím toto téma, nějak se nemůžu rozhodnout. Ty M6000 nebo M7000? K tomu SM-RT70 rotory.
      • danielh
        Pokud chces usetrit tak deorka, slx ma jen navic banjo u trmenu a keramicke pistky, brzdna sila je nastejno.
        • Metalgirl
          Jestli je brzdná síla na stejno, tak to je opravdu pro mě zbytečné připlácet.
        Když už SLX tak M7100. Na jaké kolo a využití to půjde?
          A v čem jsou lepší ty nové stovkové řady? Aktuální 8000 už mají něco najeto a začínají mít vůli na pákách, tak abych věděl při nákupu nových.
          • Mart7
            V čem máš vůli? Do Tektro Auriga s najetými 20 tisíci km jsem dělal nové teflonové válečky a vůle v páčce byla ta tam. Je zezadu páčky šroubek na uvolnění a vyndání čepu?
        • Metalgirl
          Tak na horské kolo a na sem tam delší sjezdy z kopců. Hlavně, aby mi topo několika km brždění nevadlo. Akorát, co mě zaráží, že jak jsem tady na foru četla, tak u těch M7000 hodně lidem tečou páčky po čase. Ty M7100 tím už netrpí?
          • Tydlii
            ¨tak je to letošní (loňský) model → dlouhodobá zkušenost neexistuje.
            • Metalgirl
              Díky všem za reakci, no nakonec už nemám možnost změnit objednávku, tak tam mám ty M6000.
              • Tydlii
                s těmi budeš spokojená. chybu jsi neudělala. Rozdíly proti dražším modelům jsou už malé a co se spolehlivosti týče, tak je to velice subjektivní – x000 sad jezdí strašně moc, takže se na fóru sejde více stížností na poruchy + porodní bolesti ze začátku produkce, které už se posledních sérií netýkaly proti x0100 sad jezdí zatím výrazně méně a netrpěly počátečními průsery.
    • Kavis04
      Ahoj, mam ted brzdy BL-MT 400 a razeni XT 8100 12s. Neni to nijak fyzicky spojene, kazde ma svou objimku. Jsem jelen z tech uchyceni. Chci na to dat lepsi brzdy (alespon deore se servo wave) a kotouce, ale neni mi jasne jak se orientovat v tom uchyceni, abych nekoupil neco co nebude kompatibilni. Diky za rady :)
        No kdyz mas razeni s objimkou, tak nic neres. Kup brzdy a hotovo. Opet budes mit kazde se svou objimkou a no problemo.
        • Kavis04
          Varianta, ze to bude az takhle jednoduche me ani nenapadla :D
    • unitak
      Jaký je prosím rozdíl mezi brzdami deore 6000 a 6100?
      • scortis
        Nejspíš jen v designu a typu objímky na páce. Funkčně asi budou stejné
        • Hadato
          Třemeny budou asi jenom design. Páky ale stejné nejsou. M6100 je pocitově lepší. Tužší kvůli změně objímky, stejně tak se trochu uzvětšila plocha páky na prst. Dále je změnili servo – mělo by být více lineární. V neposlední řadě poté trochu přtvrdili pružinu, která vrací páku zpět. Ve výsledku to dává o něco lepší kontolu. U M6000/M615, SLX a XT předešlých řad šla páka ze začátku hodně lehce, což jv kombinaci se servem tvořilo ON/OFF charakteru brzdy. U M6100 páky je to částečně eliminováno.
          • unitak
            Díky za vyčerpávající odpověď :-)
            • Hadato
              Není zač. Ale ideálně by sis to měl vyzkoušet… Je to jenom můj osobní pocit.
          • blue.sun
            Já se toho ON/OFF pocitu u M6000 ne a ne dobrat. :-D
            • lubosalbi
              To nejsi sám, když za to někdo bere jak tele, tak možná. Stačí mít cit v ukazováku a není problém
              • blue.sun
                Nejsem zrovna mistr v ovládání kola, a když to někde přeženu, jednám impulzivně, ale pořád to není nijak kousavá brzda.
              • Hadato
                Pokud to tele bylo mířeno na mě, tak věs, že jedím Shimano dlouhá léta a asi tomu tak i zůstane.
                Oproti některým jiným brzdám tam toho On/Off pocitu je prostě více. Neříkám, že to je nějaký extrém. Chtěl jsem to jenom srovnat a pomoci.
                Ve výsledku neudělá chybu ani s jednou brzdou… Záleží na vásledné ceně.
                Abych to rozšířil: U M6000/M7000/M8000 tam prostě ten pocit On/Off je více než u M6100. Zase na druhou stranu, při větší síle na páce se páka u Mx000 více kroutí a brzdy jsou v tomto režimu více „houbovité“. Staré modely M615 na tom byly lépe. Mx100 je pak tužší než M615 a pro mě má o něco lepší průběh serva (možná je to i silnější pružinou?).
                • unitak
                  No tak nakonec máme objednáno SLX 7100…rozdíl v ceně proti 6100 byl pár stovek a jedny SLX (sice 4 pístové) máme doma, takže si je manželka osahala a těch pár stovek navíc obětujeme :-) V zahraničí by se deore možná dále sehnat levnější, ale spechame na to a zítra budou brzdy doma…
                  Každopádně díky za rady.
                  • Hadato
                    Přínos M7100 je proti M6100 jenom v banju na hadici a štelovázky vzdálenosti páky, ale pokud byla cena podobná, proč ne… Tak ať dobře slouží!
                • lubosalbi
                  To tele nebylo mířeno na nikoho osobně…
                • Mr.Duck
                  Tak jasně že se tomu dá říkat on / off, ale pak je podstatný zmínit že mnoho jiných populárních brzd nabízí jenom tu polohu off :)
    • oldaka
      Ahoj všem, trochu oživím toto vlákno.
      Nyní mám na HT29 velikost XL brzdy Shimano MT501 + kotouče SMRT56 (vpředu 180, vzadu 160).
      Chci upgrade. Sám vážím přes 100 kg a často ještě tahám vozík s děckem takže to je dalších +30 kg.
      Když jedu sám tak hlavně lesní, polní cesty a výlety na singltreky typu Jedovnice, Mariánský, Smrk apod. Když jedu s vozíkem tak cyklostezky.
      Upozorňuji, že nechci s něčím laborovat a měnit jen třmen za lepší apod. Chcu komplet nový brzdy. A chcu Shimano, jiné značky prosím nedoporučujte.
      Procházel jsem forum a nakonec jsem vybral Deore 6120 čtyřpístek + kotouče SMRT66 (vpředu 180, vzadu 160).
      Jen si říkám, jestli to až moc nepřeháním, jestli to není moc overkill.
      Předem díky za názory.
    • Artra
      Ahoj, nebudu zakládat nové téma.
      Mám na kole brzdy Deore M6000 s uchycením i spec a potřebuju vyměnit přední brzdu, tak bych měl na vás dotaz. Můžu koupit jen třmen M6100 a hadička bude pasovat, nebo je lepší koupit celý komplet i s pákou?
      Děkuju za odpověď
        Pokud je problem ve trmenu, staci novy trmen, bude pasovat. Optimalne vymenit trn i olivu, ale nemusi to byt nutne. A pak naplnit a odvzdusnit.
        • ScottAspect
          Ten trn s olivou bych měnil určitě. Nic to nestojí a riskovat, že pak bude olej prolínat, za to nestojí.
          • abel
            když vymění jen třmen, rozebírat spoj hadice-páky je zbytečný (samozřejmě pokud těsní)
            • ScottAspect
              To jo, jestli bude dávat třmen na banjo, tak není problém samozřejmě. Nečetl jsem to celé, ale padlo něco, že nějaký ten třmen právě banjo nemá, tak jsem to myslel :)
      • scortis
        Pokud máš v pořádku páky, tak můžeš koupit víceméně jakýkoliv třmen BR-Mx000 nebo BR-Mx100 nebo klidně i čtyřpístek BR-Mx120 a bude to pasovat
        • Hadato
          Tohle není úplně přesné. M7×x0, M8×x0 mají banjo a ne přímé uchycení. Takže by se musela asi řešit i nová hadice, popřípadě předělání na banjo. Koupil bych čtyřpístek M6120 (nebo stejný MT520) nebo pak klasiku M6000 nebo M6100.
          • scortis
            Jo máš pravdu, sorry za dezinformaci, nějak jsem to popletl a myslel že i 6000 řada má banjo :)
    • huld4
      Ma smysl na ProCaliberu 9.6 Gen 3 menit brzdy MT501 za SLX7100? Ty SLX 7100 mam na jinem kole, ktere prodam. Tak jestli to drbani + platba servisu za to vubec stoji.
      Diky za nazor.
      • scortis
        No myslím že kdyby sis to udělal sám, tak to cenu má, ale hádám že v servisu si za to řeknou částku při které to už moc smysl dávat nebude.
        Jinak drbání to zas takové není. Přední brzdu si uděláš klidně sám, to je odšroubuješ a našroubuješ. Zadní se musí rozpojit protáhnout, nejspíš i kousek zkrátit a dát novou olivu a trn (záleží jak máš pořešené vnitřní vedení)
        Ja bych se s tim nedelal. A pozor na paky 7100, maji posunute uchyceni, tak aby byly kompatibilni s razenim.
        • huld4
          Razeni je SLX.
            Jestli mas jakekoli razeni s ukazatelem, nevejde se tam. U novejsich rad X100 se totiz razeni dava na riditka hned za rukojet.
            • huld4
              Z nize to lze poznat?
              https://imgur.com/a/SCTu5Dy
                Ne, dá se to poznat na Shimano Compatibility Chart.
                • huld4
                  Dal sem spatny obrazek. Z nize je videt, ze tam ukazatel neni, ne?
                  https://imgur.com/a/HdnxtMc
                    nevim, nemam zkusenost. Brzdova paka 7100 bude mit objimku na riditkach o nekolik cm vic doleva. Razeni se pak nedava vlevo od brzdove objimky, protoze uz by bylo moc daleko. Jde o to, aby se razeni veslo vpravo od ty objimky, ale zase ne tesne k rukojeti. Bud to nejak vyzkousej, nebo se na to vykasli.
      • Lachtis
        jak už ti tady radí, pokud si to budeš dělat sám, tak proč ne, už jen kvůli SLX nápisu a šroubku nastavení vzdálenosti páky :-). Jako reálně rozdíl ve výkonu nepoznáš. Sám mám aktuálně MT501 páky s třemy MT520 a rozdíl ve výkonu oproti deore/slx/xt nepoznám. Poznám rozdíl v deskách a kotoučích.
        Ale být v tvé kůži, tak já bych si to sám určitě vyměnil, ale né s vidinou, že se mi nějak zlepší brzdná síla…
        • huld4
          Jj, tak nejak sem nad tim premyslel. Ale jeste dalsi faktor – mam je lehce skrable, tak zas to dat na nove kolo. To neguje ten napis SLX. :D
          Sam to urco delat nebudu nebo urcite ne zadni.
          • RichP
            Jinak teda Procaliber má v rámu vodící trubičky, takže protažení bovdenu/hadice je velmi snadné ;)
            • huld4
              Tak ono to neni jen prehodit to na ProCaliber, ale i pak z nej na GC 8. :) Takze docela dost veci pro nekoho kdo na to nema naradi a nikdo to nedelal.
              Btw..to Deore vim, ze nema sroub na nastaveni. Ale nastavit to jde? Jen to musi byt imbusem nebo necim?
                Jo deore má stejný nastavení paky…akorát tam nečumí šroub, ale je tam schovanej malinkej na inbus.Me se to třeba líbí víc ta paka
              • Lachtis
                přesně tak, jen ta máš šroub na impus a ne tu páčku u SLX.
                Hale, tak se na to vybodni, v servisu by si za ten úkon řekli nesmysl, protože musí přehazovat z jednoho na druhý a to se Ti finančně vůbec nevyplatí. A ikdyby to udělali lacině, což neudělají, ale ikdyby :-D, tak rozdíl ve výkonu nepoznáš, poznáš rozdíl ve výkonu mezi 2 pístekm a 4 pístkem nebo obecně nějakou lowend brzdou bez serwa a se serwem.
                Rozdíl mezi MT501 a SLX poznáš v tom, že lépe bude brzdit ta, co je 1. dobře odvzdušněná a má „fresh min. olej“ :-D (myšleno ne žádnou starou černotu :-) ) a pak poznáš rozdíl v destičkách a kotoučích (myšleno jednak materiálem, ale i třeba velikostí).
                • huld4
                  Ok, diky za nazor. To sem cca chtel slyset, pac se me to prave moc delat nechtelo, ale zase jsem si nechtel pohorsit. :)
                  Dam tam aspon XT kotouce, co uz mam. Akorat vzadu mam 180cm, na toho Treka budu moct pouzit aadpter co mam na GC8? Nebo to muze byt jine?
                  • Lachtis
                    Ten adaptér netuším, jestli je stejný způsob uchycení zadní brzdy u Treka a Canyonu, tak by to mělo fungovat, ale nezkoumal jsem to a ani jedno kolo jsem neměl. Třeba Ti tu písně někdo v tomhle erudovanější :-).
                    Nejrychlejší bude vyfotit oboje…
                    Nechci ti do toho házet vidle, ale podíval bych se, jaké třmeny tam u těch MT501 máš. Pokud BR-MT500, tak bych si dal pozor, jaké kotouče tam dáš. Jsou tam destičky B05S s vysokou brzdnou plochou (wide), na rozdíl od Deore a výš, kde je nízká brzdná plocha (narrow).
                    Takže na XT kotouč můžeš zapomenout, protože by ti destička zasahovala do paprsků kotouče a mohlo by to způsobovat vibrace.
                    Doporučuju se podívat na tuto tabulku: https://productinfo.shimano.com/…bility/C-461
                    Takže za mne to smysl dává si tam na Treka dát lepší brzdy, alespoň plnokrevné Deore nebo SLX.
                    Teď jsou Black friday akce, hlavně v Německu a určitě koupíš set brzd za dobře. Jak bylo výše uvedeno, Trek tam má trubičky, takže protažení je na pohodu a nové brzdy s J kitem se prodávájí tak, že není potřeba po zapojení odvzdušňovat. Teda pokud nebudeš zkracovat, jakože asi jo. Ale i to když jsi šikovný, jde udělat bez odvzdušňění ;-)
                    Já bych staré kolo prodal jak je, na Treka koupil nové brzdy a ty staré zde prodal ve vlákně Prodám, koupím, …
                    Ve výsledku tě to skoro nic stát nebude a budeš mít k novým brzdám mnohem větší výběr kvalitních kotoučů a destiček.
                    • hawrda
                      Měly by tam jít kotouče Galfer.
                      Teď jsem to měřil.
                      Ty Galfer kotouče jsou tvarované tak, ze jejich výška odpovídá těm původním.
                      Destičky k tomu by mohl mít na šopu třeba TH.
                      Bohužel jsem ten trmen procalibra 9.6 taky neprohlidnul a objednal automaticky deore destičky.
                      Naštěstí jen jeden par a i ten uplatnit na dceřině kole.
                      • huld4
                        No mit vhodny kotouce a desticky by asi bylo jednodussi. A uz jsi to zkousel?
                    • huld4
                      Tak me napada – nejsou ty paky stejny a nebude nejjednodussi varianta koupit jen trmeny?
                        V čem si pomůžeš že vyměníš třmeny ?
                        Ano i ne. Sice z toho uděláš plnokrevné Deore, ale hůře se budeš zbavovat těch starých. Ušetříš si protahování hadic, to jo.
                        SLX a vyšší třmen nekupuj, protože tam se dává banjo uchycení hadice a to teď nemáš. Musel bys měnit i hadice a to už je lepší rovnou celé brzdy.
                          Nemusíš měnit hadice staří jen vyměnit koncovky stojí na aliku par korun .
                        • huld4
                          Tj, trmeny prodam tezko, ale zase jeden stoji 550,–. Minimalne tech 1100,– za dva budu tratnej i na rozdilu koupe novych brzd a prodani starych + jeste drazsi servis. A to je jeste nejaka sance, ze ty trmeny prodam.
                      • hawrda
                        Mam porovnání deore páky/ deore třmeny a tady ted deore páky/ a nevím jaké trneny od Shimano s těmi vyššími destičkami, jak nahoře psáno.
                        Tak tahle mix kombinace brzdí lépe kupodivu.
                        A to jsem na tu první variantu už dal dávno jiné kotouče a sintr desky, neb jsem prostě těžkej.
                        1. kolo X caliber 9 a druhé tenhle procaliber 9.6.
                        Tu 9.6 ale čekají změny min na pozici kotoučů a destiček:)
                        Jinak na to peču, když to funguje.
                        • huld4
                          Tak sem se docetl, ze ma MT500 trmeny mozu pouzit i SM-RT70. Neni to nejjednodussi volba? Pujdou na to i Sintr desticky sehnat?
                          • Stavel
                            S SM-RT70 můžeš použít všechno – nízké X vysoké, organické X sintrované.
                            • huld4
                              Ted moc nechapu. Jaktoze muzu i nizke? Kdyz tam muzu dat nizke desky, tak pak bych mohl jakykoliv kotouc, ne?
                                A proc bys na vysoky kotouc nemohl nizke? Jedine co te potka by byla neobrzdena cela brzdna plocha.
                                • huld4
                                  Tak s SM-RT70 muzu dat dozadu jen 160, ne? To by mohlo byt na mych 78kg dostacujici?
                                    A co vlastně jezdíš, že to takhle řešíš?
                                    • huld4
                                      Asi nic extra, obcas naky prudsi delsi kopce lesem. Spis sem chtel mit moznosti do budoucna, kdyby tam nic neslo. Ted uz vim, zde jde aspon ten RT70.
                                      Taky mam uz kola DT XR1700 s XT CL kotoucema, co tam chci davat. Takze kotouce bych musel resit tak i tak.
                                        Upřímně, i na Trancu na Klínovec mám „jenom“ organiky a zrovna ty MT501, na naše nic extra ježdění max. Barona to bohatě stačí, než uvařím brzdy, tak si stejně musím dát pauzu. Takže bych to kdovíjak nehrotil. A to mám min. o 10kg víc než ty.
                                        • huld4
                                          Nj, ja se az tak nebal, ze by to nestacilo. Jak jsem psal, chtel sem spis vic moznosti do budoucna a kdybych menil brzdy, tak je lepe prodam novy. A kotouce musim kupovat stejne, tak kdyz uz, tak proc ne lepsi.
                                          Btw..ona ta diskuze zacala uplne necim jinym, az behem ni jsem zjistil, ze tam ne vse bude pasovat.
                                    Nejak nechapu souvislost. Proc by mel typ kotouce ovlivnovat jeho max velikost?
                                    • huld4
                                      Myslel jsem, ze lepsi kotouc bude lip brzdit a vydrzi vetsi zatez a tim padem netreba tam rvat treba 180, coz by asi pomohlo u horsiho kotouce.
                                        Ajo takhle. ja to pochopil jinak.
                                        Mas se 160mm kotoucem problem? Modra ti?
                                        Dost zalezi na stylu brzdeni, i 200mm se da uvarit nevhodnou technikou brzdeni. Osobne na normalni smrdlani vozim kombinace 180/160 i se 100kg a nemam s tim problem.
                                        • huld4
                                          Jeste to kolo nemam, jen chci vse pripravit a vymenit az prijde, at muzu hned jezdit.
                                • huld4
                                  Btw. ja nemyslel skrz kotouc, ale skrz trmen. Nevim jake jsou na MT500, jestli tam jdou wide i narrow.
                        tim si nepomuzes. mozna usetris par g, ale lip brzdit to nebude.
