brzdy shimano br-rs305 - stavitelný šroub?
7 nepřečtených
  • Marcelson
    Zdravím všechny.
    Potřeboval bych poradit, koupil jsem z druhé ruky nové brzdy Shimano BR-RS 305 (viz. foto) na silniční brzdové/řadící pá­ky.
    Na třmenu brzdy ale není žádný korekční šroub k pozdějšímu doladění vnějších destiček. Místo na bowden nemá závit a nasadí se tedy rovnou předpokládám bez koncovky ( 3.foto), nebo je potřeba taková ta kovová délší ochranná koncovka bowdenu (kovové vodítko lanka?.....
    A ještě jedna věc prosím, na třmenu brzdy není žádný korekční šroub k pozdějšímu doladění vnějších destiček, jak tedy případně doladit brzdy…
    Nevím jak to nejlépe vyřešit......e­xistuje nějaký stavitelný šroub na brzdové lanko (jako je na řadící)......koukal jsem na eshopy, ale všude je jen stavitelný šroub na řazení.....
    Velmi děkuji všem za rady......případně kde nakoupit vše potřebné.....
    • Jakobo
      Ref. https://si.shimano.com/…1-00-ENG.pdf strana 17
      When using a drop handlebar, you can adjust the cable with a cable adjuster (SM-CB70). Connect the cable adjuster to the outer casing then pass the inner cable through.
      With the caliper arm in the initial position, tighten the cable fixing bolt. For details on installation, refer to the cable adjusted manual.
    • Marcelson
      Přesně tenhle typ ale není dostupný, lze jej nahradit tímto?
      https://www.kupkolo.cz/…a70p_z94370/
      nebo tímto?
      https://www.kupkolo.cz/…a50p_z94369/
      Díky.....!!!
      • Jakobo
        V ruce jsem to nemel, nemohu teda rict jestli bys tam brzdovy bowden dostal. Urcite by to ale slo tak, ze bys na konci asi 5–8 mm nebo jak je to hluboke sundal buzirku. Pak brzdovy dostanes i do 4 mm koncovek. Funkcne to nicemu nevadi.
        Stejne, kdyz to hodis do vyhledavace tak ti vypadne celkem dost prodejcu, namatkou https://www.kolo-dily.cz/…r-brzdy.html
        Samozrejme nemusis kupovat origo, klidne Jagwire nebo no-name. A je jen na tobe jestli v CR nebo treba na ebay, tam je toho dost jak se divam. Akorat si dej pozor at koupis pro brzdy, 5 mm.
