brzdy (Shimano BR-M395) - jak moc hrozí přehrátí?
18 nepřečtených
  • doctor2
    Zdravím všechny. Jsem t.č. v Rakousku vv oblasti Wolfgangsee. Dnes jsem si dal výjezd na horskou salaš – převýšení cca 700m na 7km, stoupání víceméně konstatní. Dolů pak sjezd stejnou trasou, ve kterém jsem bál o brzdy. Možná zbytečný strach – ale chtěl bych se zeptat: Jak moc hrozí „uvaření“ brzd (Shimano BR-M395). Dával jsem ten sjezd na několik částí aby trochu schládly kotouče – možná zbytečně??
    Myslíte že se to nějak uchladí samo, nebo opravdu hrozí nějaký technický problém v takovém sjezdu?
    Kotouče mají najeto asi 2000km, desky jsou měněné asi před 200km.
    Díky za každý názor.
    • SloM
      Ja si myslim, ze pokud brzdis prerusovane a mezi tim jedes nejakou dobu bez brzdeni, tak se to zvledne uchladit proudicim vzduchem celkem bez problemu.
      Longus COMUT-E VL sedlo, 188 mm Skladem 1 kus
      savings Longus COMUT-E VL sedlo, 188 mm
      419 Kč savings MOC 839 Kč
      Shimano PD-GR400 platformové pedály, modré Skladem > 2 ks
      savings Shimano PD-GR400 platformové pedály, modré
      1 089 Kč savings MOC 1 639 Kč
      Přejít do shopu (Komponenty)
      A kolik vážíš ;-) Pozoroval jsi kouř od kotouče, nebo změnu barvy?
      • doctor2
        vážím 93 :-)
        kouř od kotouče jsem nepozoroval :-)
        Spíš mi jde o to, že až bych ho eventuálně pozoroval, jestli už nebudou brzdy po smrti.
        Popř jestli jsou nějaké varovné „příznaky“ (kromě „jiného“ zvuku brzd)
      brzdy neznicis, maximalne zacnou „vadnout“, tzn. hur brzdit… to poznas, ze bys mel zastavit a nechat je vychladnout..
      Jinak brzdi prerusovane, tak docilis toho, ze je budes chladit i za jizdy a jen tak je neutavis…
      • doctor2
        Chlapi díky. Chystám se (pokud počasí dovolí) ve čtvrtek na Zwölferhorn. Tak jsem chtěl mít jistotu a vědět co a jak. S tak dlouhými sjezdy nemám moc zkušeností…
          kdyz nebudes brzdit jako zenska (rozumej tatar), tak to bude v pohode. Sam sji psal, ze s brzdama nic nebylo, tudiz neni treba obav… Jakmile zacnou vadnout, tak jim dej odpocinout a je to zas ok…
            Jen bacha, pokud bys s tak zahřátýma brzdama hodlal vletět do brodu. Může to skončit zakousnutím brzd.
              v zivote se mi to nestalo… budto jsem nemel tak rozpaleny brzdy anebo to nebude tak dramaticky jak pises:)
                Já o tom slyšel od někoho, kdo to viděl. Jak jsem nakoupil, tak prodávám… ;-)
                A zkoušet to fakt nebudu (ještě jsem nesrostl z poslední „mimořádné události“). :)
            • Spider_29
              Čím by to „zakousnutí“ mělo být způsobený? Co se stane, že se brzdy „zakousnou“?
              Podle mě je to pitomost.
                jediny, co mne napadlo, tak by se mohl zkroutit kotouc tak, ze by se zaseknul, ale to jsem v zivote nevidel…
                • Spider_29
                  Leda že by byl už před tím nějak výrazně poškozenej.
                  Tý jo, vždyť v kolika sjezdech závodů různých úrovní jsou brody, kam se lítá se žhavejma brzdama…
                    poskozenej nebo spis uz ku.evsky tenkej/obrzdenej… pak bych to pochopil…
              • pierogross
                No normálně. Jako když se do tebe zakoukne krásná baba nebo v chorvatsku zakousne žralok. Podle mě obě varianty budou rozšířenější než kousnutá brzda… :)
                Zkroutil se kotouč tak, že se zasekl.
                  řekl bych že tohle by měl minimálně značkový kotouč bez úhony přežít pokud není už moc probržděný. Kouř od přední brzdy a fialovo hnědé kotouče už jsem měl, ale jak píšeš dobrovolně to teda testovat nebudu, odřel jsem se naposledy v úterý tak mám snad zase na chvíli vybráno, naštěstí jen drobná povrchovka
