• doktorito
    Vždy, když třeba 14 dní nejedu na kole, tak mi nebrzdí brzdy, ale po nějaké delším sjezdu a razantním brzdění se to zlepší. To se opakuje pravidelně když delší dobu nesedím na kole. Kotouče jsem odmašťoval a beze změny.
      Cim jsi je odmastoval? Jake brzdy? Tlak je dobrej? Nejsou paky mekky?
    • Bubaaak
      Co bowdeny, dal si tam nový Lanka a bowdeny?
      A ať nenadavas, že nemáš mechanicky a že jsem debil že to nevím… Tak to máš zavzdušněny…
      A s deskama jsi něco dělal? Co zkusit nový nebo vypálit?
      Jak nebrzdí?
      Měkká páka, nebo nebrzdí destičky? V jaké poloze a v jakém prostředí kolo parkuješ?
      • doktorito
        Kolo je v suchu , nemyslím, že by brzdy byly zavzdušněné, když destičky ojedu tak zase brzdí ale jen do dob kdy kolo nechám delší dobu stát pak zase stačí desky ojet a tak pořád do kola
          Z tveho popisu vyplyva, ze desky jsou stale zamastene. Odmasteni odmastovacem vetsinou nepomuze, respektive pomuze tak, jak pises. Mne se osvedcilo desky vytahnout a nahrat nad plynovym horakem. Zasrmdi, zkouri se z nich a pak jsou ok. Jinak pak uz zbyva jen vymenit desky.
          zkus dat jiny desky. Otazka par korun. A uvidis hned.
        • MartyM
          patrně zamaštěné desky. Mám stejný problém na přední brzdě, ale většinou je slabší účinek patrný po delší době stání než u tebe (více jak měsíc), hlavně na začátku sezony (v zimě prakticky nejezdím). Brzdy mám z druhé ruky, ale už několik let a tím, že je to na celopevňákovi na lítačku, kde moc nebrzdím a desky mají ještě hodně masa, tak to neřeším, první vyjížďku dvě na to myslím a jak je příležitost tak to z kopce „vypálím“ a pak je to celou sezonu v pohodě. Takže pokud je to tvoje jediné/hlavní kolo a máš často v sezoně 14denní výpadky v ježdění, tak jak radili ostatní, nové desky a bude jasno. Otázka je, proč a jak se to zamastilo…
            Ja si takhle oddelal desky na krosce na wapce na benzince. Byť oplachuju pouze vodou, asi v hadici zbyla voda v voskem a bylo po deskach…
    • Davidakta
      Bylo by dobré napsat jaký máš brzdy. Já dávám na jaře nové desky a mám klid za 300kč
        Bylo by dobre, kdyby sis to precetl, co ma za brzdy psal.
    • THORX
      Neřešit a jezdit :) mě to taky nebrzí
      • filipino_23
        kto brzdi, jazdi pod svoje moznosti
        • PENE
          Pekne takhle spojit dve „prislovi“. Nerika se spis, „kdo brzdi, nevyhrava“ nebo taky „brzdy prohravaji zavod“ a „kdo nepada, jezdi pod svoje moznosti“? :)
          • filipino_23
            kazdy si vybera, co sa mu hodi :D
            ale inak mas pravdu
          • Krejza
            Nebo ještě „brzdy jsou nepřítel rychlosti“ či „kdo brzdí, nezrychluje“.
