Brzdové špalky do ráfkových brzd SRAM Red 22 na karbonová kola
21 nepřečtených
  • Jiřina1
    Dobrý den. Mám na silničce ráfkové brzdy SRAM Red 22, ve kterých jsem doteď měl brzdové špalky Campagnolo BR-BO500. Jsou už na výměnu, tak jsem vybral SWISS STOP Race Pro Carbon Black Prince, které se dělají ve 2 variantách – Shimano/SRAM a Campagnolo. Přišlo by mi logické, že do brzd SRAM bych dal variantu Shimano/SRAM, ale mate mě, že původní špalky jsou Campagnolo (to tam dával původní majitel) a že mi z e-shopu napsali, že na mé brzdy je varianta Campagnolo.
    Zkoušel jsem neúspěšně hledat, jaký je v těch variantách rozdíl. Na stránkách SRAM je k brzdám Red 22 o výměně špalků napsáno jenom to, že Pro karbonové ráfky se špalíky s plochou širší než 26,4 mm používejte speciální brzdové špalíky ZIPP Tangente Platinum Pro EVO.
    Poradíte někdo, prosím, jestli je jedno, jakou variantu špalků vezmu? Případně v čem je v těch variantách rozdíl?
      Jde o tvar špalíků. Jeden tvar je pro Campa brzdy/botky, druhý je pro Shimano/Sram. Další věccí je že výrobce ráfků/zapletených kol obvykle doporučuje svoje nebo nějakou konkrétní značku a model brzdových špalíků, které by s těma ráfkama měly fungovat optimálně.
      • Jiřina1
        Díky! Mělo mi docvaknout, že jedna věc jsou brzdy a druhá pak botky, do kterých se špalíky zasunují. Mrknu, co na kole mám za botky, ale pravděpodobně Campa, když v tom byly Campa špalky…
          dej sem fotku, bude to jednodušší, a dole ti píšu že Campa dělá špalíky do obou verzí botek mají skoro stejné označení :D
          • Jiřina1
            Pokusil jsem se to nafotit. Ta botka je z pravé strany, je k tomu i špalek, který v botce byl, no a je vidět, obojí je nafoceno tak, že směr dopředu je doleva, z čehož vyplývá, že šroubek botky nejde do prohlubně ve špalku, která je v přední části, zatímco šroubek je v zadní části a tam na něj žádná prohlubeň ve špalku není. To mi předchozí majitel nechal pěkný špek. :-)
      pokud na ja botkách šroubek, je to varianta Shimano, a Sram Red má botky na standard Shimano
      Campa vyrábí špalíky na obě varianty proto tě to mate ( Swissstop samo taky)
      • Jiřina1
        Díky za info. Na botkách šroubek je. Mrknu, jaký přesně model botek to je a jaký přesně model těch předchozích špalků to je (viděl jsem na nich jenom BR-BO500, bez X1).
        I na campa botkách jsou šrouby.
          jj ta stará verze, ale na tu asi nebudou nové Campa BR-BO500 botky vůbec pasovat
            12s chorus…
              to sou věci – jaký to má standard botek Shimano?
              Campa gumy nemají místo na ten šroubek pokud si to dobře pamatuju
                Campa. Šroubek není do díry, ale spíš třecí. Prohlubeň tam je, ale na druhém konci, to je zase pro botky s pérkem.
                • Jiřina1
                  No já to přesně tak mám, že na šroubek v zadní části tam díra není a prohlubeň na pérko v přední části ano, viz fotky.
                  Na jedné fotce je vidět i profil, nevím, jesti to je C s pravými úhly nebo lichoběžník, spíš asi C.
                  Díval jsem se na ten odkaz níž, kde je tabulka kompatibility špalíků a botiček, ze které by vyplývalo, že pro botičku se šroubkem si má člověk pořídit variantu špallů Shimano/SRAM, v jednom e-shopu mi naopak doporučili Campu (neviděli ale fotku botičky, jenom jsem jim psal, co tam bylo za špalek), asi mi praskne hlava. :-)
                  • Jiřina1
                    Výš už je to asi vyřešeno, podle všeho jsem měl blbé špalky (lichoběžníkový průřez) v botkách s C průřezem.
                      Pokud je síla vyšší než erudice nebo strach, dopadá to takto. Kdo je tam nacpal?
                      • Jiřina1
                        Myslím, že předchozí majitel, já jsem ve svých pečlivých záznamech o každém prdu nic o špalcích nenašel. :-/
                      Ono to tam narveš, jen se nesmí ten Šroubek moc utahovat :D
                    Tohle je Sram/Shimano.
                    Campa bez ohledu na to zda s pružinkou (jednočepové skeleton) nebo se šroubkem (současné 12s) vypadají takto:
                    https://youtu.be/cZiVq_FWcLU?…
                    Když tam zarve šroubovák, ke to vidět asi nejlépe.
      Rozdíl je v průřezu. Jedny mají botky tvar C s pravými úhly, druhé mají lichoběžníkový. Protože Campa kola se dost vozí i s Shimano Sram sadami, tak Campa vyrábí špalky pro Shimano Sram brzdy a botky.
      https://www.campagnolo-sirer.cz/…duktu-4ks-1/
