• liborknecht
    Zdravím všechny.
    Chci na letošek sehnat gravela.
    Mam možnost za pěknou nákupní cenu sehnat carbon rám od atlasu.
    Jenomže je problém že dle popisu je rám boost ( 12× 148 pevná osa) ještě nevím zda to není chyba popisu ale co koukám na kolo gravel od atlasu tak opravdu tento rozměr boost udávají.
    Problém je že nemůžu na to sehnat v sadě žádná vypletena kola.
    Jaké je v tomto případě řešení?
    Koupit sadu rafku klidně carbon a pak jeden náboj nechat vyměnit?
    Redukce je asi kravina?
    Nebo si udělat kola zakázková?
    Díky všem za případné rady.
      Gravely s osou 148×12 tedy MTB nábou normálně jsou ,ale není to určený pro primárně lehký a aeromodely . Tedy né pro někoho pro koho gravel je „silnička s lehce silnějším pláštěm“. Ale spýš bikepackingový těžší stroje , který hodně potkávají XC MTB. Je to o tvý peněžence , mechanicky řešení je.
      • liborknecht
        Co jsem teď koukal dají se dokoupit podložky a redukce na kotouč aby se odsadil.
        Je pak s něčím problém?
        Co třeba přehazovačka na toto bude říkat? Logicky ta bude o ty 3mm posunuta ( teoreticky lze nastavit)
        Původně jsem to plánoval tak že bych koupil gravela z bazaru ( hliník rám) ale málo jetý a na grx sadě.
        Napadlo mě právě koupit jen zmíněný rám a celé to jen přeskládat.
        Akorat údaj na rámu ( boost 148) mi do toho hodil vidle a teď řeším zda to vůbec má celé smysl ????
          Nešel bych cestou redukce.
            Přesně. Mám boost podložky na zkoušku na předním kole a je to opruz. Přestože je mám přilepené k původním koncovkám elektrikářskou izolační páskou, tak se tam hůř strká pevná osa (bez přilepení by to byl oser2) a občas to vrže.
            Vzadu by ti to buď rozhodilo řetězovou linku (3 mm podložky z obou stran), nebo bys musel přecentrovat výplet (6 mm podložka pod kotoučem) + ty nevýhody, které jsem už zmiňoval :-)
    • jeepak
      Anebo na e-silničku jakou mám já konkrétně Trek Domane LT+ r.2021
      Nech si poskládat kola. Neni v tom problém.
      Origo se taky sehnat dají je jich zatím míň.
        akorat bych si dal majzla na to co jsem tady resil pred casem – nebude uplne jednoduchy pripadne sehnat 148×12 s XDR orechem – pokud bys ho potreboval.
        • liborknecht
          Tak, já stejně půjdu cestou řazení 2×10 nebo 2×11 tam by asi mělo být obyc hg kazeta.
          Já právě čekal že můžu klidně koupit carbon kola klidně z Číny. Ale teď nevím zda i u těchto kol by bylo jednoduché vyměnit náboj za boostovy…
            myslim ze je tady dost lidi, ktery berou kola od tomasheka, asi bych to neprozival a dle rozpoctu bych to naspecifikoval s nim
    • squalo
      Co to je „carbon rámu od atlasu“?
      • liborknecht
        A opravdu má zadní rozměr 148 ????
          Vidlice je tam podle popisu 110×12, gravel boost?
            Focus tam ma vzadu boost klasiku 12×148 a předek asi stačí z klasické 15 mm mít koncovku na 12 mm ne?
            Nejlíp nechat nějaký slušný kola zaplést od někoho tak jak potrebuje
      • squalo
        Aha
        Takže jde o rám od Focusu model Atlas, je třeba vyjadřovat se srozumitelně :)
        Víc než boost osu vzadu bys měl řešit ten předek. Osa 12×110 je podivným mezitypem. Ani klasika 12×100 ani boost 15×110.
          Prostě potřebuje MTB kola :)
          • squalo
            Nn
            Vzadu je boost vepředu atyp. Mtb kolo mu půjde dozadu, předek není 15×110
            • kalimer0
              To by měly vyřešit koncovky, ne?
              To řeší koncovky :)
              • squalo
                Takže koupit klasický kola předek 12×100 zadek 12×142 a oboje doladit koncovkami?
                  Ne…koupit boost (12×148 a 15×110) xcecka (22–25 mm rafky) a vepředu změnit 15 mm koncovku na 12
                  • liborknecht
                    Vidlici carbon si dám svojí klasiku 15×100.
                    Takze předek neřeším.
                    Jde mi o ten zadek.
                    Čekal jsem že čapnu rám za luxusní cenu.
                    Hodím na to vidlici obyc carbon a půjdu cestou kol třeba od elitewheel ( čína okolo 10000kc sada)
                    Ale jaksi mi ten boost rám tyhke sny rozplynul.
          Z 15×100 na 12×100 se dá koupit adaptér, taková trubička. Sehnat ten adaptér na 12×110 a nějaký bikový kola s užšíma ráfkama, co je teď nikdo nechce, by asi byl ideál.
            On řeší především zadní kolo
              Boost bikové zadní kolo má osu 12×148mm, takže by tam šlo. Přední by bylo potřeba zredukovat z 15×110 na 12×110mm.
                A jo, teď jsem si přečetl, že vidle nebude origo, ale 15×100. Tak jako bych nic neřekl :-).
                Ne, stačí zredukovat nečtení předchozích příspěvků autora dotazu :-P
                  to jo, ale pořád asi bude problém vzadu s ořechem, silniční 11sp tam nebude :(
                  prostě ty kola musí nechat poskládat
    • liborknecht
      Všem děkuji za ochotu vyřešit problém.
      Nakonec tedy od tohoto projektu upustim a půjdu cestou koupi jiného gravel biku už hotového.
