Avid Elixir 5 - nefunkční zadní brzda
14 nepřečtených
  • _jaryn1
    Zdravím zdejší osazenstvo. Po cca měsíci od nákupu nových brzd jsem měl problém se zadní brzdou. Vnitřní (pravý) pístek se nevracel do třmenu. Rozhýbání nepomohlo, takže jsem brzdu reklamoval. Reklamace uznána – špatné těsnění ve třmenu. Proběhla výměna těsnění a pístků. Dnes brzda dorazila zpět a hned sem si všimnul, že ten vnitřní pístek je visunutý o cca 1 mm. Když jsem zatlačil na plastový klín, abych jakoby ten pístek zasunul tak se začalo ozývat pískání z brzdové páky – to si myslím je problém. Zkusil jsem ji namontovat, ale nešla seřídit. Ten vnitřní pístek se prostě vysunuje víc a destičky dřou o kotouč. Když ho zatlačím se ozývá pískání(syčení) z brzdové páky. Nevíte někdo v čem by mohl být problém? Špatně utěsněný šroub v páce, takže se brzda zavzdušnila?
    • marapara
      Asi nezbude než znova reklamovat.
      Rek bych, ze je tam moc kapaliny. Tak ci tak asi budes muset zase do servisu.
    • Sobi
      Kup si odvzdušňovací šrouby v mototechně hadičku v akvaristice a dvě stříkačky v lékárně, DOTku v bikeshopu či mototechně a udělej si to sám…
      v ČR je pár servisů, jeden v Praze bikelive, jeden v Jihlavě u Juliho a pak už nevím. Většinou servisy stojí za prd.
      Takže doporučuji vlastní zásah. Hlavně vytáhni desky, stačí malá kapka a jdou do kopru! Návody tu určutě najdeš… a nebo bohužel opět reklamovat, což by mne v sezoně dost nasr…
    • _jaryn1
      tak brzdu po domluvě posílám zpět. Doufám, že to vyřídí nějak přednostně, ale moc tomu nevěřím.
      • BigKarel2
        Nó, maj na to 30 dní…takže tak… :)
      • Automat_1
        U Juicy 7 mi částečně pomohlo vypustit kapalinu. Roztáh sem pístky, na páce odšrouboval červíka pro doplnění kapaliny. Trochu vyteklo, hned sem ho zašrouboval zpátky a jelo to. Dokonce bez zavzdušnění. Jenom pozor při vytejkání měj hadr v ruce, nebo ti to sežere barvu z páky.
        • papan
          Taky řešim nevracejici se pístky. Jdou sehnat gumyčky do páčky? Po rozebraní jsem zjistil že se nevrací pístek v pačce a připadámi že není průchozí ta menší dirka v nádobce. Nějak jsem to poladil aby to brzdilo a odbržďovalo ale dlouho to asi nevydtží.
      tehle brzdy se zbavit co nejdriv dokud alespon trochu funguje :-)
