• vanekm
    Pri jizde z kopce se casto zacne palit kotouc a propadat brzdova packa. Vymenit kotouc, desticky a brzdovku nebo koupit jine?
    Diky za rady.
      Možná by bylo dobré zaměřit se na styl brzdění. Podle barev na kotouči bych řekl, že mu nedáváš moc prostoru k tomu aby vychladl. Pokud při té jízdě z kopce brzdíš nepřetržitě, tak je to špatně a chce to naučit se lépe používat brzdy. Brzdíš i přední nebo to dusíš jenom na tom zadku?
    • danielh
      s hydraulikama se brzdi prerusovane a ne drzet paku minutu v kuse.
      Kotouc nijak spalenej nevypada, jen trosku zmodralej:)
      Jestli se to propada, tak zkus vymenit kapalinu a odvzdusnit. Kontrola desek, preventivni odmastenim a mirnym prebrousenim nic nepokazis.
    • oo.viper.oo
      Propadání páčky: bubliny v okruhu. Tím bych začal, vyměnit kapalinu a odvzdušnit. Pak se uvidí.
      Tip na plnění: je HODNĚ dobrý nápad plnit s novýma destičkama, nebo se starýma podloženýma na tloušťku nových. Koupil jsem kolo s těmahle brzdama, kde nějakej šikula před tím plnil brzdy se sjetýma destičkama a pak jsem tam nemohl dát nový, protože čelisti nešly kvůli velkému množství kapaliny v okruhu dostatečně roztáhnout a musel jsem upouštět kapalinu z okruhu.
