Alternativa k drahému oleji Fox Fork Oil 32Oz/ 946ml 20wt GOLD
15 nepřečtených
  • qub1n
    Když si děláte servis vidlice FOX, zkoušel někdo nějakou levnější alternativu než ten jejich olej, který stojí 685Kč/L?
    http://www.koloshop.cz/…wt-GOLD.html
    Se stejnou vizkozitou mohu podobný olej najít za polovic:
    http://www.combinata.cz/index.php?…
    http://www.amazon.com/…f=nb_sb_noss?…
    Nebo nějaký tlumičová olej do auta/motocyklu? Ale ten asi neni silikový, že?
      Fuchs je dobrý na tlumení, ale na mazání bych ho nepoužíval. Osobně na mazání používám Motorex. Pokud chceš ušetřit, tak kup nějaká levný motorový nebo něco podobného.
        Výběr z produktů
        XLC TO-S65 kladivo Skladem > 2 ks
        Akce -22% XLC TO-S65 kladivo
        529 Kč -22% MOC 679 Kč
        Rex Quick Wash čistící pěna, 250 ml Skladem > 2 ks
        Akce -16% Rex Quick Wash čistící pěna, 250 ml
        279 Kč -16% MOC 342 Kč
        Přejít do shopu (Servis)
        Můžu použít místo Fox Fork Oil 20wt GOLD tento Motorex FORMULA 4T 20W/50?
          gold je jak med, zkus to mezi prsty porovnat
          ještě se dává supergliss 1000
            Bohužel neporovnám, potřebuji udělat o víkendu malý servis vidlice a dostupnost originálu v obchodech v Praze není bídná, ale žádná…
            Tak hledám alternativu.
            Ještě jsem našel jako alternativu toto, ale stejný problém s dostupností…
            Mazivo RSP Air Fluid F20 Gold 250ml
              občas se v servisu nechají překecat na odlití
              jestli je to hustý olej, dal bych to, mazat to bude :-) lepší než nechat vyjetý
              stejně do druhé nohy dáváš teflon, ne?
                Teflon 5W se leje jen do dampru, ne?
                Mám vidlici
                Fox 2022 FACTORY SC, 34 FLOAT 29 120MM FIT4
                najeto 900km, 2 závody. Už pomalu přestává mazat, tak jsem mysle, že udělám malý servis, vyčistím gufera, molitany a doplním olej.
                Do dampru šahat nebudu, tam předpokládám, že je to ok. Dle tabulek
                2022 Bath Oil Volume Chart
                se do nohou na vzdušné straně leje 25ml 20W a na straně dampru 15ml 20W oleje. Vazelínu použiju Sram Butter.
                Dík za konzultaci, že neudělám něco blbě.
                PS: jinak předtím jsem měl RS Rebu a tam byl skvělý PDF návod. U Foxe je to bída, jen html stránka s neergonometric­kýma obrázkama.
                • Jarda636
                  U Foxe máš kompletní fotodokumentaci servisu
                  https://www.ridefox.com/fox17/help.php?…
                  A dají se dohledat kompletní postupy
                    Právě na tohle jsem nadával, Ty máš při servisu otevřený počítač? Najížět na ty obrázky, které jsou větší než obrazovka.
                    Zamštěnou rukou se dá listovat i v papírovým manuálu.
                    Bohuzel … tablet nebo NB. Pac to delam v garazi, tak tablet ;).
                    Pripadne si vypisu dulezite veci na papir (treba utajovaci momenty, mnozstvi oleje atp)
                  Pokud máš FIT4, tak se do obou noh opravdu leje Fox 20 WT gold. Pokud by jsi měl Grip nebo Grip2 patronu, tak by se do nohy s tlumičem lil Fox 5 WT teflon.
              RSP F20 Gold maji na Bike24
              https://www.bike24.com/p2460378.html?…
                Tak tam mají i original od Foxu, který je i levnější. Potřeboval jsem to vyřešit akutně.
                Nicméně vyřešeno, použil jsem Lukoil 20W50 a zdá se dobrý. Jedná šavle byla prázdná a z druhé vytekl malý zbytek.
