Alternativa ježka hlavového složení
105 nepřečtených
  • ScottAspect
    Dobrý den,
    existuje možnost nahrazení ježka? Celý den se ho snažím narvat vidlici do krku a nejde to žádným způsobem. Už jsem skutečně ztratil nervy.
    Děkuji předem za reakce!
      S narážeček práce na minutu.
      Zajdi do servisu a nevymýšlej
      Přejít do shopu (Komponenty)
      Musíš ho tam namlátit kladivem přes vhodný předmět, např gola ořech vhodné velikosti. A samozřejmě musí být správnou stranou, tj vypouklou směrem dolu, prohnutou směrem nahoru k víčku.
      • ScottAspect
        Strana je jasná. Práskám do toho kladivem přes zašroubovaný šroub a přijde mi, že jen kurvím vidlici.
      Zacni pro zacatek nejakou savli, jako zacatecnik tezko narves vidlici do krku.
      Shaman dělá (dělal?) stahovák hlavového složení.
      Stačí ho použít při instalaci a pak už ho TEORETICKY ani vozit nemusíš (hlávko udrží stažené představec). Nevýhoda se projeví až ve chvíli, kdy se vysekáš a otočíš si řidítka… =D
      • Strakááč
        u integrovanýho hlávka je to potřeba, mě se představec časem pošoupnul pár desetinek mm a hned byl vakl.. takže ať ho radši vozí, kdyby tuhle alternativu zvolil :D
    • spear98
      Místo ježka používám utahovák. Dříve se to dávalo na freeridové jednokorunky s vysokým zdvihem, aby se snížila páka na hlavové složení.
      https://www.bike-eshop.cz/…lozeni-1-1-8
      http://www.dookie.cz/…-15/d-96848/
    • Ajeto
      existuje ježek do karbonových vidlic, který se nenaráží. Používám ho na silničce.
        ne že by to nešlo, ale karbonový krk má vevnitř menší průměr z důvodu silnější stěny, a s MTB alu krkem si dost často nerozumí .
        Ale některé použít jdou.
        • Petr L2
          už jsem to někde před časem psal, na prvním kole jsem ježka neměl, v krku jsem měl naražený plast špunt od vína a v něm vyřízlý závit na šroub víčka. Jezdil jsem s tím bez jakýchkoliv potíží celá devadesátá :-)
    • ladias
      S tim natažením ježka spodem dlouhým šroubem nebo závitovou tyčí jste si dělali prdel nebo to bylo myšleno vážně?
      Postup doma: natoč místo originál šroubu do ježka nějakej co můžeš ojebat a pak zahodit. Natoč ho do ježka tak aby byl spodek šroubu zároveň se spodkem ježka. Dej si tam přestavec tak 2–3 milimetry pod horní kraj sloupku (u hliníkových se tak jistím proti případnému podélnému prasknutí (rozštípnutí sloupku se mi onehdá stalo na manitou s alu krkem). Pak se do toho neboj jebnout a nestresuj se tim, že ti ta první vrstva ježka začne lézt pravděpodobně dovnitř šikmo. Až tam bude vevnitř první vrstva celým obvodem začni na hlavu šroubu tlouct zešikma abys ho co nejvíc vycentroval a druhá vrstva už tam půjde lepší. Zatluč cca centimetr pod okraj sloupku a nasaď víčko s novým šroubem.
      Pokud ti to ani takhle nepůjde, tak pak už zkus jedině hledat v gůglu: „Když natočíme ježka nejdelším ostnem tak aby…“
    • lidumil
      No třeba Hope nemá ježka ale dva hliníkové válečky s gumou mezi nimi a jak utahuješ, guma „leze“ ven a drží.
        Ta guma jen stahuje k sobě, aby to šlo při povolení vyndat :(
        • lidumil
          Tak jak to tam teda drží?
            Uvnitř jsou dva kužely které stahuje s k sobě, tím se roztahuje vnější dělený alu plášť a zvětšuje průměr..
            Gumička teda taky, ale ta to jen drží pohromadě mimo krk
              Něco takového jsem dával do karbonového krku ale dokud jsem ten hliníkový plášť nezdrsnil,tak to nedrželo.
            • lidumil
              Aha, já to neměl rozebraný, tak nevím. Díky za osvětu. Válí se mi jich doma asi 5, když jsem měnil hlávko, použil jsem ježka ve vidlici.
    • Rice
      Za mladejch časů jsem ježka naťukával rukojetí od starýho šroubováku. Chce ho to s citem nasadit na kraj sloupku, kde jestli si dobře pamatuju by neměl mít přesah větší než 1mm a pak tam kraj šikovně naťuknout, natlačit přes první hranu a dál už to jde dobře. Každopádně jestli to tam ťukáš přes šroub, kterej je opřenej jen o závit, tak pozor, abys ho klepáním mimo osu (z boku) neuvolnil z okolního ježka. Jednou mi tam timhle DIY způsobem naklepávání nalezl křivě a po narovnání se po utažení začal protáčet.
    • ma.cech
      Doporučuju ježka nabouchat jak se dá (třeba šroubem, nebo nějakou větší kulatinou). Často se nepodaří rovně, ježka potom srovnávám trubkou 25,4 nebo 24,0 která docela přesně pasuje zevnitř do krku vidlice. Tato trubka musí být rovně zaříznutá a pár ran toho ježka srovná.
      Největší gramhoniči kteří si navíc nekoupí ten přípravek od Shamana, si stáhnou hlávko truhlářskou svorkou :-)
    • rosomak204
      dej tam ježka do karbonky ten se nemusí narážet
    • ScottAspect
      Heleďte, dají se vyměnit misky kuliček od hlávka? Přijde mi, jako by byly součást rámu, ale jsou tam snad jn nalisovaná.
    • ScottAspect
      Tak si jdu pro další technickou radu. Dal jsem se do montáže zámku na vidli, ale není mi úplně jasné, na kterou stranu ho namontovat a dává-li se spodem na řídítka nebo z vrchu?
      https://www.bike24.com/…569_01_c.jpg
      • Strakááč
        dej si to tak jak ti to vyhovuje a neřeš to, jak se to tam dává vole.. dej si to tam nějak nebo zkus jak se to ti bude mačkat, když bo bude nějak.. a pak obráceně.. a uvidíš
        • ScottAspect
          V pohodě chlape :-) Chtěl jsem, aby to mělo nějakou úroveň.
      • Petr L2
        jak ho vidíš na tom obrázku, tak ho namontuj.......
