• Sabbath
    Ahoj. Nemáte někdo nějakou zkušenost s touhle věcičkou od firmy USE? Má to nahradit speciálního ježka pro karbonové sloupky vidlic. Pochopil jsem to tak, že miska s imbusem se utáhne pod představcem a do sloupku se vloží krytka. Nechápu ale,jak se tímto systémem vymezí vůle v hlavovém složení, tak jako tomu je u klasického ježka se šroubem. Děkuju všem za rady.
      treba to ten ucel nema:-) mozna je to jenom proto,abysi nemel v hlavovy trubce diru.
    • orca.1
      detail rozpěrného kroužku
    • orca.1
      celkový pohled
    • Dijck
      Ma to dobry nazov:)
      Není jednoduší varianta třeba tohle: pcshop.pells.cz/shop/de­fault.asp?cls=sto­item&stiid=4740 Lehce do vidlice vložíš, a dotahneš. Je i řada jiných výrobců než Pells.
      • Sabbath
        Vložíš? Tím myslíš nabušit kladivem? Pochybuju ze to půjde pouze lehce vložit, nedrželo by to a nešlo by to přece dotáhnout. Mám strach něco rvát do karbonové trubky. Proto mě příjde řešení od USE lepsí.
          Ano zlehka nasuneš, dotahováním se to uvnitř roztáhne a drží. Je to dělané na carbonové vidlice. Řeším stejný problém, to USE je dobré, ale mě se nelíbí.
          • Sabbath
            Hmmm…říkáš že ti speciální ježci pro karbonové vidle se nebuší jako normální ježci do kovových sloupků? Pokud se to uvnitř roztáhné jak říkáš, nemusí to být špatné. Ještě si to rozmyslím. Mě se ale líbí to USE, vzbuzuje to ve mě více důvěry. Každopádně ale díky za názor.
            • orca.1
              Pro USE hovoří hmotnost: 25gramů i s krytkou. Systémy s rozpínacím blokem pryže budou, troufnu si tvrdit, dvakrát tak těžké. Navíc mají poměrně masivní „matice“, které tu pryž stlačují, o ocel. šroubu nemluvě. U USE je 100% kvalita zpracování, materiálů, designu. Každý ať si vybere to svoje :-)
                Když nad tím přemýšlím, tak máš asi pravdu. Na kole už zůstane.
                • orca.1
                  :) To jsem neměl v úmyslu, někoho lámat pro USE, ale pokud máš na kole i ostatní komponenty kvalitativně srovnatelné s tím představcem na fotu, potom je tam USE správně. :-) P.S.Třeba taková kapsle od Woodmanu taky není marná, ale ne pro gramaře.
    • náčelník
      Ono to není nic nového. Před časem používala obdobný systém firma DiaTech. Vůbec bych se toho nebál.
      Tak sem si ho pujčil, tady máš fotku :-) Mě se ale moc nelíbí, asi použiju expandér do krku vidlice
