• PatrikKalista
    můžete mi poradit, kde sehnat adaptér z 12 mm osy na 9 mm RÚ na přední i zadní kolo.
    Patrik
    • petyn
      Poradíme, ale napiš jaké máš kola a náby :)
    • PatrikKalista
      Jedná se o kola z Cube Attain Pro Disc.
      CUBE RA 0.8 Aero Disc, 100×12mm / 142×12mm, 6-Bolt
    • petyn
      Jedině si nechat vyrobit od šikovného soustružníka tubičku venkem 12 a vnitřkem 9 mm.
      • PatrikKalista
        A z čeho by to mělo být. Toho bych asi sehnal. Občas nám něco do firmy dělají…
        • okm
          Ideálně z hliníku. Ocel přece jen něco váží a navíc rezne. A jinak přední RÚ osa má 9mm a zadní 10.
          • okm
            Na tom předku bych čekal, že máš momentálně 15 mm. Já si nechal udělat adaptéry, který používám při centrování. Mám je ale teď v práci, jestli nezapomenu, tak ti to zítra nafotím.
            • PatrikKalista
              Ne, jsou tam dvanáctky. Koupoval jsem je tady…
              Je to skutečně osa 12×100, jedná se o silniční záplety.
            • MnemonicJ
              takový adaptéry by se mi na centrování taky hodily, nemáš jich víc? :)
              • okm
                Nemám, vždycky když ukecávám v práci soustružníka, tak držkuje a ještě mu to trvá dlouho. Má toho moc, tak jsem rád, že mi vytočí aspoň ty věci pro mně.
                • MnemonicJ
                  hmm, zkusím sehnat někoho v okolí, jestli by to nevytočil třeba ze silonu, nemáš alespoň nějaký nákres podle kterého to dělal?
              přední 12mm je další nový ******** standard – používá se na silnici s kotoučema
              • okm
                Tak to se k nám na vesnici ještě nedostalo.
        A dozadu ještě nechat líznout o 3,5mm na každé straně kontramatky a pravděpodobně i zkrátit osu. IMHO volovina to řešit.
      • Petr L2
        Pohledej, už jsme to tady několikrát řešili, dával jsem tady i náčrtek té redukce na přední.je to sice z 15 na RU, ale to je detail :-)
      Jestli se nepletu, tak tady na bazaru nabízí někdo čínské redukce. Koukni na to, třeba by se ti to mohlo hodit, nebo by se to dalo najít na Alíku.
      • PatrikKalista
        To jsem koukal, ale jsou to 15. Pokud myslíš bazák tady…
          Jo, to jsem myslel. Zahlédl jsem to jedním okem.....třeba by šla stáhnou na soustruhu na dvanáctku…
            a co s tím zadkem?
              K tomu jsem se v myšlenkách ještě nedostal, zatím jsem skončil u jednoduššího předku :-)
                ten předek přesně jak píšeš, buď redukce na QR nebo 9mm RWS – nějaký soustružník
                zadek má ale smůlu tam by se musely měnit komplet koncovky a to už bude složitější
    • PatrikKalista
      Tohle by tam asi šlo ne? Než někoho otravovat?
      https://www.aliexpress.com/…2717097.html?…
        dopředu jo
        ale co se zadkem? sundat a zkrátit koncovky?
        • PatrikKalista
          Mají jak 100 mm, tak i 142 mmm.
          Patrik
            Ale ty potřebuješ zadek zúžit na 135mm.
            ty máš ale 142mm, takže koncovky dolu každou o 3,5mm zkrátit a dát dovnitř tu redukci snad to bude fungovat
            • PatrikKalista
              A jo, já jsem vůl:-( A hlavně jsem si všiml, že ta 100 mm má průměr 15…ale asi by se to u číňana někde najít dalo.
    • PatrikKalista
      A co teď s tím…
    • PatrikKalista
      Nikdo neporadí? Patrik
    • 2. Bóďa
      Jak si to nakonec vyřešil?
    • PatrikKalista
      nevalí se někomu doma přední a zadní náboj na RÚ s 28 děrami a na kotoučové brzdy s 6 děrami.
      Patrik
    • mischak007
      Snad nevadí, že nebudu zakládat nové téma. Poradil by jste prosím někdo, jestli existuje kompatibilní redukce pro Shimano náboje 15mm>Rú? Potřebuji zredukovat přední kolo – pevnou osu 15mm na rychlo upínák. Asi špatně hledám, nenašel jsem nic, kde by byla napsaná kompatibilita se Shimanem. Existují Novatec, Mavic, atd.. Předem díky.
      • puka
        Rychle jsem vygoogloval toto . Podle recenzí funguje s shimanem. Možná by se dalo sehnat i levněji nebo vytočit u soustružníka. :)
        • Petr L2
          Dovolím si tvrdit, že pokud není redukce 15/9 nějaká sada sofistikovaných koncovek, ale kus trubky, bude pasovat do jakéhokoliv náboje, vždyť je to v každém náboji díra o průměru 15mm dlouhá 100mm. :-)
