    Jelikož se nám tu pod fotkami rozjíždí pěkná diskuze, je nasnadě založit vlákno. Navíc vyhlašuju soutěž o Fidorku – kdo jako první nasdílí svoje jízdní zkušenosti? :)
      Pod poslední fotkou se řešila zadní stavba. Takže viz skica – při použití T47 a uvažování průměru kola 810 mm je limit někde kolem 445 mm. Na tom cca začínaly 29. Proměnným průměrem BB pouzdra, či BSA středem by se ještě pár mm dalo vykouzlit… Jinak ta kolize osy efektivní sedlové trubky a zadní gumy je za mě dost výmluvná. :)
        Kratkej zadek u 29 už delší dobu není na pořadu dne.Jo, jsou značky který speciálně u hardtailu to delaji, ale jinak se u mtb už dávno jde po vycentrovani jezdce a poměru predek/zadek
        Moderní 29 mtb má třeba takhle reach vs chainstay
        Reach: 440, 460, 480, 500
        Chainstay: 423, 437, 452, 466
        Takže třeba tady Quarry 32 se nemusí trápit, že má 460 zadek, ale reach k té délce bude asi dost pro nižšího jezdce
        Ale celkem se mi tohle kolo líbí.Hlava 65, 140 vidle, vypadá to slusne
          Myslel jsem reach co by odpovídal tomu 460 zadku.To co má Quarry se mi právě u menších velikosti nelíbí.Reach je tam kratší než zadek
          A k čemu je tak dlouhá zadní stavba dobrá?
          Nejsem příznivcem žádných extrémů, kdy pro menší kola existovaly i třeba zadní stavby 425mm pro větší velikosti.
          Ale optimální hodnota 452mm pro L?
          Aktuálně nejnovější geo z toho co jezdím je v Lku 487mm reach a k tomu 439mm zadní stavba a 64° hlavový. Pro srovnáním jezdím současně druhou geo se zadní stavbou 445mm, kde je reach jen 468mm (je tam i o dost menší sedlový úhel a reálně tam sedlo vozím o něco více vzadu vůči středu, takže posed vychází hodně podobně i když je to o trošku kratší) a 65° hlavový.
          A minimálně za mě je mnohem lepší ta 439mm zadní stavba. V sedle se to vycentrování stalo částeně samovolně i bez dlouhé zadní stavby, protože se vozí sedla čím dál více vepředu vůči středu. A ve sjezdu ze sedla už se tak těžiště nemusí posouvat vůbec dozadu a naopak se někdy spíš i cíleně zatěžuje více přední kolo.
          Rozhodně bych tu delší stavbu typu 452mm nechtěl. Jakmile je moc dlouhá, tak to jde děsně blbě na zadní. A jakou geometrii má přitom předek (jestli delší reach + kratší představec nebo opačně) je úplně jedno, protože problém je pozice pedálů vs kontaktní bod zadního kola se zemí.
          A vliv na obratnost je také velký. Když už se tolik postupně prodlužuje rozvor (reach, malý hlavový úhel), tak když se přidá ještě dlouhá zadní stavba, tak je to totální tank. A krátká tomu hodně pomůže.
          Já bych to viděl asi takhle pro chainstay: 425, 433, 440, 447
            Stabilita pro sjezd…proto
            A co jsem si vsiml, kompenzují to potom high rise riditky aby to zase slo.
            Jinak s tebou souhlasím, nejsem typ pro tyhle dlouhé zadky (440–460) které jsou dnes časté.Mam rád své 420–425 divochy)
            (Ta čísla co jsem dával má Forbidden Druid…ten reach a k tomu zadek)
            Celkove je jedno co mě sedí, ale jde o to, že v době kdy se dlouhej zadek dává pro stabilitu i u 29, je vlastně ideální čas uvádět 32 s její „nevyhodou“ delší zadní stavby
              Koukám, že Druid jde opravdu do extrémů až na 471mm v S4.
              Když tedy srovnám co jezdím vs tomu odpovídající Druid (oboje ebiky s Avinoxem), tak u ebiku šli ještě do větších extrémů (délka zadní stavby), geo v příloze.
              V S4 471mm zadní stavba a reach to má totožných 487mm jako mám u Rotwildu v Lku, hlavový úhel totožný, jen ten obrovský rozdíl v zadní stavbě a pak Rotwild má ještě větší sedlový úhel (ale to je nakonec podobné, protože je tam 8PINS NGS3.0 s dost velkým offsetem – naštěstí, protože jinak by ten sedlový úhel už byl přepálený).
              Celkově to jsou tedy velmi podobné (geo, zaměření, motor) ebiky až na ten extrém zadním stavby, kterým se u Forbidden vydali. A je to cílené, protože i tak je to mullet (stejně jako Rotwild), takže prosto na kratší zadní stavbu tam byl v pohodě (je také vidět pro malé velikosti).
              Já řídítka vozím výš už dávno, jak mám krátké ruce. Aktuálně stack 642mm + 3cm podložek pod představcem + 3cm zdvih řídítek.
              Když koukám na geo Druida, tak i tady šly do extrémů a stack opravdu hodně velký.
                A vidím, že mají u Druida rádi extrémy obecně. Kliky 150mm. Pro sjezdy tak krátké kliky samozřejmě smysl dávají, do výjezdu a na přejezdy bych ale takový extrém nechtěl ani u ebiku (jsem rád, že mám 165mm kliky, asi bych zkousnul 160mm, ale kratší určitě ne).
              • Cyklofanatic
                Nebude nakonec problém u lidí s delším chodidlem moc velká blízkost předního kola se špičkou a zejména u platforem až riziko škrtání?
                  To asi být nemůže. Při dnešních geometriích velký reach a k tomu malý hlavový úhel je přední kolo mnohem dále od středu než kdysi když se ještě tenhle problém řešil. Bude to určitě o hodně větší rozdíl než o co je větší 32" oproti 29".
                  Ale neměřil jsem to, jak to už roky problém není a bývá tam obrovská rezerva.
                  Prcek s 450 reachem a 67 hlavou asi pořád nohu neolizuje, zadek asi lizne)
                  Nejsem teda okem znalec velikostí, ale tenhle jezdec by měl mít tak o 10 cm delší reach, potom by byl nad sedlem:D Sam mám taky teď pro sebe nejkratší možnej reach kvuli tomu jak rad jezdim, ale u 32 by to nemělo smysl.Velikost těch kol jde proti tomu co bych chtel.
                    Pro upřesnění, to kolo na fotce je 32…
                    Tak presne takto som vyzeral na svojej 23.5" Cr-Mo Meride na konci 90. rokov, ked som tiez zarazil sedlo do ramu. Vratane bavlneneho tricka a velkej ladvinky. Ta Merida napriek sedlovej trubke 600mm mala len 595mm eTT a rozvor bol 1080mm. Nic vacsie sa vtedy nedalo na vychode SK kupit. Akykolvek netrivialny zjazd som na tom kvoli kratkemu rozvoru, vysokemu ramu a celkom vysoko umiestnemu stredu jazdil prakticky dole hlavou.
              U ebiků (tedy mimo Forbidden) pořád ještě vidím tendenci o snahu zkracovat zadní stavbu. Mulletů bylo dříve dost málo, teď už pomalu skoro všechny zajímavé značky. A kromě Forbidden po přechodu na mullet všichni drží kratší zadní stavbu. U 29" to často bylo kolem 460mm (ale hlavně i pro malé velikosti).
            moje EN v mulletu
            • reach 485mm
            • chainstay 455mm
            za mě v ideálním světě … reach 490–495, chainstay 460 (možná, ale to nemám otestováno 465), pro výšku jezdce 187cm, dlouhé nohy, krátký trup
            stabilita, rozložení gripu předek – zadek
              Ono to také hodně ovlivní, kde máš přesně řídítka. Odhaduju, že je budeš mít znatelně víc vzadu než já. Já mám aktuálně 5cm představec na jednom a 5,5cm na druhém, tedy relativně dost pro dnešní geo. A k tomu řídítka s dost malým backsweep (velký to zase posune celkem dost dozadu).
                Mám 50mm představec, pokud bych chtěl jezdit 30mm, tak bych si vzal reach tak 500–505mm.
                Backsweep mám 7°, bar roll mám v neutrálu – lehce od sebe – lokty ven. Rovnám to prostě na max od sebe, dokud mi to neláme zápěstí, pak to lehce vrátím zpátky. Dřív jsem měl řidítka natočený hodně k sobě, ale řizení je pak takový tupější … a lokty mám zbytečně u těla.
                Já bych to kolo klidně natáhl ještě o chlup, na klasiku vracečky do lesa dobrý … v BP to tak růžový není, tam je to kolo spíš malý …
          • Nr.4
            Já delší zadní stavby chápu. Na MX sjezďáku jsem měl zadní stavbu 445mm a po změně na 455 se kolo krom rovinek paradoxně zklidnilo i v zavřených zatáčkách a přestal jsem mít pocit, že když se víc nakloním, tak spadnu.
          Mám doma oba extrémy na podobných kolech a na obou se cítím fajn, rozhodně na nich nemám problém s předozadní stabilitou, jako u starých kol s krátkým reachem. Scor má reach 520 a zadní stavbu 433, Druid 500/466. Scor je trochu obratnější, s Druidem se líp projíždí klopenky.
        Pro HT to vyjde ještě celkem v pohodě. Problém bude u fullů (i nízkozdvihových, pro vyšší zdvihy to asi vůbec nepřipadá v úvahu).
    • squalo
      Naředím ten off topic, co se tu rozjel opět 32" koly.
      Sour bike, který se objevil ve videích GMBN má CS 450 mm
      https://sour.bike/…ta-party-32/
        Jaký off topic?Vždyť se tu bavíme o 32, délce zadní stavby, poměru reach/chainstay atd
        Vše o 32 se pochopitelně posuzuje podle toho co kdo zná s 29.Co taky jinyho
        Nevidím tu jediný příspěvek co by byl off topic
          Já vidím hlavně rozsáhlé Mlokovy příspěvky o 1kW e-mopedech, které nemají s 32-er mtb pranic společného :-) .
            Mají- tu dýlku zadní stavby. :) A nevyrušuj ho, já se chci dozvědět něco o moderních trendech :)
        BB drop jenom 87mm ???
        Hlava 67st.? Zajímavý
      Tak kdo má na tom něco odjeto? Zajímalo by mě chování v těžším terénu.
      Kdysi dávno, když jsem prvně zkoušel 29", tak vedle klasických rozdílů typu lepší přejíždění překážek, lepší grip, větší hmotnost jsem registroval, že se daleko snáze zasekávají větší kola o překážky bokem, když nelze jet jen rovně jako tank tím rozbitým terénem. Byl to také jeden z důvodů, proč se postupně vozí čím dál širší řídítka.
      Jak je tohle u 32"? Přeci jen ten skok je tu zase dost velký oproti 29". A s řídítky už není kam rozšiřovat (v reálu už ne tak málo jezdců vozí i tak širší než by bylo pro jejich proporce zdrávo), aby se to případně kompenzovalo.
        Tady souhlasím. Několikrát jsem zkoušel naladit 29 HT, ala stará škola a bylo to neovladatelné v těžším terénu. Na 26 mi vyhovovaly rodla cca 600mm a rohy.
        Tenkrát jsem jezdil hlavně maratony a delší štreky. Na 29 momentálně vozím 760mm. Nejméně bych dával 720mm.
    • squalo
      Příklad kola, které už lze koupit
      32" gravel s prostupností na 45 mm plášť a CS 435 mm
      https://gravelbike.eu/…el-bike.html#…
      Další příklad, bohužel informací málo
      https://www.jakubkolo.cz/…a-190-220cm/?…
        To je 750D gravel
        Tam šlo přece o to, aby to s 40 mm (45) pneu bylo průměrem jak 29" u mtb
        Proto 435 zadek.S 32 × 2­.4 to nemá nic spolecnyho
      • Jan D.
        Na alíkovi je už karbonová rámovka na HT. I ráfky tam jsou. Tak šup šup, někdo to postavte a dáme pak sraz, ať to můžeme všichni vyzkoušet:)
        https://a.aliexpress.com/_EzV3lt2
          Se to z kopce celý rozpadne, to prerostle silniční mtb
          • Jan D.
            No tobě bych ho radši nepůjčoval, leda by bylo z oceli:)
        • Jan D.
          Sedlový úhel 72,5? To co je?
          465 mm zadek. No nevím, jestli si ti kucí vopálený udělali domácí úkoly dobře. Tak se tu můžeme na jedno kolo složit a postupně si to všichni otestovat :) Když někde uvidíte nějaký rozumný ráfky, tak se nestyďte a hrňte to sem. Už se začaly objevovat 50mm Schwalbe, to bude jiná písnička…
          • Jan D.
            Eie je už má nějaký čas v nabídce. Nevyzkoušený alík bych v tomto připadě neriskoval.
              To je mimo můj budget, já jedu zásadně low cost :)
              • Jan D.
                A za jakou cenu by sis je představoval? Co tak koukám, tak karbonové ráfky na ali s dopravou nevychází taky nijak zvlášť levně. U Eie bys za ně dal cca 9 tisíc a měl pěknou funkční záruku.
        • Hadato
          Pokud by někdo chtěl větší detaily, tak mi to ze SpCycle před nedávnem poslali výkresy pro rámy S a M. Kdyžtak dejte vědět přes SZ.
          Další věc, co se mi na tom rámu příliš nelíbí, je nutnost použití klik s větším Q-faktorem, než jsem měl doposud. Mé oblíbené M9000 kliky (a asi ani M9100) se tam nevejdou.
          U obou velikostí je pak i problém s velikostí místa pro větší bidony.
            cili past vedle pasti, ale jsme gumy, co nechapou ze to nevyhnutelne dopadne jako s 26/29, protoze to je stejna situace. :D
        Jo pardon…ráfek je 660mm stejnej))
          Ale říkat že to je 32 je, jako říkat o 700c klasice na 40 pneu, že je to 29 gravel.Gravel 29 to je, až kdyz to opravdu může jezdit 29×2.3–2.4 pneu
          Ty bláho tak to se musím přiznat, že doteď jsem taky žil v tom, že 750D má menší ráfek než 32" MTB. :)
          Tím pádem něco má upečenýho WTB
          https://www.zinn.bike/…8505941.html
            Já taky.Radsi to po mě zkontroluj))
            660 mm průměr jsem našel u 750D a 32 rafku
            Tady u 32 rafku https://velocityusa.com/…nt-35-rim-32?…
            A tady u 750D https://www.bikeradar.com/…ravel-riding
              Myslím že to je špatně.
              AI píše 686 mm etrto pro 32
              660 mm je 750D
              Nechápu proč ty Velocity ráfky mají 660 a píšou 32
              To je přesně ono, to je to negativum
              Kolik průměru máme)) až se z toho může člověk zblaznit
              Prosím někoho inteligentnějšího aby dal
              tabulku.Tady na ten budouci nahrobek 32" kol
                Budeme muset počkat až se to sjednotí pro všechny disciplíny, tzn. až bude etrto 813mm a bude to pořádná 32" :-)
                  A ma vubec 32" cenu? Neni lepsi 2–3 roky pockat na 34"?
                    Ale vždyť už tady dávno byly 36
                      To je stary standard, ten je mrtvy jak 29" :D
                        Počkám si na rozumný kompromis v podobě 30,5” :-)
                          Já bych se soustředil na jiné věci, třeba na 280–300 teleskop:D
                            Jo, už vidím, jak budou dělat rámy se sedlovou trubkou dlouhou 350mm a v ní bude místo pro zasunutí 400mm spodní části teleskopu. :-)
                              Normálně bude ten teleskop 2 stupňovější :-)
                                Přesně…výzva na další roky ))
                                Vidím tu prostor pro 2 AXS baterky!
                                  co 2 baterky, první stupeň baterka a druhý stupeň mechanika, na každý stupeň jiná páčka a bude to dokonalé, teda ještě jsem zapomněl že by mohl být jeden stupeň pružina a jeden vzduch :-)
                              Žádný problém, jen bude dole v rámu díra a po zasunutí bude teleskop koukat dole z rámu ven. Současně to půjde využít jako stojánek.
                                jen potom musíš mít trochu posunutý střed, přece jen by tam to středové složení mohlo trochu překážet :-)
                              • zirecek
                                Parkovací brzda.
                            K tomu ale přijde novinka v podobě 24" kol, aby se to tam vešlo :-)
                              To může být klidně 32, ale chce to sedlovou trubku posunout dále před střed, někam k bidonu a k tomu natáhnout reach
                              Je možný, že u 32 na tenhle design s trubkou před středem a i delším reachem možná dojde.Geo se asi vyvíjet bude lehce jinak …treba
                        Ty woe. A já zrovna dosbiral komponenty na své první 29 kolo – zimak.
                          Zpátečník
                          Jsi to moc uspěchal, za chvilku se komponenty na 29 budou všude povalovat zadarmo, bo všichni budou přecházet na 32…
                            No jo no. Ta moje nedočkavostí. Mohl jsem klidně ještě rok dva vydržet.
                AL má nejspíš pravdu. Když si odhadnu rozměry podle tohoto obrázku, tak těch 686 mm fakt bude to správně 32" číslo a 750D je tedy skutečně jiný rozměr tedy 660 mm.
      • JaMull
        Už je na testovací stolici. Cenovku ještě přesnou nevím.
          Ten představec je roztomilej :) Kombinace položený hlavy a dlouhýho zadku by mě zajímala. Na papíře to zavání Karosou :)
          • filipes
            BB drop je uctyhodných 93mm, takže horizontální délka zadní stavby bude kratší než těch 470mm, nelze to jednoduše porovnat s délkou zadní stavby 29".
              Jo to jsi dobře poukázal.I u 29 se to udává různe u značek.Ja měřím obě…jak délku chainstay, tak i horizontálně osa-stred.Rozdil bývá tak 5 mm např 425 versus 420
              U bb dropu 60
              U 90 to bude třeba centak
              Jo, to je vlastně dobrej point, pro ovládání kolo bude možná rozhodovat horizontální vzdálenost. Hodil jsem to do keďáku a: 445 mm přímá délka = 432 mm horizontálně u 32" a 439 mm u 29" počítám offset výšek středů 35 mm.
              • Hadato
                Ano, přesně tak to je. Ty 32" i přes zalistované stavby délky autobusu jsou ve skutečnosti kratší kvůli většímu offsetu středového složení. Ten rám, co Ladyn testoval pak vychází na něco pod 460 mm.
          • Ladyn
            tak zapůjčeno v Jakubkolo a vyzkoušeno. První pohledový dojem, jak píše kolega je KAROSA. Skutečně zadní stavba 470 mm, ale prostor pro zmenšení vzhledem k plášťům 2,4 – 820 mm průměr tam moc není. Osa středu je 310 mm – přijatelné pro opakované naskakování. Zarazil mne možná zbytečný reach – před špičkou tretry bylo 80mm. Prý je to velikost XL rámu, já jsem na pomezí M/L.
            Jízda- první pocit jsem si vzpomenul na rok 92 a mtb Scott vypůjčené od kamaráda / cena v Shimanu 300ex 5× měsíční plat/ . JETO TANK. Ne ve zlém, ale že projede všude. Najel jsem asi 40 km, asfalt a úseky Šela maratonu. Problémy na trati žádné, překvapila mne i obratnost. Otočka na místě a stoupavost. Největší plus je v rychlých sjezdech možnost náklonů bez strachu z ustřelení. Jediný problém byly brzdy. Kotouče 180 a nebyl jsem schopen bloknout zadní kolo.
            Překvapil mne pocit z tlaku v pneumatikách .Bezduše byly nafoukány 1,7 1,9 a hned po ujetí kilometru jsem upouštěl.
            Přitom stejné tlaky vozím na MTB 2,2.
            • Hadato
              Ta velikost nějak nesedí. Vypadá to spíš na M nebo L. Jaká je délka sedlové trubky? XL by mělo mít 510, L 470, M 430 mm. I v těch menších velikostech to má každopádně dost dlouhý reach, ještě pokud použili kratší vidlici, než na kterou ten rám byl dělaný (545 mm) – ta, co tam je vypadá na normální 29" vidlici. Dala by se změřit i její délka?
              • Ladyn
                celkovou délku vidlice jsem neměřil, průchod pro plášť ano 445 mm. celková délka vidlice + 6cm. A s tou velikostí máš asi pravdu, díval jsem se na stránky spcycle, to je asi jejich použitý rám a podle rozvoru, co jsem taky měříl 1235 mm by to mělo být L. Posed byl stejný jak na mé silnici –560 mm špička sedla -osa řiditek. představec cca 45 mm
            • zirecek
              To nemůže být XL, přestože XL má sedlovou trubku 510 mm, což není příliš pro vysoké lidi. Je to opravdu Čína nebo to vyrábí někde v Evropě na zakázku?
              Tyhle ty stavby malých rámů pro kola 32 palců tento trend zabijou a posunou o několik let později.
              Prodejci nabízející „wow efekt“ založený na vizuálu pidi rámů na velikých kolech dělají chybu. Každý, kdo na to sedne, bude mít podobný pocit, který prostě wow není, nemůže být. Testy založené na jízdních pocitech středních či menších jezdců jsou hloupost a napsané závěry zavádějící. Alespoň, že Canyon udělal adekvátní 32 kolo pro basketbalistu, přestože by to mohla být klidně 36 kola. Podobně Pidcock vlastně jezdí v principu na něčem jako „32“ kolech, když začneme řešit jeho rozměry těla, páky a délky a těžiště jeho tělesné schránky vs. zásadní body kola. Když to pustí dolů sjezdem, je zasazen mezi dvě veliká kola, k tomu ještě jeho skill, tak je prostě nadprůměrně rychlý. Je to prostě adekvátní geometrie kol a dotykových bodů jako zvětšování průměrů kol u rostoucích dětí. Když posadíte dítě brzy na 26ku, tak budeme mít stejné pocity z jízdy jako doposud prezentované „testy“ 32 kolech. To už Cink na tom vypadá trochu lépe, přestože je zřejmé, že to dostal za úkol od zaměstnavatele a nadšený úplně není (dle mého názoru byl spíše naštvaný – třeba se mýlím), asi to dostal příliš brzy a musel to doladit, zvyknout si.
                Se vším co píšeš souhlasím. Sám mám 193cm a novému standartu se bránit nebudu. Podívej se na to s druhé strany. Jestli výrobci neprotlačí 32 kola od velikosti M, tak brzy 32 standart zanikne. Výrobce a prodejce zajímá konfekce. Předpokládám že nikdo nebude vyrábět seriově 2–3 XL rámy. Už dnes je složité sehnat XL-XXL rám. Když seženeš, tak má sedlovou trubku 50cm. S tvou výškou budou 32 kola super. Rám nejspíš na zakázku.
                • zirecek
                  Ano, máš pravdu, měl jsem to uvést.
                  Prostě v kontrastu s tím je menší množství potenciálních zákazníků (M), L, XL, XXL rámů. Takže uvidíme, jestli pro tyto rámy se vyplatí větší série významnějším výrobcům nebo to bude malosérie. Avšak když už máme pláště, výplety, trochu vidlice, tak je to rozjeté. Snad někdy vypustí gravely v těchto velikostech rámů. Dle mého názoru pro gravely je to logické a jednodušší pro nabídku.
                  Navíc ten Canyon 32" pro LeBrona Jamese nevypustili jen tak, tomu nevěřím. Je zřejmé, že s tím strávili hodně času a dali na to adekvátní komponenty, nikoliv jen kvůli tomu, že je investor obchodní značky.
          standover je kolik prosim
          • kamaro
            Bude obdobný jako u 29" podobné konstrukce. O co jsou vyšší kola, o to je větší BB drop…
              Ale pouze v případě, že by ta 29" měla taky tak velký stack, což mít nebude.
        • zirecek
          Takže žádná velikost pro vyšší kluky. Velikost XL je tuctovka, avšak někdo něco snad vyrobí.
    • Jan D.
      Nové 32” vidlice, pláště a ráfky na veletrhu v Taipei.
      https://www.pinkbike.com/…ow-2026.html
    • mikš
      mně to připadá jako trendy-moda ,jako v oblečení,např. široký kalhoty.Mají rádoby spoustu výhod,sice člověk v tom vypadá jak jítrnice ale je to trendy.
      Příští rok bude 29 out,mrtvý rozměr pro socky.
      • krysarr
        A ty, co chteji slapat za svoje. Na mopedech se 32" zrejme prosadi
    • squalo
      Cyklistickey vydal video z For bikes, kde Karbonová kola představili 32" ráfky od EiE osazený na Alu rámu vyrobeným v ČR
      Fotka z FB Karbonových kol
      https://youtu.be/Ek87N4XzlSk?…
        No jsem zvedavej jestli se to chytne přece jen v terénu uz to bude asi opravdu tank a obvod je cca o 10% delší tak ze i hmotnost ráfku a pneu půjde nahoru minimálně o tech 10%
        To má moc dlouhou zadní stavbu :D
    • ATBcyclist
      zatial ako 32/29 mullet ???? kym budu opat dostupne plaste
    • squalo
      Bike ahead composites
      https://www.instagram.com/…DVJRkoSD6py/?…
      No vida…už to tady máte, ten velkej „grevl“ :) 32 Salsa Fargo
      https://youtu.be/jxJTe0nYCIM?…
        Uz se tesim az tech modelu bude vice skrz celou cenovou nabidku. Tohle me konecne donuti upgradovat svuj bez mala 10lety gravel :-).
        Čím víc těch 32" kol vidím, tím víc mi přijdou normální/kouka­telný/proporční. :) Příští rok asi začnu flexovat trubky… :)
          Jo…tak vypadají už normalneji no))
          I tak nic pro mě…ale rád se podívám co noveho)
            To jsou 29? :)
              No ..ale koukal jsem že už maji 32 Viktorky obuty
              Jinak mi přijde že ta 32 opravdu tak nenapadne zevšedňuje v oku, že v budoucnu asi bude mít na trhu fakt hodně velkej kus kolace
              • zirecek
                Tipuji, že do 2–3 let budeš mít jedno ve stáji.
                  To fakt ne…29 mám moc rád, ale vím že to pro mě už je hrana.U celopera bych nejspíš chtěl vzadu 27.5
                  Já koukám opačným směrem a to až úplně k tomu nejmenšímu))) to jediný bych bral, kdybych podlehl potřebě rozšířit park
            To je prisny.....teleskop dolu, jdes za sedlo a ouha, vybrus :-D
            • ATBcyclist
              so spravnou geometriou nebude problem :)
              komplet 32"
              To ani nemusíš jít za sedlo. Já si jen rychle proměřil (jen nepřesně v rámci obrázku), jak by to vyšlo se sedlovkou nastavenou úplně zasunuté do rámu (to je už jen o málo níže než na fotce) a k tomu sedlo nepatrně v ližinách dozadu (stačilo by fakt málo typu 0,5cm, tedy žádný extrém posunu na doraz dozadu).
              A už to pak vyjde, že pošleš při snížení teleskopu sedlo rovnou do pláště…
              A já se na svém ebiku pečlivě měřil, jestli můžu dát nizoučkou (2,5cm) mini podsedlovou brašničku. Abych měl po zasunutí teleskopu (úplně dolu) ještě plných 15cm rezervy když by šla zadní stavba na doraz (měřil jsem to s vyfouknutým tlumičem jak to přesně vychází).
              Tady bych nic měřit už ani nemusel :-)
              No bůhví
              To víš že to bude vysoký, zas ale ten 32 předek budu takovej přejizdec všeho, že se třeba bude jezdit zase trochu jiným stylem
                Taky pravda, musime vyzkouset :)
                To se rikalo i u 29" a nejdnou to nestaci. Je sranda jak se historie opakuje. Za par let je uz prichystana 36". Pak uz se budem blizit originalnimu muletu, vysokemu kolu :-).
              Jak se s dnešní geometrií a teleskopy dozadu za sedlo chodí minimálně (jen pro naprosté extrémy), tak aspoň já mám pak i horší odhad a nedávno jsem si lehce škrtnul o zadní plášť i u mulletu. To si tu 32" snad ani raději nebudu představovat.
              zvětšené dětské RB kid 26. Tam když dáš sedlo dolů je níž než pneumatika :D
            Vypadá to, velcí lidé jako třeba Zirecek, kteří se 32-er už nemůžou dočkat, budou mít zase smůlu…
            Ten figurant asi nemá metr sedmdesát, že?
              • ATBcyclist
                mam 175cm a bez problemov
                Tak to vypadá celkem dobře. Jen, jak píší Bafoon a Mlok – ta zadní guma nebude občas při sjezdu příjemná.
                • ATBcyclist
                  za zadne koleso pri zjazdoch sa tak chodilo este v 90. rokoch
                  s modernou geometriou taky problem nie je
                  ak mate otazky na32er, sem s nimy, rad odpoviem :)
                  • Jan D.
                    No tak nám vyprávěj svůj příběh:) To ti Marino svařilo rám na 32" kdy? Jak se na tom jezdí? Srovnání s 29"?
                    • ATBcyclist
                      objednaval som 12/2025
                      ram poberie 29×3,0" az 32×2,5" plaste
                      geometria
                      64 Ha
                      78 STa
                      470mm reach
                      470mm aktualne (posuvne patky)
                      BB drop 70mm
                      tel. sedlovku mam so zdvihom 170mm
                      geo ramu je bud pre pevnu vidlicu alebo 100mm zdvih a 0–35mm prestavec
                      najhorsie bolo s dostupnostou rafikou, drotou na vyplet a samozrejme plaste
                      cize najprv som jazdil akom mullet 32/29 az o mesiac neskor komplet 32/32
                      32 maju krasnu zotrvacnost , hladsi chod cez nerovnosti
                      celkovo mas pocit, ze ides rychlesie
                      obute mam Maxxis Aspen, grip je o dost lepsi a viac podrzia ako agresivnejsie plaste v 29
                      na Youtube su uz je testy efektivnosti 32 voci 29 a 32 vychadza o cca 2–3 sekundy na 1minutu rychlsie oproti 29
                      ale ma to aj negativum , prudke zmeny smeru si vyzaduju trocha viac sily/snazenia oproti 29"
                      cize technicke veci si fakt vyzaduju skuseneho jazdca, co vie co robi :D
                      a treba aj silnejsie brzdy alebo aspon 180mm kotuce na oboch kolesach
                        470 mm CS aktuálně jakože osa-osa? A jak to zatáčí? Těch 64° je tady krutopřísný :)
                        • ATBcyclist
                          ano, osa-osa 470mm
                          os kolesa – os kolesa je 1255mm
                          zataca to bez problemov
                          som zastanca progresivnej geometrie (Chris Porter geometron bikes. Paul Aston, RULEZMAN , atd. )
                          mam pocit, ze vacsina sa drzi pravidiel a geometrie , ktora vychadza este z dob, ked boli 26" kolesa a tie boli ovplyvnene cestnymi bikami a tie su regulovane pre sutaze UCI (co sa tyka rozmerov poloha sedla a bla bla )
                          Přísně to může znít, ale zalezi jak to funguje komplet ta geo i s kokpitem, pneu a já nevím čím
                          Můj mini Stanton je lepší i na prudkym, než kolo kde mám 63.5° hlavu a delsi reach.Úplně bourá veškerý závěry co bych o něm měl, když se podívám na cisla
                          Takže já už nevím podle čeho soudit a pokecat :D asi jak to sedne do ruky jezdci
                          Mám na trailbiku zadní stavbu 466mm a je to v pohodě, na Rychlebech si trochu musím pohlídat nájezdy na lávky ze zatáčky, ale jinak není problém.
                    No jo, no…
            Kdy už se objeví i nějaké 32” kola v mainstreamových kategoriích, jako full trail, enduro, XC, různé kategorie ebiků? To co se zatím objevilo jsou tak nějaké koncepty pro výstavy a pár exotů… :-)
      32/32 gravel nebo XC
      mulet 32/29 trail bike?
      32" je zoufale málo já jsem přešel ze 75" na 85:", to už je ve 4K pokoukáníčko
        Už sis koupil ten Lexaurin?
          To mu drtí bába do hotdogu na Molce, má z něj hlavu jak pátrací balon..
        4k na 75" je takovy pixelart. Pro 85" je 8k minimum, aby to bylo trosku koukatelne.
          Ale no tak pánové.
          Ještě před 20 lety bylo 640 × 480 celkem v pohodě na filmy i na nějakých 21“.
          Fhd musí stačit na všechno :-)
    • squalo
      Nalezeno na Instagramu
      https://www.instagram.com/p/DXE-kTrjKcv/?…
        Nooo…tak to je… doooost...... hnusný :D Ale co to musela dát práce :)
        • Hnoj
          Myslíš ten rám slepený do spojek? mě se to docela líbí
    • zirecek
      32 NEBRAT !!!
    • squalo
      Pavel Čábelický o 32"
      https://youtu.be/GtzQZms1u_g?…
      SR Radon 34 pro 32" kola
      https://bikerumor.com/…don-34-fork/
      • Lachtis
        Diky za odkaz na rozhovor a fajn s vicemene se vsim souhlas. A za sebe vim, ze pristi klasicky bike u mne bude 32 HT a uz se moc tesim :-).
      • Cyklofanatic
        Co se mně osobně líbí, že by to opravdu mohlo znamenat renesanci dnes spíše stagnujícího segmentu HT, kterého jsem příznivcem.
        Jsou tam ale pro mě i otazníky –
        • převoz autem zejména u většího počtu kol?
        • ovladatelnost při zachování stejné šířky řidítek (širší už bych nechtěl) a hodně klikatých tratí nahorů dolů (které mám nejradši)?
        • celkové použitelnost u menších postav, řekl bych ze hranice bude kolem výšky 170 cm?
        • tuhost výpletů?
        Sám jsem na to zvědavý, historie se ale málokdy opakuje úplně stejně – takže těžko říct, jestli třeba za 5 let většina z nás přejde bez mrknutí oka na 32”, stejně jako jsme před 10–15 lety přešli k 29”.
        U lidí nad cca 190 ta výhoda bude velká, to je jasný. Velký segment na trhu dnes ale zaujîma i globální jih, kde jsou lidé spíš menší, to taky může hrát roli. Me třeba překvapilo, že výrobci jdou rovnou na rozměr 32” a nezkouší prosadit nejdřív třeba 30,5 nebo to přijde později a narozdíl od 27,5 to nebude “slepá větev”?
        Proste podle me neni jisty, že dojde ke smrti 29” jako kdysi u 26”.
        • zirecek
          Přestože to byl rozhovor slabý, zejména ze strany tazatele, tak o většině tvých otázkách tam mluvili.
          Převoz autem, vlakem více problémovější, je to zase o kus větší kolo, které bude všude přečnívat; ale nějak to půjde.
          Není to kolo pro malé postavy a zejména drobné ženy. Řídítka budou potřeba širší, zvykneš si stejně jako u 29ky. Nejen z těchto důvodů 29ky zůstanou.
          Když se rozšíří „špagáty“, může to být vhodná alternativa do větších výpletů.
          Nemyslím si, že rozšíření bude tak rychlé a masivní jak u 29tek. Pan Čábelický říká skoro, že je to hotová věc. Nesouhlasím, dle mne můžou hlavní výrobci kol ještě 1–2 roky ždímat prodej gravelů, po přesycení trhu mohou spustit 32ky, dle mne nebude masivní nabídka od roku 2027.
          Vůbec nezmínili sortiment gravelů, tam by mohla být 32 kola jako první, tam je ten přínos jasný pro střední a vyšší postavy
            Taky mi to u gravelů dává největší smysl, jen na ten toe overlap to bude kapečku náchylnější.
            • kamaro
              Otázkou je, jestli je toe overlap nějaký problém. Já jsem malý a vychází mi v podstatě skoro na všem, kromě fulla. Nejvíce na CX, kde by to potenciálně mohlo vadit. Vím o tom a dávám na to pozor. U gravela nebo silnice běžně nejdeš do takového otočení řidítek, aby to vůbec vadilo.
              • Cyklofanatic
                Ono už je to problém i trochu psychický, když víš že tam ten problém máš.
                  Za jízdy to nevadí. Škrtneš nejčastěji při nějakém rizikovém rozjezdu, lhostejno na jakém typu kola. Pád v nulové rychlosti je na zlomenej krček úplně nejlepší.
              Akorát když řeší páku u řídítek pro 32 mtb, tak u gravelu, kde bude na pakach cca 46 cm a dole 56 cm, tam teda nevím jak to bude fungovat.Pevny kolo by mělo být schopný se rychle vyhnout, proto může byt klasika co je teď, plus nějaký grevl odpružení, třeba efektivnější pro grevl offroad, než 32 grevl
              Na hladkym to asi taky žádný plus mit nebude ta 32 ne?
              • zirecek
                To, že někdo dělá exot PR na gravelu s odpruženou vidlicí, teleskopem, 2,2 plášti je jen ujetý krátkodobý trend (ano, pár jedincům to bude ladit déle). Ryzí gravel je plynulá jízda na adekvátních cestách, kde aero úchop v užším postavení s výhodami 32 kol je neoddiskutovatelný benefit. Kdo chce řádit v terénu, prudce zatáčet a jezdit hravé traily, volí klasický styl řídítek.
                Až se přesytí trh 29 gravelů, tak dají hlavní hráči pokyn k výrobě 32tek. Taková obroda HT a další level gravelů. Dle mne rok 2027 bude testovací, když někdo vyhraje známý maraton či světový pohár XC, o to bude rychlejší prodej od roku 2028.
          • Cyklofanatic
            Jak si muzu zvyknout na širší řidítka? Ano, zvyknul jsem si na přechod z 60 cm, které jsem měl kdysi na 26”. Teď mi vyhovuje nejvíc sirka kolem 740 mm, neumím si ale představit, že bych kvůli zachování stejné ovladatelnosti vozil třeba 800 mm – ruce mi asi nevyrostou a ramena se sama nerozšíří.
            • kamaro
              Šířka řidítek je jen jeden z více parametrů při koupi nových (případně širších) řidítek…
              netvrdím že si zvykneš nebo ne, ale bez vyzkoušení bych soudy nevynášel :D
              hlavně širší řídítka nerovná se lepší ovladatelnost… mnohdy bych řekl spíš že je to horší…
                To jo, stejně tak ta zbožnovana „rychlost“ o kterou furt jde.Vubec nechápu kdo s tímhle nesmyslem pro mimozavodni ježdění přišel )
                32 bude rychlá, prejede vse…a co jako?Nuda
                Počítám, že někdo tady určitě napsal pred lety, při nástupu 29, podobnou myslenku :D
                Za mně jsou 800mm top pro dolekopcom disciplíny, jen na XC vozím trošku užší a i tam bych snesl i ty širší. Nicméně celé je to jednoduché, nedáváš široká řídítka, přitom z užšíma se ti velké kolo blbě ovládá, tak ber menší kolo… :-)
                Edit: Je to jak móda, kdy je populární třeba nějaký tvar ryflí, některým holkám to sedne a jsou v tom sexy, ale na jiných babách to vypadá strašně, ale je to módní, tak je musí mít
                  já jsem se po velmi pozdním přechodu na 29 kola nemohl sžít s ovládáním a celkovým pocitem z kola, pak jsem koupil nové řídítka a seřízl z 800 na 720 a rázem bylo poproblému… snesl bych asi i užší :)
              800 je za mě třeba úplně v pohodě.
              Měřím 178cm
                Úplně stejně to mám
                Řídítka plus predstavec, skoro asi nejpodstatnější věc na kole )
                • Cyklofanatic
                  Mně přijde, že těch 800 mm už může být na lesních technických cestách limitující – resp. hraniční z hlediska prostupnosti. Nebo takhle – nerad bych se dostal do situace, kde bych vynechal nějakou pěknou cestu v lese, protože ji neprojedu kvůli širokým řídítkům. Zase chápu, že když někdo jezdí hlavně upravený traily či v BP, tak tohle neřeší.
                    zase máš větší páku a kolo tak lépe nasměruješ kam potřebuješ.
                      ale zase právě mnohem delším pohybem, což mě třeba dost vadilo… a sorry za offtopic, už mlčím :)
                      • kamaro
                        Jsem si vždy myslel, že se kolo řídí hlavně prdelí (rozuměj těžištěm) a řidítka mám na to, abych se měl čeho držet když potřebuji pracovat s tím těžištěm… Tak to dělám celou dobu špatně, budu se muset naučit zatáčet řidítkama.
                          děláš to určitě dobře, nicméně už několikrát jsem se přistihl, že při jízdě řídítkama točím… zkusím je natvrdo přivařit abych se to odnaučil, máš čas, že bys mi to jako rámař zavařil? :)
                          • kamaro
                            On je potřebné tam dělat ty mikropohyby pro zajištění toho těžiště, ale je to jen pár stupňů. Zavařené to nefunguje :-) Ale jestli chceš, tak se stav, něco vymyslíme.
                        Když s prodloužením řídítek zároveň zkrátíš představec, tak se delší pohyb vyrovná.
                        edit:
                        přecházel jsem ze 740 na 785 a měl jsem forbec 60. Vůbec se mi to nelíbilo. Dal jsem 45 a dobrý.
                          úhlově se pohyb nevyrovná… a kratší představec už moc nejde u současných trailbiků… prostě mi ty široké rodla těžce neseděly, přechod z 26/680 na 29/800… současných 720 mm je OK
                            Úhel je stejnej, dráha pohybu kratší. Mně to vyhovuje.
                              dráha pohybu je kratší u kratších řídítek, u delších je delší… úhel je stejný, to je pravda…
                              Dráha pohybu kratší? A vyrovná?
                              Ono se to nevyrovná vůbec. Pro oba případy poloměr kružnice (střed osa sloupku vidlice → konec řídítek). Lehce to zjednoduším, že oboje nebudu počítat úhel zahnutí řídítek (lehce to změní, ale nic velkého).
                              Celé je to o tom, že změna na délce řídítek se na tom poloměru projeví hodně, změna délky představce minimálně. Proto se nemůže nic vyrovnat.
                              Konkrétní čísla:
                              • 740mm řídítka, 60mm představec, poloměr vyjde 374,8mm
                              • 785mm řídítka, 45mm představec, poloměr vyjde 395,1mm
                              Řídítka jsou na jedné straně delší o 22,5mm a zkrácení představce tu změnu poloměr sníží z 22,5mm jen na 20,2. Tedy
                              Tedy zkrácení představce o 15mm zmenší ten poloměr o pouhé 2mm. V podstatě tedy to zkrácení představce nemá téměř žádný vliv (z hlediska poloměru otáčení dané délkou řídítek).
                            Vozím ještě o trochu užší.
                            Větší páka se bezesporu často hodí (jak reagoval výše), ale není to jediný parametr.
                            Na delší trasy nesnesu ani tak široká řídítka jaká bych mohl na moje proporce mít. Takže vozím na dnešní dobu extra úzká (nemám ani celých 700mm) se kterými se mi jezdí skvěle i na dlouhých vyjížďkách a pocitově mi to vyhovuje.
                            Ale sem tam v některých situacích ta páka chybí a na tu konkrétní situaci na chvilku bych širší bral. Asi nejvíc v situaci ve sjezdu, kdy je nějaký větší teréní schod nebo jiná překážka, která se sjíždí/přejíž­dí/skočí a přední kolo následně se dostane do kontaktu s terénem, kde je nějaká další překážka, která se snaží otočit přední kolo ze směru jízdy a má to tendenci mi otočit řídítka v ruce kam nechci.
                            Takže nemám vzhledem k páce ani dostatečně široká pro 29", takže o větších kolech nemůže být pro mě řeč. Ale na druhou stranu si dokážu klidně představit, že i třeba někomu menšímu než já to může vyjít na delší řídítka a větší kola ok.
                        Mě se líbí jak 760, tak 780 a i 800.Akorat u 760 (na Txabardu) se mi stalo že mi řídítka při výjezdu na sutr najakej schovanej kořen (nasikmo) málem vyrazil z ruky…poněvadž to bylo necekany a hodně slack předek tomu překlopení nahrava
                        U 800 i to nečekaný udržim, že o tom ani nevim
                        Jinak jsou ty 800 pochopitelne o něco horší na úzký průjezdy, musí se to víc hlídat at se nechytne gripem…nic tragickyho, ale když koukám kde jezdím tak jsou to vlastně otevřený skály, kde je prostor na ruce vzdy
                O výšce to není. Rozhodující je šířka ramen a délka rukou.
                Mám úzká ramena a k tomu ještě extra krátké ruce na moji výšku (mám 182cm a přitom s nataženou rukou vzhůru dosáhnu o skoro celou dlaň méně než většina stejně vysokých, ramena přitom nijak znatelně níže nemám, tedy rozdíl dělá délka rukou).
                Hodně široká řídítka a už ani nedosáhnu na vzdálenější stranu (pro jakoukoliv akci ať už naklopení kola oproti tělu nebo vytočení řídítek).
                V reálu pak každou chvíli potkávám lidí s širokými řídítky, kde nejsou schopni vůbec vytočit lokty ani trochu ven, mají pak napnuté ruce směrem ven a celé je to úplně špatně.
          Rozměr 30,5 by znamenal další velikost ráfků a plášťů, které za pár let skončí jako „slepá větev“ na okraji zájmu, podobně jako 27,5. Na to nemají výrobci prostředky.
          • Cyklofanatic
            No ale jestli právě tady ten vývoj nebude odlišný. 32” se třeba ukáže, že z různých důvodů nebude schopna ukrojit dostatečné velký kus koláče na trhu, takže pak se bude tlačit 30,5 aby nahradila 29”.
          Jak pisou ostatni, nebyly by 30,5ky jen dalsi „mrtvej“ rozmer?
          Ad tuhost nebo treba i vyssi hmotnost na rotacnich castech… Co rozsirovani naboju kvuli dosazeni vetsi tuhosti?
    • squalo
      Ben Delenay na závodě Ses Otter Classic rozhovory s výrobci o 32"
      Salsa umí udělat gravel ve velikosti S na člověka pod 160 cm, rozdíl mezi 700c kolem a 32" jsou 2 libry, 1,5 kola zbytek rám.
      Ve 20:20 říká výrobce ARI u prototypu XC koa že velikost S není problém, stejně tak over lap u MTB není problém, u gravelu ano.
      https://youtu.be/9nMKqHX_P2M?…
    • psbiker
      Jsem zvyklý na něco kolem 670mm průměr, jak toho dosáhnout neřeším. Dá se jezdit na skládačce s 20´ koly i v terénu..
    • psbiker
      Ještě stojí za uvážení: jak roste průměr kola, tak se to stává těžko ovladatelné v podmínkách jako „najedu na tenhle kořen nebo kámen a nemám kam uhnout“, aby se to dalo ovládat tak se stejně nevleze s 900mm řídítkama mezi stromy na běžném trailu. Pro gravel bude 32 asi někde výhoda, ale kde tu najdete stovky kilometrů gravel cest?
    • romanek1
      Dalších pár, pro inspiraci.....
        to je nazorna ukazka, ze jdou i male velikosti?:)
          Malé jim jdou od počátku, ale 32-er pro velkého člověka, kde dává obzvlášť smysl, zatím kde nic tu nic.
        já prostě jen pořád nevím PROČ? :)
          proc Gravel?
            proč 32? :)
              V segmentu bezmotorových mtb je totální krize, proto jsou zde snahy trh alespň nějak oživit oživit novým produktem. Velcí hráči ale zatím váhají (asi si pamatují jak to dopadlo s fatbajky)
                oživit trh novým „zázrakem“ ve chvíli kdy se jim neprodávají ani ty zlevněné kola, kterých mají plné sklady, to by „velcí hráči“ museli být dost velicí střelci… za mě je to právě tak pro těch pár malosériovek, které to prodají těm pár zaníceným cyklistům, kteří věčně hledají „zlatý grál“ co bude zase o nějaké mizivé promile lepší než to současné kolo :)
                většinová populace se o tom ani nedozví, natož aby si to koupila místo „super éčka, na kterým když chci, tak si fakt dost máknu“ :) levné to určitě nebude, lehké taky ne…
                  Ozivit to chce. Ja treba mam gravel z roku 2018 (model 2017) a do ted jsem nemel duvod menit. Nove modely neprinaseji nic zasadniho. 32" gravel beru hned.
                  • kamaro
                    32" beru jako dobrý stroj do terénu. A vypadá to že by šlo měnit 32×2.4 (na léto) za 27,5×4.8 (na zimu). 32" gravel přeskakuju, tam je budoucnost v 36" :-)
                      Jako kdyby nebylo nad Slunce jasnější že jedině „42“!
                      • krysarr
                        Budoucnost je v 55". Ale musime se tam prokousat temi mezistupni, aby si vsichni postupne zvykali a utraceli.
                        Ja presel teprve pred rokem a pul z 27,5" na 29" (ano, uz jsem o tom par let uvazoval) a nevidim ani nejmensi duvod prechazet na jeste vetsi kram :) Gravely a mopedy nepocitam, tam to nejaky smysl dava
                        • romanek1
                          To už tady taky bylo. Velikosti v rozmezí 48 až 52 palců :-)
                            Stačí vychytat geometrii, aby člověk neseděl nahoře, ale mezi koly a je to :-) .
                        Zimovčák už dost dlouho testuje úplnou pecku, ale jsou z toho drsné pády :)
                          „42“ je univerzální a vždy platná odpověď na smysl života, vesmíru a vůbec. Tudíž i na velikost kol jízdního kola.
                      • kamaro
                        Dobře, souhlasím. Ale pro nás menší vzrůstem prosím ponechejte možnost 36" vpředu a 42" vzadu. Při 42" vpředu již dochází ke kolizi kola a ideální pozice řidítek :-)
                    A co treba pruchodnost pneu? Stare gravely umoznovaly vetsinou jen uzsi plaste…
                      Klidně odpovím za kolegu…těch 40 mm co se mi vejde je pro gravel ideál.Do terénu mám mtb
                        Pro dost lidi je dneska 40mm malo… Nekolikrat jsem se setkal s tim, ze do starsiho gravelu se vlezlo treba maximalne 36–37 a to je uz o nicem…
                          To jo, hlidat furt milimetry a realnou sirku pneu po nakupu, blatnik problem atd
                          Jediná výhoda je, že tyhle starší jdou (kdyz to nekdo ma rad) předělat na 650b.U současných grevlu se počítá s 29×2–2.1 a tak to má bb drop okolo 80 mm.S tím už 650b x 48 mm nejde, moc nízko.
                          Starej grevl měl casto bb drop okolo 40–50 mm, což bylo na 650b supr, taky to bylo všechno menší a vypadalo k tomu fajn
                          • kamaro
                            Já na silnicogravelu přehazuju 622×28 za 650bx43. Velikost těchto dvou kol je na obvodu v podstatě stejná, takže i geometrie je zachována. Z důvodu přehazování jsem právě šel do 650b. Kdybych stavěl čistý gravel, dal bych 622×40+.
                            EDIT: Kdybych stavěl čistého gravela, dal bych pochopitelně 36", ale to už je na jinou debatu. Tady řešíme „standardní“ rozměry.
                          Honba za co nejširším ráfkem a pláštěm proběhla i na MTB, časem se to ustálilo.
                      Takový 32" full suspension gravel na 2,6" gumách – to by mohlo být fajn.
                      Pruchodnost bych uvital vetsi. Zadek ma max 40mm, predek by sel o neco vice. Neni to, ale vec kvuli ktere bych kupoval novy gravel. Naopak to ma technologie, ktere uz na soucasnych gravelech nejsou a ktere mne prijdou lepsi, napr. 15mm predni osa a postmout uchyceni trmenu.
                        jen technicka, v cem je 15mm osa lepsi, nez 12mm? To mi prijde jako kdysi, kdyz lidi rikali, ze 20mm osa je lepsi nez 15mm :)
                          Tak proc 12mm osu nepouzivas na mtb? V cem je 12mm osa lepsi? Byl tu nejaky standard a natruc na silnicky vznikl 12mm standard. Casto kdyz mas naboje na 12mm osu, tak to neni resene jen koncovkama, takze tam 15mm osu nedas. Ja mam jeste starsi mtb, ktere neni boost a mohu kola mezi gravelem a mtb prohodit, kdyz potrebuji.
                          Kdyz bych tvoje tvrzeni zobecnil, tak 20mm osa neni lepsi nez 15mm osa a 15mm osa neni lepsi nez 12mm osa, takze 20mm a 12mm osa jsou si rovnocene :-)?
                          • kamaro
                            No a proto je lepší mít na vidlici přípravu pro 12mm osu. Protože tam snáze dáš případná 15mm kola. Opačně je to větší problém a řeší to tady kolega v jiném vlákně.
                            Na cesťácích mám také 15mm osu, v té době to tak prostě bylo. Nechám ji tam. I když bych teoreticky mohl vyměnit koncovky za 12mm, přeplést náboje na 12mm, dát menší kotouč a rázem bych získal kompatibilní kolo se silničkou a koloběžkou… Héj, tak mám zase co řešit…
                            12mm osa je lehčí, tak asi proto, zvláště u silnice, kde< se hraje o každý gram. Mně je to celkem jedno, jen chci mít kolo, které odpovídá aktuálním standardům, ať nemusím řešit nějaké zbytečné komplikace s nekompatibilitou.
                            To nemel byt utok a tvymu argumentu rozumim. Ale jak psal krabica niz, 12mm osa je lehci a precijen, nepotrebujes mit na silnici a gravelu 15mm osu… Ad mtb vs gravel – nj, jenze ty srovnavas starsi typ s novinkou, tzn. neboost na mtb vs. relativne nova vec na gravelu… Kdyz vezmes neco novyho, tak jsi stejne v haji 110 vs. 100mm osa…
                              Napsal jsem „a ktere mne prijdou lepsi“. Je to moje subjektivni hodnoceni. Ostatni at si pouzivaji co chteji. Postmount vs. flatmount take budem rozporovat co je lepsi :-)?
                                12/15mm osa asi rozdíl nepoznáš, prostě sjednocení se silničkama
                                PM/FM je asi fakt jedno, jak často nastavuješ brzdy? je to jen o tom jestli máš šroub z vrchu nebo zespodu
                                  Pro me je dulezite, ze mohu pouzit mtb trmeny, napr. ctyrpisky, jednoducha redukce na vetsi kotouc. Za me zase FM standard pro standard, alespon u gravelu. Gravel se klidne mohl sjednotit s mtb, stejne to uz k tomu nema daleko.
                                  Kazdopadne ja jsem za to, ze mam 15mm a PM brzdy rad.
                                    MTB uteklo na Boost proto asi sjednocení se silničkama
                                  • squalo
                                    Jděte si to řešit jinam, tohle je vlákno o 32".
                                    Prosím o promazání offtopic příspěvků.
                                      Jaky typ osy si myslis, ze se uchyti u 32" kol 15 nebo 12mm nebo to stale bude udrzovat rozdeleni podle kategorii kola?
                                    Jenže na gravelu se často používají silniční sady, né MTB, takže to dává smysl.
                    a tuhost vypletu na 142mm nabe a 32" bude dobra jo?
                    • kamaro
                      Nemyslím si, že by to byl nějaký problém. Kdyby tuhost výpletu byla v dnešní době na 29" nějaký problém, tak by výrobci přišli s nějakým řešením. Třeba asymetrickým zadním kolem jako to dělal Cannondale, kdy levá a pravá část výpletu má stejný sklon paprsků, takže může být levá i pravá strana napnuta stejně (čili na vyšší napětí na obou stranách a ne jen na té u kazety). Ale protože se to v podstatě nevyskytuje, tak to zřejmě je problém jen v rámci kavárenských diskuzí. Jinak na 32" gravel bych dal 110/148 náby.
                        U 29 se přešlo ze 142 na boost
                          tak třeba bude za rok novinka super boost pro 32jky :)
                          marketing na to přijde.
                            Možná.. pro mtb klidne
                            Gravel 32 bez 142 by asi neměl ten silnicni q faktor jako mají ted
                          • kamaro
                            Superboost+ je již jako standard několik let – 12/157. Jdou na to sehnat kliky a pod. Já mám na fullu nábu 12/148 ale asymetricky vypleteno do řetězové linky Superboost+ a rovnoměrným výpletem vpravo i vlevo.
                            Tolik marketingové info k mému fullu :-)
                              A případně se to dá vždy ještě trochu rozšířit včetně q-faktoru. Výhodu a zkušenosti pak budou mít ti, co už dnes jezdí na koni.
                              • psbiker
                                Ano, koňáci uvítají. Podle mě by měl bý Q-faktor co nejmenší, teda jestli jezdec není nějak postižený nohama do X.
                                • ATBcyclist
                                  preco ma byt Q-faktor co najuzsi?
                                  • psbiker
                                    Protože je to vzhledem k šíři domečku a klik nejblíže k fyziologii. Několik mm sem a tam asi nic neudělá, ale postav se snožmo, tak jak to cítíš přirozeně, na rovnou podložku a změř si vdálenost mezi chodidly.
                                    Protože na grevlu jezdí dost roadies…zvyk
                                    Mě vyhovovalo mít nohy u sebe na grevlu, kde jsem hlavne seděl a šlapal
                                    Na mtb víc stojím a širší postoj je lepsi
                                    Protože osa síly by měla jít ve směru požadovaného pohybu a procházet (pod) těžištěm, to je maximálně efektivní. Ale tohle každý koňák ví a koně s širokým postojem vzadu si na sport nevybere, takový se místo maximálního posunu vpřed či vzhůru (při skákání) kýve jak kačena do stran.
                                      Tady je pěkné video, na kterém je jeden z nejtěžších cviků, kdy zadní noha koně (prakticky stejně štíhlá, jak noha člověka) zvedá půl tuny kolmo vzhůru. Krásně je vidět, jak ten kůň klade zadní nohy co nejblíž k sobě – pod těžiště. Kdyby měl zadní nohy od sebe, nikdy to nedokáže. Předek koně pouze lehce podpírá.
                              • kamaro
                                Co jsem si zkusil fatbike (kde je q-faktor úplně jinde) vím, že je to něco co mě vůbec neomezuje. Ty 3mm na Superboost+ lince mi opravdu nedělají problém.
                                  Nejde o ten jeden relativní rozdíl 3mm, ale o celkovou hodnotu kam se to postupně posouvá, kdy u MTB je q-faktor vůbec od začátku dost velký. Je jasné, že každý snese něco jiného, ale přirozené to vůbec není. Malý q-faktor je jedna z mála věcí, která mi ze silničky chybí. Nějak se dá jezdit na čemkoliv, ale čím menší q-faktor, tím lépe.
                                  • kamaro
                                    Doporučuju si nechat zkrátit osy na pedálech. Mezi tretrou a klikou je značná rezerva, která umí dostat pedály více ke středu. Potom nějaké 3mm na klikách nejsou zase takový problém…
                                    • ATBcyclist
                                      nemali by sme preberat sposoby z cestnej cykliticky, kde je to prevazne vsetko obmedzene pre regulacie UCI
                                      MTB sa uplne inak ovlada, potrebuje svoje pravidla.
                                      cim uzsi Q faktor u MTB tak mas mensiu stabiltu pri ovladani biku, pokial ho neriadis ako autobusar len tocenim volantu :D
                                      • kamaro
                                        Mě o tom nepovídej, já obhajuju Superboost+ linku :-)
                                        Ale zrovna toto vychází spíše z toho, že čím je širší plášť, tak musí být více vychýlená řetězová linka, což s sebou nese širší kliky s vyšším q-faktorem. Na silnici s tím není problém, pokud by to bylo pro někoho omezující, tak by bylo více způsobů jak se k užšímu q-faktoru propracovat. Ale zřejmě to pro nikoho problém není, protože se to neřeší…
                                        • ATBcyclist
                                          soory, este stale sa neviem zorientovat tu na diskusii na koho reagujem :D
                                          Široký plášť to samozřejmě také komplikuje.
                                          A neřeší se to proto, že to ještě není na hodnotě, kde by to vyloženě vadilo většímu množství jezdců. Tam se to ještě nedostalo.
                                        kamaro 21.4.2026 10:29
                                        Tak jistě, do sjezdu nepotřebuješ super malý q-faktor. Ale on už je tedy velký až dost i do sjezdu. A šlapáním i na MTB strávím pořád více času.
                                        Takže je to vždy o nějakém kompromisu.
                                        Navíc zvětšit q-faktor když někdo potřebuje je jednoduché. Také bývaly (možná ještě jsou, nekoukám každý den na parametry všech klik) kliky pro stejné použití nabízeny někdy s více různými q-faktory (aby si každý vybral). Teď už jsem to nikde moc neviděl, zřejmě jak už je teď velký, tak prostě zůstal jen jeden (a menší není jak nabídnout).
                                      Tam není kam se posouvat. To bych musel k tomu vybrat nějaký jiný rám. Limitem bývá většinou jestli nezačneš škrtat patou tretry o rám. Nemám nijak přehnaně vybočenou patu k rámu, takže nemám problém když tam mám vše standardní. Ale žádnou velkou rezervu (abych mohl posouvat pedály ke středu) tam nemám. A ještě to vyžaduje nestandardní řešení.
                                      Takže by se muselo začít tím, že by se zase zpět zpět zúžila zadní osa. Na rámech, co jezdím není prostor na tvarování, aby se to více zúžilo v místě potencionálního kontaktu s patou.
                                      A jakou mám nebo nemám rezervu např. mezi kotníkem a klikou při použití standardních pedálů to ani přesně netuším.
                                      A pak i když všude nějaké rezervy jsou při šlapání, tak pak v technice, když z nějakého důvodu třeba vytočíš trochu nohu nebo cokoliv mimo přesný pohyb šlapání, tak se mnohem snáz někde praštíš.
                                      Pak tedy snížení q-faktoru za každou cenu za to nestojí. Ale není důvod ho na druhou stranu jakkoliv navyšovat, když to není nutné.
                                      • kamaro
                                        Nejčistší technicky řešitelná cesta ke snížení q-faktoru na silničním kole (nepíšu na MTB, protože tam to jde proti požadavku na šířku gumy a přes to nejede vlak). Zadní karbonové kolo (loukotě, disk) u které je možné udělat užší náboj při požadované boční tuhosti. Kazetu posunout více dovnitř, adekvátně disk na druhé straně. Celkově zůžit zadní osu, vytvarovat řetězové vzpěry aby zajistily maximum prostoru pro patu, úzké kliky, kratší délka osy pedálů. Řešení je, ale asi není potřeba když to nikdo nepožaduje/nedělá.
                                          Tak u silniček se to neřeší proto, protože tam ten nízký q-faktor je celou dobu. U silniček to bývá někde kolem 150mm (i méně než 150mm).
                                          U biku pro 55mm řetězovou linku jsme někde na 170–175mm. A třeba ještě pro 49mm řetězovou linku byly XTR s q-faktorem 162mm.
                                          Takže u silniček je situace ne o pár mm jiná, ale o centimetry, to je ten zásadní rozdíl. U MTB se postupně s různými změnami (širší pláště, větší kola a k nim delší zadní osa, u ebiku motor) prostě použil vyšší q-faktor, kde to do určité míry bylo vhodné pro ten kompromis stability ve sjezdu. Ale nemusí to postupovat neomezeně do stále většího q-faktoru.
                                  • psbiker
                                    Ortopédové se přimlouvají za vyšší Q-faktor, rotace kolen a zátěž na vazy s velkým Q-faktorem vás do ordinace dostane :)
                                    • ATBcyclist
                                      super :)
                                      mohol by si mi poslat nejake info (studiu vedecku, testovanie) kde je uzsi Q faktor lepsi pre MTB jazdenie ?
                                      dakujem
                                        Užší q-faktor není lepší pro MTB, ale pro šlapání (a každý ať si vyhodnotí sám, jak je pro něj šlapání důležité, na MTB to není jediná činnost).
                                      • psbiker
                                        Univerzální recept asi neexistuje špatný Q-faktor asi většina lidí ani nezaznamená, tak se tomu moc nevěnujou. Dělám to tak, že jestli něco v kolenech bolí a je to v nastavení kola, tak to změním. Například silové šlapání s moderním krátkým posedem je zátěž na patelární šlachu, nevyhovující Q-faktor poškodí menisky. Jestli mě něco bolí po extrémním silovém šlapání tak je to hned úprava posedu, kratší kliky.
                                    • kamaro
                                      Kardiochirurgové jsou zase proti. Pro ně je nejlepší, když všichni sedí u televize a žerou chipsy…
                                      Obecně si můžeš přivodit problémy špatným posedem, špatnou pozicí kufrů, špatnou technikou šlapání, špatnou frekvencí a pod. Q-faktor bude jedním z mnoha hledisek. A tedy ještě nevím o nikom, kdo by si zničil kolena jízdou na kole vlivem q-faktoru. Spíše naopak, kolo je doporučováno právě pro malé nebezpečí poškození pohybového aparátu třeba při rehabilitaci. Já jako aktivní běžec bych se spíše obával toho, že si zruším kolena jinak… Ale kdybych žral ty chipsy, tak by to asi bylo ještě více nebezpečné…
                                        Tak je jasné, že q-faktor je jen jedním z více hledisek. A moc informací k tomu není, protože není na výběr. Kdyby si každý na každém kole mohl vybrat q-faktor libovolný s velkými rozdíly (ne nějaké 3mm), tak by třeba více informací také bylo k mání.
                                        Tam kde si vybírat můžeš, tak se dá dohledat informací hodně. Třeba když jsem hledal co nejvíce ohledně délky klik (protože to souviselo s mojí problémovou patelární šlachou), tak těch informací je ze zahraničních zdrojů spousta (a dají se shrnout do jediné věty: Spoustu problémů pohybového aparátu vyřeší kratší kliky a hodně lidí vozí delší než je pro jejich zdraví dobré).
                          Ale u grevlu na 29×2 je vlastně pořád 142 a neřeší se to.Neni to třeba jako u mtb.Takze možná i u 32 to bude dal
        • psbiker
          Proto. Koupíš nové kolo, když ti marketing vyvolá neodbytnou představu, že ho potřebuješ.
          • Hnoj
            Ale já ho vážně potřebuju, protože N+1
            • psbiker
              Už je nemám kam dávat, něco půjde africkým dětem :)
              • Hnoj
                Eště, že mám vlastní. Snad budou taky mít 2 metry :-D
                • psbiker
                  Bmx20 jsem prodal f plné palbě za 666kč ostravskému cyklistovi, tímto ho zdravím. Zbývá Sobi20.
    • squalo
      Zpátky k tématu
      32er od výrobce 36pollici
      https://www.instagram.com/p/DXaHWZWDHOj/?…
      https://www.instagram.com/p/DQhDAFZDOXD/?…
    • squalo
      32er od Superioru
      https://www.instagram.com/p/DXZwW-ijBp7/?…
        …a poznatky jsou „překvapivě“ stále stejné. :)
        • Lachtis
          Jj presne tak :-).
          Za mne, a predevsim pro mne, budou 32 jasna volba a vyhoda. Vsechny zmeny, ktere jsem mel, at uz prechod z 26×2.0 na 29×2.4 ci 26×4.8 na 27,5×4.5 byl vzdy jednoznacne ku prospechu a prinosem pro vetsi kola.
          U fatbiku jsem se uz trochu te 27.5×4.5 bal, ze to nebude uz ono, preci jen prumer celeho kola i s gumou je uz 32 mozna vic, a rozhodne s tim nemam problem, ba naopak. Ano, rozjezdy a takova ta mrstnost tam byla trochu znat, oproti 26×4.8, ale nic drastickeho. Za to dratsicke bylo to lepsi zdolavani nerovnosti a jak to leti, kdyz se rozjedou.
          Jestli si nejaky velky vyrobce pohraje s geo, tak ty 32 postupne 29 vytlaci, ja tomu verim, ze segment xc/dc a maratony, tedy zdvihy 0–120/130 budou patrit 32kam.
            dost pochybuju,
            • Lachtis
              Jasne, treba ne, marketing a hlavne svetak ukaze, pokud budou jezdci svetoveho poharu vyhravat na 32, tak to bude rychle. Ale treba ne. Ja 32 fandim a myslim, ze pro mne budou lepsi, nez 29… ale global je global, a tam se uvidi.
            Takže těžké ráfky, těžké pláště a klidně 27,5". Poletí to, když se to rozjede, stejně, jako „lehké“ 32" ráfky a zatím dostupné „lehhké“ 32" Aspeny.
            • ATBcyclist
              https://r2-bike.com/…ch-mtb-tires
              nie len Aspeny
            • Lachtis
              Reknu to asi takhle, ale je to ciste subjektivni vec, ze ja vnimam obecne vetsi obvod kola, jako pro mne vyhodnejsi. Zatim se mi to vzdy jen potvrdilo. Muj fatbike na 27.5×4.5 je uz monstrozni a defakto 32 uz jezdim. Ty plusy vetsich kol mi vzdy prisly silnejsi, nez pripadne minusy.
              Ale jak pisu, je to individualni, ja treba jezdim takove ty maratonky a klasiku, mam rad techniku, ale nejezdim bikeparky apod. Ale rad si strihnu maratony typu Sudet, malevil apod., kde i nejaka ta technika taky je. Ale chapu, ze pro vylozene technicke jezdce a nedejboze enduro apod., tak 32 nebude to prave.
              Ja to skutecne vidim, jako moznou lepsi cestu u toho xc/dc. Ale cas ukaze :-).
                všechno to bude za cenu toho, že to bude těžší a méně obratné, v nějaké „mainstream“ verzi hodně těžší… já to vidím fakt tak v nějaké prémiové malosériovce pro ty co to opravdu chtějí jako „něco lešího/nového“ jinak mi to moc nedává smysl z hlediska dostatečného trhu pro masovky…
                  Za 20 tisíc 32" hardtail, 3 kg vyplety plus ještě duše, 100 mm nová kroutící 32" Judy
                  To se to bude vyletnikum jezdit na tom moderním „xcecku“
                  A šup pro elektrovypomoc na ten bazmek
                    za 20 tisíc vůbec, je to novinka! „early adopters“ si pěkně připlatí, aby se pak zjistilo, že je to pro velmi úzkou skupinu zákazníků a nakonec to nebude dělat nikdo :)
                    Ebike na 32", to může být vážně zajímavé. To bude následovat poslední trendy prodlužování zadní stavby, která by mohla mít hezkých 500mm+ (tedy s těmi menšími motory).
                    To už pro tu váhu ani nepůjde zpřevodovat, pro 1 x něco leda ozubenej ráfek :-D
          • krysarr
            Marketing funguje na lidi, ne na fyzikalni zakony ;)
          nikdo si neodváží říct:
          blbě to akceleruje,
          je to autobus,
          problém stability v prudkých technických výjezdech,
          velké pro přepravu autem,
          kolo je víc dopravní prostředek než hravé… etc.
          • ATBcyclist
            tu mas odpovede
          • zirecek
            Ano, stejně jako při nástupu 29 při standartu 26.
            32 nebrat!
            Jde to ve vlnách.Ted s 32 a rychlostí na úkor hravosti.Po pár letech se jezdec nadchne pro zapomenute 27.5, které v porovnání s 32 budou úplně boží a 27.5 chytne svou novou vlnu :)
            Reálne myslim že ty 32 se budou jezdit v menší míře u xc, možná jako grevl
            Nic zásadního to ale nebude a 29 to vůbec neohrozí
              To je vlhkej sen 27,5karu:)) Je to stejne mrtvej rozmer jako 26 :) A s nastupem 32´ to bude jeste vic umocneny…
                Zajímavé je, že u AM/enduro fullů je mulletů čím dál více. U ebiku z počátečních pár letošní sezónu už možná i většina. U klasiky je to o něco méně, ale pořád je jich hodně.
                A je to vidět hodně dle nabídky nových typů plášťů:
                26" je mrtvá dávno, tam je to jasné a slušné pláště v téhle kategorie téměř nejsou.
                Nově uvedené modely, např. teď nový Schwalbe Romy, který dostal spoustu variant. Je to další plášť s radial kostrou, ale uvedli i variantu se standardní kostrou. A i když tím hodně narostl počet variant, tak jsou dostupné jak ve 29", tak ve 27,5". Ale je pravda, že ve 27,5" je vidět, že je to více cílené na zadní kolo, protože jediná varianta, která chybí ve 27,5" je Race pro varianta kostry (to je nejméně odolná varianta a proto je cílená jen na přední kolo ve 29")
                A oproti tomu u tohoto typu pláště ve 32" není nic, takže to nevypadá, že by byla větší snaha v téhle kategorii. Ale je jasné, že pro 32" to začne u rychlejší plášťů více do XC.
                  Ono to 27.5 kolo vepředu totiž fakt nic moc nedá.Nakonec na svůj 27.5 bajk hodí jezdec 29 na predek a je nadšenej o kolik lepší to je)
                  Jinak 26 jede prece pořád…u dirtaku, trialu
                  To vůbec mrtvej rozměr neni
                    Tak jasně, jsou kategorie, kde 26" pořád je. Taky mám ještě jednu 26" doma (jedno dětské kolo), kterou tu ještě tak rok mít budu.
                    Na předním je to jednoduší, tedy mnohem méně nevýhod pro větší kolo, proto jsou to mullety a 27,5"/27,5" jsou výjimky u některých značek v nejmenších velikostech.
                    Na předním u 29" v podstatě zůstává jen těžší uřiditelnost v náročnějším terénu. Pro mě je to tedy už mezní na 29" (jak nevozím dostatečně široká řídítka pro ideální ovládání v extrémních situacích), takže bych nemohl mít 32" ani jen na předním (až někoho napadne dělat třeba 32"/29" kombinaci).
                    Tuhost/odolnost je u předního menší problém než u zadního a hmotnost za mě nikdy žádný zásadní problém nebyl (s hmtoností to půjde i pro 32").
                  cim dal vice? Asi koukame na jina kola, ja to nejak nepozoruju, ze by jich pribyvalo…
                    Tak koukám více na ebiky, kde s novými modely hodně značek přešlo na mullety, které měly předtm 29"/29". U klasiky toho projdu mnohem méně a jen registruji, že na mullety někdy narážím.
                    Ja vnimam spíš vic kol, kde jde o možnost změnit to flipchipem, udělat mulleta z 29er
                    2 kola v jednom )
                      Ano, těch také přibylo.
                      Ale i tam, kde je flipchip to mohlo směrovat k mulletu. Tím myslím konkrétní příklad – Amflow. Flipchip tam byl jak u předchozího modelu, tak u současného nového model. Předchozí byl standardně dodáván 29"/29", nový změnili, že standardně to dodávají jako mullet.
                      To jo… Jedno takovy ted stavim:))
      • vaclaw
        Už vidím, jak všichni hromadně přechází na 32" protože to nedrncá a pak se budou stavět drsnější překážky a rock gardeny, aby to aspoň trochu mělo nějakou šťávu ;)
        • zirecek
          Ano, naprosto přirozený vývoj v XC.
          Marathon a gravel bude stále svůj.
        Je to v haji. https://www.cyclingabout.com/…an-expected/
        Vicemene 32" je rychlejsi vsude. Takze vsechno od znova. A budem jezdit na velkych mrchach, a drit zadkem o pneu. V zatackach budou kola uplne gumovy.
        Na cely XC se vykaslu. Koupim si elektricky enduro mullet a k tomu silnicku.
    • squalo
      Ben Delaney a první zkušenost s gravelem na velkých kolech
      https://youtu.be/BZk1ogf-r1o?…
    • krysarr
      Jen si tu neco zkusim. 32" je budoucnost! Das taky ten jeden obligatni minus, neznamy magore? :)
      2 16
    • squalo
      Výše jsem přidával 32" HT od Karbonových kol.
      Na Prague bike fest se na něm dalo svézt
      https://youtu.be/QP8N0-B2be8?…
      Víkendové hrátky, měl jsem celé kolo, tak jsem i trochu experimentoval. Na mulletu jsem jel hoďku okolo komína a bylo to nebezpečně příjemný. Zadek 50c nedá, 45c by možná šlo. :)
        To je 29–26? :D
      • zirecek
        Tohle chci a nutně potřebuji na obě kola, :⁠-⁠D.
      • squalo
        Hynek bude mít video s prototypem od Superioru
          Nebude první :)
          • squalo
            Ona už někde nějaká recenze je?
            Ten screenshot se mi tam vloudil, narazil jsem na něj náhodou na Insta :)
              Ne tak to jsem blbě pochopil, i když něco jsem na Instáči viděl, jen nevím od koho. Každopádně pár slov k němu sem hodit můžu. :)
              • squalo
                Já jsem přidával výše postřehy Romany.
                Klidně to sem napiš :)
                  Aha tak to jsem přehlédl.
                  K tomu rámu věřím, že geometrie bude nakonec jiná. Tenhle prototyp mělo zřejmě vyzkoušet co největší spektrum lidí, i když délka posedu byla pro mě ideální. Jinak jsem si se 172,5 klikou škrtal o přední kolo. Na vyzkoušení jak se chovají 32 kola to stačí. Naprosto mě uchvátila setrvačnost po rovinách, udržet to ve vyšší rychlosti byla radost. Díky malému rozvoru to ani nebylo moc neohrabané a při mojí výšce jsem si na to vlastně okamžitě zvykl.
                  No a jako bonus jsem hned vzápětí zkoušel na svém mulletu a to je fakt dobrý. Tam zůstane ta obratnost 29 a 32 přední kolo s pevnou vyhladí i horší terén a to tam byla “jen” 2,0 guma. Po víkendu musím říct, že jsem ani jednou nenadával na pevnou vidli a to jsem jí ze Scalpela na podzim sundal, měl jsem toho naklepávání dost. :D
        Ty patky by šly uříznout a nalaminovat o kousek dál :D Kucí v Bike ahead composites si takhle upravili tu jejich 32.
        BTW kde jsi sehnal ty pláště?
          No taky možné řešení do budoucna. Ten rám mám na experimenty vlastně. :)
          Pláště nevlastním, drze jsem si vypůjčil přední kolo s testovacího kola.
        No ale je to strašně hnusný, sorry :-)
        • zirecek
          Je to hnusné jako kotoučovky, 13ková kazeta, malý jednopřevodník… a stejně to bude vozit značná část cyklistů.
            Proti komplet 32" se svou výškou nic nemám…řeším to, co je na fotce – 32"+29", mullety taky nejezdí většina.
    • squalo
      Prototyp od Berria https://www.instagram.com/…DX9XAZqkfUQ/?…
      Tak kdo vyzkouší a poreferuje? :)
      • zirecek
        Koupím, poreferuji, :-).
        Referenci máš výše. Tohle na obrázku je normální produkční XR GR. Natáhnou lidi k sobě a pak tam vytasí ten hliníkovej prototyp. :)
      Tak co…32uz umřelo?
      Ticho mtrvo
      R.I.P
        Neboj dej tomu čase bude to jako s módním gravel.
        • Lachtis
          Ajaj, za ten modni gravel to schytas :-D. Jdu si varit popcorn :-D
        slysel jsem, ze 32 nema smysl a ze pristi rok prijdou s 32.5" :D
          42 je odpověď na Základní otázku života, vesmíru a vůbec
            Odpooved to je. Ale kvuli marketingu nam chybi jeste dost rozmeru, nez se tam dostanerme :D
      • squalo
        Zpátky k tématu, video Hynka Tekuly a prototypem od Superioru
        https://youtu.be/Fu-dvF493tg?…
          Ntwl! To myslíš vážně? :-O
          Asi jsem starý. Na to video se nedá dívat. Je to jakoby to natáčela má čtrnáctiletá dcera.
        • zirecek
          To je bizár.
          Superior asi potřebuje, aby se to neprodávalo (možná zjistili, že to nestihnou vyrobit), proto zaplatili takovéhle pseudovideo s negativním efektem.
      Článek na MTBS
      Pod to by se dalo podepsat. :)
    • Jan D.
      Titanové HT na 32” od Nordest.
      https://nordestcycles.com/…nde-ti-frame?…
      • squalo
        Zadní stavba 468 mm
          No škoda, že neuvádí horizontální délku, to by bylo zajímavý srovnat. Ale uvažovaná délka vidlice 490–530 mm – tomu nějak nerozumím. 500 mm má 29" vidle se 100mm zdvihem.
            On normálně udává geo pro vidle v sagu…takze třeba u Britanga píše geo pro 519 mm, což je 140 mm vidle (osa-korunka 551 mm) v sagu
            Tak nevím
      • kamaro
        Super, konečně něco pro nás prcky!
        Možná by mohli inovovat konstrukci a představec dávat rovnou na vidlici místo spodního kroužku hlávka pod hlavovou trubku, pak by mohli udělat i XSko.
        Dobrej ekl.
    • Wiggum
      Mosaic a jeho 32" prototyp
        To je fakt paráda to aby začali dělat tretry s ocelovou špičkou :-)
        • kamaro
          Už jsem to tady psal několikrát, ale opakování matka moudrosti. Jsem malý prcek a jezdím velká kola. Toe overlap mám na všech kolech mimo fulla. Na krosce díky krátké geometrii mám obrovský toe overlap. Ale ani na krosce mě to nějak nevadí. Ano, občas si líznu o kolo když to točím kolem stromu. Ale nevnímám to jako problém. Kolo na 32" nebude vhodné na cyklokros a nebude se otáčet kolem stromu. Opravdu v tomto nevidím problém.
            Přesně tak. On ten problém má většina lidí na cyklokrosových kolech včetně mě – 188 cm a 45 bota.Odjeto asi 8 sezón, párkrát jsem se podíval i na bednu a nijak mě to neomezovalo.
            • skype
              Jenže tento problém se rozšíří z cyklokrosových kol i na gravely a fakt to není nic příjemného, když si nečekaně při zatočení kopneš do předního kola.
              • kamaro
                Kdy na gravelu točíš řidítky tak, aby jsi se kopal do předního kola?
                To zatočení těmi řidítky je už tak velké, že s tím prostě počítáš. To se musíš opravdu točit kolem stromu aby jsi šel do takové polohy.
                Ale pochopitelně Tě nikdo do 32" nenutí, můžeš zůstat u klasického rozměru nebo volit progresivnější velikost kol s vyloučením toe overlapu, čili 20".
                  Tak když vyjíždíš z hospody po 6 pivech, je toe overlap fakt problém, jak komíháš předním a přitom šlapeš. Takže na hospodský speciály zatím ne. ;-)
                  • kamaro
                    Já jsem chtěl napsat, že toe overlap hrozí akorát při odbočování k hospodě. Ale říkal jsem si, že nebudu tak tvrdý. No a Ty potom napíšeš to s těmi 6 pivy. Jsem měkký :-)
                    na minutu jsem zavahal, jestli bych preci jen tu 32ku, vis co. Ale tenhle argument me jezdnoznacne usadil, ze u 29 zustanu. A ani ty stary 26ky nebudou tak spatny nakonec :D
                    ale zase ten overtap by ti mohl korigovat jak moc kmitnš tím předním kolem tak že u hospodského speciálu možná naopak počkat na 36" a potom si nezamkneš tak snadno řidítka, lepší odřený kotník než jít přes rodla a k tomu když dáš na přední kolo hladkou kumu tak to bude skoro bezpečné :-)
                    jinak jsme stará konzerva tak že taky zůstanu u 29" stejně teď tak 6–8 let nové kolo neplánuju, teď mám kolo 2 sezony :)
                  Jako promiň, ale jak vidíš stává se to a vadi/nevadí je podle jezdce.Muj názor je, že bez ohledu na vadi/nevadí je rám u kterého je možné při řízení být omezen (a to cimkoliv) špatně navrzenej.Stejne tak, kdyz cokoliv omezuje pri šlapání.Takze i ram u ktereho treba jezdec skrta patou o zadni stavbu, patky nebo šaltr
                  To, že se cyklisti smirují s takhle nizkou urovní těch co rámy navrhují, je smutný
                  Ale to jsme my no…kupujeme komponenty u kterých je třeba nejdřív servis, rámy u kterých je omezeno řízení a holt se přizpůsobíme :))
                  Mě to vadilo dost, naštěstí můj Diverge 3.generace to uz nedelal
                  Určitě to ale jde navrhnout i bez omezení cehokoliv
                  • kamaro
                    Máš pravdu, jde udělat rám u kterého to můžeš eliminovat. Třeba taková silnička s hlavovým úhlem 66 stupňů bude z tohoto hlediska v pořádku. Můžeš si pohrát s offsetem vidlice aby jsi trail zachoval v patřičných mezích. Akorát navrhneš rám nekompatibilní s běžnými vidlicemi.
                    Nebo můžeš navrhnout dlouhý rám s krátkým představcem. Ale to taky není na silnici (gravel) dobré.
                      V čem to není dobré? Mám na gravelu dlouhý rám s TT 623 a 80mm představec ala geo Grail nebo Silex a nestěžuju si.
                      • kamaro
                        80mm není úplně krátký představec, i když k TT 623 už spíše kratší.
                        Delší představec – stabilnější kolo ve vyšších rychlostech, klidnější vedení stopy. Kratší představec – snazší ovládání, lepší pocit ve sjezdech.
                        Takže záleží co je svému stylu jízdy potřebuješ.
                        Pochopitelně to závisí i na zbytku geometrie kola, jak se bude chovat. Zejména trail, BBdrop, délka zadní stavby a rozložení hmotnosti mezi koly.
                      Na grevlech mi zrovna něco takového jako 67–68 hlava, delší ram a k tomu 50–70 představec přijde jako velice rozumná cesta.Nema to žádná negativa
                      Stabilita v rychlosti a obratnost při pomalé jízdě
                      Co se týče čisté silnice (kterou neznám) tak kacirsky…proč by ne?
                      Oni nepotrebují aby to bylo v rychlosti stabilní a krásne vedlo v zatáčkách?
                      Jde jen o tradice a zvyk?Nebo prikazani UCI?
                      • squalo
                        Takový gravel existuje
                        https://rondo.cc/mylc-al,632,cz
                        Jinak mi přijde, že se v této diskuzi sešli lidé, kteří nikdy neseděli na silnici a teď z toho dělají kauzu.
                          Existuje all-road od PVD
                          http://www.peterverdone.com/…ird-of-prey/
                          Nevím proč se plete silnice, když 32 je grevl.Pro jízdu na grevlu (není jen po silnicich) by to mohlo vadit
                            Každý má pod pojmem gravel jiné kolo. Já a asi i kamaro něco co se blíží závodní silničce s 1,5" plášti, tvoje pojetí je spíš MTB s berany. V prvním případě toe overlap moc řešit nejde ale není problém, v druhém případě toe overlap nenastane, protože prostě geometrie je diametrálně odlišná.
                            • kamaro
                              Jo, shrnul jsi to přesně. Gravel je pro mě kolo na dlouhé trasy po štěrkových cestách, ideálně bez větších převýšení :-) Tady je hlavní význam těch větších kol – berany (více úchopů při dlouhých jízdách), lepší odvalování, lepší kontakt s podkladem, méně drncání, bez neustálých rozjezdů (jednou roztočit a pak jet). Případně s přespáním na 1–3 noci, čili ideálně když se na to dají dát nějaké „kufry“.
                              Na jízdu do terénu mám jiné kolo, ale na tom by bylo utrpení výše popsané absolvovat.
                              Já nehledám univerzální kolo. Kol mám dost na to, abych je měl Specialized :-)
                              Já si dokonce jako toho gravela s tímto určením dokážu představit i tu 36" potvoru. Tam bych už fousem lízal plášť. Chtěl bych to zažít. Asi si něco slepím.
                                Při svých 191cm si ty “36” gumy taky umím představit, ale nevypadá to nic moc
                            To je škaredý jak noc.
                          • lazza
                            To uz je podkoply skoro jak muj spur :)
                      • zirecek
                        Já chci klasickou dlouhou geometrii, pořádný gravel tank. Nechci řešit kopání boty do předního kola, nechci řešit drhnutí klik o zem, chci řešit stabilitu a pořádný vohul dopředu, stabilita a klid. Věřím, že se takový rám ukáže.
                          Vsak to kopání vyřeší uhel vidlice a rake. Kolo bude dál.
                      Prohnutá vidlice na favoritech toto krásně řešila. Do Favoritky dám i při 175 klikách blatník a pořád s rezervou. Spešl i Author už při 170 mm klikách blatník bez kopání do něj nedovolí a u spešla jsem musela i klipsnu trochu opilovat, abych nekopla do pneu.
                Asi to doskládám :-) Do vidlice vleze i 32 záplet. Na fotce je 29× 2,35. Výška vidlice je 510mm. Je tak náhradou za vidlici se zdvihem 120mm. Rám je stavěný pro vidlice 130–160mm. Úhel hlavové 66.
        • zirecek
          Cpát 32 kola do vyloženě malých velikostí je PR bizár.
          Kontakty špičky bot s předním kolem v tomto nastavení bude ko systém. Stejně jako když vidíš drobnou postavu, jak rozjíždí 32 kola, i ve stoje se s tím pere. Nebo holky na závodech s fullem na 29kách, jak lámou 700ky řídítka. Ty musí spálit energie, jen aby ty řídítka udržely.
          Zatím vidí marketéři líbivost vizuálu velikých kol v malých rámech, aby to vypadalo a přitahovalo na první pohled.
        Kdyby se nehonili po malých velikostech a aero posedech, tak by to vypadalo docela pěkně.
        • Hnoj
          Souhlas. Ti mikro hlavovky jsou úplně stupidní. 2m chlapy jako já nechtěj na gravelu aero posed…
            za „Ti“ a „chlapy“ asi půjdeš do prasopisného vlákna :)
    • JaMull
      Jde se stavět gravel pro 201cm z 3D tištěného titanu. Kdyby někoho zajímaly reálné rozměry Aspenu tak přikládám. Zatím přibližná GEO je tady, budu se snažit co nejvíce zkrátit zadní stavbu ještě: https://www.jakubkolo.cz/…a-175-220cm/
      • Hadato
        Ta délka zadní stavby mi přijde dost zbytečná, ale chápu, že je to jednodušší na výrobu. Za mě by to ideálně mělo zachovat délku stavby podobnou jako 29" (v horizontálním rozměru).
      • scortis
        Pěkné a na to že to máš custom titanový rám vcelku hezká cena. Ale to není celé 3D print ne? A jak je to s pevností toho 3D tisku oproti klasické trubce (nevím jestli se to táhne nebo válcuje)?
        • JaMull
          1. 3D print je jen hlava, střed, sedlový zámek a patky. Všechno ostatní jsou trubky tvarované tvářením za studena. Ale výrobce si chrání know-how a ještě jsem z něj nedokázal vydolovat všechny detaily z výroby. Musím ale říct že ti Číňani umí s Tigem fakt dobře. Ty sváry jsou dokonalé a nepoznám napojení. Žádné chyby ani chrchle. Jsou pečliví. 2) 3D print je tuhší a pevnější, pokud je dobře namodelovaný. Když ho modeluješ blbě tak je moc těžký nebo křehký kde nemá být. … Výhoda toho tisku je, že si můžeš určit svůj individuální design, když si trpělivě počkáš na inženýra než to vymodeluje.
            By me zajímalo jak se získávají zkušenosti s tim jak z
            To namodelovat aby byl správně tuhy… to mi zní dost marketingově
              buď výpočet jsou na to programy, nebo pokus omyl a měření :D nebo obojí :D
                Jako vim jak se to dela ale chtel bych videt ten jejich research. Nejaky lab tour video jak se da najit u spousty firem by se hodilo
            • JaMull
              Dá se už v počítači určit jak ten rám bude tuhý. Říká se to mu MKP – metoda konečných prvků. Pokud všechno dobře namodeluješ a rozumíš samotnému výsledku měření, tak nemusíš vyrábět vzorek na testování. Problém je ale právě často v porozumění toho počítačového výsledku. Je potřeba ho získat zkušenostmi v tom daném odvětví. Ty si myslíš že dle výpočtu průhyb rámu v nějakém místě je ok, napětí ve sváru nebo jiném uzlu taky, ale nakonec ti utne tipec únava materiálu nebo nekvalitní svar ve výrobě, atd. A předimenzovávat v cyklistice je gramařský hřích. Všechno musí být jako pírko. :D
              • pm74
                A to hodlas prodavat Cinu bez fyzickych zkousek ramu? Je ti jasny, ze jakykoliv prusvih jde za tebou jako prodejcem? Nehlede na to, ze abys mohl vubec prodavat, musi to kolo splnovat ISO 4210, coz znamena fyzicke zatezove testy …
                  Pochybuji, že třeba Hnojovo Sabro nebo rámy od Tomascheka prošly u nás nějakými zkouškami, certifikát budou mít od Číňana.
      • Jan D.
        Ty rámy si necháváš dělat ve Waltly?
        • JaMull
          Ne e. Mám v Číně dva výrobce. Ale jen jeden tiskne 3D Titan.
    • marviq
      Zatím jsou jen prototypy, nebo se to dá někde koupit? Myslím gravel 32".
        Tuti Taloši to vyrábí už nějaký pátek. A tedy ty 36 to je strašnej hnus :D
        https://www.36pollici.it/
          Stejný hnus jako 29 ve velikosti S a lide to kupují.
            29 v S je hnus? Aha…
              Je, jak to má horní štanglu v přímce se zadní vzpěrou, je to vždycky škaredý. Přijde mi to jak promáčklý…
              1 6
                Zrovna ta přímka se mi libi.Je to běžný i u rámu ve větších velikostech a bez ohledu na prumer kol (27.5 nebo 29).Teda když to člověk chce má moznost
                Hlavně ale ta nízká sedlová trubka dělá skvělé ovladani
                No, silnička by tak vypadala fakt divně, ale na trailovým HT se mně to líbí.
                Aha, tak to pak jo :)
              Proporčně je 29" XS/S shodná s 32" L/XL – hnusná/krásná ať si každý vyhodnotí sám, já si jen trochu zatrolil. Každopádně nic nemění na to, že na gravel 32" se těším a mám v plánu minimálně vyzkoušet a velmi pravděpodobně i časem pořídit. A budu doufat, že 32" jednou dorazí i na silnici.
                Zajímavé jak ta 32 vznikla pro xc, ale teď mi prijde že na to víc ceka lidi pro grevl/silnice
                Snad si toho prodejci taky všimnou, ten trh tam je asi vetsi nez pro xc :D
                  Už i ten Favorit mívat ráfky 630. Mírné zvětšení průměru kol s rostoucí výškou populace má logiku, ale všeho odcancáď po cancáď, od určité velikosti už to bude mít víc nevýhod jak výhod.
                  • kamaro
                    Jaká je ta určitá velikost, kdy to bude mít více nevýhod než výhod? Ono totiž bude záležet hodně na tom, co na tom dotyčný bude chtít jezdit. Do těžkého terénu to bude hůře ovladatelné. Na silnici to nebude využívat benefitů větších kol, povrch je poměrně hladký. Štěrková cesta s roletou? Jo, trefa… 36".
                      To ukáže praxe. 630 vyšumělo, 26" taky a zbylo pro děcka, na 27,5" je dost omezený sortiment. Zatím se to drží na nejrozšířenějším průměru ráfku 622 s různou šířkou a obuješ tím drtivou většinu kol. Nepředpokládám, že by se nějak masově vyrábělo víc průměrů v široké škále variant, takže se prostě uvidí, co bude nejpoužívanější.
                      Přesně…rollover k ničemu na hladkym povrchu, jen váha navic
                    za 5–10let :DDD
                      já si počkám 15 až z toho udělají celopéro :-)
              • marviq
                Kdy se tak dá očekávat sériová výroba/prodej normálně v obchodech? Za rok, nebo dva? Určitě se v tom někdo ze zdejších líp orientuje…
                32" na silnici :) Jakože chceš jezdit 2,4 na silnici? :) Když pominu tu blbost co jsi napsal, tak proč větší ráfky na silnici?
                  Třeba proto, že proporčně bude silnička s 32" pro 2m jezdce poměrově stejná, jako silnička 28" pro 180 cm jezdce…
                    Jo bude se na to hezky koukat :) A určitě ty silničky budou mít 32"? :)
                      já bych dal alespoň 4 různé rozměry, a 3 řířky nábojů ať je v profi pelotonu v těch autech neutrální pomoci taky nějaké sranda
                    jezdi se po stejnem povrchu, neni duvod aby mel vetsi jezdec vetsi kola:-)
                      Mě už netrápí, jestli budu na asfaltu o 2 % pomalejší kvůli menšímu aero efektu nebo vyšší hmotnosti. Jestli tenhle trend na silnici nepřijde, tak nepřijde. Vydržel jsem na stávajícím průměru víc než 30 let, takže další určitě ještě zvládnu. Ale okometricky pěkná endurance/all-road silnice, která ve velikosti 60+ nevypadá jako štafle na malých kolech, by se mi ve stáji líbila.
    • mikš
      32 ,,A není to málo Antone Pavloviči"?
      4 2
      • zirecek
        Hmm, pán je gurmán.
        Vzadu 500 mm zdvihu a vepředu pevná vidlice, :⁠-⁠).
        Obrkola a jede úplný prd.
        Člověk je víc než průměr:))
        Tohle bych strašně chtěl zkusit! :-)
        AI fake :(
          tak u toho by snad ani nikdo neuvažoval že by to mohlo být reálné ne ? Ta kola mají odhadem tak 50", to by celé važilo bez motoru a baterky minimálně 50kg a jak by jsi na to chtěl vylézt to už mě vůbec nenapadá
            Náhodou super kolo do série k monster trucku :-)
              To je fakt taky se dělala kola Porsche, aby jsi si ho mohl pověsit do garáže nad 911, tohle by k Monster trucku ladilo, jen bych ho teda nechtěl věšet na tu zeď nad ten truck, to by jsi potřeboval vysokozdvižku :-)
          A já myslel, že fotka.
    • BB
      nečetl jsem celé vlákno, tak se omlouvám, pokud už to tady někdo zmínil, takže ohledně přijetí či nepřijetí nového rozměru kromě jízdních parametrů rozhodnou i otázky manipulace a logistiky s velkým kolem. Určitě to bude těžší, tak se to bude hůře přenášet a dávat na střechu auta. Na zadní nosič to možná nevleze a bude nutno investovat do nového nosiče. Za autem to bude přečnívat. Zatím jsem koukal, že zde uváděná kola jsou HT, tak mě napadá otázka, zda full nebude už opravdu moc dlouhý, lidí vozí kola ve výtahu, kam stěží srovnají 29, budou se bát, že se tam 32 nevejde, atd. Věřím, že firmy to budou tlačit, je to pole neorané a dá se kolem toho vytvořit mnoho nových příležitostí. Tak budu z povzdálí a bez ambicí sledovat, kam to bude směřovat. Dovolím si poslední poznámku a to je, že tak jak 29 zabily ostatní rozměry, tak tohle se 32 nepovede.
      • zirecek
        Současná elektrokola jsou těžké tankoidní stroje s velikým rozvorem a také fungují. Elektrokola se budou dále rozvíjet, z hlediska manipulace a přepravy je to mnohem větší oříšek než biokolo s 32 koly.
        Kola 32 ukrojí minimálně polovinu koláče trhu kol, u gravelů téměř celý podíl. To je realita, která nastane, až se PR a obchodní oddělení rozhodnou rozšířit nabídku kol 32 palců, budou to však dávkovat postupně, aby penězotok byl koordinovaný a delší, aby zákazníky podojili řádně.
        • BB
          všem to moc přeju
        • kamaro
          Já si myslím taky, že gravel je pro 32" ta správná kategorie. Tam mi to dává největší smysl. A gravelů nám už jezdí dost, tak je třeba něco vymyslet, aby se to podojilo opakovaně.
      Zjišťoval jsem u Waltly a cena za gravel titanový rám s custom geometrií pro 32" kola není nijak výrazně vyšší než za klasiku 28". Už mi cuká prstem poslat zálohu a začít ladit výkresy :)
      • Greyhound
        Tak sup sup do toho, nekdo to minimalne ze studijnich duvodu a pro osvetu BF vyzkouset musi!!!
          Přesně. Měli bychom se složit a jednu testovačku si společně pořídit. :)
    • squalo
      Duratec
      Ten má sakra dlouhý stavby i u 29er
      https://www.facebook.com/story.php?…
        Duratec ještě žije? :)
        proporčně to vypadá normálně.
      Firma zamrzlá v minulému tisíciletí překvapila. :)
      Hele taky řešení tuhosti výpletu u 32
      • dědek mohy
        Proč se vlastně loukotě nikdy moc ve velkém neujaly?
          je to drahé, řekl bych tvrdé a se servisem to nebude asi úplná paráda? ale když se vytvoří dostatečná poptávka stylem „jedině 32 a jedině na loukotích“ tak hejlové to nakoupí ve velkém…URČITĚ! :)
          • dědek mohy
            Právě jsem si říkal, že na servis to musí být jednodušší. Neřešíš prasklé špice, centrování atd…
            Ale nikdy jsem to neměl, nikdy jsem to ani neměl.v ruce, tak ti zkusím věřit =)
              taky jsem to krom nějakých pravěkých Bajerů neměl v ruce :) ale myslím spíš opravitelnost/ser­vis, je to asi něco jiného něž vyměnit 2 špice a docentrovat… ale nevím… a taky to asi nebude v poměru ceny extra lehké?
          Páč sou hnusný!
          Je to prej drahy a tvrdy…
            A asi i těžké
          • dědek mohy
            Před 20 lety ok. V dnešní karbonové době? A v době, kdy lidi utrácejí hafo peněz za XTR místo XT aby ušetřili 2 gramy? Peníze problém nejsou, karbon je tuhý a prý pružný. Asi se ptám blbě, ale já jsem necitlivé hovado a jezdí se mi dobře na oceli, hliníku i karbonu. Nemyslím to zle, ale loukoťové kola se mi líbily už před 30 lety a nechápal jsem, proč to nemají všichni =D
              „karbon je tuhy a pry pruzny“ – zalezi, jak ho upletes a upeces :) Tady ty Biturba jsou uz prej tvrdy az moc… Jinak me se libej hodne…
              Celkove muj dream HT je BA ram s BA kolama…
    • les
      Pár lidí kolem mě na tom jezdí a nikdo si nestezuje. Myslím, že to bude hlavně o penězích.
      • gry
        Osobne se mi BA Biturba hodne libi. Jezdim ted na Silvertonech SL a ty mi prijdou z principu chatrnejsi. Dost jsem premyslel nad Stollem P32 a toho bych urcite vzal s louketema, ktery k P32 nabizeji a podle me tomu kolu vylozene slusi.
      • Jzy
        Koupíš kola za ranec a lidi ti chválí, jak skvěle vypadají. Tak přece neřekneš, že jsou otřesný i když je tak budeš vnímat.
        • les
          To jsou předsudky a domněnky.
          napr roud koupil loukote za naprosto srovnatelny penize s dratovym wheelsetem a chvali je taky. Kde je chyba?
          • squalo
            Chyba je v tom, že jste ve špatném vlákně. Určitě tu někde bude obecná diskuze k loukotím.
              No ale tady je diskuze o loukotich a jejich vlastnostech vztazena na možné budoucí použití pro 32…
              Ty bys v podstate z debaty o 32 udělal jen vlákno kam se dávají odkazy na nové 32 modely.To potom ale není pokec a myslenky okolo, ale jen infocentrum
          • Jzy
            Příště doplním smajlíka, jelikož to bylo myšleno s mírnou nadsázkou. Samozřejmě je každýho věc, co si kupuje.
            Byla doba kdy roud chvalil gripy v podobe karbonove trubky a pry byly pohodlny.
    • jiri.dusa
      Zoceli 32"
    • heavyn
      Kdyby někoho zajímal gravel 750d, tak mám na projetí kola v Kamenici, L i XL. Dal jsem do toho dost energie a myslím, že jsem to dotáhl do kvalitního stroje. Aktuálně nás s WTB dost předjíždí rozměr 32", který už mi na gravel nedává moc smysl i podle recenzí který čtu z US.
    • squalo
      Zahlédnuto na Facebooku
    • Sulka
      Neco z domaci produkce
      https://www.facebook.com/…kzyATvja6Hl/
      Maj i HTcko
      Mě se líbí ten koncept Canyonu, uvidíme co z toho nakonec vznikne
        Az na tu USD vidli a dvojplosnikovy riditka asi dobry:))
          Vidle nic moc, řídítka se mi právě líbí :-)
          To takhle zacina moda jak ledvinky u BMW :-D
        • pm74
          Riditka dolu po stopadesateprvni, aneb pokyn z product managementu inzenyrum: nez to zacneme nabizet, je potreba zajistit, ze tu novinku prodame i lidem pod 170 :D
    • jiri.dusa
      Že by nový Scalpel ??
        Lefty má nějakou vyfouknutou.. a podle mne je to 29.
      O 4 palce víc.
      • kamaro
        No konečně pořádný rozměr :-) Má 162cm, čili o 5cm méně než já. Takže jsem si udělal představu o tom, jak 36" budu řešit. Řidítka budou prostě uchycená na vidlici, jinak to nepůjde… Myslím si, že ve výsledku by to mohl být slušný gravel na nekonečné švédské štěrkovky.
        Tohle vidím jako budoucnost gravelu.
        Tohle mě přesvědčilo 32 palců přeskočit :)
        Tak to budou pro trpaslíky k tomu dělat kevlarovou prdel u kraťasů :-) jit zaxsedlo bude pohodička:-)
      • Kuba78
        Málo. já si počkám, až nám nastaví výrobci zrcadlo s 54 palci..
        https://www.singletracks.com/…now-we-know/
          To vzadu je 26?
          Takový moderní mulet
        • les
          Zadní brzda je na okrasu a přední je ideální na zlomení vazu o zem , po prvním zabrždění.
      U mě dobrý
        to horní umístění flašky/termosky mi přijde jako totální vtip a ještě k tomu špatný…
        • kamaro
          Souhlas. A ještě pokud dobře vidím styl upnutí láhve do košíků, tak tam není žádná láhev použitelná za jízdy. Jasně, asi se to dá vyřešit jiným typem košíku, ale potom je jeden zakoupený košík zbytečný. V totmo místě bych také láhev nedal, otázkou je kam ale s nimi. Je tam teleskop, takže za sedlovku také ne. Jedině takové to triatlonové uhycení za sedlo (zase problematické do techniky se kterou to asi díky teleskopu počítá). A nebo potom něco na vidlici přes objímky.
            Jako že by se do toho kopal kolenama? To asi jo co… :/
              hlavně bych řekl, že to popírá snahu o nějaký rozumný standover, zvláště u velkokolové bestie :)
            • kamaro
              Co teď myslíš?
              Na té horní trubce by mi to vadilo protože to dost zvyšuje výšku rámovky při stání na rámem.
              Že by se do toho kopal koleny při pozici košíků na nohách vidlice? To asi ne a pokud ano, tak se to dá dát poměrně nízko na tu vidlici. Mrkni na naše expedičáky a kde máme košíky na vidlici. Já tam vozím 0,5l bidony do kterých se nekopu, do 0,75l jsem se v horní části občas dotknul. Žena vozí i 0,75l a nekope se. Prostě to koleno zacvaklé do pedálu při běžné jízdě to té polohy nedostaneš… Na bikepackingu se vozí i malé kapsičky přidělané za řidítka a představec. Do těch se naopak kopeš s jistotou a spousta lidí to vozí, ale já bych to třeba nesnesl.
              EDIT: beru zpět, dívám se že my ty košíky máme celkem nízko. Ale máme je stočené trochu dozadu, kdyby byly z boku tak by to bylo OK. Prostě si myslím že jde najít poloha na vidlici, která bude OK.
                Nn, myslím do tý flašky na tý horní trubce. Já mám křivý nohy, já bych se do toho kopal určitě :)
                • kamaro
                  Asi bych se do toho nekopal, spíše by byl nepříjemný ten standover…
                  Kolo na bikepacking, ale nikde nemáš bidon. Jak píšu, vyřešit to půjde, ale tak nejak bych to řešení rád viděl abych mohl zhodnotit použitelnost. Jinak je to pěkné, líbí se mi barevné sladní rámu s brašnou (je tady vidět ten záměr a to je dobře že si s tím takto pohráli) a jako plusový bodík u mě mají i za ty vnitřní rohy.
                    tak to pohtovostní pití většina lidí řeši snackbagem na řidítkách, protože cokoliv vytahovat přes rámový brašny a brašničky je opruz. A navíc válcové lahve v rámu je strašné plýtvání kubickými centimetry. Uplně učůrávám jak mají tu celorámovou brašnu na míru přesně na milimetry, to je sen.
            Ještě by se nějaký způsob uchycení bidonů našel.
            • kamaro
              To mě taky napadlo, ale myslel jsem si že vnitřní rohy už budou samy od sebe dráždit dostatečně :⁠-⁠)
              A co potom s tím demižonem?
            • Jzy
              Tak něco podobnýho vídám celkem běžně u některých starších ročníku na bláznivě barevných ekolech. Těm teda bidon nebo flaška trčí od řídítek rovnou nahoru.
        • portáš
          Klasický bidon jsem vozil 20 let a stačilo. Řešení s páskami vozím posledních 11tkm a naprosto mi to vyhovuje. S bidonem jsem se nikdy nevyhnul plastové pachuti, přestože jsem do něj lil jen čistou vodu. Tyhle nerezové Kleen Kanteen mi vyhovují. Zastavit, sundat láhev a napít se nepovažuji za překážku, ta minutka mě nezabije. Doposud jsem vozil 40oz variantu, ale ta se na horní rámovku nevejde (ani to nebyl záměr), proto se připevňuje ke spodní. Na horní je 27oz. Při zasunutém teleskopu mám mezi špičkou sedla a láhví ještě cca 15mm mezeru. K tomu standoveru, když mám sedlovku dole (180mm), tak stojím pohodlně nohama na zemi, rozkročmo nad sedlovkou.
            Je to samo kazdeho vec, ale krom vyletu s detma, si nedokazu predstavit, kvuli piti, kazdych 20km zastavovat. :-)
            • dědek mohy
              Já v horkém létu piju každých 5km. To by se mi ty projížďky pěkně protáhly.
                Chtel jsem napsat 20 min… se mi trochu pomotaly jednotky :-)
    • squalo
      Superior ht a gravel
      https://www.facebook.com/…/19Pw2M4TcP/
      Kross ht, gravel a full
      https://m.youtube.com/watch?…
        To nakupuji u stejného dodavatele že mají raw + černé logo?
        Uz At jento skladem! Honem honem ;)
          Konečně přišli na jedinou správnou barevnou kombinaci pro hliníkový rám :)
      Musím říct, že „mezirozměr“ příjemně překvapil. Za 700C bych to vyměnil hned :) Jsem zvědav, jak dopadne porovnání s 32", který už snad na cestě… :)
        Tenhle mezirozměr je odsouzen k zániku podobně jako 27,5". S tím rozdílem, že 750D vlastně ani nestihlo pořádně ožít.
    • hannawald
      32 vs 28 gravel test valivého odporu (Ben Delaney)
      Asi 9 procent lepsi valivy odpor 32 vs 28. To je slibne, ale proti tomu pujdou efekty, co se netestovaly, jako napriklad vyssi vaha pri nutnosti akcelerace/jizde do kopce, horsi aerodynamika, tuhost zapletu nebo kompromisy v geometrii – rozvor, delka zadni stavby, pro nekoho stack atd. Taky se to nikam nevejde pro prevoz a v neposledni rada se nabizi otazka, co UCI, zda to vubec povoli:)
        UCI to bude muset povolit. Podle mě o nasazení u profíků to bude o tlaku sponzorů, tzn. nasadí to všichni. U hobíků to bude o pocitu. Většina hobíků akceleraci ani aerodynamiku neřeší. (BTW aerodynamika a akcelerace 26" je taky lepší :) ) A když se na tom budou průměrní uživatelé cítit líp, tak to 32 vyhrajou. A tím, že to není (velikostně) pro všechny, tady klasická 700/29 prostě zůstane. Toť má predikce :D
          Je právě otázka, jestli cykloprůmysl teď chce změnu rozměru. Mohl by, aby podpořil prodeje. Na jednom kole už také pracuji – předělávka 27,5" fatbiku, který má prakticky stejný vnější průměr pláště.
          Můj pohled na 32" je, že je to vzhledem k rostoucí průměrné výšce je více jak vhodné upravit i rozměry jízdních kol. Viz:
          Vývoj průměrné výšky v číslech Globální průměr (1900 vs. současnost):Kolem roku 1900: Přibližně 162–163 cm. Dnes: Přibližně 171–172 cm. Česká republika a Střední Evropa: Česko patří dlouhodobě k zemím s nejvyšším nárůstem i nejvyšší průměrnou výškou populace na světě. Kolem roku 1900: Průměrný 18letý muž v Čechách měřil cca 167–168 cm. Polovina 20. století (50. léta): Kolem 173–175 cm. Současnost: Průměrná výška dospělého českého muže se pohybuje mezi 180 a 181 cm. Za posledních 100 let tedy Češi vyrostli o více než 12 cm. Geografické extrémy: Největší nárůst: Zaznamenali muži v Íránu (nárůst o cca 16,5 cm za sto let) a obyvatelé Jižní Koreje či Nizozemska. Nizozemci se během 20. století posunuli z průměrných hodnot na absolutní světovou špičku (dnes s průměrem přes 182,5 cm).
            Ještě k rozměrům – 27,5" fatbike se vejde s odmontovaným předním kolem a zasunutou teleskopkou na placáka do Škoda Karoq se sklopenými zadními sedačkami, takže stejně i do menšího kombíku. Na nosič na tažné také bez problémů – možná o pár cm víc přečnívá než velký 29" XC full.
            • Lachtis
              Presne, nase 27.5×4.5 fatbiky jsou 32×2.4 a uplne v pohode. Ja je vozim uvnitr 3kove octavky a nekdy na strese v beznem nosici s tim, ze kola upinam spesl paskami.
            Hm, tak zázrak se nekoná. 32" má celkový průměr cca 813 mm, což se do Trek Farley rámu s patkami vzadu vejde. Bohužel Manitou Mastodon nemá dost vysoko oblouk spodních nohou (vešlo by se 805 mm). Ještě že jsem to raději předem změřil přímo na kole. Originál pevná vidlice by asi také šla, ale používat ji nechci.
            Tak si budu muset počkat na podzim. Jeden velký výrobce uvede dva modely XC 32" kol do běžného prodeje.
            • zirecek
              A budou ty 32 XC v topu v karbonu nebo lowcost hlína jako Superior?
              Případně gravel v karbonu v topu?
              Chci si to koupit, avšak nemám moc chuť nyní brát polotovar a za rok něco lepšího.
                Hotový odladěný v karbonu – ht na podzim a full později. Ale asi si to nechají zaplatit.
                • Lachtis
                  A o kom je rec, vyrobci? Sup ma byt HT v hline a karbonu, o nich vim, jinak o dalsich ne.
                  • hannawald
                    Slysel jsem, ze Trek neco chysta. Gravel nevim, tam to v karbonu vypada na Scotta, ale jiste to neni.
                    • Lachtis
                      Super, Trek by byl fajn. Gravel mne nezajima. Je jen jedna cyklistika, a to je MTB :-D.
                • zirecek
                  Počítám, že to bude stát bambilión.
                  Takže Specialized nebo Trek?
                  Akorát musí udělat něco pro velké kluky, nejen XS, nekončit Lke.
          Když teď diky jezdeni na 24" vidím o co jezdec přechodem na větší průměr přišel (a teda taky co za to dostal), tak si vůbec nemyslím že 32 je vývoj a budoucnost pro mtb.Ty 29 už jsou skoro za hranou :D
          A to ta 32 je od 29 ještě dál než 29 od 27.5
          To musí být úplně nesmyslne velky koleso
          Alessandra Keller na 32" už jela svěťák.UCI to je schválený.
          Cube má 32" kola vyrobený.Za pár hodin bude odtajněno.
            Jel na tom i Flückiger. Oba na klasické XC trati s 32-er vyhořeli a vrátili se zpět na 29-er.
        Pro mě osobně je největší problém převoz. Je to vlastně jediný důvod, proč jsem Číňanovi ještě nezaplatil zálohu na výrobu rámu. Ať měřím, jak měřím, tak se mi 32" v XL do auta prostě už nevejde. Přechod na 32" by pro mě tedy znamenal nákup balíčku kolo + dodávka a to už by byl příliš drahý špás :)
          A na střechu?
            Venkovní nosič mi přináší více starostí než užitku, to rovnou škrtám. Dost často s autem s koly zastavuju někde na nákup nebo na jídlo a tady kolem Ostravy znám až odstrašující množství lidí, kteří se takto vrátili k prázdnému nosiči. Nehledě na to, že pořád sundávat a nandávat nosič je opruz, protože tady je riziko že ani samotný nosič na sídlištním parkovišti na autě moc dlouho nevydrží.
            • zirecek
              Tak prostě zůstaneš u stávajícího kola a 32" do nekoupíš kvůli převozu autem. Avšak jako vždy veliká bouře ve sklenici vody, za chvilku to budeš mít taky, nosič nenosič, :⁠-⁠).
              Manželka má na autě nasazené střešní nosiče Thule už přes 20 let. Zájem zlodějů je nulový, asi to pak není kde zpeněžit.
        • Endryju
          Sundání předního kola to vyřeší.
        • HadVoe
          a co teprve až to 32 budeš chtít nacpat do držáku ve vlaku :)
          • zirecek
            Opřeš to o stěnu jako obvykle.
            Někdo hledá způsob, někdo důvod.
            • Elektronik743
              Tohle mi nedá….Ty háčky tam jsou od toho, aby se tam vešlo N kol a dalo se kolem chodit, ne aby to celé zabral jeden narcis/lenoch s jedním kolem na štorc.
              • vaclaw
                Jakože proto že se mi kolo nevejde na ten hák a navíc tam to kolo ani nepostavím na výšku, tak nemám být líný a koupit si menší kolo?
                A zkoušel sis tam někdy dát kolo velikost XL? Pak bys mluvil jinak …
                • Elektronik743
                  Nemluvil, protože většinou tam jsou pohozené o stěnu úplně běžná kola (klasické ht nebo treking) S,M,L. Což prostě lenost nebo bezohlednost je :-)
                    Ty si ale reagoval obecně. Mnohokrát jsem zkoušel dát kolo do háků a mnohokrát jsem neuspěl, resp. jsem neměl jistotu, že to tam bude držet. A to nemluvím o tom, že ty háky jsou blízko se, což při dnešní šíři bikových řidítek víceméně znemožňuje využití všech háků.
                    Opět, žádná teorie, ale dlouholetá praxe …
                  • lazza
                    Normalne velky kolo normalne velkyho chlapa se tam proste nevejde, i mensi kola se pri vyndavani mlati o sobe. Neni to lenost ani bezohlednost: je to casto proste blbe navrzeny :)
                No jo. Ale to u těch háčků musí být volno. A ne že tam skoro vždycky sedí plno lidí, a člověk teda musí překážet někde v uličce :-)
          • ATBcyclist
            odskusane a vojde sa :)
    • Lachtis
      Test 32” na mtbs riderem 189 cm.
      No, asi pres vikend udelam definitivni rozhodnuti nad 29 :-).
      32” uz defakto jezdim ( na mem 27.5×4.5 fatbiku) a je to super a ze 32 ht bude paradni nepochybuji a k fatbiku by se mi hodil :-).
      https://mtbs.cz/…esty-recenze?…
        Můj pohled je, že rozdíl v akceleraci srovná nasazení karbon drátů do mainstreamových karbon kol. XC závody se nakonec 32” přizpůsobí – tratí i tempem. Bude to jako 26 versus 29.
          K čemu je potom vynález nového průměru (nebo obecně cehokoliv), když se tomu musí přizpůsobit stávající stav? :))
          Dále…u 26 bylo stopro znát, že to není uplne ideální velikost pro rychlou jízdu v terénu, proto bylo rozumné testovat a zkoušet větší průměr
          Dneska ale 29 nemá takové nedostatky a rezervy.Naopak průměr 29 zvládl s dobrou geometrií udržet rozumnou „hravost“ a přitom je to těžkej frajer co dovede letět náročnym terénem, že si může i Pepík připadat jak zavodnik
          Může to 32 posunout jen pozitivně?Rekl bych že horko těžko a že už se za plusy zaplatí
          • Lachtis
            32 plusy stejne prevalcuji 29er… ver tomu nebo ne, je to jen otazka casu a vyvoje. 29 jsou fajn, to je bez diskuze, ale 32 budou na xc/dc jeste lepsi.
            • zirecek
              Máš pravdu, avšak nemyslím si, že to bude až tak jednoznačné pro lidi menšího vzrůstu, například velikost rámu S.
        • zirecek
          Předpokládám, že to půjde zaplést také špagáty pro lepší váhu.
      Na průměr 32 se těším, ale platit to nechci. Pamatuji si jak jsem se trápil s lehkými 29 koly na rychoupínák. Pomohly až pevné osy. Při 193cm mi nevadí ani delší zadní stavba. Karbonové kola budou u 32 nutnost. Obyčejné hliníkové ráfky a Ocelové dráty budou těžké a tuhost mizerná. Budu čekat jak se to vyvine :-)
      • theedge
        32 hliníkový lovw cost kola na rychloupínák .. to bude hit :-D
      • Sulka
        Nejak si nedovedu dostatecnou tuhost zapletu predstavit ani u gravelu, natoz u MTB s metrakem kterej neustale atakuju. Leda za raketu nebo Loukote?
      No, tak už jsem se na tom teda taky svez. A nějak nevím, co si o tom mám myslet :) Pro začátek nasadím kratší představec a svezu se znova. :)
        Kolik že měříš?
          183,5 cm. Je tam 11 cm forbec a silniční řídítka s dlouhým reachem. Jinak velikostně je to v pořádku. Jen si nejsem jistý, jestli se mi líbí ten jízdní projev…
          • Elektronik743
            Můžeš být konkrétnější k tomu jízdnímu projevu?
            Jinak mě zajualo, že v tomto rozměru na alu ráfcích je jen 24 drátů. Viděl bych radši 28.
              To mě překvapilo taky. U upřímně necítím, že by na tom mělo být něco špatně.
              Jinak k tomu projevu. Že to v akceleraci není žádná raketa je asi jasné, ikdyž nějaký extra průšvih to není. Ale to líný řízení a zatáčení to jako není úplně ono. Asi by se to chtělo svézt na více kolech… Samozřejmě jízda po nerovném povrchu je super, je to znát.
                Myslim, ze líný řízení doladi časem geo (ne že bych 32 fandil;)
                Moje 29 má při pomale jízdě lehoucky řízení klidně srovnatelne s 24 trialem.Na druhou stranu u 24 trialu se jim povedlo (aby se přidalo i dynamické jezdeni k statického trialu) že je i na plnej plyn z kopce neuveritelne stabilní
                Z toho jsem si udělal obrázek, že lidi dovedou s geo čarovat
                  Já bych jako první zvětšil ofset vidlice, aby se zmenšila stopa. Jestli je tam nějaká random vidlice s obvyklým ofsetem 45, tak bych se ani nedivil, že je to řízení tak tupý. To samý zadní stavba, určitě bych ještě zkrátil. Nemám k tomu geo, zkusím získat…
                    Prostě stejný proces jako s přechodem z 26 na 29 před dvaceti lety, kdy se první 29 supy chovaly jak naložený autobus. Během roku nebo dvou to bude vychytané.
                    https://mbaction.com/…fisherbr.jpg
                      Když jsem poprvé sedl v roce 2009 na 29-er (Niner Jet 9), tak zavládlo okamžité nadšení, bomba jak cip, to musím okamžitě mít, jasná budoucnost mtb :-) .
                        V roce 2009 už byl Superior Team 29 s lepší geometrií. Ale dva roky předtím dopadlo srovnání GF Cobie a Supa 829 jednoznačně pro Cobii, rozdíl v obratnosti byl poznat už na ulici před prodejnou.
                          Gary byl super před prodejnou, v terénu dominoval jasně Sup. Rozdíl byl znatelný v těžkých sjezdech i výjezdech. V místech, kde Sup pohodově šplhal do brutální stojky se Gary neposlušně stavěl na zadní a vyžadoval mnohem více práce s těžištěm. Podobně tomu bylo i ve strmých technických sjezdech.
                            Jinými slovy Sup v prudkých kopcích těžil z dlouhého rozvoru a naopak Gary míň tahal za ruce, když bylo potřeba kličkovat.
                            Podobně u 32° gravelu bude záležet, jestli s tím člověk pojede po šotolinové cestě pro traktor, nebo vjede na pěšinu namotanou kolem stromů.
                To zní jako začátky 29". Dal bych výrobcům tři, čtyři roky na odladění geometrie a pak začne být 29" mrtvý rozměr :)
                  Kdo to bude kupovat, když dnes už jsou tak nějak obecně mtb bez motoru mrtvý rozměr :-) .
                  • zirecek
                    Snad ještě někdo vyrobí 32 HT EkoBio v jiné velikosti než obecně prezentované XS.
        To vypadá jako 29 vidlice z ali… :D
        Tož hoši, dnes jsem tam našrouboval o 5 cm kratší představec, než tam má pan majitel, tudíž jsem na své běžně délce svého posedu a z razu je to jiná písnička. Začíná se mi to docela zamlouvat. Ještě sundat tak 200 gramů z každého kola a bude to velmi dobré…
    • Jan D.
      Ondřej Cink včera v Ostravě na 32" kolech.
        Nerad bych nějak podceňoval Cimbálovy soupeře, ale nedivil bych se, kdyby je porazil i na Sobi20 :-) .
        A vidíte to taky, že je ten průměr kol směšne velký pro toho strizlika, že jo?
        Nebo to vidím jen já :)
        Tohle na fotce už vubec je jak „čert na koze jel“
        • Elektronik743
          Kdybych tu fotku uviděl někde jinde a bez popisku, tak takhle ani nepoznám, že to není 29.
          7 1
        • zirecek
          Jsi staromilec, hledáš hnidy jako my všichni v minulosti, :⁠-D.
          To je stále stejné: Včka x kotouče, úzká x široká řidítka, troj x jednopřevodník, úzké x široké gumy, malé x velké zdvihy, duše x bezduše, 26 × 29.
          Vem si střední, menší postavy v závodech na 29kách, holky zejména; nevkusně široké řidítka, super negativní představce. Tak to teď bude pokračovat na 32kách.
          I když je zřejmé, že to Cimbálovi zatím nevoní. Jeho vyjádření je jasné, :⁠-⁠). Asi si nemůže nastavit svůj posed, jaký potřebuje. Avšak sponzor chce 32ky vidět v závodě, tak se musí poslouchat.
          • squalo
            Cinkovi hlavně nesedí současný styl závodění
              On měl dycky nějaký problém…
              • squalo
                To bylo úžasný na Ninovi, na každý závod perfektně přípravnej.
                Cink patří k závodníkům, co zajedou dobře jednou za dva roky, když se zrovna dobře vyspí.
                Kazdopadne jsme v blbym vlákně, takže klidně pokračuje v https://bike-forum.cz/…d-cup-2026-1
              Mno cink by mohl z 32 něco vytěžit vzhledem k tomu že trpí v technice tak by to na 32kach mohl proplout líp než na 29 ;)
            Kdyz jsem kdysi sem tam kouknul na xc závody, tak mi jich bylo lito, jak jezdi na těch kolech se strmou hlavou a sedlem nahoře.Ted bylo chvilku období, kdy jsem viděl, že mají konečně parádní nářadí.Teď už mi jich zas začíná být líto, když vidím 180 cm jezdce nad tím obřím 32" zadnim kolem :))
            Oni si s tím poradí, to je jasný, tak jako vzdy
        • bikerGT
          Nejen, že je to esteticky neakceptovatelné. Je to slepá vývojová větev.
          Přechod z 26" na 29" byl hodne vykompenzován nástupem mnohem efektivnějších materiálů, ty však nyni neni kam posunout, z karbonu uz se delaji snad i ventilky. Takže 32" tak přinesou akorát vyšší hmotnost celku. Záplety pres 1.5kg pár, navíc s horší tuhostí. Pláště na hranici 1kg kus. Stojí to za to, vypadat komicky, protoze tak vypada na 32" kazdy pod 190cm vysky s ramem odpovydajici velikosti??
          3 5
          • ATBcyclist
            velmi sa mi paci ako 99% prispievatelov pise svoje zarucene informacie ake su 32" len na zaklade par fotiek :D
              Jak politika v hospodě:))
              myslím že je docela logické, že větší průměr kol a plášťů bude znamenat vždy těžší materiál v porovnání se srovnatelným modelem s menším průměrem, stejně jako rozdíl 26/29, pár fotek na to nemá vliv… :)
          • jandoo
            My 2m+ na to čekáme jak na smilování :)
              A výrobci se předhánějí, kdo udělá menší rám. Nějak to nepochopili :-) .
                Jo…taky mi přijde že jim to prckové chtějí zkazit )))
                Na XL to bude určitě fajn
                • jandoo
                  Počkat, ale tady mluvíme o 2m+, já doufám alespoň v XXL :))
              jsem myslel, že se tyhle věci řeší spíš podle toho, po čem jezdíš… a 2m+ jezdí po tom samym co 1.6m .)
    • Hynas
      32 NEBRAT!
    • uncommonguy
      No to nám to krásně vyšlo… :D
      Za mě hmotnost dobrá. Je v tom i nějaký zbytek mlíka. Jinak vidlice je Kocvelo 27,5" z Ali 465 mm/45 mm offset. Použité náby boost. Zadní stavba 470 mm, hlavový úhel kolem 70°. Víc jsem z toho nedostal. :)
      • squalo
        470 je dost, vysmívaný Číňan výše ve vlákně má 465 a kolo, na kterém jezdili GCN 450
        0 6
        • squalo
          Ty palce dolů jsou za co?
          Palec dolů není argument.
          0 6
          470, to už by chtělo za středem kloub. :-.)
            Taky ten Sup jede hezky, rovně.
            Další wow dělají těžká kola, jaksi udržují rotaci. :)
              To pojede jak po kolejích. Asi to ani nemám potřebu zkoušet… :-) Ještě tak nějakého mulleta si dokážu představit, ale tím to končí.
                Zkoušel jsem do svého pevného HT přední kolo a bylo to celkem fajn, takže jo, to by se dalo :)
                Naopak, doporučuji vyzkoušet. Jinak nebudeš vědět… :)
                  Mám kolo se zadní stavbou 466mm, co se ještě při propružení natahuje, takže mám nějaké tušení… :-)
            Pro čahouny ideál, alespoň nebudou sedět za osou zadního kola (pokud tedy někdy někdo 32-er rám pro velké lidi vůbec vyrobí).
            • Elektronik743
              O to bych se nebál, naopak by mě zajímalo, jak budou vypadat velikosti pro lidi pod 180cm.
              • bikerGT
                Blbě, jak jinak. Staci se podívat u 29" na velikosti pro lidi pod 160cm. Taky to oku nelahodí.
    • squalo
      Mosaic
      Zadní stavba 450, prostupnost 55 mm a max 46t převodník
      https://mosaiccycles.com/…gt-1-i55-32/
        Že jses teda na tu délku zadku umanutej :)
        Jestli 450 nebo 470 neřekne nic, je to jen jedno číslo
      • Hadato
        To vypadá hezky. Akorát teda MTB kliky s větším Q-faktorem, aby se vešla ta 55 mm guma. Jen aby už byly dostupné ty pláště jiné než Maxis Aspen…
    • iceduck
    • Ladyn
      Pokud už někdo nedával odkaz, nečetl jsem všechny příspěvky .https://www.newmen-components.de/en/32-Inch Tady rozebírají detailně výplety 32er
        Velmi zajímavé, díky za odkaz.
          cili potrebujeme novy sirsi axle standarty, prave vcas uz to byla nuda a ramy vydrzely prilis dlouho :)
            Jj, zorvna přemýšlím, kdo mi vyrobí superboost na Lefty. Ale jelikož mám nábu s 32 drátama, tak to snad podle závěrů výzkumu vykompenzuju. Kdyžtak dám 3mm dráty.
            BTW ten Sup se vepředu točil na 24 drátech + boost. Tuhost úplně v pohodě.
            Ten německý analytický přístup se mi líbí. Jen je dobrý se vždy na konci zamyslet, jestli ty rozdíly pozná i člověk a ne jen trhačka… :)
              Superboost je málo, ne?
            • žvejk
              Ten sup byl ale těžké kolo, jak budou chtít lidi kola pod 1200 gr tak se boost a super boost nevyhnes..32 je ale komplet nove, tak v tom nevidím problém, jsem zvědavý na velké značky, tam zatím s 32 nikdo nevylezl třeba ladí právě toto…
                Počkej na představovačky 2027. Půjdou do toho všichni, protože musí.
                • žvejk
                  Jo určitě ale gravel na boostu ;-)
                    To bude zajímavé sledovat, jak svědomitě k tomu každý přistoupí :)
                  • Hadato
                    Doteď jezdím non-boost přední náby i na MTB 29" a je to v pohodě. Na Gravel bude boost stačit všem. Na MTB to je otázka… Většina smrtelníků to stejně asi ani nepozná. Na závodní a profi užití to na MTB asi tím super/extreme boost bude směřovat.
    • jan.pernik
      Co 32" ale co teprve 48"?
      je to parodie
      • dědek mohy
        To je super, to můžeš přibrzďovat palcem o ráfek. V kombinaci s kotoučem úžasná brzdná síla
        Hoši tyhle pitchovinky tu budu blokovat, plevelte si to někde na FB ;)
          32 hype ti nevadí a tohle odsuzuješ? mysli na basketbalisty, pro ně je to přece super a všichni to budou chtít vyrábět… :)
          tvl vám už z toho jebe… :)
            Já ten hype spoluvytvářím! :D
            A chci tu seriózní diskuzi, herdek! :D
              tak se seriózně přiznej, jestli ti to přijde jako něco jiného než chabý pokus o něco nového, který se dle mého žádné značce nemůže reálně vyplatit? kdo si to reálně koupí krom pár hardcore cyklo fetišistů na nové věci? přínos nula nula prd, všechno těžší, obratnosti zase méně a všichni už stejně nejradši na e-biku i dolů… :)
                Jedna věc je reálný přínos, což si myslím že u gravelu prostém je. I 750D je lepší než klasika. Věc druhá je , že firmy zavětřili, že by mohli zase jednou něco prodat a tam ne ten přínos pro koncáka otazník. Za sebe jsem rád, že se něco děje, páč posledních pár let už to pro mě byla docela nuda :) (nejsem e- cílovka, takže možná proto :) )
                  já taky nejsem e-cílovka a mám přes metr devadesát, ale stejně jako s přechodem na 29 (a tam si myslím že to mělo větší smysl, nakonec ji taky mám) mi to nepřijde jako něco co bych měl potřebovat… nuda se mi při ježdění na kole nedostavila a u malosériovek si může nechat postavit každý co ho napadne, jako mejnstrým co se cpe necyklistům to ale naprosto nechápu :)
                    Naštěstí je všude plno kol na prodej od roku 2010 po 2026 a člověk si může najít co se mu zlíbí :)
        • pm74
          Ja teda 32 vyhlizim, ale neni spis pitchovina rvat to i na ramy pro lidi pod 180? I tech 183,5 mi prijde trochu na hrane :D
            Jedna česká značka s nima bude začínat na Mku. To mi přijde jako hrana. Ale údajně když to testovaly vzrůstem menší ženy, tak si to prej taky pochvalovali. Jako ta stabilita v nízké rychlosti bez vratkosti je fajn…
              Kvůli velkému bb dropu?
              když nechceš moc zatáčet tak jasně :)
            • pm74
              Jestli si to pochvalovali, tak to byly holky s perama :)
              Kazdopadne to, ze nekdo planuje vyrabet 32 v M, je spis snaha rozlozit naklady, nez dukaz smysluplneho vyuziti. Staci se podivat na ta harakiri, ktera jsou u malych ramu, aby to jakztakz fungovalo. A obracenej predstavec je jeste to mensi zlo…
            No na druhou stranu ja vlastně ani nechápu proč to i ten 2m jezdec vyhlíží.Když si stoupnu u svého 29 na boty na podpatku, tak mi pořád přijde 29 jako obrkolo :))
            Rollover máme, s imaginárnim o 20cm vyšším jezdcem než jsem já, taky stejnej na 29
            Tak jde teda o vzhled?
            • pm74
              Jasne, ze jde o vzhled. Nikdo nechce vypadat jak medved na kolecku v cirkusu :D
    • ATBcyclist
      neni to na XC a ani gravel, je to agresivne HT, jazdim na nom od marca :)
      jediny nedostatok su plaste, chce to viac agresivnejsie prevedenie
      posed nastaveny na moju vysku175cm,
      geo s 100mm vidlicou
      HTA 62
      STA 76
      REACH 470mm
      Chainstay 465mm
      BB drop je 70mm
        tvl chopper! chce to řídítka ze sobi 20, sedlo z velamos super de luxe a bude to ultracool plážový kun-do-lap… Zed's dead, baby, Zed's dead… :)
        Máš to pěkne postaveny.Merime podobne, já mam rad 24" :) tak mám pochopení pro ruznorodost
      • pm74
        To sedlo uz vic dopredu neslo,co? Neni ti to kapanek velky?
        • ATBcyclist
          priestor na posunutie vpred je tam este :)
          geo ramu je robena presne podla mojich preferencii, cize nie nie je my velky
    • duvenblejt
      Já osobně si myslím,že 32" se chytne,ale nevěřím v masové vytlačení 29".Spíš to vidím na další životaschopný rozměr,který si bude v klidu žít vedle 29"
        snad to nebude o kompenzaci pindíků čím větší tím lepší :D
        No a já zase čekám kdy přijde objev 26 :-)
          jo nějaké karbonové děcko kola s moderní geoškou by se mohly urodit :)
          Furt je..u dirtaku
          29 kraluje, bavíme li se jen o mtb.To ale není celej svět na dvou kolech
      • pm74
        Ktery dalsi zivotaschopny rozmer zije v klidu vedle 29?
      • pm74
        Ta zlata nadhera: nechat otacet mtb plast pulcentimetr od sedlove ramove trubky je skvelej napad. Je videt, ze to vyvijeli profesionalove.
      Cimbálův Kubík:
      https://www.biker.sk/…-v-les-gets/
      • Hadato
        Zajímavé. Hlavně i to, že se dřží čepu v zadní stavbě. Ale možná je to jen zkušební setup… Přeci jen odladit flexi stavby bez čepů bude těžší než to odladit to s čepem.
      • kamaro
        To je brutálně dobré.
          řemeslně asi ano, esteticky/proporčně je to pekelně hnusné :)
          • zirecek
            Zvykneš si, stejně jako na gramofony vzadu v podobě 12ky kazety s 50 a více zuby na nejlehčím převodu.
            Jo je to směšný:) Ale co, tak si na grevlech budou jezdit 32, ztráta hravosti a ovládání jim je fuk.Chteji rychlost na rozbitem povrchu ))
            • Sulka
              Tak jeste na drahu s tim. Tam by ta hravost nemusela hrat takovou roli
            • Hadato
              Jako kolik lidí si bere hravel na hravé lesní pojezdy, ještě v takovém závodním setupu… Za mě se na to dost těším. Jen trochu poladit geošku. Konečně lidi pochopili, že větší a širší pláště mají převážně výhody. Vzpomínám, když jsem prezentoval své prasopsy na MTB gumách s gravel řidítky bez odpružení a sjela se řada hatů… Dnes to chtějí všichni.
                Jen tak orientačně, proč jsou silničky tak krátké? Tam hravost není třeba…
                  A fakt jsou kratky? A nebo maji kratsi ramovy reach, ale obri celkovy diky dlouhemu predstavci a riditkum s velkym reachem? IMHO silnicka je vcelku moje nejdelsi kolo a pritom ram ma suverene nejkratsi.
                  A samozrejme, silnicky se berou co nejmensi kvuli vaze.
                    Beru samozřejmě délku zadní stavby, což tu celou dobu řešíme s ohledem na 32” zadní kolo…
                      No, celou dobu to resis mozna ty, ale jaksi si to ostatnim zapomel napsat, ale v miru:)
                • Hadato
                  Myslím, že tam dost hraje roli zvyk. Stejně tak u silničních pneu. Taky je to o rozložení váhy mezi předním a zadním kolem. Kdyby natáhli trochu zadní stavbu, tak by to hodně uživatelů uvítala.
                  Většina lidí prostě obratnost kola úplně neocení. Kór na gravelu v rychlosti, kde by uvítali větší stabilitu a lepší trakci. Na gravelu je i položenějsí hlava přínos. Kola tam prostě budou směřovat ať už se to lidem líbí nebo ne. Stejně tak tomu bylo u MTB. Doba 70° hlavy a krátkého dosahu rámu je pryč…
                • kamaro
                  Tak silnice je dost stažená UCI pravidly. Kdyby tato omezení nebyla, tak ty kola dnes vypadají úplně jinak – viz. speciály na triatlon a pod.
                  Edit: Ber to tak, že silnice je na hraně toho, co jí pravidla umožní. Nebýt jich, tak mnozí vozí úplně jiný tvar řidítek a pod. I profilace rámu by byla jiná. Proto mi přijde zbytečné pro hoby jezdce nevyžadující ho UCI certifikaci omezovat se sériovými silničními koly.
                • Elektronik743
                  Ze stejného důvodu, jako mají sportovní auta krátký rozvor. :) Stabilitu řízení ve vysoké rychlosti vůči kmitům dělá dlouhý představec, ale když chceš jezdit rychle i do zatáček tak nemůžeš mít rozvor jak autobus.
                  Druhou věcí je, že čím kratší zadní stavba, tím větší efektivita šlapání a ostřejší reakce např při jízdě ze sedla.
                  Naopak delší zadní stavba a rozvor = větší pohodlí.
                    Právě, takže proč cpát na gravel dlouhou zadní stavbu a přijít o ten sportovní feeling…
                    • kamaro
                      Lepší vedení kola v přímé po štěrkové cestě, větší pohodlí…
                        To bude fajn pro ty, co používají gravel jako turistické kolo, pro mně je to sportovní náčiní, tak chci sportovní chování. :-)
                        • kamaro
                          Jestli používáš gravel k tomu k čemu byl stvořen, čili dlouhé štěrkové úseky v podstatě v rovném směru, tak ti delší zadní stavba zajistí lepší, rychlejší a bezpečnější průjezd volným štěrkem. Prostě bude lépe a stabilněji držet rovný směr. A 32" kola zajistí další míru pohodlí.
                          Ano, pokud používáš gravel na namotaných trasách podobných cyklokrosové trati, bude pro Tebe krátká zadní stavba přínosem. Ale tady bude i přínosem standardní rozměr kol.
                          • Elektronik743
                            Jj, ale to je obecně rozdíl mezi US a evropským pojetím gravelu. U nich je to tak jak píšeš a u nás je gravel spíš ekvivalent silničky pro to vyhnout se hustému provozu = spousta asfaltu, ale taky různých pěšin, zkratek, atd.
                            Takže já jsem pro své využití fanda klasiky, ale dovedu si představit že 750d by uměl obojí.
                Vidlice a rovná řidítka mají na hravých lesních pojezdech také převážně výhody. :)
                Ne zcela vážně, točit 32” předním kolem 44cm obloukama je děsně nemotorné.
                • Hadato
                  Tohle spíš záleží na zvyku. 32" jsem zatím nesedlal, ale 29" 2.4" pláště s 38 cm flared řidítky a 45 mm představcem a hlavou ce. 69° jsou úplně v phodě i v terénu. 32" rozdíl samozřejmě bude, ale při použití lwhkého karbonového ráfku a vidlice s rozumným offsetem to taky nebude žádná tragédie.
                    No jsem opačného názoru i s tou 29”. Proto jsem se vrátil na ht ke klackům.
                Já to myslel vážně…že ano, že si to berou na cesty s různym povrchem, takže jim to vadit nemusí, i kdyz to teda vypada priserne )) Jako nesmysl mi to ale prijde u mtb a jestli se to budou snažit dát i na trail, tak se připojím k místnímu BF zvyku a budu brečet o „tlačení marketingem“
                • zirecek
                  Úplně stejné plačky byly u 29tek, kotoučovek, jednopřevodníku, širokých řídítek, bezduších.
                  Vzpomínáte na ty plamenné diskuze, zpočátku jen v úrovni teoretizování, pindání jako nyní u velikosti 32?
                  To byly flamy jako: 29ky neuřídíme a jsou těžké, úplný nesmysl; běžně urveš hadicu kotoučů a dobrzdil si někde v horách a k tomu směrově nevyvážené kolo; jednopřevodník byl antikrist – to extrémní křížení řetězu – to nevydrží řetěz a bude to mít větší jízdní odpor na 52z – to nemá šanci; široká řidítka úplný nesmysl do lesa, nestočíš se kolem stromu, nenaložíš do vlaku, auta, ponorky a tak dále.
                  Takové vtipné historky z dávné minulosti, :⁠-⁠D.
                  Mno a teď k tomu přidáme podobné staromilecké řeči, že 32 nebrat. Přitom se to stane za pár let standard pro gravel, maraton pro většinu velikostí rámů. V dalších disciplínách ukáže čas, jestli to bude uživateli přijato pro střední, větší velikosti rámů. K tomu se možná přidají větší osy a co ještě kdo vymyslí v hesle: když už – tak už, prostě to pumpnout, svézt se na vlně a trochu podojit natěšeného zákazníka.
                  Je zřejmé, že je to již plně rozjeto, bude to vlna, kterou ještě nevnímáme.
                  Vždyť tady koluje nějaký nepovedený hliníkový hydrid Superiora s nevhodnou vidlicí z Alíka a blbou geometrií a přitom to má převážně kladný ohlas. Doufám, že to Sup nakopne jako s 29kou.
                  Kdo bude chtít vyzkoušet, nasednout, tak pojede.
                  Kdo chce jezdit 26ku s trojpřevodníkem s úzkými řídítky na Včkách, nikdo mu nebrání.
                  A teď elektrokola se silnými motory, pro ně je 32 jasná volba, i když to může trvat trochu déle, než se výprodají objednané staré éčka, které už nakládají v Asii do kontíků.
                  Pindáni a teoretizování zdar.
                  Bf rulezz!
                  5 2
                  • pm74
                    V tom srovnavani s 29 bych se trochu krotil. Musis brat v potaz geometricke limity ve vztahu k velikosti tela. Nekde ten limit proste je. 29 funguje vicemene pro vsechny velikosti postavy, to u 32 nemuze nikdy dobre fungovat, ac se nas o tom vyrobci budou urcite snazit presvedcovat.
                    Možná bych trochu polemizoval s tou jednoplackou. Když to začínalo, tak se sundala velká a malá, ale kazeta zůstala stejná 10sp. 11–36. To, ve spolupráci s 32T plackou nebylo nic, co by vyhovovalo většině. Jak se vynořily placky se 40 a pak 50T, tak se to rozjelo. Stejně, jako teleskopky – Joplinka se 70 mm zdvihu a třikrát za sezónu v servisu, nebylo něco, po čem by každý toužil. S lepší výdrží a vyšším zdvihem se to zlomilo, a jsou téměř všude.
                    • zirecek
                      S 32kami to bude stejné. Taky se to bude pár jednotek let ladit, hledat, měnit, než si to sedne.
        Vypada to jako tron bike (a to je super!)
      Pamatujete si někdo 29+?
      Podle mě to mohlo být už tenkrát blízko 32
      • les
        Fatbike 32" bude konečné řešení na sníh:-)
      • Hadato
        Ano, i jsem to jezdil. Pohodlí a grip byly ultimátní a třeba Trek Steche byl i super hravý. Už tenkrát tam byla stavba 420 mm na 29+. Tedy na 32" není důvod na ty dlouhé autobusy, co se teď nabízí. Problém na 29" byla těžká kola (AL ráfky 700g a nedostupnost plášťů). U těch + rozměrů je taky potřeba správně ladit tlak proti 29×2.4". Tam by to ale mohla vyřešit správná vložka, ale v té době to ještě pořádně nebylo. 32" bude mít dost výhod obou. Lepší grip, lepší pohodlí a díky karbon kolům to bude vcelku dobře ovladatelné.
      Stinner
      Revel
      Manzanita
      Ventum
      Btchn
      Mosaic
    • Mara4921
      The Frame 32 od Bike Ahead s originálním lakováním. Tušíte jak moc je náročný upravit ocho pro 32" kola? Je levnější a líbí se mi víc než Samurai od Intendu, ale netuším právě jak moc náročná je ta úprava :-)
      • ATBcyclist
        zjdenodusene
        musis vlozit 3cm doraz, cize prides o 3cm zdvihu vidlice,ked chces prerobit 29" vidlicu na 32" kolesa
    • kliiima
      DH mullet Orbea, 32/29
      https://www.pinkbike.com/…le-2026.html
      Jeden 32" gravel k otestování v Hranicích.
      • zirecek
        Proč to všichni dělají v dětských velikostech?
          Protože čahounů kolem 2 metrů je podstatně méně, než potenciálních kupců v dětské velikosti.
            přeloženo: budeme ignorovat lidi pro které by to mělo nějaký smysl a budeme to nesmyslně cpát mrňousům jako to nejlepší co můžou nově mít :)
            To je hezky řečeno))
          Mam pocit, ze to neni delany jako pomucka pro 2m plus, ale jako novinka pro všechny.No a „všichni“ jsme hlavně my okolo 180 cm :))
          • zirecek
            To kolo na obrázku je pro člověka výšky 180 cm?
              To netuším.Myslel jsem obecně 32.Tak nějak mi po světě nepřijde, že by se to propagovalo jako pro 2m plus, ale prostě jako další krok po 29…pro vsechny
              • zirecek
                Však v poho, klidně pro všechny.
                Avšak proč to výrobci dělají ve velikosti M, S, XS?
                Tímhle to sami zabíjí.
                Kdo sedne na to kolo z Hranic, tak si řekne co? Těžko řiditelný bizár. Ano, zajímavé, palec hore, avšak je to nějak moc přes čáru.
                Ještě jsem neviděl třeba nějaké normální testovací Lko.
          • pm74
            Pro vas okolo 180cm to bude mit stejne vyhody jako kdysi 3D televize pro vsechny :D
          Podle fotky je to nějaký 32" MTB předělaný na gravel. Velikost je pak uzpůsobena, aby na tom vůbec šlo normálně jezdit – viz délka představce. To s normálním gravelem a nemá co společného. Zcela bez problémů se dá postavit 32" gravel i MTB v Mku a vypadá to i velice pěkně. Tohle je klasický garážový bastl.
          • Hadato
            Tohle je jeden z čínských rámů – SP Cycle. Přesně na tomhle rámu zvařuju stavbu 32" kola, jako nástupce mého prasopsa. Problém je prolomené horní rámovce a krátkých sedlovkách – nevejdou se tam rozumné velikosti flašek. Ten vzhled mě ale neuráží. Pojede to hezky.
        tohle fakt ne, proč za každou cenu?
          přece aby někomu náhodou neunikla ta zlatá vlna! :)
          • vaclaw
            Tak pokud to bude mít životnost stejnou jako pár dalších zaručených novinek v minulosti, tak čím dřív na vlnu naskočíš, tím větší máš šanci, že je to ještě vlna.
      • pm74
        „Nas prototyp“ :D
    • squalo
      Tahle Česká 32" tu ještě nebyla
      https://www.instagram.com/…DcrO-VKN3kR/?…
        Měl by být teď na Gravel Blinduru. Jsem na to zvědav.
          Neke tak na to se těším :)
            Budeš zas jo? Tak když zmerčím tvoje loukotě, tak na tebe mávnu. ;) Letos tam jsou nominovaný (i) hzeký věci, třeba ten gravel od KOLEM. Na opačné straně spektra ten od Heveru s čínským názvem WINněco, což vypadá jak věc z Aliexpressu. To fakt musel vymyslet nějakej myslitel :)
        nebyla a dobrý :D
    • squalo
      Prototyp Megamo
      Velikost M, jezdec 174 cm
      https://youtu.be/40WxGl6JZrU?…
        Brutální toe overlap. To aby se člověk opravdu bál zatočit :-) .
          a ruka z řídítek se ti smekne rovnou do špic, samá výhra :)
        • squalo
          Bude třeba, aby se výrobci oprostili od myšlenky krátkého reache, dlouhého představce a strmého hlavového úhlu.
          Snad má Merida někde připravený 32er Silex, tam by to mohlo fungovat lépe.
      • zirecek
        Solidní cirkusové nářadí. Kola jsou tak blízko k sobě, že se tam sotva vleze převodník. Doporučuji nabízet pouze velikosti XS, řídítka rovnou na hlavové trubce, k tomu vozit integrálku, ať si neodřou jezdci bradu o přední plášť, kovové špičky bot, ať nebrousí prsty na nohách; kliky délky 145 mm samozřejmostí. Na zvážení dámské provedení bez horní trubky, aby na to šlo vůbec nastoupit. Uff… hnus velebnosti, to jsou počiny.
        • bikerGT
          Ale ja mam 156cm. Ja potrebuji velikost xs, maximalne S. A az tohle nahradi 29, co si počnu? Nafasuju ke kolu štafle?
          • Majklik
            Historie se pohybuje v kruzích, takže z toho bude v dalším opět mullet jako v začátcích: https://cs.wikipedia.org/…k%C3%A9_kolo
            Takže jak se nastupuje je z obrázků snad patrno. Doporučuji nepřehlédnout nutnost společenského obleku a kobouku…
            (Poznámka: názor je podpořen přechodovou depresí přesunu z 26" po 35-ti letech na 29" a snažím se to rozdýchat při mých 197 cm, včera mi z toho chytla tak bolest beder a křeč do noh, že jsem byl zastaven Policií a dostal dýchat, zda jsem nepožil, nepomohlo ujišťování, že nikoliv, že do hospody jsem teprve jel, ale ani těch 20 km nedojel a teď se snažím jen nějak domotat domů…)
            • zbartos
              Já zatím na 26" jezdím 36 let. To jsem zvědav, kdy na ni nebude už nic slušného k mání. Zatím to vidím u kevlarových plášťů. Hned brzy po koupi už jsou tam prasklinky, jak ležely spoustu let ve skladě…
                Kvalita u 29 je taky vrtkavá.Asi bych bral 26 pneu spis z německých obchodu.Verim že tam se toho otočí víc
                Teda jen takovej nápad))
        Tak to je masark. Tohle se prostě musí řešit kombinací dlouhý reach, položená hlava a hlavně velké předsazení osy, které aspoń zkrátí stopu…
          Nevidím jinou cestu než dlouhou horní rámovou trubku a představec otočený směrem k jezdci:)
          Na MTB a rovná řídítka ty rámy budou lepší než na gravel kde ty berany a úchop za paky přidávají dobrých 10 cm délky..
          Na cyklokros to nebude, ale borec na videu nevypadá nějak limitovaný.
            To je sestříhaný a vystříhaný. :D Holt se budeme muset učit novou techniku – ježdění s klikama vertikálně :)
              Toe overlap je nový pressfit :) Kdy toe overlap reálně vadí? Max v nulové rychlosti.
              V rychlostech řešíš zatáčení primárně náklonem, ne otáčením kola. Ve sjezdech v ostřejších zatáčkách kliky horizontálně nenecháváš (teda doufám).
              I na videu jede borec v zatáčkách do kopce a šlape při tom. Nejsou to teda žádné ostré vracečky nebo pomalé otáčení na silnici, ale při těchto situacích si kontakt podvědomě ohlídáš – stejně jako na silničce apod.
                Vidím to stejně. Toe overlap je zcela běžný na menších CX kolech a nikomu to ma reálně nevadí.
                • kamaro
                  Já mám vzhledem ke své velikosti 166cm roce overlap na všech kolech kromě fullu. Ne, opravdu to není problém. Občas si škrtnu, ale ještě nikdy mě to nerozhodilo tak, že bych kvůli tomu lehnul. Takové natočení řidítek se při běžné jízdě nevyskytuje, opravdu jen když se v rychlosti blízké nule potřebuje někdo otočit třeba na silnici do protisměru. Tam si to hlídám, při běžné jízdě to není žádný problém. Trochu nechápu ty komenty lidí, kteří asi s toe overlapem nikdy nepřišli do styku, ale je jim naprosto jasné že by okamžitě lehli.
                  • squalo
                    Pokud někdo na kole s berany nikdy neseděl a zná jen mtb, tak ho to děsí.
                    Přitom toe overlap je běžný na řadě dnešních gravelu s konzervativní geometrií
                    Jeden příklad za všechny Wilier Rave
                Holt nějaká nevýhoda 32 se musí najít za každou cenu, padlo to na toe overlap.
          Prsty sekat!
          Toš je to malý prcek :-) Tady mám zimní projekt. Vleze i 32 kolo. Pak bude geometrie akorát :-)
        • pm74
          Tak hlavne aby se mu pri zataceni nepotkala spicka tretry s prednim kolem.
          32 kolo pro 170cm jezdce je fakt brutalni vyvoj kupredu. Nerek bych, ze to jde uplne tim spravnym smerem…
          188 cm jezdec…
            chceme foto s botou na pedálu :)
            tento scott mi z dosavadních kousků přijde nejpohlednější, ale „Irénko, já sa ptám PROČ?“ :)
          • zirecek
            Možná jezdec 188 cm s krátkýma nohama.
      • zirecek
        Konečně něco normálního, použitelného.
        Snad to půjde objednat.
          podívej se pro koho to je… proto to vypadá jako normální kolo, protože je to pro megačlověka :)
            však on je megačlověk :D
              však jo, proto to kolo vypadá proporčně dobře, protože je velký i rám a ne jak u většiny dvaatřicítek, kde je vražený podivný pokroucený malý rám mezi obříma kolama…
        To vypadá jak 700C :)
        • squalo
          Majitel má 206 cm.
          Osobně se mi víc líbí to Megamo v eMku, než tohle obří kolo.
      • Rada81
        Konečně by se mi moje kolo líbilo.....
      • squalo
        Zadní stavba 476 mm
        https://mtbs.cz/…ie/tech-news
          Konečně normální kolo pro velké lidi. Jestli marketéři Canyonu tvrdí, že sériový 3XL 32" nebude, tak buď něco tají, nebo něco nepochopilï.
    • lazza
      Cetli jste Rudovu recenzi 32 gravelu v poslednim Velu? Prd se v tom vyznam, ale vyznela mi dost vyvazene, zajimave..
        Ve Velu někdy vyšla negativně znějící recenze?
          Sem tam jsem tam menší rozpaky zaznamenal.
          Ano, pár jsem jich napsal. A Ondra Bílek je rovněž velmi upřímný…
            Tak to je fajn. Velo už jsem hodně let neviděl (přestal jsem ho kupovat v době, kdy až příliš začali tlačit 29, takže to je fakt hodně let :) ). Za tu dobu se věci zřejmě pohnuly správným směrem. Třeba mtbiker mi recenze s negativními závěrem zamítal a ještě za ně člověk dostal pojeb :)
          • lazza
            Rikal jsem si, ze jsi to asi ty, kdo na tom radil s Rudou spolecne :)
              Jo jo, úplně jsem se na ten test klepal, tak jsme to dali jako společnou vyjížďku. :) Bylo fajn si sdílet a diskutovat pocity bezprostředně po přesedání z kola na kolo a řekl bych, že jsme se tak z 90 % shodli.
        • lazza
          Netusim, moc je nectu. Ale tohle me zajimalo, bo je to konecne realna zkusenost, nejen plytky teoretizovani.
    • hannawald
      https://youtu.be/SJH3WjVvHNg?… Zajímavé video o zkušenosti s 32 gravel. Projel pár prototypů různých značek a zatím tomu úplně na chuť nepřišel. Není to černobílý.
    • duvenblejt
      Tak je to pro obra :-)
    • žvejk
      První mistr světa na 32"
      Andreas Seewald
      tak 32" uz vali i Bolek :)
      1 4
      • Jan D.
        Ještě pár detailů pro labužníky:)
        https://www.pinkbike.com/…en-2026.html
        6 3
          tvl to je hnus, to je celé vytisknuté na 3D tiskárně z plastu?
          3 3
        • scortis
          Jako některé gravely ve větších velikostech vypadají vcelku v pohodě, ale tohle je fakt strašný.
        • pm74
          Ten lapac bordelu v podobe hlavove trubky je fakt super napad. Pushujou to mezi XSka tak mocne, az to vypada, ze jim z toho docista jeblo.
            Sram uz podobnou věc patentuje. Předpokládám i příchod nového standardu hlavové trubky.
            • pm74
              Jako ze zamerne oslabim hlavovou trubku a vymyslim nasobne slozitejsi konstrukci zatizenou vsim moznym vcetne bordelu, debilniho servisu a potreby noveho standardu HS a to vsechno jen proto, abych mohl prodavat i lidem pod 170, kteri to vubec nepotrebuji a pro ktere to ma jen same nevyhody? Tomu rikam hnaci motor „pokroku“.
            • žvejk
              Ano uz za patentoval, nevím jak se spolu vypořádají teda :⁠-⁠D https://www.pinkbike.com/…eadtube.html
              • pm74
                Sram to ma jinak a vypada to o neco lip. Je to v podstate klasicky ahead system stazeny jezkem a sevreny predstavcem, ktery je castecne zapasovany do hlavove trubky. Ta prvni picovina vypada jako trubka v trubce na ktere je asi napevno predstavec a kterou prochazi sloupek vidlice dotazeny nejakym atyp. vickem, nebo co :D
                Paráda, ještě vnitřním vedení a je to komplet :))
          Za mě hodně zajimavý, už jsem nad tím taky přemýšlel… :)
        • černápole
          Asi nemá smysl opakovat že jde o prestižní výstavu, kde je nutné se ukázat. Ono se to samo nedostane do výběru toho nejzajímavějšího na pink bike..
          • scortis
            to krásně vystihuje dnešní dobu, nejvíc pozornosti má ne ten co nad nečím přemýšlí a udělá fakt vychytanou věc, ale ten co udělá největší kravinu …
            • černápole
              Zrovna tenhle Angle, i jako Krutor, vypadá jako ten, co nad něčím přemýšlí a udělá fakt vychytanou věc. Jediný problém bude nelidová cena, ale co čekat od produkce z karbonu na míru.
                tak ona ta cena zas tak nelidova neni, kdyz si vezmes co stoji konfekce od „fancy“ znacek a ano Bolek je hracicka :-)
                Taky by me zajimalo kolik lidi na 32 kole uz skutecne jelo kdyz uz ted vi ze je to totalne nahovno a marketing…,,
                me to treba hodne prekvapilo.
                Vrcharske kolo do Alp bych na tom asi nestavel ,ale na gravelovani nebo XC bych tam smysl videl i pri mejch 180cm …
          Já nevím, že to ty lidi baví.Furt jen vše podřizovat pro rychlost.Tak já nevím, vždyť si můžou pořídit motorku nebo elektromoped, když je baví jen honit vteriny
          Bolek si s tím vyhrál, mě to přijde vošklivé.No stejně to lepší už nebude
        • Hadato
          Za mě je to parádní! I ten představec uvnitř hlavové trubky. to vrchní ložisko bude v pohodě i bez zatěsnění. To spodní nějaké těsnění zvrchu potřebovat bude, ale to by mohlo jít vcelku vpohodě vyřešit. Za mě je to elegantnější řešení než ty hodně negativní představce nebo to, co uvedl Sram. Počád mi ale přijde direct-mount na korunku vidlice jako nejlepší řešení. Myslím, že to bude jen otázka času…
          Jinak ta vidlice je asi nějaká upravená SR Sountour AXON – podle toho ovládání z korunky.
          • pm74
            Riditka chyceny direct mount na korunku vidlice jako super reseni? :D To byla ironie, ze jo?
          • žvejk
            Za mě je to hnus, i to od Sramu… Myslím že u velikosti L / XL ten predstavec nebude muset tak moc do negativu, ja řidítka třeba vůbec nepotrebuji mít nějak moc nízko se 100mm vulidlici jsem na XC kole vozil i vlaštovky a spoustu hobíku to bude mit stejně, hold se řídila budou vozit trochu výš, a kdyby ne pořád mi i hodně negativní predstavec přijde v pohodě a hezčí než toto, navic ten bordel v rámu pri jízdě v dešti, ty voe…
          • Ukrutony
            Nějak všude stále zapadá, že řešíme problém, který by v první řadě vůbec nemusel existovat
            Myslíš takhle? :D
              To musí být pěkná sbíječka do rukou.
                Tak určitě by ty nohy šly udělat z karbonu jako se dřív vozily rovný MTB vidle :) co je horší asi by mě sralo nastavování řidítek aby byli obě poloviny stejně :D
            • pm74
              Tvl. Metamorfoza jelena na berana :)
          A jak se meni vyska riditek? V jakem rozsahu?
          • Hadato
            Vypadá to, že dost podobně jako na každém jiném kole. Podle obrázku je tam ca. 20 mm místa, kde půjde s představcem pohybovat. Kdyby to nestačilo, tak by asi fungoval i představec s jiným úhlem?
            U toho Sramu to bude dost složitější.
          Negativni predstavec? A pritom by stacilo, aby se kluci v elastacich koukli na trendy v gravity a bylo by vyreseno – https://www.pinkbike.com/…lly-buy.html – zvlast model od BMB by byl fajn:)
          P.S. Delam si srandu, oboji mi prijde hnusny:)
            netřeba se bát, tohle by tomu vizuálně nijak neuškodilo, to už je hnusné dost…
        Tohle dělal spíš LOLek nez Bolek.
    • Hadato
      Kdo by zvažoval 32" rám z Číny, tak jsem náhodou narazil na zajímavý rám. Zadní stavba 450 mm (horizontální délka pak kolem 440 mm, což ± odpovídá 29"), BB drop 90 mm. HTA 67°, reach v S 415 mm, M 441 a L 461, váha 960 g v S. Efektivně bude ten rám delší proti 29" se stejným reach kvůli většímu stacku.
      Cene trochu vyšší, ale při odběru více kusů to není až taková bída. Tak kdo do toho půjde? Mě to dost láká…
      Rám
      Geometrie a nějaká diskuze na Reddit
        vypadá zajímavě
      • černápole
        Preferoval bych ten pěkně zpracovaný Angle místo této číny, protože Čína-)
        • Hadato
          Samozřejmě, že ano, ale ne každý si to může dovolit. Myslím, že by ale hodně lidí byla překvapena, jak některé čínské rámy můžou být lépe zpracované než u zavedených výrobců…
      • Hadato
        Ještě je otázka, zda tento rám podporuje vedení bowdenu k šaltru. Z obrázku to bohužel vidět nejde. V přechodu středu do zadní stavby vypadá prostor dost minimálně…
          když středem proleze hadice, nebude s bovdenemřazení problém, z hlediska místa, jiná věc je jestli je díra někde vzadu, ale nečekám že by to bylo jen na elektriku
          • Hadato
            Toť otázka. Na straně brzdy bývá stavba širší kvůli absence převodníku…
        Domluví se nás 5? :)
          Nevím, kdy má být oficiálni vypuštění, ale když si dáš pár dotazů AI na archivované uniklé fotky 32" Treku, tak ti je ukáže. I Cube má kromě fulla HTčko, které jsem viděl na vlastní oči.
            jj Trek bude mít 32 v prodeji od nového roku ale nic jsem neřekl…
          • Hadato
            Ano, bude u hodně výrobců, ale cena za rám bude jako za celé kolo na tomhle rámu (včetně EIE karonových zápletů)…
              Tak při přestavbě budeš muset pořídit nová kola, pravděpodobně větší kotouče, delší hadice, menší převodník, jiný představec možná maličko širší řidítka. Zkrátka aby to celé spolu fungovalo pořídíš stejně skoro celé nové kolo.
              • Hadato
                Ano. I tak to vyjde o dost méně než novinky třeba od Treku. A třeba pohon mám náhradní doma. V mém případě to bude 32er monster gravel, takže bych normální bike stejně musel komplet přestavět…
        • Hadato
          Já bych se určitě přidal :)
          mě to pustí do objednání i s jedním rámem cena celkem je lehce pod 25 s poštou a dph
            Ale od 5 už je to za 15 :) Ještě musím zkontrolovat, jestli tam dostanu svoji Leftynu :)
            • Hadato
              Poptal jsem info o středovém složení, kompatibilitě s klikami (jaký Q-factor), info ohledně převodníku, a taky zda jde použít vedení bowdenem k přehazce. Uvidíme, co mi odpoví, ale docela mě to láká :)
              Lefty se sníženým zdvihem?
                Mám 130 mm, takže bych ji nachal omezit zdvih na 90 a to by mělo být cajk.
                • pm74
                  Nerejpam, ale fakt by mne zajimaly vase motivace. Jeden vita harakiri predstavec jako super reseni a druhy uz planuje jak si omezi zdvih na vidlici na skoro minimum pouzitelny pro XC :) Co si od ty 32 slibujete? Proc se zenete do tech kompromisu? Pro 190+ je 32 logicky reseni, ale predevsim proto, ze tam tahle omezeni nebudou…
                  • Hadato
                    U mě to bude sloužit jako nástupce mého 29" monster gravela, který už toho má dost hodně natočeno a už ho trápí stařecké nemoci. Bude pevná vidlice, nebo vidlice max 80 mm, což na dané použití je více než dost.
                    Motivace je větší pohodlí na jízdy 300km+, lepší odvalování, lepší trakce a mít spolehlivý bike na dalších dost let dopředu.
                    • pm74
                      Ja tomu rozumim jen malo, ale jestli tim chces nahradit neco do nenarocneho terenu, cemuz pevna vidlice napovida, tak bych rekl, ze si tou 32 pohorsis. Cim rovnejsi povrch a min prekazek, tim bude 29 vychazet lip…
                      • Hadato
                        A tato moudra čerpáš odkud? I na hladkém povrchu jede podle testů 32" lépe. Stejný rozdíl byl u přechodu z 26" na 29". Stejně tak objemnější pláště jedou lépe i od hrubšího gravelu, nehledě na lepší trakci.
                        Je to myšleno jako kolo na všechny druhy povrchu na dlouhé výlety. Od směsi asfaltu, gravelu až po nějaké ty strmější DC sranda sjezdy… Gravel řídítka budou kvůli sportovnímu pocitu a pohodlí na delších trasách. Na prudší enduro věci mám jiné kolo.
                        • pm74
                          Ze stredoskolsky fyziky a co jsem tak casem posbiral :D
                          29 ma mensi hmotnost, mensi aerodynamicky odpor, mensi zatizeni vetrem a hlavne mensi vnitrni treni, ktere ma zasadni vliv na valivy odpor plaste.
                          Ale mozna je tam jeste nejaka zasadni okolnost, o ktery nevim a klidne priznam, ze se pletu…
                            Já se 32" nijak nezastávám, pro mě to asi nebude – 176 cm, všechna kola mám v „M“.
                            Ale dalo by se to napsat i takhle: 26 ma mensi hmotnost, mensi aerodynamicky odpor, mensi zatizeni vetrem a hlavne mensi vnitrni treni, ktere ma zasadni vliv na valivy odpor plaste. A přesto se na 29" jezdí líp, než na 26". Při jaké velikosti se to začne lámat se uvidí.
                            • pm74
                              Ja se 32 zastavam a trochu na ni i cekam, ale mam 193. To co pises vypada zdanlive logicky, ale jak to tak byva, fyzikalni realita je slozitejsi a rozdil 26 vs 29 neni zdaleka analogicky 29 vs 32. Nebudu to tady vypisovat, doporucuju nasypat do gemini a uvidis. Jen upozornuju na to, ze je porad rec o terenu pro gravel, tedy vicemene rovny bez prekazek. To je podle me i duvod, proc se 29 prosadili proti 26. Byl to mtb standard, kde byla rozhodujici schopnost zvladat co nejlip narocne prekazky s nejmensim mnozstvim energie a v tom je velke kolo vyhodou.
                                Jenže kolo je spojený s rámem a ten komplet, ty narocny prekazky, potom naopak překonávat ztěžuje
                                • pm74
                                  Bavime se o energii vynalozene na prekonani prekazky samotnym kolem (nemyslim bicykl) a tam je to jasny. Velky kolo je lepsi a nerekl bych, ze zrovna tohle ram nejak zasadne ovlivni…
                                    Dobře…tak teda jezdec plus kolo.Vetsi průměr vyplní líp mezery a toť vse.Prekonavat prekazky bude pod jezdcem nejlíp kolo, ktere mu dá největší kontrolu a ovladatelnost.Takze geo plus průměr kol.Moje zkušenost je, že větší průměr tohle dost bere a i když se dá geometrii hodně nahnat, stejně se to nedožene.Je to vlastně zajímavý, jak se třeba 29 bere dnes jako ideál, přitom už tam je to za hranou.Teda podle me))
                                      Na starý kolena sis našel čtyřiadvacítku, tak Tě nějaká dvaatřicítka prostě nezajímá. To je celý.
                                        Muzu porovnat o co jezdec přišel ))
                                        Není problém 32, ale chce to přistupovat k těm průměrum s ohledem na přesne určení kola a nečekat od ničeho univerzální zazrak.Prijde mi škoda, že se to vždycky prosazuje na úkor něčeho a to co bylo, se prohlásí za mrtvolu.
                                        Bral bych to čistě jen jako další možnost k 29
                                        Taky doufám, že 27,5 bude dál na trhu
                                    • vaclaw
                                      Jenže ty chceš ty překázky překonávat pomocí skillu, většina lidí chce tank, co to projede sám ;)
                                        Potom když mají na trailu spadlej pidikmen, tak musí slejzat a ani tank jim nepomuze)))
                                        A bude hůř s tímhle posunem
                                          Asi nesouhlasím. Přijde mi, že technika/skill jezdců se zvyšuje a ne naopak. Dřív jezdil na kole skoro každý, ale skill měl jen ten kdo jezdil bikros nebo trial. Co potkávám mládežníky v bikeparcích, tak jsou na tom většinou lépe než jejich fotři (kteří vyrostli na 26") ;)
                                            To ti věřím, ale na druhou stranu je zajímavé, že 26 se stalo tím nej pro soucasny trial a vlastne i pro dirt.Mozna fotrum teda nejvíc vadilo sedlo v zadku a vysoké rámy pro rozvoj skillu ))
                                            Díky teda za ten nejlepší vynález …teleskop
                                            Jinak ale ano, když to má jezdit rychle, tak sám bych bral jako ideál nejspíš 29/27.5
                                          • vaclaw
                                            S tím zase ne úplně souhlasím já :) jako jasně, najde se hodně mlaďochů v bp, co to v ruce vcelku mají i co se techniky týče, ale dost často mají prostě schopný kolo s velkýma zdvihama, co pobere všechno okolo a umí/nebojí se skákat. Když před ne ale postavíš šutr, ať ho v pomalý rychlosti přejedou, tak moc úspěšný nebudeš. A taky mají dneska obrovskou výhodu yt, kde ti různí borci 1000× vysvětlí, jak to dělat. Pokud jsi 30 let zpátky se chtěl naučit skákat a neznal někoho kdo to umí, tak nebylo moc kde brát.
                              • zirecek
                                Aha, Gemini, tak to potom jo…
                                Podobné názory se vedly také při masivním nástupu 29", nic jasného nebylo.
                                Stejně jako nyní, přestože je zřejmé, že přínos je zřejmý u plynulejší jízdy u středních a vyšších uživatelů.
                                • pm74
                                  Jasne, obcas halucinuje, ale tady funguje jako agregator informaci, ktere jsou uz jinde. Vhodnym promptem halucinace omezis a fyzikalni zakony nevymlci ani gemini.
                                  Misto zpochybnovani evidentniho si to zkus overit a potom dej vedet…
                                  • zirecek
                                    Ano, kolo 32" si koupím v první várce a předpokládám, že budu spokojený; můžeš si pak přečíst v nových kolech.
                                    AI k tomu nepotřebuji, neboť vím, co chci a co očekávám; tudíž nepotřebuji ztrácet čas diskuzí s tímto elementem, který hodně chybuje, zejména Gemini.
                                      kolo 32, ale jaký?Přijde mi, že se to (trochu nesmyslne) snaží dát všude, od grevlu přes xc, trail až po dh
                                    • pm74
                                      Gemini chybuje hlavne u tech, kdo ho neumi efektivne pouzivat, ale to je stejny u všechno LLM. A jestli s nim nechces ztracet cas, tak si ty informace dohledej jinde :)
                                      32 si urcite kup, ja si ho snad taky koupim, pokud tenhle specificky rozmer driv nezabije ta iracionalni XSkova manie.
                                      Je pro informaci, kolik meris?
                                      • zirecek
                                        Nemám potřebu ztrácet čas s AI v tomto tématu, čas věnuji jiným směrem, přítomným a hmatatelným.
                                        Když se odprostíš od mantry AI, do kterého můžeš zadat můj nick a zjistíš hodně, tak bys mohl kliknout také rovnou na můj profil zde na b-f, kde můžeš zjistit, jaké mám kola, co tam píšu, jakou mám výšku (202 cm) a délku noh (100 cm), délku klik na kole (200 mm). Práce na pár sekund; určitě rychleji, než se ptát zde v diskuzi či přes Gemini.
                                        Úchylná mánie 32" S a XS poškozuje možný trend 32", to se shodneme. Kdo bude chtít vymazlenou 32", počká na modelový rok 2028. Osobně lituju některé uživatele vyššího vzrůstu, kteří koupili v nedávné době gravel či MTB na 29".
                                        • pm74
                                          Tak to jsi typicky zakaznik a u tebe ty vyhody jednoznacne prevazi nad nedostatky.
                                          Kdyz se podivas na zacatek diskuze, tak se resil gravel pro 176cm jezdce a tam je podle vseho efektivnejsi 29. Ale na druhou stranu – touzi po 32, bude ji mit :)
                            Ja bych teda byl hodne opatrnej s temahle tvrzenima, zejmena se stredoskolskou fyzikou. Neni tak dlouho, proc se kvuli stredoskolske fyzice foukalo na silnici 8baru at zvoni:)
                            Kolem plastu a velikosti kol se deje tolik neintuitivnich veci uz ted, pak do toho jeste promluvi dalsi aspekty jako grip/stopa, setrvacnost, konstrukce plastu, diky gripu jemnejsi jezditelne vzorky; nehlede na to, ze na rovine se v cyklistice jede jen na draze… Proste tahle kazda jedna vec ma potencial to obratit ve prospech 32" ve srovnani s 29" (a naopak).
                            • pm74
                              Byt opatrny je asi na miste s obecnym hodnocenim smysluplnosti 32 kol, ale to tam, jak sis urcite vsiml, neni. Jsou tam jen jasne nevyhody rozmeru v konkretni situaci. Neni to univerzalni argument proti 32. Pokud budes mit totozny setup na 32 rafcich jedoucich na rovnem povrchu, budou se proste odvalovat hur, nez 29 a jeste se projevi setrvacnost, ktera ti ztizi zrychlovani.
                              Takze pokud mas eMkovou 29 na jizdu po rovine, nedava moc smysl koukat po 32, protoze ji velikostne nepotrebujes a jen si zhorsis mechanicke parametry kola.
                              A tech 8baru se urcite nefoukalo kvuli stredoskolsky fyzice, ale protoze se jezdily uzsi rafky :)
                                No a jsme tam, selsky rozum a hadani:) Jakmile dojde na plaste a velikost kol, tak jde vetsinou racionalita stranou… Nic jako jizda po rovine neexistuje, to je jen nejaky teoreticky konstrukt odtrzeny od reality. Po rovine nejezdi ani lidi kolem Trebone, ty mrchy zataci, jezdi po sotkach a tak…
                                Nesmysl, jezdilo se to kvuli stredoskolske fyzice (a jezdivalo se i vic) protoze tvrdsi plast = mensi valivy odpor – to da rozum ne. Do ted se tu objevujou lide s timhle pristupem.
                                Ale prd, to si jen prejes. Pokud by tohle platilo, tak nemel 29 vs 26 sanci. V realu je tam prave spousta dalsich faktoru, ktere hraji roli a ted nemas vubec sanci je dohlednout. I ta setrvacnost je dvousecna a navic uplne opomijis, jak do toho promluvi ten hlavni dnesni faktor – elektrokola.
                                Co tim chci rict, to co pises, je spise fantazirovani zalozene na domnenkach, ale v realite to ted nedohlidne nikdo…
                                • pm74
                                  Selsky rozum do toho vnasis akorat tak ty svym zpochybnovanim fyzikalnich zakonu :) A neresi se jizda mimo kopce, ale na rovnem povrchu bez vetsich prekazek (po rovine) , takze sotolina asfalt apod. A 26 vs 29 jsem popisoval vys. Precti si tu diskuzi od zacatku, at zbytecne netapetujes.
                                  • zirecek
                                    Přestaň tapetovat Ty těmi ideologickými konstrukcemi podpořenými AI sumarizacemi rádoby na principu fyzikálních zákonů; nech to na principu trhu, na volbě nabídka-poptávka, zákaznicích.
                                    Zjednodušená fyzika v tomto je nesmysl, těch ostatních faktorů přispívajících k pocitu jízdy na kole je tolik, ve finále překračují tvé jednoduché Geminy-Fyzika principy. Navíc tyto další principy právě také vycházejí z fyzikálních zákonů, avšak to není ryze černá-bílá, což se počátečnímu mudrování a odsuzování něčeho, na čem si ještě nejel, hodí nejvíce.
                                    • pm74
                                      Jaka ideologie? Ja se na 32 tesim. Co kdyby sis tu „zjednodusenou fyziku“ konecne dohledal a prestal se zaklinat svoji hujerskou virou? :D
                                    Jasne, zpochybnovani stredoskolskych fyzikalnich zakonu, kde ja to jenom slysel – naposledy od tech co foukali 10atm kvuli valivemu odporu, pak od tech co vedeli, ze 29 je blbost, pak tu byla nejak parta co tvrdila, ze veckama taky zablokuje kolo:) Ti vsichni se zaklinali selskym rozumem a popiranim fyzikalnich zakonu. Akorat ze prd:)
                                    Sorry, ale vsechno co rikam je, ze placas na sebe argumenty a zkousis z nich delat zavery, ktere z nich ale udelat nejdou, protoze jsi zapomel na spoustu dalsich aspektu. Diskuzi jsem od zacatku cetl a jednoi ti musim nechat, jsi mimo celkem konzistentne:) Kdyz si pozorne prectes, co ti pisu, tak najdes i jasne duvody, proc si 32" pri testech treba na sotce lide fakt chvali…
                                    Ja nijak za 32" nehoruju (sam jezdim mulleta 29/27.5 protoze me bavi ta hravost a jeste dlouho budu), jen rikam, ze na zaklade tvych postrehu se fakt rozhodnout neda. Je to spise takovy placnuti do vody…
                                      Ta parta s veckama :D Hrdě se k nim teda dnes hlasim.Ta zeď kterou mi dělá vzadu véčko, ten pevnej pocit bez propruzeni, kdyz se špalky zakousnou do broušeného rafku…uplny posusnani
                                      Tomu se nic nevyrovná ))
                                      Na mtb do bahna bych to ale nechtěl, bordel na rafku by to zkazil
                            • Hadato
                              Přesně tak. Středoškolská fyzika selhává často dost brzo.
                              32" mají taky menší nájezdový úhel, takže i zpětná síla a její úhel se při nájezdu na překážku mění a méně to brzdí celé kolo. A pak vše, co píšeš. Tam bude ještě vývoj asi dost dramatický.
                              Vesměs ve všch testech (gravel po XC/DC) vychází 32" rychlejší nebo alespoň stejně rychlé jak 29" (stejně jak tomu je u 26" vs 29"). Na Enduro blbnutí v lese to samozřejmě nebude (a možná ani ne na čistě silniční pojezdy kvůli aerodynamicce), ale na vše ostatní je to dost slibné řešení i pro menší postavy – pokud se podaří vychytat geo a posez.
                                a kola budou zase o dvě kila těžší, nebo to středoškolskou fyzikou zase nějak popřeš? :)
                                • Hadato
                                  Kdybys to středoškolskou fyziku a matiku ovládal, tak si můžeš dopočíst, o kolik se to bude hmotnostně lišit při stejné kontrukci (2kg jsou dost mimo). Při hmotnosti celku (kolo, jezdev, výbava) je to dost nepodstatné, pokud tam bude přínos v pohodlí, valivém odporu a lepší trakci. Stejně tak jako se začaly prodávat těžké aero-silnice a aero-kola: Pro hodně lidí je prostě ta větší hmostnost vykompenzovaná výhodami…
                                    jak to vleze do endura, tak bude kilo navrch jen na jedné pneumatice, buď v klidu ty výhodo :)
                                    a všechno bude vykompenzováno výhodou odřených špiček bot… já jsem opravdu zvědavý na ten boom těchto kol u většinových cyklistů a schopností značek to v rozumném množství prodat… uvidíme, za mě je to docela úzkoprofilová blbost a „přínosy“ pro lidi do 175 cm v kombinaci se schopností to prodat budou muset výrobci podchytit marketingově dost drsně… chápu to u malých butikových značek/kusovek pro fajnšmekry a lidi co jim to přijde jako že to „nutně potřebujou“, jinak tomu moc nevěřím co se týká životaschopnosti jako dostatečně stabilní části trhu…
                                    • zirecek
                                      Nevěříš tomu, nechceš to, nezajímá tě to, je to blbost, ironizuješ to; tak se nad tím zkus povznést, nám alespoň tu radost nechej a směj se tomu z odstupu, :-).
                                      A když se to náhodou stabilizuje jako životaschopná odnož cyklobranže, stále se můžeš posmívat ostatním, že podlehli jen dost drsnému marketingu, kdežto Ty jsi nad věcí, víš své a víš, že to máš dobře.
                                        přesně to dělám, tak snad ty zase zkousneš, že vám tady někdo nevěřící občas pročísne ty nadšené oslavné ódy ve jménu naprosto nezbytné všeobjímající novinky nějakou kacířskou špínou :)
                              • pm74
                                Akorat ze vubec :) Ono se to nakonec ukaze tim, jestli budou 165/60 masivne zavodit na 32 gravelech, ze?
                                • Hadato
                                  Hele, na čem se závodí na top úrovni rozhodují sponzoři, ne jezdci. V Gravelu si myslím, že to uvidíme dost brzo i u menších lidí. U XC a technického ježdění možná ne. Kdo ví :)
                                  Výhod to má ale dost na to, aby se to chytlo. Není to ale rozhodně pro každého.
                                  • pm74
                                    Nikdo si nebude trvale nicit vykony tim, ze bude zavodit na nepadnoucim kole jen proto, ze to chce sponzor.
                                    Ale pokud po nem touzis, tak si ho kup, taky se na nem jednou vidim. Jak rika bonmot: kdyz neco chces, vymyslis deset duvodu, proc to potrebujes :)
                                    • zirecek
                                      Tom Pidcock: 170 cm, 58 kg: na 29" MTB fullu s moderní geometrií vypadá jako na 32".
                                      Pavla Havlíková: 150 cm, 48 kg: proč nejezdila 24" nebo 26" kola?
                                      Dle Tvých teorií bychom měli všichni zůstat na 26".
                                      Hlavně, že zde mudrují a teoretizují zejména Ti, kteří vědí, že to nechtějí, nepotřebují a je to většinově na hovno, takže to musí ostatním neustále vysvětlovat, aby prozřeli dříve, než zaplatí nové kolo.
                                      • pm74
                                        To jsou tvoje teorie, ja nic takoveho netvrdim. „Moje teorie“ jsou vys ve vlakne. Staci si je precist a nemusis fabulovat.
                                        A asi uz po paty pisu, ze se na 32 tesim a pokud to dopadne, rad si jednu koupim. Cemu na tom nerozumis?
                      • zirecek
                        Pro střední a vyšší postavy, pro delší a plynulejší jízdy bude 32" ve většině ohledů znatelný přínos.
                        Počkejme, až to bude k dispozici, vyčkejme na tu vlnu na jaře 2027.
                        I největší odpůrci se začnou drbat na hlavě a začnou strašně nenápadně zjišťovat, že by se to jako hodilo. Možná se i zkusí projet, :-). Bude to sranda.
                          jak se znám, tak mám teda asi tak 10 let čas… :)
                          • zirecek
                            Ano, dle Tvých zdejších 38 konstruktivních příspěvků je to zřejmé, :-).
                            Avšak stále nám budeš vysvětlovat, jak je to chybný krok a že to jde úplně mimo tebe dalších 10 let.
                            Prostě 32 nebrat, stejně jako dříve 29 nebrat!
                            Stejně jako kotouče, jednoplacku, široká řídítka, tlusté pláště, bezduše, elektriku, vyšší zdvihy, celobrko, teleskop, sedlo s dírou…
                            Uvidíme, jak to půjde na jaře 2027 a třeba potom v modelovém roce 2028.
                            No to už ale nebudeš „průkopník“ :))
                    Těch 130 jezdím na monster gravelu, takže 90 bude na 32" gravelu tak akorát ;) :D
          • Hadato
            Jo, jo, jde to. Motivace byla ta nižší cena při 5+ kusech.
      • Hadato
        Jinak ten rám má BSA střed podle prodejce a UDH patku. Geometrii mi taky potvrdili. Jinak ještě čekám na zbytek info (vedení bowdenem, chainline, velikost převodníku, atd.).
        • Hadato
          Tak jsem konečně dostal nové info (inženýři byli na dovče).
          Minimální Q-factor by měl být 160 mm (takže i XTR – M9100 kliky by měly fungovat – tohle ještě ověřuju).
          Chainline is 52 mm s max převodníkem 38 zubů.
          Průchodka na klasický bowden řazení by tam měla být podle nákresu.
          Rám je možné objednat i bez laku a popisu.
          Cena by měla být:
          1 set: 900usd, raw, 950usd painted- freight cost included
          5 sets: 680usd raw; 700usd painted
          Kdo by se přidal ať je nás pět?
          • Hadato
            Tady ještě fotky rámu v M. Vypadá to hezky :)
              od L to bude fajn, tohle je asi takové – dá se :D
              zvažuji taky, že bych se přidal k objednávce
            • ceo
              Mně to přijde hrozně zatížený na předek.
              Když má rám delší chainstay než reach, tak to jinak nedopadne :(
              • ceo
                Podle mě v dalších generacích budou natahovat reach a vidlice půjde na nějakých 65° aby to vyvážili.
                Aby překonali delší trail předního kola, zkrátí představce až k hlavě. Což bude odpovídat i delšímu reachi.
                Stack takový problém není, stejně je doba zvyšování řidítek
                Když to spojí s opravdu velkým slopingem, bude to i pro menší postavy, který budou sedět fakt mezi koly.
                Nic pro konzervativce.
              • Hadato
                To podle mě problém nebude, možná ve velikosti S. Zadní stavba má horizontální délku 441 mm. Tohle má spousta moderních fullů i HT… Reach je v M 441 mm, s tím, že je stack vyšší než u klasických 29" kol, takže efektivní reach bude ještě delší.
                • ceo
                  To teda moc HT s CS nad 435 jsem neviděl.
                  Vyšší stack posed (tím myslíš efektivní reach?) spíš zkracuje, ne?
                  Ale mícháme čísla. Délka CS je všude u 32er 450mm a srovnával bych to s CS u 29er. I ty 29er budou mít horizontální délku (rear-center) kratší než je délka chain stay. U 32er to bude výraznější, ale nezaměňovat.
                  U XC fullů je to zase úplně jinak, tam se u většiny reálná hodnota rear-center bude taky snižovat sagem apod.
                  • Hadato
                    S tím, že horizontální délka bude kratší a u 32" více s tím souhlas.
                    Zkracování u Fullu je ale otázka modelu. Záleží na systému pružení a umístění čepu. Norma je ale kolem 340 mm u 29".
                    U HT se zadní stavby dost zkracovaly u nových modelů (nový Scale a Alma) mají 425mm, ale třeba Scalpel má zadní stavbu od 430 do 445 mm podle velikosti.
                    U 32", pokud lidi přemýšleli nad geometrií, bude horizontální délka zadní stavby u HT o ca. 1 – 1.5 cm delší (na 29+ kolech se dá udělat zadní stavba pod 420 mm). To je sice dost, ale front-center bude taky delší kvůli delší vidlici při stejném reach (pokud by se měřil ve stejné výšce jako u 29" nad středem) a stejném úhlu. Ve výsledku ten balanc mezi předním a zadním kolem tak rozdílný nebude.
                    Zatáčet to bude samozřejmě jinak.
                    • squalo
                      Ad délka zadní stavby.
                      Grizl a Nuroad mají zadní stavbu 440 mm a nikdo se z toho nehroutí.
                      U závodních gravelu s krátkou zadní stavbou došlo k vypuštění možnosti mít 2× pohon. Crux 425, nový Grail 435
                      Ještě berme v potaz, že 32" přichází s prostorem pro mtb pláště, pokud by někdo udělal „silniční“ rám na čtyřicítky hodnota bude nižší.
                      Btw myslím si, že drtivá většina 32" gravelu bude čistě na 1× pohony
                • žvejk
                  Má pravdu, když si změřit reach ve výšce stack jako u běžného 29" bude to cca na stehno.
                  • Hadato
                    Pokud to změříš ve stejné výšce jako u 29", tak ano. U 32" je ale stack o dost vyšší. Při HA 67° a měření o 3 cm níže bys naměřil o 13 mm delší reach.
                    • ceo
                      No ale právě to píšu, že v další generaci IMHO řešit nebudou. Prodlouží reach a nechají stack výš. stejně pak lidi vozí podložky a řidítka s rise…
                      Teď to řešíte negativníma představcema, abyste dostali stack na úroveň 29er. Což je podle mě blbost, která se dělala i u nástupu 29er, že se snažili přiblížit 26 er geo a zvykům. 32er si nastaví vlastní standardy a součásti toho bude vyšší stack.
                      • Hadato
                        Ach tak. Ten vývoj asi tak bude. U menších postav ten stack ale bude asi furt limitní a negativním představcům se člověk nevyhne.
                      • pm74
                        Nejde jen o zvyk. Rekreacni vetsine bude vyssi stack jedno, ale pro zavodniky a ambiciozni hobby jezdce je s nim spojeny vzprimenejsi posez realny problem…
                        • ceo
                          Který zrovna tyto skupiny vyřeší custom tuningem za nehorázné ceny. Není to problém pro výrobce…
                          • pm74
                            No… zacina se touhle skupinou, takze vyrobci nejaky tovarni reseni mit musi, viz ty patenty na visici a vnoreny predstavce.
                          ambiciózní hobby jezdci můžou klidně zůstat u 29" a nic jim neuteče, závodníkům nakonec taky ne… :) takové to „první… na 32“ už je stejně pryč a lidi co je jim to z principu velké to stejně neocení :)
                          • pm74
                            Uvidime jak se 32 osvedci a obhaji svoji smysluplnost pro vsechny. Podle me to proste jezdcum pod 170 z principu nemuze prinaset vyhody, aspon ne v rekreacnim/hobby segmentu, kde vyniknou vsechny minusy (hlavne kg) zapricinene nizkym rozpoctem.
                            Ja na 32 vysku mam, takze se docela tesim, na druhou stranu mi neni 25, abych vyrobcum veril ty pohadky o samych vyhodach…
                            • zirecek
                              Z principu nemůže fungovat jednopřevodník, tak málo převodů oproti víceplacce.
                              Z principu nemůže být 12ka kazeta, co to křížení řetězu, ten odpor při šlapání, vždyť v lese budeš tahat ramínko přehazovačky po zemi, ach těch urvaných šaltrů, to nemůže fungovat.
                              Není nad Véčka, z principu vezmeš klacek v lese předním kolem a urve ti hadici hydrauliky, vyteče ti brzdovka a končíš.
                              Vždyť se širokými řídítky se nemůžeš vůbec vlézt do lesa mezi stromy, vždyť budeš stále o něco narážet v technických pasážích.
                              A vono na 32er zajela životní výsledek pidiholka ve svěťáku.
                              Tak si na to pohádku počkáme.
                              Třeba za dva roky ani pes neštěkne, třeba to bude jinak a bude to taky v Mku či Sku pro část osob menšího vzrůstu.
                                ty široké řídítka sedí, přesně moje řeč, a ještě k to mu se stím nahovno zatáčí tak celkově, zejména v těch technických pasážích… zbytek je samozřejmě pravda někde mezi :)
                                životní výsledek bude určitě tou nesmírnou výhodou 32 palců, jinak neměla šanci :)
                              • pm74
                                Jsi uplne mimo, protoze to neni pozice, z ktere ten raj pro cyklisty zpochybnuju. Nerikam, ze jsou 32 k nicemu, jen ze to nebude vyhra pro vsechny. Kila neokecas a min svalu na jejich rozpohybovani taky ne. Stejne jako aerodynamiku vzprimenejsiho posezu a vitr z boku. Ty pohadky o par procent lepsim odvalovani uz zboril Heine, kterej se tomu na rozdil od Kerrasche venuje celej zivot a nedostava propagacni matros k testovani od vyrobcu. Takze zustava hlavne hladsi prekonavani prekazek vetsim prumerem a mozna setrvacnost, ktera je ale zaroven i v nevyhodou.
                          No vidíš a to já mám uděláno zkusenost presne opacnou, že vzprimenejsi posed dovede člověk kompenzovat, nebo teda to není takové mínus a na druhou stranu lepší a sebevedomejsi postoj u vyššího stacku je velka pomoc v narocnem terenu.
                          Teda bavim se o mtb
            Cenovka super. Poptával jsem 32" gravel titanový rám a s vlastní geo to vycházelo kolem 900 USD bez celních poplatků a dopravy.
            Geo toho Lka je někde? Co na to budeš dávat za vidli?
            • Hadato
              Bude to monster gravel, takže tam asi půjde normální 29" pevná. SP cycle pak dělá i vidlici na 32" s AC 525 mm, kdyby byla potřeba.
          • žvejk
            Možná bych se taky přidal, geometrie v L by byla?
    • squalo
      Shodou okolností se mi dnes dostalo do ruky toto :)
        V roce 2013 už jsem měl Supíka 29-er 4 roky. To řešili docela pozdě :-) .
          To já 29 zrovna kupoval okolo 2012–13
        • zirecek
          Dívám se na můj Sup Team v profilu z dubna 2009 s prvním příspěvkem 14.04.2009: „Je to neskutečná řežba při jízdě. Konečně mám trochu adekvátní kolo ke své postavě, i když si myslím, že ideálem je pro mne 32“ kola, 207,5 mm kliky, řidítka 700 mm.".
          Takže se blíží čas na 32", kliky asi nechám 200, s řídítky jsem už na 720, :-).
        • Cyklofanatic
          Pokud si vzpomínám, tak první články a testy tam byly někdy okolo roku 2010. Zase upřímně, pokud si měl 29 již v roce 2009, tak si byl jeden z prvních.
            Moje první 29”
            06.12.2008
            • Cyklofanatic
              Taky jsi byl jeden z prvních:-)
              Sup team 2010. Tehda 80 kg a stejně se to hrozně krotilo. Na fotce je přepletené přední kolo. Zlomil jsem ho v zatáčce. Záplet AC classic dráty 2–1,5–2 :-)
              • zirecek
                Tak ještě pro doplnění SUP Team v zelené verzi z dubna 2009.
                Původně měl být na podzim 2008, avšak protáhlo se to do jara. Nejspíše to vařili někde v Evropě, řekl bych podobná fabrika jako chystají nyní hliník 32" ve dvou gravel verzích na jaro 2027.
                V dnešních technologiích, nabídce kol to byla solidní žvýkačka v oblasti středu včetně kroucení řidítek, představce při záběru ve stoje.
                  23 rám se musel hodně kroutit. 2012 jsem šel zpátky do 26ky :-). Kroucení mě štvalo. V té době byly tuhé 29ky Cannondale. Lefty nadčasově s pevnou osou. Do zadních patek se dával náboj s 10mm osou. Tehda jsem jen slintal. Hypotéka a prcek :-)
                  • zirecek
                    Kroutilo se to celé, od velikého rámového trojúhelníku, přes kokpit, až po hliníkové ráfky, :⁠-⁠).
                    To se nedá srovnávat s dnešními 29kami v kompletním karbonovém provedení.
                    Mělo to původní dlouhou, nekorigovanou geometrií, to bylo jak v autobusu. Což bylo super do výjezdů, kde to prostě drželo, nestavělo se na zadní, najednou byly technické výjezdy jen o nohách, úplně nový pocit a rozměr v terénu. Reálně šlo vyjet to, co se mi dříve pravidelně nedařilo s 26kou.
                    Podobně očekávám pro mou výšku další posun, přínos v 32ce.
                      Ty výjezdy vnímám stejně. Karbon jsem zatím nezkusil. Chápu že je to nejlepší materiál v cyklistice. Jen mě to táhne k oceli.
                        Karbon je přeceňovanej… :) Aspoň na rámu určitě :)
                        1 6
                          Je lehký, pružný i tuhý. V rybařině carbon miluju. Mám krásné přívlačové pruty, několik feederů, matchku i bolognesový prut. Ten je můj milovaný v 6m má 247g. Je krásně vyvážený, tuhý a rychlý. V cyklistice mi carbon nevoní. Mám to prostě v hlavě. Ocel je chladivá, lesklá, má duši. Líbí se mi i vizuálně. Tenké trubky a baculaté pláště. Je to jako štíhlá ženská s pěknou zadnicí :-). Navíc jsem soustružník, asi profesní deformace :-)
                            Pružnost a tuhost jsou dvě opačné vlastnosti. To by mě zajímalo, jak to asi ten karbon dělá :D
                            • ZdeNECK1
                              ruzne smery a vrstveni vlaken v ruznych oblastech rámu..
                              • kamaro
                                Moc čteš ty marketingové kecy :-)
                                4 4
                                Já se bavím o materiálu, ne o výrobku. A udělat tuhý karbonový rám, který zároveň pruží tam, kde má, taky neumí každej. Mimochodem toho jde dosáhnout i u ocele, že? :)
                                2 5
                                • gek
                                  Já tedy nevím, jak to myslíš, ale myslím si, že Vy rámaři používající trubky ze sériové výroby tu možnost nemáte. Ale rád se nechám opravit a poučit, je to tu diskuze… U karbonu to určitě jde, tím neříkám, že ten skill já mám.
                                  • kamaro
                                    Jakákoliv trubka že sériové výroby jde zploštit nebo už rovnou koupit zploštěná. Taky si lze hrát s průměrem trubek. Možností je celkem hodně.
                                    Dokonce to funguje i u např. UK značek (nerámařů) tak, ze si nadiktují vlastnosti a to co od rámu chtějí a továrnička na Tchajwanu jako třeba ORA jim na zakázku udělá jejich trubky.Neni to jen svařovna. Mají obrovské zázemí, vlastní nástroje a matrice na tzv. butting – tedy zeslabování trubek takze dokážou kontrolovat tloušťku stěny oceli v různých částech trubky (u svarů silnější pro pevnost, uprostřed tenčí pro úsporu hmotnosti a poddajnost) plus tvarování trubek
                                    Ora třeba pro Neuhaus dela i ze menší rámy mají tenčí stěny, aby byly poddajné a lehké, zatímco větší rámy mají stěny silnější, aby udržely tuhost pod těžším jezdcem.
                                      To sice jo, ale ocel má narozdíl uhlíkového kompozitu stále izotropní vlastnosti. S kompzitem se dá prostě kouzlit víc. Zato o to víc musí člověk sedící za počítačem klikající uhlíkový rám vědět, co dělá…
                                  Vy, rozdávači palců dolů, mě fakt bavíte. :) Škoda, že už to nejde na Facebooku, to by byl život ještě krásnější, co? :D
                                  4 6
                                  • pm74
                                    Neni nad to ostre projevit „nazor“ anonymnim paleckem. Vzdycky si predstavim padesatiletyho, dvoumetrovyho chlapka, jak na nej klika a zlepsi mi to den :D
                                  • gek
                                    Palce nevnímej, taky proč, já jsem ze zeptal a dostal odpovědi. O nic jiného tady nejde. A všem pod mým dotazem dík za vysvětlení.
                                  • Ukrutony
                                    To palcujeme my, příznivci karbonu a odpůrci moc sebevědomých tvrzení :D
                        • scortis
                          Mě zase strašně přeceňovaná přijde ocel a ještě víc titan. To ne že by se mi ty niche kola nelíbily, má to svůj styl a občas i svoje důvody. Ale náročnosti výroby (a s tím související ceny) a nějaké mechanické odolnosti typu rány šutrákama nebo že ti to přejede kamion je prostě karbon ve všem lepší než těžká ocel nebo taky poměrně těžký titan, který má největší výhody ve vysokoteplotních aplikacích což kolo úplně není :)
                            Karbon je o tolik lepší, že se i sami výrobci ocelových a titanových rámu obvykle snaží alespoň částečně eliminovat horší vlastnosti rámu použitím celokarbonové přední vidlice.
                              tak tak. Podobne jako vyplety jsou dneska uz bezne jen na 24 špic a tudiz je tam velka rezerva :DDD
                              • magadafagada
                                newmen advanced G34 má dokonce jen 21 špic a jsou to super tuhá kola
                              • tomaschek
                                Snad jen doplním, že karbonových špic, které při stejném počtu zajistí výrazně vyšší tuhost než ocelové.
                                24 karbonových je dle dosavadních zkušeností pevnostním ekvivalentem 32 top ocelových, jako jsou Sapim CX Ray nebo DT Swiss Aerolite. Tyto lehké ocelové špice jsou navíc dost pružné i na 29 – u 32 se vlastnost při větší délce ještě zvýrazní.
                                • žvejk
                                  Pevnost? Jak při čem :⁠-⁠D ale v náboji pořád drží, ne jak u tech zlověstnych Cadexu ;⁠-⁠) jeden klacek…
                                  • tomaschek
                                    Co to jsou za kola a dráty?
                                    To jsi někde stáhl z internetu, nebo jsou to karbonové dráty, které znám a používám (nejen) já?
                                      To je 30,5" Merit Štěpána Stránského.
                                      • tomaschek
                                        Omlouvám se. Moje chyba, měl jsem upřesnit, jaký konkrétní typ odolných karbonových drátů mám na mysli.
                                        Nemyslel jsem jakýkoliv dostupný karbonový drát. Píšu o aktuální generaci plochých karbonových drátů s masivními vnitřními niply, které používají nejen čínské značky jako Nextie, Light Bicycle, Elite a další. Ve stejné továrně si je od letošního roku nechává vyrábět i Sapim – model CX-Carbon.
                                        Tyto dráty máme doma aktuálně už ve všech 14 používaných zápletech na silničkách, gravelech, CX kolech, HT MTB, full MTB i zimácích. Nejstarší záplety mají za sebou přes dva roky provozu. Klacků a kamení zažily v terénu dost. Zatím žádný nepraskl.
                                        Výrobce karbonových drátů z fotek zjevně nevychytal pevnost spoje karbonu s kovem na straně niplů. Případně kvalitu samotných niplů. Napak spoje v přírubách podle fotek drží dobře :-)
                                          Jasný, chtěl jsem jen nasměrovat, kdo stojí za tím výpletem. Z fotek jsem už dřív pozoroval, že jde o jiné dráty, než vozíme na kolech o tebe. Ty záplety tam měl minimálně od léta 2025 (podle instáče).
                                          • tomaschek
                                            To bylo spíš pokračování reakce na žvejka.
                                            Nastřelil tu nějaké fotky bez kontextu, v první chvíli jsem se lekl, že jsou to ty „naše“. To by nebyla dobrá vizitka, ani kdyby ten klacek měl deset čísel v průměru :-)
                                            Ale i já jsem měl být hned zpočátku konkrétnější, jaký model karbon drátů myslím.
                                            První kulatá generace, používaná cca do roku 2024, by asi dopadla podobně. Tam taky byl slabinou spoj karbonu s koncovkami. Už to vychytali.
                                        • žvejk
                                          Je vidět že ve spoji to určitě neprasklo a je to 30,5"
                                      To je kolo Štěpána Stránského, podle mezery mezi nástavci :)
                                    • žvejk
                                      Nevim co to je zač, je to z FB. Je to fakt 30,5" https://www.facebook.com/…/19hF7RqWxk/
                                        Stačí zabrzdit a praskají mu dráty, to bude kvalita… Pochybuji, že by to takto klacek v drátech vypletl.
                                        Od jakého výrobce ten karbonový výplet pocházel?
                                        • tomaschek
                                          Vždyť píše, že neví, co je to zač.
                                          To je spíše dotaz na majitele.
                                    Otázka, co by ten klacek udělal s ocelovým výpletem… :) Ale asi by ho tak nevyčesal :)
                              To bych viděl tak, ze když dáš ocel rám plus karbon vidlici, tak to dost smaže váhovej rozdíl
                              No a potom mas krásný ocel rám s karbon vidlicí, který ma jako celek nepatrně vyšší hmotnost oproti celokarbonu, ale zase nebudeš řešit během pár měsíců že vrže poněvadž má praskliny u hlavy, nebo je blbe udělanej střed, nebo ti do toho trisknul sutr
                              Já to vidím tak, ze zvazuju vždy pro jaký účel to chci a u všeho je nějaký plus.To včetně hliniku
                                Když pominu, že ocel má hromadu svých much, tak jak to souvisí s 32" tématem?
                                  Zaclo to kroucením u 29 (a budouciho krouceni u 32?) a došlo až sem.
                                    Tohle je vlastně dost relevantní koment. Jsem zvědav, jak na tom budou s tuhostí 32" bajky. U gravelů by se to možná ještě dalo nějak uhrát. Obecně tenhle trend oceli úplně nenahrává…
                                  Jinak uznavam, neuvědomil jsem si že 32 opravdu reálně může vazne někoho zajímat.Pro mě nesmysl od grevlu po mtb.
                                  Takže pardon už nebudu zdržovat a dělat holubnik
                            • Greyhound
                              A nekteri vyrobci titanu se zas snazi pomoci 3D tisku eliminovat lepsi vlastnisti karbonu uplne a udelat kompletne horsi kolo :-))
                            Větší nesmysl jsem tu snad nečetl.
                            Zrovna odolnost na rány atd je pochopitelně ocel daleko lepší.Proto se taky karbon používá na rámy pro race bmx na dráze, kde jde o nizsi vahu, ale na freestyle bmx do města, kde to dostává rány od sutru, zábradlí a hobluje se to o zem při pádech se používá ocel kde jen to je možný.
                            • scortis
                              mě tam vypadlo slovo „Ale kromě náročnosti výroby“. Myslel jsem to přesně jak píšeš, že ocel je určitě odolnější na věci kde to dostává těžce na prdel jako některý DH, kde tě váha netrápí, BMX atd. minimálně v tom že ti náhle neselže.
                            • zirecek
                              Já to tak od scortise chápu, přestože je to psáno kostrbatě.
                              Avšak asi nemusíme řešit zanedbatelný trh kol, kde je nejlepší dlabaný ingot, protože s tím může zacházet jak s kladivem při skotačení.
                              Na primární určeni kola „jízda vpřed“ se asi shodneme, že karbon je vhodný materiál.
                              Ocel, titan jsou již spíše fajnovky, citovky s cílem mít něco individuálního, odlišného s vyšší přidanou hodnotou a osobním přístupem a v něčem horšími vlastnostmi.
                              by mě zajímalo proč v neprůstřelných vestách nejsou ocelové pláty , ale kevlarové :D
                                Neprůstřelné vesty používají kevlar místo oceli především kvůli kombinaci nízké hmotnosti, flexibility a schopnosti absorbovat energii. Zatímco ocelový plát střelu prostě zastaví (což vede k prudkému nárazu), kevlar funguje jako velmi pevná síť, která energii kulky rozloží do celé své plochy.
                                  kevlar ve veste ale není to samé co karbon pro rámy kol
                                  A zase sem se nechal zatáhnout.Neu­veritelny
                                  Ať mi to Jarda smaze
                                  super, přesně s to popsal flexibilita a schopnost absorbovat energii.
                                  problém používání na freestyle bmx ale nejsou rány, možná obrus, ale spíš cena a menší trh, nemyslím že by to karbon nevydržel při dostatečném dimenzování
                                  jinak karbon vs kevlar, jsou v principu vlákna ulík / aramid a pak už je to jen o tom co z nich umotáš a jak vyztužíš (pojivo)
                            Každý si najde to své. Momentálně mám v hledáčku 8m bič na plavanou :-). Kola mám zatím vyřešené :-)
                          • Jan D.
                            A pak ti naroste pupík nebo máš pár viróz po sobě a je už jedno, na jakém matroši jezdíš. Nic to nezachrání:) Mám z jara osobák na dosti strmém a ne úplně krátkém stoupání, který jsem odjel na ocelovém HT. Přes léto jsem měl 3× virózu. Vždy tak na 2 až 3 týdny bez kola. Doteď jsem ten osobák nepokořil, a to mám od konce jara o kilo lehčí karbonový fullík:)
                              Přesně tak, důležité je jezdit. Delší dobu řeším zdravotní problémy. Momentálně mně nezachrání ani 10kg bike. Užívám si těžkou ocel a šmrdlám lehké převody.
              Já Sup 829 v únoru 2008. První alespoň na BF musel být určitě Gung-Ho s GF.
              Tak to bolo hodne davno ked bol v breclave este sneh…
            2009 – to už tady 29 byly celkem dlouho.
            Kamarád měl gf29 na vyjížďce minimálně 2006. Ale spíše 2005
        Není to tak dlouho:-) Svou první 29ku SUP team jsem po pár měsících prodal. Bylo to velké, neobratné a málo tuhé. Každopádně super v lehké terénu. Tehdy jsem dělal mechoše v cyklo krámu. Po projetí na cannondale s lefty a zadní pevnou osou bylo jasné že se k 29 vrátím. Na pořádné kolo tehdy nebyly prachy. Dnes jsou 29ky vychytané a radost udělá i kolo za pár desítek tisíc. Stejně vnímám i 32 kola. Chce to čas. Pohrát si s geometrií. Popřípadě nabustovat rámy a vidlice. Výhodou budou karbonové záplety. Rozměru 29 jsem se bál. Na 32 se opravdu těším, jen nebudu testovací jezdec a dám tomu čas. Tak nějak to vnímám když vidím staré Velo časáky.
        8/2010 Author Instinct, za chvíli bude plnoletý
      • sorak
        Strasny konzervy to byly, vozil jsem Mrazka 29er od roku 2006 :)
        I kdyz v prvnich letech na to shanet dily bylo docela peklo.
        • sorak
          oprava – brzke jaro 2007.. v roce 2006 probihal nakup komponent :)
      • Hadato
        Vypadá to už i na produkční SID a Pirelli. Fakt se na 32" kola už hodně těším.
        • antuch
          Na PB nekdo posilal odkazy na reddit, kde jsou uz katalogova kola
      • žvejk
        Zatim asi nejhezčí 32"
      • Jan D.
        Moc pěkný. Ono jak se do 32" pustí inženýři velkých značek, bude pak co kopírovat a bude i zajímavější nabídka levnějších kopií z Číny.
      • Jan D.
        Tak nový 32” Trek bude závodit už tento víkend na světovém poháru v Utahu. To nabralo rychlý spád:)
        https://www.brujulabike.com/…dier-hollow/
          Evie Richardsová dokazuje, že 32“ nemusí být jen pro vysoké cyklisty
          Dalším obzvláště zajímavým detailem projektu je právě volba Evie Richards ukázat kolo. Britka je přibližně 1,60 metru vysoká a už se zdá, že se na této plošině válí. To alespoň u prototypu vyvinutého společností Trek ukazuje, že značka pracovala na integraci velkých kol do velikostí určených pro kratší cyklisty.
          Dlouháni si budou muset počkat na tu šestatřicítku, no…
            Před deseti lety to vypadalo, že cyklistka 180 cm nebude mít problém na kole 26". Po deseti letech to vypadá, že cyklistka 160 cm, nebude mít problém na kolech 32".
          přece to není jen marketing ale závodní týmy v tom vidí nějaký ten přínos ne?
            Tak podstatnej je jezdec a jestli má pod sebou 29 nebo 32?To bych věřil spis na placebo pocit, že dnes mám pod sebou 32, tu raketu, takže to pojede.No a jede to )
            Za me je to u mtb mensi prinos nez prechod z 26" na 29". Takze ted bych to videl na marketing, ale dalsi gravel nebo silnicku uz kupuji 32".
        • Ukrutony
          To pro dlouhána fakt vypadá topově.
          Jenom jsem zvědav, jestli výrobci u některých modelů pojedou dvě velikosti souběžně, 29 + 32… trochu bych o tom pochyboval. Takže bych trochu i čekal že bude snaha narvat ta velká kolesa plošně všem.
          Jsem zvědav na Epic 10 :D
            Treba se bude pouzivat podle velikosti. Uz dnes jsou vyrobci, co pro male ramy maji 27.5" a pro vetsi 29". Treba vzniknou pro velke velikosti 32"
              To by ale mělo být dražší.Prece nebudu platit stejnou cenu za M 27.5, jako nekdo na XL 32, když na mém je méně materiálu.
              Počítám, že u nás by potom většina dlouhánu zjistila, že jim stačí levnější L 29 ))
              • Majklik
                Tak cena není dána množstvím materiálu, ale úplně něčím jiným. Takže v katalogu klidně vidíš doporučenou cenu pro 27,5" i 29" stejnou, ale v reálném krámu je ta 27,5 třeba dražší než 29, protože vždycky něco…
                Ale nebyl bych optimista, že se budou snažit být hodní s paralélní trojvelikostí v rámci řady jednoho modelu 27,5/29/32. Přeci jen to nedělají pro naše dobro, ale pro prachy. :-(
                  Potom bych teda chtěl velkou 32, když za stejnou cenu dostanu větší balík ))
                    A co teprve karbonové komponenty, které jsou vždy mnohem dražší, než těžší ocelové…
                Nemas to obracene? Prece nebudes priplacet za tezsi kolo. :D
              To spíš vymizelo nebo kdo to ještě nabízí? 28"/29" jsou skoro všude i na XS rámech.
              • TheJD
                Nejaka levna kola jsou takova. Taky hodne kol se 140+ zdvihy ma S/XS velikosti s mensim zadnim kolem.
              • Majklik
                Pro letošní/příští rok má to třeba v hliníku Ghost Kate FS Pro, kde XS/S je 27,5" a M/L/XL je 29". Cenovku u obou velikostí uvádí ofiko stejnou. (nebýt to ta hnusná čistá bílá a Shimano, tak jsem ho vzal, stačí, že jsem dostal bílé auto) :-)
                A viděl jsem i pár dalších, ale bude to na vymření…
                A vlastně ten Ghostí enduro Poacha je mullet ve všech velikostech s 29"+27,5".
    • Majklik
      Tohle je také 32" nebo jiný formát?
      https://www.youtube.com/…/szK5hlEjNk4
    • psbiker
      Teď je to jenom věcí marketingu. Desetiletí se jezdilo na 26kách nikdo v tom problém neviděl. Najednou se zjistilo, že na větších kolech budete rychleší. Podle mě peachovina na většině povrchů budete pomalejší. Jediná výhoda je na hodně rozbitém povrchu, tedy ani ne trail, ale čistý terén.
      1 6
      • Hadato
        Domněnky jsou k ničemu. Kdyby ses podíval na testy, kde 32" vychází lepší (nebo alespoň srovnatelně s 29") na každém typu povrchu, tak tohle tvrdit nemůžeš. Viz třeba test Vittoria Peyote .
        Kdysi (ne až tak dávno) se jezdilo na silnici na 25 mm pláštích na 8 barů právě kvůli pocitu a domněnkám… Dnes je realita úplně jinde.
          Jen varovani – on to vi, jen jednou za cas chodi psat takovehle prispevky a trollit. Reagovat na nej je uplna ztrata casu. Dlouhodobe lze a manipuluje v kazdem druhem takovem vlakne. Pokud na nej budou dalsi reagovat, tak se to tu muze zablokovat. Je to v*l a vlakno pujde do kopru.
          • psbiker
            Nesmysl, jsi prokazatelná oběť marketingu RIP :)
          • psbiker
            Jsi chudák, který si řeší, že ho doma žena šikanuje, mě mech prosím být, za mnou je celá věda. Kolik si napsal vědeckých článků s IF asi 0. Sorry jako, zkus to jinak.
            • pm74
              Nebylo by lepsi pockat s psanim az vystrizlivis?
              • psbiker
                Alkohol a chlastani se tady hodi, odbouravaji zabrany. Samozrejmne ty to vis, ja se omlouvam za tu reakce, no a idioti jdou do nezzname hry, kterou je zbava pozorovat. Ve vine je pravda a tak to bude.
                1 5
        • psbiker
          Najdi si testy na youtube a pak s nimi přijď. Jo to ti jde jsi jenom duševní chudák. RIP Navíc ani nejsi schopný číst anebo chápat psaný text… LOL
        • psbiker
          Tyhle testy jsou k ničemu, vždycky si najdeš podmínky, kde a jak měříš a pak propaguješ svůj produkt. Nejlépe hodnotíš nějakou zcela marginální veličinu jako valivý odpor na objektivně definovaném povrchu ‚gravel‘ :D :D :D Pak se to dodá továrním jezdcům, aby i frikulíni měli jasno, komu by ty ‚vědecké‘ výsledky nestačily. Počkám si až na betatestery z BF.
    • Ukrutony
      Napadla mě jedna věc…
      Z určitého pohledu by se to dalo vnímat tak, že samotný příchod nového standardu znamená jediné – 29" jsou na vrcholu :)
      Už nějakou dobu mi přišlo, že už není moc kam to posouvat… novým kolům se akorát (zjednodušuji) více pokládaly vidlice, napřimovaly sedlovky, celkově se akorát vše sunulo napříč kategoriemi více do „terénna“ (je to vůbec slovo?) a nic nového pod sluncem. Pochopitelně až na nějaké jeblé výstřelky v konstrukci rámu.
      Tak trochu si z tohoto „pokroku“ svého času utahovali na Pinkbiku se svým Grim Donutem.
      Samozřejmě nejsem insider cykloprůmyslu, takže jde o laický pohled, podpořen silným přesvědčením, že všechno má někde svůj vrchol (což mě lehce znepokojuje při pohledu na finanční trhy :)), tudíž se mohu mýlit.
      Podobně to určitě bude s aktuálním trendem nekonečného rozšiřování plášťů na gravel, které již brzy čeká konec velkolepým znovuvynalezením XC HT :)
      Co si o tom myslíte vy?
        Tohle už mám pořešeno. Mám gravel, postavený na starým rámu z trekkinga a na něm 40mm gravel gumy Maxxis Rambler. No a pak mám front suspension flatbar gravel kde mám vidlu se 120 mm, přední Ray 2,25" a zadní Ralph 2,1". Naštěstí je ta zadní už skoro sjetá, a novou mám připravenou 2,25", abych si nepřipadal, jako na silničce. P.S. To kolo fakt používám jako gravel. Do terénu mám jiný.
    • ATBcyclist
      a ide sa testovat aj nieco este rychlejsie :)
    • psbiker
      Sklidil jsem rajčate a měl jsem hromadu zelenine ze zahrádke. A teď to víno ze stromke, ne že by mi to přejel nějaké idiote. Tímto připíjím bikerům tady a pokud mě budou označovat za trolla, já je budu muset označit za debily. Ale 32 pojede na některém povrchu lépe než 26 a 29. Co já s s tím 90 procent povrchu jsem na tratích lepsších pro 28. což jsou normální silniční gumy. Jestli někteří uživatelé budou vystupovat v reálu tak jako tady tak dostanou pojeb, jako třeba **aj a kol kteří dostali pojeb doma a teď mě zkouší šikanovat. Sorry jako hoši zkoušejte dál, já jsi du nalít dalšího archivního tokajského.
      0 9
    • squalo
      Ještě pár fotek Treka
      • ATBcyclist
        len jedno nechapem, ten negativny predstavec. Preco?
          Protože to má vysokej stack pro 164cm vysokou Evie :D
          • ATBcyclist
            takto negativne predstavce maju aj na 29"
            skor podla mna nahovno geometria, kopiruju 29 a ocakavaju spravanie a obratnost 26.
            strasne velky BB drop, strmy uhol hlavy ako spred 15 rokov a cim kratsia zadna stavba
              Stejně jak u zacatku 29 se bojí zdvihu, jakože průměr nahradí zdvih (nějaký procento), strmá hlava protože se boji neobratnosti atd
              Taky mi to prijde
              • squalo
                Vyšší zdvih vidlice rovná se vyšší stack, vyšší zdvih vzadu vyžaduje více prostoru pro propružení kola.
                Jaký hlavovoy úhel nevím, Gemini ho odhadla na 67,5°, to není u XC žádná hrůza, byť se nejedná o progresivní hodnotu.
                přitom taková firma by měla vyrobit prototypy všech variant a začít to jezdit… testovat.
                to je tak když se vše navrhuje jen na počítači a jedou cestou zbytečně neriskovat.
                  riskují už tak dost, že do toho vůbec jdou… za mě vyhozené peníze :)
                • žvejk
                  Třeba je maji, jen tam není větší hvězda které by to teď daly… Ale uvidíme kdo na tom všechno pojede… U většíh velikosti bude problém tuhost v oblasti hlavové trubky. Tu uz podle mě moc delší neuděláš u většího rámu…
              nějaký chytrý, běž jim poradit
        • pm74
          Velky stack height a z toho plynoucí aerodynamicky problem. V nejakem videu bylo, ze kazdych 5cm vepredu navic znamena 20W minus. Takze se musis dostat na vysku 29, abys aspon srovnal skore. To zas bude palecku :D
        • pm74
          • ATBcyclist
            aerodynamicky problem pri XC – Trail jazdeni ?
            • pm74
              No me to s moji vykonnosti netrapi, ale jsou zavodni situace, kdy to dost vadi :D
            • TheJD
              Ono se to nezda, ale na modernich XCO tratich (snazsi kopce, hodne hladkych sjezdu, bikeparkove featury a skoky) jezdi s prumerkou dost pres 20 km/h a tam uz se to za ten zavod nascita. Odstup 20 sekund na konci zavodu muze byt klidne jen rozdil v aerodynamice, kdyz to zjednodusime.
              • pm74
                Ono i staci, kdyz fouka spatnym smerem…
              • Hadato
                Jako ano, ale zase menší valivý odpor větších kol na většině povrchů to bude nejspíš převažovat. Ale kdo ví, jsem na to vše zvědav.
                • pm74
                  To tedy nebude ani podle tech influencerskych merenich Karrasche, ktery jsi tady postoval. On se mazanou upravou metodiky proklestil jen k 8W a i to je docela uspesne rozporovano.
                Odstup 20 sekund na konci zavodu muze byt klidne jen v nohach, kdyz to zjednodusime.
                Odstup 20 sekund na konci zavodu muze byt klidne jen rozdil ve výšce postavy, kdyz to zjednodusime.
      • žvejk
        Neni to na ní velké ty kola? :D
        https://www.instagram.com/…DdZ3unzv1LA/?…
          Ne.
          Není a tímhle vlastně padly všechny tabu a 32 se může vesele rozjet :)
          kupodivu ani ne, protože ten rám je slušně nizkej a neni to kobyla
          Nicméně 29 by bylo jeste lepsi))
          Teda jen opticky a to je vlastně o ničem.Zalezi na co má kdo zvyklé oko
          Je. Pěkně se zasekla o ten první šutr :-)
          • Hadato
            Nezasekla, je to moment kdy zpomalí to video. Na konci se to zase zrychlí.
              To sice taky, ale šla úplně nad rodla, takovej ten klasickej zásek na kterej si dáš samozřejmě dalším průjezdem pozor.
              • tomaschek
                Něco jako Saša při premiéře 32 v XCO. Taky se sekala o každý šutr a vystouplý kořen. Ta už pochopila, že tudy cesta nevede. A to je o dobrých deset čísel vyšší než Evik :-)
          Ta kola
        • Jan D.
          Ani bych nepoznal, že to není 29. Pěkný. Jsem myslel, že to kolo je stavěný na někoho velkého, když vypadá tak normálně (až na ten představec).
          Ty woe :-)
          Já si představil že to je dětské 26 kolo a to mi pak ta postava připadala jako trpaslík :-)
    • Mara4921
      Tak Scott Spark RC už taky na 32"
      https://www.pinkbike.com/…-hollow.html
      • Jan D.
        Super. To se asi na ten světák v Utahu podívám. Jestli to bude nějaký přelom:). Jsem zvědavej, kdo další z US značek přitáhne 32”.
        Zdá se to jenom mě?
        Na té fotce tady mi přijde, že to má malá kola. V kombinaci s tou postavou :-)
        Z té tvé fotky jsem si říkal, že jako fakt to asi nebude taková hrůza.Potom jsem viděl tuhle…
        Ale teda vypadá to, že se to opravdu reálně děje a ta 32 je vážná vec:) začal blitzkrieg
    • Ukrutony
      Chtěl bych teď být na poradě managementu dalších etablovaných výrobců kol.
      15 0
    • squalo
      Možné řešení vysokého stacku
        Raději knihu.
        To už raději dvoukorunku a půlřídítka chytit na ni. :-)
          To už tady dávno bylo. :-)
            I tak je tady sedlo výš než řídítka nebo zároveň.Na kole mi to prijde taky ideální.Chapu proč to cpou na xc nízko a teď u 32 taky, ale myslím že možná casem (jako ja) pochopí že vysokej stack je hodně velkej přínos a je chyba cpát nizko řídítka ))
    • duvenblejt
      Řešení je zůstat u 29" :-)
      • kamaro
        Tebe (a spousty jiných) se toto netýká. Vy pouze vyhodíte ty podložky pod představcem a konečně to kolo bude vypadat tak jak má :-)
    • Hadato
      Tak to vypadá, že SP-Cycle tvoří 32"x2.4" gravel. Vypadá to dost zajímavě. Reach je větší než u klasického 29" gravelu. Hlavový úhel pak menší (68° u vel. S), takže by snad neměl hrozit toe-overlap. Geo je podobné jako u XC HT z ca. 5 let nazpět, ale tvary rámu jsou pak gravel, takže se do rámu vejde spousta věcí.
      Specifications:
      • Material: Toray T800 + T1000 Carbon Fiber
      • Model Number: SP-G168
      • Frame Size: S / M / L / XL
      • Seatpost: 27.2 mm
      • Headset Size: 1–1/2” (52 mm) top and bottom
      • Bottom Bracket: T47 threaded, shell width 85.5 mm
      • Cable Routing: Fully hidden internal routing
      • Brakes: Flat mount disc, 160 mm rotor
      • Axle Spec: Rear 148×12 mm, Front 110×15 mm
      • Rear Derailleur Hanger: UDH
      • Maximum Tire Clearance: 32×2.4'' (61mm)
      Jsem zvědavý na dostupnost. Tohle by mohl být přesně ten univerzální štěrkolet, na který spousta lidí čeká :)
        Univerzální štěrkolet to bude až ve chvíli, kdy vymění berany za rovná řidítka :). Pro mě je stále nejvíce univerzální kolo lehké HT s odpruženou vidlicí, gravel na 2,2" gumách se na něj vůbec nechytá
          Tak berany to mít může, ale nemít vepředu vidli je utrpení. :)
        nezlobte se na mě, ale ten poměr délky rámu mezi sedlovkou a hlavou a průměru kola je opravdu komický, vypadá to strašně…
          Však to je zase dětská velikost – M
          Jo, je to hnusák :))
            Ale musíme si holt zvyknout.Budoucnost bude Elektro mtb a 32 grevl.Teda ten hlavní proud vsude kolem (na BF?)
            Asi..
        A tvoří ho fakt SP-cycle nebo Mondince nebo TanTan nebo někdo jiný? :)
      • hannawald
        Při pohledu na tu geo nevím, co je na tom univerzálního. Určitě se mi to nezdá jako ideální kolo na silnici i lesní cestu dle volby gum. Finální soudy si nechám, až to vyzkouším, ale zadní stavba a rozvor delší jak 29 HT, natož gravel nebo silnice, pomalé řízení… uvidíme, jak to bude s „allroad“ koly do budoucna. Pokud budu jezdit silnice:gravel 50:50, nezdá se mi tohle jako správná geo dle toho, co do nás doteď tlačili…
    • gek
      K debatě o 32.. Jaký máte názor na tento názor:
      https://www.ride-mtb.com/…-inch-wheels
      • zirecek
        Zase někdo potřebuje udělat konfrontační názor.
        Na pohodlí, vibrace má zásadně větší přínos rozšíření karbonu od rámu, ráfků až po řídítka. To byl kvalitativní mega skok. K tomu ergonomické kontaktní prvky jako sedla, gripy. K tomu rozvoj plášťů větších objemů s nižšími tlaky. To má zásadně větší přínos na únavu jezdce z hlediska ne/komfortu jízdy než 26 vs. 29. U 32 lze očekávat podobnou situaci.
        K tomu je ještě potřeba přičíst, že určité překážky větší kolo přejede snáze, tedy ve finále s menšími otřesy, než malé kolo, které je vyzobává a lítáš tam jak hadr na holi.
    • jan.pernik
      Jeden poznatek k něčemu většímu než je standard. V sobotu švih kolem Mušova. Lidí jak sraček. Spousta tlouštíků na elektrice s 29" (jako super že se chtějí hýbat). Ale ti lidi ani ty 29" nezvládají. Nemají na to výšku a už vůbec ne motoriku. A teď jim někdo nakecá, že jedině 32". To bude o ústo se někam připlést.
        tak se prostě rozšíří řídítka, to přece určitě pomůže :) a na stezkách tím tuplem! :)
        29 pomáhají lidem jezdit.To kolo by to projelo i bez jezdce a stabilitu tu díky bb dropu má taky obrovskou
        Možná jim chyběl teleskop) sedlo v zadku je to nejhorší zlo
        • jan.pernik
          Při jízdě ano. Nevanglují tolik. Nicméně nesmí zastavit a motat se kolem. A naprostá tragédie je, když z toho kola slízají. To nevíš kam spadnou a kudy je objet.
            To asi jo no, pomalu nic moc.Mě zas přijde směšný, jak dnes mají na výletním kole kolikrat položenou vidlici jak na enduro a teď se s tím placaji po městě, protože ta slack geo se propracovala přes xc až k elektroplečkám
            Kolikrát mi to přijde od oka tak 64° minimalne ))
            • vaclaw
              Tak to není jenom problém HA, ale celý to kolo je často koncipovaný do terénu, aspoň jako All-mountain, ale borci se s tím prohánějí po městě a cyklostezkách ideálně s brašnou nebo blikačkou přidělanou k teleskopce. Ale tak borec v obchodě říkal, že takhle je to nejvíc… a pokud to řekne i o 32", budou se motat na 32"…
              • jan.pernik
                Borec v obchodě chce hlavně prodat. A je mu u ****** kde a jak s tím daný člověk bude jezdit.
                přitom kdyby si lidi koupili spíš holandská kola tak by se jim po těch cyklostezkách jezdilo mnohem lépe…
                • pm74
                  To by ale museli jezdit po cyklostezkach v Holandsku a ne tady :D
                  No nevím. Takové dnešní xc nebo am mě přijde jako ideální na městské a „cyklo“ terény. Ne že by bylo nejrychlejší, ale řekl bych že nejpohodlnější.
            • Hadato
              Ten položený HTA pomůže i ve městě. Kolo hned nepošle lidi, co neumějí brzdit, přes rodla.
          tvl teleskop mají tak na nasedání a zhusta na éčkách v horách si to zasunou a sedí na tom a neví jak se dostat dolů i jen z prudší šotky… :)
            Teleskop by mel mít každý duchodce na kole
            Teleskop by měl mít každý důchodce na kole.Vyletnik co to nemá každý den v ruce taky
              zníš jako prodavač teleskopů :D
                :D jen mi je líto, když vidím hlavně starší ženské jak se boji a válčí s kolem právě kvůli sedlu nahoře.Jednou jsem jako správný cestující prodejce ))) fakt sesedl a jedné takové (vedla kolo) ten úžasný vynález predvedl a ať řekne starymu že to chce
                  Potvrzuji. Osobně sice nejsem fanouškem teleskopů (pokaždé jsem ho na kole chvilku pojezdil a pak měnil za pevnou sedlovku), ale pořídil jsem ho na mopeda mámě, která začala kolo používat snad po třicetileté pauze, a ta je z něj nadšena víc než většina místního osazenstva :)
      • squalo
        Tohle není debata ani o důchodcich, ani o éčkách ani o holandských kolech.
        Řešte si to někde jinde, vláken tu je dost.
        Avona
        https://www.instagram.com/…Dd337x-ITgF/
          Tam je vidět, proč to vzniklo.Aby se jezdec citil důležitě :) ma přece 32
          Už mlcim
          Ten toe overlap na té 700c!!!!!!!!!
            Možná kdyby si vzal správnou velikost rámu, tak to bude třeba lepší :)
              Nejen rámu, ale asi i boty má vypůjčený :-D
              • pm74
                A taky nekdo nahodou nastavil uhel kamery tak nestastne, ze ten dojem overlapu u 700c hodne zesiluje. Zatracena smula.
        Jeď se podívat do Rivy u Gardy. Přivezou bus Němců, 70+, rozdají 60 elektrokol a vypustí do světa. Vše x100. Výjezd a návrat po okresce mezi náklaďáky byl bezpečnější než ta stezka. A bude hůř.
          Jo jo, v lete som tam bol zo synom, nic len motobiky, kukali ma nas jak na debilov alebo normalne ze povzbudzovali ked nas predbiehali a nechapali preco to robime, mtb je mrtvy. Jako bolo by to naknec fajn nebyt tych ludi…
    • Seky
      A nebo tady pohled od Jardy Kulhavýho. Teda nevím jestli úplně nestranný a objektivní :-)
      • vaclaw
        Tak Jarda měl vždycky posed a požadavky jako běžný cyklista ;)
      • pm74
        Jaroslav veri, ze… a nevyhod si „moc nevsiml“. Uplne nezavisly nazor podepreny namerenymi daty. Tak jako v kazdem marketingu :)
        Kazdopadne ten SUP v jeho velikosti vypada moc pekne a bral bych ho hned.
        • vaclaw
          Já bych mu dal otestovat low cost verzi s 32" judy, těžkými výplety a MT200 brzdy, jak si bude užívat to, co budoucí běžný uživatel 32" kola…
          • pm74
            To by potom bylo kolo s „nepatrne vyssi hmotnosti bez zasadniho vlivu na jizdni vlastnosti a s prevazujicimi vyhodami pro vetsinu jezdcu“ :D
            Mě přijde, že běžný uživatel dnes jezdí na motorce a těžké komponenty jsou mu u (_!_)
              no právě, proto teprv nechápu snahu cpát běžné populaci „cyklistů“ 32palcová kola :)
                Protoze ten co ma 29" mopeda samozrejme musi bejt naockovanej na 32" mopeda :) bo kola ekonomiky se musi otacet…
                  Jn kam ta kola pak mizí…
                  • tomaschek
                    Přecházejí na ně lidi z 27.5 :-)
                      Já už rok prechazim z 26 na 29.
                        Já zas vím, že 29 už nikdy nekoupím.Dalsi bude nejspíš 26
                        vyhozené prachy, ber jasně 32 ať ještě lépe pocítíš ta neuvěřitelná pozitiva! :)
                          Tak samozřejmě toto jsem prosral no
                        • pm74
                          Jestli vydrzel doted, tak bych rovnou pockal na 36. Ty brutalne kumulovany vyhody velkeho rozmeru budou pro stara kolena pozehnanim. V podstate to bude srovnatelny s eckem…
                • Aviatik
                  Oni už výrobci kol přesvědčí uživatele, že chtějí 32" kola, stejně jako výrobci mobilů přesvědčili zákazníky, že chtějí obří těžká pádla.
                  • pm74
                    Na nejakou dobu to mozna zvalcuje marketing, ale nakonec se stejne prosadi optimalni reseni pro vetsinu viz ta postupna reverzni promena gravelu do HTcka.
                    • vaclaw
                      No ale to je přece úplně nejlepší… vnutit všem 32" a pak představit převratnou lehkou a obratnou novinku 29"
                        To se říkalo už o 29" a pořád nám tu obratnou 26" novinku výrobci zatím ještě necpou :)
                        • vaclaw
                          Toho jsem si vědom, nicméně pokud bys stejnou logikou pokračoval, tak se dostaneš i k 100" kolům jako ideál pro všechny… jde mi o to, že někde asi leží hranice ideální velikosti kola pro konkrétní osoby, jenom si nejsem jist, jestli pro běžnýho cyklistu nekončí u 29"
                        • pm74
                          Takze predpokladas, ze se bude kolo zvetsovat donekonecna? :)
                            Maminko, až to budou zvětšovat příště, tak VY už tady nebudete.
                            Sorry, nemohl jsem si pomoct :))
                          • vaclaw
                            Že 3 678 956" už je moc? Přesně to stejný se říkalo o 3 678 950" a kde jsou dneska 3 678 946"?
                            • pm74
                              Myslim, ze je jen otazkou casu, kdy prijde zirecek a da ti palecek, ty jeden ironicky zpochybnovaci. Takhle prznit seriozni vlakno!
          • tomaschek
            U těch, co si budou chtít polepšit bez zásadních nevýhod, to bude samozřejmě primárně o váze.
            Naštěstí už dnes jdou postavit kilové MTB záplety 32.
            1 4
    • Janapaskova
      Budou ty velikosti fakt začínat od L a víc? Vím, že to bude pro chlapy ale zajímá mě jestli se z toho časem stane standard, jako to bylo u 29" MTB a teď na nich jezdí i holky..
        Na sp už měli dámy Mko s postavou 164cm
        • Janapaskova
          super tak to je dobrá zpráva! ale stejně to chce počkat jaký budou reálný zkušenosti
      • zirecek
        Superior bude vyrábět velikosti od M do XXL u gravelu 32" ve dvou výbavách v roce 2027.
        • jandoo
          Zkoušíš se doptat i u jiných výrobců, jak to bude s modely pro 2+ m lidi? :)
          • zirecek
            Zatím jen u známého místního prodejce Superioru, kde mají uvedeny v katalogu dva modely gravel 32". Bohužel je to hliník, ale vypadá to slušně na vstup do tohoto segmentu kol. Třeba začnu stejně jako MTB HT Sup Team.
            Canyon mě ne/slušně vypoklonkoval s dotazem. Tam už to asi píše vše AI. Pro mne zklamání v přístupu stejně jako nový model Grail na malých kolech, krátkých klikách a aero „benefitech“; nic pro mne.
            • jandoo
              Díky za report. Toho Canyonu škoda, můžeme LeBronovi jen závidět.
            • squalo
              Tuší někdo, jak jsou na tom další výrobci s uvedením v roce 2027?
              Prototyp ukázal Pells, Kross…
              Jo je škoda, že Canyon nezahodil veškerý vývoj Grail a nenaroubovali na to 32", to by byla jiná jistota prodeje. :)
              • pm74
                Ty vyhody noveho rozmeru budou pry tak neskutecne, ze se pro 32 rozhodli udelat uplne novou modelovou radu – Holy Grail.
          • Hnoj
            SABRO každopádně bude mít příští rok L a XLka 32" :)
            13 0
        Ano, tipuju že 32 bude v blízkých letech standard jako nyní 29.
    • psbiker
      32 nebrat, pouze na krosová kola, tzv. ''gravel", pokud s tím někdo touží překonávat kameny, kořeny atd.
    • Cyklofanatic
      Jako to bude u 32” kolech s prevodama, už jsou na to nějaké nové sady? Když mám teď na 29” kole 32z vs 52z, tak u 32” budu potřebovat alespoň 28z vepředu event. 58z vzadu abych měl stejně lehký nejlehčí převod.
        Proč? Dáš menší převodník a vyřešené.
        • Cyklofanatic
          Ten dotaz jsem nedoložil úplně správně. Menší převodník samozřejmě použít můžu, ale řekněme že nejmenší možný převodník tam už mám teď – takže už zbývá jen vetší pila vzadu.
          Původní dotaz tedy měl znít – jak budou sady u 32-er kompenzovat větší průměr kol, abych dosáhl stejně lehkého nejlehčího převodu?
          Nebo se vrátí sady 2×, 3×? Případně ty kola budou dost omezeně použitelná v náročném terénu nahoru dolů s prudkými kopci.
          • zirecek
            Bude jednopřevodník s menší plackou.
            • Cyklofanatic
              Takže bude, ale teď není.
                Pokud nejsi úplný šmrdlal, tak stačí běžně dostupný 30z převodník.
                • vaclaw
                  A pokud jsem? :) Nicméně asi bych zatím taky nehledal problém tam, kde ještě není…
                    Přesně jak píšeš Pokud něco nevyhovuje. Tak proč to kupovat. Pokud se problém objeví výrobci časem zareaguji
            Moc to hrotíš. Proč hledáš problémy kde nejsou? Opravdu stačí jen zmenšit převodník.
        Pokud máš na 29-er 32z, tak na 32-er tomu bude logicky odpovídat 29z. Pokud dáš 28z, tak budeš mít ještě lehčí převody než na 29-er.
        • psbiker
          Zase získáš vyšší a lepší setrvačnost, kolo konečně pojede, 32!
        • Cyklofanatic
          To tak není, tahle logika neplatí – 29z převodník na 32” bude furt o trochu těžší nejlehčí převod než 32z na 29” kole.
            Logika. samozřejmě, platí. Matematiku neokecáš. S pláštěm s obvodem +/- 2300mm (29-er) ujedeš s převodem 32/52 na jedno šlápnutí 32/52×230= 141,5 cm. S pláštěm s obvodem 2550 mm (32-er) ujedeš s převodníkem 29z na jedno šlápnutí 29/52×2550 = 142 cm. Pokud dáš na 32-er 28z převodník, ujedeš pouze 137,3 cm, tedy jako na 29er s převodem 32/54.
            Pokud chceš 32” tak si ji musíš zasloužit. Potrénuj. Nebo přidej motor.
            Tvůj minoritní problém asi výrobce zajímat nebude 28z převodník je dostatečný.
        Tak si dáš 28z převodník dopředu, v čem je problém?
      • mr.garisson
        Nakonec to skončí stejně jako v roce 1870. :D Docela se těším na karbonové visoké kolo.
      Zatím jde sehnat race face 26z. Taky jsem šmrdlalista a jezdím na bajku 30z. Utáhnu i 32, ale rezerva je rezerva :-) Ten FSA je kompatibilní s řetězy Sram. Jak už psal Kubad, výrobci rychle zareagují. První 29ky jsme jezdili s trojpilou 44–32–24. Pak byl standart 40–30–22. Samozřejmě dvou placky a brzy 1× něco.
      https://allegro.cz/…4eac18d9b72f
      • Hnoj
        Napiš Gebhardovi, udela ti, co chceš:)
          I jeden nebo dva kusy jo? :)
            me udelal extender 48z na Ekar kazetu na tomhle
            https://www.bike-forum.cz/…el-1-14-2027
            za cca 1600 – bylo to jakoze 1100 za " normal" plus 500 za „custom“ . Dvakrat jsme kvuli tomu mluvili po tlf, posilal jsem mu tu kazetu aby si ji omeril. Nebylo to uplne jednoduchy, protoze to melo pomerne velky offset, museli tu „petipacku“ vlisovat dovnitr po frezovani, pokud si pamatuju, no nic jednoduchyho, rekl bych.
          • Hnoj
            Ano, mě udělal 1ks SRAM 3 bolt s offstem –1mm :)
          • zirecek
            Gebhardt udělá vše. Někdy to trvá, avšak člověk si rád počká.
            • Sulka
              A prekvapive to netrvalo ani dlouho a za penize co nejsou ani seriovky. Byl sem z toho dost prekvapenej z ty nizky ceny. I z komunikace. Nekolik telefononatu pro upresneni specifikace. Za me top.
      Cube jde spolu se Schwalbe do 750D. Za mě super… https://en.brujulabike.com/…by-schwalbe/
      • pm74
        At jdou do ******. Tohle uz neni nic jinyho, nez evidentni snaha uplne obmenit stavajici 29 cyklopark, nahradit ho novym rozmerem a vytvorit novy trh. 32 dava u velkych ramu urcite smysl, ale k cemu je tohle? Proc nepouzijou u XS 29? Ani jeden z vyrobcu kteri ty nove „standardy“ tlaci nema relevantni dukazy v podobe mereni, ze je to kvuli lepsim jizdnim vlastnostem potreba. Ani jeden.
        3 2
          No tak já jsem se na 750D svez a je lepšího než klasika. Ale samozřejmě nikdo tě nenutí to kupovat :)
        • kamaro
          A na co by měli mít ti výrobci důkazy? Oni něco nabízejí a je na zákazníkovi, zda si to koupí nebo nekoupí.
          Ani McDonalds nemusí mít důkazy o tom, že jeho jídlo je zdraví prospěšné. Přesto své šmakulády může klidně nabízet na trhu :-)
          • pm74
            Akorat ze marketing mekace neni zalozeny na tom, ze je jeho jidlo zdravi prospesne. Naopak vyrobci novych standardu tvrdi, nebo minimalne naznacuji, ze prinesou jednoznacny pokrok v jizdnich vlastnostech. Tak bych skoro nejaka mereni ocekaval, ale asi jsem staromodni.
              V dnešní době je důležité mít příběh. V konzumní společnost už fakta moc lidí nezajímají, resp. takoví lidé pomalu vymírají :)
              • ZdeNECK1
                proč si myslíš, že 32 er nebude uspesně např na gravelu?
              • pm74
                Muj problem asi je, ze jsem technik a technicky pokrok chapu jako reseni nejakeho REALNEHO problemu. Jestli nekdo vytvori pribeh kolem jeste stavnatejsi sunky nebo zarivejsiho pradla, je mi celkem ukradeny :D
                • Hnoj
                  Je pravda, že cyklo proprůmysl je geniální v řešení problémů, které sám vytvoří ve jménu inovací
                  plně ti rozumím a mám podobný názor
                  ale reálný problém tu je, :D pokles poptávky tak je snaha trh rozhýbat, a aktuální stav už je dost technicky vyčerpaný, není se moc kam posouvat
                  • pm74
                    At pridaji klidne 10 velikostnich standardu, je mi to jedno, ale neverim tomu, ze budou vedle sebe v klidu zit 29 a 30,5. Neobmenuju rodinny cyklopark kazdy 3 roky a fakt nechci za par let resit dilema, jestli mam pro 4 kola kupovat blbe dostupny dily za blbou cenu, nebo radsi koupit novy 750D bajky bez meritelnych vyhod pro cykloturisty.
                    A to jen proto, ze nekomu neda spat tabulka v excelu, v ktere mu neroste prodej :D
                    • zirecek
                      Je ti to tak moc a úplně a totál jedno, že tady pořád píšeš obecné teorie, jak je to špatně a o ničem.
                      Když je ti to tak jedno, ukradené, stačí to napsat jednou, ne?
                      Pro větší velikosti kol a uživatelů to je reálný přínos. Ostatní je PR byznys, který je v konzumní společnosti u každého produktu. Stačí se nad to povznést.
                      • pm74
                        Tomu se rika diskuze, vis? Proste napises nazor a nekdo treba nesouhlasi. Dokonce se to v diskuzich dela opakovane. Jestli ti to pusobi psychickou nepohodu, tak to necti a jen dal automaticky sazej minus palecky vsem, kteri jsou ti podezreli, jako doted. To je totiz v kazde diskuzi nejprinosnejsi :D
                        1 4
                        • zirecek
                          Diskuze?
                          Vždyť tady vše jednostranně hejtíš, každý druhý odkaz na internet k jakémukoliv počinu, neustále sděluješ, jak tě to vůbec nezajímá, co vše dělají výrobci špatně. Největší přínos bylo v režii Gemini od Tebe.
                          Ono to většina diskutujících chápe, že 32 kola nejsou pro malé lidi. Výrobci to zkouší jako obvykle, jejich management a prodejnost ukáže.
                          Pak začneš písničku o mínusech a podobná „témata“ k 32 kolům, stejně jako o psychické nepohodě, kterou očividně trpíš sám, protože se jinak nedá vysvětlit tvá zdejší konstruktivní „diskuze“ na téma 32 kol.
                          • pm74
                            Mas pocit ze stojim vedle tebe s pistoli v ruce a nutim te to cist? Evidentne mas s odlisnym nazorem nejaky problem a beres si ho osobne. Ja to chapu, ale existuje moznost ty prispevky ignorovat a dal sazet palecky.
                            Nebo vynech emoce, znovu si to precti a normalne napis v cem konkretne nemam pravdu.
                Spis je potreba mit pocit nez mereni. Pribeh je jenom bonus.
        Slepá cesta, podobně jako 27,5".
          Mě přijde poslední dobou, že se 27.5 vzadu jako mullet jezdí ted víc než čistá 29.U mtb vyšších zdvihu
          Možná se mi to jen zda
        • pm74
          Ale to nema byt „konkurence“ k 32. Cube se Schwalbe nasazuje 30,5 kola u XS ramu modelove rady, ktera ma v dalsich velikostech tricetdvojky. Takze v podstate eliminace 29.
          • Jan D.
            To by rovnou mohli udělat ke každé velikosti rámu jiný průměr kol. A na závodech kromě věku dělit kategorie i dle výšky:) No jsem zvědavej, co se chytne a kde za 5 let budeme.
    • Hynas
      32 NEBRAT!
    • squalo
      Po tunách offtopicu zpátky k tématu
      https://www.instagram.com/…DeHYGzsI-u_/
        Tvl to je hnusně neproporční
          Přesně, vůbec nechápu proč 700 tolik let přehlížel když MTB jasně ukázalo, že zvětšení průměru je správná cesta.
    • Jan D.
      Na Aliexpressu už je i gravel rám na 32×2.4" kola. Palec nahoru za boost osy.
      https://www.aliexpress.com/…2561226.html?…
        To vypadá hodně pěkně. Dokonce offset vidle 52 mm, tam asi někdo přemýšlel. Jen ty úchyty třmenů už mohli dát rovnou na 180…
        • scortis
          to se na Flat Mount ani nedělá ne?
            jak to výrobce udělá tak to bude, může prodloužit úchyt a tím máš automaticky větší kotouč, taky by mě dával minimálně ve předu 180mm smysl, ale jde použít adaptér,
            • scortis
              to je vlastně pravda že ten úchyt na třmen si výrobce může udělat klidně na 200 když bude chtít :)
            Dělá, už jsem to viuděl třeba na Arc8 Essential.
        V XL to pro dlouhé nohy a vyšší postavy moc nebude.
          Přesně, je to sice dlouhý, ale nízký, ST pouze 520mm bych teda ani pro 192 cm rozhodně nechtěl.
      • Hadato
        Tohle je přesně to, co prodává SPCycle, co jsem postoval výše. Poptal jsem info. Váha setu je kolem 2 kg, což je celkem dost bohužel. Zatím nevím, zda to je váha bez příslušenství (UDH, osa, lak) nebo jen holý karbon bez laku.
      • hannawald
        hmm, kdyz koukam na tu geo, to bych ani nevedel, jakou velikost pri 183cm vybrat. I v S je to nejaky dlouhy a vysoky (reach + stack). A ten wheelbase je uplne jinde, nez jsem zvykly… neni podle ceho se orientovat:) Kazdopadne jak takovy kolo s wheelbase 1124mm a zadni stavbou 455mm muze fungovat jako 1 kolo na vse, vcetne silnice, kde by to bylo spis 990mm/410mm, to je mi zahadou. (kdyz vezmu neco jako Crux 5, tak je to 1039/425mm – porad radove bliz tem silnicnim hodnotam)
          Univerzál bude vždy o kompromisech a buď ho máš posunutý blíž silnici nebo terénu. Že to nevyhovuje tobě, neznamená, že jiný nebude chrochtat blahem.
          • hannawald
            muj prispevek nemel vyznit jako stezovani si. Fakt realne nevim, co cekat. Zatim ty zmeny v geo mi prijdou tak radikalni, ze jsou pro koncept allroad bajku neboli 1 kolo na vse nepredstavitelne, ze to jde proti vsemu, o co se geo silnicky kdy snazila. Ale rad se necham praxi presvedcit, ze to funguje. Nebo jestli budou vyrobci delat vedle sebe 28 palcu na tyhle rychle allroad gravely a 32 palcu na bikepacking/ad­venture/Unbou­nd… ale to si nemyslim. Uplne chapu, ze pro teren muze byt 32 gravel super, pomaha absorbovat teren pri absenci pruzeni, ale neumim si to predstavit jako hbite kolo na silnici. A nevim, zda se o to budou vyrobci pokouset nebo to je nesmysl a gravel segment se fragmentuje nebo jak to bude.
            • psbiker
              Asi 150 roků vývoje moderního kola dávají tušit, že sweet spot bude někde mezi 26 a 30.
              B-F už někdy před 15 lety vědělo, že allroad bike je celopevný 29er na bezduších, který na silnici jede skoro jako silnička a terén žehlí díky velkým kolům :) Teď si B-F konečně přečetli výrobci, takže všichni vymýšlí silničku s velkými koly…
              Reálně jsou dvě možnosti, buď bude 32er taková pecka, že za pár let budeme 29er hledat mezi dětskými koly, nebo to bude příliš drahé a rozšíří se to asi podobně jako fatbiky.
        • filipes
          Když se mění koncept geometrie, tak je potřeba koukat na fyziologické rozměry – řídíka-sedlo, sedlo-střed, případně věřit doporučení výrobce. Jinak stack a délka zadní stavby by měly obecně jít ruku v ruce, v paměti mi utkvěl rozhovor se sjezdařem, který si kvůli zvýšení stacku pro nějakou trať mění i komplementarně delší zadní stavbu (pro nás samozřejmě nesmysl, ale o něčem to svědčí).
          Podle rachu, stačí mrknout na úhel vidle a je jasné, že je to dělané na kratší představec, tudíž pro stejnou délku je třeba delší reach…
      • Hadato
        Přidal by se někdo na nákup othohle rámu? Na Alibabě je ten rám taky a od 2 kusů je za 500 EUR + Doprava a clo (na Ali to vychází ca. na 180 eur).
        Na Ali je velikost M k dispozici a S bude v polovině listopadu (ověřeno od prodejce). Předpokládám, že to na Alibabě to bude to samé.
        Měl by se dát jak raw rám, tak custom design (za chameleon je příplatek ca. 80 eur), nebo popřípadě jen čirým lakem (viditelné UD struktury).
        Váha rámu a vidlice je dle výrobce kolem 2 kg (bez os). To je sice dost, ale je to daň za nějaké aero tvary a všemožné a nemopžné úchyty.
        Prosím piště do SZ, pokud by byl zájem.
        …Kola 32" se v phodě dají sehnat od EIE přes Toma nebo i nějaké jiné lehčí s karbon dráty těsně nad 1 kg váhy se stejnou zárukou a crash-raplacement.
      Celé vlákno je zatím velká teorie. Včera jsem viděl v jiném vlákně výborný článek. Tak šup přečíst a jdeme kybicovat. Pro mě je to *******. Na 32 budu déle čekat :-)
      https://www.newmen-components.de/en/32-Inch
        Tento odkaz už tu byl postován… A už je tu i pár praktických zkušeností…
          Taky dobře. Třeba nejsem jediný komu článek unikl. Každopádně s toho vyplývá že mohou být další standarty. Jsem zvědavý zda se 32 nabídne masám. S článků jsem trochu skeptický.
            Můj odhad je, že s tím ve 2027 vyjde 80 % značek…
              Tak alespoň budou na podzim pořádně vyprodávat a kdo bude chtít vyzkoušet, bude to mít levnější… Kdo to koupí za plnou?
            • Mr.Dawe
              Teď se ale nabízí otázka, pokud chce někdo koupit nový stroj, koupit teď 29 nebo počkat na 32? Bude 29 opět okrajovou záležitostí jako 26 nebo případně 27,5?
                To si jako myslíš že teď všichni přestanou 29 dělat a vsadí všechno na pofidérní nový rozměr? Jestli jo, tak ten cyklobyznys můžou fakt zrušit…
                • Mr.Dawe
                  Nic takového se nestane během chvíle, ale pokud během dvou-tří let přejde 32 na výsluní, tak ceny 29 půjdou strmě dolu. Stejně jako tomu bylo u 26.
                První 29" stály za prd. Počítám, že u 32" to bude podobně. Takže já bych s 32" počkal až odladí geometrie.
                  nemyslím, od roku 2005–2006 kdy začali vznikat 29" se strašně posunula výpočetní technika, simulace, dokážou mnohem líp tu geometrii nasimulovat, vypočítat a odladit, nebude to až tak, uvidí se
                    Souhlas. Lepší značky určitě. Když jsem se zástupců Heveru zeptal, jestli budou u vidlic používat větší offset, tak se na mě koukali, jako bych mluvil somálsky :) Ti holt musí počkat, až to za ně vymyslí Číňan, od kterého berou. A že ti kucí činští nad tím přemýšlí, je vidět výše…
                      Zase z kola nedělejte raketoplán, teď je to hlavně závod s časem. Kdo zaspí, neprodává.
                        Aby to nebylo spíš kdo zaspí, tomu nezbydou na skladu další neprodaná kola :)
                          RB tu má vlastní vlákno :)
                          edit: ale ti jsou teprve u high-pivotu. S 32" přijdou stylově až v roce 2032
                            Ale na jaro slibují dát do prodeje vlastní gravelovou USD vidlici, už odkládám love do prasátka. Možná by se do ní vešlo i 32" kolo :)
                              Není od věci nacpat prachy a čas do vývoje něčeho, co nikdo nechce, a navíc tomu ani nedokážu udělat marketing.. :)
                              2 4
              • Cyklofanatic
                Jestli se ti chce čekat 4–5 let než si to sedne (resp. vychytají se mouchy) a bude dostatečně široký trh s komponenty, tak můžeš. Já bych nový teď v klidu kupoval ještě 29.
      Z Instáče :D
        O – ou :D
      • ceo
        Jop, tohle u 32 očekávám. Menší tuhost větších kol budou kompenzovat vyššími ráfky.
        Zatímco MTB se stabilizovalo na i30 , gravel rychle vnitřní šířku dohnal a začíná používat ještě širší ráfky i32 a víc. U gravelu se hodně řeší aero při pláštích 45–50mm. Mtb si teď vezme naopak tyhle poznatky z gravelu, a očekávám, že na 2,4 pláště porostou ráfky na nějakých i35, minimálně do rozšíření super boost standardu, budou tuhost dohánět vyšší výškou, ale očekávám, že sirka spíš zůstane.
        Odhaduji, že výsledek bude 32" na i35, s výškou ráfku 35–40 (50)mm. Super boost 157mm vzadu. Vzadu 13–14 speed kazeta (částečně tím smažou výhodu super boost, ale zase to podstatně snáz prodají)
        Zřejmě vznikne nový standard 120mm pro přední náboje, jak řešil Newmen
        • tomaschek
          Ráfky takových parametrů budou u nejlehčích verzí váhou atakovat nebo překonávat 400 g, u normálních budou mít i dost přes půl kila. To lze snadno odvodit ze současných parametrů moderních wide gravel ráfků.
          Nechtěl bych taková kola roztáčet. Zvlášť když jsem zvyklý na MTB ráfky 240–260 g.
          3 3
            Začínáš mi těmito řečmi hýřícími miniaturními gramy velmi připomínat poněkud namachrovaného mimoděka Mira/Tinu :-).
            1 4
            • tomaschek
              Pokud považuješ půlkilový XC ráfek za cestu pokroku, máš pravdu.
              Miniaturní gramy dnes honí ve výkonnostním XC všichni, počínaje Specialized Factory s jejich World Cup koly pod kilo.
              Ale voz si, co chceš. Já zůstanu u miniaturních gramů ;-)
              2 3
              • zirecek
                „Miniaturní gramy dnes honí ve výkonnostním XC všichni, počínaje Specialized Factory s jejich World Cup koly pod kilo.“ Zde na b-f jsme běžní uživatelé, nejezdíme Formuli 1 mezi MTB jako Specialized Factory, takže většině lidí vyhovuje adekvátně lehký ráfek v jakékoliv velikosti kol. Větší ráfek je těžší, je jedno, jestli dítěti dodám 24ku nebo 26ku nebo dospělákovi 29ku či 32ku. Jestli chce někdo „miniaturní gramy“, klidně může zpět na 26ku, úzká řídítka bez rohů, Včka.
                Jakmile budou lehké ráfky EIE ve velikosti 32", předpokládám, že názor se změní.
                • ceo
                  EIE 32 má.
                  Tomashek spíš narážel na nárůst výšky a šířky… 32 s i30 25mm výškou bude lehčí než 32" i35 D45…
                • tomaschek
                  Reagoval jsem na konkrétní predikci MTB 32 ráfku širokého 35 mm uvnitř a vysokého až 50 mm.
                  To rozhodně není adekvátně lehký ráfek, který jsi jako mluvčí běžných uživatelů b-f označil jako vyhovující většině lidí.
                  Dnešní běžně dostupné 32 ráfky mají 330–400 g. S parametry, na které jsem konkrétně reagoval (přečti si prosím pozorně zakládající příspěvek tohoto vlákna od uživatele ceo), by vážil minimálně o třetinu více.
                  Že si ultralight ráfky nemůžeš z objektivních důvodů dovolit Ty, neznamená, že jejich výhody nemohou využívat jiní.
                  4 2
                  • hannawald
                    Nevim, zda je to sdelitelne, ale nemas k tomu nejake insider info z EIE? Na co se oni chystaji? Jakou ocekavaji poptavku na 32 vs 29 u mtb a gravelu, jake typy rafku vyvijeji, jake naby k tomu apod.? Nebo jsou natolik flexibilni, ze az za nima nekdo dorazi, tak navrhnou, otestujou a vyrobi rafek za 2 mesice, takze dopredu nic neresi?
                    • tomaschek
                      Zkopíruj prosím dotaz do mého tématu, díky.
                      Zjistím, co zjistit jde, a nejpozději po víkendu odpovím.
                    • ceo
                      Proč se prostě nepodíváš na jejich stránky?
                      MTB https://www.eiecarbon.com/…OUNTAIN_BIKE?…
                      gravel https://www.eiecarbon.com/…ex/ROAD_BIKE?…
                      Tomaschek možná bude vědět o dalších chystaných, ale ve smyslu této debaty je to jedno. Některé 32 stavby už 32 ráfky měly, a samotné EiE je má oficiálně na prodej na webu s váhou i cenama.
                      • tomaschek
                        Tyhle modely už mají dlouho a v tématu se o nich opakovaně psalo :-)
                      • hannawald
                        Dik za odkazy, ale me to spis zajimalo z pohledu byznys predikce nez konkretnich aktualne dostupnych modelu. EIE je OEM vyrobce, tak by treba z toho slo lepe usoudit, na co se trh 2027 chysta.
                        • ceo
                          To jsou čísla z které by EIE neměl pouštět, ale v Číně si s tím hlavu nedělají.
                          Situace je celkem jasná. Xc už roky nic nového nepřineslo. Enduro upadá v zapomnění, jedou se staré modely. Výrobci se soustředili na eMTB a gravel. Gravel bude někde kolem vrcholu. 32 je možnost jak restartovat prodej biokol, a to v kategorii, která si tak moc nekonkuruje s e-bike a může se i doplňovat
                            V dnešní době jsou biokola mezi „neodbornou“ veřejností už mrtvá, pochybuju že by je 32" vzkřísila.
            • duvenblejt
              Je pravda,že mě to už začíná taky s r á t…Ale je to logické,když se živí vyplety.....
              • tomaschek
                Mohl bys své tvrzení o živení se výplety podrobněji rozvést? Případně i Tvůj palcující kolega?
                Zajímá mě Tvá a Singlespeedova představa.
                Chápu, že zde na B-F zlidověl nepřesný pojem kola od Toma. Znáš Ty nebo Singlespeed pravý význam tohoto pojmu?
                Zřejmě ne. Nepamatuju si, že byste si kola napřímo z fabriky s mou pomocí objednávali.
                Nebo znáte někoho, kdo mi za tato tovární kola, případně za konzultační podporu platí? Nebuďte slušní, řekněte jména :-)
                Kdybys napsal, že Tě s e r u, jak na B-F značku ve svém tématu propaguju, nedá se nic namítnout.
                Tohle respektuju a přestávám se zúčastnit diskuzí mimo své téma. Chápu, že mé osobní zkušenosti s ráfky a záplety nemusí na někoho působit nezaujatě.
                I když v ostatních tématech, jako je toto, ze zásady název značky neprezentuju. To zde dělají jiní.
                • zirecek
                  Kdyby to bylo, jak píšeš, tak tento komentář směřuješ na oba zmíněné do SZ a určitě „nevyhrožuješ“ odchodem z diskuzí mimo téma výpletů.
                  Trochu nadhled, není to primárně o pidigramech pro běžné uživatele.
                  • tomaschek
                    Hele, to není výhružka.
                    Mám doma prcka, snažím se co nejvíce zklidnit a být v pohodě, takže v rámci zachování duševního zdraví se prostě přestanu zapojovat do témat, kde mám třeba pocit, že mám k problematice co říct, ale u části diskutujících jsem zaškatulkovaný jako skrytá reklama.
                    Takže to nutkání překonám, téma si přečtu, ale své názory už mimo vlastní téma prezentovat nebudu.
                    Nic víc v tom nehledej.
                      Hoď na ně bobek :) na BF se neuznává nic jako úspěch, šikovnost, znalosti a podobně. Je tu plno zakomplexovaných lidí, co nic nedokázali a nedokážou přenést přes srdce, že někdo jiný není líný, zvedl prdel a šel něco dělat :)
                      Kdyby jsme měli každý přestat přispívat do vláken jen proto, že se dvěma blbcům nelíbí, tak je tu do půl roku mrtvo :)
                      Tak tě prosím, stále sdílej novinky, zajímavosti a názory. Protože mi obyčejní lidé si rádi počteme tyhle informace.
                • duvenblejt
                  Hele,nebuď jak malé děcko prosím.Mě s e r e,že v každém vlákně,kde se jen trošku zmíní výplety,hned vyskočíš s EE a tebe zas s e r u já a jiní,které s e r e to,co jsem zmiňoval.Je to diskuzní fórum,kde se vždy setká mnoho názorů a to i protikladných­.Takže není důvod se hned urážet a vyhrožovat atd,diskuze přeci není jen o plácání po ramenou
                  P.S. Za to živení se výplety se omlouvám,to samozřejmě nemám nijak podloženo a prostě jsem si tě asi mylně zaškatulkoval
                  • tomaschek
                    Právě že se značkou mimo téma nikde nevyskakuju, dávám si na to opravdu pozor už asi dva roky. Od chvíle, kdy to Singlespeedovi vadilo a byl jsem za to kritizován.
                    Jen diskutuju o parametrech kol. Nejsem si vědom, že bych tu ani jinde mimo moje téma značku byť jedinkrát zmínil. Snad se nepletu.
                    Popisky u komponentů v galerii kol nepočítám, tam to snad napsat můžu :-)
                    Že je to ona značka, tam píšete vy, protože mě asi znáte z mého tématu.
                    V poho, někdy se to tak sejde.
              radsi reci hyrici miniaturnimi gramy ( i kdyz „hyrici“ i „miniaturni“ jsou adjektiva zcela mimo realitu) nez vysiraci nic neprinasejici kecy, coz je primarne tvuj obor.
                Informační hodnota Tomaschkova typicky mimoděkovského sdělení, že by nechtěl taková kola roztáčet, neboť je zvyklý na 240–260 g ráfky je zcela nulová. Tak jsem chtěl alespoň na trapný mimoděkismus upozornit, aby se třeba Tomaschkovi trošku rozsvítilo :-) .
                2 6
                • tomaschek
                  Ten mimoděkismus spočívá v čem přesně?
                  Tomu, kdo mě nezná a neví, jaký materiál/značky používám, řekne tohle moje konkrétní sdělení o naprosto rozdílném jízdním pocitu z lehkých kol při akceleraci, v kopcích a při ovládání kola ve smyslu významu pojmu mimoděkismus co?
                  Jako že mi hned všichni začnou psát, že to chtějí taky?
                  Nevztahuj své myšlení a skutečnost, že mě znáš z jiných témat, nebo si to alespoň myslíš, na jiné uživatele.
                  Jsme na B-F oba asi 20 let. Vzpomínám na doby dávno minulé, kdy jsem hltal Tvé příspěvky, protožo měly nejen pro mě informační přínos.
                  Co se s Tebou od té doby stalo? Všude jen kritika, uštěpačnost, sarkastická ironie hraničící s kyberšikanou a body shamingem. Do některých témat jsem si už zakázal chodit, fakt se to nedá číst.
                    Nic ve zlem, osobne mi to nevadi, ale proste je tam citit takove to „vychloubani se“ ze mas lehoucka kola – to je ten mimodek. Ja uplne chapu proc to pises, mas radost z tech kol, mas radost z toho, ze ostatnim dokazes k tem kolum „pomoci“ za super cenu, hreje te to u srdce (a pravem), proste ti rozumim a nijak osobne mi to nevadi a sam bych to asi nedelal jinak. Jenze obecne receno „spatne zestarlej dedek pousti jedovatou slinu kudy chodi“, takovej je uz svet odjakziva. Takze bych ty komentare neprecenoval a v klidu si diskutoval dal tam, kde te to bavi.
                    • tomaschek
                      Chápu. Chtěl jsem tuto informací jen dát do kontrastu s jednou konkrétní předpovědí, že trendem pro 32 kola budou extra vysoké a široké ráfky. Které by vážily zhruba dvojnásobek. Těžší náby, dráty a pláště nepočítaje.
                      Jak se to projeví v jízdních vlastnostech v jakémkoliv jiném jízdním režimu, než je ustálené vyšší tempo po rovině nebo z kopce, si asi umíme představit.
                      • ceo
                        TO byla totálně relevantní poznámka, která si podle mě zasloužila víc rozvádět…
                        Proč jsou s tím ok na gravelu. Odpověď asi je, že jezdí větší průměry je tam míň dynamiky a změn rychlosti, takže aero je tam důležitější než hmotnost
                        Skaj ti to píše hezky, on je to milej rozumnej člověk))
                        Dodal bych jen, že za ty roky bys mohl už vědět, že na jednoho, kterej na tebe brblá, jsou třeba další dva, co ti jsou naopak vděčný za tvuj nazor či radu )
                        Takže klid, pohoda, country rádio..
          • ceo
            To je pravda. Ale evidentně to nevadí na gravelu, kde se gramaří víc.. navíc u 32 bude nárůst i na pláštích, s tím se počítá, že 32. bude těžší.
            Sítuace je úplně stejná jako u 26->29
            • TheJD
              Vetsina prestiznich gravel zavodu se jezdi s prumerem pres 35 km/h, coz naznacuje vicero veci :)
      • kamaro
        Proč ne. Za mě lepší než představec v pozitivu a podložky pod ním.
          Na geometrii jsem zvědavý. Mám 193cm a běžně vozím představec v pozitivu. Řídítka nejčastěji se zdvihem 40mm. U 32 biku bych mohl po letech vozit rovné řídítka :-)
        Jako na závody možná jo, ale prodávat to budou komu přesně? Jako limitka 50 ks worldwide pro opravdu nedočkavé rádoby závodníky, kterým to ušetří 15 w při 35 km/h?
          https://www.bikeradar.com/…sta-party-32
          Zajímavá recenze pro 32.Nejspis fajn dokud je terén mírný, jakmile při výjezdu už jsou schody vyšší a je třeba zvedat predek, tak je to horší kvůli délce a taky je v náročnějším terénu problém s prostorem nad zadnim kolem (při dropovani)
          Možná teda na maratony? Netechnicky xc?
          Pro grevl si nedovedu představit to ridit přes úzké berany.Casem uvidí …
            Podle me jde hodne o to, jake XC cekas a kdo bude cilovka. Protoze do terenu soucasnych XC trati na svetaku se nepodiva podle me tak 98% prodanych XC kol. Chci tim rict, ze pro lidi toulajici se krajinou mi to pripada vic a vic jako spravna cesta – ti zadne schody a dropovani neresi. Takze mi prijde, ze to vlastne neni kolo pro nejakou niche, ale pro vetsinu hobby jezdcu co vidim kolem sebe.
            • ceo
              jj a dodal bych – hlavně to cool vypadá.
            • Cyklofanatic
              Na takový to XCM po převážně cyklostezkách nejlépe po rovině to bude dobrý. Na technicky xc / downcountry někde v kopcích to výhody nepřinese. Jako bonus to bude těžší, hůř transportovatelný a hůř skladovatelný :-)
              • TheJD
                Pro bezne hobiky je taky stezejni vlastnost to, ze 32 kolo nedaji na stavajici drzaky na auto, do auta se to nevleze nebo vleze podstatne hur a na drzak za auto to je hodne problematicke skrz vetsi delku.
                • zirecek
                  Ctrl C + Ctrl V mínus 20 let při diskuzích u nástupu 29tek, :⁠-D.
                  Takže to nepůjde přepravovat na střeše, za autem a už vůbec ne v autě, takže hobík si to spíše nekoupí. Ještě bych řekl, že to nepůjde dát určitě do vlaku a do vleku za autobus jakbysmet! Teď si vezmi ještě ten problém s přepravními boxy do letadel; tedy do letadla taky ne. Tak to je konec.
                  Takže už víme, že prodej 32tek krachne na držácích.
                  Těším se na podzim příštího roku, kdy si udělám popcorn a čistě pro pobavení si přečtu zpětně zdejší diskuzi mnoha teoretiků, proč 32 nebrat.
                  Anebo to bude jinak a nějak to půjde?
                  • pm74
                    Mas evidentne problem se zpracovanim textu. On nekde pise, ze neco „nepujde prepravovat“, nebo ze „prodej krachne“? Normalne zminuje realny komplikace a ty z nich zacnes dovozovat nesmyslny zavery a vkladat mu je do ust, coz je tvoje klasicka strategie. Staci se mrknout vys.
                  • psbiker
                    Bohužel jediná výhoda bude vysoký frýkůlin faktor :)
                  • TheJD
                    To jsou realne zkusenosti. Minule XC se mi vlezlo do auta pekne bez predniho kola a to aktualni se tam vleze tak akorat, protoze je delsi. Tim padem 32" uz se tam nejspis vlezt nebude stejnym zpusobem.
                    Stejne tak moderni endura a tim padem e-biky maji kolem 2 metru na delku, coz je cca tolik, co maji nejsirsi auta. Tim padem vetsi kola, ktera pridaji ~14 cm na delku (pri zachovani geometrie) budou auto znatelne presahovat. To se ostatne naprosto bezne deje uz dnes, akorat to s 32" bude jeste vyraznejsi.
                    To samozrejme neni nic, s cim se neda vyporadat. Na druhou stranu, pro hobiky, kteri maji kolo jako doplnek, pujde o osinu v zadku a problem, ktery nechcou resit. Minuly tyden kolega resil, jak to ma udelat, aby do auta nacpal 2 dospele, 3 deti a 5 kol. S 32" mu to urcite pujde lip…
                      Na to byl fajn grevl na 27.5.Ten šel dát do kapsy
                    • pm74
                      Tak 14cm asi nepridaji (z kazdyho kola pocitas jen pulku) ale na nektere nosice je uz neupnes – treba na ten muj pro 4 kola. Uz ted mam problem chytit XLkovy Htcko, ktery ma pres 2m, kdyz jsou tam dalsi kola. Polohu musis prostridat, ruzne posouvat, protoze te u takhle velkych kol omezuje i kolidujici sirka, ktera je zrovna v nespravnem miste. A u produkcnich 32 bude urcite super boost a casem dost mozna nejaky novy „ultra boost“.
                        Není třeba házet flintu do žita. Výrobci nosičů své produkty novým standardům bezpochyby přizpůsobí.
                        • pm74
                          Jasne, o tom nepochybuju. Ze stejnych duvodu z jakych se ted vyrobci kol snazi udelat z 32 novou 29 :D
                          • zirecek
                            Mas pocit ze stoji vedle tebe vyrobci kol nebo nosicu kol s pistoli v ruce a nuti te to kupovat?
                            • pm74
                              Mas pocit, ze neco takoveho muj text implikuje?
                              • zirecek
                                (Je to vlastně tvá dřívější věta včetně chyb a bez diakritiky s podobnou predikcí, implikací.)
                                • pm74
                                  Akorat ze kontext je uplne jinej, ale to je mimo tvoje rozlisovaci schopnosti.
                • iceduck
                  Souhlas, ja nemam V60 kvuli tomu že se tam nevešlo kolo (výplet) na výšku :)
          Takových lidí, co maj keš a chtějí se ukazovat, najdou mraky.
            Jo a budou ten keš pouštět zejména na nákupu v dekáči… :)
              řekl bych, že Van Rysel tuhle škatulku dávno opustil.
                To sice ano, ale někteří jsou co se týká značky asi o světelné roky vepředu… A wannabe „závoďák“ se svým kamarádům s S-Worksema asi nebude chlubit topmodelem z dekatlonu…
                  No třeba budou sworksové se zastaralým rozměrem za dvojnásobnou cenu závidět. :)
                    Tak určitě… :)
                  • ceo
                    S-workse si kupují snad zubaři na cyklostezku ne? A těm teda malý kola vadit budou…
      • Hadato
        Vyšší karbonové ráfky jsou dost nepohodlné (a mají horší trakci) a taky bohužel o dost více náchylné na impekty. Zvláště, pokud se bude rozšiřovat šířka až do šířky pneu. Na gravelu vidím rozlousknuté ráfky furt… Na závodní účely to tím směrem půjde, protože každé uspořené waty se počítají (zase ale stoupá hmotnost). Pro hobíky je to za mě ale dost nesmysl.
        Jinak ta integrovaná řidítka jsou jediná cesta, jak dostat kokpit dostatečně nízko a blízko (u konvenčních představců se pod 60 mm s velkým dropem a 1.5" ložisky člověk nedostane).
          To jsem říkal, že ty vyšší ráfky ale seberou jednu z těch výhod a to že to teda líp bere nerovnosti než 29.Tak zůstane jen vyšší váha, lepší roll over a větší setrvacnik
          Navic ty vyšší a teda tvrdší ráfky víc odskakujou po nerovnostech, tím by mohl jít do háje i ten lepší grip, klid a stabilita
          • ceo
            to se srovná pláštěma. S větší internal šířkou ráfků zase klesne tlak v pláštích…
            v gravity se rozjely radialy, Maxxis taky upravil bočnice. Tahle plášťová revoluce po neměnných letech se děje zároveň…
          me by teda zajimalo jaka je souvislost vysky rafku s trakci ?
        Hned jsem si vzpomněl na Corsaira. Neuráží mě to
          Třeba časem přijdou na to, že není u stabilní 32 nutné ten bb drop dělat tak velkej a tím pádem by se nemusel tolik honit ten stack do negativu
          • ceo
            To je problém u závodníků a výkonnostních jezdců. Mainstream stejně vozi 3 cm podložek…
            Mimochodem na Gravity teď jedou řidítka s velkým rise, takže 32 přední kolo je celkem jistota…
            Neviděl už někdo fotky scalpela v mulletu? Na lefty půjde dát 32 snadno a nemusí se snad ani nic měnit. Nebo je lefty krátká a ve zdvihu to nevyjde?
          • filipes
            Stack je vysoký kvůli délce vidlice (velikost kola – 3 palce plus – a zdvih) a hlavové trubce (nějaká délka kvůli pevnosti).
            Velky BB drop má imho samá pozitiva, pokud nejsou potřeba nějaké dlouhé kliky, hlavně do terénu.
            Mezi těmi veličinami není IHMO moc vztah.
              Vztah je ten, že když máš velkej bb drop tak stojíš nízko a ten předek je vysokej a tak dávají negativ představec.Kdyz k stejnému předku dáš o 2 cm menší bb drop, tak budeš stát o 2 cm výš.Stejny jako bys v prvním případě dostal o 2 cm níž řídítka
              Pozitiva má, stejně tak ale má pozitiva když je menší a zrovna pro 32 kola by třeba přidat „pop“ a ubrat uzemneni nebylo špatný
              • ceo
                Podívej se do dnesni galerie na toho hezkýho scalpela 1, jaký má komín pod představcem…
                Závodníci vozí negativní představce už na 29. Běžný lid vozí komíny a zvednutá řidítka. Tedy řešíme problém , který reálně není . Běžný lid dostane rovný představec naražený na hlavovém a ještě si bude mlaskat, že nemusí měnit řidítka za zvednutá, aby ho nebolela záda…
                • TheJD
                  A vubec to neni tim, ze vetsina lidi na tom kole jezdi tak, jak ho dostanou z obchodu a maximalne si upravi vysku sedla. :)
                    Ne, ještě shánějí zvednutá řádítka a zvednutý představec, případně prodloužení krku, všechny podložky samozřejmě pod předsatvcem.
      • pm74
        Tohle reseni snizeni kokpitu je v pohode. 100× lepsi nez to harakiri v podobe „vnoreneho“ predstavce.
      Test Angle Bikes: https://dolekop.com/…to-potencial
      • Hadato
        Myslím, že by se ta recenze dost změnila, pokud by tam nebyly ty těžké ingoty (kola). Vzpomínám, jak jsem poprvé nasedl na 29+ kolo s ráfky 650g+. Po výměně za lehké výplety (-600g) se ten pocit dost dramaticky změnil, i přes velkou váhu pneu.
        • pm74
          Pokud je tu snaha prodavat 32 vsem a ne jen uzke skupince do cyklistiky zapalenych cahounu, tak ty „ingoty“ budou realitou pro vetsinu z nich. Mozna by nevyhody s nimi spojene meli znat, ne?
          • zirecek
            Díky za péči, není však potřeba.
            Ono ti čahouni jezdili prakticky na nevhodné výbavě mnoho let a mají s tím hodně zkušeností, s vývojem 29tek se to o něco zlepšilo. A 32ky přináší další možný posun a zlepšení, a bude celkem jedno, jestli to budou ingoty, pidigramové ráfky nebo dvakrát těžší kola, protože to bude třeba jen krátký trend, který se nechytne. Ty přínosy převažují, avšak to průměrně rostlý b-fák nechápe.
            • pm74
              Ja myslim, ze si dlouhodobe nerozumime. Ja chapu, ze na 32 cekas. Mam sice „jen“ 193, ale to, co jsi ted napsal, bych klidne podepsal. Tady to proste dava smysl. Me by se treba libilo, kdyby zustaly standardy 27,5 / 29 a k nim se pridala 32 pro vyssi postavy.
              Ale z toho, jak se to deje a jak to vsichni prezentuji, mam neodbytny pocit, ze tohle oni nechteji. Chteji vytvorit novy trh, kde budou vsechna dospela kola 32 a stavajici standardy nahradit. A to me trochu zlobi :D
              Ale mozna jsem paranoidni.
              • Ukrutony
                Souhlasím. To by bylo super, mít velikosti kol rozprostřené dle velikosti rámů. No, ale co pak chudáci prcci, jak k tomu přijdou, když ty 32 tak zázračně jedou :D
                Sranda bokem, sdílím tvé obavy
                • pm74
                  Tak kdyz je to dobro, musi ho pocitit vsichni, ne?
                  Taky srandu stranou. Giant i Canyon meli u 29 bajku male velikosti ramu v 27,5. A jestli se nepletu, tak to tlacil i Trek a mel na tom dokonce zalozenej celej marketing. Velikost kol adekvatni k ramu. Najednou procitnul a zjistil, ze pro 165cm holku je idealni 32 kolo. Stal se zazrak, radujte se!
              Nechápu čím může být 32 pro vysoké lidi zásadně lepší než 29. Pro mě byla zásadním přínosem dlouhá a položená geometrie, která ale nesouvisí s velikostí kol. 32 kole budou mít o něco vyšší trakci i hmotnost, nic víc nic míň.
                Beztak za chvíli přijdou na to, že vyšší střed je naprd, větší rozvor jakbysmet a větší rotační hmota to nezrychlí, zvlášť, když už si vyzkoušeli obratnost a stabilitu u menších kol. To malí lidi ani nikdy nezažijou.
          • zirecek
            A průměrný b-fák je zkušený uživatel s větším portfoliem kol, který ví, že ingot a dvoukilové výplety těžko řiditelné s nutnosti nových nosičů na auto opravdu nechce.
    • squalo
      Léto 2027
    • squalo
      Zhruba od 3:20
      https://m.youtube.com/watch?…
      Starší článek
      https://magazinebike.com/…ch-earth-rs/
      Jedna čínská 32er na cyklobazaru
      https://www.cyklobazar.cz/…32er-project
      • Hadato
        Ten bike na cyklobazaru je dost odvážně naceněn. Fakt úlet. Jsem zvědav, jak dlouho to tam bude ležet.
        • ceo
          Mně přijde vtipné, že tady řešíme stack 32 a tahle stavba má tak 100mm představec, hooodně do pozitivu a ještě vlaštovky, který bych tipoval na aspoň 35mm rise :)))
            My neřešíme ))
            To oni maji snahu to cpat dolu div ne do půlky hlavy.Chápu že je to o xc, ale i tak mi to přijde přehnaný.Kor dneska
            Tak píšou, že je to nastavený na 204 cm malého člověka. Tam to bude vypadat jinak, než jak tady byla ta dvaatřicítka pro 164 cm velkou bikerku.
        • Vojtas
          Kromě tý cenovky je to kolo který asi nutně potřebuju :D
      O 3.1 % rychlejší. A to se vyplatí. Hlavně u běžných cyklistů… :D
      https://www.instagram.com/p/DeSIII1DPuS/?…
      • pm74
        Neco mi rika, ze do vlakna nakouknul zirecek :D
        Jsem teda extremne skepticky k metodice. Takze z toho zadne zavery nevyvozuju.
        Nicmene – pokud by to byla pravda – tak by to byl naprosty gamechager pro zavodni pouziti. Ano, 3% vypadaji jako malo, ale v realu je to dramaticke. Dela to skoro dve minuty na hodinovem zavode, to je rozdil tridy. Je velmi malo jinych zlepsenich na kole, ktere ti prinesou tak obrovsky zisk za tak “malo”.
        Jinymi slovy, 3% uspora casu jsou odhadem treba 2–3kg na celkove vaze kola. A podivej se co se dela na mtb kolech kvuli 250g. Bezny cyklista to rozhodne resi a ne ze ne… (jestli se to vyplati je vec druha:)
        • zirecek
          Ještě konkrétnější závěry, prvotní zkušenosti s 32" fullem v podobném smyslu v článku zde: https://mtbs.cz/…tymy-a-kluby
        • filipes
          Přesně, ikdyby byl přínos poloviční, tak na to top teamy musí přejít.
          A předpokládám, že to mají otestované, akorát čísla nezveřejňovaly kvůli konkurenci.
          Další faktor je, jestli lepší trakce umožní více závodů objet na semislikách.
            Dle mého je třeba počkat až se ustaví geometrie a součástky a vše se odzkouší .
      První vlaštovky mezi mullet mopedy.
    • squalo
      Avona- proporce, toe overlap
      https://www.instagram.com/…DeZp7V4IFoM/
      Screenshot z FB
        Na té fotce okometricky mi to přijde zcela v pořádku…
      Tak jsem si to tady pročetl a rozhodl jsem se napsat pár reálných postřehů k 32" kolům.
      Na Bolkově Anglu jsem něco najel (možná furt víc než Bolek :-)), čistě za účelem testování a na předem vybraných úsecích tak, abych otestoval co nejvíce scénářů.
      Obecně k 32" kolům – trakce, trakce a zase trakce. Kola i na (z mého pohledu) gravelových gumách (max speed Aspen) neuvěřitelně drží, a to nejenom z kopce, ale i v prudkých výjezdech a hlavně v odkloněném svahu.
      Různě nakloněné kořenovky porostlé mechem nejsou napůl trial, ale prostě dupeš a jedeš s neuvěřitelnou jistotou. Samozřejmě to chce větší watty to utočit.
      To platí i z kopce dolů, kde kola přidávají pár cm zdvihu a musíš se krotit, abys to neposlal na hladkých gumách do úplného bordelu. Rychlé rozbité kořenovky – další silná stránka, kdy to jede s neuvěřitelnou jistotou.
      Naopak motanice s rychlou změnou směru, potřebou brzdit, zrychlovat, nahoru, dolů – tam jsem na své 29" o dost rychlejší, což je logické.
      Kola budou extrémně náchylná na kvalitní, lehké a tuhé výplety, které toto dokážou částečně eliminovat, a taky na geometrii konkrétního kusu, aby se omezila „tankovitost“ projevu. Mám 180 cm a jsem celkem lehký, ale problém to určitě není; reálně bych viděl, že to bude použitelné pro lidi cca od 175 cm výš.
      Teď konkrétně k Bolkovu kolu – je to první verze prototypu, takže komentáře o tom, jaký je to bastl a hnus atd., nejsou moc relevantní :-). Finální verze bude vypadat samozřejmě jinak a podomácku dělaná 32" vidle taky už nebude potřeba.
      Bylo to skládáno jako show bike na Bespoked v relativně šibeničním termínu a účel to maximálně splnilo.
      Kolo má z mého pohledu naprosto geniální geosku s celkem krátkou zadní stavbou, takže i přes nemalou hmotnost 14,2 kg na pedálech je celkem obratné (je to dáno osazením, samotný rám je celkem lehký). Sedí se víceméně v kole a velikost není moc cítit. Jakmile se dořeší v další verzi omezení úhlu zatáčení dané vsazením představce do hlavovky, tak to bude ještě lepší.
      Pokud vás něco zajímá, tak se ptejte.
      12 0
      • squalo
        Článek uváděl, že délka zadní stavby je 440 mm. Jak to ho Bolek dosáhl? Superior má u gravela 470 mm …
          Když je možné mít u 29×2.4 jen 406 mm (nejmíň co asi kdo udělal…Fairdale) a nějakých 420 je s prostorem na 29×2.6 úplně v pohodě a to měřeno opravdu chainstay (ne horizontalne zadni osa – stred klik) tak by u 32 opravdu mohla být taková hodnota dosazitelna
          tak kdyz se podivas na fotku kola tak je to dany proste tvarem ramu , nevim co vic napsat :-) jinak teda zrovna prostor pro plaste je jedna z veci co se jeste bude doladovat , ted je to hodne na knop
          • ceo
            Tohle by celkem efektivně mohl řešit mid- nebo high pivot s nastavením Axle Path dozadu…
          Ten Superior byl prototyp, počkejme si na sériovou verzi. Ale i tak se mi na tom zatáčelo dobře. 29 maj taky delší stavby než 26 a zvykli jsme si…
        • pm74
          Dosahl toho napriklad tak, ze ma mezi plastem a koncem retezove vzpery asi pul centaku, coz v realnem provozu neni uplne prakticke. To kolo by se melo bat terenu. Sice se to snazil vyresit tim miniaturnim blatnickem/sti­rakem, ale pri první prujezdem vetsim bordelem probehne vybrus vzpery i blatnicku.
            Je to prototyp. Kámo, ty tady valíš jen jedy.
            • pm74
              V prototypu mtb, ktery je zaroven demonstratorem pouzitelnosti noveho rozmeru, bych vyreseni takovych „prkotin“ jako pruchodnost zadniho kola docela ocekaval. Zejmena kdyz se chlubim kratkou zadni stavbou, o ktere vsichni tusi, ze to bude uzke hrdlo 32…
              • psbiker
                Kolo je pak přece stabilnější a problémové úseky pak projede ‚jako tank‘ :)
                Pořád dokola. Zeptej se níže testera. Hanit umí kde kdo.
                • pm74
                  Na co se ho mam zeptat, jestli si toho vsimnul? Nebo jak s jeho jizdnimi pocity souvisi fakt, ze je u mustku retezove vzpery na prvni pohled malo mista? To je podle me legitimni pripominka, ne zadne „haneni“.
                    Tam je místa jako na silničce
                    Mista bude dost, az se oskrabe lak. :D
                    Je to výstavní exponát z Bespoked, tak jen to, že je pojízdný a funkční a není to jen maketa (jako třeba některé výtvory Dangerholma) je třeba ocenit a ne hned píchat do hnid :-) .
                    • pm74
                      Tak jo. Ocenuju, ze to kolo jezdi a uz se tesim na to, az ty problemovy mista, na ktery tak hezky upozornilo, nekdo dalsi pozitivne vyresi. Vazne, nekecam :D
                      2 4
          • ceo
            Já to tedy naživo neviděl, ale přijde mi, že ten blatníček je obyčejný krytí hlavního čepu, aby na něj nelital bordel. Používá se standardně i u 29er. S průchodnosti to nemá nic společného
            • pm74
              Asi mas pravdu, ale o to hur. Toho mista je tam fakt hodne malo .
                Není ho málo, žádné tam není :) ale počkejme na produkční kusy a pak můžeme hodnotit
                • pm74
                  Tak abych nebyl jen za skarohlidskeho kritika. Jsem si toho vsimnul hned po tom odkazu na dolekop nahore, ale nic jsem nerikal. Kdyz tu ale padnul dotaz na tu „zazracne“ kratkou zadni stavbu, to uz jsem musel :)
      • Hadato
        Na tu trakci se těším – úplně stejná jsem měl pocit kdysi na 29+ skoro na hladkých gumách. Prostě kola nešla utrhnout.
        Jsem taky zvědav na finální produkt Bolka. I ten koncept je super!
        Víš, jak dělal tu vidlici? Rozřezal spodní nohy, nechal mezeru a pak je jen lepil dohromady pomoci karbonu? Nebo měl dvě různé vidlice a použil dva spodní monobloky které pak lepil dohromady?
          jo je nastavovana ale detaily neznam, kdyztak napis primo Bolkovi
        Nelíbí se mi ty „organicke“ tvary rámu.
        Radši rovné, víc hrany…
      Ani hrazdu nepřiděláš :D
        tohle chce fakt esteticky ještě doladit…
      • Hadato
        Neboj, neboj, Milane… Ono s tím někdo určitě přijde. Pokud ne, tak je tam skvělá díra na trhu, na kterou by ses mohl, se svou zkušeností z ultra, vrhnout…
        Za mě to vypadá hezky. Řidítka půjdou určitě vymyslet jinak.
      • hannawald
        Tady je za me skvela recenze https://youtu.be/VVm9A-o8mt0?…
        Je tam jasne receno, pro koho 32 je a v jakych scenarich je spis horsi. Konecne ne nic mezi radky, ale pekne natvrdo.
        Asi nejsem cílovka. Hlavová 120mm ve velikosti XL je dost sportovní. Moc tomu nepomůže ani vidlice 440mm. Hlavovým úhel by mohl být položenější. Jako celek je to pěkné. Těším se až se na 32 projedu.
        • zirecek
          Ano, 32ka pro nevelké lidi. Malý rám v XL včetně krátké hlavovky, k tomu 160ky kotouče, 180ky s redukcí.
          Alespoň závitové středové složení se povedlo.
          Snad někdo vyrobí 32ku v adekvátním rámu, s 200 kotoučem vepředu na čtyřpístkách, :-).
            Rád bych do toho šel, stack je pro mě ok v XL, ale ten reach je promarněná příležitost k těm sedlovým úhlům. Ten má být o několik cm dopředu a pak by to nevypadalo takhle debilně.
            • Hadato
              Ono to není jen o vzhledu, ale taky o rozložení váhy. Za mě by delší reach nebo položenější hlava byly super, ale pro většinu ostatních lidí, co nechcou myslet na váze na předním kole, by to asi byl odrazující faktor.
                Pouzkazuju na vzhled, jako na druhotnej fakt. Cekal jsem dlouho na geo, trochu zklamání, ale už podle fotek dříve ten rám vypadal divně.
                • žvejk
                  Nebude u 32" lepší dát delší představec? Přeci jenom nebudeš tak na předním kole, u toho velkého kola… Ale kratší bude tocivejši no. Nevim, Nejel jsem na tom..
                    Možná. Budu to muset hecnout. Asi to objednám a vychází mi to na 110mm. To není tak hrozný. :D
                      Po mé zkušenosti ze Supa silně nedoporučuji. :) Šel jsem ze 110 na 60 a byl to den a noc. Z neovladatelného vlaku na normáln jezdící kolo.
                        Právě na Supu mě ten predstavec vůbec nevadil. Za to 60mm na monster gravelu mě moc nepřesvědčilo, i když tam hrály roli i jiné faktory. Navíc předpokládám, že ten Sup s 29” vidlí z Ali asi nebude úplně vhodný benchmark. Pod 90 v XL se stejně na ničem produkčním nikdy nedostanu.
                          Jak jste se dostali k testu Supa?
                          Ptal jsem se na Avonu a budou mít testovací na konci října.
                            Přes prodejce, od jara putoval sem tam. Pár dní jsem na tom pojezdil.
        • squalo
          Není to o délce hlavové trubky, ale o stacku.
          Avona XL 618 mm
          Topstone 58 615 mm
            I tak je to malý. Pro mě (192cm) krátkej reach, stack i sedlová trubka ;-) Aktuálně mám a vyhovuje mi 634/434/570.
            • pm74
              Uvidime, s cim prijdou dalsi, mozna to nekde vyjde, ale fakt jeste nekdo zije v iluzi, ze dvaatricitky jsou zamyslene jako standard pro vysoke lidi a bude konecne poradny vyber? Zamerem vyrobcu je jen nahradit trh s 29, protoze existuje nejake zastoupeni vysky v populaci. Lidi nad 190cm je celosvetove 0,3%, ti nikoho nezajimaji. Lidi kolem 165cm je na svete 40%, proto to budou spis pushovat do mensich velikosti.
              Pokud se 32 jako standard udrzi, tak ti jen umozni, aby ti nekdo udelal pohodlnejsi ram na zakazku.
              • lazza
                Tak kolik je lidi nad 190cm celosvetove, nikoho moc nezajima – vetsina z nich nejsou zakaznici. Ale potencionalnich zakazniku 190+ ze “zapadniho sveta” uz je krasnych 7% – to by mohlo bejt pro produkci trosku zajimavejsi :)
                  Je to vidět i tady na malém BF, že zájem je.Takze ty začátky to celosvětově určitě půjde dobře
                  Otázka je, jestli se to osvědčí a nebo ten zájem opadne, až vyčichne placebo )
                  Pluska taky kazdej nejdřív chtěl a musela to honem každá značka mít
                    Řekl bych, že výrobci budou malinko opatrní, aby to nedopadlo jako s fatbiky před 10–12 lety. To jich bylo taky na cyklistických webech a výstavách plno, marketingová oddělení do toho šlapala, ale nakonec je skoro nikdo nekupoval.
                  • pm74
                    Bavime se porad o dostupnosti ramu pro 190+, ze jo? :)
                • pm74
                  Jakoze Asie a jizni Amerika nikoho nezajima? :D
                  A na tech 7% jsi prisel jak? Jakoze na kolech v „zapadnim svete“ jezdi jen bili muzi? V prumeru jsou to max 3%.
                    V Asii a JA žijí vesměs trpaslíci, tam nikdo XXL rámy nabízet nebude.
                      Ale 32 palců mít musí, tak moc to je dobré… :)
                        Rád koukám do Japonska na jezdce, poněvadž se tam hodně jezdí ocelaky.Co vidím, tak je to tam hlavně o 27.5 kolech
                    • pm74
                      Gratuluju k pochopeni prispevku :)
                  • lazza
                    Tak 0,3 nebo 3% – nelitaj ti tam desetinny carky? :)
                    • pm74
                      Ne. Lidi nad 190 je 0,3% celosvetove a 3% v „zapadnim svete“ pri vsi abstraktnosti toho terminu. A porad to jsou jen potencialni zakaznici, protoze pravidelne jezdi asi 20% populace, takze jeste musime vynasobit 0,2× . Teda za predpokladu, ze je to procento stejne i u cahounu :)
      • Hadato
        Zajímavé je, že to kolo by mělo být dostupné ihned, před uvedením DT Swiss kol a Schwalbe plášťů.
        Jsem zvědavý, za jak dlouho budou dostupné pro normální trh.
        Nechápu použití 12×110 boostové náby místo 15×110. Asi zase snaha o to, aby se nedala MTB kola používat na gravelu…
          U DT snad jen vyměníš koncovky.
            Na to bych nespolehal. Pokud udelaj nabu na 12mm, pravdepodobne tam daji i maly, resp. do vnitrniho prumeru tlustsi loziska a smula. Jako eie nebo newmen.
              Do současných 12×100 15mm osu dáš, zkoušel jsem to, že bych přeboostil gravel kola. Jen neexistují 15mm koncovky, které by odpovídali silničnímu náboji. :))
              Podle všecho má ten DT road boost náboj ložiska s rozměry: 15 × 28 × 7 mm = je to jako mtb verze, jen s jinýma koncovkama a jiným počtem drátů.
        • scortis
          Jojo klasickej marketing a prodají ti to, že ta osa 12mm je oproti 15mm o 2 gramy lehčí, hlavně že máš o min 400g těžší kola, dobře no u Tomáše to s jeho ultralight záplety bude 200 ;) ale pro běžné smrtelníky spíš 600 a víc :D
        Líbí se mi, že sedlový vzpěry napojili u horní trubky. Je fajn že tak banální řašení dokáže v současný epidemii podsazených vzpěr odlišit produkt. Je to totiž jediný správný řešení. :)
        Fork offset 60 mm !!! Dobře oni… Trail 82 mm, to je víc než současný 700C stroje. Škoda, že nemám čas to projet… :)
    • zbartos
      Krátké video s jízdou prvního kola s 32" koly na Muldě 2026 je na https://www.facebook.com/…485198800328 .
        V posledním záběru při průjezdu cílem je vidět, jak velké úsilí potřebují ty 32" obruče k roztočení, 29" kolo ho doslova předletělo.
    • ceo
      Jestli to tu nebylo. Video o Avona 32
      https://youtu.be/eUC4bT0uF-k?…
      Vysvětluje dost věcí. Součástí je porovnání s 29. Váhový rozdíl zanedbatelný
        Prvni komentar na yt to vystihl. Kolo pro postavy 190cm a vic. Geometricky to dava smysl. Ty kola na ramu 60 a vic nejsou nic hezkyho. Ale zazraky se asi konat nebudou a budou tam kila navic v normalnich konfiguracich.
      • magadafagada
        přesně zdůrazňuje nepodstatný věci respektive bagatelizuje nevýhody…když už to vyrábíme tak to do těch lidí natlačíme, abychom neprodělali. pro levná kola nepoužitelné, pro malé lidi nepoužitelné, do kopců a při pomalé jízdě nepoužitelné pro většinu populace…musíš cálnout raketu, abys dostal použitelné lehké kolo.....paráda
          Určitě už si na něčem levném a „těžkém“ jel že. :)
        Moc jsem nepochopil myšlenku nasadil jsem krátký kliky, protože větší kola. Jakože cože?
        • ceo
          Protože velký bb drop a redukce toe overlap.
          Vždyť tam říká, že bb je od země o 1cm níž než u 29
        • filipes
          Krátký kliky nasadit tak jako tak :-)
          Jinak krátký kliky mi na 29" usnadňují akceleraci, takže možná je z části kompenzace obtížnější akcelerace 32".
          • pm74
            Jakoze cim kratsi rameno, tim vetsi moment sily? Zajimava teorie :)
              No právě :) Podle mě M=F*l platí i ve světě 32" kol… Ale radši si počkám, na PR materiály od Specialized, třeba vymysleli nějakou novou teorii velkého třesku :)
              • pm74
                U 32 pry diky tomu novemu principu bude na povolovani zarostlych pedalu stacit i vyrazne kratsi trubka :)
                ja to s tema klikama jeste celkem chapu – to mas jako nadctvercovej vs. podctvercovej motor. Kroutak vs. otacky. Ve vysledku tema zajima jenom jedna vec, a to je vykon. Cili se ty kratsi kliky korigujou prevodama.
                  No jelikož výkon=točivý moment*otáčky, pak pro zachování výkonu musím při nižším momentu daném kratší klikou kompenzovat na otáčkách. Jinak fakt netuším, co by tam bylo za jiné kouzlo. :) Porovnání nad/podčtvercový motor je zajímavé. Ale to by za mě spíš nahrávalo delším klikám :)
                  • ceo
                    Delší kliky zřejmě nedáš, protože bys škrtal o zem a měl větší toe over. Kdybys střed zvýšil bude to zase vysoké a vratší. Evidentně hráli na user friendly řešení víc než na výkon.
                    • pm74
                      Akorat ze to komunikujou uplne obracene a porad se zaklinaji vykonem. Ale nekdo ten rozpor nevidi a jeste ty jejich PR konstrukty opakuje, jakoze technologicky pokrok. Asi jsem uz starej, me to proste drazdi.
                      Upřímně, se 175mm klikama nikde neškrtám, takže pokud nechaj střed ve stejný vejšce, jako u 29", není důvod na kliky sahat. Navíc čím níž dáš střed, tím vyšší budeš mít stack, takže pak zas nějak budeš muset kompenzovat polohu řídítek. Jinak mi vyšlo, že pro zachování výkonu 175vs165mm kliky musíš zvýšit kadenci o 5 ot/min při stejným tlaku na pedál… :)
                        Fakt tu musíme řešit délku klik? Kde žijete posledních pár let? Není to trend posledních týdnů, studií na to existuje nespočet, profi peloton ukázal, že to není dojmologie, jen BF pořád žije v domnění, že je to jen o páce na klice.
                          Mně je to úplně šumák. Jezdil jsem teď nějaký kola s kratšíma klikama a žádný wow efekt se kupodivu nedostavil, takže zůstávám v klidu na dinosauří délce…
                            Chápu. Na DC i gravelu mám taky pořád 175, protože se mi nechce vyhazovat staré funkční karbony. Až budu kupovat nové, tak ale zvážím kratší. Zatím je mám jen na silnici a enduru.
                      • pm74
                        Patral jsem po moznych motivacich pro nizsi stred u 32 a potvrdilo se, co jsem tusil. Vypada to, ze se Ondra Nemec do te prezentace trochu zamotal a je to presne obracene :D
                    no, jasne, vyssi kadence a kratsi prevodovka.
                    Proste s jezdil jak 1.9TDI a budes jezdit jak K20A :)
            • filipes
              Kratší kliky jsou jasný trend ve většine disciplín nezávisle na 32". (Menší páka se kompenzuje lehčími převody, výkon zůstává stejný.). Kratší kliky vyvolávají doapady na geometrii, nová geo 32" tomu může jít a trochu jde naproti.....
              Kratší kliky na kole mají na takzvaný spin-up efekt (schopnost bleskově zrychlit otáčky/kadenci a akcelerovat) zásadní a velmi pozitivní vliv. Díky menšímu poloměru otáčení urazí vaše nohy při jedné otočce kratší dráhu, což vám umožní dostat se z klidu nebo z konstantního tempa do maximálních otáček mnohem rychleji.
              Jak kratší kliky ovlivňují spin-up efekt a jízdu
              • Rychlejší nástup do otáček (Akcelerace): Menší kružnice, kterou nohy opisují, vyžaduje menší rozsah pohybu v kyčlích a kolenou. Svaly pracují v optimnějším úhlu, což dramaticky zrychluje reakční dobu při požadavku na okamžitý spurt nebo nástup v terénu.
              • Vyšší přirozená kadence: Přechod na kratší kliky (např. ze 175 mm na 165 mm) vás přirozeně navede k frekvenčnímu šlapání. Udržet vysoké otáčky (nad 100 ot./min) je pocitově i fyzicky mnohem snazší než na dlouhých pákách.
              • Fyzika vs. Biomechanika: Z čistě mechanického pohledu sice kratší klika znamená kratší páku (teoreticky menší točivý moment při stejném tlaku). Výměnou za to ale získáte vyšší rychlost nohou (kadenci) a lepší biomechanickou efektivitu. Studie opakovaně potvrzují, že maximální generovaný výkon se s délkou klik nemění, mění se pouze poměr mezi silou a kadencí.
              Další klíčové přínosy kratších klik
              1. Otevření kyčelního úhlu: V horní úvrati (pedál nahoře) netlačíte koleno tak vysoko k hrudníku. To uvolňuje spodní záda, usnadňuje dýchání v aerodynamické pozici a šetří kolenní klouby.
              2. Lepší průchodnost terénem (pro MTB/Gravel): Pedály jsou v nejnižším bodě o něco výše nad zemí, což výrazně snižuje riziko, že v technických pasážích zachytíte o kámen, kořen nebo zem.
              3. Stabilita ve sjezdech: Při stání v pedálech (ve vodorovné poloze klik) máte chodidla blže u sebe, což mírně centralizuje těžiště a zlepšuje stabilitu.
              Na co si dát pozor při změně
              Pokud přejdete na kratší kliky, musíte upravit nastavení celého posedu:
              • Výška sedla: Musíte ho posunout nahoru o stejný rozdíl, o jaký jste zkrátili kliky (např. o 5 mm), abyste zachovali správné natažení nohy v dolní úvrati.
              • Předozadní poloha a kokpit: Sedlo je často potřeba posunout lehce dozadu a případně přizvednout i řídítka, aby zůstala zachována původní geometrie těla.
              • Lehčí převody: Vzhledem k menší páce budete v prudkých kopcích potřebovat o něco lehčí převodový poměr (větší kazetu nebo menší převodník), abyste kopec „neutrápili“ silou, ale „utočili“ kadencí.
              • pm74
                Na AI pytel AI zaplata :)
                nechce se mi tapetovat, tak jen screen
                8 1
              • zirecek
                To je krásná teorie. Hezký příklad přejímání nablýskaných informací bez ladu, skladu.
                Zkusme k tomu dát ještě protiváhu k diskuzi, k zamyšlení:
                1. Jezdec – jeho výška, délka nohou, rukou, váha, výkon. Možná zjistí AI, že pak od určité výšky nejsou ideální 165–170 kliky, ale třeba 175ky. A třeba si vezme dlouhán na gravel či MTB 180ky kliky a bude mu fajn.
                2. Uvedená teorie vychází ze závodního silničního pelotonu. Tedy většinou malí, lehoučcí jezdci na kosmických kolech, kde se řeší každé procento všeho. Kdo z nás jezdí do práce na F1 a každý měsíc prochází kompletním lékařským vyšetřením a řeší každý detail na každou vyjížďku?
                Třeba je amatérovi s malým bříškem a normálním kolem příjemné jezdit plynule trochu nižší kadenci a tlačit silou do pedálů. Nebo se ten amatér musí začít cítit dobře s krátkými klikami a jezdit nuceně vyšší kadence?
                  Zas na to bricho by ty kratky kliky molhy pomoct :-D
                  Btw Wout Van Aert 190cm 165mm (kliky). Pry hlavne kvuli aero pozici. Ale mozna kvuli brichu taky :-D
              • Cyklofanatic
                Ok a jsou už na MTB k dispozici sady umožňujicí nižší převodový poměr? Tedy vzadu pila 54, 56, event. bude na těch rámech možné vozit malé převodníky, třeba pod 28z?
      • pm74
        Vahovy rozdil je zanebdatelny, protoze „optimization bias“. Kdyby s tou 29 provedli tu samou optimalizaci co s 32, byla by o kilo lehci :)
        Kazdopadne v XLku to bude na pohled moc hezky kolo, hezci nez 29, ale ty marketingovy kecy okolo jakoze vykon jsou podle me trapny.
        Plusy v podobe 16 wattu z „mereni“, ktere nikdo nevidel a ani neuvidi, narust setrvacnost pri rozjezdu je pocitove zanedbatelny, ale pri rychle jizde najednou enormni. Proste zazrak vedle zazraku. Jediny, co jim fakt verim, je to, ze to cele zacalo od snahy, aby kolo vypadalo hezky.
        • zirecek
          V tomto článku mi to připadá jako rozumný vhled, určitá rekapitulace reálných jezdců a reálných kol s určitým vývojem bez PR frází:
          • pm74
            Ja uz jsem to cet a neprijde mi to o moc presvedcivejsi. Asi nemuzu brat uplne vazne argument, ktery zacina „podle Martina“. Chapu, ze ma nejaky pocit, ale Watt neni jednotka pocitu. Jestli te zajima realita, kterou popisuje cyklista a zaroven vedec, kery to opravdu zkoumal, mrkni sem.
            • zirecek
              Mně zase přijde popis v článku podle Martina celkem přesvědčivý a přirozený oproti Youtube kanálu, jehož primárním cílem je výdělek, tedy přivádět konfrontační či šťavnatá témata. Pro mne je důležitější praktický pocit špičkového jezdce, který na tom jezdí.
        • ceo
          Což se jim daří,.a proto to uspěje. Stalo se to v autech a bude se to dít dál. Větší kola vypadají líp, a už jen proto se prosadí. Hlavně pokud jsou výkonově srovnatelná.
          To že par lidí chytá osypky, protože jejich kolo ztratí na ceně to nijak nezastaví.
          Ono by úplně stačilo, když vedle sebe postaví 29 a 32 jako v tom videu. Prodejně to bude stačit. Bonusem je,.že výrobci potřebují nakopnout bio segment trhu, všem to vyhovuje. Takže není důvod, aby to neuspělo
          Vetsi kola → mensi prevodnik → vetsi ztraty.
          Kratsi kliky → mensi prevodnik → vetsi ztraty.
          Vetsi kola → gumovej vyplet → vic dratu → vyssi hmotnost
          Tohle tam nevidim v tech rovnicich.
          • filipes
            Kratší kliky jezdí top elita na silnici už nějakou dobu dobrovolně, z cehož bych soudil, že budou nevýznamné, jinak by si to nemohli na top úrovni dovolit…
            Na karbon kolech se řeší, až jsou zbytečně tuhá, takže tam také nemusí být problém.
            Jiná kapitola mohou být levná těžká hliníková kola…
              na silnici ale resis prevodnik 54t nebo 52t. Na biku to bude 36t nebo 34t + vetsi kola jeste k tomu a nejednou potrebujes 32t. A kdyz se bavime o zrychleni o 1%, tak ubrani efektivity na pohonu o .5% (priklad) s tim muze zamavat. 32" kola maj i horsi aerodynamiku
          • ceo
            gumový výplet vyřešili tím, že na gravelu se budou používat mtb boost standardy
            nejsou ty ztráty z menšího převodníku kompenzovány menším křížením řetězu?
            U menšího převodníku větší ztráty nejsou, ty jsou měřitelné jen u malých pastorků. Tady s tím problém není.
            Ohledně kol máš pravdu, částečně to nejspíš vyřeší nový standard, vzadu asi superboost a vepředu 120mm rozteč.
            • pm74
              Prave ze jen castecne. Super boost jen s bidou dorovna tuhost 29 a to bude jeste potreba pridat ve vypletu i jinde.
              Jak pise v tom dokumentu newmen, pokud by se naboj zvetsoval v adekvatnim pomeru 32/29 , musel by mit sirku 163mm a prirubu 75mm. Takze nejaky ultra boost.
              To ale zatim cykloprumysl „netusi“ a vynalezne to az za 10 let, az budeme mit vsichni 32 superboost ramy :)
                To si nemyslím, jinde se řeší, jestli tuhost kol s karbonovými špicemi není už moc při 24 drátech, takže s 32' by neměl být problém při větším počtu…
                  jasně, je to v pohodě, on si každý Jouda z horní dolní rád koupí karbonová kola v hodnotě jednoho ebajku… :) proč hledat problémy, kde nejsou… má to přece tolik výhod :)
                    Hele, u té 32', pokud nebude bike v top osazení, tak stejně bude stát za prd… A joudovy z horní dolní je tuhost ukradená…
                      však ano, ale pak bych nepočítal, že si to koupí zas tolik lidí, jak se nás tady věřící snaží přesvědčit… :) a cyklobyznys si bude zase stěžovat, že má plné sklady neprodaných kol, když přece ale předpokládali, že to bude jasná tutovka co chtějí všichni…
                    Ano, proč hledat problémy, kde nejsou. Připravuje se snad nějaká EU regule na zákaz prodeje jiného průměru kol?
                • pm74
                  Cetls ten ofiko odkaz, co nekdo postoval vys? Tady se resi bocni tuhost a ne radialni pruznost. Nehlede na to, ze ne kazdy jezdec je zavodnik, ktery vazi 70kg…
                • žvejk
                  Tuhost třeba v krutu a boční tuhost neni to stejné jako tvrdost výpletu, který uz přenáší vybrace od terénu atd…
                  To je trochu jiná tuhost, tady jde o boční tuhost, která je nedostatečná. U karbonových drátů jde spíš o absenci tlumení jemných vibrací.
                    To je zajímavé, všude čtu, že karbonové výplety výrazně zvyšují i boční tuhost…
                    • žvejk
                      Takže všechny 32" budou na karbonových drátech? Ty voe karbon draty do každé rodiny…
                      Ale Vůbec nevím k čemu budou tyhle dvoukilove Reservy… :⁠-⁠D
                      https://mtbs.cz/…esty-recenze
                        2kg za 50k. To proste chces.
                          Novinky jsou na ceně vždycky napálené, minimálně do doby než začne přibývat konkurence. A pokud je to komponent použitelný i pro gravel, je to ceně napálené dvakrát tolik :)
                          No to si děláš… a ty kecy k tomu :D
                        • pm74
                          Tak hmotnost, podobne jako cena, je pravda trochu vyssi, ale zakaznik oceni predevsim jemny potisk zlateho loga uvnitr rafku, ktery mu dodava punc vyjimecnosti a nezpochybnitelny status vizionare a vikendoveho zavodnika.
                          Jestli to chapu dobre a je to jen boost, tak by to vysvetlovalo tu hmotnost. Co nevyresili tvarem, dohnali materialem.
                        S koly 1900g bych se spokojil i u 29ky :-). Moc to nehrotím. Kola si zaplétám sám. Neděsí mě ani tak váha výpletů, ale spíš použité dráty. Dráty jsou zeslabovány na 1,6mm. Podobné dráty se nedoporučují ani u 29 kol. Bude to dlouhá cesta, nebo rychlý pád 32 kol.
                          To bude nějaká nová kosmická technologie od amerických vědců :)
                        • Hadato
                          Dráty tohoto průměru nebo aero dráty s ještě menším množstvím materiálu se běžně vozí jako na 29", tak na gravelu a silnici.
                          S boost pro gravel to bude úplně v pohodě. Na MTB to taky žádná tragédie nebude. Kdysi se jezdilo s rychloupínáky na 29" a taky se na tom dalo jezdit. Na enduro to může být možná málo, ale tak by tomu mohl pomoct větší počet drátů.
                            Vozím DT Revolution (kované 1,5 mm) na 27,5" fatbiku. Nechápu, jak to můžu přežít :-)
                              tam je to jedno, všechno se schová za balónový projev obřích pneu :) a až budeš pořizovat 32" fatbike, tak měkkost výpletu bude ten poslední problém :)
                              DT redvolution jsou super dráty. Vozil jsem je na V brzdách a 26 kolech. Tou dobou závodní váha 80kg. Dnes 100kg. Nedal bych je na 29, natož 32 kola. U rámů XL bude mít kde kdo 100kg a více. Závodníky nepočítám. Výrobci by se měli snažit pokud chtějí úspěch.
                          • pm74
                            Tohle povinne precist! :)
                              Kdyby to byla alespoň nějaká nezávislá studie, ale jsou to jen domněnky jednoho výrobce… :-)
                              • pm74
                                Takze jsi to bud necetl, nebo nechapes rozdil mezi domnenkou a testovacimi daty z laboratore.
                                Stejne je placata, vid?
                                  Nějak tomu asi nerozumím, odkud vzali, že tuhost kolem 6mm průhybu je optimální a víc i méně je už málo tuhé?
                                  • pm74
                                    Nikde :D
                                    But how stiff is optimal, and when does a wheel become too soft? Our extensive field tests have shown that lateral stiffness should not fall below a certain value to maintain a precise, controllable ride feel. On the test bench, this limit can be defined as 8.5 mm of deflection under a lateral load of 300 Newtons.
                                      Narážel jsem na něco jiného, jak to, že větší průhyb značí moc měkký výplet a zároveň menší průhyb značí taky moc měkký výplet, to mi nějak nedává smysl. :-)
                                      • pm74
                                        Jako jestli nemaji v grafice nebo popisu grafu chybu? Je to mozny, ale neprijde mi, ze by to nejak devalvovalo cely testovani. V textu je to popsany dost jasne.
                              Mám přečteno. Na můj metrák čekám na super boost. Chtělo by to i carbonové ráfky. Už jsem psal několikrát. 32 ano, ale ne za každou cenu. Budu vyčkávat. Mám na čem jezdit. Závodní rakety nezaplatím. Počkám jak budou vypadat 32 kola v hodnotě cca 50 tisíc. Pak se budu rozhodovat.
                                Celokarbon koupíš za podstatně míň, akorát na nich nebude značka západní firmy…
                                Za 50k půjdou naplést celkem ultimátní záplety :)
                              • pm74
                                Ja jsem taky jejich zakaznik a taky pockam. Priznavam, ze ctu mezi radky, ale me z toho proste vychazi, ze super boostem to neskonci. Jejich data ukazuji, ze super boostem tu tuhost boostovych 29 jentaktak dorovnaji a na nekolika mistech naznacuji, ze to do budoucna nemusi stacit. Viz treba tezsi jezdci a ecka. Plus ta pasaz kde porovnavaji rozmer naboju (v pomeru 29/32), coz je vlastne ten nejdulezitejsi parametr, kdyz chces mit relativne lehka a tuha kola.
                                Jestli se 32 etabluji, sazim na vznik noveho standardu naboju. Tak aby potom nelitovali i ti, kteri si za rok/dva poridi super boostovy ram :)
                                • žvejk
                                  Bavil jsem se s člověkem od fochu…a na MTB kolech super boost nebude, dohodli se na tom. Je na to potřeba sladit výrobce vidlic, rámu komponentů…
                                  A ani za dva roky tomu nebude jinak. Boost na gravel je ale jistota.
                                    To je škoda, minimálně u vidlic by to znamenalo jen rozšíření vidlice a náboje bez nutnosti měnit i kliky a řetězovou linku jako u zadního kola. U předního kola je ta boční tuhost o dost důležitější.
                                  • scortis
                                    Boost na gravel … ale 12×110mm jak jsem tu četl. Proč nepoužít nějaký jiný random rozměr co já vím 14×115mm ať na to ty mtb boost náboje prostě nejdou zaručeně dát ani s redukcí :D
                                      Jako normální výrobce nábojů dá na mtb boost náboj jenom jiný koncovky. V čem hledáš problém?
                                      • scortis
                                        Asi prostě nějak nechápu snahu ušetřit 2 gramy na tom že tam místo normální osy 15mm dají 12mm a koncovky by se vůbec nemusely řešit, to stejné u rozměru 12×100 když už existoval 15×100 :)
                                          Nenapadá mě nic jiného než, že výrobci rámu si nechají vytočit dvě stejné osy jinak dlouhé, protože vidlice si navrhují sami. U mtb to za ně udělá někdo jiný.
                                        • žvejk
                                          Chtějí lidem prodávat nové kola a náboje, ne aby použili ty současné. Kokoti… Je spousta lidi co se v tom vůbec nevyznám a nebude řešit jen koncovky…
                              • Hnoj
                                Už se těším, až sem frknu 32" sabro :)
                            • filipes
                              Jeden z kvalitnějších zdrojů, díky.
              to neni pravda. mensi prevodnik ma vetsi ztraty
                Zajímavé, je to při stejném výkonu a stejné kadenci?
                Rozdíl 2 W mezi 53/13 a 39/13 znamena, že mezi 36/15 a 32/15 bude rozdíl v jen v desetinách W.
                • Hadato
                  Pokud to dobře chápu, tak tam ještě hraje dost velkou roli řetězová linka. Bylo by zajímavé vidět ty samé výsledky se stejnou řetězovou linkou…
                  Taky by mě zajímalo, jak velkou roli tam hraje řetěz. Dokážu si představit, že tam budou docela velké rozdíly u různých řetězů na převodnících, co na to nejsou dělané. Stejně tak by byl zajímavý rozdíl mezi 11 a třeba 13 rychlostním řetězem.
                  Jsou někde tato data?
                • Hadato
                  Ještě ke křížení řetězu… Tohle bude výhoda 32" kol. Díky delším řetězovým vzpěrám bude menší křížení řetězu, takže by měly být teoreticky i menší ztráty v krajních pozicích. Otázka je, zda to bude kompenzovat ten převodník s menším počtem zubů…
                  Ve výsleku je to ale asi jedno, lidi stejně na 32" jezdit závodit budou a ukáže až čas, pokud úspěšně…
                  Ono je to jako vždy třeba uvést do kontextu:
                  • těžko někdo bude na 32" gravel natož MTB montovat dvoupřevodník
                  • u převodu 53/11 a jeho variací se pohybujem u výkonu 350 W a víc, kdy vetšina půjde na jiné ztráty a v tomhle režimu pojede rekreační jezdec naprosté minimum času a naopak pro velké množství rekreačních jezdců, kteří se pohybují u jednopřevodníku většinu času spíš uprostřed kazety mohou být ztráty menší
    • žvejk
      Par postřehů o 32" a neco malo o Avona.
      https://youtube.com/…mjakubaholce?…
      • magadafagada
        tyhle market řeči už jsme slyšeli, něco objektivního by tam nebylo?
        • žvejk
          Mě teda přijde že to úplně nejsou market keci, jasně je to reklama na kolo, ale nijak to nevnucuje a testr to rozebírá spíš ze široká, rovnou řeklo ze pro lidi pod 170 to nebude atd… Jako žádné převratné moudra, ale spousta lidi je tu mimo a tohle jim par otázek zodpoví, když trochu odfiltruji reklamu na to kolo…
        I pro menší jezdce …
        https://www.youtube.com/…/nAyL7-_acdI
