27+ střídat s 29” má to smysl?
83 nepřečtených
  • Akydam
    Ahoj, koupil jsem si po letech kdy jsem zanevřel na pohyb zase kolo. Dřív jsem jezdil DH, ale na tl už mě neužije. Chtěl jsem trailovyho ht na 27,5”, takže jsem zvolil 27+ roscoe 2020. Plány jsou jednou za rok traily v Alpách s lanovkou, párkrát do roka bych chtěl objet tady v čr. No každopádně bydlím v polabí a když si chci jen tak vyjet tady u nás, tak se musím přesouvat i dost po asfaltu a celkově tady ty pluska nemaj moc smysl. Takže otázka zní, stojí za to investovat do další sady kol a koupit 29” například taková co jsou na treku x-caliber? Díky všem a snad se tu neptám na již zodpovězené.
    • Karel72
      Zdravím,můžeš zůstat u stejného rozměru jen z užšíma jezdivějšíma pláštěma já sem nahodil schwalbe racing ray na předek a racing ralph na zadek v rozměru 2,25 a jede to super v terénu i na asfaltu.
        A to že ti klesnul střed o několik cm ti evidentně nevadí :)
        To je nesmysl. Ideální pořídit 29" záplety a pluska nasazovat jen na traily, trailcentra atd.
          tak tak
          jinak ještě je varianta jezdivých pluskových pneu v 650B
          souhlas se stridanim, take to tak delam (ale stridam jen leto 29" a na zimu 27,5+ ) anebo si kup nejake mensi gumy 2,6 napr
        • Karel72
          Nemyslím že ty 2–3cm by byly nějak poznat :-)
            asi sis nikdy nejebl klikou o zem co?
            nic příjemného
            • Karel72
              To se mi nikdy nestalo,u mého celopéra je střed navíc dost vysoko.Jezdím hodně v terénu a nijak mě užší rozměr neomezuje.
                to je vtipné, též bych chtěl, aby se mi to nikdy nestalo :-)
                škrtám furt a všude, zkusil jsem i 170 kliky, nešlo to :-)
                • Karel72
                  Mám od března najeto něco přes 2000km a neměl sem problém,každý at si jezdí na čem chce nejlepší zkoušet sám pokus omyl.Není nad osbní zkušenost
                    No já teda rozdíl mezi 650b plus a 29" poznám okamžitě. Natož ještě snížit na klasické 650b. Navíc ráfky šířky 35–40mm fakt nepoberou 2.25 aby to fungovalo
                  Taky mám 170 kliky a celkem v kopci trpím, jinde mi to nevadí.
          • RttB
            Tak někdy přijeď na Trutnov Trails a uvidíme, jestli ty tvoje 2–3cm jsou poznat, nebo ne :D .
            Kolikrát se „modlím“ za každej milimetr, abych nenarval přední tác na šutr (o pedálech ani nemluvím) …
            A to ani nemluvím o to, že mít na pluskovém ráfku 2,25 plášť je naprostá kravina.
            • nksh
              Na druhou stranu od toho je bashguard ne?
            • Karel72
              Mám kolo odladěn na terén kde jezdím(beskydy)a tam mi funguje dobře až pojedu na Trutnov trails tak nahodím 2,35 pláště které mám doma jako druhé :-)
            :) cenťák sem, cenťák tam viď
          • lazza
            Je poznat i centak. Proste parkrat rubnes klikou o zem, ktera by pri spravny vysce stredu byla bezpecne vysoko. Stacilo jen prohodit na Smuggu 29” za pluska 2,8” a rozdil propastnej
              tak tak
              • Rychlej turista
                Cenťák pozná, když má kliku od země 10 cm. Při 15 cm je to asi jedno :-)
                Ostatně, proto při výběru vidle čekám, až dorazí rám. Kola mám obuta, nasadím kliky, nastavím výšku a změřím, jak dlouhou vidli budu potřebovat.
                • Karel72
                  Tak mi to nedalo a šel změřit jak vysoko od země je klika je to 17,5cm tak nevím v jakém terénu všichni jezdí když já nikdy klikama ani převodníkem neškrtnul :-)
                    Ty máš konec kliky 17.5 cm od země? To snad ne . U mě na fullu to je 12cm v nezatíženém stavu. A musím si dost vybírat kudy jedu kámoš to má ještě níže a v SAGu má kliky tak 3cm od země.
                    • RttB
                      A to měříš od země kliky, které jsou ve vodorovné poloze, nebo je dáš svisle a měříš to od té kliky co je dole ?????
                      Ze zajimavosti jsem to změřil a v nezatíženém stavu mám 15 a 16 cm.
                      • Rychlej turista
                        Levá klika má 15 a pravá 16? Nebo obráceně? :-D
                          Tak, a nebo mám 2 kola. :-D
                          • Rychlej turista
                            Bylo by zajímavé udělat průzkum, jak to kdo má. Na jakém kole a co jezdí. Já to mám 9 cm na 26" celopevňáku a při průjezdu většími kořeny si musím natočení klik plánovat. Naštěstí tam peru velkou a v polosedu, takže to jde. A i tak si občas na nějaký kořen klikou stoupnu. Toto téma přišlo akorát včas. Nový rám před pár dny vyplul z Číny a tak mám čas vyspekulovat správnou délku vidlice. Asi to zvednu na 11 cm. I když s 27,5" koly se to nejspíš zvedne samo :-)
                    Co to je proboha za kolo? Taky musíš měřit s vidlici v sagu a při propruzeni bude ta vzdálenost samozřejmě ještě o dost menší
        • motacek
          O několik cm?
          Mám změřen 27.5×2.8 vs 27.5×2.3 a kolo ti klesne o pouhého 0.47cm. Toto se dá vklidu vyřešit výměnou klik z 175 na 170mm.
          Nic tragického
          • RttB
            Na pluskovém ráfku, kde srovnáváš pluskovou pneumatiku s „obyč.“ pneumatikou ???
            Na stejném ráfku?
          • motacek
            Rafek 35mm na pkusku a 25mm na standardu
            Presne tak, krom do toho skrtani klikama o sutry zpusobuje mnoho dalsich vlivu :)
            Kliky snad potřebuješ vhodné na svou výšku a ne že tím budeš ladit výšku středu :)
            0,47cm je moc podezřelé přesný číslo proto ti ho nevěřím, já jsem měřil pluskove pláště a oproti 2,3 měly na výšku klidně i centak a půl víc
              Ani ne tak vysku jako delku noh ;).
                Tak jasan, ale to spolu povětšinou ± souvisí :)
                  No, ale opravdu plus minus ;. Nicmene je absolutni kravina dohane vysku stredu delkou klik. Kdyz jsem prve psal souhlas, tak to byla reakce na obvod kol 27+ a 29".
            • motacek
              Přesně jsem měřil obvod.
              Pro 27.5×2.3 vyšel 218cm
              Pro 27.5×2.8 vyšel 221cm
              Pro 29×2.4 vyšel 232cm
              Předpokládám, že rozdíl poloměrů a tím i výšky kola si každý vypočítá dle vzorečku
              Co se týče délky klik, tak jaká je ta správná? Já mam 189cm a kliky 170mm, manželka má 168cm a na dámském fullu měla 175mm … takže ani výrobci evidentně nerespektují správnou délku klik
                Spravna delka klik je silne individualni zalezitost a vyrobce není vestec. Gro hobiku se napasuje do 175mm. Ti co se posunou dal resi i 2.5mm atd, atd..
                • motacek
                  Samozřejmě, že není věštec. Jen jsem tím chtěl říct, že kdyby na tom tak hodně záleželo, tak na kolo, určené pro lidi okolo 165cm dá kliky 170mm a na kolo, určené pro lidi 190cm dá kliky 175mm.
                  Pokud rozdíl výšky člověka 25cm nezmění délku klik, tak pak je to jen marketingová záležitost .. nejspíš jsou 175mm masovka, tudíž levnější než 170mm … jinak nevím
                    Tak jsou samozřejmě výrobci co to řeší a i na menší velikosti dávají kratší kliky.
                  • babkanakole
                    Není úplně pravda. Kliky by měly být primárně podle délky nohou (a toho, jestli šlapeš frekvenčně – kratší, nebo silově – delší).
                    Ženské mívají delší nohy v poměru k výšce. Takže u toho dámského fulla bych relativně delší kliky tak trochu čekala.
                    Máme to tak doma – já nohy hodně dlouhé k výšce, pánské osazenstvo hodně krátké.
                      Nesmysl. Ženy jsou slabší, patří jim kratší kliky.
                      • RttB
                        Aha. Takže jsou slabší, tak jim dáme kratší kliky, aby byla menší páka a tudíž měly sil ještě méně :D :D
                    • Venda
                      Akorát ze zeny (v průměru) maji oproti muzum kratsi nohy pri stejne vysce. Je to vcelku i pochopitelne, pac muz toho ma v brise méně bo to ma venku ;-)
                    U L nebo XL kola je standardní dávat 175mm kliky, jen ten tvůj White je hodně enduro kolo a tam se už moc nehledí na efektivní šlapání, ale výhodou je lepší průchodnost terénem při nízkém středu, který umožní nižší těžiště a lepší jízdu v technice. Sjezdová kola mají často 165mm kliky.
                    • motacek
                      Jasné, chápu, ale pořád manželčin XC/Trail full ma 175mm a to je v Mku
                      Jinak já 5mm rozdíl v délce klik při přechodu na tento bajk nepoznal a to jsem celkem sensitivní na změny :-)
                        Ty to nepoznas ale vyjezdeny cyklista-zavodnik to pozna s rezervou … pro lidi co se na kole chaoticky motaji, nema cenu resit nic, natož delku klik.
                          Přešel jsem z 175mm na 170mm kvůli průchodnosti v terénu a normálně to nepoznám, lépe se mi šlape frekvenčně, ale v prudkém kopci, kde silou vůle drtím nejlehčí převod, je cítit, že mi chybí páka a hůř se šlape. Mám celkem dlouhé nohy a 188cm.
                          • abel
                            jestli by s tvýma proporcema nebylo lepší se naučit šlapat, abys neškrtal. po přechodu na 160mm zdvihu jsem taky musel pozměnit styl.
                          • Romancero
                            uff ..ta pardon, ale tohle nechápu..kvůli 5 mm?
                            Pochopím , že si škrtáte o převodník…ale o kliku? To šlapete i z kopce ? a když nepedálujete , tak si nějak automaticky nehlídáte polohu klik?
                            Nejsem sjezdař..ale když jsem jel náročnější terén..(kořeny , kameny) nějak jsme s tímhle problém neměl..
        Jasně 2.25 je super třeba na 40mm ráfku hlavně v terénu…
    • Akydam
      Díky za reakce, asi půjdu do sady 29” a budu prohazovat. Zda se mi nesmysl dávat na 40mm siroky rafky uzkou gumu a nejaka pluskovka 2,6 “jezdivejsi” to podle me nevyresi.
    • THORX
      Moje +ka 2.80 jedou na asfaltu z kopce bez šlapání lépe než od ženy 29 2.20 asi tam bude ještě hrát nějakou roli i váhový rozdíl jezdců ale i tak jsem čuměl :)
    • Akydam
      Kdybych se rozhodl zustat jen u teto sady kol, co nandat na 40mm sirokej rafek aby to nebyla kravina a jelo to lepe po asfaltu? Taky laboruju s tim, že mi přijde 30 zubu vepředu málo
        tak dej 32 nebo 34zubů
        otázka je co nejlehčí převod ti udělá – to si musíš vyřešit sám to ti nikdo neporadí
        já vozím WTB Ranger 3,0" jedou dobře, váha taky ujde
      • THORX
        Já mám ve předu 28 a pohoda dej rekon+ solidní juniversal :)
        Smířit se s tím… btw mě pluska jedou na áčku docela dobře, když sem tam přesednu na 29" nestačím se ale divit :-)
        • Akydam
          Přesedáš nebo přehazujes? :)
            Pluskové ht mám na zimu a do práce, jinak jezdím na fulu. 29" HT jen když dělám servis někomu. Z vlastní zkušenosti vím, že kola dělají kolo, i tuhost výplatu a ráfků, rotační hmotnost… Pokud chceš jezdit po asfaltu, dej tam 29" s lehkými xc pláštěmi tečka. Žádné plusko tak nepojede. Já osobně rychlost na přesunech neřeším, tak si užívám pluskového komfortu:-)
            • Akydam
              Dá se nějak ověřit jaké se pak budou vejít max pláště s 29”? Vpředu na vidli je normalne napsano, že je na 29”, počítám že dozadu to taky nebude problém, ale i tak abych se pak nedivil.
                budou se vejít max muset ty vyzkoušet sam aby ses nedivil
                to asi dle meho neoveris, chce to zkusit aby bylo i misto na blato, ja do primala dam max 2,2 sirku, ale to me staci
    • doubeq
      V polabí je MTB za trest, všude do lesa daleko. Rozhodně druhou sadu 29.
      • Akydam
        Asi to tak dopadne. Co nahodit za kazetu když mám vepředu 30 zubů?
          co tam máš za kazetu?
          tam asi nic moc řešitelné nebude, ale můžeš dát převodník 32 nebo 34z
          • Akydam
            Teď je tam toto: SRAM PG-1230 Eagle, 11–50, 12 rychlostí
              Tak to jsi úplně v klidu, klidně bych dal třeba 32u převodník a uvidíš, stojí to par korun.
            • Hadato
              Nebo pořídit nová kola s Microspline(nebo XD) ořechem, aby tam šla dát kazeta s 10z. pastorkem. Na pluska by mohla stačit ta 11–50, na 29" pak nechat 10–51(50). Převodník by pak mohl stačit.¨
              EDIT: Kupovat nová kola bez Microspline/XD mi už dnes nedává moc smysl. Cenově to vyjde podobně a otevře to možnosti vozit alespoň trochu rozumné kazety (bavíme se o 12 rychlostech).
        • jardalee
          dobry by bylo capreo ,kdyz uz budes vyrabet zaplety :) akorad ho jeste neudelali 10rychlostni :(
          • Akydam
            A to je? :)
            • jardalee
              no system kterej ma i 9zubu pastorek ,ale jestli tam mas 12rychlosti tak stejne nic :) to tam muzes dat nakou kazetu s nejmensim 10 zubu a zaplest xd orech
    • Akydam
      Tak jsem si po delším přemýšlení objednal druhou sadu 29” kol z x-calibera a budu z toho mít dvě různá kola. U plusek jsem přešel na bezduše a je to fakt znát. Do terénu na traily a bikeparku budu používat 27+ a na vyjíždky po polabí 29”. :)
      • Žiri
        Prosimtě kde jsi kupoval tu sadu 29”? Na kolik tě vyšla? Dikes
