• Qulck
    Ahoj, nevíte někdo, kde by se dala sehnat jednopalcová a-head vidlice na véčka? Případně jestli se dá použít závitová s dostatečně dlouhým krkem? Někde jsem četl, že krk je v místě závitu tím závitem zeslabený, takže nejde použít jako a-head, že hrozí prasknutí. A ještě jeden dotaz, možná dost lama, ale nenašel jsem odpověď. Proč jsou kliky/převodníky a přesmykače specifikované mj. podle počtu pastorků vzadu? Mám dobře funkční přesmyk a zachovalé kliky z kola s 8sp, proč by nešly použít pro 9sp zadek, když šířka náboje je stejná, že by kvůli řetězu? Je tam nějaký reálně hrozící problém nebo je to spíš doporučení výrobců? Díky moc.
      1" a-head se jako standard dělal strašně krátce. Vidlice teda sice byly, ale sehnat takovou v dnešní době bude dost porod. Spíš seženeš tu jednopalcovou závitovou – to by neměl být až takový problém.
      Předpokládám, že sháníš jen pevnou. V takovém případě by neměl být problém si ji případně nechat vyrobit z CrMo třeba u Bareše.
    • Deathwing
      k tomu smyku: sirka naboje je stejna, ale je uzsi retez, proto je presmyk na vic rychlosti uzsi a sirokej retez by moh skrtat v krajnich polohach.
      8 rychlostni kliky by ti mely fungovat s 9 rychlostni kazetou bez problemu
      Obecne ±1 rychlost veci fungujou, takze by jit pouzit mely (mimo prehazovacek a razeni kde se menil prevodovej pomer tam je to slozitejsi)
