    Zdravím panstvo. Náhodou jsem narazil na toto hlavové složení pro změnu úhlu hlavy. Na rozdíl od Cane Creek angle set by tohle melo jít použít i na můj rám, pokud jsem hledal dobře ⇒ ZS44mm hlava a 1 1/8" sloupek.
    Nezkoušel už tady někdo z všemocného b-f tuhle „novotu“ nebo nesetkali jste se s tím někde?
    Ne že bych to zas tak nutně potřeboval, ale o 1° položenější hlavu bych možna zvládnul.
    Otázkou tež je cena a jestli by to poslali do ČR. To jsem nikde na stránkach nedohledal.
    Link
    Anketa: Jsi jelito?
    ano
    0x
    0%
    ne
    0x
    0%
    3x
    100%
    • Pedro404
      Ještě to dělaj Works z Británie, tam by asi s poštou nebyl problém http://www.workscomponents.co.uk/…zes-10-c.asp
        Díky za tip. Jdu to prostudovat… ;-)
          Jsem blby nebo tam nevidim provedeni pro ZS44-ZS44?
          Link
          • tonik666
            Nejsi, ale prostě kdyby dali ložiska do trubky, s úhlem nehnou.
            ZS i EC se dávají do stejné trubky, jen u ZS je miska uvnitř trubky, a u EC mimo trubku, takže EC může mít na trubce 44mm větší ložisko než ZS.
            Klíčový údaj pro tebe je 44, tj. že máš 44mm hlavovou trubku. Do ní ti padne jakákoliv kombinace ZS a EC.
      nemám zkušenost, ale zvažuji to také, problém je, že bych to potřeboval ve verzi pro „klasickou“ neintegrovanou hlavovku… takže asi jedině tohle
    • logoman
      Tak co vozi to nekdo? Pri pocitani mi vyslo prodlouzeni rozvoru o 15mm, to moc neni :-/
      • friblos
        mám na prodej tohle http://www.workscomponents.co.uk/…ory-94-p.asp jeté je 4měsíce a ani jednou si nevrzlo- cena kolem 1200,– už se mi nehodí:-D
        Tak rozvor tim prodlouzis minimalne. Toje jasne. o tom to neni. Je to hlavne o polozeni (zvednuti) hlavy a tim docileni zmeny strmosti rizeni…
        • logoman
          To prave nevim, ja bych prave zasadni kouzlo ve zmene rozvoru a predsazeni predniho kola vic dopredu, tim je clovek vic uprostred kola a docili se zvysene stability. Polozeni asi uklidni kolo za vysoke rychlosti, naopak udela vic vratky pri nizke.
          To bych od toho ocekaval :-D
          Jako jestli me neco stve na ibisu pak je to uhel sedlovky kdy jde kolo dost na zadni pri vyjezdech :-/
          Stoji to dost penez a moc se mi nechce riskovat pochybny ucinky.
            Tak tim si dle me nepolepsis… Menit geosku to jeste neumi a ani to neni ucelem :-) Prave naopak dle me…
            • logoman
              ? trosku to zmeni geosku, kolo se rozplacne, uhel sedlovky zanedbatelne naprimi. Prida to i par mm na reachy. Stred se snizi.
                Změny tam samozřejmě jsou, ale dle mě dosti minimální…Zbytek už si musíš rozmyslet ty, jestli ti budou stačit ;-)
            pochybné účinky to nejsou… účinky jsou jednoznačné a předem dané, pochybná je pouze Tvoje úvaha a rozhodování, zda Ti to bude vyhovovat:-D
      • logoman
        Uz to nekdo provozuje? :-)
          volal jsem do worksC.. a ptal se na to jejich hlavko… ja sem v prodeli protoze to nedostanu kvuli stack height.. mam kratkej krk vidle a tohle potrebuje o cca 9mm vic a to uz nemam… pokud ale mas dost dlouhej krk tak nemas problem a muzes ho nahodit.. ja chtel kupovat 1.5st
          • logoman
            Jsem si psal s uzivatelem pesto, a zmenu si chvali, pry je to vyrazne stabilnejsi v bordelu. Akorat se musel znovu ucit zatacet :-D …
              ja bych taky chtel… jenze kratkej krk na BOSce :-(
              • logoman
                To k tomu nemuzes neco prilepit nejakym super lepidlem? 9mm neni moc …
              • deekay
                tech 9mm ti chybi od vrsku predstavce? Treba Megaforce II ma docela malou nutnou vysku zasunuti krku.
    • Mr.Dan
      Uvažuju o koupi tohodle setu. S pevnou vidlí, která virtuálně zase ještě o něco zvětší úhel hlavy (s odpruženou má být 70,5°, ale netuším, jak to přesně změřit v aktuálním stavu – ???), a relativně krátkým představcem mi přijde bajk až příliš nestabilní. Chtěl bych mu dodat trochu hravosti a stability a zároveň i lehce snížit střed. Co o tom soudíte? Je to XC celopevňák…
      • tonik666
        Kup si jiný kolo :)))
        • Mr.Dan
          Hehe, ne a ne a ne! :) (ale přiznám se, že už jsem reagoval na jeden inzerát na Flashe, když tu tak každej básní o pohodlnosti tohodle rámu)
      • Mr.Dan
        P.S: cílem je i trochu imitovat ultrasuprtruprmo­derní XC geometrii Cannónu F-Si (tj. hodně krátká zadní stavba, delší reach, úhel hlavy kolem 69–70° a kratší představec), akorát teda v 650b podání…
      • Mr.Dan
        A ještě jedna věc – nikde na jejich stránkách jsem nenašel, zda je jejich hlávko možný použít i pro karbonovej krk vidlice. Netušíte někdo? Jsem v tomhle docela mimo… Díky!
          karbon nebo hlina je preci sumak… to se neresi ani u jinych hlavek… tady mas jen excentricke krouzky pro oziske ktere ti sklopi uhle krku oproti hlave… neni duvod se bat u karbonu.. nema to vubec na nic vliv.
          • Mr.Dan
            Taky jsem si myslel, ale pak se člověk někde dočte, že pro karbonovej krk vidle musí bejt úplně jinej ježek (vlastně to ani nevypadá jako ježek) a už je ztracen…
              tak to je snad jasny.. jezek klasickej.. ten je jen pro ocel… co karbon krku potrebujes expander aby ti neposkodil karbon… nic jineho ale nepotrebujes .
              • Mr.Dan
                Dík, teď už je to jasný. Akorát mi není jasný, zda jít do tohodle řešení, zda to bude mít ten efekt, jakej od toho čekám, aneb zda to za to stojí.. Zatím se tady neozval nikdo, kdo by to vozil, zdá se mi.
                • tonik666
                  Jakej to bude mít efekt netuším.
                  Jinak bych šel spíš do Work components, které jsou ověřené.
                    a levnejsi myslim
                  • Mr.Dan
                    Jo, Works components, to je jasný. Cena není zas tak likvidační, ale levný to taky úplně není.
                    Jen nevím jaký úhel (asi by bylo fajn vědět aktuální a od toho se odpíchnout), jakou variantu, prostě to ještě budu muset trochu pořešit. :(
                    • tonik666
                      Hele, teď jsem se dostal k svému předchozímu závěru – kup si jiné kolo.
                      Máš tam integrované misky, tam žádný angleset nedáš.
                      • Mr.Dan
                        Aha, haha, a já myslel, že když maj na výběr tolik verzí, že jedna z nich bude určitě pasovat.. Jsem říkal, že tomu vůbec nehovím. Ale jinak jsem se Stumpíkem spokojen, jen kdyby měl o cenťák a půl kratší reach a menší úhel hlavovky (a taky víc filtrující rám) ;)
                          uz to tu padlo.. potrebujes novej ram :-DDD
                        • tonik666
                          V tom případě doporučuju trochu počtení o typech hlavového sl. pěkný článek od cane creeku, který má jedno z nejčastěji používaných značení.
    • rc fox
      má někdo za tu dobu nějakou zkušenost? Docela o tom uvažuji.
      Díky Pepa
      oživuji – chtěl bych ženě vylepšit Blura LT – otázka je jestli hlávko o 2st nebo radši jen o 1,5. V současný době má mít rám dle katalogu 68,1 a přijde mi to kolo takový neklidný.
        2 na 66 bude akorat
      • 6BONGO6
        budes objednavat z work components? nebo uz si objednal potrebuji i ja jedno hlavko
          budu objednávat teprv, ale nevím kdy se k tomu dostanu
          • 6BONGO6
            ok dobre kdybys objednaval tak se pridam abo ti napisu kdyz budu ja, uz mne nejak nebavi mit 67 na hlave, dik
      • Carloss
        o 2
      • tonik666
        Jestli chces zene vylepsit Blura, kup ji Spectral jako jsem to udelal ja;)
        Blur je primarne moc kratky a ma dlouhou sedlovou trubku, takze tam nedas poradny teleskop.
          Tondo to je zas rada :-)
          Blur ji geometrií vyhovuje, sedlovku tam dá určitě 125, možná 150. Chápu že dneska je in dávat teleskopy s nekonečným zdvihem, na trailbike je to imho úplně jedno.
          Jo a to si představ, že tam má 19mm široký ráfky :-D
          • tonik666
            Jestli tam dá 125mm tak je to ok.
            Moje žena jak měla Lko, tak se tam vešel teleskop sotva 100mm. Délkou bylo Lko ok, ale po změně na Canyona mám zpětnou vazbu, že je to mnohem lepší kolo, líp se na něm cítí etc. A teleskop 160mm.
