• exBURN
    Ahoj.
    Hodně jezdím na Gravlu, ale poslední dobou mi bylo smutno po terénu, tak jsem se rozhodl zkusit ebike. Jelikož mám dobré zkušenosti s koly z Dekáče (mám carbonového Van rysela RCX a jsem s nim mega spokojený, předtím Tribana), tak jsem se díval tam a zrovna měli k mání v akci druhý život kolo E-EXPL 700 S. Kolo bylo nové, jen zřejmě vystavené a někdo při manipulaci podrápal vrchní rámovou trubku. Já s tím stejně budu jen prasit v lese, tak je mi to fuk a sleva byla přes 30 000,–.
    Jelikož kolo bylo levné v nákupu, tak jsem si říkal, že bych ho vytunil, ale po první projížďce tak nějak nevím co řešit. Má zákadní vidlu RS 35 Silver R s pružinou, ale jsem v šoku jak dobře chodí – byl jsem zvyklej na vzduch, ale a citlivost pružiny je neuvěřitelná. Možná jen o řád tvrdší pružinu, ale ani tak jsem po dorazech nechodil. Je to teda těžítka, ale to kolo nikdy nebude lehké, tak má smysl jen odlehčovat?
    Jak by se projevilo přidání tlumení Turn Key? – to jde dokoupit a plug and play instalovat, ale získám s tím něco krom Locku, který nepotřebuji?
    Tlumič stejný případ – chodí výborně a lock taky řešit na ebiku nebudu.
    Dále by se dalo ušetřit kilo obutím – jsou tam traktorové pneu Grip 500, které jsou s kevlar patkou, ale váží 1200 gramů kus. Doma jsem měl rezervní Nobby nick speed adix ve stejném rozměru, tak jsem jej nahodil dopředu (850g), tak můžu ještě dát lepší plášť dozadu, ale opět – mimo váhy asi moc nevyřeším a má to u ebike cenu?
    Jinak proč ebike – je to jednoduché – máme za barákem hodně kopců, ale na předchozím Neuronu mě nebavilo se 40 minut cpát hore a pak 5 minut dole, takhle stihnu projet 3× víc zkopců :-) A když se chci provětrat tak vyhrál Gravel, takže Neuron pak jen ležel ve sklepě.
    Ale známe to, takže tunit nebo neřešit a jezdit? :D
      Tuneni se meze nekladou. Vidlice, tlumič, kola, brzdy, pneumatiky bez duše, převody, elektrická přehazovačka. Záleží na rozpočtu. :-)
      PEARL iZUMi Attack dámský dres, adobe floral Skladem > 2 ks
      Výprodej -38% PEARL iZUMi Attack dámský dres, adobe floral
      od 709 Kč -38% MOC 1 639 Kč
      SILVINI Deruta bunda, modrá Skladem > 2 ks
      Výprodej -39% SILVINI Deruta bunda, modrá
      2 099 Kč -39% MOC 4 299 Kč
      Maloja AmiataM. 1/2 dámský dres, midnight primrose Skladem 2 ks
      Výprodej -49% Maloja AmiataM. 1/2 dámský dres, midnight primrose
      od 1 339 Kč -49% MOC 2 649 Kč
      Asi nejdřív teleskopická sedlovka, pokud to nemá. Na tu jsem zapomněl.
    • exBURN
      Teleskop přítomen.
      Spíš co reálně získám a zda u těžkého ebike má smysl řešit hmotnost…
      No jestli ti na tomhle kole v terénu nic nevadí tak se považuj za šťastného a vklidu jezdi dál.
      Turnkey nic kromě zamykání (což je a ebiku fakt úplný nesmysl) nepřinese.
      1200g plášť neni na takový kolo nic těžkýho, ale je tam mnoho jiných zbytečně těžkých dílů.
      • exBURN
        Hele budeš se divit, ale před tím jsem měl Fox rhytm a že bych najednou nějak trpěl v terénu se říct nedá. Samotného mě překvapilo jak to dobře valí z kopce.
          Tyhle buldozery nepotřebuji vyhledávat ideální stopu, samy si ji vytvoří.
          Však říkám, je to evidentně docela vyváženě vybavený kolo a i když je tam spousta nedostatků, nic tam moc nevyčnívá a jako celek to docela funguje. K možnému vylepšení je tam v podstatě vše, ale tam jak kopneš do jednoho dílu, začne tě štvát něco jiného, protože to najednou přestane stačit a ve výsledku bys to musel překopat celý, což by stálo randál. Takže neřešit, jezdit.
          • exBURN
            To zní asi fér. Možná to jen přezuju a nahodím bezduše.
      Na upgrady bych se vykašlal, měnil bych jen to, co odejde (např. kolik můžou vydržet ty lowcost převody 1×10)… Snad jen ty brzdy… Soused neustále řešil tyhle brzdy (větší kotouče, destičky…) a nakonec je vyměnil za Shimano M7120. Možná nepoužíval ty Tektra úplně optimálním způsobem, to netuším, ale s M7120 problém nemá.
      • exBURN
        Brzdy jsou naprosto OK – předek dvoupístek a 203mm a zadek stačí ten jednopístek – brzdím na klid jedním prstem.
          Když všechno funguje, není c řešit.
          • exBURN
            Pravda pravda. Tak nechám zatím tak :-)
              Jezdíš v Mariánském údolí?
              • exBURN
                spíš ve ždánickém lese, ale do Mariánského se půjdu podívat – tam na dvojku je ebike vhodný – na klasice je to nuda.
          v Brně to asi stačí ;)
          Hele, v pohodě, jak říkám: Nevím, jakým stylem ten soused brzdí + je to kus chlapa + Beskydy
          • exBURN
            Tak jsou lepší brzdy, ale víš jak to je – vždy je to o tom, co ještě cenu má a co ne. Nedávno jsem koupil ebajk pro ženu – tu Savu a tam byly semi hydrauliky a to prostě nebrzdilo, tak dostala základní hydraulické Alivka a zlepšení o 100%. Dát jí tam XT by bylo asi ještě lepší, ale poznala by to? Nejspíš už ne.
              Ale brzdění je nepřítel rychlosti:-)
              • exBURN
                jj kdo brzdí, dojíždí druhý. Ne ale brzdy tak nějak řeším v levelu brzdí/nebrzdí.
                Jinak dneska jsem dal dalších 20km na rychlo po práci, hezké 3 sjezdy a musím zkusit tvrdší pružinu – zobe hezky, ale už chodím těsně k dorazu, chce to o fous aspoň na traily tvrdší. Jinak 20 km, 400 m nastoupáno a zbylo 73% baterky.
