ZWIFT - virtuální trénink / závod - trenažér jinak
2191 nepřečtených
  • sharkeeCZ
    Tak kdo z Vás už využívá nového projektu virtuálního tréninku ZWIFT.COM?
    http://www.zwift.com/what-is-it
    Doporučuji všem, kteří se doma trápí na trenažéru, válcích a chtěli by změnu. Dnes jsem projezdil (propotil) 2 hodiny při první jízdě a musím říci, že je to super. Prozatím je jen jeden okruh, na něm vrchařská i sprintérská prémie. Jen na STRAVĚ je více jak 5.000 registro­vaných, takže porovnávat segmenty je pak o něčem jiném, než běžně. Sbíráte body a za ně si pak vylepšujete kolo, měníte dres apod.
    Co potřebujete? Válce, nebo trenažér (viz podporované stroje v odkazu nahoře), ANT+ kadenci, tepák, rychloměr a třeba i powermetr (nemusí být, dopočte program). To propojíte přes ANT+ do PC/MACu a přes program Zwift vše spárujete a jedete. Už není potřeba připojovat, jako v mém případě, na Garmin. Automaticky může být uploadováno na Stravu, nebo si záznam stáhnete a exportujete kde chcete. Mělo by to fungovat nějak i s Android a iOS telefony/tablety, ale to jsem nezkoušel.
    • sharkeeCZ
      Takže, není potřeba mít ani žádný Gamin, POlar apod.
      Stačí jen ANT+ čidla na kole, plus tepák a ANT+ USB na PC/MAC a můžete směle fungovat.
      Včera, na apríla, se všem změnila kola na trojkolky
      • Lada,s
        Ale s obyč trenažerem to nefunguje ne?
        • sharkeeCZ
          Právěře funguje. Já mám Elite Power Mag za pár risícovek a funguje.
          Seznam trenažéru je tam uveden také. Stačí rozkliknout SHOW SUPPORTED TRAINERS a tam je seznam podporovaných značek a typů, včetně válců.
    • myreczech
      Blíží se opět zima, už jste tady někdo Zwift-aktivní…nějaká ta zpětná vazba, má smysl se nějak zapojit…?
      Sám mám Elite-E-motion takže bych musel nějak apgrejdovat…min. powermeter…nebo rovnou ANT+ FE-C trainer…
        to dopočítávání nechápu, když mi nařídí zátěž č. 6 tak jak vyřeší na jaký převod si to přehodím?
        • sharkeeCZ
          ZWIFT nikde neurčuje, co si máš zařadit. Výpočet je z údajů kadence/rychlos­ti,tepák a PM.
      • sharkeeCZ
        jezdím na Elite Mag Power a ANT+ kadence/rychlos­t/tepák přímo přes ANT+USBklíč do PC/MBA
        podívej se, jestli ej ten Elite E-motion podporován
        • myreczech
          No kdybych měl PM, tak by to šlo…ale to je cca 10–15t, coz se mi moc nechce…
          • sharkeeCZ
            já jezdím bez PM, není potřeba
            • myreczech
              Koukal jsem se na Zwift stránky, ale Basic setup (Trainer+Speed sensor) nejde z nějakého mě neznámého důvodu použít na válce…válce jdou použít jen s jen s pwm… :(
    • jannk
      Ja si chci na zwift koupit novy trenazer – ale porad vybiram. Prijde mi, ze smysl jenom ten, ktery se da zwiftem dalkove ovladat, tj automaticky menit zatez. Chapu spravne, ze jenom s HR a rychlomerem (kadenci) jedu porad po rovine a pokud si rucne zmenim zatez, tak to zwift nijak nepozna??
      Power meter by se mi sice libil, ale dobry bude nekde u 20K…
      Ja proto premyslim o Elite realtour – predpokladam, ze s timhle asi nikdo zkusenosti nemate, co?
      • sharkeeCZ
        Ne Zwift nijak neresi co mas zarazeno. Porovnava kadenci, rychlost a tepy. Musi mit, dle meho, minimalne tyto 3 zdroje dat, aby vypocital vykon aj. Odezva je strasne rychla, az men to prekvapuje.
        • jannk
          hm – potom asi moc nechapu ty spolecne jizdy a strava segmenty na watopii (kterych je hodne). Kdyz ten segment na ma strave treba 5%, tak jsem si myslel, ze to zwift resi automatickym nastaveni sklonu, jinak si ho prece nastavim jako na rovine – a KOM je doma, ne?
          Podobne spolecne jizdy, ktere zwift porada – maji myslim nejaky profil a pokud budu mit mechanicky trainer, tak mi nic nezabrani jet porad po rovine (coz v tomhle pripade az tak nevadi, protoze sidim hlavne svoje nohy)
          Ale pokud ma zwift vice rezimu a jeden z nich jenom pocita watty a nevygeneruje z te jizdy tcx/gpx ve Watopii, tak asi jo.
          • sharkeeCZ
            ono se to špatně popisuje, prostě je to podle výpočtu wattů, tedy buďto si nepřeřadíš a točíš jako pako a jedeš pomaleji do toho kopce, nebo si zařadíš těžší převod a nemusíš jet takovou kadenci jak opři lehkém převodu, záleží na Tobě, tj. podle sklonu ZWIFT dopočítává nutný výkon a podle toho rychle jedeš, dosáhnout tedy KOMu je stejně obtížné pro všechny
            Doporučuji vyzkoušet.
            • pelhrimov
              Nevím jak ZWIFT, ale Strava dopočítává výkon nesmyslně, ta to počítá z hmotnosti jezdce, kola, sklonu, času a délky, takže práce na nakloněné rovině, ale jsou to nesmysly, protože o proti profíkům s watmatrem mi to dopočítává o dost vyšší výkon, s tím co Strava vypočte bych měl vyhrávat závody a ne zametat na konci a mít –1 kolo ve výsledcích :)
              • pelhrimov
                Výkon se musí změřit exaktně někde „na hřídeli“, z tepů a kadence je to bláhovost, ale i tak ježdění na trenažéru tyto hračky zatraktivní, takže se o to zajímat budu, jak to lacino pořídit.
                • jannk
                  jo jo, je to jednoznacne o zatraktivneni domaciho treninku a ne o cislech. A proto chci nejaky trenazer, ktery mi umozni virtualne jezdit nekde na ostrove a automaticky menit zatez → ze s realitou ta cisla nemusi mit mnoho spolecneho je mi docela jedno. Tech $10/mesic mi za to stoji.
                    ten podporovaný trenažér musí být ANT+ (nebo jak se to označuje), aby ti ten program mohl sám od sebe měnit zátěž
                    jinak by to samozřejmě nemělo smysl, nešlo by nic dopočítávat ani porovnávat
                    • jannk
                      to jsou asi 2 ruzne veci, ne?
                      ANT+ je komunikacni protokol, ktery pouzivaji ruzne senzory a podobna zarizeni
                      Aby sla menit zatez, tak to trenazer musi umet elektronicky (a muze a nemusi pouzivat ANT protokol aby se to dozvedel)
              • retezz
                Strava vypočítává výkon i s nulovými hodnotami, kdežto watmetr průměruje jen nenulové hodnoty
        • melda
          Pořád nějak ten Zwift nechápu. Pokud měří údaje na základě HR, frekvence klik a rychlosti, proč je teda seznam podporovaných trenažérů?
            Co trenazer, to jiny odpor. Proto Zwift musi vedet, na jakem trenazeru jedes (aby z rychlosti mohl dopocitat vykon jaky vynakladas).
            Na zaklade HR nemeri nic, potrebuje znat rychlost otaceni kola, u direct drive k tomu potrebujes specialni senzor, a z toho potom dopocita vykon. Nebo pouzije tvuj wattmetr, kdyz ho mas.
    • jannk
      (presunuto)
    • rdx
      Vlastnim Tacx iVortex (ne smart) https://www.tacx.com/…ers/i-vortex ktery k sobe ma Tacx Trainer se spoustou trati, moznost jezdit podle GPX (google maps), nejake ty virtualni mapy a spoustu treninku (moznost stahnout nebo naklikat). Jednotka na riditkach se s PC konektuje pres USB ANT+ takze funguje HR/kadence od garminu a brzda pak meri Watty.
      Zkusil jsem Zwift jak se bude chovat. PC nalezlo Tacx v pohode (tento model tam primo ale neni). Vysledne watty vypocitava z hodnot ktere nameri. Pokud chcete mit co nejpresnejsi vysledky je nutny mit zadanou vysku a vahu (watt/kg) oproti Tacxu jsou watty ktere Zwift prezentuje o 10–15 vetsi tzn i vypocitanou rychlost to ukazuje o 3–5km/h lepsi. Ve forech nekdo testoval Tacx s wattmetrem a odchylka byla cca ±5% oproti realu (je dobre mit stale stejne nafoukana kola a kalibrovat pritlak brzdy)
      Tzn jedete zatez kterou si zaradite a Zwift vam k tomu dopocita watty/rychlost.
      Takze si muzete udelat obrazek
    • telatko
      chtěl bych si koupit nějakej trenažér na ježdění přes zimu v garáži.
      Když započtu cenu čidel ANT+ ( rychlost, kadence a USB stick) jsem někde na 3000Kč ktomu levný válce cca 4000Kč tak jsem někde na 7tis kč. Přemejšlím jestli nekoupit nějakej ten lepší např. http://www.kupkolo.cz/…-muin_z5845/ ale zde jestli to chápu dobře, tak je to pořád ještě „levná“ verze bez ANT+ ???
      Jak tedy začít nějak nejlevněji, případně průměrně draze? Jsou velké rozdíli mezi těmito trenažéry „bez zadního kola“ a klasickým magnetickým trenažérem? Nikdy sem na tom nejezdil a plánuju nájezd kolem 100 hodin přes zimu.
      Šla by jako levná varianta toto:
      http://www.kupkolo.cz/…veny_z92661/
      http://www.garmin.cz/…ck-mini.html
      http://www.garmin.cz/…kadence.html
      bude to fungovat?
      • sharkeeCZ
        Mám podobnou sadu, jen ten USB stick jsem bral v Alze o pár stovek levněji.
      • jannk
        a GSC 10 bude taky stacit (a asi je i overenejsi)
      • mrozu
        Jestli jsem to dobre pochopil, tak to fungovat nebude, chybi ti zpusob jak posilat ZWIFTu udaje o vykonu, tedy bud nejaky podporovany ANT+ trenazer a nebo wattmetr. Na jejich strankach si primo muzes pustit pruvodce a tam podle zvoleneho konkretniho naradi ti vyjede, co je vse potreba.
        • rdx
          neni potreba mit doporuceny. staci opravdu jen ANT+ /kadence + rychlost/ watty si Zift pocita sam.
          V Zwiftu si pak vyberes trenazer z polozky Ostatni, nebude to tak presne, nejake watty tam budou litat, ale na takove to domaci zvykani to stacit bude :)
          • mrozu
            Je fakt, ze pokud je odpor napriklad na valcich konstantni, tak to dava smysl, predpokladam, ze tam tedy nastavis jen hmotnost jizdni soupravy a ono to vyvesti, kolik asi tak wattu defaultne jedes a pak to podle toho prizpusobuje virtualni rychlost.
            • rdx
              je to tak, testoval jsem to na svem Tacx Vortex, vypocet od Zwiftu pridaval 5–10w.
              • mrozu
                Diky moc. Jeste se zeptam, jak je na tom ten Vortex s hlukem? Take o nem uvazuji ale potrebuju neco ticheho, nizsi model Satori je pry dost hlucny.
                • rdx
                  bohuzel to nemam to s cim porovnat. iVortex mam polozeny na centimetrove karimatce, soused na muj dotaz pry zatim nic nezaznamenal (cinzak z roku 1910 ve Vrsovicich)
                  Hluk v mistnosti ale prehlusi televizi na normalni hlasitost, takze mluvenemu slovu v televizi neni moc rozumet (beru sluchatka), muziku neresim a poustim hlasiteji :)
    • sharkeeCZ
      Tak přidávám novinku pro ty co mají STRAVA Premium. Strava platí všem PREMIUM členům 2 měsíce ZWIFTování!
    • TomHzwift
      Zdravim vsechny Zwiftare, nahodou jsem nasel tutu diskuzi a chtel jsem vam rict ze jesli vam neni neco jasne muzete se ptat na otazky na nasem Facebookove strance pres zpravy. Pracuji pro Zwift jako „Support“ a odpovidam jeste s anglickym kolegou na vetsinu otazek, takze se tam na me klidne obratte, rad vam vsechno vysvetlim :) Stastnej novej rok a RideOn! :)
      • jannk
        no na https://support.zwift.com odpovidate jen na pomerne maly pocet otazek – a to jeste na ty zjevne :)
        • TomHzwift
          Ano pravda, proto rikam, kontaktujte me na FB (Zwift) nebo se muzete stat clenem Facebookove skupiny Zwift CZ/SK kde se take muzete verejne ptat a sdilet vsechno ohledne Zwiftu.
          Zwift CZ/SK
          Tom
      • Trampi
        Ten Zwift je placená aplikace ? Mám elite drivo. díky
        • tomesik
          Ahoj, první týden zadarmo a pak 10 dolarů měsíčně. Pokud máš strava premium na rok, dostaneš 2 měsíce zwiftu zdarma.
            mám dojem, že ke konci roku ty dva měsíce zdarma za Strava Premium skončily
            • mrozu
              Presne tak, a ani ten tyden zadarmo neni pravda, protoze je to tyden nebo 50 km, takze v praxi je to tak na den.
              • tomesik
                No promo mám teď 2 dny a mám 90km. Takže minimálně těch 50km není pravda.
                • jannk
                  Bylo 2 týdny nebo 50km, teď je proste týden na každý e-mail. Strava premium už není, všichni dostali 2 měsíce koncem roku a konec.
                  Mimochodem i po 50km šlo pokračovat v jízdě, jen člověk nesměl zastavit a ukončit jízdu.
                • mrozu
                  Aha, sorry, koukám, že to změnili, už je to 7 dní bez omezení vzdálenosti. Zdá se, že konkurence zafungovala, já teď drtím Virtualtraining, tam je dokonce 14 dní bez omezení :)
          • Trampi
            No to jsem si myslel, tak zatím zůstanu u elite je tam dost programů a můžu si navolit i vlastní tréninky, což je taky paráda a budu koukat na TV. Pokud byste někdo měl jinou trasu pro real elite (mám jen alpe d huez 29 km 1085m převýšení ) tak rád vyměním nebo za rozumnou cenu koupím.
            • majlo1969
              ked mas real my trening tak si postahujes nahrane trasy od uzivatelov kolko chces ja mam drivo stiahol som si passo stelvio y bormia a parada 20 km 7% priemer neskutocna drina
    • Luwa
      Chtěl jsem se zeptat nepoužívá někdo konkurenční Bkool . Za platil jsem si 10 e-cek a dostal měsíc zdarma a moc se mi líbí, co porovnávám obrázky je to hodně podobné jako zwift. Také zbírate bidiky na lepší výbavu, zavodíte on-line nebo proti duchům. Nevýhoda málo českých jezdců a nemožnost vyzkoušení premium bez aktivace karty.
        Kdysi jsem jezdil online závody aut – iRacing – bylo to mastné a česká/slovenská „verze“ byla grátis. Přesto bylo nejvíce uživatelů v iRacingu ⇒ lepší podpoora, větší marketing, lépe zpracované tratě, auta ⇒ více jezdců.
        Vybral bych si dle toho, co Tě na tom primárně láká – pokud jsou to závody s ostatníma, volil bych to (Zwift), kde je více uživatelů a tím pádem i větší šance účastnit se závodů :-). To si musíš zodpovědět sám, co si od toho slibuješ …
        • madik
          A heleho. Mě byl tvůj Nick furt nějak povědomí. Iracing jsem jezdil hodně dlouho a teď jsem se k němu asi po 3 letech vratil na zkoušku.
      co tohle znamená? to se v tu chvíli nedá připojit? přetížený server/moc lidí na trasách?
      stává se to často?
      kdybych teď skutečně chtěl trénovat tak mám smůlu?
      • kokoska.rokoska
        Kdepak, trénovat můžeš i když vůbec nepůjde přípojka k internetu. Dokonce i když vůbec nebudeš mít počítač. Fakt :-)
          ráno běhá ve sněhu a teď chytá za slovo :)
          • kokoska.rokoska
            Pardon, nemohl jsem si to odpustit :-)
            Obdivuji každého, kdo zvládá dlouhodobě jezdit na trenažéru. Tuším, jaký je nápor na morál.
              já ten ZWIFT zkusil dneska poprvé a líbí se mi to, Strava na to dává 2 měsíce zdarna, tak proč to nezkusit
              má to i celou řadu tréninkových modulů, dokonce několikatýdenní cykly zaměřené na TT, FTP atd.
              nicméně pokud budu chtít jet bez intervalů tak lepší bude nějaký film/seriál
              a na intervaly naopak ZWIFT
              každopádně je to hodně zajímavé, tedy pokud to zase rozchodím :)
              • kokoska.rokoska
                Já, když už na válcích nezvládnu jen koukat do zdi, pouštím si dolomitské etapy Gira. Znám tam každý kámen a tak prostě jedu s nimi.
                Naposledy jsem se stejně jako kameraman jen tak tak vyhnul zdi v esíčku ve Vareně a při vyhýbacím manévru sjel z válců a trefil skříň. Ale jinak dobrý…
                  já se včera taky pěkně nakláněl a z kopce jsem si myslel, že si odpočinu :)))
                  Na válcích se na takové věci (pohled z pozice jezdce) raději moc nekoukám – bo to má asi každý, že je následuje a sjede :-).
                  Nicméně „jen tak“, bez mp3, videa … dám na válcích 30 minut a jsem psychicky na dně :-) … S videem to považuju za utrpení až po hodině ;-), na trenažeru po dvou :).
                  Takže letos budu testovat ZWIFT – to by mělo hlavu krapet zaměstnat – jediná nevýhoda … chce to koupit DRIVO :-) …
      • bradek
        Tady něco málo:
        https://support.zwift.com/…start-screen
          díky, to jsem taky našel a vytvořil tzv. ticket, čekám na odpověď
            vypadá to díky většímu večernímu zatížení sítě na pomalou odezvu… to by mohl být problém dlouhodobě :(
            teď ráno jsem to zkusil, během pár vteřin jsem byl připojený, absolutně ok
            Hi Jan,
            Thanks for writing in. Sorry to hear that you are having some troubles logging in!
            The error message you may be seeing is likely related to internet connection. I would be happy to look into it for you.
            You may want to test your internet's con­nection to our server's by doing a Speedtest.net. When doing this, it would be best to choose a server located on the U.S. west coast. The most important part of this test is to learn about your ping. Ping is the time it takes for communication between one computer or server and another. For best results in Zwift, we typically recommend a ping of below 50ms. So I would recommend starting there to hopefully understand and improve this issue.
            If possible, I would also like to learn more about your issue by requesting some information from you. I would appreciate it if you sent me your ComputerSpecs.txt and Log.txt files. This specific information about your computer will go a long way in helping us understand what is going on. You can find them in your \Documents\Zwif­t\Logs\ folder. Just attach those files to your reply, and I'll take a look.
            If you are using a Mac then please click the Apple menu and select „About this Mac“. This will open a new window that lists your Mac system specs. Either copy/paste that information into your reply or send a screenshot of that window, and we'll get back to you with more troubleshootin­g steps.
            I look forward to resolving this issue for you.
            Best,
            Jessica Sanders
            • bradek
              Tak musíš holt jezdit ráno. :) Mě se tohle ještě nestalo, internet mám po kabelu přes UPC.
                tak přes speedtest.net jsem vybral nějaká US města (Phila, S.Fr.) a mám ping kolem 90–150 ms :(
                porovnám to večer
                • bradek
                  Tak jsem to zkusil před chvílí, ze západního pobřeží mám i přes 200 ms, ale to co tobě, se mi ještě nestalo.
                    nejsem doma, zkusím to až zítra, je ale možné, že tam mám ještě daleko horší hodnoty, přes den s tím problém nemám
                  • GrumpySmurf
                    Rychlost svetla mezi prahou a usa, je nakych 40–70ms (6,5km NYC a 10k LA), tenhle cas musis pro ping vynasobit 2× aby se odezva dostala zpet. 75–140ms pak jeste zpomalis za ne uplne primou cestu kabelu a zdrzeni v infrastrukture (routry, opakovace atd.). O kolik je tezky rict. A nakonec pridas nakych 30% pro rozdil mezi teoretickou rychlosti skutecnou rychlosti v optickym kabelu ⇒ 90–200ms je slusnej ping pro eu – us a lepsi to nebude..
                    Na druhou stranu divil bych se, kdyby zwift nemel zrcadla serveru v evrope. Hold je zima a jezdi vas doma moc a servery nestihaj..´
                    edit: melo to bejt pod delkimem, moje chyba..
    • madik
      Dal jsem si na Zwiftu závod. Mám naměřeny FTP 300W s 3, 1W/kg v ideálních podmínkách v táhlem kopci z léta. Na zwiftu jsem podle těchto cisel na hranici B a C kategorie. Registroval jsem se na 37km závod v Londýně do kategorie C.
      Doslechl jsem že tam začátky závodu jsou strašná raketa a bylo to tak, jedou tedy všechny kategorie dohromady takže vlastně jsem ani netušil proti komu jedu. Prvních pár kilometrů jsem držel kolem 350W a asi v polovině pole. Věděl jsem ale že to dlouho už nevydržím a pak mi výkon začal pomalu padat a v podstatě 30 ze 37km závodu jsem ae už spíše plazil do cíle kolem 200W. Nějak to nebylo dneska v nohách (ne že by někdy extra bylo). Asi únava ;)
      No a výsledek krásné poslední místo. I vsici z D kategorie predemnou.
      http://www.zwiftpower.com/v2/race.php?…
      Jinak mi zwift zatím moc k srdci neprirost. Přijde mi to jako strašně hloupá aplikace. Co ještě docela ujde jsou Workouty ktere se velmi pěkné jedou podle připraveného plánu. Ale třeba v tom závodě jsem neměl vůbec žádný přehled o tom s kým zavodim a tedy celkem bez motivace jsem jen sledoval zbývající kilometry. Na pravé straně obrazovky je seznam lidí predemnou a zamnou, jenže to jsou všechno lidí na serveru a ne seznam lidí v zavode.
      A zwift Link aplikace na mobil je snad dobrá jen na jednu věc a to Bluetooth propojení s powermeterem. Jsem si ani nebyl schopen prohlédnout výsledky ze závodu protože nemám myš po ruce tak se odpocitalo 30s a bylo to pryc.
      No budu se držet předpřipravených workoutu, závody jsou sice fajn jenže je to takový joke a jezdit tam jen tak a „vychutnavat“ si grafiku až tak extra super není.
      No dam tomu ještě nějaký čas a třeba do toho víc proniknu.
      • Orbicek
        Když si v eventu/závodě, tak vpravo v seznamu vidíš jen lidi, kteří jej jedou taky.
        Navíc podle mě se to bude lepšit, vždyť před pár měsíci, ještě nebyly ani ty eventy a závody se hodnotilo jen externě….
        • madik
          Mě to přišlo že vidím všechny lidi na serveru. Bylo to strašně nepřehledný. Kdyby tam byla aspoň třeba pozice v zavode, dokázal bych si to spojit. Když mě někdo předjede, ztratim pozici atd.. Tady jsem to fakt nepochopil :)
          • Orbicek
            Oni si totiž někteří lidi nemění jméno, takže to pak mate
        nejprve děkuji za podrobný popis a pak mi to nedá ti nepřipomenout, že po té huse k obědu se takový výsledek dal očekávat! :)
        btw obecně nejhorší co se dá udělat je přepálit start, s tím mám velké zkušenosti u časovek, tam to je naprosto zásadní… a tady to bude podobné, když nejsou „úlevy“ v háku a pod.; stačí přepálit jen několik minut a už se z toho nesebereš!
          teď jsem na to koukal, ty jsi měl ze všech úplně největší rozdíl výkonu mezi první a druhou polovinou závodu! to je přesně ono!
          většina se v druhé půlce zlepšila (zrychlila), ty jsi měl propad výkonu o 20%
          příště bych se snažil soustředit právě na tohle, nehledě na výsledek
          • madik
            Asi jsem to prepalil, to je pravda. Doufal jsem že bude fungovat jízda v háku a povezu se v nějaké skupince. Řekl bych ale že to bylo vypnuté.
        • Orbicek
          Na druhou stranu ve Zwiftu je třeba vydrzet prvních pět minut po startu jet podlahu, jinak všichni ujedou, pak se to vetsinou uklidní. Samozřejmě je pak otázka jaké skupinky se člověk chytne, když jsou tam moc dobří, tak si za nima neodpocine ani v haku
            jízda v háku funguje???
                aha, ale musím si změnit TT bike na obyč, u něho to nefunguje
                • madik
                  Tywe já taky jel na ttcku :) to pak je jasný proc jsem byl poslední v zavode :)
                  • madik
                    Taky mi bylo divný proč je TT bike přístupný okamžitě :)) No aspoň mám dobrý důvod toho proč jsem byl poslední, příště vezmu klasické kolo a povezu se :)
            • jenda95
              Mi zatim fungovala vzdycky (krome workoutu). Ale venku mi to prijde vyraznejsi, coz je mozna spise psychologicka zalezitost.
              • Orbicek
                Podle me je to spis psychologicke, protoze venku proste vis ze jsi v haku a citis, ze na tebe tak nefouka. Mam smart trainer a jde to taky trochu citit – hlavne kdyz mi nekdo cukne a musim ho dojizdet. Na obyc trenazeru je to asi jeste vic psychologicke, protoze vlastne jedes soro stejne, ale zwift ti hlasi ze jedes pomaleji.
    • bradek
      Pro zobrazení ve výsledcích závodu na Zwiftu musím mít účet na Stravě, jinak to udělat nejde ?
      tak jsem našel fintu, jak si vybrat jakýkoliv „svět“ nehledě na den a jeho automatické přidělení
      to by mohlo řešit i můj problém s večerním připojením, mělo by to takhle být datově podstatně méně náročné (bude tam jenom pár lidí nebo úplně sám) – ale musí se zvolit samozřejmě jiný svět než je ten den ZWIFTem zvolen
      a lze se tak i navzájem s někým domluvit a nikdo vás nebude rušit a tak nějak si to v klidu projet a pokochat se :)
      • jenda95
        myslis tu ‚fintu‘, kterou popisuji primo na blogu zwiftu? :)
        V zasade to je oficialne podporovana funkce, jen neni v UI
        Pokochat se :) tobě už z toho jídla hrabe ;)
          co to hned odsuzuješ? ty na počítači pracuješ a jsi zvyklý na profi grafiku a asi znáš i nějaké poslední hry atd… ale já hrál na PC naposledy tak Tetris, takže v HD rozlišení je pro mne na velké televizi ZWIFT se svojí „grafikou a krajinou“ fakt něco nového a pěkného!
          a mají tam někde prý i podvodní tunel :)
            To ani ne, ale přijde mi zvláštní mluvit o kochani se pamatkama ve spojení s poč. hrou, ať by byla grafika sebelepší.
      • myreczech
        na to máš i malou apku…
        http://zwiftblog.com/…preferences/
      • myreczech
        tak co, nepojedete dneska někdo v 20:00 Iron Goat Series (IGS), Sat Nov 12th 2016 20:00
        nebo zítra v 7:00 ranní kilo…KISS 100 Europe Race, Sun Nov 13th 2016 07:00 :)
        • madik
          Jel jsem ten první závod. Bylo to o něco lepší jak včera, vyměnil jsem TT kolo ua normální. Nevím teda jak moc drafting pomáhal, ale trošku asi jo.
          Už se zlepsuju, byl jsem 4 od konce :) Půlku závodu jsem i jezdil s asi dvouma dalšíma. Na trase byl kopec, kde jsem vždy dost ztratil. Ale strašně mě potěšilo, že to jelo samo z kopce a mohl jsem přestat šlapat a na minutu si odpočinout :)
          • myreczech
            Hele za pár týdnu se tím Cčkem prokoušeš do Bčka…RideOn…!
            na jaře jsem začínal s 95 kg…v červnu jsem začal jezdit mmjn na Zwiftu první závody…do té doby jen trénoval segmenty atp…no a za pár měsíců se plácám nějak mezi B a A…spadl jsem za tu dobu na cca 80–82 kg…
            http://www.zwiftpower.com/v2/profile.php?…
            • madik
              Pokud bych ty závody jezdil pravidelne, tak se asi dá čekat že si na to tělo zvykne a vydržel bych tu vyšší intenzitu déle. To je určitě dobrá motivace :)
              Jen nevím co s potem, jsem dokonce úplně propotil ponožky, připadal jsem si v tretrach jak v desti. Pořídim si čelenku aby mi to beztekalo až do očí. A mrknu po nějakém tom větráku.
              • myreczech
                větrák je nutnost…! froté ručníky po ruce…:)
                Shane Miller Fan setup…koukal jsem se po podobném směrovém větráku v ČR a našel na Conradu tohle…až mi dojdou vánoční prémie tak dělám upgrade…hlavně směrový…je tichý a účinný…2× tohle…
                http://www.conrad.cz/…erna.k560250
                nebo na Datartu…
                https://www.datart.cz/…tilator.html
                • madik
                  Premejslim o tom Honeywell. Za ty penizky vypada solidne. O funkcnosti ale nemam moc páru.
                  Urcite bych vzal jeden a kdybych videl nutnost, tak pozdeji druhy. Je to precijenom docela kram do domacnosti.
                  Jeste bych mel nekdo tip na jiny vetraak?
                  • myreczech
                    Hele já budu mít k mání tento…3 rychlosti…mám ho před sebou dá se na ovládání dosáhnout…
                    https://www.mall.cz/…/ecg-fs-40-n
                    Za 700,– ho nechám…
                    • madik
                      Koukam taky po těch směrových. Nebudu kupovat něco s čím jiný uživatel je nespokojen :)
                      Ovládanou zásuvku bych asi taky mohl pořídit k tomu. Naštěstí tolik nestojí.
                        já upřednostňuji dálkové ovládání celého větráku, natáčení, naklápění a intenzita
                        ten můj má asi 6 rychostí a někdy se fakt hodí možnost snížit výkon během „pauzy“ mezi intervaly a pak to zase „napálit“, když interval začne
                        on rozdíl vypnuto/zapnuto může být někdy až moc
                        btw ten můj větrák stál kolem tisícovky
                        • myreczech
                          jaký máš ten větrák…pošleš pls odkaz…?
                            na netu jsem ho nenašel a ani nic podobně šikovného, koupil jsem ho loni v Bauhausu
                            podle mne to bude něco ála privátní značka pro Bauhaus, že to asi neseženeš jinde
                            fakt super, podobně vybavený větrák jsem nikde jinde nenašel
                            • myreczech
                              díky…škoda že na stěnu takového moc není…mě by se to tam už prostorově nevešlo…
                              • jenda95
                                ja ani nechtel reagovat, ale neda mi to: zkus si, jestli ti vetrak fakt vyhovuje. Ja jezdim v chladnejsi mistnosti (~16–18C) a potrebuji jen dlouhy rukav a rucnik. U kazdeho vetraku je mi neprijemne zima, skoro na nachlazeni. Tj porad se potim, ale je to jako se potit v pruvanu – divny neprijemny pocit
                                Vetrak byl dobry, kdyz jsem si obcas dal zwift z nejakych duvodu v lete.
                                  IMHO doporučuji větrák, který nefouká konstantně, ale má režim „vánku“ tzn rotuje 180° a víc a do toho v nepravidelných intervalech fouká/nefouká s tím, že neustále zesiluje a zeslabuje. Klasický ventilátor, kdy to pere konstnatní otáčky – to je peklo. A upřímně to nikdy nemířím přímo na sebe – jen aby mě to lízlo. Nemá to takový efekt, ale jinak jsem vždy chytl rýmu …
                                  Pocení mi nikdy nevadilo – dokud mi nezačala z té vlhkosti chytat zeď plíseň … tak jsem nahodil ventilátor. Když otevřu okno – tak je po problému, ale zároveň můžu jít do týdne pro ATB …
                                  • jenda95
                                    Ani tohle mi nevyhovovalo, ale to je určitě individuální. Proti plísním stačí vyvětrat po jízdě, když jsem ve sprše :)
                                      No já Ti nevím – obvykel pak musím 1–2 hodiny větrat po tréninku, abych neměl zamlžená okna a hlavně, aby to v bytě přestalo smrdět ;) … Takže to bude hodně individuální. Nevyvětrat po jízdě by mne ani nenapadlo :D
                                      Nicméně to asi taky hodně závisí na dispozicích bytu … jezdím v malé uzavřené chodbě.
                                  • mrozu
                                    To já si otevírám okno a k tomu větrák z metru přímo na mě na vyšší otáčky, čelenka a ručník kolem krku na utírání xichtu… to je tak akorát na to, aby ze mě nekapalo na zem a od rukavic nenavlhla omotávka :)
                                      Mně stačilo okno a než mi seplo, že to je tím, fásnul jsem 4× ATB přes jednu zimu … od té doby ho neotvírám a vcelku dobré (asi nato trpím ..).
                                      Ručník, ani čelenku nemám – jen žíněnku pod sebou a triko přes rám kola, abych nezničil lak. Pak to pod sebou komplet vytřu, otřu kolo a po zimě omotávku vyhazuju (sundám sedlo, které jezdím na trenažeru a schovám tretry smraďošky na další zimu).
                                • myreczech
                                  u mě to bez větráku nejde…ledaže bych si otevřel obě střešní okna a jel tak trochu venku…ale nastydnout se mi ted nechce…tak ideál 22 stupnů a vichr k tomu…
                  • myreczech
                    setup…
                      Me nejvic zaujala ta hromada gelu a red bullu, to celkem mazec teda :-D
                      ten větrák máš špatně, má foukat více z boku, tak ochladí nejvíc
                      jinak bez dálkového ovládání větráky nebrat!!! to je zásadní pomůcka!
                      • myreczech
                        no proto pořizuju ty dva směrové..ovládaný budou dálk. spínač na zásuvku…větráky dám vedle TV…
                        ale ten velkej celkem chladí…cajk…
    • myreczech
      jo hele příští sobotu se jede závod Zwift Team Worlds Race
      jede se v týmech…v principu podle země…pokud se chcete registrovat tak dnes to končí v 22:00 GMT
      https://www.facebook.com/…40531707818/
      The race will be held on the 19th November 2016 at 1200 GMT on the watopia figure of 8 course. The Cat A and B teams will complete 3 full laps of the course whilst the Cat C and D will complete 2. During the race there will be a chance for all the riders to have a go at both the KOM and the Sprints for a chance of taking the overall winners title.
      • Endrju82
        No vypadá to dobře, ale zatím jezdím jen tak, i když s FTP okolo 315 se asi v nějaké groupě B,C neztratím.
    • birkovnik
      jazdi to niekto na ELITE arion smart digital valcoch ?
      • myreczech
        …ty jsou FE-C, neměl by být problém…? Ty je už máš nebo budeš kupovat?
      • myreczech
        no pokud se jedná o Válce Elite Arion Digital Smart B+
        • birkovnik
          ano presne tie myslim.. a hlava ma boli ci tie, alebo kupit elite rampa
            Jestli to chceš na závodění ve ZWIFTu – tak bych volil trenažer. Jestli jen na tréninky, tak bych se válců nebál.
            Je to můj osobní názor (po 1h ztrácím na válcích koncentraci …), navíc mám tendenci následovat peleton do zatáček, což už mě X krát málem stálo vyjetí z válců – bůh žehnej zvýšeným okrajům u Elite …
            • myreczech
              nějak tak…mít válce tak bych byl už nekolikrát mrtvej…takže za mě trenažér…teď mám doma na zkoušku na víkend Rampu…není to špatné…relativně tichý, zátěž to mění plnyle a tiše…povedené FE-C…
              sám ale do Smart/Realu nepůjdu…bych se při těch závodech uřadil k smrti…radši bych pořídil jenom Fluid a Wattmetr…
              • birkovnik
                ale ty vies v zwifte nastavit citlivost toho „real“ odporu nie ?
                • myreczech
                  ano dá se…0–100%
                  já mám ten svůj kinetic prostě rád…ten volný pohyb rámu je super…ted ještě nově s rotační podložkou pod přední kolo…velkým setrvačníkem…mě nic nechybí…jen ten wattmetr…
    • birkovnik
      tak jsem si dneska na ZWIFTu před zítřejším vyšetřením maličko naložil, i přes silný větrák byly i ty ponožky dneska durch :) je to návykové :)
      dcera občas na chvilku nakoukla a prohlásila, že tam mám hroznou zimu, že to tam hrozně smrdí a zkontrolovala, jestli mne někdo nepředjíždí :))) NP 286 W na dvě hodiny / 20 min 336 W
    • wenda.simon
      Jaká je teoreticky nejlevnější varianta jízdy na Zwiftu? Nějak se v tom neorientuji. Stačí ant+ senzory s použitím obyč válců či trenažeru?
      dneska na ZWIFTu pohoda, si tak jedu a koukám po okolí a najednou kolem profrčí Japonec s 6,5 W/kg :))) a za ním skupinka asi 20 lidí s 4–5 W/kg… se zrovna jel nějaký závod, zajímavý ocitnout se uprostřed toho :)
      btw ony ty watty na kilogram taky lítají jinak, když mají Asiati kolem 55 kg.......
    • Endrju82
      Měl bych dotaz k Zwiftpoweru, co prosím znamená, když se mi zobrazí u mého profilu údaje v červeném rámečku? U závodu ty hodnoty v orámované nejsou a u jiných jezdců vidím, jen některé údaje orámované. Díky za odpověď.
      • bradek
        V červeném rámečku v profilu jsou tvé nejlepší hodnoty, pokud jsi jel jen jeden závod, jsou v něm všechny údaje, až pojedeš víc závodů, tak se to změní podle nových nejlepších hodnot. U závodu jsou v červeném rámečku nejlepší hodnoty ze závodu, ale je to poskládané od různých závodníků.
      • madik
        Ja myslim, ze je to barva intenzity ve workout modu.
    • mathosh
      Zdravím miestny Zwift klub – chcel som odskúšať free verziu no mám problém s pripojením sa – Notebook s Win 10, android, klasický trenažér a bluetooth snímač Cad + Speed Topeak PanoBike.
      Ak som správne pochopil, Zwift na Win nevie využiť vstavaný Bluetooth a tak sa snímač pripája cez telefón. Toto spojenie sa mi podarilo iba raz, od druhého spustenia programu sa mi ani po 10min nenačíta snímač. Zwift vyhladáva, snímač funguje (vyskúšané cez computer na riadidlách kde sa spáruje tak za minutu…) Nevie niekto poradiť v čom by mohol byť problém?
      • madik
        S bluetooth mam pres telefon taky trable. Napoprve snimac najde hned, ale pokud signal vypadne (snimac prestane vysilat), tak se mi to nedari obnovit. Pomuze az restart telefonu, pak to zase naskoci hnedka.
      • sharkeeCZ
        k propojení je potřeba ANT+, který strčíš do USBčka
      • Orbicek
        Normálně se připojuju přes ANT+, ale už jsem to zkoušel párkrát i přes Bluetooth přes telefon a většinou to fungovalo, jediné zádrhele, které jsem měl jsou:
        1. Bluetooth na telefon občas blbne a nechce připojit snímače – pomůže vypnout a zapnout bluetooth
        2. Aplikace se občas nespáruje s počítačem (pozn. musí být ve stejné wifi – jednou mi to nešlo a až po chvíli jsem si uvědomil, že má v mobilu vyplou wifinu a jedu přes data), pomůže vypnout zapnout aplikaci (je třeba ji killnout, ne jen minimalizovat)
        • birkovnik
          mne prisla rampa a kedze nemam ANT+ usb skusil som to cez telefon a nejde to ukazuje mi to v zwifte len kadenciu…a nie watty. v my e trainerovy od elite to pekne ide cez bluetooth … zwift ani omylom.
          • harec
            Presne ani mne to neslo sparovat cez zwift app na android6.1..Pisal som aj na Elite support, dalsi par ludi to reportovalo, odpoved bola ze je to problem na strane zwift-u..Mimochodom cez iOS to funguje korektne..Ja som rampu po dlhom rozmyslani vratil, nehovorim ze je zla a ani nemam s cim porovnavat. Vadila mi hlucnost, ram mi v tom miestami vrzgal, tufo galuska sla rapidne dolu, dostal som dokonca defekt!! Teraz rozmyslam ze zoberiem Elite Kura, len zatial niesu vonku ziadne realne skusenosti
            • Orbicek
              než kura, nebylo by lepší počkat na Tacx Flux? Ten rozdíl v ceně už není tak velký (relativně:)
              Jen poznámka – to, že šel plášť rychle do kopru a to, že jsi defektil – jeden společný jmenovatel … plášť na trenažer. Píše se tu o tom hodně ;-) …
            • birkovnik
              harec ty si prosim ta mal ten USB ANT kluc v baleni tej rampy lebo zevraj by tam mal byt…
            • bradek
              Kura nemá FE-C:
              https://www.dcrainmaker.com/…rainers.html
              • harec
                viem, myslite ze to je zasadny nedostatok na zwift?? Zase ma integrovany wattmeter s presnostou do 1%
                • bradek
                  To si musíš říct sám, jestli chceš, aby ti Zwift (nebo jiná aplikace) kontroloval a měnil zátěž.
                • myreczech
                  chce to vyzkoušet co ti vyhovuje…waťák je super když to myslíš vážněji, jinak ti stačí jezdit třeba na MuinB+ s Zpower…
                  mě na Zwift vyhovuje blbý trenažer, chybí mi wattmetr…koho baví přahazovat ať si koupí Smart FE-C…na tréningy s nízkou kadencí a vysokou zátěží je zas FE-C super…
                  • bradek
                    Tak zase na tréninky s nízkou kadencí a vysokou zátěží zrovna FE-C nutný není, na to stačí hloupý trenažér s manuální regulací zátěže.
              Kuru mám doma, klidně se zeptej :)
              • harec
                fakt ako si spokojny? jazdis na tom zwift? kde si objednaval? jazdis na tom aj zo sedla? nepocujes pri tom nejake pazvuky? dik
      dneska spousta lidí jela na ZWIFTu nějaké WBR 160
      co to je? podle wattů to nebyl závod, snad jen nějaká vyjížďka? ale jako +4 hodiny na trenažéru, to snad fakt nejde… a ještě bez sledování filmu/seriálu, musíš se udržet ve skupině
    • parmin
      Hledám nějakou optimální variantu cena/výkon. Asi trenažér a k tomu ANT+ senzory. Kvůli hlučnosti asi nějaký „fluid“ trenažér, zatím mně nejlíp z testů a recenzí vychází „Elite Quobo Fluid“ (je v seznamu zwiftem podporovaných trenažérů) za nějakých cca 6.000,–. Nemáte někdo zkušenost, jestli tam není nějaký zásadní nedostatek? Nebo doporučení na něco lepšího za tyhle peníze?
      A pak ještě jeden dotaz k senzorům. Vzhledem k tomu, že se připravuje aplikace pro iOS (iPad, iPhone), tak přemýšlím, že bych místo Garmin senzorů (které jsou jen ANT+), koupil Wahoo senzory, které jsou duální ANT+ i Bluetooth a do budoucna by tedy umožňovali přechod z PC/Mac na iPad. Jen se chci zeptat, zda je nutné mít senzor na rychlost i na kadenci, zda by nestačil jen ten na rychlost? Nějakou stovku bych tím ušetřil a není mi úplně jasný, jestli je fakt na frekvence šlapání potřeba. Díky!!!
        k tomu Qubo, viz." tady":http://www.bike-forum.cz/…trenink.html#…. To ale bude problém všech fluid trenažéru. Nadruhou stranu, jinej než fluid bych si asi nekoupil, takže babo raď :)
        • parmin
          Tím problémem myslíš, že jak se zahřeje, tak trochu ztrácí odpor? Tedy pro použití se zwiftem ukazuje nereálné hodnoty?
          Jinak včera jsem ještě dlouho do noci hledal informace, pročítal fóra, sjížděl youtube a zaujala mě ještě ta možnost „smart“ trenažéru, konkrétně ELITE Rampa. Jen si nejsem jistej, jestli by mně po čase nezačala ta automatika vadit, jak by člověk musel pořád řadit… Tak teď fakt nevím…
          • madik
            Pokud vim, da se to vypnout. A pak funguje jako hloupy trenazer s vystupem vykonu.
            Jo, presne tak, zwift power nebo jak tomu prepoctu rikaj nemuze fungovat spravne.
            U te Rampy by me prekvapilo, pokud by ta automatika nesla vypnout.
    • fortmi00
      Zdravim, zacal jsem letos jezdit na Zwiftu a chtel jsem se zeptat, jestli nekdo netusite, jak tam dostat svuj vlastni nazev kola? Koukal jsem, ze to tam spousta lidi ma, me to ale nikde takovou moznost nenabizi.
      • jenda95
        Vlastni nazev kola? To myslim, ze ne – spise jsou ve vyssich urovnich a jezdi na kolech, ktere si tak odemknuli. Ale mozna se pletu
      • madik
        Myslis vedle jmena? jako KISS atd? To muzes udelat upravou jmena v profilu za prijmeni…
      • Endrju82
        Jestli myslíš, že někdo jezdí na Tarmacu, tak to jsou kola, které získáš za další levely. Pak si můžeš ve vybavení nastavit jaké chceš kolo, a jaké kola chceš osadit. Dle nějakých testů tam jsou rozdíly jak v kolech tak v rámech. Kdy na jednom okruhu Richmondu při konstatních 250W nebo 300W bych rozdíl v cíli 30 vteřin.
      • Orbicek
        Tady je seznam, co se na kterém levelu odemyká.
        http://www.titaniumgeek.com/…ing-updates/#gear
        • madik
          Tesim se na level 10, to dostanu nejrychlejsi kola. A pak level 13 na zwift aero bike. Sice neni uplne nejryhlejsi, ale skoro :) Ted jsem na 7 a uz to jde docela pomalu, level kazdych 150km. To budu mit do konce zimni sezony co delat :)
            ZIPP 202 před chvílí :)
            • madik
              uz 1150 km najezdeno. slusny. a to jezdis jen ty Z1/Z2 zzzfesty :)
              A k cemu je vubec prospesne jezdit tyhle nizsi zony? Bych cekal ze si na to akorat telo zvykne a pak se nebude chtit zakousavat do Z3 a Z4.
                vytrvalost, zaklad pro vyssi intenzity
                hodinove treninky v tehle intenzitach jsou ale vice nez diskutabilni, kdyz je dostatek casu, tak to svuj vyznam ma, pro normalniho smrtelnika, ktery ma malo casu (rozumej 6 – 10 hodin tydne) je ale lepsi zarazovat i sweet spot a ftp intenzity
                jak píše Blaf, k vyšším intenzitám se musíš proflákat :) jsem teď v takovém dočasném odpočinkovém Z1/Z2 módu, než začnu někdy v půlce prosince jezdit systematický trénink na zlepšení FTP (což je pro mne nejdůležitější hodnota)
            • mrozu
              Ja vcera konecne odemknul Zipp 404 :)
    • myreczech
      Kluci, v sobotu 3.12. se chceme za #CZ.Zwift.Riders sejít kolem 18:00 na této akci…
      https://worldbicyclerelief.org/…-zwiftathon/
      Bylo by fajn, kdyby jsme udělali group jízdu s českýma vlajkama…na FB Zwift CZ/SK bude víc informací…nicméně v 18:00 CET…
      http://zwift.com/…ts/view/3160
      Klidně můžeme nastavit nějaký kanál na Discordu…pro takovou tu domácí komunikaci…
      pak pojedeme jak se komu bude chtít…klidně do rána…
        jsem v tomhle nováček, takže pokud bych chtěl, tak se v 18 připojím na ZWIFT a vyberu si z toho seznamu lidí tvoje jméno a dám JOIN (nebo tak něco) a „naskočím“ někde vedle tebe a normálně se přidám, ok? osobně nepředpokládám, že bych dal mentálně více než 2 hodiny, zejména když nebudu koukat na seriál ale na ty české vlaječky kolem nás :))))
        a wattově? vím, není to závod, ale aby zase někdo nechtěl jet na 150 wattech…
        • myreczech
          zapneš zwift třeba v 17:45 a v tom modulu, kde si volíš jakých událostí se můžeš zúčastnit si zvolíš 06:00PM CET
          WBR Ride: Eros Poli. Spustíš zwift a ono tě to automaticky hodí cca 5 min před 18:00 na start tého akce…
          Podle mě ty jízdy budou mít nějaké rozumné tempo…2–3w/kg…na konci té jízdy může být závod…bude si to moderovat ten Eros sám…takže to je na něm…
          …až odjede těch 50 minut tak akce skončí a my pojedeme dál asi bez toho event modulu, pokud se to nedohodne jinak…
          • myreczech
            no ještě určitě Joinnu Kate Courtney…s tou bych jel na real švih radši než s Erosem…
            09:00PM CET
            WBR Ride: Kate Courtney
        • myreczech
          To stejné si můžeš nastavit v mobilní appce v záložce Events…
        • Endrju82
          Hlavně u těch eventu platí, že komunikace hráčů je v tu chvíli izolovaná, takže když bys něco napsal (a nebyl bys součástí eventu) tak to nikdo z události neuvidí dokud událost neskončí (50 minut). Stejně tak bys nikoho z události neviděl v tom pravém panelu kde jsou zobrazení jezdci před tebou a za tebou.
          No a u toho eventu ještě platí, že pokaždé to je prvních pár minut divočina. I když se má jet na 2.5 tak se jede na 4W a pak se to rostrhá a uklidní.
          Jinak nápad s Discordem od myreczecha stojí v tuto chvíli za úvahu.
          Jinak by se dalo určitě se Zwiftem domluvit i na tom, že by pak při nějaké solidní české účasti mohla být česká jízda pravidelně třeba 1× týdně. (Přecijen máme v HQ Zwiftu svého koně :) )
      • myreczech
        Tak jo…
        Češi na Zwiftu 03.12.2017…
        • tak se nás vetšina potká na jízdě s Erosem v 18:00 CET ( http://zwift.com/…ts/view/3160 )
        • přihlaště se buď pomocí mobilní appky nebo v Event modulu v nějaké rozumné době před startem…
        • pokud máte Discord nebo chcete plkat s zwiftcz kolegy…není problém Tomáš Birkuš nám zřídil na Discordu kanál stačí jít na tento link ( https://discord.gg/6K2UQp5 )…můžete jej používat na mobilu, jako aplikaci ve Windows nebo jen před webové rozhraní…to je na vás…pokud discort neznáte, nechte si před startem víc času na to si ho ošahat či doladit…
        • co se bude dít po jízdě s Erosem je čistě na vás…můžeme prostě jet dál bez dalšího eventu až do kuropění…
        • madik
          Na poslední chvíli jsem se chtěl zúčastnit a akorát jsem to stíhal s cca 5 min pro zahřátí. Ale ******** Bluetooth nechtělo najít powermeter a musel jsem telefon reaetovat. Sparovalo se to a naskočil jsem do jízdy asi o 90s později. Doufal jsem že to Eros nebude moc hrozit tak jsem to nakopnul ale žádnou větší skupinu se mi to nepodarilo dojet. Tak jsem si to moc neužil a po včerejším zavode uz ani nebylo moc energie.
          Ještě jsem si natáhl zadní část stehna jak jsem šlapal bez zahřátí. Jsem to ale expert :(
            já to měl dneska jako už čtvrtý „event“ a ten druhý byl z třetiny ostrý závod, takže jsem se těšil na klidnější jízdu
            Erose jsem vůbec nezaregistroval, nikde mi nenaskočila ikonka (žlutý znak nad jeho hlavou plus na mapce)
            začátek se jel rozumných 200–220 W, to by mi vyhovovalo, dokonce jsem byl úplně vpředu; pak jsem zpomalil a čekal na nějaké CZ vlaječky
            objevily se nakonec tři (Pitel, Hotárek, Horák), tak jsem se k nim připojil, ale asi se jim líbilo jak pěkně jedeme v háku a tempo se stupňovalo… nakonec jsem byl rád, že jsem to měl za sebou, ty dnešní 4 hodinky jsou až až…
            nejlepší „event“ byl s Holanďany, tam jak se pak závodilo, ten „leader“ celou dobu něco komentoval a spousta lidí na to reagovala, docela jsem se i nasmál a jelo se opravdu fest pohromadě, tedy než začal „ten závod“…
            • Endrju82
              No já jel od 15. Hod s Jensem který se ale dostavil tak na 4 minuty a pak zmizel, nic nepsal – byla to škoda. Celkem bylo 670 účastníku a je to docela hukot. Pak jsem se přidal k eventu v 18. Hod a narazil jsem na asi 7 čechu. Tempo bylo cca 30 minut v pohodě ale pak se to začlo hrotit s Mirkem a event skonćil zavčasu než bych vytuhl úplně. 130km je ok a ty eventu jsou dobré zpestření. Hlavně je fajn tam potkat čechy co se udrží a seskupi to balíku.
            • mrozu
              Mně přišlo, že na začátku všichni hrozně vystřelili, někdo si tam i stěžoval v chatu, že se mělo jet 2 – 2.5W/kg, ale čelo si honí triko při 2× tolik. První kolo jsem jel kolem 4 W/kg, pak Eros psal, ať zpomalíme na 3 W/kg, tak jsem zvolnil a potom jste mě dojeli vy a pak se tempo stupňovalo až do cíle. Cílový sprint 750 W, 140 rpm a 188 tepů, na válcích už docela o hubu a ještě k tomu jsem ho prohrál, příště musím přidat brzdící magnety :) Každopádně fajn jízda, hned ten čas jinak utíká.
              A myslel jsem, že když se přihlásím od víc eventů, tak mě to po skončení jednoho automaticky přepne na ten další, ale nestalo se tak, zřejmě se ta jízda musí ukončit a začít nová.
              • jenda95
                no jo, ja se chtel pridat … ale venku bylo prilis pekne nez abych tvrdnul na trenazeru :)
              • myreczech
                140rpm…? mazec…sjet z válců tak máš vybouráno na nový dveře…:)
                  Spíš šmouhu na podlaze :-) … já už z nich sjel a žádná jízda vpřed se defakto nekonala. Šmouha jako „prase“ od plášťů a odřený rám. Nečekal jsem to a složil jsem se. Přední vidle si cinkla do kování od zásuvky – lak jak kdyby byl skleněný (rozprsknul se na malé kousíčky).
            • myreczech
              čau, no byl to trochu chaos…začátek bez lídra…roztrhalo se to…po chvíli jsem našel Tomáše, tak jsem se snažil komunikovat a to nějak nevyšlo…pak psal Delkim že jsou ve předu…tak jsem je dojel a jel s nima…no to tempo nebylo 2,5w/kg, ale bylo to dobrý…díky…!
              Pak jsem šel na hoďku za rodinou a když si zapli Stardance tak jsem to nevydržel a šel znovu do toho…nakonec jsem z toho slezl po 8:00 a 333 km…takový byl plán…2 delší přestávky…jedna se sprchou a nějakým tím 2h spánkem…jeli tam kluci 24h…ty udělali 700+…mazec…
              https://www.strava.com/…es/792947157
              • myreczech
                tvl…no to jsem nečekal…
                  Jsi dobrej blázen – já bych se raději vyspal :-). Každopádně klobouk dolů … tohle bych NEdal :-) … ani v reálu by mě to tak dlouho nebavilo :).
                  • myreczech
                    Díkes…hele překvapivě ten Zwift je dost interaktivní…pořád se tam něco děje, můžeš komunikovat…ono to celkem uteče…10 h v kuse bych měl asi problém s udržení pozornosti (musel jsem jít aspoň na chvíli spát, už jsem po půlnoci usínal nebyl schopnej se soustředit), ale ty 3–5h to se dá…kolem tebe jsou živí lidi, můžeš to celý klidně prokecat…v reálu snad to ani tak sociální není…ale každýmu vyhovuje něco jiného…
                      prokecat? já s těma zpocenýma prstama mám tedy docela problém na mobilu něco napsat :))) hlavně v angličtině, když mi to český „našeptávač“ furt opravuje :)))
              • mrozu
                Tak to je masakr :D Gratulace k takové šílenosti, a ještě v tak solidním tempu. To si vůbec nedokážu představit, jel jsem před rokem 160 km za 5 hodin a už to nechci opakovat, nohy sice mohly, ale prdel už je po té době na hadry :D
                  Moje prdel se cítí nekomfortně už po 2 hodinách na trenažeru ;) … přeci jen jízda venku má své kouzlo – člověk to nepozoruje, ale neustále se tam hýbe po sedle.
      dneska se mi opět stal problém tzv. „Partial Ride“, najednou zmizí všichni ostatní a jedeš úplně sám
      na ZWIFTu je to pak uloženo jako tzv. „Partial Ride“ a s hodnotami jen do té doby, než ten problém nastal a na STRAVA to nejde automaticky nahrát, musí se to udělat manuálně ze složky v počítači
      už se to někomu stalo, event. že by to pak zase naskočilo? prý je to díky výpadku připojení, nicméně znovu už to pak nenaskočí, i když internet šlape jako hodinky
      • myreczech
        hele včera jak přes kopírák…chtěl jsem jet event…a smrděl jsem tam sám…když jsem se jen přihlásil na Watopii tak jsem tak 10 vteřin všechny kolem sebe viděl pak začali mizet…zase sám…internet mi normálně šel…fakt nevím…
          jj takže problém na straně ZWIFTu
          • myreczech
            no asi to bylo tak trochu u mě a Zwift si s tim neumí poradit…
            podle mě Zwift jede na tvoji IP adresu počítače/adaptéru který používáš…u mě se stalo to, že se mi přepnulo pevné připojení na wifi (nevím proč)…v tu ránu jsi na jiné IP adrese, kterou wifi adatpéru přiřadí DHCP a jelikož zwift nevidí tvoji původní IP adresu, jsi v háji…možná že to je úplně jinak, ale zatím to tak vypadá…
            tak jsem vypnul wifi…na DHCP jsem nastavil pevnou IP adresu pro LAN a uvidíme, snad se toho neduhu zbavím nadobro…
    • Endrju82
      No mě se Partial Ride stane jen když jedu v rámci nějaké události a projetu např. cílem a zastavím a chci to ukončit a uložit, Zwift skončí rychleji než obvykle a mám tam Partial Ride. Přisuzoval jsem to tomu, že třeba v tu chvíli končí hodně jezdců najednou a je to přetížené. U mě doma nemívám problém s internetem a ten Partial Ride problem mám cca 3 týdny a jen u těch událostí.
    • myreczech
      Tacx Flux…Shane Miller ho už má, eshopy v ČR ještě ne…
        Sestavit to zvladne kazdej osel, jsem cekal, ze tam bude spis vic o tom napojeni a zprovozneni po softwarove strance. Ale na to jsou asi jina videa (neprocital jsem to tady uplne cele)? Zacina me to celkem lakat :-)
        jsem se díval na ceny a skladové zásoby po Evropě a asi má Tacx maličko problém s výrobou, prý je množství objednávek zaskočilo a mají co dělat, aby ten konec roku vůbec stihli pokrýt :)
        za tu cenu to bude podle mne bezkonkurenční direct smart trenažér
      • bradek
        Ech, pokračování zatím moc nevyšlo:
      • wenda.simon
        Už je i v ČR. :-)
    • Endrju82
      Zwift je od teď možno stáhnout a spustit na iOS.
      https://appsto.re/cz/azxOdb.i
      • Endrju82
        A vypadá to funkčně a dobře
        • myreczech
          …no škoda že tak pozdě…to bych si raději pořídil Ipad a AppleTV než upgrejdoval počítač za 10t..což jsem na jaře musel…:)
      už jste potkali běžce? :)
      je to novinka, lze to prý spojit s nějakým typem běžeckého trenažéru (pásu), už jsem tam jednoho potkal :)
      • jenda95
        Jo, běžci budou a další trasa na nějakou sopku. To jsem zvědavý
      • mrozu
        Jo, jednoho bezce jsem potkal minulej tejden v Richmondu. Prijde mi to hodne zbytecny, dyt behat se da prakticky za kazdeho pocasi, navic kolik lidi ma doma pas…
      druhé kolo testování Tacx FLUX
      Tacx FLUX Redux ROUND 2
      • myreczech
        Flux=Samsung Galaxy Note…:) vypadá to na Fluxgate…ani ne hodinu a šel…a nebyl sám…za FB jsem zaregistroval těch kolapsů řemenů na Flux víc…kdoví…možná pomsta exzaměstnance, bůhvíco…
        hele zlatý blbý nodirectdrive zelený, co…?! jen k tomu ten waťák a je to super..
        Tak po tomhle se budu bát cokoliv takovýho pořídit :-)
        • myreczech
          …hele čím míň kurvítek tím líp…zlatej Fluid…! to maximálně vyčistíš nebo koupíš nový plášť…
    • parmin
      tak mám za sebou první testovací jízdu. můj „setup“ je zatím následující:
      – trenažér „elite crono fluid elastogel“ (z ebay.de za cca 65 eur)
      – ant+ / bluetooth speed sensor na zadní kolo (z číny za 14 usd)
      to jsou zatím veškeré náklady a vše se podařilo rozchodit. použil jsem aplikaci zwift link na iphone, se kterou jsem spároval ten bluetooth senzor na zadním kole. iphone byl na stejné wifi síti jako mac mini. ten mac je z roku 2011, nemá ani dedikovanou grafickou kartu, jen 512 MB sdílené paměti a obraz přes HDMI do televize běží plynule. neumím posoudit, zda to běží na plný grafický detail, ale subjektivně se mi to líbí. zvažuju, že bych ještě dokoupil jeden senzor na kadenci šlapání a ant+ usb dongle do počítače (cca 12 usd), abych mohl připojit i hrudní pás a i ty senzory z kola rovnou do počítače.
      čemu nerozumím: spojit na přímo senzor s počítačem přes bluetooth se mi sice taky podařilo, čímž bych eliminoval ten iphone, ale ukazovalo to pohyb, i když jsem nešlapal… nevím proč? asi nějaké rušení…
      nový rekord souvislého „švihu“ na ZWIFTu
      Chris Hopkinson 1,626.7km
      Zwift distance record broken by Chris ‘Hoppo’ Hopkinson
    • tomesik
      Tacx flux – už máte někdo nějaké zkušenosti? Přemýšlím o tom to objednat, ale trochu jsem se zalekl poruchovosti…
        tak momentálně všichni čekají jak dopadne třetí kolo testování Shane Millera :)))
        • tomesik
          Tak nějak, neo už je celkem drahé, tohle má sice své mouchy (kalibrace atp), ale zas bych nerad byl betatester. Shane ho stejně dostane zadarmo nebo ho vrátí, ale mě ten krám zůstane :-)
          Máte nějaké jiné tipy?
            vydrž, ono jde asi jenom o nějaké uchycení toho gumového pásku a jeho dočasné zahřátí a pálení, to bude vyřešeno nějakým nýtkem a pod., prostě jen vydrž týden dva na novou recenzi, stejně není skladem :)
            porodni bolesti, casem to odladi, proste testovani na lidech, poslou do sveta nedodelany produkt a casem to dodelaji, garmin to dela porad :)
          • madik
            A co Drivo? To už je slušné ověřený a dostupný normálně. Sice o par tisic drazzi, ale velký rozdíl to není. A má to i ten jejich přesný powermeter zatímco Flux má stále jen dopocitavany s přesností 5% (jasně ok, DC by dodal že po 10min to blabla.. ale proste ta přesnost tam úplně neni) a pak ta poruchovost..
              no jenže Aleši právě to „o pár tisíc dražší“ může být pro spoustu lidí ten zásadní rozdíl :)
              uvidíme jak to nastaví dovozce, s tím do toho i výrobce šel, jde o cenu
              • madik
                Ceny přesně neznám. V hlavě mám 20k za Flux a 25k za Drivo. To vskutku velký rozdíl není. Kdyby uvažoval o nákupu třeba Rampy za 10k, tak mu Drivo nabízet jako alternativu za pár sprdlu navíc nebudu :)
                Ale jo možná Drivo není úplně za 25, ale proč aspoň nenahlodat :))
                • tomesik
                  No drivo je o 50pct dražší. To není jen o pár šušňú.
                  • madik
                    Proheurekoval jsem to. 20k VS 28k. Ok není to úplně o malo. Zase o parník to uplne není :)
                      počkej až někdo zajede časovku za 20 minut a ty za 28, to je parníků celá flotila :)))))
                      • tomesik
                        Tak nakonec zvítězilo neo :-). Dneska odjet Londýn ještě těd mám pomalu infarkt. Je to návykový to tam nenapálit :-)
                        • madik
                          A pak že já jsem nějaký boháč :)
                          Jinak gratulace:x
                  to je 25 %, to teda neni malo, malo jsou 3 % :)
                    heh tak ale nevíme kolik Aleš vydělává, třeba dělá v nějaké neziskovce :)))))
            • harec
              Drivo mam asi mesiac, po tom ako som musel vratit Rampu…Jazdim na tom prevazne Zwift a pocitovo super. Fascinuje ma ta plynulost, kto pozna Watopiu, vie o com je rec…Jasne cenovo je to narast viac ako 2× oproti Elite Rampa, to si kazdy musi zvazit ci mu to za to stoji…Ale ten road-feel tam je super
              • madik
                Zavidim, ja mam mrdku s fluid/mag brzdou bez setrvačniku a dostávám citelnou únavu do nohou i při Z2 jízde :)
      • wenda.simon
        Zítra to dorazí, tak dám vědět jak to funguje. :-)
          zdroj? cena?
          • wenda.simon
            Tady v ČR za lepší cenu než obvykle. :-) Poreferuji, případně potom po Praze zapůjčím :-) . V případě spokojenosti zajistím.
              to je informace jak noha.........
              prostě KDE a za KOLIK a zda to můžeme i my ostatní „smrtelníci“ takhle koupit
        • wenda.simon
          Sestaveno za 5 minut, ale ladění softwaru mi zabralo asi 2h. Nakonec se i to nepodařilo propojit s počítačem. Střídal jsem tablet a telefon. Zapínal a vypínal bt, restartoval zařízení a nic. Zítra koupím USB ANT+ a bude vymalováno.
          Jinak jsem si to ozkoušel cca 20 minut na Tacx softwaru a zatím se nic nerozbilo! :-)
    • štája
      který z těch to trenažérů byste doporučili na zwiftování? Elite Qubo Hydromag, 8 stupňů zátěže a nebo Elite Qubo Power Fluid
      • madik
        S cistim svedomim to asi moc lidí doporučit nedokáže. Mám podobný tomu hydromag 8. Nemá to setrvačník a šlape se na tom celkem nepříjemně a dělá to dost hluk a vibrace při větší obvodové rychlosti.
        Připlat si spíš za Elite Rampa a nebo něco od Kinetic se setrvačníkem, cím větší setrvačník tím lepe. Ideálně komplet fluidní bez magnetické brzdy a velkým setrvačníkem.
        • štája
          No rád bych si taky dopřál ale zase se mi za to nechce dávat tolik peněz, chtěl jsme něco ze střední třídy. Jen nevím ke kterému se více přiklonit, pže nemám zkušenosti, jestli je lepší si přidávat zátěž přehozením na kole nebo nastavením odporu přímo trenažeru, co je lepší varianta?
            pokud vybíráš z těchto dvou, tak pak jednoznačně ten druhý
            vyhni se trenažérům s magnetickým odporem, kde musíš zátěž regulovat manuálně!!! tady se zátěž zvyšuje tím, jak rychleji se ti točí zadní kolo, tj. řazením na těžší převody a kadencí
            ten druhý je dokonce plně kompatibilní se ZWIFTem
            samozřejmě NENÍ to ideální trenažér, ale za 6390 Kč nic lepšího neseženeš
          • madik
            Když už, tak opravdu ten druhý.
            • štája
              sakra to píšeš, jako že to je fakt nějak šunt. Nerad bych totiž zjistil že mě to nebaví a vyhodil za to 11tis+ Koukal jsem že na zwift jsou i obyč trenažery za 4500, chtěl jsem ale něco trochu tiššího a lépe regulovatelného, proto ten Qubo Power Fluid.
                tak kup něco z bazaru, každou chvíli tam nějaký je a když už to koupíš z bazaru, tak to většinou i případně za stejné peníze prodáš
              • madik
                Na zwift to připojíš. Mělo by stačit čidlo rychlosti na zadním kole, abys to připojil ke zwiftu. Zwift si pak z výkonových křivek trenažéru dopočitá kolik šlapeš výkon. Bude se ti počítat ZPower jestli si to dobře vybavuju. Pak pro závodění na zwiftu pak jen nemáš právo na stupně vítězů. Ty uznávají jen když máš bud smart trainer, nebo power meter.
                Imho tomu trenažeru jen chybí ten setrvačník. Já třeba pocituju větší únavu nohou na trenažéru, jak to nemá setrvačník. Asi tím alespon trénuju kruhový pohyb a rovnoměrnější záběr a kroutící moment na klice :))
                • štája
                  já mám čidlo rychlosti, tepu, powermeter Stages, tím pádem i kadenci. Dá se někde v pohodě koupit Ant+ přijímač k PC? Zkusím nějaký ten bazar jestli se něco objeví :) Jako líbilo by se mi něco, kde nemusím používat zadní kolo, ale ty ceny jsou už někde jinde.
                    Jo dá … v číně ;)
                    kupoval jsem něco z Ali a páruju si tím Garmina ;)
                    máš Stages, takže nic dalšího nepotřebuješ, jen ten BT přijímač, na Aliexpress atd. stojí kolem 3 stovek
                      USB ANT jsem samozřejmě myslel
                      např. http://eud.dx.com/…in-844305842
                      • štája
                        on zwift umí vypočítat i rychlost z toho jaký jedu výkon? no když má notebook BT tak to třeba vyhledá i stages a nic nepotřebuju :)
                        • bradek
                          Pokud máš powermeter, tak Zwift počítá rychlost z výkonu, kadence a zadané váhy, rychlost na Zwiftu se ti nebude shodovat s rychlostí z čidla rychlosti a ani ho nepotřebuješ.
                            když máš wattmetr tak nepotřebuješ už žádné další čidlo a můžeš mít JAKÝKOLIV trenažér, ZWIFT bude zajímat jen a pouze tvůj výkon
                  • madik
                    Tak s power meterem to budeš mít v pohodě. Mám to taky takhle.
                    Se Stages můžeš jít vpodstatě i do horšího trenažéru i s magnetickou brzdou, koukni se na bazarech. Něco kolem 3k třeba. Pro příští sezonu si pak můžeš ze zkušenosti pořídit neco lepšího se setrvačníkem.
                    Btw mám ant+ dongle navíc. Můžu Ti ho prodat jestli jsi z Prahy. Omylem jsem koupil dva kusy z ebaye. Stal neco kolem 300.
                    • štája
                      jsem taky z Prahy, tak si ho rád koupím, jestli je stále na prodej :)
                      • štája
                        nějak si pořád nedokážu představit to brždění tím, že zařadím těžší převod na kole, snad to nedopadne tak, že třeba nepůjdou jet nějaké silové intervaly…
                          Že by na tom nešla jet síla, s tím nepočítej.
                          a co na tom nechápeš?
                          příklad:
                          trenažér ti bude klást odpor 200 wattů při rychlosti 25 km/h
                          300 wattů při rychlosti 30 km/h
                          400 wattů při rychlosti 40 km/h
                          trenažéru je jedno jakou kadenci nebo převod zvolíš, pro něj je podstatná tvoje rychlost a podle ní budeš „cítit“ daný odpor, ten je fixní podlé odporové křivky
                          je to stejné jako venku, taky na vyšší rychlost potřebuješ vyšší výkon (při zachování stejných podmínek)
                          rozhodně si kup FLUIDNÍ, ať nemusíš nic nastavovat a přehazovat na tom trenažéru, to je strašně nepraktické a komplikuje to intervaly i případné závodění!!!
                          • myreczech
                            … přidej se do klubu zelených…fluid + setrvačník + waťák + 53×11…
                            až zas budou mít na koloshopu.cz 11% slevu kup si aspoň Road Machine (8k)…pokud máš víc místa tak Rock&Roll…(9k)…
                            http://www.koloshop.cz/…renazer.html
                            http://www.koloshop.cz/…-T-2300.html
                            ano, je to v době smartů oldskůl…ale až se vám po roce začnou sypat ty fluxy, nea a rampy tak si vzpomenete na ty blbečky co pořád jezděj ty svoje vječný blbý zelený…! ;-)))
                            • madik
                              Takže už mas watak? :)
                              • myreczech
                                …zbožný přání…ježíšek na mě zapoměl…ani nemám 53×11…ale po 10 mesících zwiftění to vidím jako optimum…
                                takový blbý zelený ultimate…jen osobní preference…vdol­ky/holky…!
                                • Kinetic Rock&Roll
                                • Flywheel
                                • Otočná podložka
                                • Powertap G3/GS či jiný slušný waťák…
                                • 53×11 (pro vyšší zátěž při nízké kadenci)…není to nutné, je to fajn…
                                • 11sp, kazeta 11–25 zubů (11,12,13,14,­15,16,17,19,21,23,25)…jem­nější než Lenor…
                                  • a pořádný větrák!
                                Jasně direct drive má něco do sebe, ale to pohodlí/svoboda R&R…možná že Kura bude zajímavá…ale ten svěrákový pocit upevnění kola…nevím…smart mi rozhodně nechybí…vyhovuje mi jak mi přehazuje Zwift…prostě do kopce jedu se stejnými watty pomaleji…jen kvůli tomu nemusím jak debil podřazovat…
                            • štája
                              jde mi hlavně o hlučnost, myslíš, že road machine je tišší než ten Elite fluid? případně jaky je nejtišší setup na trenažér, vlastně jde asi hlavně o pneu, co?
                                Ne, Elite fluid je tišší … vyzkoušel jsem oba.
                                Výhoda RM je v tom, že tam prdneš setrvačník – je to fajn, ale při rychlosti nad 25 (ukazuje čidlo) to krapet háže vibrace a rezonuje :( … Nicméně, ten „feeling“ je prostě luxusní.
                                  ad RM: něco jsi měl špatně, z 90% jezdím podle čidla rychlostí 30–35 km/h a nepocítil jsem žádnou vibraci a manželka při vstupu do bytu nepozná, že něm šlapu – musí se zaposlouchat, což je obrovský posun proti přechozímu s magnetem
                                  btw mám na tom ten přídavný setrvačník
                                    Mno, mám na mysli stav, kdy na tom je přídavný setrvačník. To není, že by to dělalo hluk – vibruje to trochu do kola a do podlahy. Když si někdo stoupne vedle kola cítí jak vibruje podlaha.
                                    Nevím, co by na tom mělo být špatně :-( … setrvačník je origo, vypadá precizně, nezdá se mi, že by byl nevyvážený, ale nemám jak to ověřit … Ještě bych mohl zkusit vyměnit plášť …
                                    Jinak to, že na tom trenažeru šlapeš musí být slyšet, ne? Kolo dělá hluk samo o sobě docela solidně ;) … Samozřejmě magnet je někde jinde.
                                    • bradek
                                      Vibrace jsou způsobené tím, že přídavný setrvačník máš spatně vystředěný, přeci jen okolo toho sředového šroubu je trochu vůle a stačí, když to je mimo jen o kousek, aby to v těch vysokých rychlostech vibrovalo. Zkus na třech místech toho původního menšího setrvačníku po obvodu nalepit kousky isolepy, pomúže to lepšímu vycentrování, zkoušej tak dlouho, až to vibrovat nebude. :)
                                        Hm hm … tak já si s tím zkusím pohrát, doufám, že to vymslím nějak „rozebíratelně“. Trenažér nosím co dva dny do sklepa, aby mi v bytě nepřekážel, takže z toho ten setrvačník neustále sundávám / nandávám :-).
                                          teď jsem z toho slezl a zkusil jsem si výjimečně i pár sprintů a ničeho jsem si nevšimnul, mám pod tím podložku Kinetic a ta asi taky pomáhá
                                            Mám podložku na bojové sporty (takové ty kostky, co se skládají do sebe jako puzzle), a abych to nohama trenažeru nepropíchl, ještě na tom mám podložku FORCE ;-). Oproti jízdě na podlaze ta FORCE, IMHO i Kinetic moc nepomůže (pokud Ti to nevibruje, asi bys to měl podobný). Nicméně jet na/bez podložky pro BU je echt znát … já to dělám kvůli sousedům, co bydlí dole ;o) … mně ten hluk ani vibrace nevadí, ale přemýšlím, jestli se jim neklepe lustr …
                                            Zkusím si pohrát s tím vystředěním setrvačníku – nevím, jestli to pomůže (nepřišlo mi, že by tam byla vůle … ale otestuji).
                                              ok, dej pak vědět!
                                                Mno laboroval jsem … neúspěšně … (samolepky)
                                                Nicméně u toho testování jsem si všiml, že mi háže kolo výškově o 1–2mm. To bych skoro řekl, že by mohlo být ono. Vypustil jsem duší, brutálně namydlil, a do patek to zapadlo krásně … háže zase :) → takže to je ráfek a ne guma jak jsem myslel. Pak jsem ještě udělal test s ráfkem ;-) … njn, háže.
                                                Centrovat umím tak „abych dojel“ … takže se do toho nepouštím a zkusím to pak zanést do servisu … Domnívám se, že jakmile nebude házet kolo, tak ani trenažer.
                                                Mimo jiné jsem si všimnul, že to tak trochu kopne dozadku i na válcích ⇒ proto jsem se zaměřil na zadní kolo. Docela by to tomu odpovídalo. Nebýt vlákna, tak se k tomu nedokopu :-) … takže danke ;).
                                kdyz ti jde o hlucnost, tak jednoznacne direct drive, Neo, Drivo, apod.
                  • myreczech
                    cajk…za 800,–
                    https://www.mall.cz/…vestick-mini
                Když si chceš užít ZWIFT – tak si kup ovládaný (velký prachy), anebo aspoň aby to mělo velký setrvačník … (7+ kg)
                • štája
                  Když by mě to pohltilo, tak bych nad tím určo začal přemýšlet, nevím jak moc by mě vtáhlo závodění na zwiftu a nebo jestli bych se spokojil se závoděním sám se sebou a posouváním svých možností.
    • štája
      Jak moc brát tohle v úvahu? :) nemluvím teď jen o Canyonu, má to v manuálech snad skoro každý výrobce a výrobci trenažérů se stejně uživí…
    • Zemish
      Zdarec.
      Mám nově Kinetic Rock and Roll Smart.
      Můj počítač ten BLE snímač na trenažéru v pohodě spáruje, ale pak problém nastává, když zapnu Zwift, tak ten NIC NEVYHLEDÁ.
      Nevíte někdo, co s tím?
      Díky za rady.
      BTW: Mobil, který dokáže spárovat BLE snímač na trenažéru, nevlastním a nemám žádné zařízení APPLE!!!
        myslím, že jsem to musel rozchodit přes mobil a ZWIFT Mobile Link, přímo jen z PC mi to nešlo
        https://support.zwift.com/…ort-in-Zwift
        • Zemish
          Takže zkrátka smrtelníci s Voknama v PC a bez APPLE zařízení jsou odepsáni? :-/
          To je teda od ZWIFT dost drsné.....
          A pro mě nepochopitelné…
          Jaký je asi rozdíl mezi Bluetooth v kompu u Windows a u APPLE zařízení? :-P
            Apple nepotřebuješ
            hlavně si jako první nainstaluje do mobilu Kinetic inRide a ZWIFT Mobile Link
      • madik
        Kup si ANT+ dongle.
        Za tyden u tebe http://www.ebay.com/…201542677275
          plus by musel ještě snímač rychlosti, ale pak ve ZWIFTu budou ty watty daleko méně přesnější, než když rozchodí ten „Kinetic SMART“
          musel jsem si nainstalovat apikaci Kinetic z Google Play a pak to spárovat šlo, dál jsem musel zapnout současně i Zwift Mobile a následně to ve Zwiftu naskočilo (v tu chvíli není potřeba ANT+)
          • Zemish
            Mám telefon Samsung Galaxy S 3 mini, kde nainstaluji Zwift Mobile Link, ale nenainstaluji Kintic Fit!!! :-/
              a proč? S3 mini by s tím neměl mít žádný problém
              • myreczech
                lepší než ten Kinetic senzor je fakt čidlo rychlost+kaden­ce…jasně další investice, ale máš to všechno tak jak to šlapeš…žádně věštění kadence…tedy pokud ti ta data tedy k něčemu jsou…
                nebo ještě další cesta je tepák od 4iii…ten funguje jako rozbočovač pro BT, ANT+ zařízení…
                https://4iiii-innovations.myshopify.com/…ucts/viiiiva
                http://zwiftblog.com/viiiiva-review/
                  jenže to by si musel všechno dokoupit… takhle stačí pár instalací a může už za pár minut závodit a nemusí platit ani korunu navíc
                  • myreczech
                    Nevím, co ten telefon…pokud se podaří vůbec s novějším androidem rozchodit. Málo ramky atp…No snad to půjde bez investic…
                  Takže když mám power meter s Ant+ výstupem tak pomocí tohodle tepáku ho dostanu do Zwiftu na iOS?
                    Tak si sám odpovím, nedostanu z nějakého důvodu Zwift 4iiii nenačte, ale Rouvy funguje v poho. Kluci ze Zwifu by si měli máknout…
              • Zemish
                toto zařízení není kompatibilní s touto verzí.....asi starší Android pro aplikaci Kinetic Fit
        • Zemish
          to bych ještě musel koupit snímač rychlosti, pač inRIDE je jen BLE…:-P To je fakt v pr…
        • madik
          Tak pardon, myslel jsem ze jako snad všichni ostatní výrobci umí ant+..
      • myreczech
        a jak máš řešené BT v PC…notes nebo krabice s BT přijímačem…? Máš spárovaný ten Kinetic inRide s PC…?
        doma máš připojený mobil na wifi na které je připojené PC se zwiftem…?
      • myreczech
        Kinetic inRide je jen BT…nemám s ním popravdě zkušenosti…
        Sám jezdím Garmin GSC10 + USB Garmin Ant+…alezgute…!
    • Zemish
      Lze nějakým způsobem v průběhu Zwift tréninku „lapovat“? :-)
        Ne. Mám souběžně zapnutý Edge 520 a tam to řeším. Průměry wattů na kolo atd.
    • Zemish
      Zdá se to jenom mněbnebo máte stejný pocit, když jedete delší jízdu třeba 2 a více hodin, že ten odpor není stejný jako na počátku tréninku?
      Zkrátka 200 W na 1. hodině není totéž jako 200 W v 2. hodině. Zdá se mi to o dost lehčí. :-(
      • madik
        To je dost naprd teda. Já třeba se základním trenažérm s kombinací fluidní a magnetické brzdy taky mám proměnný odpor. Mám wattmetr na klice, takže mě to uplně netrápí. Každopadně v mém případě se cca prvních 15–20min trenažér zahřívá a zvedá se odpor. Na začátku tréninku mám 200W řekněme na 3 nejmenším pastorku a ke konci mám 200W o 4 pastorky směrem k nižšímu převodu.
        • Zemish
          Taky naprd…Ale aspoň víš, kolik přesně točíš díky těm klikám…:-)
            mám Kinetic Road Machine, to má stejnou odporovou jednotku jako máš ty
            pořád stejný odpor, nulová změna, jedu stejnou kadenci několik hodin a wattově se to nezmění ani o kousek
    • Trampi
      Koupil jsem Drivo je k tomu elite real tak jsem zatím zkoušel ten, ale do zwiftu je tam kód pro přístup na 1 měsí zdarma. Ten Zwift je teda placený ?? zatím jsem to nezlkoušel připojit testuju postupně nějaký naprogramovaný tréninky na tom real elite. Nemáte někdo nějaké real video ? ke Drivu bylo real video Alpe dhuez 29 km 1058m převýšení tak jsem to vyzkoušel a docela paráda.
      • tomesik
        Ahoj, viz odpověď na Tvoji otázku výše. Placený je 10 dolarů/měsíc. Můžeš členství pozastavit a pak se vrátit – ideální na venkovní sezónu.
      Dostávám se k tomu až teď, prosím o radu:
      Mám trenažér CycleOps SuperMagneto PRO, snímač otáček a kadence Garmin, tepák Garmin, computer EDGE 500. Lze to propojit do Zwiftu a jak? ANT+USB klíč mám od Garmin 310XT, bude stačit?
      Chápu to správně, že údaje z čidla se přes USB klíč přenesou do PC apak do Zwiftu?
      • myreczech
        jj..vše máš připraveno…
        stačí nainstalovat Zwift, spárovat…vyrazit…
          Díky, myslel jsem si to :-)
          1. Co USB extension kabel -potřebuju? Mám to tak 2 m k čidlu …
          2. Můj trenažér má 4 polohy zátěže (manuální nastavení, je ale přímo na těle trenažéru – jak se to řeší v průběhu seance?
          • myreczech
            To ANT je dobré mít blízko čidel…ale bacha ne zas tak moc aby jsi ho neutopil…
            Co se týče trenažéru…budeš muset jet podle jediné křivky (Road)…v průběhu nic nepoladíš…ledaže bys měl wattmetr…
            https://support.zwift.com/…uper-Magneto
              Díky, včera jsem to zprovoznil. Mám ale ještě jednu otázku ohledně propojení se STRAVOU:
              Používám STRAVU jako tréninkový deník. Lze ZWIFTnastavit tak, aby se tréninky / závody na ZWIFTU ukládaly automaticky do STRAVY? Pokud ano, jak? Nebo je potřeba mít kvůli záznamu během tréninku na ZWIFTU zapnutý Garmin Edge 500? Díky.
                tady si to nastav (propojení účtů) a bude se ti to ukládat automaticky
                https://my.zwift.com/
                  Jasně, zmačknul jsem to tlačítko. Ale jak ZWIFT ví, jaký účet mám na STRAVĚ? Žádné jméno heslo a heslo na STRAVA to po mě nechtělo…?
                  • jannk
                    protoze jsem byl ve stejnem prohlizeci ve Strave uz prihlaseny
                    ZWIFT mám se STRAVA propojeno. Super. Díky. A teď ještě ZWIFT Mobile Link (iOS) – jak propojit (jsem na stejné wifi a nic)? A dále co všechno lze na tom na dálku ovládat – např. odbočení?
                      A jde to vůbec přes wi-fi? Není lepší se propojit přes BT?
                    • tomesik
                      Nejdříve zkus probudit trenažer, pak nastartovat mobile link a pak teprve nahodit aplikaci v PC/NTB. Mě to funguje i když telefon jde přes wifi a PC je napevno. Jediný požadavek je, aby zařízení byly v jedné navzájem se vidící podsíti.
                      Mám ještě dva dotazy:
                      1. Lze přes ZWIFT Mobile Link ovládat výběr odbočení? Pokud ano, jak? (připojeni mi už funguje, ale na tohle jsem nepřišel)
                      2. Workout – podle čeho ZWIFT určuje hodnoty Wattů v intervalech? Jsou tam na pevno, nebo se liší podle předtím dosažených hodnot (W)? Nebo to nějak souvisí FTP testem? Můj pvní workout byl včera, Gorby na 60 minut a měl jsem tam 130 W pauza a 255 W interval.
                      • tomesik
                        1. Ano. Možnosti odbočení se Ti ukážou, až jsou ukázané na obrazovce.
                        2. Ke správnému nastavení workout doporučuju udělat dlouhý FTP test, tam je Ti stanovena FTP a dle toho se Ti doporučí při výběru tréningu W. Pokud nejsi třeba úplně fit, dá se to vždy před každým tréningem upravit dolu (nebo nahoru :-)).
                          Díky. Tu volbu odbočení najdu na telefonu kde? Objeví se přímo na Dashboardu nebo někde jinde? Obvykle mám dole pod displejem kde jsou watty, km/h atd jen dvě tlačítka – modré (s šipkou otočit – zpět?) a oranžové (stop). Ale ani to mi včera nějak nefungovalo …
                      • bradek
                        2. Cílové watty ve workoutu jsou dle nastaveného FTP v profilu. Pokud FTP znáš, tak ten test dělat nemusíš, pokud nemáš v profilu nastavené nic, Zwift ti vypočítá FTP jako zadaná váha x 2,5. Hodnoty wattů v intervalu si můžeš upravit jezdcem vpravo, kterým upravuješ hodnotu FTP a tím i cílové watty, pokud tím jezdcem pohneš, tak se ti pohne i zadané FTP v profilu, takže doporučuju pak zkontrolovat a eventuálně vrátit zpět. Vice k workoutům tady:
                        http://www.titaniumgeek.com/…orkout-mode/
              • j.v.1
                V nastavení Zwiftu – položka Connections si propojíš účet se Stravou.
                https://my.zwift.com/…/connections
                Když vidím na svém účtu seznam svých aktivit – mohu je nějak rozbalit, abych viděl např. průběh Wattů, tepů atd během jedné actvivity?
                  STRAVA – v aktivitě klikni na „Analysis“ a tam to všechno uvidíš
                  ZWIFT – ne, tam nic takového není
                  • bradek
                    Ale to umí jen STRAVA Premium ne ?
                    • mrozu
                      NE
                        Běžná STRAVA opravdu umí ukázat průběh wattů, tepů, rychlosti a kadence ze ZWIFTU.
                        Já jsem si ale myslel, jestli se nedá nějak vyvolat to barevné shrnutí, které je na čas vidět po každém Workoutu.
                          ne, to jsem nenašel
                          doporučuji zmáčknout klávesu „PrtSc“ a pak si to uložit jako JPG
    • Zemish
      Řešil někdo někdy tuto situaci:
      Zwift, který vyprodukuje data o wattech, má jeden soubor .fit.
      Garmin, který současně měří tepy, má jeden soubor .fit.
      Je možné tyto dva soubory společně spojit tak, aby výsledný soubor .fit obsahoval jak watty, tak tepy pro nahrání na strava.com? :-D
      Jde mi o to, abych si nemusel zatím pořizovat ANT+ stick do PC.
      DÍky
      KISS race s komentářem, měl se účastnit i Simon Rochardson z GCN, ale měli nějaké technické problémy, nicméně je docela masakr jak takový virtuální závod probíhá (hlavně ty W/kg jsou nechutný)
      • Endrju82
        tak ty waty nejsou pro našho Miloše Akrmana žádný problém :)
          no to jo :))) v podstatě pro kohokoliv se ZwiftPower když si to správně nastaví :)
    • Zemish
      Je tu někdo, kdo vlastní wattmetr na klikách a byl by ochotný změřit, jak se liší watty na Zwift, tj. na trenažéru, s těmi, co ukazuje skutečný wattmetr?
      Jde o trenažér Kinetic Rock and Roll.
    • jannk
      Tak co, kdo dneska testne Volcano extension? (teda asi je nekdo, kdo si to necha ujit…? :)
      • Endrju82
        Já to dneska vyzkouším :)
        ??? nesleduji novinky, o co jde? teď jsem zrovna dojel obyč trénink
        • myreczech
          Plánované rozšíření Watopie o flat okruh 4km…
          http://zwiftblog.com/…o-expansion/?…
            hmm, s mojím orientačním smyslem tam netrefím :)))
              s tímhle to najdu :)
              http://zwifthacks.com/zwiftmap/
                hezké! ta mapa funguje pěkně, jsem si zapnul sledování a nechal se „projet“ skrz tu sopku
                • myreczech
                  …se ti to jako už po dnešním nářezu nechtělo šlapat…:)
                    Jj :) uvidím možná večer, na půl hodiny vytočit nohy a omrknout to, zkusím to doma zdůvodnit lepší regenerací :)
                    Upeču buchty, ty většinou zaberou :)))
                    • myreczech
                      ty holky ti prostě všechno sežerou…:)
                      popravdě jsem to ještě nezkoušel…ale když začnu i píct tak si tím jenom zavařím…taková trošku zvrhlá emancipace…
                      Ráno 3×12/5 SS a večer regeneraci........ je to blázen ;-)
                      Já jdu po víkendu regenerovat na Březňáka a viděl bych to tak na 8–10 bez odpočinku :-D
                        • myreczech
                          3000 lidí online a všichni Vulkanci…peklo…
                          • madik
                            Masakr :) už aby měli alespoň 2 servery :)
                            Už je to hodně náročný vypadnout z draftu :)
                              Hlavně nikdy nedělej fotku, několik vteřin tě to blokne a už se nemusíš vrátit! Nedávno jsem si musel dát 5 minut časovku, abych se vrátil do skupiny co točila obyč 2.5 W/kg! Kvůli fotce v nevhodnou chvíli…
                              • jannk
                                Zajímavé, to se mi neděje. Obraz teda na chvíli zatuhne, ale nijak mě to nezpomalí.
                            Ti to nedalo a už tam taky jedeš, co? Zrovna mi na tebe přišlo upozornění :)))
                              bingo :) trochu se rozpálit před spaním :)
                              • myreczech
                                :)…no tak už mě sousedi skoro vyhodili pojistky…sobecky mrchy…! ;-) 5 kol před koncem…
                              • myreczech
                                …Volcano dobito…ty blbý výzvy, člověk jim na to vždycky naletí…
                                • jannk
                                  fakt dobry … :)
                                  ja to vcera objel 2× cimz jsem si splnil povinnost to prozkoumat; 3h jsem na trenazeru nevydrzel jeste nikdy!
                                    máš co dohánět, myreczech dal v prosinci na ZWIFTu v jedné charitativní akci necelých 10 hodin :)))
                                    v komentářích se pak dozvěděl, že je magor, blázen a podobně :)
                                    • jannk
                                      jo jo, vim o tom – ja to jednou vydrzel 2.5h a potom jsem zacal mit vazne obavy ze sveho dusevniho zdravi :)
                                      Na druhou stranu me trenazer fakt bavi, ted mam nejaka omezeni, ale jinak jsem si dal denne tu hodinku.
                                    • myreczech
                                      :)) hele za magora budu až jednou letos pojedu tu 24h…a určitě nebudu sám, že jo Stando…! ;-)
                                      Stačí aby zas vymysleli akci jako WBR
                                      http://zwift.com/…f-zwiftathon
                                      a můžeme vyjet…
                                      • jannk
                                        Krome dusevniho zdravi me zacina po 2h bolet zadek … venku mi to nevadi, protoze s kolem daleko vice hybu do strany a vubec tech poloh, ktere stridam je vice. Mozna si poridim domu uzsi sedlo, ktere by mi prekvapive mohlo vice sedet kdyz jenom slapu a vubec se nevezu.
                                        • myreczech
                                          hele na tomto odjel Derek Boocock těch svých 1000 indoor majlí…
                                          http://www.derekboocock.com/saddle-choice/
                                          http://www.derekboocock.com/…-holder-pt2/
                                          • jannk
                                            Zajimave – nikdy me nenapadlo hledat jestli ostatni taky resi indoor/outdoor sedlo – a zjevne resi " it’s a fixed bike on a trainer – it (=menit polohu na sedle) can never work like it does outdoors". To jsem rad, ze v tom nejsem sam!
                                            • myreczech
                                              za 40 liber…celkem bych to zkusil…
                                              Teda před Vánocema jsem se sedly laboroval…zkoušel Spešly…Power Pro, Sitero Pro…a nakonec jsem se vrátil ke svému vysezenému Pells HORNET Cr-Mo…
                                              těch 10 hodin spíš odcházely ruce…střídáš polohy, sedíš bez držení, na stojáka…jak to jde…
                                                já nakonec skončil i tohoto sedla
                                                https://www.bike24.de/1.php?…
                                                • madik
                                                  Mám tohle stejně sedlo. Venku je celkem ok, ale na trenažéru po pár desítkách minut mám dost stuhlej zadek a musím často šlapat ve stoje na uvolnění.
                                                  Bych musel dost experimentovat s testovacími sedly jestli bych nenarazil na něco trochu pohodlnějšího. Byl jsem loni na testu idMatch a naměřili mi L3, tak jsem se tech Selle Italia držel.
                                              já si loni „obyčejným“ sedlem uhnal zánět prostaty, takže asi tak..... na trenažéru je sedlo potřeba řešit ještě více!
                                              • bradek
                                                Ono je třeba vzít v úvahu i zakřivení sedla, sice můžeš mít správnou šířku, ale díky zakřivení jsou sedací kosti vlastně pod středem sedla a to pak tlačí na citlivé partie. Já jsem si proto hledal spíše rovnější sedla. Viz. obrázek třeba tady.
                                                http://www.kontactbike.com/faqs-2-2/
                                              • štája
                                                Něco jsem natestoval se sedly a nakonec jsem zjistil, že problém byl v kraťasech. To je dle mého snad ještě důležitější než sedlo. Od té doby na kraťasech rozhodně nešetřím a ve spojení s nějakou vazelínou nebyl problém ani něco takového Stelvio 10h nebo Ještěd 12h a na trenažeru zatím tři hodiny bez problému.
                                            ta „LT“ série je zajímavá, spousta fotek TT kol s tímhle sedlem
                                            http://www.rido-cyclesaddles.com/…c100130.html
                                        • bradek
                                          Na užší sedla pozor, sedlo musí být tak široké, aby jsi seděl na sedacích kostech, jinak si zaděláváš na problémy. Pokud nemáš sedací kosti osezené, tak to sice taky může zprvu bolet, ale zdravotně to zásadně ničemu nevadí.
                                          • jannk
                                            jasne, prdel mam zmerenou uz dlouho, osezenou myslim uz taky
                                    LAMA Miller už tam byl :)
              • Mirec.K
                Asi blbá otázka, ako sa to spúšťa? Stiahol som, nainštaloval, spustil Zwift, a nič… Viem, som amatér, ale ak sa nájde rada :)
                • myreczech
                  Nic je celkem širokej pojem…specifi­kuj.pls…
                  • Mirec.K
                    Po spustení Zwiftu, konkrétne jazdy, by sa tá mapa mala zobrazovať, nie? Alebo to treba samostatne spustiť? Lebo aj keď som to spustil samostatne, žiadna mapa v zwifte nebola. Alebo to tak vôbec nemá fungovať?
                    • myreczech
                      pokaždé před spuštěním Zwiftu pustíš „ZwiftMap executable“…pak Zwift…mapa běží samostatně jako overlay…
                      • Mirec.K
                        No, tak mne proste nebeží :) Pekne sa zobrazí, keď zaplne Zwift, mapy nikde. Keď ho minimalizujem, tak áno, je tam, po maximalizácii zasa nikde :D Nainštalované automaticky (žiadne zásahy do priebehu), spúšťané „ako správca“, niečo robím ale zjavne zle.
      • j.v.1
        To zas bude vypadat jako pouťová atrakce. Mám raději realističtější tra­sy.
      Ahoj, jdu do Zwiftu a trochu jsem zabředl do výběru. Budu brát asi Kinetic RnR a mám tepák, kadenci a rychlostní senzor od Garmina. A teď nevím, zda je lepší varianta Zwift na PC skrze Ant+ USB (levnější), nebo přes mobil na PC (nákup všech čidel) a nebo Zwift na iOS (taky nákup všech čidel) a dál pak na Apple TV. Máte s tím nějaké zkušenosti? Jde mi třeba o komfort ovládání Zwiftu za jízdy…
      • Orbicek
        Co se týče ovládání, tak tam je to u všecho skoro stejně, spíš zalezi, jak si kolem trenažéru srovnas počítač, mobil/tablet/tv
        Takze bych šel do toho co vyjde nejlevneji
    • Mirec.K
      Tak, Kinetic Road Machine na ceste (zajtra príde, spolu s plášťom na trenažér), na bicykli mám nahodené čídlá kadencie a rýchlosti (ANT+) a hrudný pás (ten nainštalovaný bude na mne, nie na bicykli samozrejme). Ak som dobre porozumel všetkému, čo sa tu písalo, stačí dokúpiť ANT USB stick a Zwift bude fungovať? Lebo som sa tu vo všetkých tých prepojeniach cez mobily a rôzne aplikácie začal strácať :)
      Ešte otázka konkrétne k tomu Suunto Movestick Mini, má ho niekto otestovaný? Lebo z popisu na niektorých stránkach mi pripadá, akoby vedel iba hrudné pásy prijímať (hoci aj tri naraz od troch ľudí podľa popisu).
      • XCO man
        Mám, funguje bez problémů.
      • Mirec.K
        Setup pripravený, ale mám „malý“ problém s pripojením hrudného pásu. Proste ho nenájde. Kadencia a rýchlosť našlo okamžite, hrudný pás nie. Batéria bude v poriadku, skúšal som spárovať so Suunto Ambit2 a tam fungujú všetky čidlá, v Zwifte však hrudný pás neexistuje :( Zakúpil som vyššie uvedený Suunto Movestick Mini, pás mám od Suunta, čo bol pri Ambitoch. Nestretol sa niekto s niečim podobným?
        • XCO man
          Bude to tím, že Suunto pás je ANT(který používá snad jen Suunto) a ne ANT+ , který potřebuje Zwift. Pak ho Zwift nenajde. Nevím jak Teda pás u Ambitu, já měl tenhle problém u M5.
    • makak
      Nemůžu se tam dnes připojit, v iOS zůstávám viset na obrazovce po stisku tlačítka Ride. Netušíte někdo jak to přeprat. Včera jsem se připojil, Internet mi jede.
    • Dimec
      Tak uz to pisou ofiko na webu ze maj problem
        no jo no, se to rozkřiklo, každý se chce projet sopkou :)))))
    • jannk
      Zwift z jineho uhlu: na PC (Win 10) mi kdysi sel Zwift spoustet jen pod spravcem, potom to nejakou dobu na podzim slo i normalne a ted uz zase jenom pod spravcem. Mate to stejne? Nevim, jestli to je zwiftem nebo tim, co mi tam nacpali firemni IT …
      • makak
        Spouštět mi jde po d Userem, ale problém nastane jakmile je nějaká aktualizace k instalaci, to samozřejmě vyžaduje admina. Naposledy se mi vedlo to ignorovat (okno oznamující aktualizaci není modální) a aplikaci jsem spustil. Úvodní instalace proběhla pod adminem.
    • myreczech
      …tak Zwiftu přibude další konkurence…zatím to je asi hodně na počátku…
      https://www.roadgrandtours.com/
      no uvidíme…
      • bradek
        To vypadá hezky, já bych tedy víc tras bral, jezdit pořád dokola pár km časem omrzí.
        • myreczech
          uvidíme jak moc to bude komunitní…zwiftu ale po této stránce těžko bude něco konkurovat…na takové to domácí virtuální ježdění to možná bude fajn…zkusíme alfu…! :)
          • makak
            Tak na mě je Zwift komunitní až moc …
            … jaký je důvod, že mě na Stravě kudosujou workout Zwifteři, když žádné výjimečné výkony nepředvádím ? To je nějaká soutěž o followery? Občas to vypadá, že to snad někdo kropí robotem.
              Mam stejny pocit u nekterych lidi na strave, me neznaji a skoro kazdou jizdu mi daji kudos. Asi je lepsi omezit sledovani.
      • madik
        ok registroval jsem se. Nějaká slušná konkurence zwiftu se hodí. Protože jedině co je na Zwiftu přínosné je ježdění v otevřeném světě a skvělá komunita a možnost ježdění závodů a společných jízd. Takže vpodstatě jen koncept Zwiftu je dobře navržen a funguje. Ostatní věci, stojí za vyližprdel. Zwift nemá skoro žádné malé detaily, které by člověku udělaly radost a nějak zvýšily tzv „user experience“, Zwift je imho naprosto holá skořápka :))
      • madik
        Včera mi už dali přístup, tak jsem to večer projel. Na první zkoušení to bylo OK, grafika tak na úrovni zwiftu s tím, že okolí bylo ještě více generické, velmi málo unikátních objektů kolem cesty. Strom jeden jako druhý, krajnice všechny stejné atd. Ale zase se mi líbí, že pracovali na reálných oblastech. Něco na Malorce a pak výjezd za Stelvio z východní strany. Jsem si po čase výjezdu říkal, že je to nějaké prudší, než co si pamatuju a pak i mi nesedlo hodně zatáček, nakonec jsem teday zjistil, že jsem tu stranu nejel :))
        Docela by se mi líbilo, kdyby vyvinuli technologii co třeba ze zatelitních snímků a topologických map vygeneruje mapu i s okolím. Možná to tak dělají, jen mi to příšlo až moc fádní a generické. No uvidím s čím ještě příjdou, dám jim ted pár měsíců než příjdou s něčím novým, zatím to oproti Zwiftu nic moc nepřináší.
        Btw líbí se mi, že avatar zpomaluje před zatáčkou! to mě na zwiftu sere, že projíždí 90 stupnové zatáčky klikdně 70kmh..
          …to mě na zwiftu sere, že projíždí 90 stupnové zatáčky klikdně 70kmh..
          to je podle mne záměr, kdyby to bylo i tady až moc reálné, tak by ani ty obyčejné social group rides nebyly schopné udržet nějaký rozumný balík a jet deklarované tempo bez výrazných změn… a to by lidem mohlo vadit… vybereš si záměrně jízdu s tempem 2,2 a za každou zatáčkou budeš drtit 4 jako magor :)
          nicméně v závodě by to smysl mělo, tam by se to hodilo!
          • madik
            Spíš by to byl přínos i na Zwiftu. Bys musel více sledovat samotnou trat. Kdybys s někým bojoval ve sjezdu, můžeš zase třeba trochu pošetřit těsně před zatáčkou a pak po zatáčce třeba zaútočit. Projíždění zatáček naplno mi prostě do „simulátoru“ nesedí a kazí to hodně dojem z realističnosti.
            A při solo jizdě Ti to může být uplně jedno pokud jezdíš na non-smart traineru. Prostě si šlapeš svoje a avatar se pohybuje rychlostí co odpovídá sklonu tratě, hmotnosti, odporu vzduchu a případě i odstředivé rychlosti a limitu gripu pláštů..
            A se Smart trainerem pokud ten zážitek chceš, tak změna odporu před zatáčkou a po zatáčce taky přidá realističnosti, pokud to chceš.
            • štája
              Jen si nedokážu představit jak brzdit, kort když na trenažeru by se brzdit nemělo, jedině mačkat něco na klávesnici a to bych asi nechtěl. Taky by se mi to líbilo, ale netuším jak to vůbec můžou zrealizovat.
              • madik
                Tak brzdilo by to samo, jinak by to asi nešlo :)
                Jen by mohly být jinak dlouhé brzdne dráhy podle váhy jezdce.
                Brzdil by Zwift sám.
              Tohle mě taky štve, žádný „spurty“ ze zatáček, pocit kdy tam visíš na gumě jak v reálu atd.
              Navíc dost nepříjemnej pocit než si člověk zvykne vjíždět do vraceček 70kou nebo projíždět skrz stojící cyklististy, párkrát jsem měl co dělat, abych se na trenažeru nenatáhl :)
              • štája
                no díky počasí jsem nebyl venku měsíc na kole, tak snad nezapomeneme před zatáčkou brzdit :D
      • štája
        Paráda, taky se mi to na první pohled líbí, umí to nějak taky exportnout soubor a nahrát na Stravu? pže víš jak, když to není na stravě, tak jako by člověk nejel ;)
        • jannk
          Je tam „connect to strava“. Mi prisel ucet dneska rano, tak jsem si to v praci pustil, ale nejak tu nemam trenazer :)
          • myreczech
            Mě zas chybí teď v práci kolo…;-)
              aneb velmi nekonečné odpoledne :)
              • myreczech
                …vidím to ještě na 87 minut…kafem proložených…něco snad snesu, ne…! ;-)
                …to si to zas se mnou doma dneska holky užijou…aneb jak být a nebýt doma…
            • michal1968
              Najdi 10 rozdílů.. Včera jsem ho zprovoznil
              • myreczech
                Tak jak, spokojenost…?
                • michal1968
                  tak určitě..tichoučký…
                  jen si musím zřejmě vyměnit mobil za tablet..na mobilu je prd vidět..
                  a zvyknout si,že opravdu zátěž roste s rychlostí…
                  co mi není ještě úplně jasné..dostal jsem k my e training kupon na měsíční účet premium..a chtěl jsem zkusit first conconi test a je to vše zamčené..
                  jestli to není skrz to,že jsem ještě nezajel training test?
                  musím na to přijít..
                • michal1968
                  A ještě jsem zjistil že se dá použít i Virtual trening jako appka..tak to asi taky prubnu
            • michal1968
              tak nakonec jsi se taky dočkal…mě dorazil včera…ještě narychlo vyměnit řetěz a večerní jízda za zvuku šplouchajícího trenažéru mohla proběhnout..
                krasa. jsem dnes spominal zene, ze ten muj trenazer je uz stary a hodne hlucny, ale poznamka o tom, ze novy by stal jen asi 10k to uplne zazdila.
                • michal1968
                  díky…
                  praktikoval jsem to metodou..step by step…
                  nejprve jsem koupil bazarový tacx…hlučný..najel asi 900km..
                  pak jsem ho nenápadně prodal
                  a pak jsem ji ukázal ten nový tichý..a říkám to je rozdíl,co?
                  jinak jsem využil splátky s 0% navýšením..zaplatil 50% a bylo to..
                  a stojí to za to..
            • myreczech
              tak vyzkoušeno a vráceno majiteli…
              Moje zkušenost je taková neutrální…ano Kura je hodně tichá co se hluku týče, ano má wattmetr, ale to je tak ten výčet toho pozitivního co má oproti Kineticu…pocit z jízdy na Kinetiku je fakt úplně někde jinde, velký podíl má na tom těžký setrvačník a rozhodně konstrukce rámu trenažéru. Co se týče vibrací, které se přenášejí do podlahy tak to bude překvapivě podobné…nedokážu dost dobře poradit někomu kdo bydlí v paneláku…direct drive je samozřejmě lepší co se týče hluku, nicméně nikdo neměří vibrace které ten trenažér vyvolává…
              Křivka odporu Kury je hoodně vostrá…mám kliky 52/36 a velké pily si při 90+ kadenci jeden moc neužije…možná na 50/34 to bude rozumější…bohužel u mě to bylo na rozmezí přehazovat i přesmykačem a to na trenažéru mi přijde jako celkem opruz…
              Kinetic+ setrvačník + powermetr je pořád aspoň pro mě osobně numerouno…já teda ještě ten pwm musím dokoupit…ale mí zelení kolegové to klidně podepíšou…
              Co se týče hluku…zajímavý projekt je STAC Zero, ještě není oficiálně venku (Kickstarter)…ale pro panelákové cyklisty to vypadá celkem nadějně…jsem zvědavý na tu verzi, která snad bude i interaktivní…ne­dokážu si představit tu křivku odporu kterou bude mít ten základ…odpor se totiž nastavuje vzdáleností magnetů od kola…
              https://www.kickstarter.com/…/description
              https://www.bikerumor.com/…uching-bike/
              https://www.dcrainmaker.com/…trainer.html
              • madik
                A kde se to asi lámalo watově mezi velkou a malou plackou při té 90 kadenci? Kazetu máš 11–25?
                U Elite nebo Flux se asi odpor v závislosti na otáčkách zadního kola asi da nějak posouvat, když jsou to ty chytré trenažéry, že?
                Jak je Kura hloupá, tak asi možná zbytečně vytahovali maximální odpor zbytečně nahoru. Nevím kdo na trenažéru je schopen dupat přes 1500W ve sprintech.. A pokud se to nedá jemně doladit třeba magnetickou brzdou z nizšího základu, tak je to asi trochu škoda.
                Běžný člověk co nemá FTP 350 by asi 95% času ztrávil na malé placce s tím trenažérem, asi škoda..
                STAC Zero bych fakt domu nechtěl.
                • myreczech
                  90 kadence, 52 na 21, 350 w…není moc příjemný…:)
                  • michal1968
                    Hele,taková drobná technická mimo téma..
                    co to máš za monitor?
                    to máš spárované přes bluetooth?
                    • myreczech
                      Garmin ANT+ USB
                      Ten monitor je 10 let stará televize…cca 40 palců…někdy musím v zatáčkách zavírat oči abych se mi nezvedl kufr…:)
                      • michal1968
                        to jsi na mě moc rychlej..
                        mám jen my elite training..naše strašně chytrá tv umí udělat spojení s mobilem a vidím tam co ukazuje…a mám to na androidu..ale to ukazuje jen ,,vertikálně..nejde to dát jak máš ty horizontálně..
                        ale ty to máš zřejmě vychytané jinak..
                        usb je co? ..klíč co se spáruje s tou tv..?
                        nebo to máš propojené kabelem?..to mi přijde divné..
                        se mi nechce kupovat speciálně tablet,abych na to viděl..
                        mladej má poměrně slušnej monitor s hdmi..tak že bych ho propojil s kabelem přes mobil?
                  • madik
                    tak to je fakt nakokot trenažér. Pak to taky znamená, že jízda pod 100W bude taky dost obtížně dosažitelná co?
                    To je na bikové kliky a kazetu 11–32..
                    • myreczech
                      to dává smysl s tím bajkem…kdo ví jak to ty kluci italský mysleli…rozhodně upřímně…že s 53×11 to dá jen Robert Förstemann :)
                      • myreczech
                        Tak dneska kamarád zkouší naštvat sousedy v bytovce… Aneb souboj amerika VS Itálie…
                        • myreczech
                          tak výsledek testu…
                          Kamarád bydlí v bytovce, celkem nové…zkoušel Kuru a Kinetic RR…
                          Soused pod ním slyšel obojí…každý ale jinak…na kuřeti to byly rázy jak podle intenzity jízdy…na Kineticu takový stálý nízkofrakvenční brum…
                          Co se týče pocitovů tak Kura je jako Kinetic bez setrvačníku…malá setrvačnost…Kinetic se setrvačníkem rozhodně lepší pocit z jízdy…jeho slova…
                          Kura je tedy tímto k mání…:) za 15.000,– chce někdo…?
                            Skoda, ze kolega nekoupil Muin.
                            Nepujde to jeste vratit do eshopu?
                            Taky me napadlo, jestli neni trenazer s mensim setrvacnikem, tim min prijemny na slapani, lepsi na trenink. Tam je taky nejvetsi problem jet proti vetru, kde to podobne taha za nohy.
                            • myreczech
                              No zkusíme to vrátit…uvidíme…ško­da té malé hmotnosti setrvačníku, jinak Kura by byla určitě dobrá…!
                                Kura ma setrvacnik asi docela velky, ale kvuli te krivce odporu ho nejde roztocit.
                                • madik
                                  Kura a Muin jsou vpodsate to same ne? Stejná fluidní brzda. Možná setrvačníkem a konstrukčně se odlišují.
                                  • myreczech
                                    bohužel nejsou…Muin byl asi ok…jako Drivo…na kuřeti šetřili materiálem…:(
                                    Flywheel moment of inertia (Kgmm²)
                                    Drivo 28300
                                    Kura 18700
                                    Muin 28900
                                    http://www.elite-it.com/…017_-_en.pdf
                                    Kura je novejsi generace, ktera je univerzalni i pro pevne osy a ma presny wattmetr a ma uz v zakladu Ant+ vysilani, co se musi k zakladnimu TurboMuin dokoupit.
                                    Porad ale na kupkole stoji Muin 10k + 1500 ant a Kura 17k.
                                    • myreczech
                                      jj,..wattmetr je fajn, ale celkově ten pocit z Kury je spíš rozpačitý…tak kombinace ostré odporové křivky a neadekváního setrvačníku je blbá…nebo pro někoho nevhodná…na sprinty může být zas dobrá…na normální ježdění ala zwift to moc není…
                • Orbicek
                  U smart traineru se odpor nastavuje automaticky podle vybraných wattů v ERG modu, nebo podle váhy jezdce a sklonu trasy v SIM. Tzn. Že teoreticky můžeš jet 300w v 40rpm nebo ve 120rpm
                  • madik
                    Mirek to tu jednou myslím postoval, nevím ted kde to najít. Pomocí nějaké utilitky se dá snad odpor snížit třeba o 20–30%, nebo naopak zvýšit. Přes garmina se to taky dá ladit, velikost odporu. Ale nemám nic otestováno, mam hloupý trenažér a možná jsem to špatně pochopil a nejde to. To je taky možné.. :)
              • mrozu
                Ten STAC Zero je vtip? Vždyť ten ráfek musí bejt po chvíli úplně žhavej.
                Něco podobné píšou i na powercurve.
                It requires a lot of watts at low speed so it is very silent and you will rarely use the big ring!
                Je to potom sice tižší, ale je problém, že točíš pomalu a neroztočíš moc setrvačník.
                Madik: Ta křivka není lineární, i těch 100W by mělo jít. Ta křivka bude stejná jako má Turbo Muin http://www.powercurvesensor.com/…ower-curves/
                Asi to dělají pro lidi co mají FTP přes 400W, nebo mají obrovskou sílu na krátké intervaly. Já mám FTP něco přes 300 a jen někdy se dostanu přes 500W. Můj občastý tréninkový parťák má FTP asi podobné, ale ve sprintech výrazně víc, podlě mě běžně přes 800W.
                • madik
                  Máš pravdu. Ještě jsem si to pro jistotu ověřoval výpočtem a při převodu 52/21 a 90 kadenci je rychlost cca 28,8 km/h a to zhruba sedí s křivkou Muinu na 350W. Pak pro 100W by stačila rychlost podle křivky asi 17kmh, tj, převod 36/25 při 90 kadenci. Snad jsem to spočetl dobře..
                  aha, tak proto je ten trenažér „tichý“, při nějčastější zátěži se totiž skoro netočí :)))))
                  italští inženýři :)))
                  Kuru mám a tohle vědět dřív :) Nakonec tam mám MTB s trojplackovýma klikama 32+44 zubů a vzadu silniční kazetu 11 – 25 a to mi přijde celkem fajn na to co jezdím (zdv na malou placku cca. 180 – 210 w), na intervaly prostě překvedlám na velkou.
                    Jak na tom jezdis? Ja to porad zvazuji, bezne ZDV jezdim okolo 210W, Sweet Spot okolo 290W a FTP okolo 315W. Ted v zime nejake kratsi intervaly nejezdim, ale treba na pulminutove nebo minutove se hodi i o dost vyssi vykon. Mel bych tam silnicku s 53–39 a 11–28.
    • madik
      Jak rozumíte intenzitě W/kg, který se udává v hromadných jízdách? Udává se intenzita třeba 2 nebo 2,5 W/kg. Jenže pro jakou váhu ta indikace intenzity platí? Když má někdo 60kg a má jet 2 W/kg, tak to je 120 W a pro 100kg jezdce to je 200 W výkon. Zwift počítá pro těžší a vyšší jezdce větší aerodynamický odpor, takže to se zřejmě částečně kompenzuje. Mám odpozorováno, že skupinová jízda co udává intenzitu 2W/kg znamená pro mě cca 180–190W na rovinatém trase s mojimi 95kg. Pro 60kg jezdce to ale stále musí být alespon kolem těch 170–180W ne? Takže spíše musí jet 3 W/kg, nebo ne?? Mám v tom dost nejasností.
      • myreczech
        něco k tématu…
        http://zwiftblog.com/…e-lower-wkg/
        nějaký výpočetní algoritmus to u ZWIFTu koriguje, aby to nebylo tak dramatické, nicméně obecně máš pravdu, jen to není zase tolik
        If w/kg stays constant, the heavier rider will always be faster
        btw jen nesmíš zatočit na Box Hill, tam se to dost změní :)))
    • Ajkalla
      Chtěl bych si vyzkoušet zwift. Potřeboval bych poradit co si dokoupit. Mám možnost nainstalovat na Android 6 nebo Win 7
      Mám: snímače tyhle asi nepůjdo co ?
      garmin ant+ hrudní pás
      trenažer
      Díky za rady
      • madik
        Tvůj je magnetický, takže to je horší s kompatibilitou, ale půjde to, jen nebudeš mít „přesné“ číslo výkonu. Potřeba bude čidlo rychlosti Ant+ a ideálně ještě čidlo Ant+ kadence pro trénink a nakonec Ant+ USB dongle. Pak si po načtení Zwiftu vybereš nějaký trenažér podle kterého se bude dopočívát virtuální výkon závislý na obvodové rychlosti zadního kola.
        • Ajkalla
          Takže tohle by my k tomu stačilo ? A 10 dolarů měsíčně ?
          • madik
            U snímačů máš více možností, nemám úplně přehled co je na trhu. Doporučil bych Garmin co nevyzaduji instalaci magnetu. Koukni na cyklobazar, občas tam lidi prodávají čídla z bundlu.
            Dongle ano, ale můžeš pořídit i z ebaye za 300Kc a funguje to vcelku stejně.
          • štája
            počítej ale že watty budou celkem nesmyslné, měl jsem to možnost vyzkoušet s tímto trenažerem i jinými a oproti wattmetru to lítá ±50W, což je hrozně moc.
    • myreczech
      modří už jistě vědí, ale my ostatní to třeba můžeme zkusit…
      https://thesufferfest.com/pages/app
      https://vimeo.com/172370725
    • supertom
      Dobrý den,
      chtěl bych se zeptat na Vaší sestavu k téhle hře, protože vůbec nevím, jak bych to poskládal. A hlavně,aby mi to fungovalo. Jsem totiž začátečník.
      Díky za případné odpovědi.
      • myreczech
        No je potřeba trenažér, a zařízení ne kterém se dá Zwift pustit…PC nebo iPad…záleží hodně na rozpočtu a co už člověk má k dispozici…jinak to je z nuly investice cca 20.000,–
        • supertom
          Mě spíš zajímalo, jaký trenažér by byl nejlepší. A co budu potřebovat dál k tom přikoupit. (asi snímač rychlosti…nevím). Jinak PC mám suprovej.
          • tomesik
            Pokud nejsou problém peníze, tak kup tacx neo. Pak jen televizi + pc/ntb s ant+ a můžeš vyrazit. Jo a VĚTRÁK! ;-). Pokud máš sousedy ocení podložku.
          • myreczech
            ono fakt záleží na tom co chteš jezdit…zda na tréning…nebo jako interaktivní hračku…a zda na to máš 10 nebo 50tisíc…
            • supertom
              Díky všem za rady. Snad vás tím moc neotravuji.
              tomesik: Větrák hodně pomáhá ? :).. Podložku budu muset asi koupit, když bydlím v nejvyšší patře (v devátém). :D
              Pebe: Hrudní pás má nějaké výhody?
              myreczech: Hlavně potřebuju zjistit, jak hodně mě to bude bavit. Ani jsem nikdy doma nejezdil. Takže se zatím budu držet u nižší finanční částky.
              Líbí se mi tenhle cyklotrenažér. Koukám, že v sobě má i wattmetr. Takže ho už nebudu muset kupovat? + si koupím nějaký ten ANT + USB a mělo by to fungovat ? :)
              Poslední otázku mám směrovanou na podložku pod přední kolo. Asi nebývá součástí balení trenažéru,co ? Koukám na tu od Kineticu. Mají otočnou nebo pevnou. Která je lepší?
              • tomesik
                Větrák je základ, bez něho se brzy přehřeješ. Nic tě nebude ovívat jako venku.
                K levnějším trenažérům – záleží na tom, co jsi ochoten oželit. Stages sám je za 20, ale máš ho pak i ven. Co je ale dle mého důležité je kontrola odporu daného trenažéru – jak rychle reaguje a jak je přesný sám o sobě. Např. ne všechny trenažery umí klást odpor v jakékoliv rychlosti a ne všechny jsou tiché – více ale o tomto tématu s kolegy, já nechtěl prudit sousedy, tak neo a podložka. Jinak sám bych spíš vybíral ve vodách trenažérů, co jsou místo zadního kola – prý jsou tišší.
              • myreczech
                s Kinetikem nemám zkušenosti v paneláku, mám ho v řadovce a trochu bojuju s vibracema do podlahy…možná bude u tebe OK, možná ho sousedi uslyší nebo spíš ucítí…do paneláku spíš direct drive…záleží v jaký čas budeš jezdit…pokud mezi 22–06 tak nevím…
                S Tacx Neo neuděláš chybu, jen jsi cca na 32.000, Tax Flux třeba už vychytali…kdo ví…, Elite Turbo Muin a Kura má na náš vkus moc ostrou křivku odporu…někomu to může vyhovovat…
                Doporučuju si ho někde po znamých půjčit a vyzkoušet jak se to bude v tom tvém případě v bytě chovat…jinak samoržejmě stačí ten Kinetic Road Machine – T-2200 se setrvačníkem…a čidlem rychlosti a kadence…v lepším případě s wattmetrem Stages nebo 4iiii, ale to se dá v případě že tě to chytne dokoupit později…
                Pak už jen k PC USB Ant přijímač…
                https://www.kupkolo.cz/…2200_z95922/
                https://www.kupkolo.cz/…heel_z91139/
                https://www.alza.cz/…d4565029.htm?o=3
                https://www.kupkolo.cz/…ant_z101150/?…
                  vsuvka:
                  V čase 22–06 bude slyšet i jen debilní ševelení řetězu a hučení gumy o váleček – takového souseda bych zastřelil ;-) … Stačí mi, když ty jantaři nade mnou neumí zavírat dveře, mlátí s tím a věčně jim něco padá na podlahu …
                  Já osobně se snažím dojet nejpozději do 20:00 … , pochybuju, že ač je noční klid až od 22, chce se to někomu poslouchat ;-) …
                  • myreczech
                    No mám dva kamarády z práce co koupili direct drive Elite Muin…jeden bydlí v rodinném domě, druhý v bytovce, novostavbě…ten z rodinného domu cítí o patro níž vibrace když se mu na tom prohání synek…ten druhý nakonec ještě pořídil tu Kuru co jsem měl půjčenou na víkend…ta vyráběla vibrace též…tím jen chci dodat, že jezdit kdekoliv mimo rozumný čas tak člověk narazí…
                    Hluk asi nebude ten největší problém…jestli to vyrábí 60–75 db…ty vibrace ukočítovat bude horší…a z toho plyne…v paneláku člověk nehrozí s ježděním mimo rozumný čas…
                    Aby jsi neinvestoval příliš…doporučuji zkusit ten Kinetic se setrvačníkem…a domluvit se se sousedama ohledně fídbeku na otravnost…klidně z té Alzy…po týdnu jim to přeci můžeš vrátit, oni se z toho nezblázní…
                  • mrozu
                    Presne tak, na jezdeni mezi 22 – 06 v panelaku zapomen na cemkoliv. Ja kvuli svoji prehnany ohleduplnosti mel zpocatku cerny svedomi i kdyz jsem jezdil az od 7 rano, ale primo jsem se na to ptal sousedky pode mnou a pry v pohode, a to jezdim na valcich, ktere delaji obvykle vetsi kraval nez trenazer. Zalezi samozrejme taky na tom, jakou mas podlahu, uplne jinak to bude slyset na tvrde dlazbe a jinak na dobre odhlucnene plovoucce. Mimochodem to neni jen hluk trenazeru, ale vetsinou si jeste poradne ohulim audio, abych dobre slysel film/hudbu/tv :D
                    Jinak senzor rychlosti a kadence plus ANT+ senzor kup urcite v Cine/eBay, dostanes se na zlomek ceny.
                    • supertom
                      No já mám ještě koberec :D, tak nevím, jak to na tom půjde. Pomůže takhle podložka ? A je vůbec potřebná ta podložka pod přední kolo ?
                      • mrozu
                        Otázka je co máš pod tím kobercem, jestli jen beton nebo třeba parkety. Tuhle pěnovou podložku používám taky, ale žádné odhlučnění od toho nečekej, pod trenažerem se to zmáčkne tak na 2 mm, na koberci bych měl i strach, aby se to úplně neprořízlo, radši bych sehnal nějakou tu tlustší podložku určenou pod pračku. Tohle se hodí spíš jako ochrana podlahy od potu, oleje a jiného bordelu. Podložka pod přední kolo je jen na vyrovnání výšky, to lze nahradit úplně čímkoliv ne?
                      • myreczech
                        ta podložka od Kinetiku je hodně choulostivá na proražení…je dobrá na tvrdou podlahu jako ochrana proti potu…na měkkém povrchu jako koberec do ní v silničních kufrech uděláš brzy díry…
                        a trenažér bude stále venku nebo se bude pokaždé uklízet?
                      • myreczech
      Včera jsem jel poprvé na Zwiftu s powermetrem Stages. Před tím jen s PC výpočtem Wattů dle vybraného trenažéru (CycleOps SuperMagneto PRO). Překvapilo mě, že powermetr udává podstatně vyšší Watty, než předtím udával Zwift dle typu trenažéru. Budu si znovu dělat FTP test, ale odhaduji, že rozdíl může být i více než 50–60 Wattů. Je to možné?
      • myreczech
        …tak to vopatrně ať tě nebloknou jako Standu…! ;-)
          to by tam ale měli bloknout polovinu startovního pole :)))
          btw co nastavit v mobilu, abych měl Zwift Mobile Link vždycky navrchu a „nezhasínal“?
          když začnu tak ok, ale jak mi přijde nějaká SMS/Viber/hovor atd. tak mi to potom zhasíná
    • mrozu
      Koukám, že podle rozvrhu se celý březen bude jezdit jen Watopia, wtf? Sice bude co nevidět nový volcano climb, ale i tak nechápu, proč se trasy nestřídaji. Naštěstí už mi to může bejt fuk, v neděli mi končí subscription a pak už budu radši jezdit venku :)
    • bradek
      (EDIT: špatně zařazeno, odpověď pro mrozu)
      Já tam vidím všechny trasy:
      https://support.zwift.com/…-March-03-17-
      • mrozu
        Aha, tak uz to spravili, ja pustil rano Zwift a tam byla na celej mesic jen Watopia.
        • jannk
          no hlavne by se dneska/brzo mel objevit Volcano climb, tj nejen prujezd sopkou, ale i vyjezd nahoru
      video jak se Mat Hayman připravoval na loňské Paris-Roubaix 2016 na ZWIFTu po zlomení ruky
      Video: How Zwift helped Mat Hayman win last year's Paris-Roubaix
    • madik
      Plánuji koupit nějaký smart trainer s direct drive uchycením kola. Nejspíše něco z trojice Neo, Flux, Dorito.
      Co by byla asi nejvhodnější volba kazety? Zvažuju trojici Ultegra 11s 11–25, 12–25 a 11–23. Mám kompakty 50–34. Předpokládám, že bych měl pak na Zwiftu asi stažený „Trainer difficulty“ na možná 50% (nebo i méně). Změna gradientu by se tedy předpokládám měla projevit jen polovičně.
      11–25 beru asi jak nejjistější volbu, byla by pak použitelná i na ježdění venku. Následně u dvojice 12–25 a 11–23 si nejsem jist jaká z nich by lépe vyhovovala. Bojím se abych v případě třeba toho nastavení 50% jsem neměl bud nedostatečně těžký převod pro šlapání z kopce, nebo naopak by mi nestačila velká placka a musel bych přehazovat na malou. Řešením by pak bylo opět snížit Trainer difficulty ke snížení vlivu změny gradientu.
      kdyby měl někdo zkušenosti, tak je rád vyslechnu :)
      • Orbicek
        11–23 – čím jemnejsi odstupnovani tím lepsi
        • madik
          12–25 má stejné jemné odstupňování. Jen 11ka je vyměněna za 25 pastorek.
          Popravdě nedokážu s jistotou říct jestli se mi bude víc hodit 25 nebo 11 pastorek na kazetě. Při křížení velká placka a zadni 3 největší pastorky mi na da9000 neběží úplně idealne, musim dávat mezi-polohu a je to i trochu hlučnější. Takže s 11–23 bych byl asi častěji v té křížené poloze.
          Nakonec nejspíše vezmu 11–25 a nebudu řešit blbosti :)
    • Dimec
      Porovnani wattu smart trenazeru Elite Rampa a wattmetru Garmin Vector. Da se to nejak sladit?
      Pri nizkych wattech ma trenazer hodnotu zhruba o 30w vyssi pri 300–400w to je nastejno. Da se s tim neco delat? Vyuzivat meric wattu v nastaveni zwittu garmin moc dobre nefunguje, neubere mi zatez atd.mozna delam chybu nekde. Takze si davam nahore v levo watty z trenazeru to pak reguluje tu zatez ok
      • Orbicek
        To je divné Zwift už umí jezdit podle wattaku a upravovat zátěž, aspoň mě to s 4iii funguje, máš ve sparovani jako controllable trainer Rampu a jako power source ty Vectory?
        Jinak u mě hodnoty přiblížilo, když jsem udělal kalibraci trenažéru až po 10–15 minutách aby se zahrál plášť, ale vždycky to stejně bylo plus minus 15 wattů rozdíl?
        • Dimec
          A jak udelam kalibraci trenazeru? Vectory se kalibruji pokazde co se spoji s 520 ale trenazer ne. A jizda podle powermeteu to je treba mam ject 180w a on mi dava odpor treba 240 a neubere. Pekne to fubguje kdyz jedu power source Rampu tak reguluje plynule a hned.
          • Orbicek
            Dvě věci – bavím se o ERG modu ve workoutech nebo o volné jízdě? A jak přesně poznáváš, že ti místo 180 dává 240?
            Já jsem neměl ELite, ale Tacx, tak nemůžu poradit přesně, ale kalibroval jsem přes mobilní aplikaci Tacxu, je možná, že Elite to bud emít podobně.
            • Dimec
              ERG ve workoutech. Vidim to na garminu a zwiftu. Garmin mam spojenej s vectory a zwift s Elite. Kdyz jsem si dal pouzivat powersource merak vykonu garmin tak to bylo hrozne ERG mod vubec nefungoval. Dneska zase 15min jsem mel ject 185w a na garminu to bylo tak 130 ale jak prisly intervaly 360 az 460wattu tak to pak sedelo. Ale ja nemuzu jezdit takovou naloz aby mi to sedelo
              • Orbicek
                Podle Shane Millera by to fungovat mělo, tady je návod: https://www.youtube.com/watch?…
                Jediná věc, která mě napadá je, že to blbne, protože je to zároveň připojené ke Garminu.
                A další věc, která je divná, že ti Zwift ukazuje na monitoru jiné čísla než Garmin – pokud je opravdu powersource Vectory, tak přece není možné, aby to Garminu posílaly, že jedeš 130wattů a do Zwiftu, že jedeš 185w.
                Máš to opravdu spárované tak, jak je ve videu?
                • Dimec
                  Powersource mam elite protoze kdyz byl na garmin tak to bylo ok jak na 520 tak ve zwiftu ale trenazer mizerne delal ten ERGmode neubral atd
    • Dimec
      Jinak uz jsem nasel najeke moznosti prez aplikaci etraining tam je P1 P2 P3 a to P3 tmena hodnoty by mohla resit aby se mi zvedla zatez a 150w aby bylo opravdu 150w jak na garminu tak na trenazeru. Nad 250 bych rekl ze rozdil je minimalni ale ta lehka zatez keca.
    • Dimec
      Tak podarilo se mi to sladit celkem fajn. Prvne ten kalibracni test a pak jsem rucne dotukal podle powermetru Garmin hodnoty na P2 a P3 vse prez tu aplikaci etraining Elite. By me zajimalo kolika lidem tam ty watty kecaj. Ja ty zavody stejne nejezdim, vyuzivam intervalove treninky. Ted jedu FTP booster velice zazivne.
    • madik
      Btw jsem tak prochazel nabidku trenazeru od Elite a vypadá to celkem jasne, ze se nejspíše na eurobiku představí novy Top model a to nástupce Elite Drivo. Drivo je nedostupné a někde již píší o ukončené produkci. Jsem zvědav s čím přijdou, přál bych si bezprevodovou motorovou brzdu, jako má Neo.
      Již představené Driveto bude druhy nejvyšší model a asi nahradí Kuru nebo dojde ke zlevnění Kury.
      • myreczech
        ty Italové jsou strašný kutilové…každý rok nový top model…:) každý rok o něco lepší…v roce 2050 to už bude „boží“…!
      Mám dotaz na uživatele Zwiftu a trenažéru Elite Turbo Muin. Uvažuji o pořízení tohoto trenažéru na zimní období.
      1. Můžete tento trenažér v kombinaci s Zwiftem doporučit, nebo byste doporučili něco jiného?
      2. Mám silniční kolo, kliky 50/34 a na levé klice Stages Powermeter. Budu potřebovat Elite Turbo Muin B+ nebo stačí jen Elite Turbo Muin? Stages měří a vysílá Watty a otáčky klik.
      3. Jak je to s rychlostí? Ta se jen dopočítává ve Zwiftu, nebo potřebuji nějaký snímač rychlosti?
      • myreczech
        ad 1) Elite Turbo Muin není špatný, direct fluid, jen má celkem ostrou power křivku…ani moc nebudeš potřebovat 50 zubů…
        ad 2) Stages super…nepotřebuješ B+, jen ANT+ USB přijímač do PC
        ad 3) rychlost si dělá Zwift sám…dopočítáva podle wattů, sklonu trasy, hmotnosti atp…
        Pokud ho seženeš za pár korun on někoho z druhé ruky tak proč ne…dá se…ale je dost specifický tou křivkou…tíchý je, to jo…
        Oni zas letos vyjedou na podzim nové modely trenažérů…záleží co chceš trénovat, kde bydlíš, jak to máš s prostorem atp…
        https://www.dcrainmaker.com/…dations.html
          Chápu to správně, že ten Kinetic RR nebo RM s přídavným setrvačníkem je pocitově nejbližší jízdě po silnici? Ale zas ten Elite Turbo Muin je tišší? Co bys preferoval?
          Chci trénovat intervaly 200–350 w, místo mám (bude tam stát kolo s trenažérem po celou zimu), ale ta tichost je dost důležitá.
          • myreczech
            Jsi v paneláku/by­tovce…? Nebo hluk vůči spolubylícím…?
            Sám mám RR+setrvačník a vyhovuje mi dostatečně, je z toho větší smrad než hluk…
            Rám RR je úžasně pohodlný, setrvačník je nutnost…bez něj ten roadfeel je dost špatný…ta roztočená hmota se jen tak nezastaví…jako když to rozjedeš po rovině a přestaneš…taky nestojíš po 15 m…
            jen jsem řešil dlouhou dobu přenášené vibrace, jsme v řadovce a v noci o mě sousedi věděli…šlo o vyvážení setrvačníku a špatně nahozený plášť…už v noci prostě moc nejezdím…a když přeci jen pojedu přesouvám ho do přízemí kde je to cajk…
            Nejlepší je to srovnat naživo…Muin má nevelký setrvačník a ostrou křivku…za pár vteřin to stojí…tahá to za nohy jako kdybys jel permanentně do kopce, nedá ti to vydechnout…člověk je z toho o dost vic zbitý než z RR (měl jsem doma na chvíli Kuru a ta má podobnou křivku)…to už je asi lepší smart Flux…nebo ted novinka Direto…vypadá nadějně…ale tak za 20+
              Loni jsem jezdil na zapůjčeném CycleOps SuperMagneto PRO. S tím to sice šlo, ale kdyby se našlo něco tiššího, byl bych raději.
              Teď si chci koupit něco vlastního. Jelikož jezdím v patře staršího rodinného domu, rád bych něco tiššího a s menšími vibracemi. Nevím ale, jak moc bych si z tohoto pohledu pomohl s Muinem, a za jakou cenu (křivka).
              Pokud bych se rozhodl pro Kinetic, pak spiše Road Machine – T-2200. Mohu očekávat , že si oproti SuperMagnetu polepším jak z pohledu jízdy, tak z pohledu hluku a vibrací?
          • madik
            O tom Muinu je toho v tomohle vlákně více. Si to projdi. Je sice za dobré peníze, ale příjde mi že je to přesně ten případ, kdy člověk není tak bohatý aby si kupoval levné věci. Vůbec ti to nebude dělat radost, takový trenažér..
            Doporučil bych se mu vyhnout a připlatit si za Flux co koupíš za 16k a kromě větší tichosti a lepšímu setrvačníku budeš mít i ERG mode.
              Dívám se na Flux. Za 16k ho sice nevidím, spíš za 17k+, ale ok.
              K tomu abych ho mohl používat s Zwiftem na PC potřebuji (kromě kazety) ještě něco? Stačí mi GARMIN USB ANT+ Stick plus prodlužovák USB kabelu, nebo potřebuji originál sadu Tacx abych měl plné spojení s Zwiftem (i nastavení odporu)?
              • madik
                Cca 16 200 podle kurzu k libre.
                http://www.wiggle.co.uk/…ck-one-size/
                Pokud ale nejdeš za 17k v ČR tak asi lepší vzit odsud.
                Stačí ten ant+ usb stick, který zastrčíš do PC, více nepotřebuješ. Pokud bys to chtěl provozovat na iPadu, tak stačí vestavěné Bluetooth. Tu kazetu pak samozřejmě. Kdybys měl pevné osy, tak ještě redukce.
                  V dané cenové hladině nemá FLUX konkurenci.
                  Pro mne je to podzimní kandidát č.1.
                    Elite Direto je prima konkurence. Jen zatim nejsou zadne zkusenosti a nechce se mi byt prvni.
                      Podle dcrainmaker je docela dobry
                      https://www.dcrainmaker.com/…ands-on.html
                      Snad každý nový typ měl nějaké „mouchy“. Pokud to bude podobné, tak Direto snad raději až v zimě či na jaře.
                      Jinak vypadá slušně, ale cenově by měl být odhadem +2–3 tisíce nad Fluxem.
                        Oficialni cenu ma stejnou – 899E, kdy klesne v eshopech na soucasnych 650E za Flux je otazka.
                          Teď bude někdy ta velká výstava či veletrh ve Vegas, ne? Tam vždycky představí novinky, trendy a taky kolikrát nastaví novou cenovou politiku. Třeba budou nějaké slevy :)
                  Díky. Takže je to stejné (s tím USB ANT+ stickem) jako jsem to měl loni s CycleOps SuperMagneto PRO a Stages s tím, že pokud vezmu Flux, tak se mi navíc bude zátěž / odpor trenažéru měnit automaticky podle dat ze Zwiftu (kopec, rovina atd.). A Stages vlastně nebudu využívat, protože všechny data půjdou z Fluxu?
                    Jj, stejně jako můžeš čerpat data ze stages a trenažér používat jako „blbý“ trenažér :)
                    A na Fluxu můžeš někdy využít ERG mód, ten se opravdu hodí.
                  • myreczech
                    Jukni sem…
                    PWM data ze Stages budou mít o trochu lepší kvalitu než ty co dává Flux…ale jsou to jen ty dynamické detaily…náběhy zvýšení výkonu atp…nicméně Flux data budou jistě cajk…ve zwiftu si můžeš zvolit co chceš používat za PWM…
          • myreczech
            křivka rr vs muin…mít při 30 km/h 220W nebo 450W je velký rozdíl…
          • michal1968
            Mám ho doma…najeto asi 80h..
            tichý je to bezesporu..křivka opravdu jde dost nahoru..
            ale pokud ti jde o 200–350w..tak žádný problém..
              Že je tichý, to rád slyším :-) Co vibrace?
              200 – 350 w – jaké převody a otáčky to bude zhruba znamenat?
              Je to opravdu tak, že na kompaktech 50/34 si 50 moc neužiju?
              Přidej pár poznatků z praxe, prosím. Díky.
              • madik
                Výše jsem něco počítal:
                převod 52/21 s 90 kadenci je rychlost cca 28,8 km/h a odpovídá 350W na Muinu..
                  Zajimave, to je tak na nekolika minutove intervaly.
                  Vcera jsem se dival na video Simona Andreassena a Sama Gaze a ti tam davali na MTB po rovine 45km/h a 420–480W. Pro ne je takovy trenazer v pohode.
              • madik
                Další nepříjemnost téhle strmé křivky jsou velké skoky výkonu při řazení na kazetě. V podstatě ten rozsah 200 až 350W budeš mít v rámci třech pastorků nad sebou (pro konstatní kadenci). Na intervalové tréninky, závody nebo cokoliv to není ideální.
                  Souhlas, ta křivka je šílená, v řadě aktivit by to bylo na hraně použitelnosti.
    • myreczech
      20. října se pojede 24h indoor zwift závod…
      http://24.florinvasilescu.ro/
      https://youtu.be/Z7N0qOpX8I0
      …tak stavíme český tým…:)
      https://www.facebook.com/…07370587760/?…
      Tak kdo má chuť na 24hodin smrádku a teplíčka…?
      • myreczech
        …tak co, fakt se nikomu nechce…? Sháníme ještě jednoho odvážlivce co si chce zkusit kolik doma dá za 24h…
        • jannk
          20.10. se jeste bude dat jezdit venku, a hlavne je to pracovni den …
          • myreczech
            start je v pátek 20. října ve 21:00…netřeba dovolené…jen svolení od případných spolubydlících…
            • jannk
              aha – sorry ze nepozornost :)
              Me by to v zasade lakalo, ale skoro jiste budu mit na silnicce jeste venkovni plaste a pokud bude aspon +5C, tak bych radeji vyrazil ven. Byt to v pulce ledna …
              V paneláku by to chtělo obejít komplet 11 pater a možná i sousední vchod :)))
              • myreczech
                samý výmluvy…:) si klidně pronajmeme tělocvičnu s datama v optice…
                btw: už jsme styři…cajk…
    • madik
      Já už jsem se konečně rozhodl jaký trenazer pořídím. Nakonec po těžkém boji mezi Tacx Neo, Flux a Elite Direto to bude pravé Direto.
      Nejdřív jsem chtěl Neo, ale je to dost peněz a hlavní věc co mě nakonec odradila je provedení uchycení rámu s pevnou osou. Redukce není v balení, takže dalších asi 1200 a hlavně je to redukce na rychloupinak, což by znamenalo pokaždé když budu nasazovat kolo protáhnout rychloupinak a nasadit z druhé strany matici, zasroubovat a packou rychloupinaku utáhnout.. To mi přijde za trenazer za 30k dost velký vopruz.
      Direto má redukci na pevnou osu v balení a k uchycení rámu stačí použit pevnou osu z kola, která se zasroubuje rychle.
      Tak uvidím, hlavně jak to bude s hlučnosti a vibracemi, abych nerušil sousedy. Podle testu je hlučnost zhruba na úrovni Fluxu, na Neo to sice nemá ale co už… Roadfeel má údajně lepší jak Flux i Neo což je celkem důležitý pro mě. Přesný powermeter je taky velký bonus. Aspoň si ověříme přesnost Left only Stages :)
      Jen ještě nevím kde Direto koupím, zatím není moc dostupný. U nás jsem ho nikde v obchodech neviděl. Na bike24 je za 700 eur ale nedostupný zatím. Skladem ho mají na britském Clevertrainingu, což by ale znamenalo nekompatibilní síťový adaptér do britských zásuvek..
      Asi objednám na bike24 a holt si počkám až ho naskladni. Stejně bych začal s ježdění až na konci září, tak mě to nemusí tak moc trápit a do té doby už snad budou…
        Už v září? Abys to neuspěchal, zima je dlouhá, ať se ti to neotráví Aleši a to myslím smrtelně vážně! Já čekám po vystavách nějaké změny co se cen týče. Uvidíme.
        Jinak to Direto je novinka, to mne maličko odrazuje.
        Nicméně když už, tak volba Bike24 je rozumná!!! Chce to brát tam, kde má případné jednání v rámci záruky nějakou úroveň atd…
        • madik
          Tak koncem září bych chtěl začít na trenažéru jezdit 2–3× přes týden a kombinovat to třeba s plaváním. O víkendech pak na kole když bude dobré počasí. Do práce toho letos už asi moc nenajezdim, strašně mě to začalo pít krev během prázdnin, tak tu aktivitu musím nahradit jinak.
      • madik
        Hmm tak dneska na bike24 aktualizovali cenu Elite Direto. Z 699 eur na 799 euro :(( To je najednou o dost nepřijemnější..
      • myreczech
        zajeď si do Anglie pro KICKR ze sekáče…i za 500 liber se dá sehnat…:)
        https://www.ebay.co.uk/…36141/i.html?…
      • michal1968
        tak už jsi to Direto koupil?
        Koloshop ho měl původně za cca 18.000kč..pak zmizelo a ejhle..už je tam 21.000kč..
        • madik
          Mno mno nakonec jsem objednal Neo asi kvůli svědomí kvůli hlučnosti. A pak bylo Direto nedostupné. Neo kupuju z eBay a má dorazit co nevidět a mlčky doufám ze bude fungovat bez problému.
          • michal1968
            tak ti držím palce…
            doufal jsem, že již něco budeš vědět..
            trochu jsem se nadchnul po recenzi na Dcrainmaker…
              Příští týden Ray vydá očekávaný 2017/2018 annual trainer recommendations guide.
              Tak vydrž :)
              • michal1968
                No mě utkvěla jedna věta z hodnocení.. Něco v duchu..,,kdyby se mě ptal můj otec,zda bych mu jej doporučil..ano ten bych doporučil ".. Tak snad to nebyla recese a Google to dobře přeložil..
                • michal1968
                  A já dnes vcelku rychle prodal Muin..a ještě je čas na jízdu doma.. Tak ještě chvíli vydržím.. Těch 21.. Je až dost..
              • tomsam
                Bude Neo sesazeno z trůnu? :-)
                  Neni cim, spis se to bude posouvat v nizsich patrech nabidky.
    • Pajaa76
      Nejezdí někdo Zwift s Wahoo Snap? Mám Bolta + snímače, tak se mi to zdá jako nejlepší cesta – i když 550 euro je dost. Zajímalo by mě, zda stačí BT spojení (kadence a tepák mi ZWIFT ukáže přes USB v pohodě na mac mini) a jaký je „road feel“ – na YT píšou, že patří mezi pocitově nejlepší, protože má více el. magnetů či co a těžší setrvačník.
      • Pajaa76
        Tak jsem to nevydržel a půjčil si obyč TACX trenažér abych využil těch 7dní na ZWIFTu. Přeci jen jsem to chtěl zkusit než do toho nacpu peníze za nějaký smart trenažer. První co mě dost štvalo byla odezva, vše mám přes BT senzory Wahoo a Zwift jede na Macu. Pozoruji cca 3–5s zpoždění, což mi ve skupině dělá pěkný jojo efekt. Při vypnutém Zwift linku na telefonu je zpoždění menší. Tak nevím jestli by to třeba ANT+ nezlepšil. Nicméně, když jsem řešil jaký trenažér, chtěl jsem něco co bude simulovat jízdu abych nejel do kopce padesátkou a ve Zwiftu mi to dělalo třebas 10km/h. Po pár hodinách mi to ani nevadí a tak jsem rozšířil okruh adeptů i o zde zmiňovaný Kinetic hlavně kvůli pocitu z jízdy. U Kineticu mi není jasná věc a to je jak nakládá Zwift s jeho výkonem. Je to výkon kalkulovaný – tedy bez znáčku powermetru (takovej ten blesk) nebo to bude jakoby ověřený výkon? Kinetic T-2200 který nemá senzor stojí cca 6500, pak je tu T-2700 který je doplněn o InRide senzor – ale já senzory kadence, rychlost, tepy mám. Nemá někdo zkušenost jak se který zobrazuje na Zwiftu? Někde jsem četl že pro zařazení do výsledků závodů je potřeba výstup výkonu.
        • myreczech
          hele i rychlost světla je někdy jen rychlost světla…dráty ke google serverům jsou dlouhé…5 sekund je myslím super…:) tam a zpátky…:)
            V dnešní době kdy se ping na americké herní servery pohybuje kolem 100 ms je 5000 ms na Zwiftu super?
              Americke herni servery maji mirrory v dalsich x castech sveta. A z tim pingem 5000 to mas zmerene, nebo ti to jen pripada dlouhe?
                Jaký mirrory proboha? Prostě když hraješ třeba Dotu na US East serveru, tak máš ping ~110 ms. Pokud má Zwift 5000 ms, je něco sakra špatně.
            • madik
              Ping bych do tohohle až tak nepočítal. Hloupý trenažér má výstup rychlosti zadního kola, z které se následně dopočítá Zpower. No a rychlost kola se změní jednou za otáčku kola, což bude nějaká ta desetinka sekundy. Pak aby výkon se neměnil uplně skokově při zrychlení/zpo­malení, tak tam bude fungovat nějaké vyhlazování průměru třeba za poslední třeba 3 sekundy (hádám). K tomu se přičtou ještě ty odezvy přes Bluetooth či Ant+ a dále k serveru Zwiftu a zpět.. No a právě bych se nedivl, kdyby pak nějaká skoková změna třeba při přeřazení na vyšší rychlost opravdu trvala třeba 3–5 sekund, než se to projeví na obrazovce.
              V tomhle budou mít výhodu smart trenažéry, nebo kdo má Power meter, kde vyhodnocení výstupního výkonu už proběhne v rámci toho zařízení (smart trenažér nebo PM) a již se pouze posílá se vzorkováním 1s do Zwiftu.
              Rozdíl 1s nebo 5s je sakra velkej :)
              • Pajaa76
                Je to sice hra, ale jak píšeš, když někdo nastoupí a já na to chci reagovat tak těch 5s je neskutečně dlouho, pak se avatar teprve rozjede. No a když se k němu blížím, tak už podřadím abych ho zase moc nepředjel. Takže vzniká takové jojo. Procházel jsem Zwift forum a to samé občas někdo reportuje i u smart TACX trenažéru. Support Zwiftu se dušoval že na jejich straně problém není. Mám na trenažer max 15tis a říkám si jestli by možná nebylo lepší jít do PM – třeba do Vector 3S – pokud by byla odezva kolem 1s, pak by to mělo samé pozitiva jak pro Zwift tak i pro venkovní ježdění.
                  Já ti rozumím. Taky bych to nesnesl.
                  Zkusil bych ten ANT+, u BT jsem o těch prodlevách četl hodně. Máš možnost to přehodit na ANT+?
                  Já mám zase pomalý notebook a když se ti při group jízdě na 2 vteřiny sekne obraz, tak jsi mimo hák a 20 vteřin sprintuješ +700 wattů abys to dohnal :)
                • madik
                  PM budeš mít určitě ze všeho nejrychlejší. Je možné i ovládat smart trenažér výkonem z PM a přitom nepřijít o ERG mode a proměný odpor ve zwiftu při změně gradientu.
                  Mám ted Tacx Neo a u něho žádná zásadní spoždění nepozoruji. Když jsem loni jezdil hloupý trenažér s PM, přišlo mi to stejné.
                  Nějaký rozdíl možná bude ve funkci ERG modu, že by třeba sprinty fungovaly lépe, kdybych trenažér ovládal z PM v klikách. To ale nemám otestovaný.
                    ERG mod kdyz mas watty jinak nez z trenazeru u Fluxu funguje uplne blbe, vcera jsem to zkousel. Pouzivam zatim jen bluetooth primo do pocitace, tak nemuzu porovnat, jestli to je s ant+ lepsi.
      Dotaz k road feel a tréninku. Neznamená dobrý road feel, že se jede příjemně a nenatrénuju práve na tu nepříjemnou jízdu v hlubokém písku, blátě nebo proti větru?
        Takhle to zní logicky, když jsem ale zkoušel nějakej základní magnetickej Elite, neměl jsem pocit že jedu na kole a dlouho by mě to asi nebavilo…
        Stačí se s někým domluvit, tohle není problém nasimulovat skoro jako v reálu.
        např.
        https://youtu.be/0Z4Zbi6uIrw?…
      Nevite o zadne lepsi nabidce na Tacx Flux, nez je na Wiggle za 660 E?
      Nedavno byl na kupkole za 17800, ale ted uz je za 19000.
      • Webonaut
        Nevím zda tam bude, ale na Bike-discount.de mají často zajímavý akce na Tacx.
        Pořád čekám na nějaké slevy díky Eurobike.
        Třeba nové Vectory zlevnily PowerTap pedály snad o 6 tisíc.
        BTW pokud někde na něco narazíš, dej vědět, taky sháním
      ZWIFT připravuje nějaké další změny. Testují se nové lokace a připravuje se na podzim verze na Android, tj. nejen ZWIFT Mobile Link, ale i přímo samotná aplikace!
      • madik
        Taky pripravuje zdrazeni. Spekuluje se o 12 dolarech misto 10 na mesic. Ted je celkem vhodna doba k nakupu rocniho clenstvi za jeste puvodni cenu :)
        • jannk
          No rocni zwift je dost k nicemu (pro vetsinu hobiku) – v lete se jezdi venku :)
          Ale kdyby zavedli neco jako listopad-brezen, tak do toho jdu a oni by vydelali, protoze jinak obcas nejaky mesic vynecham (a 1–2× si zajedu na trial verzi)
          Já si dlouhodobě platím Google G Suite (50 USD ročně) a když srovnám množství funkcí a úložného prostoru, tak mi ty ceny Zwiftu nebo i Stravy prostě přijdou absurdní.
          • madik
            Mě cena za zwift přijde celkem OK, pokud se to využívá pravidelně. Problém u Zwiftu vidím jen v pomalosti vývoje, což se snad brzo začne měnit, nabrali spousty nových zaměstnanců a dělá tam už snad 120 lidí celkem. Čekám tedy, že se to konečně začne někam posouvat.
            To jsi slušná ovce :)
            Cena ZWIFTu mi přijde poměrně nízká a hlavně díky tomu děláte něco pro zdraví.
            Nebo si taky můžete předplatit STEAM a u těch her ležet, žrát chipsy, pít Colu a kynout :)))
              Jako ajťák prostě srovnávám cenu a množství poskytnutých funkcí a zdrojů.
              • jannk
                No to prave moc neporovnavas – mnozstvi zdroju potrebne na Zwift bude prece radove neco jineho nez G Suite. (ale do detailni diskuze se poustet nebudu :)
                Pocet funkci je spatne srovnatelne, prece jenom jablka a hrusky.
    • supertom
      je hodně potřeba měřák na tepovou frekvenci?
      • madik
        Neni nezbytny, pokud te ale zajima jaka je tvoje fyziologicka reakce na watovou zatez kterou slapes, tak se bez tepaku neobejdes.
      Mám Garmin tepák, Zwift puštěný na iPadu, trenažér spárovaný, ten tepák mi ale nejde najít. Půjde to vůbec?
      Přes bluetooth by to snad mělo normálně jít, ne?
      Pouzivate nekdo zwift link aplikaci v mobilu? Mam uz doma Tacx Flux, k Zwiftu jsem se ale jeste nedostal a zvazuji, jestli se vyplati koupit ant+ stick za dalsich 1000 Kc.
        jj, píšu na ní vzkazy, řeším odbočky a ukončuji tak trénink
        plus se dopředu dívám jaké se jedou skupinové akce, tréninky nebo závody a registruji se do nich, dostaneš pak i dopředu upozornění
        ten ANT+ stick se dá koupit i za 2 kilča z Ali nebo DealExt.
        např. http://www.dx.com/…armin-305842
        Dej vědět jak ti ten FLUX šlape a kde a za kolik jsi ho koupil, chystám se na něj!!!
        Hlásím se do klubu… :o)
        Kupované na Kupkole za 17,6tis. Kč.
          Tam ho chci koupit taky :)
          A vše ok?
            Jsem trenažérový nováček, dnes prvních 25km na zkoušku.
            Ještě uvažuji o vyzkoušení jiných programů než Zwift, asi založím vlákno… :o)
              Je jich spousta, ale ta interaktivita s ostatními je na ZWIFTu nepřekonatelná, to nemá konkurenci.
              Bohužel mi čeká nákup notebooku s lepším GPU, můj starý nestíhá, jak dojedu větší grupu tak zamrznu na pár vteřin…
              • tomsam
                Když chvíli vydržíš, tak bude prý plná Android app, ne jen pomocník a pak bys mohl použít přímo mirroring do TV.
                Pokud máš Apple, tak to tuším funguje i bez počítače napřímo.
                  Mám tablet Samsung Galaxy Tab A (2016) 10,1", tak snad na něm by to případně mohlo běžet?
                  Mám to zprovozněné na posledním iPadu, funguje dobře.
          Taky jsem to chtel z kupkola, ale uz zdrazili na 18990, tak jsem to vzal z wigglu.
          Zatim jsem ho jeste ani neprojel, jen vyzkousel pripojeni k mobilu a odslapal asi 10 minut. Diky tomu velkemu setrvacniku to je docela prijemny pocit pri slapani, hlucnost tam nejaka je, stabilita uplne super.
    • rdx
      Pokud by nekdo mel zajem, budu prodavat tuto vecicku. Umi prevest ANT+ signal na Bluetooth tzn. pripojite pak jakekoliv zarizeni bez BLE treba k Iphonu / ipadu. Pouzival jsem na Garmin HR a Quarq wattak (prevadi watty i kadenci).
      Se Zwiftem funguje naprosto paradne.
      http://npe-inc.com/cableinfo/
      • madik
        Me by se to asi hodilo. Ale zalezi kolik bys za to chtel. Mam ted nove ipad a ras bych zwift obcas jel na nem, jen nemam tepak s bluetooth.
    • supertom
      začínám se Zwiftem a mám dvě otázky.
      1. Vícehvězdičková kola jsou těžší nebo lehčí?
      2. Někde jsem četl,že má výhodu těžší jezdec. (např. do kopce). Je to možné ?
      Díky za odpovědi.
        2. Nema vyhodu, jen to pocita rychlost tak jako v realu, ze absolutni watty jsou krome hodne prudkych kopcu o dost dulezitejsi nez W/kg.
      • Orbicek
        1. Jak které, ale co to lidi počítali azkoušeli, tak důležitá je spíš aerodynamika -takže na závody aero kolo – nejrychlejší je snad cervelo s5 (nebo aspon bylo), pak madona a zwift aero
    • myreczech
      tak rozjíždíme akci…24 hodinovka na Zwiftu…20.10.2017 od 21:00 do 21:00 21.10.2017
      více info:
      http://www.bike-forum.cz/…a-20-10-2017
    • KRoser
      Uvažuji o koupi trenažéru Elite Kura – 2018. Nemáte ho náhodou někdo. Rád bych věděl jak to bude vlastně s ZWIFTEM fungovat. Co jsem četl tak pokud trenažér nemá ANT+ FE-C tak ZWIFT nebude kontrolovat rezistenci na trenažéru. Takže když si koupím Kura tak si budu řídit rezistenci podle wattu sám a ZWIFT mě jen podle tréningového plánu vyplivne watty které potřebuju dosáhnout. Chápu to dobře? Díky za radu.
      • madik
        Melo by to tak byt. Je to „dumb“ trenazer s fluidni brzdou. Ma alespon kvalitni presny power meter, takze se da dobre pouzivat pro treba ten Zwift.
      • myreczech
        klidně ušetři a kup si Elite Turno…to nebude jen mít ten přesný waťák…
        ale má hodně ostrou křivku odporu…není to pro každýho…jak Kura tak Turno…
        Taky bych zvazil, jestli nestaci TurboMuin.
        • KRoser
          Když už to budu kupovat tak bych chtěl ten wattmetr, na kole ho nemám tak abych mohl aspoň doma trénovat na výkon. Kdybych vzal třeba TACX FLUX tak díky tomu ANT+ FE-X bude moct Software kontrolovat rezistenci?
            Ano, na fluxu to kontroluje, ale je to spis pro zabavu nez pro trenink, pro trenink ti staci videt watty a ty ti podle rychlosti odchadne dobre i u Turbo Muin, a zatez si urcis zmenou prevodu. Me se libi jak to ve Zwiftu meni zatez podle kopcu, a taky jak to pomaha udrzet v ERG modu watty, ale neni to nutnost.
            • KRoser
              Tak jsem se nakonec vyprdl na wattmetr a koupil Elite Turno. Na to moje domácí ježdění to snad bude OK. Jen bych měl ještě jednu otázku. Chci potom trenažér propojit s PC a ke ZWIFTU, bude mi stačit na přenos dat koupit USB s Bluetooth nebo budu muset koupit adaptér s ANT+ (mezi bluetooh a ANT+ adaptérem je 600kč rozdíl). Trenažer by měl fungovat s oběma, ale člověk nikdy neví.
              • madik
                zwift na PC podporuje jenom ANT+, s Bluetooth se nepřipojis. Pak je ještě varianta využít Bluetooth v mobilním telefonu přes aplikaci Zwift Link, ale to je spíše tak pro nouzové pouziti, třeba pro otestování ale pak pro používání budeš mít lepší ten ANT+ s eBay nebo AliExpress třeba.
                  Neni pravda, kdyz mas v pocitaci BL-E, tak funguje i s Bluetooth. Treba v Macu to tak je.
                  • madik
                    OK na Macu to jde, nepředpokládal jsem ze něco takového bude mít, když šetří na trenazeru (nic proti).
                    Na PC ale opravdu Bluetooth nejde
                    https://support.zwift.com/…tooth-LE-BLE-
                    Ještě doplním, že na Macbooku s Windows 10 v Bootcampu to připojení přes Bluetooth nefunguje, vyzkouším ještě přímo OSX.
                  Když máš trenažéry Kinetic tak přes jejich aplikaci v mobilu a přes ten ZwiftLink to jede naprosto spolehlivě. Ale to zase musíš mít Kinetic :(
                Uvažuju taky o Elite Turno. Už jsi na tom něco najel? Můžeš se podělit o dojmy, třeba i jak funguje s Zwiftem? Hlučnost?
              • myreczech
                BT spáruješ…ale jen před mobilní apku Zwift Mobile Link…funguje to…
    • madik
      Jinak co jsem si ted pořídil Tacx Neo, tak jsem mohl porovnat power meter v Neo a Stages, které mám na klice. A bohužel Stages mi ukazuje o cca 15–20W nižší hodnoty. Je to už velký rozdíl a spíš si myslím, že mimo bude Stages. Chtělo by to ještě třetí referenční Power meter, aby se ukázalo, kde je spíše pravda.
      Situace je taková, že když budu trénovat na power meteru z Nea, tak budu mít určitou hodnotu FTP a venku mi to nebude sedět se Stages a furt si říkat, že jedu vlastně o 15–20W vyšší hodnoty je nesmysl.
      Druhou možností je jezdit na trenažéru se Stages a brát jako referenční hodnoty z něho. Jenže nevýhodou Stages je že mi u něj hodně často vypadává signál i když mám ANT+ stick přímo na zemi pod klikama.. a navíc bych byl ve Zwift závodech o 15–20W pomělejší, to také není zrovna moc motivační fakt.
      Rád bych si od někoho půjčil Power meter, ideálně pedály se čtením z obou pedálů a nebo levou kliku pro Shimano kliky 4iii nebo Stages délky 172,5mm. když zjistím, že je mimo opravdu Stages, tak bych asi power meter vyměnil behěm zimi za něco jako Power2max nebo Quark. Nj 1st world problems :)
      • rdx
        no ono trenovat indoor podle outdoor FTP taky neni zrovna nejpresnejsi. Ja mam rozdil in/out FTP okolo 5%. Tak si delam ftp test na trenazeru a pres sezornu venku. Pak ti muze byt celkem jedno jak to meri :)
        • madik
          Tenhle úhel pohledu jsem nezvážil, na tom určitě je kus pravdy. Díky!. Tak se tímto asi budu zatím chlácholit a Zwift jezdit v klidu s Neo power meterem. Pocitově mi určitě také příjde, že mám na Stages venku vyšší watty, než na trenažéru..
        S tim vykonem to je tezke, uz jen kdybys mel porovnat Powertap v naboji a power2max, tak tech 15W v retezu se nejak jen dopocitava. Stejne je to u Stages a Neo.
        Bych to neresil a ty hodnoty bral pro kazde prostredi samostatne.
        A dobry napad, vyzkousim jak si v tomto vede Tacx Flux a power2max.
      • kokoska.rokoska
        Jestli chceš, půjčím Ti Vectory 2S (jednonohé).
        Ale uvědom si, že není nic jako „jeden ukazuje správně, druhý špatně“. Prostě každý wattmetr ukazuje jinak a nemá žádný smysl výstupy z nich porovnávat. Rozdíly jsou i mezi stejnými modely wattmetrů, natož u mezi různými výrobky, které měří výkon v jiném místě řetezce a zbytek si prostě cucají z prstu.
        Jestli chceš hodně wattů na Zwiftu, můžeš použít třeba jednonožné Vectory a v nastavení pro neměřenou nohu nechat násobit odhadovaný výkon milionem.
        • madik
          Já vím, že každý PM měří jinak a absolutní hodnota výkonu uplně neexistuje. Proto jsem tu poslední větu v prvním odstavci napsal, jak jsem ji napsal.
          Jednou jsem navíc testoval na svém kole u kamaráda Elite Rampa a ten ukazoval taky nějak kolem 15–20W více, než Stages. Tehdy jsem si spíše říkal, že bude chyba v té Rampě.
          Díky moc za nabídku s těmi Vectory, ale blbé že jsou jen jednostranné :( Jako určitě dobré ja každé možné porovnání, jen nezjistím s nimi můj poměr pravé a levé nohy, aby mi to více pomohlo zjistit kde je u Stages problém.
          Měl bys kdyžtak nějaké záloží kufry na tretry, kdybych si pedály půjčil? Mám Shimano spd-sl a Garminy jsou Look ze?
          • kokoska.rokoska
            No, mohl bych ti sundat kufry z trenažérových treter. Jen stále nechápu, co řešíš, když víš, že rozdíly mezi jednotlivými wattmetry jsou v řádu desítek wattů.
            Upřímě řečeno, dost mě překvapuje Tvoje víra v měřič výkonu v trenažéru, který odhaduje (rozuměj – vymýšlí si) odpory tak asi 90 % řetězce (kliky, převodník, řetěz, zadní kolo, duše + plášť + tlak, přítlak) a jehož cena jako celku odpovídá samotnému wattmetru. Ale každýn svého štěstí strůjce.
            • madik
              Trenažér nic neodhaduje a nevymýšlí. Máš v něm v případě Nea synchroní elektrický motor, který má velmi přesné řízení proudové a rychlostní zpětné vazby a všechny vlastnosti motoru jsou známé (né mě ale výrobci) pro dopočet výkonu z elektrických veličin.
              A rozdíly mezi wattmetery nejsou v řádu desítek wattů. To jedině ve sprintech, ale ty neřeším. U „rozbytých“ wattmetrů souhlasím, tam je možné vše :)
              V mém případě špatná srovnatelnost výkonu může třeba delat slabší levá noha, stačí 2–3% ve prospěch pravé nohy a těch 20W to udělá hned. Ale dokavad to nezměřím tak se tu můžu jen dohadovat..
              • kokoska.rokoska
                Obávám se, že si stále lžeš do kapsy:
                Trenažér výkon samozřejmě odhaduje, protože (jak jsem Ti už psal) nezná ztráty na pedálech, klikách, řetězu, kazetě, zadním kole, plášti/duši/tlaku a vše toto si vycucá z prstu, přičte k tomu co exaktně naměří na odporové jednotce a hausnumero ukáže. Tudíž je to lepší než křišťálová koule, ale o nula-nula-prd.
                A wattmetry se mezi sebou samozřejmě liší o desítky wattů u běžných výkonů, tj kolem 300 W. Vidím to na každém našem soustředění.
      Je to taková kravinka, ale potěší :)
      Od listopadu jsem po 328 hodinách na ZWIFTu konečně získal Tron Bike :)
    • Mata.Lan
      Co znamená ten virtuální display, který mají ve Zwiftu někteří před řídítky? Má to něco společného s virtuální realitou? Zkoušeli jste to už někdo?
      • jannk
        Jedou workout. Podle barvy jde poznat jak moc makaji, nekdy jde precist i jejich watty.
        • demon2307
          Mají ho tam ti co mají připojenou apku v mobilu a můžeš s nimi komunikovat
      Včera u nás „začal podzim“, tak jsem zkusil svých prvních 27km se Zwiftem, připojil jsem svůj letitý Real Axiom. Navolil jsem si cestu přes sopku, ale vzhledem k tomu, že jsem trasu předem nijak neštudoval, vůbec jsem netušil, kam jedu. Ale je jasné, že časem si to člověk zažije. Co byla ale začátečnická chyba, nechal jsem si ručník asi 2m od kola – a když už jedu, tak přece neslezu. Takže než jsem vyjel nahoru, jel jsem chvílemi poslepu, protože pot v očích pekelně štípal. No a pak dolů, to jsem myslel, že se v nějaké zatáčce vykotím… :)
      Jinak změna zátěže mě přišla pozvolná (oproti origo Elite softu, kde jsem se v každým kopci „zasekl“), jenom ještě nemám v oku prodlevu/odezvu na zrychlení, když chcu za někým do háku. Ale do toho se snad časem taky dostanu. Další konkurenty (fulgaz, rouvy) jsem nezkoušel, ale Zwift mě asi zatím stačí.
        Určitě alternativy zkus, protože to dává ježdění na trenažéru takovou živější akčnost …
        Založil jsem k tomu tady vlákno
        Dá se výjimečně i bez ručníku, ale nedá se bez pořádného větráku.
    • Force
      Čau, mám jen takový dotaz pro upřesnění. Pokud chci používat Zwift, potřebuji cyklotrenažér (v mém případě „classic trainer compatible with Zwift's Virtual Power curve“), přijímač ANT+ signálu do počítače a ANT+ měřič kadence NEBO rychlosti? Případně pro přesnější výsledky lze dopřipojit i druhý ze zmíněných měřičů případně meřič tepu?
      Dále bych se chtěl zeptat, který z těchto čtyř cyklotrenažerů byste mi doporučili:
      TACX T2650 Blue Matic (https://cyklotrenazery.heureka.cz/…-blue-matic/)
      ELITE Novo Force Elastogel (https://www.hupnakolo.cz/…-zateze-2018)
      ELITE NOVO MAG FORCE (https://www.hupnakolo.cz/…vo-mag-force)
      BLACKBURN Tech Mag 1 Trainer (https://www.hupnakolo.cz/…ag-1-trainer)
      • Bydlím v paneláku, ale sousedce vedle a pod náma vibrace vadit nebudou, nicméně pokud je mezi výše zmíněnýma nějaký velmi tichý, preferoval bych jej. Nejkvalitněji dle mě vypadají ty ELITE, nicméně mezi nimi nevidím žádný rozdíl. Budu rád za vaše rady ;)
      A co se týče těch měřičů, jak lze možná rozpoznat dle trenažerů, preferuji především nízkou cenu (student), tak mě zaujaly tyto dva:
      Sigma ANT+ vysílač rychlosti + power magnet (http://bit.ly/2zNZ8F5)
      Sigma ANT+ vysílač kadence + power magnet a magnet do osy (http://bit.ly/2zYExi2)
      • Jsou to levná avšak funkční řešení?
      Díky všem za rady.
      • myreczech
        hele být tebou tak se vyprdnu na trenažéry s magnetickou brzdou…pokud blbý tak fluidní…
        ano, kvalitní veči stojí víc než 3800,– tak to prostě je…
        https://www.koloshop.cz/…enazer-.html
        nejlépe vsak
        https://www.koloshop.cz/…renazer.html
        a setrvačníkem…je to pak úplně něco jiného…
        čidla v pohodě…k PC ještě
        https://www.alza.cz/…d2424402.htm
        https://www.insportline.cz/…vestick-mini?…
        • Force
          Díky za odpověď, nicméně proč spíše kapalinový než magnetický? Je tišší? Mě se na nich nepozdává to, že nemají odstupňovanou regulaci zátěže a někde jsem četl, že se kapalina může přehřívat.
            ten ANT usb se dá koupit kolem 250 Kč z DX nebo Aliexpress kdybys nespěchal
            kapalinový má progresivní zátěž, je to daleko DALEKO příjemnější, pocitový rozdíl několika tříd!!!
            trenažéry Kinetic mají teplotně stálý silikon, tam je to jedno
            olej v ostatních fluidních se obecně 10 min zahřívá a trochu se mění křivka rezistence, pár wattů, ale po těch 10 minutách to už sedí přesně a není co řešit a rozhodně to není problém, naopak, to je provozní teplota
            aby to teoreticky mohl být problém, tak to bys asi musel sprintovat jako Kittel a po dobu několika minut :)
        • demon2307
          Jestli chceš mít problémy kup si ten nejdražší a pak jen čekej na to až se ti na tom něco pos.....
      • Pajaa76
        Já měl v merku Kinetic RM T-2200 plus setrvačník k tomu z Bike24.de za 275€ (cca 7260,–), k tomu čidla Wahoo Speed + Cadence za cca 1800,–. ANT+ mít nemusím. Nakonec jsem vzal nejlevnější smart trenažer Tacx Flow Smart za 6000,– a jsem za ty peníze spokojený. Ten Kinetic bude asi dost příjemný při šlapání – já to obětoval za virtualitu. Pokud vlezu do háku tak to fakt cítím, kopce to samý. Ani se nedivím, že si lidi koupí Neo aby jim to ještě naklepávalo zadek. Předtím jsem Zwift zkoušel na Tacx Blue a tam se to nahání rychlostí. Prostě na tu moji hodinu dvě jsem obětoval „road feel“ za virtualitu. Cena super, něco zbylo na 27" monitor k tomu :)
        • arny71
          Chtěl jsem se zeptat, jaký z toho trenažéru máš po cca týdnu pocit.
          Mě překvapil docela výrazný odpor brzdy při šlapání (asi holt slabý nohy), taky ti to jde ztuha? Zatím neZ wiftuju, čekám na ANT+ stick do PC, takže zkouším tacxí aplikace přes modrý zub a je to prostě makačka. Nadřu se rozhodně víc, než venku na kole. Je tenhle pocit normální (minimálně při prvních jízdách na trenažéru)?
          BTW: GP Lama a Tacx Flow Smart https://www.youtube.com/watch?…
          • Pajaa76
            Tak já aplikaci Tacx zkoušel pouze v Decathlonu. Jinak doma mám Zwift nastavený na 25% (default je 50%) což vystihuje jakoby realitu odporu vzhledem k profilu. Tacx Flow Smart ubrzdí max cca 6% a cca 800W, pokud tedy dáš nastavení na 100%, bude mít co dělat v kopci který je 10%, prakticky utáhne brzdu na max a jelikož to nemá pořádný setrvačník, tak při takové zátěži se prakticky nedá jet lehký převod (třeba 39/25). Navíc to doslova kopne do nohou pokud se zvedne silnice. Když to nastavíš na 50%, tak 10% kopec on zabrzdí jakoby jsi jel 5% kopec, ale musíš zvýšit rychlost – což už je ale plynulejší šlapání. Laboroval jsem s tím a osobně mi vyhovuje nastavení na 25%. Je to plynulejší, efekt simulace terénu tam je stále znatelný a při nejprudším kopci co je ve Zwiftu můžu mít stále optimální rychlost na trenažeru včetně kadence (třebas 39/21 při 90ot). Celkem už máme asi 800km naježděno a doma spokojenost, musím jen koupit druhej RU, nebaví mě to neustále přehazovat když jde manželka na Zwift :)
    • Blunderbuss
      Tak jsem tu „gamesu“ Zwift zkusil a musím přiznat, že mi to přijde zábavnější, než jsem čekal. Dokonce mnohem zábavnější, než koukat na videa skutečných tras. Workouty tam jsou také. Doporučíte nějaký vhodný tréninkový plán z nabídky Zwift pro celkové „zocelení“?
      • myreczech
        a jaký máš cíl…? Budeš jezdit v 2018 časovky nebo potřebuješ být rychejc v práci…nebo to nandat manželce, která ti pořád ujíždí…:)
        krok číslo 1…znát svůj cíl…:)
        • Blunderbuss
          Partnerka na kole nejezdí, jezdím sám. Do práce to nemá smysl. Abych jel 5–10 minut na kole do práce a k tomu se násobně déle převlékal mě neláká, navíc kolo nemám kde v práci bezpečně odložit a sprchy také nejsou k dipozici. Zato v obleku tam šaškovat musím.
          Cíl je zlepšit výkonnost a vytrvalost na MTB 60–120km. Terén ála „Sudety“. Pokud jde o závody, tak pojedu nejspíš opět jen Sudety a zřejmě jen 60km variantu s ambicí dostat se do první stovky. Pokud bych jel dlouhou, pak by cíl byl dojet před sbalením cílové brány.:-)
          Časově se mohu tréninku přes zimu věnovat tak 4× max 5× týdně po večerech. FTP mám aktuálně cca 220.
        • Blunderbuss
          Měl jsem na mysli, zda-li je ve Zwiftu nějaký výběr tréninkových plánů, jako jsou v TrainerRoad.
        heh já když to jel ůplně poprvé, tak jsem byl za 5 minut K.O.
        absolutně jsem nečekal jaký to je a co mám dělat, pořád mi to psalo CLOSE THE GAP a já za každým naskakoval do háku :)))
      Tak dneska poprvé oficiálně otevřena nová lokace ve Watopii. Tohle by si už zasloužilo pořádný notebook a propojit na velkou TV.
      Co se týče „zábavy“ na trenažéru tak ZWIFT skutečně nemá konkurenci…
      • matbiker
        Už se těším, honím to přes pc a pořídil jsem si k tomu do dílny metrovou hd televizi.
      • Pajaa76
        Do levlu 10 mi ještě něco chybí ale vypadá to pěkně :)
        K tomu ale musis mit na Zwiftu uz hodne najeto, co vim tak to neni pro vsechny.
        Skoda, ze neni vic mist, Watopia se mi libi o dost vic nez Londyn a chtelo by to i dalsi mista.
          Jj, chce se tomu tak 3–4 týdny věnovat, ze začátku ty levely naskakují rychle. Konečná je level 25 a pak už se to nemění.
          Jinak LZE měnit světy, takže třeba tu Watopii lze jezdit třeba denně, jen pak jedeš s 10 cyklisty místo 1600 :)
        • štája
          nemusíš jezdit podle kalendáře, dá se to manuálně přepnout a klidně pořád jezdit Watopii :)
            Zas jezdim tam sam je trochu o nicem. Na workout je to jedno kde se vubec jede a kdyz jedu jen tak, tak chci i lidi okolo.
        • Pajaa76
          No na level 10 potřebuji 16.000 XP, já mám teď 10100 XP tedy level 8, chybí mi tedy 5900XP což je necelých 300km. To není zase tak hrozný.
        Bacha na defekty na té šotce :-)
        • rdx
          clovek si chce alespon doma uzit poradnej asfalt a oni mu tam prdnou vysute mosty a prasici sotoliny …
      • jannk
        Jako mi se to taky vizualne hodne libi, urcite si to vecer projedu … ale stejne jsem se pristihl, ze se bud divam na vedlejsi TV (mam vedle sebe 2 velke TV – jednu se Zwiftem a druhou s TV nebo nejakym serialem nebo youtube nebo tak) a jeste spise, ze cumim jenom na cas a watty – jak dlouho musim odmakat jeste kolik wattu. Ne, ze bych to chtel mit za sebou, ale proste abych vedel co a proc jedu. Takze je mi celkem dost jedno, jakou krajinou projizdim, az jsem se pristihl, jestli ma cenu Zwift platit (a nakonec ho platim vicemene kvuli dobre konfigurovatelnym workoutum nez kvuli okoli)
        • madik
          Tak hlavni vyhodou je jezdeni zavodu a group rides s pridavnou motivaci, ktery socialni prvek prinasi. Jinak kochani krajinou ve zwiftu mi neprijde jako hlavni selling point..
          Pro jezdeni workoutu jsou urcite lepsi jine platformy.
          • jannk
            Jo, zavodum jsem vlastne loni taky na cas propadl ale potom me to pustilo – porad jsem v tom pokoji jel sam a nikdo okolo (jenom na obrazovce :)
            Ale zwift mam rad, ne ze ne!
            • Blunderbuss
              Jako že ti chyběla skutečná loktovačka při spurtu?:-)
              • jannk
                asi :)
                Proste jak jsou ti lidi virtualni, tak jsou pro me vetsi vyzvou ty watty a cas nez abstraktni avatary. Vim, ze nekterym pohodlne ujedu v malych brdcich (mi se na smart trenazeru zvedne odpor, jsem schopen na kratky cas zareagovat, takze sem i zvednou W/kg, kdezto tem s beznym trenazerem tohle nejde – vetsinou nestihnou prehodit aby jeli rychleji, takze jim spadne virtualni rychlost) jini zase jedou porad 3W/kg … a v merenem kole maji najednou chvilemi i 8W/kg nekolik minut, je mi jedno, jestli podvadi nebo ne, ale nema cenu s nim soutezit apod.
                  V těch brdcích to je známá věc. A kdo už chvíli jezdí a nemá progresivní změnu zátěže, tak si prostě musí přeřadit a pak je to v pohodě, dělám to už v podstatě automaticky.
                  Problém je to spíše naopak v Group jízdách se stabilním „zadáním“ W/kg, tam tyhle „Nea a spol.“ trhají skupiny a vždycky odskočí :)))
          • Blunderbuss
            Zase když jedeš workout typu 120min/75%FTP, tak je to ve Zwiftu přeci jen subjektivně snesitelnější, než třeba v TraineRoad, kde koukáš jen graf. Ke grafu TR jsem si musel na iPadu pouštět v PiP televizi.
    • Ice-goofy
      Ahoj, neukamenujte mě za dotaz. Chtěl bych se optat co byste teď vybrali za trenažer, který vyjde poměr cena výkon dobře k používání se Zwiftem? CO vše k tomu pořídit.. či je nějaký, který stačí pořídit a začít používat..
      • myreczech
        záleží na tvém rozpočtu…
        btw: ve Velu 12/2017 vyjde o Zwiftu článek…:) tak si počkej…
        Pokud chceš tzv. SMART s využitím i na řízení odporu v tréninku a změny v kopcích, tak nejlevnější je momentálně asi Tacx Flow.
        k němu ti stačí ANT+ USB přijímač za 3 stovky a můžeš vyrazit
        Jinak možností jsou desítky. Od obyč za 4–5 tisíc až po ty TOP za +30 tisíc.
        • Ice-goofy
          rozpočet si tak říkám do 15ti… taková zlatá střední cesta a u tohop flow je nejake USB pripojka já mam starý flow a tam není nic…
        • Ice-goofy
          Jo už to vidím na videu
        • Ice-goofy
          Je to tenhle? https://www.decathlon.cz/…8345488.html ? Ty flow už nikde nevidím v nabídce
          • Pajaa76
            Jo to je on, za 6tis je super, mám ho. Navíc nepotřebuji ANT+ USB klíč/kabel páč to pouštím na MacOS nebo iOS :). 800W na sprint dá a i kopce ve Zwiftu to odsimuluje v pohodě. Občas u něj pozoruji cca 3s zpoždění co se týče reportu výkonu – to zmiňuje i Lama, takže když nastoupíš tak dřeš 3 vteřiny a ono jakoby nic – výkon ve Zwiftu se zvedá ale ne tak razantně jako při použití power metru. Za ty peníze ale solidní nářadí, jsem spokojen.
            • Ice-goofy
              OK díky, teď ho tedy někde sehnat ;) a přes Iphone pouštíš? A třeba přes Apple TV pustit do TV a jedu Zwift tedy? dá se i tak to říci a pochopit?
                Přes Apple je ZWIFT obecně úplně nejlehčí cesta.
              • Pajaa76
                Pokud vím tak na Chodově v Praze by měl být skladem, navíc já si ho tam přímo vyzkoušel a šlapal jsem tam snad hodinu na něm. Jinak co já osobně jsem zkoušel, tak to bylo přes iPhone 6s, iPad Air2, MacOS (Mac mini, MacBook Air). Jinak lze obrazovku přenášet přes Apple TV nebo přímo iPhone – HDMI na TV. Dále existuje již test verze Zwift pro Apple TV – zde je kupodivu jeden problém – Apple TV připojí maximálně 3 Bluetooth zařízení. Jedno je ovladač, Tacx je druhý, tepovka třetí. Ale já třeba mám svůj senzor kadence a tam už bych měl smůlu – nebo ten kdo chce připojit měřič výkonu.
                Jinak můj setup je Mac mini 2012 s i7, 27" Full HD monitor, Zwift ve Full HD na tom jede bez sekání a to mám integrovanou Intel grafiku … Jiné aplikace než Zwift jsem nezkoušel, šel jsem do toho jen kvůli Zwiftu. Navíc teď i manželka začala jezdit, takže u nás to jede téměř každý večer :)
                • Ice-goofy
                  Díky napsal jsem jim o dostupnost tak se snad ozvou ;) …
                • Ice-goofy
                  Jaká je případná alternativa místo tohoto trenažeru? Vypadá to, že se už tady nedá sehnat… Díky za radu…
                  • bestom
                    Ted sem koukal na dostupnost a vypadá to že ho má ještě docela dost prodejen,akorát nejde koupit přes net
                    • Ice-goofy
                      Ja jsem jim psal, kde to mají a nikdo me neodpovedel zkusim zavolat…
                        Však mají na webu dostupnost, v Plzni, kterou máš nejblíž, mají jeden kousek. Nebo můžeš zkusit ten Elite od Decathlonu https://www.decathlon.cz/…8398220.html na webu o něm není moc info ale přes eshop ho můžeš vrátit. Z běžného prodeje jak píše Delkim, trochu se to probíralo zde http://www.bike-forum.cz/…trenink.html#…
                        • Ice-goofy
                          Díky… už jsem objednal ten Elite a uvidím.. Díky za rady …
                            Elite který? Jestli ten z Decathlonu, tak se určitě poděl o zkušenosti.
                            • Ice-goofy
                              Ten Quobo Digital Smart B+
                              • Systémák
                                Taky mám objednaný tento a v sobotu se těším na první jízdu na Zwiftu.
                                Dle mého jde o parádní poměr k ceně. Nechápu, proč bych měl dávát 15–30k za to, abych se trápil doma na kole. To mi hlava nebere.
                                Připojovat to budu přes BT k noťasu, mám i BT hrudní pás, tak snad vše pošlape v pohodě.
                                2× stojací větráky objednány + držák na mobil na řídítka.
                                Snad jsem na nic nezapomněl :)
                                  Že to tobě hlava nebere neznamená, že jiným to smysl nedává :) Ty se na tom trápíš a někdo se na to těší. Já třeba potřebuji ERG mód a abych se na něj mohl wattově spolehnout a dokázal držet stejnou zátěž i při změnách kadence. Nebo chce někdo mít trenažér o třetinu tišší, spolehlivější, aby zvládal vyšší watty, aby simuloval změnu povrchu, aby se nakláněl, aby byl „direct drive“ a nemusel řešit plášť, atd… Možností a rozdílů jsou desítky :)
                    • arny71
                      Já ten Flow Smart z D. koupil přes net minulý týden. Předtím taky na webu nějakou dobu psali, že nejde objednat přes net, a pak to tam najednou online dostupné bylo. Možná jen potřebujou doplnit sklad.
                        Měl jsem stejný pocit, že Flow chvíli před pár dny byl skladem, ale nebyl sem jistý, jestli se mi to nezdálo, třeba zas doplní sklad, sezona trenažerování teprve začíná.
                    7400–8000 Kč dle prodejce
                    Elite Qubo Digital Smart B+
                    review od LAMY
                    • Ice-goofy
                      Tak uz je doma… no budu se s ním muset řádně seznámit. Rychlost Garmin před čidlo ukazuje 30km/h a Elite 60 hm… a nikde jsem nepřišel na to, kde se přidávaj Waty… zkusil jsem Zwift ten se připojil ale spise pres kadenci … a tedy tady jsem zaznamenal, ze, když se jelo do kopce tak mě se pridala zatez… ale rychlost o 10 mensi nez na Garminu. A pas od Garminu to nebere sni jedno.. od Garmina mam Ten ANT + dongle nebo jak .. a ani to nebere … čeká mě dlouhá cesta ješte asi… :)
                        Mám USB ANT+ dongle z čajny a ten má dosah tak metr maximálně. Takže jsem použil USB prodlužku a „přišpendlil“ to na řidítka.
                      • Pajaa76
                        Tak prvně nemůžeš srovnávat rychlost ve Zwiftu s rychlostí co dá smart trenažer či senzor někde na kole. Zwift zajímá POUZE tvoje váha a výkon který mu pošle trenažer. Zwift zobrazí výkon a dle podmínek a tvé hmotnosti dopočítá rychlost. Zpět na trenažer posílá instrukce o zátěži, který ti má smart trenažér nastavit pro aktiální situaci ve Zwiftu. Pokud nemáš spešl čidlo na kadenci, pak tu co posílá trenažer nemůžeš brát vážne, je to hodně hrubej odhad – prostě nevidí tvoje kliky…
                        • Ice-goofy
                          O zwift az tak nejde… spise o to ze po configuraci elute sorft ukazuje 60tku … nejde pridat zatez.. krom prehazovani
                    • Systémák
                      ja dnes taky bojoval s Qubem a nevyhrál jsem. Nemam ant+ stick a tak jsem to zkousel pres BT – pripoji se v poho pres mobil, ale ve Zwiftu vidim v parovani jen spodni tri kolonky sparovane – HR pas, kadenci a ten smart trainer. Vrchni dve kolonky – tedy power meter a obyc trainer je prazdne. A Zwift me bohuzel nepusti dale. Asi proto, ze neni vyplneny power meter? Tam ale nejsem schopen nic najit…
                      Takze jsem zklaman, lezim a projizdim net. Zatim jsem nasel hodne lidi se stejnym problemem, viz. https://support.zwift.com/…ital-smart-b-
                      Takze fest ostuda na oficialne podporovany smart trainer a nejede to pres BT!!
                      Asi jdu shanet ant+ stick…zase dalsi prachy…
                        za 250 i s poštou ti jeden pošlu
                        Dej do powermeter hledat a prirad tam ten smart trainer. Teoreticky bys mohl chtit tam dat jiny zdroj vykonu, proto se to musi vybirat samostatne.
                        • Systémák
                          Jak to mam priradit kdyz mi to tam nic nenajde? (V kolonce power meter)
                          Jinak dnes jsem koupil ant+ stick a samozrejme to jede
                    • demon2307
                      Vyhozený prachy
      Na Zwiftu me trochu udivuje, ze velka cast lidi tam jede neco jako 1,5–2W/kg a nema za sebou ani moc km. To si tam tolik lidi jezdi jen tak protocit nohy a jezdi na vyhlidkove vyjizdky? Uz i obycejne ZDV je neco jako 3W/kg, kdyz nevazite 120kg.
      • bradek
        Pokud beru zóny podle Allena a Coggana, tzn. zóna vytrvalosti cca 55–75% FTP, tak, když vezmu střed těchto hodnot, tedy 65 %, vycházi mi, že na 3 W/kg vytrvalost, musí být FTP cca 4.5 W/kg a to si myslím, že už není úplně běžné. Pro mě je 3 W/kg už zóna celkem vysokého tempa.
          Úplně běžné to není, spíše to je v rámci běžných hobíků výjimečné :))) Zase se vraťme nohama na zem…
          Mas pravdu, tech 3 je uz dost, to je u me kdyz mam FTP tesne pres 4 taky uz horni hranice, teda pro je je Z2 2,2–3. Porad to nevysvetluje tech 1,5, ale vetsinu lidi okolo 2 ano. Vetsinou kdyz jedu nejezdim vytrvalost, spis intervaly nebo si davam co to jde s nejakou skupinou.
          • jannk
            ja jel dneska hodinu nejaky workout … ale rozdival jsem si u toho film, takze dalsich 45min jsem jen volne tocil nohama kolem 1.5W/kg :)
        Většina lidí jezdí spíše ty skupinové jízdy/tréninky/zá­vody. A tohle může být rozjetí před akcí. A nebo vytočení nohou po nějaké group jízdě, tu uloží samostatně a pak si dají 10–20–30 minut klidně na těch 1,5 W/kg.
        A matematicky vyjádřeno bys měl většinou potkávat lidi s tímhle „zatížením“, intervaly se jezdí kratší dobu a tak máš větší procentuální šanci natrefit na „mimo_intervalové“ úseky :) Já jel dneska 2 a půl hodiny cca. 2W/kg bez jediného intervalu.
        Mám 65 kilo aktuálně a zatímco 180w je na 4 hodiny ok a nemám problém to druhý den zopakovat, tak těch 195 by už byla dost poprava
          Podle me to bude spis tim, ze je tam spousta lidi, co se jen vozi a nema moc vykonnost. Mam asi trochu zkresleny pohled, protoze v okoli vidim na trenazeru jezdit hodne jen lidi, co jsou nabuseni a jezdi vetsinou lip nez ja.
    • jannk
      Takze uz oficialne $15/mesic … zrejme s tim,ze stavajici clenove to maji jeste rok za $10 (aspon ja jo). Porad asi pohoda, stejne zwift potrebuji 3–4mesice v roce
    • rdx
      Tacx vypustil svoji novou appku ktera asi nahradi jejich pradavny Trainer Software 4 {zatim je to jen pro WIN}. Nyni nabizi 5 jejich vydeotrati zdarma na vyzkouseni.
      https://tacx.com/…cx-software/
      • 1james1
        No sláva :) Zítra testnu. U videí je napsáno Time limit. Je tam nějaký čas, jak dlouho to video pojede? V popisku jsem nic nenašel.
      I want more information
      บาคาร่า
      Dnes jsem vyzkousel svuj prvni Zwift zavod, 10 kol okolo sopky, kategorie A, i kdyz mam FTP na spodni hranici. Jsem predtim zapomel, ze jsem nastavil trainer difficulty na 100%
      Startovalo nas 52, skoro vsichni me trhli uz na startu, jeli porad strasne watty, pres 5W/kg. Navic ta trainer difficulty 100% je prilis, uplne brutalne to stizi kopce, musi se velmi casto radit, a z kopce se skoro neda jet pres 200W.
      Po 5 kolech jsem to vzdal a hodinu si dojel na pohodu.
      Taky jsem zjistil, ze Flux mi blbe meri ve srovnani s P2Max, cim vic wattu tim vetsi rozdil, kdyz P2Max ukazoval 300, Tacx ve Zwiftu jen 250. Zitra dam novy firmware, snad to pomuze.
        nastav si ve ZWIFTu watty z P2Max a trainer diff. standardně doporučuji NULA a sám se řídit rozumem a v kopci prostě podřadit a přidat
        jinak starty jsou vždycky masakr, musíš se udržet v balíku jinak je to konec, pak to vždycky zvolní
        • MichalPr
          Zdar, jsem v těhle chytrejch věcech úplně blbej, tak bych prosil radu. Mám flux smart a když jezdím, připojím to přes bluetooth na ipad-zwift a ještě přes ant+ na garmin edge 1000. Včera jsem si dal pohodovou stovku a zwift ukazoval 125, garmin 100km. Čemu mám věřit? Případně jak to nastavit, aby to šlo stejně? Díky za rady. Mám to chvilku, na fluxu najeto jen cca 500 a od začátku se to takhle rozjíždělo.
          • bradek
            Podle mě bys musel zaexperimentovat v Garmin Edge 1000 s nastavením průměru kola, aby to +/- sedělo, ale nějaký rozdíl tam bude vždycky, protože Zwift počítá rychlost virtuálně podle watů, sklonu kopce, váhy jezdce apod., ale Garmin čistě podle průměru kola a otáček.
            Najete kilometry na Zwiftu jsou virtualni, dopocitane zwiftem podle udavane hmotnosti, vysku a vykonu vysilaneho z trenazeru, rychlost co ukazuje garmin asi znamena, jak rychle se toci zadni kolo(kazeta), co bude s tim prvnim souviset, ale neni duvod, aby to bylo stejne nebo se pri ruznych rychlostech nemenil prumer.
          • štája
            to přece nikdy nemůže sedět :) Zwift to dopočítá z wattů v jejich algoritmu, podle toho v jak kopcovité trase jedeš. Garmin samotný jen z otáček kola, tzn. čím víc otáček kola kolem své osy, tím víc km, tzn. nastavíš nulovou zátěž dáš nejtěžší převod a můžeš najíždět km, klidně i 50km za hodinu :) trenažer počítat jen na čas a na km nekoukat, to už ten Zwift aspoň nekecá o tolik, ale pořád je realita jiná.
          Nula? :-o
          Já to mám na cca půlku po obdobných zkušenostech jako jonti, kdy jsem si to dal na cca 3/4 a brutálně mě to vytrestalo.
            Jasně, nula, proč by ne? Aspoň můžeš reagovat sám podle potřeb a taky víš, co to ostatním v proflu udělá a využít to třeba jako výhodu.
              Uplnou nulu bych nedaval, tim se oberes o vyhody chytreho trenazeru, ale drzel bych se velmi nizko. Kdyz to nastavis vysoko pojedes mensi vykon do kopce a v zlomech terenu, kde te najednou tezky prevod zasekne a nez preradis a rozjedes se ztratis par sekund a taky z kopce, kde to tolik nerozjedes. Za me bylo tech 50 (puvodni nastaveni) jeste ok, ale tech 30 bude asi jeste lepsi.
              Ze se vyrazne zmeni odpor je fajn mozna kdyz to beres jako pocitacovou hru, ale treninkove ani v tech skupinovych jizdach je to k nicemu.
              • Pajaa76
                Já mám nastaveno na 25%, jednak můj Flow Smart má teoretické max stoupání pouze 6% a pak opravdu se lépe na tom jede, zvláště u trenažérů, které namají takovej road feel (jako setrvačnost)
          Zas kdyz si nastavim watty z P2Max, ktere jsou uplne jinde nez vnima trenazer, nefunguje dobre ERG mod. Co me na zavodech nebo ne-ERG treninku nezajima. Porad ale nevim, jestli budu vubec ERG pouzivat, na tezke workouty to nedavam.
          Musim vic jezdit a nejak to vyladit.
            Ty to nechápeš :) Samozřejmě si to pokaždé nastav JINAK podle toho, co se zrovna chystáš jet :)
            Na ERG mód pouze smart a na závod klidně jen P2Max a smart trenažér používat během závodu jen jako klasický trenažér, kde ti odpor (výkon) roste podle převodu/rychlosti zadního kola (setrvačníku).
            Není problém pod brdkem přeřadit a vylítnout ho na 600 wattů a ty to hlavně můžeš udělat o jednu-dvě-tři vteřiny dříve, než to ostatním automaticky udělá jejich nastavení smart trenažéru. Můžeš tím získat výhodu načasování.
        Taky me napadlo, ze jen tezko muze uplne dobre sedet vykon udavany trenazerem a vykon p2max na klikach. Problem je v tom, ze ztraty vykonu na prevodech a retezu to jen odhaduje a kdyz mam ted docela sjete prevodniky a obcas to vydava nehezke zvuky, muze to mit jiny odpor nez uplne nove prevodniky i retez s idealnim mazivem, ktere nevyjelo nikdy ven.
        Treninkove je asi nejlepsi brat watty venku a uvnitr s nejakym koeficientem a workouty uvnitr resit jen podle FTP namereneho uvnitr na Fluxu a venku podle FTP namereneho venku a casem najit koeficient, kterym se to dopocita.
          Tady máš srovnání NEO a Powertap P1, neskutečný.
          HEAD TO HEAD PowerTap P1 vs Tacx Neo Smart Trainer
          Jinak stejně když jedeš nějaký intervaly, tak tam máš všude v tabulkách nějaké procentuální rozpětí.
        • rdx
          ja mam rozdil u Tcx iVortex vs Quarq ±10% coz je ve wattazich nad FTP celkem znat :)) . takze delam zvlast FTP test na trenazeru a na jare pak FTP venku kdyz jde trenazer do skrine. Jezdit indoor podle venkovniho FTP bych nedal :)
      Trochu odbočím – hledal jsem nějakej lehce demontovatelnej držák na „Zwif Mobile Link“ (ať už foun nebo tabletu) a nakonec jsem si z čajny nechal poslat tohle . Nechtěl jsem nic na řidítka, ale na představec, takže nic, co by bylo limitováno průměrem řidítek. Navíc většina držáků na řidítka má tu objímku moc uzavřenou, takže montáž/demontáž bude složitější. S tím mým jsem spokojen ve všech ohledech.
      Doporučuji aktuální VELO. Myreczech tam má o ZWIFTu článek :) samou skromností by se ani nepochlubil, tak ho musím prásknout :)
      http://www.ivelo.cz/…velo-122017/
      • myreczech
        ty bonzáku…:)
      • jannk
        asi bych si to cislo mel koupit, ale jaky je teda zaver clanku „vliv jízdy na trenažéru na rám kola“?
    • myreczech
      Vliv jízdy na trenažéru na rodinnou pohodu…;-) Jsem hroznej grafoman, napsal jsem 20.000 znaků, z toho vyšla tak polovina… brzo to napíšu znova…no limits…;-)
      Tak si to cislo třeba kupte, je to tematicky z velké části o tom jak se honit na kole doma…
      https://m.alza.cz/…d5169010.htm?o=1
        normalne si to asi po peti letech kvuli tobe koupim :)
        • myreczech
          dík…to budou mít radost že jim klesne remitenda…:) škoda že to nedocení…:)
      • myreczech
        tak dneska jsem to našel ve schránce…pošťačka se dost snažila to do ní dostat…a dala to…přes pracky bych jí za to dal…si budu muset koupit neponičený kousek…:)
        • jannk
          jo, taky jsem neodolal koupit si „hw“ kopii :)
          Minulý měsíc jsem neobnovil předplatné, už se to většinou nedalo číst, ale pro toto číslo jsem si ještě zaběhl do tabáku… :o)
          • myreczech
            Hele u nás to čtě i manželka…a to na kole skoro nejezdí…v krabici na wc vlastně nemáme nic jiného…čteme to na etapy…:)
    • Matej11
      Zdravím, měl bych prosím dotaz. Když si koupím smart trenažér s bluetooth, ale mám tepák ant+. Dá se ten tepák spárovat s trenažerem a pak společně se zwiftem nebo na ten tepák potřebuji ještě Usb Ant+ stick, jelikož tepák nemá bluetooth?
        Jednodussi je koupit se tepak s bluetooth, treba z Decathlonu nebo Ali.
        Potrebujes tepak i trenazer pripojit na pocitac a to bez Ant+ nepujde. Navic jiny pocitac nez Mac ve Zwiftu nepodporuje BLE.
        • arny71
          To je divný, já přes Bluetooth připojil Tacx Flow Smart + duální tepák z Decathlonu ke Zwiftu v PC úplně v pohodě, jako zprostředkující apka fungovala Zwift Mobile.
            Ja myslel pripojeni trenazeru primo na pocitac, pres ZwiftLink to jde, ale mel jsem pocit, ze to reaguje pomaleji, predevsim v ERG.
            • arny71
              No, rychlost reakce neposoudim a pripojeni primo k PC opravdu vyzaduje ANT. Nicmene pres BT jsem nemel pocit nejakych prodlev.
      Právě jsem si podle tohoto návodu nastavil jiný dres :o)
      • rdx
        pekna sbirka, diky :)
        Jeste si jeste chvili necham svuj Quark, pak se uvidi co za trendy na pristi sezonu vyhlasi modni policie :))
    • hfx9
      Kde je možné najít popis blížících se eventů?
      Vždy dám join a pak se jen divím, do čeho jsem se to zase uvrtal.
    • rdx
      Anketni
      V jakem modu jezdite? Stridate kamery, first person, … ?
      • marttoni
        Kde se to dá vůbec nastavit?
        • rdx
          v mobilu je na to ikonka a urcite i nejaka klavesova zkratka
          • hfx9
            klávesové zkratky
            • marttoni
              Díky chlapi, já furt nechápal, že ta aplikace v telefonu nemá ty funkce, které tu čtu a on byl PC píchnutý do jiného routeru než je mobil na wifi. Když jsem použil stejný pro obě zařízení, hned se dá v telefonu ovládat kde co. A o těch zkratkách na klávesnici jsem také netušil.
      Jaké jezdíte workouty? Jak nemám moc času, nejvíc se mi líbí Jon's workout a SST Short.
      • hfx9
        já budu zkoušet 10–12WK FTP Builder pak bych na něj navázal 4WK FTP Booster a uvidíme co to se mnou udělá :-)
      • rdx
        ja mam u Zwiftu pusteny TrainerRoad . tam ted v prosinci zacnu Sweet Spot Base . tusim ze ma 2× po 6 tydnech . Zwift stridam se serialama a youtubem.
    • 1james1
      Nevíte, jestli se dá u nás někde koupit tento baznekt na mobil, aby šel uchytit do Garmin držáku? Teď od Číňanů dojde kdoví kdy, venku sníh… :)
      Tip na zdravou a dietní večeři :)
      • capo
        Dokonce ERG, pěkný :D
        Já mám dneska Wahoo k obědu, ale čerstvou :)
    • 1james1
      Dnes můj první závod. Docela to člověka namotivuje :D https://www.strava.com/…s/1298521516
      Dá se potom zpětně podívat na analýzu ve Zwiftu, která vyskočí po ukončení aktivity?
    • arny71
      Kdyby někdo sháněl ANT+ stick z Číny, tak tenhle DSISEDIMS z Ali můžu doporučit. Stál 12.2 USD, odzkoušeno s Elite Rampa a Zwiftem + Rouvy. Mám ho pár dnů, zatím šlape v pohodě, tak snad mu to vydrží.
      V popisku ke sticku je zmíněno, že někteří (minimum) uživatelé reportují problémy s ovladači. U mě nic takového nebylo. Šoupnul jsem ho do kompu s Widlema 7, automaticky se nainstalovaly ovladače a mohl jsem vyjet.
        Mám tenhle a taky funguje (mám přes něj připojený teda jenom čidla – HR Wahoo a SP+CD Cateye). Podle čtvrté fotky to bude to samý…
    • Luke89
      Ahoj všem… prosím vás. Máte někdo vyzkoušený tento trenažér s připojením na ZWIFT? Jak se to popř. dělá?
      Jde nějak propojit i s PC ten jejich program kinetic, když bych chtěl obejít ten Android a IOS?
      http://bplumen.cz/…0-smart.html
      Děkuji za odpovědi.
    • Luke89
      Paráda … tak jsem to dneska vše propojil. Konečně jsem vyzkoušel aplikaci ZWIFT. Propojil jsem si to zrovna s garminem i se stravou. Zatím poměrně spokojenost – kromě toho, že mi to občas přehřeje notebook a celé mi to spadne… :/
      Mám ještě dotaz: Jezdím na tomto kineticu http://bplumen.cz/…0-smart.html
      nemám k němu akorát hrudní pás. Takže nevidím s jakou tepovkou jedu na obrazovce. Ovšem mám Garmin 705 edge a k tomu hrudní pás mám – propojil jsem ho se ZWIFTEM, ale stejně na computeru vidím tepovku, ale do hry se mi nepromítá.. nemáte někdo zkušenost, jestli to lze takto nakombinovat? Nebo zrovna jít a koupit hrudní pás od kineticu?
      Díky za odpověď
        Z Decathlonu je úplně OK.
        • Luke89
          Díky, tak jestli stačí nějaký z decathlonu, tak mi bude stačit i ten můj garmin … mám zatím free verzi na 7 dní, tak mi to třeba proto neumí najít … ani do eventů se nedostanu. Horší je, že dám kolem 15 km a celý počítač se mi vypne .. :/
          • marttoni
            Neznám systém Garminu, ale ve free verzi vše normálně funguje jako ve verzi ostré.
            • Luke89
              No to jsem si myslel také .. ale do těch eventů mě to nepustí co jsem zkoušel ani nemůžu toho závodníka jinak obléknout nic … myslím, že tomu něco málo schází… Jinak to jede normálně.
          • arny71
            Akorát, že ten nějaký z D. funguje spolehlivě s BT i ANT+ a ve Zwiftu je s ním samozřejmě tepovka vidět (i v trial verzi).
            • Luke89
              No, tak paráda … to se pro něj musím zastavit. Když je takto univerzální. Díky
          • supertom
            Musíš pořídit nějaký lepší PC, je to docela náročné..... Jinak mám úplně ten stejně trenažér :).
            To bude špatné chlazení. ZWIFT je náročný na grafiku, může se ti přehřívat systém, normální „prací“ mimo hry tohle nemáš možnost poznat.
          • hfx9
            Spouštím zwift na notebooku s integrovanou grafikou a vše jede v poho. Je fakt, že větrák na notebooku jede na max, ale nic nepadá a to mám odježděno už x hodin.
              A ty máš stejný notebook? Pokud ne, tak potom nechápu tvůj příspěvek.
              Každý notebook je jiný a některý prostě může mít špatně vyřešené chlazení a nebo taky nemusí fungovat jak má. A nebo si notebook třeba pokládá na blbé místo, kde se teplo kumuluje a nebo jsou jenom větrací otvory více zanesené.
              Osobně už kvůli „trvanlivosti“ notebooku používám chladící podložku.
              https://www.alza.cz/…18848622.htm
              • hfx9
                Nemám, ale psal jsem to proto, že i s notebookem s integrovanou grafikou lze zwift spustit a provozovat.
                Takže opravdu bude chyba někde u něj a sytému případně chlazení.
            • myreczech
              hele nejlevnější HW na provoz Zwiftu…Apple TV 4K…za 5200,– stačí jen mít TV, monitor…
              https://www.alza.cz/apple-tv-4k?…
              • arny71
                Hm. Rozchodíš přes to ANT+? Pokud ne a musí se přes BL, bude to interaktivní? (= bude si Zwift sám řídit odpor na trenažeru?)
                  Bude, proc by nemelo byt? Tak ficim na notebooku pres BLE a zatez mi to meni.
                • capo
                  ANT+ nerozchodí, ale BLE ano.
      • rdx
        mam tepak od garminu 705edge (uz nejakych par let) a pres ANT+ funguje naprosto spolehlive.
        • Luke89
          No já mám tento u Garmina: https://www.alza.cz/…-d255671.htm
          A buď nevím jak nebo prostě neumím to tam nahrát … Garmin mám též 705 edge …
          • rdx
            ano ten mam, na obrazovce kde se paruji senzory dam search (staci jednou) Zwift ho najde a uz si ho pamatuje. Samozrejme je ho potreba mit na sobe :). Pokud je senzor dal, zkusil bych novou baterku.
          • štája
            a máš na notebokku ANT+ přijímáč? Garmin pás nemá bluetooth.
            • Luke89
              Nemám..jsem na to už přišel proč mi to nejde ..:-) Tak nevím, jestli koupit přijímač, nebo ten decathlon pás … co vyjde lépe. Ovšem ten můj trenažér myslím má propojení jen přes bluethooth… http://bplumen.cz/…0-smart.html
    • capo
      Existuje nějaká možnost aby Zwift upozornil na Strava segmenty (který mám ohvězdičkovaný na Stravě)?
        Nikde jsem nic podobného nezachytil, dle mého názoru neexistuje.
      Něco k těm problémům ohledně připojení:
      ANT+ Troubleshooting 101
    • marttoni
      Čas od času, řekněme 1× za 5 minut se mi obraz při jízdě cukne(zlomek sekundy). Je to problém na mém hw, nebo to někdo z vás také pozoruje? Není to nic zásadního, prostě jen zvědavost.
        Ze zvědavosti sniž rozlišení a zkus jestli to bude pokračovat. Já mívám zásek kolem 36–37 minuty, to ZWIFT automaticky dělá fotku, kterou pak použije k aktivitě na STRAVA.
        • capo
          A to je nějak napevno daný ten čas pořízení fotky? Zajímavé…
            Ano.
            Odpověď supportu:
            The freeze for 1–2 seconds is the beauty screenshot uploading for use with Strava. If you want to turn this off, there should be a toggle under Menu > Settings > Image upload.
        • marttoni
          Díkes, shodil jsem rozlišení z FHD na HD a ani jeden záškub…tedy možná že u toho foto jó, ale docela lelkuju okolo, tak jsem si toho jen nevšiml:-)
        Pro přibližnou orientaci v HW se dají použít výsledky ze Zwiftalizeru
      Pár lidí už se tu na to ptalo, na blogu mají pěkný příspěvek na zobrazení a propojení s TV s obrázky, to už musí dát úplně každý … :o)
      How To Broadcast Zwift From Any Device Onto Your Big Screen TV
      P.S.: Dnes Londýn :o)
    • mathosh
      Nebudem zakladať novú tému – spýtam sa tu. Pokúša sa niekto aktuálne o #festive500? Na facebooku Rapha píšu, že sú platné aj zwiftové KM, no akosi ich nezarátalo. Rieši niekto niečo podobné?
      Konečně trochu méně Watopie ve prospěch Londýna a Richmondu.
      „The schedule for January gives us a little less Watopia and a little more London and Richmond than last month. 16 Watopia days, 12 London, 3 Richmond.“
      V prosinci jsem utlumil jiné aplikace, jezdil jen Zwift.
      Začal jsem se pídit po dalších vychytávkách a nastaveních, protože např. oproti Rouvy má pro mě Zwift absolutně nevychytané nastavení obrazovky, event. jestli to jde nějak změnit či upravit.
      Narazil jsem na Zwift Hacks, to vypadá hodně dobře.
      Kdo to používáte a případně co z toho?
    • WoOdys
      Počítat do najetých km se Zwift podle mě dá. Občas mi přijde, že stejný počet kilometrů je o dost těžší najet na Zwiftu než venku. (Pokud není psí počasí). Pořád je to ale jenom náhradou tréninku a švihu venku se to nevyrovná :)
        Nevyrovná se to po psychické stránce. Někdo to psychicky ani není schopný dát. Nicméně tréninkově to jsme někde úplně jinde. Tam může být zwift/trenažér při nedostatku času nebo špatném počasí o několik tříd úplně jinde. Vyzkoušeno a ověřeno i profíky z World Tour.
        • Prazak0
          Tvrdíš, že trénink na trenažeru je lepší při špatném počasí než jízda venku? Mně přijde, že se na trenažeru víc odrbu, ale tréninkový efekt je o něco horší, než jízda venku. Přitom venku to je samý kopec nahoru či dolů, než odjedu nějakých 15 km, kde je relativně rovina. Kdežto na trenažeru si to stanovím tu intenzitu sám, takže teoreticky by trénink měl být lepší. Pro nějaký velmi krátký trénink je trenažer dobrý. Na půl hodinu nemá smysl se oblékat, brát kolo ven, pak ho čistit od bláta nebo vlhkosti. Kdežto dát si půlhodinovou regenerační jízdu cenu má.
          • štája
            určitě na stejném čase odtrénuješ na trenažeru kvalitněji než venku. Na trenažéru jedeš konstantně co potřebuješ. Venku máš samé zatáčky, křižovatky, přechody… A to nemluvím jak není sranda držet waty z kopce. Samozřejmě se bavím o tréninku, ne o zábavě.
            • Prazak0
              Jestli kvalitněji, nevím. Venku to je reálná jízda. Ale určitě si na trenažeru předema nastavím, co pojedu. Venku jedu jednak dle profilu trasy, kopce můžu leda zmírnit volbou převodů. A hlavně neovlivním, jaký je vítra a případně jak se během vyjížďky změní. Nicméně příjemnější mi to přijde venku. Ale určitě je trenažer dobrý doplněk jízdy venku. Hlavně v zimě a i v době, když třeba hodně prší.
    • jannk
      Jak jste na tom s tepy na Zwiftu? Ja mivam venkovni prumery na silnici kolem 130 a prijde mi to celkem jizda na pohodu (tj vydrzim pomerne dlouho), obcas do kopce si hrabnu na 150 – zadne zavody. Na Zwiftu se ale prakticky nemuzu k tem 130 ani dostat, i kdyz jedu nejake intervaly, tak mi zacnou umirat nohy a tep klidne jen ~120. A to mivam i vyssi kadenci nez venku (venku prumer 80, na zwiftu 95, protoze se o ni snazim). Prisuzuji to tomu, ze venku prece jenom vice pracuji celym telem, na trenazeru asi jenom tocim nohama … ?
        Mám to podobně, ale rozhodně nemám průměr kolem 130, co bych zato dal ;o)
        Respektive na ty tepy, co se dostanu venku – dostanu se i doma, ale dá to větší úsilí ;) …
        • jannk
          To nic neznamena, urcite to neznamena, ze jsem na tom lepe nez ty. Je to silne individualni. Ja jsem se v podstate nikdy nedostal pres nejakych 180 a to ani v dobe, kdy jsem mel nejake srdecni problemy (z pretrenovani, obecne unavy a stresu) a klidovy tep jsem mel 100 misto mych standardnich 50–55.
          Ja kdyz zkusim vice makat abych se dostal na stejne tepy, tak mi brzo umrou nohy a ty tepy mi tam casto ani nestihnou vylezt.
        To není typem tréninku (venku/doma), ale spíše máš někde rezervy (aerobně/silo­vě atd.).
        Při recovery Z1 klidně kolem 90 tepů, ale jakmile přitopím pod kotlem tak není problém jít až do maxima. Ty nohy při max výkonu spolehlivě zastanou práci zbytku těla, to se neboj :)))
        Příklad viz obrázek. Mezi intervaly to tady zrovna spadlo třeba na 116 tepů, ale pak na konci 4 minutového intervalu skoro na maximum 181 tepů.
        Spíše to je naopak, na trenažéru bývá vyšší tepovka z několika jasných příčin jako horší chlazení, absence „odpočinkových míst“ ála křižovatka, sjezd, atd…
      • capo
        Pozoruji to samé, byť jsem na Zwift nováček. Nohy po pár delších intervalech na úrovni 70–90% FTP unavené jako prase ale srdíčko těžká pohoda :). Ale když pak jedu delší interval na FTP tak to trochou stoupá, ale furt mi přijde že nějak míň než bych čekal…
          Svalum velmi pomuzou ty kratke pauzy ve slapani, ktere na trenazeru bezne nemas.
      • marttoni
        Za mne tepy stejně jako venku. Nahoru to leze úměrně úsilí a nebo i při stejném úsilí, ale v závislosti na času jízdy(odhaduji tak +10–15% po 180 min)
          U mě to samé.
          Ono je celkově těžší se na trenažéru „zmáčknout“, ale prostě při stejných wattech nemůžeš mít na trenažéru nižší tepy.
          Dnešní trénink, krátký a svižný workout. Přikládám obrázek jak tepovka důsledně koresponduje se zátěží, prostě nejde aby to tak nebylo a neodpovídalo to trénink venku plus mínus 2–3–4–5 tepů.
          V půlce jsem byl kousek pod TFmax.
          • marttoni
            Ty jsi sice výkonnostně někde úplně jinde, ale tepovka mi na trenažéru funguje na stejném principu
    • baobab
      Chtěl bych se zeptat, jestli někdo jezdíte Zwift pouze na mobilu – iphonu? Dá se to přežít?:-)
      Koupil jsem si trenažer Tacx Flow Smart a mám 8 let starý ntb, takže bych hru s největší pravděpodobností nerozjel. Pokud mě to chytne, koupil bych na příští zimu něco s větší obrazovkou – tablet nebo nový notebook. Letos bych to ale chtěl zkusit pouze na telefonu:-).
      • jannk
        no trenazer funguje stejne, jenom nic poradne nevidis :)
        (zkusil jsem to jednou, kdyz jsem nekde zapomnel notebook). Pokud to chces jen pro Zwift, tak nejlevnejsi varianta je Apple TV
        Mám asi 6–7 let starý a na minimálním rozlišení to jede plynule. Zkus to porovnat s mojí specifikací na fotce.
        Sice nic moc pastva pro oči, asi jako 10 let stará hra, ale pokud nemáš srovnání tak v pohodě :)
        Neseká se to, to je to hlavní. Jakmile se ti to seká tak nelze jezdit závody. Sekneš se na sekundu a jsi mimo draft…
        • baobab
          Mám podobnou specifikaci jako ty, tak bych to možná mohl rozchodit. Díky moc za info, s tím jsem teda vůbec nepočítal. Poslední hru, co jsem hrál byla Mafia, takže grafiku si myslím užiju.)) Trochu se teda obávám, aby se mi ntb nepřehříval, mám Toshibu Satellite a tam to chlazení nefungovalo nejlíp. Zkusím a uvidím:))
            Kup si chladicí podložku. Někde výše o tom píšu
            Když ji zapomenu tak se mi v půlce tréninku notebook vypne.
            • baobab
              Chladící podložku mám, ale i přesto se notebook občas vypne, protože něco neuchladí.
              Jen abych se ujistil, určitě to tady je několikrát. Pokud mám iphone, notebook a trenažer s podporou bluetooth, stačí mi pouze do mobilu nainstalovat Zwift mobile link aplikaci a mohu Zwiftovat?
              Párovat s HR pásem a měřičem kadence to – zatím – nebudu.
            Mám asi 7 let starý NB Dell a hlásí mi to, že moje grafická karta je zastaralá… Jak jste to dokázali rozjet? :-o
              Pohlídej si ovladače, já musel udělat update. Sice 3 roky starým ovladačem, ale pomohlo to.
                Na muj podobne stary ntb s integrovanou grafikou novejsi ovladace nejsou, tak smula. Nastesti dalsi podobne stary ntb, ktery mel i samostatnou grafiku jsem to rozchodil.
      • gregorus
        Přežít se to dá, jel jsem nějakou dobu přes iphone SE, ale display je tak malý, že menší texty nepřečtu. Na ovládání Zwiftu to ale stačí. Nedávno jsem přidal monitor a pouštím to z přímo z mobilu přes hdmi adaptér. Obraz není úplně top, ale texty v pohodě a celkově mi to vyhovuje.
      Dotaz ohledně nového počítače, který budu používat i na Zwift.
      Má smysl si připlácet za grafickou kartu GeForce GTX1060, nebo stačí i nějaká levnější? Podle Zwiftalyzeru na full HD je už GTX1050 na hraně.
      Konfigurace bude i7 7700, 16GB RAM, GTX1060, SSD 256 GB, HDD 1TB.
        Tak tohle taky řeším. Ale GTX1050 by snad měla bohatě stačit, ne??? Event. 1050i. To si Zwiftanal. trošku honí triko na kšefty. Podle oficiálního doporučení ZWIFT na max detaily by stačit měla a to bohatě.
        GTX1050 rozjede na skoro max detaily i většinu dnešní her a kam se na ně hrabe náročností ZWIFT.
        • tomo_111
          jedna vec je narocnost a druha uroven optimalizacie – pokial na to kaslu lebo to nie je priorita.. :)
      Bauhaus konečně nabízí pořádný větrák na intervaly :)
      • hfx9
        dneska jsem jel intervaly i bez větráku a šlo to :-)
    • hfx9
      Dneska v 6 ráno byl zwift down, což naštve, když jsem chtěl jet určitej workout.
      Naštěstí jsem ho našel na netu a jel s ručním ovládáním zátěže. Až na watty v pauzách jsem byl správně.
      • baobab
        Aha, tak tím to bylo. Chtěl jsem se dneska poprvé připojit a zrovna toto:-). No snad budu mít příště víc štěstí. Vyřešil jsem to ale tak, že jsem si na youtube pustil nějaký záznamy ze Zwift závodů, stáhl si Tacx appku na regulaci zátěže a 1,5 hodiny uteklo jak nic;-).
          Tak tos měl vyloženě pech. Já tohle zažil jenom jednou asi na 5 minut, jinak nikdy nic.
      Přiseru svůj dotaz sem, ačkoliv to ze zwift moc nesouvisí, ale jsou tady trenažeroví zapálenci. Používate někdo u svých trenažerů pod přední kolo stavitelnou podložku Elite Elevator, nebo jen obyčejnou,která kolo jen nastaví do vodorovné pozice? Nejak moc nechápu účel takové podložky, zvlášť když se ta výška nedá regulovat za jízdy?! Jak se tím jako simuluje jízda do kopce? Vidím v tom jenom dvě veci. Možná výhodu, že se zvednou řídítka, a teoreticky tak nemusí někoho bolet záda a nevýhodu, že se na sedle budete klátit dozadu a přicházíte tak o ideální nastavení posedu a komfort…Navíc pokud si pod stávající podložku narvu pár knížek, mám to samé zadarmo a nepotřebuju speciální podložku za půl litru?
        Ještě že zapálenci. V mobilu jsem to z dálky málem četl jako vypatlanci :)))
        Jj, klasické yellow pages poslouží bohatě :)
          Jasně, ale furt teda nechápu ten efekt zvedání předního kola do závratných výšek jako „simulaci jízdy do kopce“ tak přece nesimuluju co se zátěže týče vubec nic. Nebo ano?
          • hfx9
            Spíš než simulace stoupání do kopce to bude pro to, aby jsi kola z různými průměry vyrovnal do roviny. Protože jinak od země bude kolo 26", jinak 27,5" a jinak 29" o dětských ani nemluvě. Myslím u trenažérů, kde se vyhazuje zadní kolo a upíná se přímo rám kola na trenažér.
              To už dává poněkud vetší logiku, ale prodejci to popisují opravdu jako pomůcku pro simulování jízdy do kopce: http://www.wiggle.co.uk/…vator-block/
              • hfx9
                Hmm, tak to je asi dobrej marketing, když si to někdo za tímto účelem koupí :-)
                  No dobře, automatické měnění sklonu v průběhu jízdy, v závislosti na automatickém měnění zátěže dle profilu nějáké virtuální trasy, to už je ale úplně jiná písnička, to už se dostáváme pomalu k robotickým simulátorům v uplně jiné cenové dimenzi. Stejně bych oponoval, že koupit si něco takového za jistě nekřesťaský peníz a nemít v tom výrobku implementovaný nejenom vliv stoupání ale pochopitelně i klesání a hlavně zatáčení je celkem k hovnu řešení. :-D Nicméně výrobek na který jsem se dotazoval já je prostě totálně k ničemu, a podkládat si kolo u obyčejného trenažeru jinak než do vodorovné pozice je taky uplně k ničemu na tom se snad shodneme ne?
                  • rdx
                    Ja bych to uplne talik nezavrhoval. Da se najit par clanku kde se argumentuje jinou polohou tela a tim padem jinem zapojeni svalovych skupin ktere je blizsi stoupani venku. Ja si obcas kolo podlozim kvuli zpestreni …
                  • jannk
                    Zataceni myslim tak zasadni neni, techniku se v obyvaku stejne nenaucis. Me vice rozhodi drncani, to by se mi libilo a nektere trenazery to umi (proto pridali na Watopii tu hlinenou cestu)
                    Proč by to bylo k ničemu? Venku máš kolo vodorovně, když jedeš do kopce?
                      A ty jezdíš nejak pravidelně venku do prudkého kopce bez změny sklonu hodinu v kuse jako na trenažeru? Já tedy ne… Mimochodem jak se ti pri tom sedí? Me treba sedlo ktere tímto uměle nasměruješ špičkou prudce nahoru solidne tlačí do koulí… Ono potom vsechny ty super sedla a super meření posedů jaksi ztrácejí smysl?!
                        Tyhle „vychytávky“ jsou primárně hlavně dobré z jednoho prostého důvodu. Jízda na trenažéru je pak zábavnější respektive méně nudná :) To je totiž ten hlavní kámen úrazu…
                        A pokud na to někdo má peníze, tak dneska ten trénink na trenažéru může být opravdu i zábavou.
                          Pravda, ale ony jsou vsechny tyhle nové vychytávky tak nechutně drahé, že si radši nechám zajít chuť. :-/ Chápu, že je to celkem úzkoprofilové zboží, ale třeba nepobírám, proč se lepší trenažery a vychytávky okolo nich prakticky vůbec nevyskytují na bazarech a pokud ano, tak vůbec neplatí cenové zákonitosti jako u bazarových kol…
                          • jannk
                            Penize jsou znacne relativni :)
                            (a trenazery menim vyrazne mene casto nez kola, takze mi nevadi do nej vrazit vice penez a obvykle ho menim az zacne nejak zlobit; posledni velky duvod mimo poruchy byl Zwift, vsechny predchozi programy mi prisly v zasade stejne nudne/zabavne)
                              Jistě jsou relativní, ale mám pocit, že právě u takovéhoto úzkoprofilového zboží bude dost zákazníků (i třeba profíci) kteří peníze až tak neřeší a tedy bych čekal, že s každou takovou vychytávkovou novinkou budou nakupovat nové a nové výrobky, budou to prostě chtít testovat a jak říkáš bavit se tím. Co ale dělají s těma starýma je mi záhadou. Obcas se na bazarech teda něco takového objeví, ale chtít za udajně jen sezonu jetý trenažer ale už po záruce 10k když puvodní cena je 12k je teda totálně mimo mísu. A takové nabídky jsou pravidlem. Aspon u kol to tak prostě nefunguje, tam koupíš novotu a stejně jako u auta vyjedeš z prodejny a máš tak 25% ceny automaticky dole…
                              • jannk
                                Nevim – moje teorie je, ze k trenazeru nemam stejny citovy vztah jako ke kolu, to dokud to funguje a nechybi mi zadna zasadni funkcionalita, tak jezdim. Na kole spise vymenuji veci pro radost a ne jenom z nutnosti.
                          Jestě k dalším vychytávkám: Svého času vyráběl Elite (zkoušel jsem na tom sedět někde na výstavě) trenažer s pružným uložením nožiček, taky právě jako vychytávka pro feel efekt z jízdy a taky pro pohlcování hluku, toto se ukázala jako slepá vývojová větev, nebo proč to již dneska není standardem u všech trenažerů?
      • Systémák
        ano, pod předním kolem mám knížku, nějakou, kterou nemám rád :D
      Hurá, už budeme korektní i ve zwiftu, resp. toho, kdo korektní nebude, můžeme bonznout ;-) (konec sarkasmu)
      8. Report the Zwifter for negative behavior
      Tak v pátek a dneska jsem použil ANT+ USB stick z Aliexpressu na Macbooku, funguje to super, řekl bych, že ten požitek z jízdy je o dost větší než na posledním iPadu. Tuším, že jednou skončím na velké TV … :-D
      Do čeho jsem se zatím nepustil, jsou ty ZwiftHacks, ale v únoru už asi neodolám a jdu do toho.
      • tom.kh
        Na tv je to zase o skok lepší… Momentálně jedu sestavu Macbook PRO → Apple TV 3gen. → plasma. Tepovku z Apple Watch 2… Válce Elite Arion Digital Smart B+ ze kterých jde rychlost, kadence a watty.
        Chystám se to zjednodušit nákupem Apple TV 4K, do které lze nahrát už Appku Zwift a tím vyřadit NTB.
        Jediné co mně fakt vadí a trochu s tím bojuji je nepatrné házení válců… Je tam cca milimetr házivost a při vysoké rychlosti jsou ty vibrace dost nepříjemné. Jedny válce jsem kvůli tomu vrátil a dostal obratem nové… a hází stejně… takže prostě nekvalita výroby u Elite.
          Já jsem bohužel limitován tím, že nejezdím doma, ale v garáži, takže tam je to s možnostmi poněkud horší.
    • Vyvy86
      Zdravím mám dotaz přemýšlím o koupi trenažéru kinetic a nevím jak velký je rozdíl mezi road Machine a rock and roll obojí bych rád ve verzi smart a propojení s nějakou aplikaci děkuji za jakoukoliv radu
        Ty nevíš jaký je rozdíl? A díval ses na ně???
        Tohle je ten Rock and Roll – https://www.youtube.com/watch?…
        Road Machine je bez těch „pacek“ do stran, tj. daleko daleko skladnější, ale neumožňuje naklápění.
        Jinak jsou 100% stejné.
        Hele a proč to cpeš do vlákna ke Zwiftu?
      Kdyby se někdo odpoledne nudil, tak na ZWIFTu bude můj oblíbený dvojboj s malou pauzou uprostřed.
      Nejdříve 12×1 min VO2max, pak 30 min pauza a následně 5×5 min Over/Under intervaly v zóně tempa IM (dlouhý/krátký).
      Oba tréninky se vzájemně doplňují a mohu to vřele doporučit!
      Začátek v 15 hodin.
      • michal1968
        to jsou mi hroty…
        30min pauza ..jako, že nic nebo jen něco točit nohama?
          no mezi těmi workouty je pauza, takže slézt, skočit si na toaletu, protřepat nohy, dát si espresso a doplnit ionťák :)
    • Ričardo1
      používá tady někdo wattmeter Favero Assiom Uno zobrazuje se mi totiž výkon jen jedné nohy. Měl by se totiž zdvojnásobovat protože to jen jen jednostraný wattmeter ale to se neděje.
    • bradek
      Wahoo Kickr Climb Gradient Simulator GPLama recence:
    • Vyvy86
      Zdravim tak jsem sice az ne prelomu skoro jara koupil trenazer Kinetic T-2200 místo válců a rád bych se pomalu pripravil na zimní najiždení pres zwift co vš budu potřebovat aby mi vse fungovalo mam Garmin EDGE 820 snímač kadence a snímač rychlosti
    • Vyvy86
      to prave jeste nevim nejspis bud pres tablet na TV nebo pres pocítač
        iPad? Provozoval jsem zpočátku na posledním iPadu, ale nakonec jsem koupil USB ANT+ z Ali a ten komfort velké obrazovky na Macbooku s nedá srovnat …
    • Vyvy86
      Me osobne by se to uplne nejvic libilo na televizi a chtel jsem to propojit idealne pres tablet abych nemusel kupovat notase kvuli tomu
    •  jarek1
      Nazdar,
      zkoušel někdo porovnat aplikace myEtraining se Zwiftem, co se týče velikosti zapisovaného výkonu?- nemám samostatný wattmetr- mám na zkoušku trenažer Quobo Digital Smart + s čidlem výkonu. Když užiju appku myEtraining s testem pro svůj požehnaný věk, tak v porovnání se Zwiftem (který má v nabídce i test FTP) je tam rozdíl výkonu asi tak 50%. Při Zwiftu vyžaduje pro dosažení stejného výkonu mnohem vyšší kadenci a k mým kýženým „výkonům“ se nemůžu dostat, při využití myEtraining trenažer k vynucení požadovaného výkonu automaticky přidává zátěž a tam jsem v pohodě. Dík za vysvětlení.
      • Prazak0
        Mám trenažer Quobo Digital, s vlastní konzolí, tj. ne verzi smart. I když by to fungovalo při přehrání softwaru na tablet nebo mobil. Ale hodnoty wattů, co to ukazuje, to je za prvé zcela mimo. Našel jsem o tom na internetu víc, lidi udávali, že to ukazuje asi poloviční hodnoty. Dále, u každého stupně zátěže to ukazuje jinak. Čím těžší zátěž, tím snáz docílím vyšších wattů, samozřejmě musím pak mít lehký převod. Jenže ani na nejlehčí zátěž tam nemůžu mít převod, kterým jezdím po rovině venku. Má to hodnotu trenažeru, kde jdou dávat stupně, ale watty, co to ukazuje, to jsou naprostá hausnumera.
      • michal1968
        Mám Direto.. Nemám porovnání s něčím jiným.. Ale možná to zkusím.. Kdybych to udělal.. Dám ti vědět
      • hfx9
        Mám direto a wattmetr stages. O tom že Direto mi ukazuje o cca 10W víc než stages netřeba mluvit.
        Pokud nastavím v aplikaci elite že chci jet 200W a porovnám to se stejným nastavením na zwiftu, tak pocitově je to úplně stejná námaha. takže za mě je jedno jakou aplikaci použiju, pořád je to o nastavených wattech.
        Napadá mě možná taková blbost, ale jestli nemáš zapnuté obě aplikace zároveň (ikdyž jednu třeba minimalizovaně na liště) a pak by se ti míchal zwift do zátěže, podle toho jaký by jsi zrovna jel profil. Možná blbost, ale člověk nikdy neví.
        •  jarek1
          dík, ale to beztak nejde, ptž zařízení se spáruje pouze s jednou aplikací.
        Ukazuje to na 100% stejná čísla, pokud máš skutečně „SMART“ trenažér s integrovaným měřičem výkonu. Ani to jinak ukazovat nemůže, trenažér sám tyto hodnoty odesílá do té které aplikace. Tj. je úplně jedno jaký sofftware používáš, údaje se budou shodovat.
        Pokud ale trenažér do ZWIFTu připojen jako klasický trenažér a výkon dopočítává, tak samozřejmě to budou velmi pravděpodobně úplně jiné hodnoty.
        Srovnávat Direto, Flux, Drivo atd… s Quobo trenažérem nelze!
        • michal1968
          A záhada je vyřešena..
        •  jarek1
          dík delkim, smířil jsem se s tím, že „na rovině“ ve vysokých kadencích jsem ještě větší chabrus než při zátěži…a FTP na rovině se mi blíží k nule…
    • Vyvy86
      mam takovy problém rozjel jsem zwift nacetl snimače od garminu a rychlost jizdy mi to ukazuje o cca 10min jak na garminu nevite kde se to da nastavit??
      • j.v.1
        Rychlost počítá Zwift z výkonu (buď skutečného nebo odhadovaného), sklonu trasy, váhy jezdce atd. Na rychlost na Garminu nekoukej.
    • Vyvy86
      jj taky jsem to uz pochopil ale dekuji zezacatku me to nejak rozhodilo
    • capo
      Včera jsem šlapal přes 90 minut a v průběhu mi to samo změnilo dres. Žádnýho posunu na jiný level jsem nedosáhl. Netušíte někdo proč mám najednou ten defaultní černej Zwift? Nestalo se to někomu taky? Ještě jsem to nezkoumal, tak mě napadlo zeptat se tady – to můžu udělat už teď z práce :)
      • hfx9
        Mě se mění dres jen za nějaký, který je spojený se segmentem, nejčastěji puntíkatý.
        Možná jen zwift zahaproval, to se stává
      • Blunderbuss
        Mně se to stalo minulý týden také. Nic zvláštního se jinak nestalo a posun na vyšší level se během oné jízdy rovněž nekonal.
          Mně také, změna dresu během jízdy minulý týden beze změny levelu, kolo zůstalo stejné.
      • rdx
        par lidi to vcera reportovalo ve Zwift fcb skupine, asi nejaka chyba
        • capo
          Díky, podle fotky na stravě se mi zresetovalo i kolo, tak to bude tím…
        Přes 90 minut? To ses docela kousnul, ne? Co k tomu bylo za seriál? :)
        Já teď dokoukávám starší série Homeland a Walking Dead.
        • hfx9
          80ti minutové intervalové tréninky na trenažéru nejsou zase nic tak hrozného, jezdím je docela často.
            No ty jo, ale Capo už méně, proto na něj reaguji :)
            Já s tím taky nemám problém, třeba i 2 hodiny na 90 tepech… denně… někdy i dvakrát denně :)
              Já jsem OK tak do hodiny, déle mě to nebaví… Tento rok… :o)
                No a co u toho děláš?
                  Čumím do blba a občas na obrazovku.
                  Jednou jsem sledoval CX a jednou hokej…
                • hfx9
                  Já si vystačím, zatím, s čučením na zwift.
                  U seriálu nebo filmu vždy zpomaluju kadenci :-)
                  • capo
                    Není přece problém koukan na oboje :) (já mám před sebou notebook i TV).
                    Na tom třenažeru od tebe by to ani jinak nešlo – ta křivka zátěže Turbo Muin+ je nesmyslně citlivá, takže zjeména mezi 300–350W stačí změnit kadenci o 1–2 otáčky a už to lítá i o desítky watů – na ta čísla musím koukat skoro furt pokud chci držet plán.
        • capo
          Dokoukavam 29.serii Simpsnu :). A čas a intervaly mi tam dal ten treninkovej program Zwiftu, to nebylo z mé hlavy :)
            Já ty nové díly s novým dabingem už nesleduji, nejde mi to „přes uši“ :(
      nechci se opakovat, ale key word is SERIÁLY :)))
      Už se vám v tréninkovém módu někdy stalo, že se vám ke konci intervalu všechno rozostřilo? Krajina, ostatní cyklisté, váš avatar, atd…? A po skončení intervalu po projetí bránou zase vše čisté a jasné?
      Je to novinka a nebo to už funguje dlouho, jen se musí splnit nějaké dost náročné podmínky jako tep/výkon/čas? Zrovna dneska jsem jel docela extrémní trénink, tedy na mé možnosti, tak jestli jsem ty podmínky poprvé nesplnil?
      Přikládám dvě fotky pořízené těsně po sobě.
      • rdx
        to uz tam je od zacatku workout modu . asi to pekne flakas na turistickych wattech :))
      Aplikace Zwift Mobile Link se mění na Zwift Companion s novými funkcemi a grafikou :o)
      https://community.zwift.com/…d-a-new-name?…
      • hfx9
        Líbí se mi tam záložka workout, kdy můžu probíhající workout ovládat z mobilu. A taky rychlej přístup k vypnutí erg režimu při sprintech
      Francouzská horská ikona Alpe d'Huez na ZWIFTu? Hmmmm :)
      Watopia d'Huez? Zwift Tease Their Upcoming Route Expansion
      • Bobbb
        a bude velmi brzy až se divím, že se to tady už dávno neřeší :-)
        https://zwiftinsider.com/…rava-teaser/
        • jannk
          Uprimne receno ja moc casto nejezdim ani stavajici horu, to proste na trenazeru neni ono. Jednak trenazer umi brzdit jen do cca 8% a hlavne pri zatezi na ceste s kolem zaleko vice lomcuji doprava doleva, coz na mem trenazeru nejde. Daleko radeji se soustredim na stabilni posez a konstatni watty – a pri tom je mi jedno, jestli je to virtualne po rovine nebo do kopce. Takze fajn, ale ze bych se nemohl dockat, to teda ne
      • gregorus
        Tak jsem dneska vyzkoušel a udělali to moc pěkně. I když vzhledem k moji ne-výkonnosti je to trochu na hraně :-) Nevím, kdy najdu morál na opakování…
      Nechápu, že se nedokáží sesynchronizovat dvě Zwift aplikace na iPadu a na Macbooku, konkrétně ty výkony v tabulce a různé součty…
    • hfx9
      Pro všechny co jezdí indoor, tak jako hodně důležitou věc, po aktuální zkušenosti, je ventilátor!
      Zdá se to jako drobnost, ale přehřívání je sviňa a dokáže pěkně zhatit intervaly.
        Tos na tohle zjištění potřeboval celou zimu? :)))
        Osobně bych bez větráku nejel ani ZDV.
        • hfx9
          Ono to bylo přes zimu ok, díky otevřenému oknu, ale jak se oteplilo šlo to brutálně poznat.
            Já bych mohl mít v pokoji klidně mráz, ale jak se vzduch „nehýbe“ tak to je konec, to umírám. Mám dva větráky na dálkové ovládání a přidávám si intenzitu podle intenzit :)
            • jannk
              A ja zase vetrak po týdnu vyhodil, stačí mi v pokoji 13–15C a holt ze mě teče. U větráku mi prochládaly zada
      Od včerejšího dne můžeme jezdit v Innsbrucku na trati silničního MS 2018 :o)
      Youtube: Innsbruck-Tirol | 2018 UCI Road World Championships Cou­rse
      Do konce srpna bude v harmonogramu 13 dnů
    • Matej11
      Prosím vás, jde nějak uložit volná jízda před tím, než mě to hodí do Eventu? Najedu třeba 10km než to začne a pak mě to hodí do Eventu a nemám nic a nemám to nikde zaznamenané…
        Přiznám se, že teď trochu nerozumím, co to znamená do Eventu?
          když se připojíš k nějaké organizované tlupě
            Tomu rozumím, vím o Eventech, ale nějak nechápu, jak to vlastně provádí.
            Deset minut před Eventem nasedne, začne jezdit a čeká na Event, je to tak? A problém je že se neuloží ta jízda předtím, ano?
            • Matej11
              Přesně tak.
                Ta uložit dle mého nejde, to bys musel jet a skončit chvíli před tím Eventem, uložit a počkat chvilku na Event.
      • distance
        Mně se teda volná jízda před eventem vždycky automaticky uloží. Tady píšou: „Do warmup miles count? Only if you ride them on course (not in the staging area) and your ride must be at least 1km in length. Any time spent pedaling on the “trainers” in the staging area is not counted as mileage in Zwift or Strava. If you ride on course then click “Join Event” Zwift will automatically post your warmup ride to Strava (if connected). Your “main ride” (the group ride) will be uploaded to Strava when you choose to do so at the end of your session.“
        • arny71
          Teď je otázka, jestli Matěj používá Stravu a má ji propojenou se Zwiftem. Pokud ne, tak má asi smůlu.
          • distance
            Já tu část o Stravě chápu tak, že „pokud máte nastavený odesílání na Stravu, tak to tam hned odešleme a pokud ne, tak to zůstane v historii Zwiftu“. A takhle mi to i funguje. Když jsem to neměl napojený na Stravu/Garmin Connect, tak ve Zwift historii ty warm-up jízdy byly.
        • Matej11
          Diky, kdyz to tam pisou, tak je to asi pravda. Mam Stravu, trainingpeaks a garmin connect. Tak abych nejezdil “na prazdno”
    • Matej11
      Zkoušel jste někdo betaverzi virtugo.com ? Vypadá to dobře, na rozdíl od Zwiftu je to o dost víc realistické.
      Je tady nekdo, komu opravdu realne pomohl tenhle zwift ve vykonosti i venku na silnici? Nebo je to jen na takove to domácí šmrdlání nohama ktere zvladne clovek v zime doma i bez virtuálního zwiftu?
      • jannk
        Zwift je o motivaci. Pokud mas silnou vuli a vis co a proc chces trenovat, tak zwift nepotrebujes. A jenom na ‚domaci smrdlani nohami‘ Zwift rozhodne byt nemusi
        Já…
          To vás moc není tedy :-)))) Jde mi o to, jestli to prostě vzhledem k tomu ze to je vlastne simulace závodu nebo minimálně hromadných tréninků může člověku dát nejak zásadně víc, než když jen normálně najíždít sám objem nebo sílu dle nejakeho plánu… Podle mě je to spíš iluze a nedává to kromě pocitu zábavy vůbec nic navíc…
          • jannk
            je leto, zwift ceka na podzim :)
            Co mi osobne hodne pomaha jsou ‚workouts‘, kdy musim jet urcity cas urcite watty, tj drzet nejakou strukturu treninku. Zwift to umi dobre, ale neni jediny. Naopak zavody moc nejezdim, to me nechytlo.
            Ale pochopitelne – porad jsi na stejnem trenazeru a slapes do stejnych pedalu, pokud mas moralku jet sam co potrebujes, tak ti zadny zwift ani jiny nastroj nepomuze. Jen je to zabavnejsi a vice motivujici. Vyrazne.
            Ta zabava je ale uplne zasadni, bez ni se jen tezko prinutim jezdit nejak pravidelne a intenzivne.
              Přesně, znám několik lidí, co by bez ZWIFTu na trenažér prostě nikdy nevlezli! A o tom to je…
              Domlouvají se na společných trénincích, atd…
      • rdx
        Odjezdil jsem na tom podle nejakehe planu (coz rozhodne doporucuji) posledni dve sezony. Vetsinou prosinec-brezen ±140h/sezona {zwift + TrianeRoad}, mam jen „hloupej“ trenazer a wattak. FTP 2016 285 / FTP 2017 301 / FTP 2018 317 /±68kg/
        Neni to samozrejme jen o Zwiftu resp. trenazeru, ale bez nej bych se na takova cisla rozhodne nedostal. A navic me to fakt bavi. Rozhodne vic, nez zmrzle usi :))
        • hfx9
          Potvrzuji.
          Jezdil jsem letos poprvé a FTP jsem zvednul z 260 na 287 což je u mě něco kolem 4W/kg což byl cíl.
          Venku se mi jezdí super a kopce miluji ještě víc než předtím.
        Mně to pomohlo, ale já si jezdil primárně svoje plány, jež jsem do ZWIFTu implementoval. Plus jsem pak zkoušel i několik hromadných tréninků, ale jen ty hodně specifické co se mi hodily jako VO2 Max 10×1 min a pod.
        Pomohlo mi to spíše v tom, že jsem měl ty tréninky více snesitelné jako zábavu, lépe to utíká.
    • cyklofan
      Asi pred mesicem jsem si koupil trenazer Elite Novo Force, myslel jsem si, ze na udrzovani formy pres zimu bude stacit. No ted jsem se dovedel o Zwiftu a asi bych si kvuli nemu poridil smart trenazer, ale z tech levnejsich. Koukal jsem zatim jenom na ty od Elite a zamlouva se mi Elite Realtour, na kterem by se melo dat jezdit i kopce na videach, pro zpestreni. :-) Má tady s timto trenazerem nekdo zkusenosti? Nebo s podobnim Elite Real Power? Stojí za to, nebo muzu rovnou zustat u Novo Force?
      • Karlos14
        Mam Elite Rampa s automaticky rizenou brzdou. Je to muj prvni trenazer a jsem celkem prekvapeny ze me to docela bavi. Uvidime jak dlouho mi to vydrzi. Zkousel jsem zatim apku Rouvy, coz jsou realne trasy natocene kamerou. Zatez se reguluje podle profilu trati. Je celkem zajimave sledovat vsechny udaje o sobe online. Myslim ze bych si tim pres zimu mohl trochu poladit kondicku, misto abych vynechal 2–3 mesice kdyz jsou ty nejhorsi mrazy, nebo kdyz prsi jako ted.
        Zwift jsem zatim nezkousel. Cekam na usb ant+ dongle. Pres bluetooth a aplikaci zwift companion mi to neslo pripojit. Nechapu proc.
        Koukni se po trenazeru elite qubo digital smart b+. Je to ted asi nejlevnejsi chytry trenazer co se da sehnat.
      • zdenek_k
        V březnu jsem dostal pěknej dárek k narozeninám..... Elite Direto. Máš mé doporučení. Funguje výborně. Klíčová vlastnost je pro mě to, že to dám místo celého zadního kola. Děla to menší kravál, nemusím řešit speciální pláště apod.
        Přikoupil jsem cadence sensor Garmin (ANT+) a HR pás od Elite (ANT+). HR jsem ale 3× vrátil, protože vydržel vždy jen 1 trénink a pak přestal posílat pulzy. Spároval se a pak už nic. Teď jsem koupil HR pás Cateye a funguje spolehlivě.
        Přes léto jsem pauzíroval, bohužel i ze zdravotních důvodů, ale už na tom zase lítám. Fyzička po pauze šla totálně do kopru, ale zlepšuje se to… pomalu… Jezdím večer, kolem desáté. Všude na trati samej amík, kanaďan, brit, japonec. O čecha jsem ještě nezavadil :-)
        • myreczech
          však oni vylezou…venku pomalu kosa…i Češi budou…:)
          • marttoni
            No večer po desáté asi o Čecha nezavadí ani v zimě:-)
            • hfx9
              No já přes zimu jezdil mezi 6–8 ráno a to jsem na nějaké čechy narazil, takže i večer tam nějací určitě budou
            • jannk
              Takhle vecer jsem chvili jezdival … a potom jsem se to pracne odnaucoval, protoze jsem potom dlouho nemohl usnout. Takze max do 21:00 a konec. Ale ted je jeste cas na jezdeni venku!
    • jannk
      uz nechci jezdit s mobilem na riditkach – nemate prosim nekdo tip na stojan na 10" tablet, ktery muze stat na zemi a bude primerene stabilni abych z neho mohl ovladat zwift? dik
    • adriana83
      Ahoj, nedávno jsem začala s kolem, takže jsem, dá se říct, absolutní amatér. Dívám se tedy po trenažéru do cca. 15 tisíc včetně stojanu na přední kolo, zadního pláště atd. Přes zimu bych si chtěla zlepšit kondici a můj sen je účast na několika závodech pro veřejnost aniž bych totálně propadla. Nejlépe v nich ještě zajet lepší čas než můj netrénovaný kamarád ajťák.
      Moje požadavky na trenažér jsou:
      • Zwift, Rouvy… automatická volba zátěže.
      • Možnost zajet si např. trasu podle gps souřadnic.
      • Hluk moc neřeším, ale samozřejmě že tišší je lepší.
      Zatím se rozhoduji mezi Elite Rampa a Tacx Vortex Smart:
      http://www.elite-it.com/…active/rampa
      https://tacx.com/…ortex-smart/
      Přijdou mi co se týče parametrů dost podobné. Ke kterému z nich byste se raději přiklonili?
      Děkuji za radu
        Na výběr trenažéru jsou tu sólo vlákna…
      • Effa
        Koupil jsem Elite rampa a nelituji. Za cca 11 tis a o zábavu je postaráno. Za me velka spokojenost. Samozřejmě to neni jako venku na kole ale na zimní domácí jezdeni pecka.
      • bikemarty
        Dobrý den, taky se zeptám proč ve Vašem výběru chybí kinetic rock and roll ?? také uvažuji v těchto cenových relacích, Váš výběr je skladnější ale kinetic je dle mne více přiblížen jízdě na kole.....
      New York nově na Zwiftu! :-D
      https://zwiftinsider.com/…york-launch/
    • jannk
      Zwift companion asi na tabletu (iPad) nejde provozovat v landscape režimu, co? (tj naplacato)
    • djx
      Na Zwiftu jezdím každou zimu (trenažér Elite Turbo Muin Smart B+) od r. 2016, a moje postřehy v kostce (pokud to někomu pomůže v rozhodování):
      • s grafikou je to fakt docela zábava, hlavně z toho hlediska, že ten čas úplně jinak ubíhá
      • online je i teď běžně 3000+ lidí, ale viděl jsem snad i 7000 – občas se jen tak přimotám k nějaké skupince a jedu chvíli s nima (člověk přestane řešit čísla a úplně nevědomky se kousne a jede podlahu)
      • naprosto luxusní jsou intervaly – stačí si to předem naklikat a následný průjezdy bránama „in“ a „out“ jsou prostě pecka
      • hodně rád na tom jezdím i HIIT – už předem vím, že ten trénink s „warmup“ i „cooldown“ bude trvat maximálně 30 minut, a to prostě člověk vydrží :)
      • víc jak hodinu na tom vydržím málokdy, hodina je fakt taková hrana
      • trochu nezvyk je ten zabetonovanej rám bez vůle (díky upnutí napevno do trenažeru) – při jízdě ze sedla je to samozřejmě jiný než v reálu, stejně tak i v sedle, ale dá se na to zvyknout
      • na trenažéru se vždy potím jak prase, fakt ze mě pot jen leje, ale poté to pivo chutná o hodně líp… ;-)
      • fyzicky to člověku dá hodně – když jsem po zimě sedl na kolo, v březnu jsem mohl jezdit klidně intenzity a tělo bylo v pohodě (prostě jsem byl po zimě fyzicky o několik měsíců dál, než kdybych se jen vozil po venku)
      • sám jsem si na sobě ověřil, že v zimě MÁ SMYSL jezdit intervaly, občas samozřejmě proložit regenerací, ale krátký intenzivní tréninky jsou daleko lepší, než nekonečný najíždění objemů – objemy totiž člověk najede tak nějak by-the-way na jaře, ani to nemusí nějak moc řešit
      • trenažér mám ve sklepě, takže se můžu potit fest a pak rovnou přeběhnout do sprchy – nehrozí nějaký nachlazení při řešení defektu venku apod.
      • když to celý shrnu, tak nejvíc mě vždy posunuly intervaly/HIIT, a na intervaly není snad nic lepšího, než trenažér+Zwift (naprosto přesný dávkování intezity, nemusíte hledat terén, roviny apod.)
      • Wojtkingson
        Je tam nějaký systém „Multiplayeru“, že si člověk dá sraz se známým a můžou jet spolu?
        • djx
          Hele, tak tohle je věc, kterou mi hlava nebere dlouhodobě. Ty si můžeš v „seznamu“ vybrat člověka, na kterýho se můžeš „teleportovat“ do mapy – prostě tě to hodí tam, kde je on. Jenže… :) Nejde tam vyhledávat, takže zkus najít svýho kámoše v seznamu, co má několik tisíc položek a navíc je seřazenej podle jakýsiho záhadnýho klíče… Prostě toto je nepoužitelný a divím se, že to doposud neopravili.
          Stejně tak by bylo super, kdyby ten tvůj kámoš byl nějak zvýrazněnej v tom davu, jinak se ti hodně rychle ztratí.
          Já se takto jednou s kámošem potkal – ideálka je třeba říct si, že vyjedem v 16h a počkáme se před první křižovatkou u cedule vpravo, je to ale takový… na nic… :)
            Měj kámoše jako „oblíbeného“ a vyskočí ti automaticky jako první. Stejně jako v mobilní aplikaci.
            • djx
              Tak toto je asi nějaká novější fičura. V 2016 to tam rozhodně nebylo a pak už jsem to neřešil, stejně jsme se časově málokdy sešli, tak co :) Ale pak je fajn, že aspoň něco občas dodělají.
              Celkově mi to tenkrát přišlo, že lidí měli dost, tak na to vývojáři celkem hřešili, nicméně když teď zdražili (já jako „old-school zwfiter“ platím ještě $10, ale snad jen do konce listopadu), tak už musí občas něco udělat. Pěkný jsou nový mapy – NY i rozšíření stávajících (Watopia). Celkově to teď vypadá dobře a na zimu fakt nevím o ničem lepším :)
        Pěkné shrnutí…
      • djx
        Ještě k těm intervalům – pokud jezdíte venku a nemáte wattmetr, tak se fakt těžko odhaduje intenzita – naopak na Zwiftu máte prostě relax třeba 180W a intenzitu 600W (jasně, nejsou to reálný watty, je to přestřelený, ale tu absolutní zátěž to vyjadřuje). Takže hned na začátku intervalu najedete na těch 600W a držíte celej interval. Na grafu tepovky je pak pěkně vidět, jak se na maximální tepy dostáváte až na konci toho intervalu (často až chvíli po dokončení např. 30s intervalu) – v reálu jsou tak tepy pro intervaly nepoužitelný (nečekaně).
        Navíc pokud už skoro blejete, tak je výhoda, že můžete čumět kamkoliv, jen se z posledních sil držet – a nespadnete. V reálu by to bylo horší ;-) Na trenažéru se jednoduše vymáčknu daleko víc… :)
        Tohle je fakt obrovská výhoda.
      • Twitko
        tak tohle by mozna slo castecne vylepsit tema „hejbacima platformama“ pod kolo a trenazer .. asi to nebude zcela dokonaly, ale pocit to vylepsi, nehlede na to, ze to podle vseho omezuje i namahani ramu.
        Tady je takovy zakladni video co mam na mysli (ono je to snad nejaka komercni reklama), ale je tam videt ze toho existuje XY typu, a protoze je to jednoduchy delaji si to lidi doma (na ten nejjednodussi v podstate staci dve desky, panty a 4 tenisaky) :-) Video zde: https://www.youtube.com/watch?…
    • Orfi
      Jak to je kdyz zaplatim premium ucet na Zwiftu v polovicce mesice .Dostanu 30 dni nebo jen do konce mesice.
        Ano, samozřejmě, 30 dnů.
      • djx
        Jj, vždy 30 dnů a pokud máš aktivovaný automatický stržení příští platby, strhne se k danýmu dni, jako byla aktivace.
        Mně když se jednou jednou strhla platba někdy na začátku dubna (když už jsem věděl, že budu jezdit venku), tak jsem napsal na support, a oni mi předplatný pozastavili a místo toho poslali kód na 30 dní, kterej jsem pak aktivoval až v říjnu. Takže pohoda :)
    • pakun
      Tak jsem proletěl vlákno…
      V podstatě na Zwift mohu pořídit 2 typy trenažerů:
      1. s pevně danou zátěžovou křivkou (kapalinové) – zátěž měním změnou otáček (změna kadence či převodu)
      2. s proměnnou zátěží (asi magnetem) – zátěž si měním buď sám (např. tlačítky na PC) nebo mi ji mění Zwift podle trati. Ale asi se přednastavená zátěž také mění s otáčkami.
      Co je teda pro Zwift vhodnější, jaké jsou pro a proti obou systémů?
      Poslední otázka nesouvisí přímo se Zwiftem – když bych chtěl na stejném trenažéru projíždět reálná videa či dokonce trasu podle gps map z Googlu (což prý jde – kde video se mi posouvá dle rychlosti jakou jedu a zátěž nastavuje podle trasy stoupání- klesání), tak jaký na to potřebuji trenažér (protokol). Není to někde popsáno?
      Předběžně uvažuji o naklápěcím trenažéru Kinetic Rock and Roll Control (dříve Smart Control – ale změnu vidím jen ve tvaru setrváku).
      https://www.kurtkinetic.com/trainers/
      • Bogar
        Když pořídíš jakýkoliv „smart“ trenažér, máš už všechno vyřešené, včetně videí. Je to pak jen otázka aplikace, kterou si oblíbíš a bude ti vyhovovat: Zwift, Tacx, Rouvy…
      • rdx
        Delas si to zbytecne slozite. Stanov si rozpocet a ten ti hned rekne, co si muzes dovolit.
        Pak uz si staci jen stanovit nejake priority (RoadFeel, konektivita, presnost mereni wattu … ). Pokud chces jezdit kontrolovane na Zwiftu, pak tvoji prvni skupinu muzes rovnou preskocit :)
        A abych ti v tom udelal gulas. Tak i na jezdeni podle realnych trati / GPS nemusis mit nutne trenazer ktery spolupracuje se zwiftem – viz muj Tacx iVortex ktery se spoji jen s Tacx aplikaci ve ktere jsou uvedene vychytavky. Nicmene ja 90% jezdim ERGO mod, takze prozatim staci i na zwift …
        • pakun
          Když tedy má trenažér ANT+ FE-C a Bluetooth, tak zvládá všechny nabízené aplikace (Zwift, Tacx, Rouvy, RoadFeel…). Co je ERGO mod netuším.
            Např. https://tacx.com/…aining-flux/
            • pakun
              Díky. Takže trenink si programuji sám,
              • Bogar
                Připadá mi, že mícháš 2 věci. Trenažér a aplikace. Klidně si udělej profil na Zwiftu a připoj se do hry. Nic k tomu nepotřebuješ, jen si začneš vyčerpávat prvních, myslím že 11 dní zdarma. Pustí tě to i bez připojení k trenažéru. Pak se mrkni jaké jsou tam tréninky, nebo teď i tréninkové plány pro cyklistiku a také běh. Můžeš si v nich listovat a dívat se, co tě všechno čeká když budeš chtít. Vše přehledně shrnuje Lama zde: https://www.youtube.com/watch?…
            ERGO mód je třeba pro mne naprosto zásadní věc, jezdím tak v podstatě 95% tréninků na trenažéru.
            Tahle funkce znamená, že trenažéru nějakým způsobem řekneš, jakou má držet zátěž (watty) a on to nastaví a drží NEHLEDĚ na tvůj převod i kadenci. Prostě to natvrdo drží a buď to ušlapeš nebo se zastavíš :)
            A způsobů jak to trenažéru „řekneš“ je několik.
            Například skrz nějakou aplikaci v mobilu (MyTraining Elite).
            Nebo skrz cyklopočítač (Edge 520 a podobně).
            Nebo skrz počítač – nastavíš si pevný trénink a aplikace tyhle informace do trenažéru odesílá (ZWIFT a pod.).
            Na tohle ten trenažér musí být tzv. SMART a musí umět ERG mód.
            • Pikaču
              Ahoj, nemuzu to najit ve vlaknu. Jak je to s nastavenim wattu na ERG. Chtel bych jet určitě watty ve zwiftu proste free ride. V appce treba tacx nastavim watty a pak ve zwiftu co?
              Nebo to jde ve zwiftu taky nastavit?
              Ty bys to mohl vedet.
                Ve zwiftu musíš vypnout spojení smart trenažér a jen nechat jako Power volbu powermeter co trenažér nabídne zwiftu. Jinak by se to tlouklo.
                No a pak přes jakoukoliv jinou aplikaci řídit trenažér. Umí to i nějaké garminy, třeba 520.
                • Twitko
                  a nemohl by si jen udelat vlastni workout s definovanou zatezi X na Y cas" (treba 50 nebo 70 minut, 250W) a ten workout si pak odjet a mit Zwift (ted myslim krajinu, okoli apod) jen jako pozadi ? … mozna jsem jen blbe pochopil dotaz …
      Vyzkoušel jsem Rouvy na zkoušku a kupovat teda nebudu, nejak me to nezaujalo. Mám teda jen hloupé a nepodporované válce (Roto Alu nebržděné), hloupý a nepodporovaný trenažer (Elite Volare Mag Elastogel) a číňský no-name shit bluetooth snímač rychlost/cad takže chápu, že mě to ani chytnout nemohlo. :-D Já to mám prostě nakonfigurováno tak, že jak na válcích tak na trenažeru mám při jízdě připnuté na kolo a naráz zapnuté dva mobily (na jednom displayi mi jede tachometr z bluetooth snímače, na druhém mi jede muzika do bluetooth sluchátek) + velký tablet na kterém si bez zvuku pouštím videa. Mám jen pár sufferfest videí a točím to pořád dokola. Nemá tady někdo nejaké jiné (nevím jak se jim říká RealVidea?) a nehodil by je do placu? Zásadní tam jsou ty ukazatele zátěže které má jezdec dodržovat (respektive sklonu terénu, cadence,…) behem celé stopáže videa.
    • mathosh
      Existuje sposob ako stiahnut workout zo zwiftu do garmina a odjazdit ho tak vonku?
      • Bogar
        Zkus projet Lamovy videa. Myslím, že to někde řeší. Každopádně můžeš, když to odjedeš venku, si to v plánu odšktnout a pokračovat pak v další části plánu.
    • Charles2k
      Jsem sám komu přijde grafika ve Zwiftu nic moc na to že máme rok 2018? Připadá mi to jako ze staré PC hry pro děti, takové až infantilní. Je něco podobného s lepší grafikou?
        Grafika dejme tomu, ale ta kýčovitost tratí…
      • jannk
        Tak on si zase ne kazdy chce kupovat GX 1080 kvuli Zwiftu … uprimne receno, mi zrovna tohle vubec nevadi. Lepsi grafiku ma z definice Rouvy, kde jedes s realnym videem. VirtuGo vypada podobne jako Zwift. Grand Road Tours spise hur (ale to jsem letos jeste nejel)
        • Charles2k
          Tak co jsem koukal na požadavky pro 4K rozlišení na Zwift, tak údajně by na 63fps měla stačit i stará RX480. A tyhle karty (ale i další podobné) po opadnutí krypto horečky se nyní dají bazarově koupit již docela levně.
          https://zwiftinsider.com/4k-on-a-budget/
          A pro fullHD stačí i slabší.
          Je ale fakt, že mi na tom vadí asi nejvíc ta kýčovitost jak psal bagr84
          • jannk
            chapu .. ale na rozdil od her mi po par minutach okolo FTP uplne staci videt par cisel jak jedu a grafika je tak nejak nepodstatna. Daleko radeji bych videl veci jako ‚personal bot‘ ktery pojede tak rychle jak chci (treba v % meho nejlepsiho vykonu), lepsi podporu Z companion na tabletech a par dalsich veci.
      • madik
        Ano grafika je priserna, ale jak pisou jini, zase to tolik nevadi. Spis me prijde, ze delaji trate jen aby si ziskali publicitu na internetu a proto zvolili central park v New Yorku, kurz MS 2018 v Insbrucku, Alp'de Huez.
        Instbruck jsem nemel jeste sanci projet, tenhle mesic je v kalendari jen 1×!!!! Proste udelali trasu na jedno pouziti kvuli marketingu a kvuli tomu mam platit $15 mesicne?.
        A nyni New York je dost priserna zalezitost. Prijde mi ze bud jedu v tunelu a kolem me jsou jen stromy a vubec nemam poneti na jake casti trasy jsem. A nebo jsem nekde v polopruhledny silnici nekde mezi mrakodrapy. Tam zase nemam skoro zadne orientacni body, kdyz vidim jen v dalce futuristicke mrakodrapy a letajici auta. Jako zlata Watopie nebo Londyn, kde se tam docela dobre meni prostredi a jsou tam orientacni body, tak si nepripadam tak ztraceny.
        Tak treba je to o zvyku. Kazdopane New York se fakt nepovedl, nemuzu si pomoci.
          Jj, New York je slabota, navíc kvůli němu vyšoupli pěkný a povedený Innsbruck… :o/
          Ten New York je určitě kvůli většímu cílení na běžce…
          sice pojedeš jen s pár lidmi, ale můžeš si sám zvolit kde zrovna chceš jet, to víš?
          btw já jsem asi výjimka, je mi absolutně jedno kde jedu, stejně čumím na seriál :))
          • madik
            Nj ale ja nepouzivam zwift na solo jizdy. Vzdy bud group ride nebo zavod. Kdybych chtel jezdit intervalovy trenink, predplatim si Sufferfest.
            • Bogar
              Přesně! Social pack je z hlediska motivace nedocenitelný. Ke grafice doporučuji dát rozlišení ve hře na max. hodnotu.
          • capo
            Přesně! Akorát já musím vedle toho ještě kontrolovat watáž, protože nemám ERG mode. Ze stejného důvodu teď řeším jestli má smysl Rouvy, nebo zůstanu u Zwift, když vlastně na tu trasu jako takovou vůbec nekoukám :). S tím seriálem to totiž utíká ještě násobně rychleji :). Problém jsou pak už jen HI intervaly. Nechtěl jsem to psát samostatně, ale když už jsi to zmínil, tak prostě dávám plusko :).
        • jannk
          Innsbruck je jen jednou, protoze v zari byl skoro porad a lidi uz remcali. On se zase vrati. A jo – uz by mohli ‚oficialne‘ podporit vyber mista, lidi tam uz jezdi dost. NY mi nijak extra nevadi, to panorama se mi celkem libi, ale souhlas, ze bez mobilu/tabletu na riditkach bych taky nevedel kde jsem
    • Pajasob
      Mám nové válce Elite Arion, chtěl jsem vyzkoušet Zwift na notebooku s Windows 10. Mám na kole Trek Duotrap, který snímá kadenci a rychlost a používá Bluetooth Smart a Ant+. Vzhledem k tomu, že mám Polar, používám Bluetooth Smart. Jenže Zwift není schopný na Windows využít spojení Bluetooth přímo na notebooku. Jedině na Macu nebo použít ňákou Ant+ anténu, kterou nemám. Takže tak skončily mé pokusy o vyzkoušení Zwiftu.
      • jannk
        „Jenže Zwift není schopný na Windows využít spojení Bluetooth přímo na notebooku.“ – to neni pravda, na mem starism Elite to bezne pouzivam
        • Pajasob
          Ale to je nějak přes mobil, ne? Já mám na notebooku bluetooth zapnuto, Duotrap spárováno a Zwift po mě chce mobil. Bohužel nemám mobil, na kterým by fungoval Zwift. Možná ho někdy mít budu, ale nevím kdy. Proč takový mobil nemám? Jsem možná divnej, ale vždycky, když jsem potřeboval utrácet, byly to užitečné věci. Mobil mám jen na SMS a volání, nic víc… Na všechno ostatní mi vždy stačil notebook, zrcadlovka nebo jiné.
          • jannk
            Ne, mobil mam jen na Zwift Companion, coz je neco uplne jineho (ovladani z riditek). Proste mam Elite Realtour pripojeny k ntb pres BT; zacal jsem to pouzivat, kdyz jsem byl liny vytahovat USB ANT a zjistil jsem, ze to nepotrebuji. Funguje to uplne stejne jako pres ANT
          • jannk
            a moc nechapu „Zwift po mě chce mobil“ … to vypada jak???
      • Bogar
        Nevím jestli pomůže, ale já vše propojuji jen přes bluetooth, přitom ant+ nesmí být zapnutý. Tedy na PC zapnout bluetooth, mobil zapnout bluetooth, pak spustit aplikaci zwift na mobilu a teprve pak spustit zwift program na PC. Pak tedy najde trenažér a v poho spáruje. Pokud je to obráceně, tedy první program na PC a pak teprve aplikace na mobilu, tak nespáruje.
        • Pajasob
          Ale proč k tomu potřebuju mobil?
            Protože BT spojení zprovozníš jenom přes androidí aplikaci (nebavíme se o jabku, tam je situace jiná). Jinak na PC funguje jenom ANT+, tzn. potřebuješ ANT+ dongle (buď čína, nebo třeba amazon , ze kterýho by to mohlo dorazit celkem rychle)
      • capo
        Akorát on má úplně jiný cenový porovnání mezi Elite a zbytkem (že by daleko z Evropy?), takže to doporučení není zas tak aktuální pro nás v Evropě, kde Elite trenažery často nabízejí lepší poměr cena/výkon…
        • Twitko
          Mam pocit ze DCRainmaker je v Evrope .. momentalne myslim prebyva nekde v Holansku … ale zduraznuju _myslim_ .. tzn. „nevim urcite“ :-)
          • capo
            Aj karamba, máš pravdu :) https://www.strava.com/athletes/144100
            Já jsem si vsugeroval že je někde od protinožců. O to víc mě překvapuje obyvatelstvo na které cílí, protože většina jeho produktů je odkazována přes US Amazon. No nic, na své poznámce o cenách stále trvám, když se podíváš na ceny těch trainerů které doporučoval, a u kterých psal že Elite je při stejný kvalitě dražší proto ho nezařadil, u nás je to obráceně. Ale nechci dělat reklamu.
              Dřív žil ve Francii, teď v Nizozemsku, ale je to Američan a na US trh cílí nejvíc.
    • Pikaču
      Doufam ze me neukamenujete s dotazem. Mam zwift nove pouze free trial. Prvni trenink za sebou. Na dalsi musim cekat. Muzu si proste vybrat trasu a jet? Nevidim to nikde. Musim zaplatit nebo dokoncit ty prvni treninky?
      • jannk
        zdarma mas tusim prvnich 25km v mesici.
        trat si primo vybrat nemuzes, leda editaci konfiguraku: https://zwiftinsider.com/world-tag/
        • Pikaču
          Aaaa. Uz to chapu. Je tam course schedule a celkem 5 mest. No nic moc a navic bych ted chtel jen jezdit a jezdit. Tak ze nejaky workout vybrat a pripadne free ride.
          • jannk
            Zwift tvrdi, ze chteji aby jelo pohromade co nejvice lidi, proto zatim nepovoluji volbu trati. Jezdit a jezdit pochopitelne muzes :)
            Ano, města/místa se střídají dle daného harmonogramu a pak si vždy jen vybereš nějakou z tratí, kterou chceš jet…
            • Twitko
              mam pocit (??) ze nektere Group udalosti se mohou jet i jinde … v seznamu Eventu jsem dneska videl jizdu v Londyne (16:30 On Holdkiller Bees – Greatest London Flat course), ikdyz se jinak dneska jezdi Watopia … tak nevim jestli to tak je, nebo je to jen nejaka chybka ??
                Ano, u Eventů je to něco jiného, nedávno jsem zaznamenal, že udělali změnu a nyní je možné Eventy zorganizovat a jezdit i mimo hlavní harmonogram…
          Na zwifthacks je k dispozici (kromě jiného) utilitka zwift-preferences, kde se dá zvolit svět i přímo trať – je tam i odkaz na zwiftinsider, takže pokud čék tu trať přesně nezná, může mrknout na detaily.
    • Twitko
      tak vcera me zwift slusne potrenoval, jen jinak nez jsem chtel … nastartuju, pripojeny zarizeni, zvolim trenink a okruh a slapu … slapu ale nejedu. Avatar stoji na kraji cesty jak vocas a nehne se z mista. Trenazer pritom funguje, v levem hornim okenku vidim watty, kadenci, tepak, vse OK. Jenze se to nejak neprevadi na rychlost – v hornim (stredni) okne kde je rychlost apod. sviti 0 a panak se nehne z mista. Pritom reaguje na slapani .. vzdy zaujme jezdeckou pozici, ale nejede … prestanu slapat, zvedne se … ale pochopitelne nejede …
      drbal jsem se s tim asi hodinu … napadlo me, jestli to nemuze byt tim, ze mam zkusebni verzi, ale zbyva mi nejakych 26 dni, najeto mam 26.1km … a hlavne program nic nehlasi. Kdybych vycerpal zkusebni dobu, tak mi to snad rekne … Obcas se objevi ten **** (veverka nebo co to je) a radi mi abych pripojil sva zarizeni. Ale ta pripojena jsou, program informace dostava, ale nejedu … zkousim vse vypnout, zapnout, zkousim menit trat, zkousim workout, porad stejny … nic … nakonec to vzdavam, ale nez otevru lednicku a pivo tak zkousim jeste posledni pokus … kupuju clenstvi (mam to na Apple TV, takze pres iTunes).
      Vse je okamzite OK .. panak jezdi jako divej … davam si jeste malej okruh kolem sopky, ale treninova nalada je fuc a tak uz nemam moc casu. Nevim proc to nejelo, mam pocit ze jsem nekde zahledl neco o limitu 30km pro Trial verzi, takze to bylo mozna tim ze mi zbyvaly necely 4km a i nejkratsi okruh ve Watopii ma 4km (???) fakt nevim … nemel jsem problem to predplatne zaplatit (stejne jsem to byl ochotny udelat), jen mi to mohl ten zku**nej program napsat hned „Trial period expired – pay now“ a ja bych zaplatil a mohl si usetrit hodinu casu :-) Takhle snad usetrim cas nekomu dalsimu … Nastesti jsem predtim stravil hodku a neco honickou s jednim chlapikem na trati v Rouvy, takze mi to zase tolik nevadilo :-)
      • Pikaču
        Dik. Tak si to asi rovnou zaplatim abych bedopadl jako ty. :)
        Ale ja zase vcera saskoval s nevhodnou kazetou na trenazeru.
      • jannk
        Trial je 25km a myslim, ze to dost jasne pise, kdyz ho projedes :)
        (potom muzes dojet, ale dalsi jizdu uz nezacnes)
        • Twitko
          .. aha, tak to jsem si v zapalu te predchozi jizdy nevsiml. Mea culpa … mohl jsem si usetrit hodinu. Nicmene taky to ten program mohl rict/napsat znova, nez aby me nechal stat na krajnici … to me docela tocilo ;)
          • jannk
            Myslim, ze to tam je, tj se to objevi i kdyz prihlasis a nemas zaplaceno ani trial … ale muzou byt matouci jejich ‚cool‘ vyrazy; tusim, ze zwift v tomhle pripade napise neco jako „That's a bummer!“ :)
            • Twitko
              aaaha … tak to tam mozna/asi bylo ;)
              Jenze jak mi ma dojit, ze tohle je hlaska o vyprseni trialu ??? :-) Ja jsem ze stare skoly .. a) co se pise na screenu moc nectu a b) kdyz expiruje Trial, ocekavam jasnou hlasku ve smyslu „Trial expired .. pay or f*ck off“ nebo neco takoveho jednoznacneho a ne tyhlety novoty … :-)
              Me nejvic zmatlo to, ze me to pustilo (skoro) az k jizde .. viz to stani na krajnici … a nestal jsem tam sam .. na tom spawn bode bylo podobne stojicich vocasu vic az hodne, tak jsem si chvili myslel, zda to neni nejaky globalnejsi problem Zwiftu. No a pak byla jeste teorie, zda me „netresta“, ze jsem se predtim prihlasil ke Group workoutu, ktery jsem ale vyignoroval, nebo spis nestihl (dojizdel jsem Rouvy) .. ze mam treba nejakej casovej ban nebo tak ;)
              No nic … duvod je jasny .. expirovana Trial a nepozorny jezdec co necte hlasky … :-) Tak treba ostatni budou chytrejsi ;)
      Tahle chybová hláška na mne skáče při každém spuštění, nevíte co s tím?
      • jannk
        Smaz si cache Internet Exploreru a idealne si nastav jiny vychozi prohlizec (nic proti IE … ale jeho interpretace skriptu je obcas trochu sverazna)
    • Pikaču
      Ahoj, muzete doporucit nejak nejlepsi workout plan na zwiftu? Je tam toho dost a nevim ktery zacit. Potrebuji se zlepsit ve vsech ohledech ( porad jsem zacatecnik), nejvetsi slabina jsou kopce.a zlepsit obecne wattáž.
      • arny71
        Nehledej nejlepší workout. Hledej workout for beginners.
        Zkus nějakej FTP Builder. V plánech je 5 týdenní pro začátečníky nebo ve workoutech třeba na 12 týdnů.
    • Twitko
      Tak musim pred Zwiftem smeknout … v zivote bych neveril, ze dokazu stravit na trenazeru dve hodiny (bez 5 minut) a bude me to bavit. Muj x let stary rekord (stary „hloupy“ trenazer s koukanim na serial v TV) byl necelou hodinu a pul a tehdy me malem jeblo.
      Ale dneska me ten vyslap na Epic KOM a Col du Zwift fakt bavil .. pokud teda to moje sipeni a hekani lze oznacit jako „zabavu“ :-), ale proste to uteklo jako nic …
      • Bogar
        Přesně – je to o oklamání hlavy. Kdysi jsem jezdil na válcích a extrémně mě to nebavilo. Po těchto zkušenostech jsem k jakémukoliv trenažéru přistupoval s nedůvěrou. Nakonec jsem se nechal ukecat, že to mám zkusit. Koupil smart trenažér, žádnou starou ludru a dneska se vyloženě těším, jak se přihlásím do vybraného social packu. Před prvním kopcem projedu balíkem, v prvním kopci se to nadělí na skupiny a já pak bojuju o to, abych neodpadl. Dokonce mě začalo i bavit sbírat hadříky a avatára si vylepšovat. 30–40 km tam žádný problém :) Akorát manažerka doma má trochu jiný názor…
    • Ajkalla
      Ahoj, vybírám trenažér okolo 6000,– do teď jsem jezdil na levném magnetickém, který už je hrozně hlasitý a kolo už ani nejde upnout rovně. Nejde mi ani moc o to, aby mi nastavoval zátěž podle kopců. Spíš mi jde o to aby šel použít i bez zwiftu – nebudu vždy používat ze zwiftem. Raději bych upřednostni přesnější přepočet wattů něž automatické nastování zátěže.
      Díky za tipy
      Na YT zrovna jede live přenos závodu pod hlavičkou GCN, v první skupině jede i česká vlaječka :)
      Dnes se mi nezobrazovaly směrovky vybraného dalšího směřování z křižovatky ani u mě, ani u ostatních, to je nějaká nová funkcionalita?
    • Twitko
      Vcera (sobota) odpoledne jsem jezdil v Londyne a okoli a sipky mi normalne fungovaly .. minimalne se zobrazovaly tak jako vzdycky (na zvolene trase jsme nic nemenil) …
      Jen teda akorat, kdyz jsem si po dojeti celeho okruhu jeste kousek pridaval, na Trafalgar Square mi ty sipky moc nefungovaly … on je to vlastne kruhac a ja nenasel behem te chvilky zpusob jak mu oznamit kterym vyjezdem bych rad pokracoval .. v predstihu tam bylo (myslim) rovne a doleva, ale ja nechtel ani rovne ani doleva – ja chtel druhym vyjezdem … no a az jsem byl na kruhaci, tak uz se mi nenabidlo nic a odjel jsem kudy jsem nechtel … nicmene uz jsem koncil (a mozna jsem jen nedaval pozor ?) .. dojizdel jsem posledni kilak, tak jsem to nijak neresil (otocka a druhy pokus nebo tak).
      • Twitko
        tak mozna by jeste nebylo od veci napsat konfiguraci, bo v posledni dobe si na Zw foru lidi co pouzivaji AppleTV instalaci stezuji, ze maji problemy s group chatem a RideOn, zatimco uzivatele jinych verzi/konfiguraci nadavaji zas na neco jinyho …
        muj setup je Kickr-iPad companion app-Apple TV instalace Zwiftu) … sipky vidim, RideOn mi (nejak) funguje a chat nejake cizi zpravy, ale zda to funguje na 100% poradne netusim, bo ja s nikym nechatuji. Jezdim temer vyhradne free ride, pripadne nejaky svoje workouty. Group aktivity temer nevyuzivam ..
    • studenak
      Koupil jsem ségře na wiggle levný obyčejný trenažér. Mohu na propojení s pc na Zwift použít snímač rychlosti od garminu jak se dává na náboj? Plus nějaký obyčejný snímač kadence. Bude to fungovat?
        Záleží na tom, co od toho čekáš, nijak zvlášť si ale nezajezdí… Ovládání trenažéru ze strany Zwiftu dle trati se děje prostřednictvím protokolu FE-C, pokud ho nemá, je to blbý trenažér na protočení nohou…
        • jannk
          no spise bude problem, ze Zwift nebude znat aktualni odpor trenazeru – pokud neni mezi podporovanymi. Takze muze ukazovat cokoliv od 0km/h po 100km/h
            To je otázka, občas při jízdě zahlédnu kolo s „holo trenažérem“, tak nevím, jestli to není zrovna tento případ, kdy se jedná o hloupý trenažér bez možnosti ovládání FE-C, ale Zwift ho nechá připojit a umožní člověku na něm jezdit, protože je mezi podporovanými.
            • Twitko
              .. to jsem zahledl jednou a myslel jsem ze je to nejaka chybka … kolem profrcelo kolo upnuty na takovym tom modre sviticim trenazeru na kterym se normalne stava pred zacatke group aktivity … docela me to rozesmalo … chtel jsem si to „vyfotit“, ale nez jsem se zorientoval co kde cmacknout tak byl borec pryc .. docela mu to jelo :-)
          • studenak
            Podporovany je
            http://www.wiggle.com/…-incl-riser/
      Co za lidi tam jezdi ty zavody?
      Jsem jel vcera GCN na 3 okruhy Londyn, 187cm/75kg. Prvnich 5 minut jsem mel prumer wattu asi 350W a stejne jsem byl az ve skupine okolo 220/900, postupne se zvolnilo, ale porad jsem musel jet pres 300W i dalsi pul hodinu a byl jsem rad, ze se ve skupine udrzim.
      Dela velky rozdil, ze jsem mel ocelaka misto nejakeho aero kola? Taky jsem mel pocit, ze vetsina lidi kolem me jela min W/kg a jeli stejne rychle.
      Nastesti po 35 minutach prisla manzelka, at jdu hlidat malou, a mohl jsem to zabalit.
      Co tam jezdi za hovada v prvni skupine, to jedou hodinu prumer 360W nebo kolik? Nebo delam spatne neco jine?
      Trenazer Elite Direto.
      • štája
        Ahoj, tady se na to pak může podívat, co tam jezdí ;) https://www.zwiftpower.com/events.php?…
      • madik
        Asi jezdej. Pravidelne tam zavodi mraky lidi a tenhle GCN zavod je prilakal. V tomhle masivnim eventu to byl teda zvlastni a vubec jsem nemel prehled o deni v zavode. Nastartoval jsem to kolem 400W a pokles na 320W pro prvnich 5minut a byl jsem kolem 500 místa. Pak na 20minute jsem mel neco pres 280W prumer a pozice asi 400 z 900. Je to celkem masakr, ale realne to asi bude ze jsou na tom lidi na Zwiftu takhle dobre. Jsem na vrcholku kategorie C, takze horni cast druhe poloviny startovniho pole coz sedi. Skoda ze jsem to po tech 20minutach vzdal, proste mi preskocilo v hlave a svesil jsem, coz se mi ted asi zuroci v dalsich narocnejsich jizdach :( Nuz dal jsem si na me trochu vetsi sousto kdyz ted to dost flakam a forma neni..
        Jinak kdyz se podivas na vysledky zavodu na zwiftpower, tak tam jsou opravdu lidi co jsou schopni to tlacit 380–400W prumer na hodine. Takzze zacatek tam musi jet mozna 500–600W nez se to uklidni po par minutach.
          Pro me je prave nepochopitelne, ze jich je tolik, davat tam 380W hodinu to uz je profi level.
            On bohužel není watt jako watt, každej smarttrainer nebo powermeter měří jinak, takže bych to nebral tak vážně.
          • madik
            Tak bylo tam tisic lidi, tak se banda powermagoru najde :) 6 lidi koukam melo pres 380W prumer a pak to klesalo uz. Rozlozeni Wattu myslim je celkem OK. Jen ten prubeh a start zavodu byl zvlastni. Fakt jsem vystartoval snad na 500W a pak chivklu drzel 400W, 350W a byl jsem nekde kolem 500 mista. Jako fakt nevim jak bych musel vystrelit abych byl vyse, na coz bych stejne nemel… ale co uz.
            Řekl bych, že oproti minulé indoor sezóně je na Zwiftu více našláplých lidí… Reklama, spousty lidí už se na to nekouká skrz prsty…
              Me se prave po vcerejsim zavode zvedlo vypoctene FTP na 4,01W/kg, tak v tom Acku budu priste asi posledni, nebo se hodne najim a zvysim vahu v profilu :D
              Me to prave prekvapuje hlavne tim, ze kdyz jezdim jinak nez zavody, je tam vetsina lidi velmi pomalych, kdyz jedu 3W/kg patrim mezi nejrychlejsi.
              Ale aspon mam motivaci, bez zwiftu bych takovy bomby urcite nejel.
                To už je pěkné číslo FTP ;o)
                Přesně, člověka to posouvá, jen ta nová cena… :o/
                Palec nahoru, koukal jsem na stravě nevěřícně na watty, pak na tepy a bylo jasno :D
        Su někde v horní půlce B, udržel jsem se asi ve stejné skupině, jak ty (někdy v půlce závodu už byla Emma ve skupině za nama). Začátek byl drsnej, ale uržet se v té „mé“ skupině celkem šlo. Bohužel na 23. km se něco pokakalo a na chvilu se přerušil přenos dat z Rampy do Zwiftu, takže jsem měl najednou 4s zásek a ikdyž jsem zkusil nástup kole 5wkg, skupina se nezadržitelně vzdalovala. Takže jsem si počkal na skupinu s Emmou, kde jsem dojel zbylý kolo a půl. Celkový průměr 3,7wkg, což odpovídá. Jo a našel jsem se na videu, teda jenom v seznamu lidí (těsně před cílem) :D
        Tady je shrnutí toho závodu.
        A ty watty u té špičky sedí, to nejsou žádná ořezávátka, vyhrál myslím aktuální mistr USA.
        Byla to rovinatá trať, tam nejde tolik o W/kg, ale o absolutní watty.
        Nedávno jsem tam koukal na profil a watty jednoho dráhaře, to je nereálné ho na startu uviset, zapomeň :)))
          Ten Němec šel závěrečný spurt hodně přísně… No, každopádně kdo to sleduje, bude si pamatovat vítěze a jeho, ne zbytek bedny, ten spurt byl famózní, skoro přes 30 sekund nad 900W (to jsem vyčetl, sám jsem to nepočítal) …
            Ten němec je buď hodně nadupanej, nebo hodně prolhanej :)
              No, nijak hluboce ten jeho profil neanalyzuji, ale začínal v C, aby během pár dnů začal jezdit A, průměrné watty jsou o dost odlišné než NP, … to tedy nechápu, já to až tak odlišné nemám… Možná je to opravdu nějaký podvodník, kdo ví…
                Podvodník. Jednoznačně. Přidáš 100 wattů a tepy nahoru třeba o 3–4? A takových věcí tam jsou spousty.
                Třeba těch asi 5 závodů během 3–4 dnů v kuse bez pauzy? A všechny s těmi uvedenými watty? No way…
                • Twitko
                  vim o tom uplny prd, ale neexistuje zwiftpower prave proto, aby tyhlety podvodniky odhalil ? Az doted ziju v domneni, ze na Zwiftu se da asi podvadet snadno, ale na ZPower uz by to melo byt vychytanejsi … za pripadne dovzdelani diky predem .. fakt me to zajima
      Vyšla nová verze Zwift Companionu 3.0, která umožňuje celou řadu revolučních a nových věcí, troufám si tvrdit, že Zwift posouvá o pěkný kus dopředu.
      1: Meetups
      Organize group rides with your friends! These are such a big deal we’ve dedicated an entire post to the topic.
      2: Enhanced Activity Feed
      Access tons of new activity data and visuals, and comment on your friend’s acti­vities. Also a big deal with a deserving dedicated post.
      3: Full Training Plan Views
      Executing a Training Plan is no small task: you have to plan your week, make up workouts you had to miss for emergencies, etc. The new Zwift Companion lets you view your entire training plan, scrolling through workouts you have already completed and those which are not yet done, so you can see what’s coming up and plan accordingly.
      Ride With Friends! All About Meetups in Zwift Companion
      • gregorus
        Ty meetups vypadají dobře, i když teda škoda, že zatím jen přes followers. Kdy bude první bajkforum zwiftová vyjížďka? :-)
          Myslím, že museli reagovat na všechny konkurenční akce a tahy, a že jich tedy nebylo málo, vypadá to na posun správným směrem.
          Jo, já se rád projedu, ale houfy mi moc nedělají dobře, takže má případná účast je tím ohrožena… :o)
        Ještě oficiální doplnění, včetně pěkných screenshotů nové super applikace Companion.
        https://zwift.com/…ompanion-3-0
        • jannk
          landscape asi porad nic, co? prece jenom na tablet vidim lepe a lepe se i trefuji na tlacitka…
            Na iPadu to na šířku nejde, na Androidu mám jen tel., tam to také nejde.
            • jannk
              jo jo, oni bohuzel tvrdi, ze to je vlastnost, kterou nikdo nechce.
              Chapu, ze se jim nechce vyvijet prakticky novou aplikaci (protoze to znamena novy layout) – ale mohli by povolit otoceni pri zachovani pomeru, tj cerne pruhy po stranach. Jenze to nepovoli, protoze by zhorsili ‚user experience‘, lidem by se cerne strany nelibily. To je to proklete dedictvi celeho oboru po Jobsovi …
      Další převratné změny za dveřmi – konečně výběr světa (města) dle chuti, nové rovinaté tratě ve Watopii a další…
      „world choice on the horizon, new Watopian flat roads under construction and (I'm sure) more features“
      Tak už jsem taky na Zwiftu a mám dotaz pro zkušené Zwiftaře. Pár dní jsem jezdil a dneska jsem dělal FTP test. Ale ne ten ve Zwiftu, ale Step Test podle tohoto návodu:
      https://gplama.blogspot.com/…b-hptek.html
      Spočítal jsem z toho FTP 252 W (3.82 W/kg), které zkusím začátkem příštího týdne ověřit tím kratším FTP testem na Zwiftu přičemž ten interval pojedu na FTP*1.05.
      A co potom? Rád bych najel na nějaký tréninkový plán. Nejvíc mě láká 4wk FTP Booster. Je to OK nebo doporučíte jiný plán?
      • Bogar
        Pokud máš smart trenažér, zwift FTP počítá automaticky na základě tvých jízd. Pokud dojde k jeho změně/zlešení upozorní tě. Ve svém profilu pak vidíš. Všechny statistiky pak ve Zwift Power. Tréninkový plán se ti nastaví podle tvého FTP.
          Ale to já všechno vím.
          Jenže na základě jízd ve Zwiftu to nemusí počítat úplně dobře. Teda pokud zrovna nejedeš šrot/závod. Třeba ten 20minutový FTP testovací interval je pro nováčka strašně těžké odhadnout tempo, když jsi ho ještě nikdy nedělal. Taky jsem začátek napálil, pak odpadal a nakonec ještě zrychlil = všechno špatně. Proto jsem včera dělal ten Step Test, protože ten se nedá zkazit. Jedou se 150s intervaly se zvyšující se zátěží 150 W, 175 W, 200 W, … až do umření. A z toho se pak počítá předpokládané FTP.
          A ano, mám KICKR '17.
          Spíš mě zajímají Vaše konkrétní zkušenosti s tréninkovými plány na Zwiftu, případně s tím 4wk FTP Boosterem.
          • j.v.1
            4wk FTP Booster jsem jel a nějaký efekt to mělo. VO2 max booster byl také ok.
            Pokud ti ale jde o slušné tréninkové plány, doporučil bych spíš Trainerroad než Zwift. U Zwiftu ty tréninky mají různou kvalitu, někdy je to prostě čím víc barevných proužků, tím víc Adidas.
            Trainerroad navíc na FTP používá Ramp test, je to podobné tomu, co jsi absolvoval.
            Zwift se docela dobře doplňuje s Trainerroad – TR má serióznější plány a můžeš je jezdit se zapnutým Zwiftem, aby jsi u nich neusnul.
              Nemáš pravdu. Zwift má nově podrobné dlouhodobé tréninkové plány a jsou naprosto srovnatelné s plány od TrainerRoad. Spousta tréninků je dokonce naprosto totožná!!!
              Principy trénování jsou známé desítky let, není důvod aby se nějak zásadné lišily a aby někde ty plány fungovaly a někde ne.
              Spíše jde o to, abys to odjel jak máš, aby tě to bavilo. A k tomu je dle mne jednoznačně vhodnější ten ZWIFT.
              Když jedu nějaké delší intervaly, tak tam napíšu vzkaz kdo chce do háku a kolikrát se mi stalo, že mám během chvilky za sebou třeba 10 lidí a hned je to zábavou úplně o něčem jiném! A kolikrát mám dotaz, kdy zase něco pojedu, že se někdo přidá.
              A co se týče FTP – nedělejte z toho vědu, prostě 20 min totál šrot a z průměrných watlů 95% a máš to. A během pár tréninků odvozených dle FTP okamžitě obratem poznáš, zda tam byla nějaká rezerva a můžeš to případně upravit!
          • madik
            Premejslim o treninkovem planu na Zwiftu, ted jsem jezdil obcas zavody a prokladal to group ridama ale nejak citim, ze vykonost nahoru moc nejde, spise naopak. Hlavne nemam moral se zmacknout na zavodech na hodinu, to je jak jezdit hodinovy FTP test..
            S tech treninkovych planu mi asi vychazi jen ten TT, ktery je oznaceny jako advanced, ostatni vypadaji pomerne dost snadno a hlavne jsou treba na 12 tydnu a tak dlouho jezdit nechci. TT je myslim 6–7 tydnu coz se da i kdyz jsou 6× tydne, coz je zase docela hodne a hrozi vynechvani..
            Az skonci Tour of London, tak si dam zmineny Step test a zkusim tyden s nejaky planem a uvidim jak me to bude bavit. Pro mene narocne treninky budu pouzivat serialy na tabletu..
            A nebo si radeji dam lehci plan a budu to prokladat plavanim a behem. To bude mozna lepsi varianta jak prezit zimu.
            • Bogar
              Jezdím střední plán, v průměru jsou tam 4 tréninky na týden a je to tak, tak. Teď jsem ve 4 týdnu a baví mě to. Samozřejmě si občas k tomu dám social ride, kde pak si užívám jízdy v háku. V tréninku draft/hák nefunguje. Plány mají možnost zkrácení, myslím až o 2 týdny. Když něco nesplníš, inteligentně se ti trénink posune, abys jej mohl odjet později. Také tě do dalších tréninků nepustí, když máš splněno, až po určitě době regenerace. Líbí se mi, jak při tréninku se mnou program komunikuje. Vysvětlí, na co bude trénink zaměřený a jak jej mám pojímat, co všechno ode mě očekává a tak. Celkem zábava a člověk se i něco dozví o tréninku. I když plán vypadá na první pohled jednoduše z hlediska wattů, tak pozor, nejedeš to v jakékoliv kadenci. Vždy ti řekně, jakou kadenci očekává! Tedy jet např. 240 watů při kadenci 65 po dobu 1 minuty je celkem nářez. Nebo naopak zkus si točit 190 watů při kadenci přes 105 po dobu 5 minut. A to vše v pravidelných intevalech. Také je to dobré na to, že si člověk zafixuje převody s kadencí a watty pro rychlosti, které chce pak jezdit venku.
              • madik
                Ok dik. Mozna teda dam FTP builder plan.
                https://whatsonzwift.com/…ftp-builder/
                Na jakýkoliv trénink při kadenci pod 90 se vykašli, pokud to myslíš s cyklistikou aspoň trochu vážně.
                • myreczech
                  nebo skončíš jako strej Forstermann :)
                • Bogar
                  Nejde samozřejmě o kontinuální jízdu, ale o poměrně krátké časové intervaly, v nichž se střídá zátěž s nízkou frekvencí okolo 65 rpm a kmih okolo 105 rpm, a to při stejných watech. Myslím, že jde o to „stresovat“ nohy. Ale odborník na to nejsem, takže jedu podle plánu, který připravili soudruzi v USA.
                    Opět říkám, nedělej to, nevyplatí se ti to.
                    Nech si poradit od někoho, komu se tohle několikrát nevyplatilo a pak poznal, že na bednu opravdu „stačí“ se zničit při vyšší kadenci, kterou stejně musíš jet i při závodě.
                    • štája
                      No myslím, že na MTB závodech dost často šlapeš i okolo 60 otáček a sílu potřebuješ. A i PRO na silničním kole jezdí silové intervaly okolo 50–60 otáček, naopak vyšší kadenci nejezdí cíleně i tady o tom povídá okolo 7:15 https://www.youtube.com/watch?…
                    • rdx
                      zrvocna vcera jsem koukal na Junglese kdyz daval stories na instaci kde drtil SaCalobru tak na 50+, ze mu to nekdo nerekne :)
                    • Bogar
                      Jsem hobík, ne závodník, neobhajuju to, jen jsem popsal, jak vypadá jeden z tréninků ve zwiftu na základě dotazu výše. Nicméně je fakt, že se to dost nápadně shoduje s tím, co říká Landa ve videu, takže nevím, jestli to bude taková blbost :)
                  Řekneš k tomu víc? :)
                    Hele to jako vážně? To se tady fakt budeme bavit o tom, jak je silový trénink při nízké kadenci pro kolena špatný a může vést a často i vede ke zranění?
                    A zejména pokud je někdo začátečník, tak ten by se to měl učit správně už od začátku a ne si zažrat špatné postupy.
                      Ještě k tomu malou poznámku – někdy to může být v rámci tréninku určité zpestření, ale rozhodně bych to nedělal pravidelně a rozhodně bych to nedělal v průběhu nějaké už rozjeté a náročné přípravy, kdy už trénuješ „na hraně“ a něco nestandardního a potencionálně „nebezpečného“ tě může rozhodit.
                      Nízká kadence jako nosný prvek v tréninku se jezdí ve vysoké zátěži, tj. např. na úrovni FTP. A vzhledem ke vzorci výkon=síla na pedál * kadence je jasné, co to s tím tlakem na kolena musí udělat.
                      • štája
                        a dneska zrovna vyšlo video https://www.youtube.com/watch?… je to jeden z nejdůležitějších tréninků co se jezdí obvykle v zimě. Jaký to má vliv na tělo(kolena) bych asi moc nerozebíral, co si budeme povídat. Kolo jako takové a hlavně silniční cyklistika neprospívá tělu a kort když člověk k tomu nedělá i jiná cvičení.
                        • Bogar
                          Ještě k tomu dodám, že jsem popisoval středně pokročilý/inter­mediate trénink (viz výše). Pro začátečníky a profíky to bude určitě odlišné.
                        • Pikaču
                          No jelikoz mam kolena hodne rozmr*ana z basketu musim rict ze pouze kolo je zázračné pro kolena. Vse s mírou samozřejmě ( v počtu km) a slapat hlavně a hlavně frekvenčně. Jinak se kolena ihned ozvou.
                          Pokud mate kolena v cajku a svalstvo tak to ihned nepoznate. Ja z kolen můžu i počasí hlásit.
                          Kolenům zdar.
                      Nahoře říkáš „jakýkoliv trénink“ a najednou je z toho „silový“… Jak se vypořádáváš se stoupáníma, kde ti sklon nedovolí točit >90 (na MTB běžná záležitost)?
                        Ty se v tréninku asi moc nevyznáš. Nízká kadence při malém výkonu nemá absolutně žádný smysl, proto jsem to ani neuváděl. Ale pak jsem to raději zdůraznil, protože mi došlo, že ne všichni vědí o co jde. Nízká kadence se jezdí u silové vytrvalosti nebo čistě tréninku síly a to je prostě pro kolena nářez.
                        Při klasickém švihu to stoupání pojedeš sice na nízké kadenci (když ti chybí převody), ale taky nepojedeš na úrovni FTP!
                        Nicméně teď mi dochází jedna věc.
                        Pojetí termínu „trénink“. Bohužel to pro většinu lidí znamená něco jiného, než třeba pro mne. Na to klasické tréninkové ála „šudlání“ to je samozřejmě jedno, to si můžete jezdit třeba kadencí 30. Ale pokud už máš něco za sebou a bereš to vážně, tak pak nízká kadence na úrovni FTP je prostě takový kouř pro kolena, že to nemůže nikdo rozumný doporučit. Hotovo, tečka.
                          Vojtěchovský (příklad) u tuna jiných se v tom taky nevyznají? No aspoň, že tu máme jiné kapacity.
                          Nepojedu? Viz screen. Nevidím na tom nic zvláštního.
                          K tomu zbytku asi není potřeba se vyjadřovat. To že máš pravděpodobně (krom nějakého komplexu) problémem s kolenama neznamená, že ostatní taky.
                          • capo
                            No tak jestli trénuješ na 420m dlouhým úseku a pak ti trénink končí, tak proč ne, že? :). Já myslím že se tady bavíme o průměrné kadenci pro celý trénink, nebo jeho převážnou část, která se odjede v intenzitách.
                              Je to celkem náročnej MTB úsek (Hrubá Malíková na trase Drásala / R50), takže bych se spíš řídil časem než délkou. Byl to jen příklad.
                              • capo
                                No a máš teda na mysli trénink v délce tři minuty kde šlapeš nízkou kadenci naplno, nebo trénink kde šlapeš celou dobu nízkou kadenci naplno? V tom je dost rozdíl!
                              • michal1968
                                to je tá písková do nebe se zdvihající mrcha co se objeví před posledním sjezdem..v pří­padě R50?
                                tu nemám ale vůbec rád…
                                loni jsem tam překážel klukovi co jel Obra a on to jel na kole..já jen tlačil..Brr..ješte když byl na obzoru tak jsem mu obdivně mával..to měl v nohách..tuším­..150km..?!
              Kdyz jezdis zavody, tak budes mit FTP urcene docela presne, ani bych ten step test nedelal. Nebo pripadne vzal vyssi hodnotu.
              • madik
                o FTP mam predstavu jaky mam, ale zajima me jaky bude pres ten Step test. Na trenazeru nejsem uplne schopen se vymacknout na maximum pro delsi jizdy, zatimco na step testu pokud se do toho zakousnu bych asi mel jit nekam k maximalni tepovce predpokladam a vysledek pak muze byt o dost jiny. Zavody vetsinou jdu 10–15 tepu pod maximalku a na vic se nezmacknu a vydrzim to tak 30–40 minut, nez se moralne zlomim a bud uberu nebo uplne zastavim.
    • jannk
      myslilm, ze zwift da uzivateli novych 25 zkusebnich km nejenom kazdy mesic, ale i po kazde preinstalaci zwiftu – tj extremni setrilkove muzou kazdy den preinstalovat zwift :) (overeno jen po jedne preinstalaci z technickych duvodu vc rucniho odmazani zbylych souboru)
      ZWIFT získal investici 120 mega USD
      https://www.forbes.com/…s-expansion/#…
        Je otázka, kam to povede… Aktuálně nemají konkurenci, kdo ho kolem mě vyzkoušel, už se mu zpátky na jiné aplikace nechce, já už jsem také chycený…
        Samozřejmě, stále je co vylepšovat (např. nové světy, doplnění dalších tras, vylepšení aplikace pro Android, atd.), ale aktuálně je ten SW skvěle fungující, nikdo nemá zásadní funkční problémy na hlavních platformách a nejpočetnějších zařízeních…
        • jannk
          No nevim – byl urcite prvni, ale hlavne Rouvy a nakonec i VirtuGO nejsou moc pozadu, Rouvy mozna i naopak. Jasne – presne se to srovnat neda, ale ted si radeji platim Rouvy a to jsem loni na Zwiftu stravil dost casu. Jen RoadGrandTours nejak umiraji …
            Rouvy treba nema klienta na MacOS a tim je pro velkou cast solventnich zakazniku mimo. Podle me to je velky problem kdyz chteji co nejvetsi rozsireni a komunitu.
        • Bogar
          Nakonec bude cyklistika zcela bezkontaktní sport :) Nebo to bude další dsciplína v rámci cyklistiky. Jinak si myslím, že zwift válcuje zbytek aplikací „sociálním aspektem“. Nejde ani tak o technické provedení, to se bude jen zlepšovat a jiné aplikace ho mají také dobré, ale o to, že zwift jezdí ostatní lidé. Po odjetí nějaké social ride ve zwiftu, jsem naschvál několikrát otevřel Tacx a v rámci nějakého jejich „filmu zdarma“ jel vyjetí. Abych měl srovnání. No, ať si to každý zkusí sám. Dodnes mám od nich kód na myslím měsíc využívání Tacxu zdarma. Ani jsem ho neuplatnil. Jinak samozřejmě šlapat se dá i tupě do zdi na válcích.
    • Pikaču
      Neví nekdo jak pokračovat workout po pauze? Byl jsem skoro 3 tydny marod a workout ty 3 tydny preskocil-jsou zamčené.
      Moznosti:
      1. Dat vse od zacatku jako i did it az tam kde jsem skoncil?
      2. Posledni moji jizdu dat undo a pak se odemkne ta nasledujici kde jsem skoncil?
      3 jinak?
    • capo
      Dneska mi přišla nabídka na měsíc zdarma. Vzhledem k tomu že jsem zrovna chtěl členství po pauze zaplatit, tak to využiju :). Nic, jen se chlubím, nevím komu všemu to poslali ;)
        No, nám stálým určitě ne…
      • rdx
        Taky dorazilo. Pred mesicem jsem Zwift stopnul a presel pro 3 letech na Rouvy.
        Jsem to na svatky zrusil, ale jeste mi to bezi, tak snad taky po dokonceni predplaceneho obdobi dorazi. Ta cena mi docela vadi, i kdyz je to jen na par mesicu v roce.
      Včera na ZWIFTu trénoval Steve Cummings. Přepnul jsem se na jeho obrazovku a hodinu na pozadí sledoval jeho jízdu. Jel neustále na hranici 5,2–5,5 W/kg. Trénink v tu chvíli trval už 4 hodiny a podle těch údajů (vzdálenost, převýšení, rychlost) to takhle rubal celé 4 hodiny… A ještě zřejmě nekončil. Tohle je fakt mimo realitu…
        Nevim jak cadto potkavas top svetove profiky na zavodech, ale je to podobne nepochopitelne, jako tempo, co kede treba J. Kulhavy.
        Ti lide jsou uplne jinde a na tech cislech to videt, az je to demotivujici.
        Je to masakr, no. Viz Mat Hayman a jeho trénink na Zwiftu, který předcházel vítězství na Paris-Roubaix.
        Takže FTP nějakých 410 W = ~5,2 W/kg.
        Dokument:
        https://youtu.be/7dBpdDlHDKw
        Kdo si chce stáhnout ten workout:
        https://whatsonzwift.com/…s-roubaix-1/
    • Pikaču
      Dotaz:
      Pokud jeden pristroj (flux) podporuje max stoupani 10% a druhy ( neo) 25% a pojede se krpalek 16%, bude flux uzivatel rychlejší??
      • jannk
        Ne (při stejných wattech). Flux bude klást menší odpor, takže na stejnou virtuální rychlost, tj stejné watty musíš více šlapat.
        • Pikaču
          Diky. A ma smysl flux nastavit na 100% a Neo na 50%.
          Pomuze to vic vyrovnat oba přístroje?
          (Ja mam neo, kamos si poridi fluxe. Jen abych vedel co nas ceka.)
            100% nedoporučuji, to ho přestane hodně rychle bavit…
            • Twitko
              ted si nejsem moc jistej, proc by ho melo 100% prestat bavit … mam Kickr 18 a Zwift nastavenej na 100% a necitim se nejak „otravenej“ … mel jsem 50, pak 80 a ted 100. Mam to hlavne pro realitu stoupani – tedy abych "citil to"co v realu a radil tak jak bych asi v realu radil (jinak rozumim tomu konceptu nastaveni a vim ze rychlejsi/pomalejsi nebudu :-) ) … podle me je to hlavne o tom co mas za prevody – tacy a kazetu … vzhledem k tomu ze na treninkovem kole mam vzadu 12–34 tak ty vetsi sklony nejsou nijak nezvladatelny …
              • Twitko
                jinak bych jeste dodal jeden svuj poznatek co se „rychlosti jizdy“ a vyssi hodnoty „Zwift reality“ tyka … ja mam snad nejvetsi „problem“ (zduraznuju ty uvozovky, bo pro me to zadnej skutecne problem neni) v okamzicich, kdy se vetsi sklon (dejme tomu 10%) zlomi do kratsi rovinky a treba do nejakeho kratkeho* lehkeho klesani … dejme tomu –2%.
                Takze slapu do kopce, mam tam obvykle 2–2,5W/kg a najednou prijde zlom, a kratky klesani na –2% a me proste ty mnou generovany watty okamite spadnou dolu. A malokdy dokazu namisto kratkyho (zaslouzenyho) oddechu okamzite radit tezsi prevod a zvysit kadenci tak, abych ty watty udrzel na 2+w/kg .. no a tak tyhlety lehky pasaze jedu na nejakych 0,5–1.3w/kg a pochopitelne na techto lehkych usecich ztracim cenny vterinky, ktery mi pak chybi, kdyz se snazim o nejaky lepsi cas.
                Pokud bych mel realitu nastavenu na nejakych, dejme tomu, 30%, pak 10% stoupani bude cca jako 3% a sklon –2% bude cca –0,6% tak ten profil bude srovnanejsi – ty zmeny sklonu nebudou tak velky a asi by mi to pomohlo slapat vyrovnaneji a drzet se u tech mych 2W plynuleji = nebyly by takovy skoky a takovy ztraty … pisu asi, protoze teoreticky je mi to jasny, ale v praxi jsem to nezkousel .. zas tak moc ty casy nehonim ..
                (*) zduraznuji to „kratkeho“, protoze pokud usek z kopce je nejaky vetsi sklon a hlavne je to delsi sjezd, tak tam pochopitelne diky realite na 100% (a me vaze 91kg) zase neco ziskam … nemusim ani moc slapat a drzim se rychlostne s lidmi co zjevne slapou jak krecci
          • Bogar
            Nemá. Jak už bylo řečeno v předchozím příspěvku: na stejnou watáž/rychlost budeš muset na Fluxu buď zvýšit frekvenci šlapání, nebo přehodit těžší převod.
            Ne, idealne v tom pripade na obou nastavit na 50%, at mate vzdy stejne pocitove stoupani a musite stejne casto radit. Ja ted vozim i nizsi, nebavi me muset casto shazovat na malou pilu.
      Zwift novinkami ke konci roku nešetří, máme tu KISS Super League pro 2019!
      https://zwift.com/…uper-league/
      • jannk
        no jo, ale tohle jsou ‚socialni‘ novinky a ne vylepseni aplikace
        Jj, jedna z věcí na kterou použijí ty peníze z té mega investice. Chtějí prorazit jako esport se vším všudy po celém světě. Turnaje, tréninky, atd.
        • jannk
          Coz to bohuzel posune nekde uplne jinde, protoze vetsinu casu stravi s tim, jak identifikovat podvodniky. Ja bych daleko radeji vice vlastnosti … a at si kazdy podvadi jak chce
          • tomsam
            Souhlas, vydali novou mobilní app pro android a jaksi tam soudruzi nedali podporu ANT+, asi ještě nemaj implementovanou tu supermoderní umělou inteligenci.
      Včera lvl 12…
      Dnes Alpe du Zwift…
      A vytočil jsem si…
      … rukavice. =(
      • štája
        může se vytočit 2× to stejné? nebo se to pak vyřadí… já mám helmu, kola (lightweight) a teď taky rukavice.
          Co tím točením myslíte?
            Největší kopec na Zwiftu.
            https://veloviewer.com/…ent/17264705
            Když ho vyjedeš, nahoře si vytočíš buď rukavice, helmu nebo zapletená kola Lightweight Meilenstein.
              Aha, díky, ještě jsem na to nekápl, že by se po zdolání Alpe du Zwift něco točilo… :o)
              • Twitko
                vyjedes az nahoru a po projeti „ciloveho oblouku“ se objevi a roztoci „kolo stesti“ .. a vylosujes si nejakou ptakovinu. Obcas jim to blbne – kolo se neobjevi. Vetsinou proto, ze po ceste doslo k nejakemu zadrhelu – napr. se jezdec otocil, nebo mu vypadl signal … pozna se to udejne podle toho, ze se „nesplni“ vsech 22 segmentu co tam jsou … nejakej ti proste z nejakyho duvodu (chyby) schazi …
          Může. Pokud vytočíš něco, co už máš, dostaneš tuším +250 XP.
          • Twitko
            tak … mam uz 2× rukavice … v podstate jediny co tam za neco stoji jsoy lehky kola .. ale to se najezdis, nez ti to vyjde :-)
              Pořád rychlejsi než TRON bike, na ten jsem se nadřel. Já dneska získal Mavic shoes, level 35.
                Za předpokladu, že spolu s lvl 12 máš hotovou Everest Challenge (a máš Emondu), tak stačí cca 38× vyjet na AdZ. Cca měsíc a chlup práce. Aspoň takový je můj plán. =)
                • Twitko
                  no ja sice Trona vlastne nechci, ale pravda je, ze „o nej stale jedu“ … zatim na 32% … v posledni dobe to ale moc nepribyva .. i kvuli nasrani na trenazer (jiny vlakno).
                  Ad Chlebovnikuv plan :-)))) ten AdZ je maso … jel jsem ho zatim jen 2× a sbiram vuli ho zase jet znova … pro me, s moji vykonosti a casem, to znamena 83 minut slapani smerem nahoru bez nejakych pasazi kde bych si odpocinul … jinak videl jsem nekde zaznam ze Stravy, kdy AdZ jel chlapik (myslim) 10× nebo 12× za sebou … pro me nepredstavitelny …
                    Stačí mít nějaký workout plán a jezdit ho do kopce. To mi vždycky zabere tak 40–60 minut a zbytek nahoru+dolů už tam domotám v Z3. Nebo dolů se ani jezdit nemusí, ale jsou to zase snadné kilometry a XP. A řezat zatáčky v 80+ km/h je sranda. =D
                    Easy.
      • Pikaču
        Kde je presne alpe du zwift (watopie)? Tak se jmenuje nejaka trasa presne nebo ji mam nekde ve watopii hledat. Jsem na 11 a půl lvl.
          Odbočka na AdZ (kopec) je na okruhu Jungle circuit, kousek před půlkou. Kdyby ses tam chtěl necha „odnavigovat“, kopec je součástí trasy Road to sky a Tour of Fire And Ice. Anebo se přihlaš donějakýho eventu, kterej se tam jede a nemusíš ani čekat na 12. level. Jede se tam např. 6. etapa TdZ, ale je to až příští víkend (19.-20.1.).
          Nejkratší cesta pod kopec je zvolit trasu Jungle Circuit a pak nezapomenout odbočit doprava. Ale jak bylo řečeno, musíš být aspoň lvl 12.
          • Pikaču
            Díky oběma.
            Edit.
            Vždyť ja dostal i mail od zwiftu a nečtu to.
        Zase rukavice! (」°ロ°)」
        Tak trvalo to dva týdny, ale mám je. ^_^
      Ahoj, mám dotaz na zkušené zwiftař…nějak se mi nedaří zprovoznění… Mobil s androidem zapnuté mobilní data a Bluetooth, dále trenažér Direto zapnuté Bluetooth i ant+, Garmin edge bundle 520 zapnuté Bluetooth i Ant+ a sparovana cidla..... V mobilu stažena aplikace a registrace v Zwift Companion ale nějak se nemůžu dostat na jízdu… Je problém že nemám v mobilu ten ant+ gongle? Nebo to jde pouze přes WiFi připojení?
      • tomsam
        1. Garmin Ti se zwiftem vůbec nepomůže. Pokud potřebuješ garmina, tak čidla přepni na příjem přes ANT+.
        2. Mobilní telefon propoj s trenažérem přes bluetooth, protože Zwift android app nepodporuje ANT+ i když Tvůj mobil ano.
        3. Pozor zwift má pro Android 2 aplikace, Zwift je ta co hledáš, druhá je tzv Companion a je to jen doplněk k aplikaci na PC, takové lepší ovládání atp. (aby Ti companion fungoval, musíš být na stejné podsíti jako PC – čili zapnout wifi na mobilu a PC aplikaci mít připojenou na stejném segmentu sítě)
          Ok, já mám v mobilu nainstalován ten Companion tak ho odinstaluju, ale na google buy mi to už nevyhodí tu druhou appku kterou potřebuju nemáš na ní Link?
          Je tam teda i appka Zwift Racing od Luka Dragana to je ona?
          • Bogar
            Zkusím do toho vnést trochu jasno, pač dotaz je dost zmatený a odpovědi, zdá se, to nevyjasnily. Tedy:
            1. Zwift je program, který naisntaluješ na počítač, notebook, tablet (jde snad i na chytrou Apple TV). V tomto programu budeš jezdit/hrát. Ne v aplikaci na mobilu!
            2. Aplikace Zwift Companion je k programu, který máš na počítači, na ovládání tohoto programu. Instaluješ na mobil. Můžeš ji mít (je to o moc lepší), ale také nemusíš. Přes aplikaci si vybíráš social ride, závody, vidíš vlastní feed, feed followers, výsledky a hlavně nyní i nově organizuješ nebo se přihlašuješ na meetups.
            3. Když máš ANT+ zapneš program, zapneš trenažér, nasadíš podprsenku (hrudní pás) a o zbytek se již postará program. Vše spáruje a jedeš. K tomu zapneš Zwift Companion a intuitivně už si na vše přijdeš.
            4. Pokud nemáš ANT+, zapneš WIFI na mobilu, spustíš Companion, zapneš trenažér, zapneš ZWIFT program na počítači, spustíš WIFI a spáruješ program přes WIFI s Companion. Ta je spárovaná s trenažérem také přes Wifi. Takové spojení je trochu nestabilní, občas vypadne, když máš nestabilní síť nebo zastaralý router, ale jezdil jsem na tom poměrně dlouho, než jsem pořídil za pár stovek ANT+.
            5. Nyní má i Zwift program přímé spojení s trenažérem přes Wifi, není tedy třeba spojovat přes Zwift Companion aplikaci v mobilu, ale to jsem nezkoušel. Je to zatím beta verze.
            • 1james1
              U bodu 3 se trochu pleteš. Podle mě je to nejlepší spojení ZWIFT než kupovat ANT+ příjmač do PC (občas dochází k výpadkům u někoho). Z mých zkušeností je toto spojení nejlepší a k výpadkům nedochází.
              Na mobilu zapneš ZWIFT Companion a mobil je připojený k WIFI jako PC. Přes něj se propojí. Na mobilu musíš mít zapnutý Bluetooth, přes který se spojí mobil a trenažer. Mobil potom posílá data do PC.
                ad bod 3: používám do notebooku takový absolutně mini ANT+ přijímač a při najetí asi 20.000 km na ZWIFTU jsem zatím neměl jediný výpadek
                nicméně to neznamená, že to někomu nemůže zlobit, protože ne každý trenažér vysílá stejně (síla signálu, rušení okolí, atd.) a ideální to je prostě vyzkoušet
                Jinak existuje stránka, která vám vaší poslední jízdu vyhodnotí co se týče kvality spojení a hardwaru!!! Doporučuji!!!
                Okamžitě víte jak na tom jste.
                https://zwiftalizer.com/
            • jannk
              Plus existuje i aplikace Zwift se kterou muzes jezdit primo na mobilu/tabletu. Obvykle to znamena, ze trenazer a senzory musis pripojit BT.
                To je zvláštní, jeden píše že to jde na mobilu druhý píše že ne :-/ doporučí tu někdo zařízení tablet třeba v nabídce od alzy, kterej mu funguje a jezdí na něm zwift? Ten Zwift bude asi složitější jak křizovka ve Vlastě
                • gregorus
                  Cokoliv od apple :-)
                    No to si mě nepotěšil:-) ještě mám tento noťas, ale od dob prvních Smart phonu Nokia N73:-) ho nepoužívám
                    https://www.czc.cz/…3541/produkt
                    • gregorus
                      Tak zkus zwift nainstalovat a uvidíš.. hardwarově snad OK?, ale záleží i na verzi windows, každopádně potřebuješ 64bit systém.
                      • Pikaču
                        Blbost. Jezdil jsem u na 32 bit systemu a ntb totalni shitka. Sice pouze 720p
                      To neprojde úvodní kontrolou, kterou aplikace udělá, dle ní to bude nedostatečný HW…
                  Na mobilu s Androidem ta aplikace nefunguje.
                    Na mobilu i tabletu mi ZWIFT funguje, můžu na tom klidně online sledovat souseda od vedle, když jede.
                    Nicméně neumí se to zatím spojit BT ani ANT+, proto to nechtějí vypustit.
                    Ale jinak to jede krásně, grafika pecka, kam se hrabe můj notebook.
                • jannk
                  Co je na tom zvlastniho? Zwift ma verzi pro windows, pro maca, pro android a pro ios.
                  Krome toho ma Zwift companion – podpurnou appku na ovladani (ne na jizdu) pro ios a android abys mohl ovladat zwift, kdyz ho jedes na velkem pocitaci.
            • Twitko
              Dovolim si upresneni – doplneni ne uplne presneho prispevku (si teda myslim) … sa asi XY tisic preklepu se omlouvam, bo to pisu ve spechu .. ale o preklepy zde snad nejde …
              • ZWIFT je vlastni program/hra a existuje i ve verzi na mobil (vim ze ji nekdo provozuje na IPHONE) .. tedy lze provozovat Zwith i na mobilu, pokud mobilem myslime treba iPhone … pokud uz jsem se uplne nezblaznil … a funguje i, jak jiz bylo zmineno, na AppleTV (sam provozuji). Na tom zarizeni, kde je hra spustena ji budes taky pozorovat (bavim se o tom, ze na nejake obrazovce vidis svyho jezdce, vidis ostatni, okoli atd…) … tedy pokud ti hra bezi na na PC, budes ji videt na monitoru .. pokud ti bezi na AppleTV, uvidis ji na pripojenemTV, pokud ti bezi na IPadu, uvidis ji na Ipadu (docela mala screen), a pokud ti bezi na iPhone pak .. domysli si sam …
              (pochopitelne muzes pak jeste resit nejaky miroring obrazu … jako treba Iphone pres AIrplay na TV) ale to uz jsme docela mimo hlavni tema …
              • Zwift Companion je DOPLNEK … neco jako ovladac navic. Nemusis ho pouzivat ale muzes. Pokud ti prime spojeni trenazer-hra (at je kdekoliv) funguje a nemas potrebu neceho extra, pak COMPANION nepotrebujes. POkud ale potrebujes (z jakehokoliv duvodu) funkce, ktere tato EXTERNI aplikace nabizi, pak ji lze VSUNOUT mezi trenazer a ZWIFT hru.
              Ja napr. pouzivam COMPANION proto, aby mi dokazal sparovat vsechna potrebna cidla (trenazer+HR+ka­dence) s AppleTV, protoze APPTV z nejakeho duvodu umi jen dva kanaly (a ja potrebuju 3). A Companion app proste zajisti, ze se ty kanaly prenesou do APPTV bez ohledu na jeji omezeni (ted neresim jak je to technicky) …
              • Zwift spojeni s trenazerem pres Wifi NEMA (pokud se nepletu) … existuje BETA, co umoznuje pripojeni trenazeru s PC pres BLE (bluetooth), coz predtim neslo … nekompatibilita ruznych verzi BLE/BT
              ono tech moznosti propojeni je cela rada, ale je dulezite si uvedomit, ze to NEJDULEZITEJSI je propojeni
              HRA (Zwift) na nejakem pocitaci ↔ trenazer
              → hru musis nejak ovladat a hlavnim ovladacem zde je trenazer (wattovy vystup) = propojeni lze bud BLE nebo ANT+ .. zalezi co umi trenazer a co umi zarizeni kde je hra (nekde lze vse pripojit pres BLE, nekde pres ANT, nekde to proste z nejakyho duvodu nejde a je treba neceho navic)
              → graficky vystup hry/zwiftu musis nekde zobrazit – tedy bud ji zobrazi primo zarizeni kde hra bezi (ipad,iphone, PC) nebo k zarizeni pripojeny monitor/TV … napr appleTV, nebo treba nejaka extra zarizena projekce na pripojene TV
              → do zakladniho retezce Zwit-trenazer muze/nemusi nekdy vstupovat dalsi prvek – z jakehokoliv duvodu … treba nekompatibilita prenosu (ANT,BLE) nebo omezeny pocet kanalu (AppleTV) atd ..
                No já totiž v tom Zwift Companion na mobilu nikde nemohl najít tu tabulku na spárování trenažéru, čidel :-/ jen jsem to tam sparoval se stravou a Garminem. Vybral si závod ale nikde nebylo tlačítko Ride :-/
                • Twitko
                  ta tam neni … protoze Zwift companion NENI ta vlastni hra kde je RIDE .. je to jen propojeni (PREMOSTENI) vlastni hry (at je kdekoliv) z tvym trenazerem .. hra se spousti/funguje nekde jinde
                  Companion ale nabizi i nejake funkce navic .. jako ruzne historie Logu (activity), budouci Eventy (akce ktere budou) .. stava se z toho tako ovladaci centrum .. ale stale to neni (a asi nikdy nebude) vlastny hra/program ..
                  uprimne .. Zwift, spise jeho architektuta, je jeden velky neuveriteony BORDEL .. na to jak uspesna ta aplikace je, je nepochopitelny jaky mrdnik v tom panuje … to je zvlast videt ted, kdy su**ni ze Zwiftu ziskali dojem ze muzou udelat opravdu masove akce … viz momentalne probihajici Tour de Zwift … pruser na pruser .. lidi se nemuzou prihlasit, pokud se prihlasi neodstartuji, pokud odstartuji ne prvni (ci dalsi) krizovatce zahnou jinam nez peloton (bez omoznosti to ovladat/opravit) atd … nebyt toho, ze jsem vcera bojoval s tou svou mrdkou (KIckr) a nebylo mi do michu, tak jsem se mohl bohovsky bavit pohledem na skupinky lidi (na kazde krizovatce) ktere byly „odeslany“ nekam jinam nez byla planovana trasa … pochopitelne bez sance tu „social event“ vubec dojet/dokoncit ..
                  • Bogar
                    Tak stane se. TdZ je fakt brutální masovka. První etapu bylo na startu okolo 2500 lidí a to co každé 2 hodiny. Jel jsem první a vykašlal jsem se na to. Dres stejně nic moc. Udajně pokud máš upravené světy a rides v nich pomocí ZwiftHack (https://zwifthacks.com/), tak to do TdZ intervenuje a hází tě to někam jinam.
                    • Twitko
                      tak stat se muze .. o tom zadna ..
                      .. ale kdyz vim kde je moje slabina (sitova architektura) tak proste nebudu porad a dokola delat reklamu na akce, kde muze byt (a byva) i nad 10.000 lidi … to by mel problem zvladnout i server stabilnejsi firmy nez je Zwift ,..
                      .. ja Zwift rozdeluju na zakladni hru .. ktera je super .. jedu si svoje, nenudim se, koukam okolo , pohoda …to se mi fakt libi a stoji mi to za ty mesicni $$ a nemam problem ..
                      … a pak na to, kdy se za kazdou cenu snazi vytvaret eventy pro vsechny, coz je zrejmy, uz z minula ze to nemuze „projit“…ruzny mission, TdZ atd …
                      … minuly Wahoo Challenge (nastoupany metry) .. na mel stesti a me se zapocetly vsechny jizdy/metry … takze muzu vyhrat Wahoo trainer .. coz teda, v mym pripade, moc vyhra neni :-) ja to proste NECHCI ani zadarmo :-)
                      … soucasny MIssion = spalit kalorie … super .. jenze ja mam zatim asi 2.800 Kcal zapoctenych, ale skutecne najetych/spalenych mam asi dvojnasobek a neco k tomu .. proste se nektery jizdy nezapoctou .. proc ? to nevim ani ja, ale hlavne to nevi ani ti dementi ze Zwt .. ale stane se
                      .. ale to jim nebrani vyhlasit akci roku Tour d Zwift .. kdy polovina lidi se ani neprihlasi/ne­rozjede a druha polovina zahne na krizovatce nekam jinam nez bytek pelotonu (podotykam, ze to zahybani nemuze v tu chvili uzivatel ovlivinit) . OK tou „polovinou“ jsem to trochu prehnal, ale tech lidi je dost … a jsou , pochopitelne, nasrani .. protoze slapou jak degeni a proc ? k hovnnu .. a proc? protoze network architektura proste neni stavena na naval lidi 10K+ .. tak proc takovy akce organizuji ?????
                      atd atd .. ale na jsem v posledno dobe nasranej obecne, takze muj nazor muze byt irelevantni :-)))
                      • Twitko
                        …jen dodam ze jak jsem nasranej (hlavne kvuli traineru), tak jsem i nachylnej ke skodolibosti .. a vcera v Londyne (3.TdZ) jsem si doslova uzival, kdyz to lidi posilalo na krizovatkach nekam jinam nez me/zbytek .. tu na ty krizovatce 5 lidi doleva i kdyz peloton doprava (jsem ji jen predstavoval, co se asi deje nekde jinde, kde Jerry sedi na trenzeru a nechape :-) ) .. na dalsi krizovatce asi 30 lidi zase jinam nez peloton .. atd. ..
                        .. ano, uznavam, jsem skodoliba svine ale proste me bavilo sledovat jak nekdo ma problem .. nicmene Panbuh me potrestal (coz jsem ale tak trochu cekal) a asi za dalsi 3km se mi rozesral trenazer .. takze, sice jsem nikam neodbocil, ale 3.etapu TdZ jsem taky nedojel , bo to strasny praskani a cvakani od „zadniho kola"jsem proste nedal … zbyvaly mi asi 2km do kopce, ale se slovy "mr*al BIlej Tesak“ jsem slezl z kola, trenazer odtahl do garaze/dilna a opet a znovu rozebral na prvocinitele .. nicmene mi dochazi napady co a jak a kde jeste spravit … proste Sracku nespravis …
                      • Twitko
                        ..ono staci sledovat forum Zwiftu (anglicky) .. posledni dobou je to tam docela „funny“.. bo se sere co muze a podpora (myslim tu z fora ala #Vincent) proste nestiha .. a uprimne, ani stihat nemuze) … zatimco dric to byla obcas chybka a vetsinou nejakej napd.navrh na zlepseni .. ted je to jedna katastrofa za druhou … nefunguje, nefunguje, crash .. a . ?? ..nefunguje ..
                      • Blunderbuss
                        TdZ je něco jako zátěžový test v „Ano, Šéfe!“. Prů**r je nevyhnutelný. Jel jsem zatím všechny 4 etapy (počet účastníků okolo 5.000) a ani jednou to neproběhlo bez potíží. První tři etapy vždy chvíli po startu crash aplikace na iOS (mám iPad Air 2013). Následně jsem se to snažil několik minut nahodit a na druhý, třetí pokus se aplikace chytla. Dokonce mě ještě pustila do etapy a po chvíli hledání „balíku“ mě plácla kamsi do prostoru mezi ostatní „šťastlivce“. Ale ať jsem jel, jak jsem jel, předjížděl jednoho za druhým, stále mi to ukazovalo stejnou aktuální pozici cca 4.800 v pořadí. Na konci v tabulce čas na konci první tisícovky, přičemž první místa byla obsazena jezdci s časy naprosto nereálnými. Do 4 etapy se mi vůbec nedařilo přihlásit. Až téměř deset minut po startu se to povedlo. Zjevil jsem se na startu, chvíli zwift hledal „balík“ a zničehonic jsem se rozjel ze stratu zcela osamocen. Postupně jsem dojížděl a předjížděl ostatní (hlavně ženské :-) ), ale žádné pořadí mi to neukazovalo a tvářilo to spíše jako normální jízda. Cíl byl dosažen, žádná tabulka s výsledky se neobjevila, nicméně etapu jako splněnou zwift počítá. Wahoo challenge si ani nepamatuji, zda-li jsem celou splnil a zda-li mi Zwift počítal všechny metry, ale držím palce, ať vyhraješ. ;-)
                        • nzg
                          Ja jel zatim 2 etapy TdZ a obe naprosto bez problemu. Platforma PC.
                          Zebricek poradi je zkreslen tema, co to nedojedou, pozde odstartuji atd. Kvuli poradi je stejne lepsi zwiftpower.com.
                            Já zkusil dvě přes notebook a měl jsem štěstí, vše ok. Jednou asi 60 a pak 40 místo. Nicméně tyhle technické věci musí vyřešit, proti počtu online hráčů na těch herních serverech jako stream a pod. to je přece prkotina.
                        • Twitko
                          ukazatel poradi byl (myslim od 4 etapy) zruseny … uz tedy neukazuje ani behem jizdy ani na konci. Oficialni duvod – pry to uzivatele matlo .. coz je dle me blekot. Imho je duvod ten, ze ten system takovy naval proste nestiha, ukazuje kraviny a lidi jsou nasrani .. takze ted se neukazuje nic, nikdo nevi poradne kolikaty je, ale nasranej byt nikdo nemuze …
                          no nemuze … je kolem toho trochu povyk .. lidi horekuji, ze jim ten ukazatel chybi a ze to neni takova zabava (coz je asi fakt) a ze kdesi a cosi .. ale to je asi tak vsechno. Takze co jsem cetl, na TdZ ukazatel poradi uz nebude. Pokud tedy Zwift nezmeni opet nazor … zatum tvrdi, ze to neni zavod a ma to byt pohoda …
                          ja uz TdZ vzdal .. ale hlavne proto, ze se mi definitivne dojebal Kickr .. sice se na nem jeste obcas protahnu, ale jen zlehka, nebot je to takovej randal, ze te jakykoliv soutezeni prejde (mam k tomu naplno pustenou muziku abych ten rachot neslysel :-)). A Mission s kaloriema jsem vzdal uz taky, bo mam zalogovano asi 35% jizd .. ale uprimne .. ono me to zas tak netrapi, bo cenou je nejaky virtualni dres, ktery ja stejne nepouzivam, bo jezdim v jednom jedinym (a na ten jsme nasel promoKod nekde na netu) :-)
                          a soutez o Kickr … no byla by prdel kdybych vyhral, ale ja uz Wahoo nechci … ani jako vyhru .. uz mam objednany Neo.
                            Ten ukazatel poradi nefungoval uplne dobre a rychle ani kdyz jsem jel ve skupine 10 lidi. Tak chapu, ze ho tam museli vypnout.
                              Tak jako jo, bylo trochu matoucí, když čék projel cílem kolem 400. fleku a ve výsledcích to pak ukázalo 500. Připadá mně to furt lepší, než jet úplně naslepo. Odpadneš ze skupiny a nemáš zdání, kolik lidí před tebou jelo. Ale argument „není to závod“ asi předčí všechny námitky :)
                          • Blunderbuss
                            Tak včera poprvé (5. etapa TdZ) proběhlo vše bez problémů. Asi to bylo tím, že na 20hod bylo pouze 1.400 účastníků a jel se jiný svět, než aktuální NYC. Zrovna mám ale regenerační týden, takže jsem se stejně ploužil na chvostu. :-)
                            Štěstěna je vrtkavá a nevyzpytatelná. Raději si udělej místo na ten Kickr.:-)))
                              No, štěstěna byla vrtkavá právě i v případě toho jeho Kickru…
                            • Twitko
                              ad stestena … no vrtkava .. spis skodoliba :-) Ale i tak by Kickr letel z domu co nejdriv. Vazne me otravil, ale jako hodne. Predevcirem jsem na nem absolvoval posledni jizdu – zvuky co z toho lezly byly neco jako tohle https://www.youtube.com/watch?…
                              A pred chvili dorazil Neo. Tak jsem ho slozil, cvicne projel .. asi 4 kilaky .. a zatim se zda vse OK. No nebe a dudy – tichy, hladky, az je to podezrely … takhle to pochopitelne zustat nemuze .. tam se neco posere taky :-) Uvidime odpoledne, az bude vic casu …
                              • Bogar
                                Chce to udělat občas údržbu. Nevím jak u Neo, protože tam není klínový řemen, ale já Flux vždy po určité době rozdělám, vysaju bordel z něho, lehce máznu klínový řemen klasickým mýdlem (starý trik automechaniků, když klíňák „vrže“) a jede zatím jak po másle. Celá údržba je tak na hodku.
    • Hator
      Ahoj potreboval bych poradit. Zacal jsem jezdit zwift a zacina to byt dost navykove. Proto se radsi zeptam. Jezdite treninkove plany na zwift nebo mate sve? Jde mi o to, ze jsem treba vcera jel SST jestli muzu dnes jet neco podobneho. Je tam stress point a netusim jak dlouho ma byt jaka regenerace. Aby to nebylo kontraproduktivni
      • Stuler
        Priamo v popise treningu pise, ze ak si zaciatocnik, mas si po treningu dopriat lahky den, ale zalezi od pocitov. Mozes skusit ist trening aj dnes, ale ked uvidis, ze mas prilis vysoke tepy alebo ze su prve intervaly pre teba o dost narocnejsie, nez vcera, tak to stopni a len lahko vykrut nohy.
        Inak to chce dlhodobe sledovanie formy a na to je najlepsie prestudovat si nejaku literaturu, ak to chces v buducnosti brat nejak serioznejsie, napr. Treningova biblia od Joa Friela alebo Training with powermeter od Andyho Coggana.
        • Hator
          Diky, zatím jsem jezdil jen podle pocitu. Do roku par mensich XCM. Nebudu jezdit nic profesialniho jen tomu dat trosku rad. Aby to davalo trochu smysl a vykon se adekvatne tomu zlepsoval.
      • Pikaču
        No ja po 3 tydnech treninku a hecovani s kamosem opet marod. Po druhe uz. Asi uz budu jezdit max 4 dny v tydnu a jen workouty.
        Jezdím 4wk FTP Booster. Denně. Jsem v posledním týdnu. TSS ten program má kolem 400/wk. Teď, co mám lvl 12 a jezdím na Alpe du Zwift, si nakládám víc – přes 100 TSS denně. A zatím cajk. Myslím, že si tělo samo řekne, kdy potřebuje odpočinout.
          Nevěř tomu. Řekne si až to bude někde bolet a to je pozdě. Když už nic jiného, tak si aspoň každý čtvrtý týden dej volně.
            To tam i často bývá jako součást plánu – hoďka endurance v Z2.
        • Hator
          Tak jsem dnes vyzkousel prvni workout z 4wk Booster, necela hodinka no trosku jsem se zpotil. Jeste tomu dam chvilku. A pak se rozhodnu co budu jezdit dal.
        • SolarStormCZ
          někomu si řekne o odpočinek, někomu ne a je tam riziko přetrénování (pocit nesmrtelnosti až do chvíle kdy tělo zkolabuje), z kterého se pak můžeš hrabat dny, týdny, měsíce – není to jen strašák, ty případy se stávají. Jinak základ tréninku je vždy intenzita/rege­nerace. Protože hlavně regenerací svalů a těla roste forma. Neustálým nakládáním si na max (pokud to tělo vydrží) může růst forma taky, ale neefektivně. Takže pokud máš mít regeneraci, dej si vytočení v Z1, ne Z2. Zkus to a uvidíš sám.
            Používám doplněk Elevate (dříve Stravastix) a ten obsahuje graf Form/Fatigue/Freshness a zatím to přetrénování nehlásí.
            • SolarStormCZ
              je to určitě zajímavý doplněk tak jako ostatní disgnostické softy, ale nebral bych to tak vážně ve stylu když ti řekne „skoč z okna bude to OK“ tak skočit :-D jsou to jen vzorečky a my jsme z masa a kostí a ještě k tomu každý jiný
                Jasně, ale když to porovnám s daty z minulého roku a třeba s tím, co se jezdilo na Gardě, kde to následně hlásilo mega únavu, ale s odstupem pak i nárůstek fitness/form, který byl znatelný, řekl bych, že to aspoň orientačně sedí.
      Tak Zwift se do toho pustil pěkně po hlavě od konce minulého roku…
      Nyní tu je The ABSA Cape Epic Workout Series 22.01. – 14.03.2019, chytit se mají asi bikeři… :o)
    • ivo2050
      Zdravím chtěl bych poprosit o radu zda Zwift bude fungovat : , když mám starý trenažer TACX, který nemá Bluetooth ani Ant+. Mám zakoupené čidlo cadence a rychlosti z Ali expresu myslím že je to Magene a hrudní pás z Decatlonu.
      Ivo
      • mikub
        Fungovat to bude. Jenom pokud nebude trenažer mezi těmi vyjmenovanými na Zwiftu, pak je otázka, jak reálné budou watty, které se budou dopočítávat. Ale věřím, že to se dá vyladit, aby chyba nebyla nějak zásadní.
        Asi nebude, Zwift potrebuje z neceho ziskat vykon, nebo ho dopocitat z otacek znameho trenazeru z rychlosti, co u starsich trenazeru vetsinou nejde.
      • rdx
        Fungovat to bude. Ve Zwiftu si zvolis obecny trenazer a jezdit muzes. Samozrejme watty budou jen takove cislo co se nejak meni, ale s realnym vykonem to nebude mit nic spolecneho.
        Muj staricky iVortex jsem takto jezdil 2roky nez jsem koupil wattak.
    • ivo2050
      Ivo
    • ivo2050
      Ivo
        Tady vyčteš, zda je trenažér kompatibilní, či nikoliv: https://support.zwift.com/…ort-By_k0JHQ
        A ještě potřebuješ USB ANT stick (dongle) do počítače, plus prodlužovací USB kabel se taky hodí. A ventilátor taktéž. HR monitor není nutný.
          "The following is a list of trainers and devices that are not supported:
          Tacx Non-ANT+ smart trainers, including the Bushido – Closed system."
        Ne, nebude… Aplikace Zwift musí nějak ten trenažér ovládat a jak by ho ovládala, když s ním nebude moct nijak komunikovat?!?
          Facepalm…
            Chlebníku, vidím, že máš se mnou nějaký problém, vezmi si raději prášky…
        • madik
          Ovládat ho nemusí, stačí hloupý trenažer. Zwiftu stačí pokud je trenažér v seznamu kompatibilních pro vyhodnocenít zpower. Bývají to myslím pouze fluidní trenažéry, protože mají jednoznačnou zátěžovou křivku a při znalosti rychlosti se vyhodnotí odpor.
          Ovládané trenažér jsou ty s označenm SMART a snad všechny takové jsou kompatibilní se Zwiftem.
            Ale ten trenažér nemá žádný komunikační protokol.
            „Hloupě“ s ním jezdit může, pokud s ním aplikace bude komunikovat.
            Kdo by to ale dělal? Bude platit 15dolarů/měsíc za něco, u čeho využije hodně málo z jeho vlastností, předpokládám, že právě o to mu nejde…
              Prosimtě, když tomu nerozumíš, nebo nerozumíš otázce, tak radši nekomentuj… Už jsem ti to nahoře naznačil tím facepalmem, ale ty v tom pokračuješ. Madik má víceméně pravdu, může stačit i „hloupý“ trenažér. To, že nevyužije všechny funkce ZWIFTU je už jiná věc. Jen bych opravil, že ovládáné trenažéry (umí měnit odpor) jsou označené jako INTERACTIVE (KICKR, Neo, Drivo, …). SMART = trenažér sám vysílá údaje o výkonu (Turno, Flow Smart, …)
            • madik
              Aby to slapalo je nutne cidlo rychlosti namontovane na zadni kolo. To musi umet Ant+ nebo BT a to pak odesila informace do Zwiftu k vyhodnoceni zpower.
                Jsem zvědavý, co z toho nakonec vyleze… Doufám, že sem pak dá reakci, jak to dopadlo.
        • Pajaa76
          Je otázkou co se od toho žádá, ale pravdou je, že na Zwiftu lze jezdit se všemi možnými trenažéry, dokonce lze jezdit na kole venku a přitom i najíždět kilometry na Zwiftu. Jediná podmínka je mít propojené čidlo rychlosti. Ten seznam podporovaných trenažérů je pouze pro ty co chtějí přesnější waty nic víc, nic míň.
    • Kacko
      Jezdím na „hloupém“ Elite Novo Force. Funguje to relativně v pohodě, ale budu měnit.
      První důvod je, že mě nebaví to manuálně přepínat a tak ve výsledku jezdím na 3–4 obtížnosti. Watty to dopočítává v pořádku, ale není to ono.
      Druhý důvod je, že jak překročím cca 650W, tak mi to spadne na cca 330W i když reálně držím stejné tempo. Musím vždy trochu zpomalit, aby to vyskočilo nahoru a měřilo správně. Nevím přesně proč, ale nechci to už zkoumat.
      Osobně půjdu do Wahoo Kickr Core a časem to vidím i na Climb.
      Začínám být slušně závislý, dokonce mě to nutí se starat o regeneraci :)
        Přečti si k Wahoo Kickr Core mé osobní zkušenosti, než si ho pořídíš…
        • Kacko
          Díky za info, možná přehodnotím, vypadá to, že problémy mají jen některé kusy. Stále máš Drivo 2 a jsi spokojený?
            Ano, jen s vyšší hlučností se musí člověk smířit… Jezdím ale v garáži…
          • Twitko
            jen nektere kusy ? precetl bych treba tohle .. https://forums.zwift.com/…eading-power … a nebo nektere jine vlakno o tomtez problemu. Pochopitelne, nepise se zde o vsech kusech co se kdy vyrobily, ale jako referencni vzorek je to myslim postacujici …
        Jestli těch 650 W překračuješ často a na delší čas tak to palec nahoru :)
        • Kacko
          No.. „cheating day“ se mi taknějak protáhl na celý prosinec, takže teď žádná hitparáda:)
    • Twitko
      No panove, mam tu vyhodnou nabidku – mam tu Kickr Climb, ktery mi tu zustal pote co jsem presel na Neo.
      Jakkoli nemuzu Wahoo v pripade trenazeru Kickr prijit na jmeno (jsem rad, ze jsem se ho zbavil), tak ke Climbu nemuzu rict jediny krivy slovo. Je to fajn doplnek pro nekoho, kdo chce mit tu „virtual realitu“ o neco lepsi. To zdvihani predniho kola je nejen zabavny, ale taky prijemny co se posedu tyka. Mam ho asi dva mesice – tedy v podstate novy a funguje naprosto bez problemu. Jenze bez trezeru Kickr mi je Climb tak nejak k nicemu (s Tacxem nespolupracuje). Skoda, bo po tomhle se mi bude asi styskat …
      Nicmene moje prohra muze byt vase vyhra :-) Pustim ho za 50% ceny (kupoval jsem na Bike24) .. ted nevim kolik tam stoji, ale proste jejich aktualni cena, prepoctena za CZK-50% a je to vase. Predani osobne zdarma, nebo v pripade postovneho hradim pulku. Mam od toho originalni krabici, vsechno prislusenstvi .. redukce, adptery na pevny osy atd … vse nove a v perfektnim stavu … takze kdyby si nekdo chtel udelat radost ma moznost a jeste usetri …
      v pripade zajmu asi SZ .. domluvime zbytek …
      Po skončení 4wk FTP Boosteru hlásím zlepšení o 10,7 %. Ověřeno FTP testem ve Zwiftu v pátek i dnešním Step Testem: https://whatsonzwift.com/…st-pb-hptek/
      • mrozu
        Jak dlouho předtím jsi dělal FTP test, podle kterého jsi jel ty workouty? A jak ti to pak přišlo náročné? Já jsem teďka v druhém týdnu a některé intervaly jedu fakt na hranici možností. Je pravda, že jsem tam nastavil hodnotu FTP z vrcholu sezóny odněkud z července, ale zas nemyslím, že by se konal nějaký výraznější propad, než pár jednotek procent. Na druhou stranu ani nečekám nějaké zlepšení, úspěch bude, když se dostanu na stejné číslo.
          11. 12. První FTP test na Zwiftu (úplně jsem ho podělal)
          15. 12. Step test (Ramp test) a z něj vypočítané FTP (cca o 10 % lepší výsledek než test na Zwiftu)
          17. 12. Druhý FTP test na Zwiftu a snaha o verifikaci hodnoty vypočítané ze Step testu. Už to bylo lepší než první pokus, ale zase jsem měl problémy s tempem. Výsledek vlastně přesně mezi.
          Nastavil jsem FTP podle nejvyššího výsledku získaného ze Step testu s tím, že když to bude moc krutý, uberu, a rozjel plán. Nejhorší byly asi workouty typu sub-threshold XX (criss-cross) kdy jedeš dlouhých 30 minut na 91 % FTP a to je proloženo 12×30s @120 %. První dva týdny mi subjektivně přišly těžší, ale to je asi normální, než si člověk zvykne. Nepřišlo mi, že by tam bylo něco, co by se nedalo zvládnout.
          Začinal jsem na 3,82 W/kg a teď 4,23 W/kg.
          • Hator
            Pekny výsledek. A co bude nasledovat nyní? Das oraz a pujdes do toho znovu s prenastavenym FTP?
              Dám pár dní volněji a pak bych rád najel na sweetspot intervaly (SST). Zkusím tak 3 do týdne proložené volnější jízdou v Z2. No a na přelomu února a března plánuji zařadit nějaké ostřejší intervaly (VO2Max apod, možná nějaké sprinty). A pak už se snad bude dát jezdit venku.
            Super cisla.
          • Pikaču
            Na takovy w/kg bych musel mit 402 w FTP.
              Nebudu nic zastírat, jsem muší váha. =)
              • Bogar
                No a kolik sis tam teda dal FTP?
                  Celý 4wk FTP Booster jsem jezdil na 252 W co vylezlo ze Step testu (to je těch 3,82) a včera jsem naměřil 279 (4,23).
                  Takže ano, vážím 66 kg. =)
                  • Bogar
                    Já tam mám 230W a když mám vydržet VO2 interval 115% FTP na 105 RPM 5×3 minuty, celkem potím krev :) Jsem v 6 týdnu. Mám to na 10 týdnů a pak změřím znovu FTP. Jinak na psychiku je lepší ty tréninky dojíždět a nebalit to.
                      To je v pořádku, že potíš krev :) Po tréninku intervalů Vo2max bys měl doslova padat z kola. Spousta lidí se nedokáže zmáčknout a pak se ten trénink míjí účinkem.
                      Už ke konci toho prvního intervalu bys měl mít takové ty myšlenky, jako že to je nesmysl to celé odjet a že ty poslední dva intervaly asi nedáš. Pak je to správně nastavené :)
                      • mrozu
                        To rád slyším, mě právě přišlo podezřelé, když kolikrát čtu, jak jsou ty workouty strašně easy.
                          Proto třeba někteří „experti“ tvrdí, jak jezdí pomalu obden Vo2max intervaly a podobně.
                          Když to odjedeš jak máš, tak dalších 3–5 dní se na další plnohodnotný takhle intenzivní trénink potřebuješ sebrat.
                      • Kacko
                        V tom případě mám něco špatně.
                        Jedu Gravel Grinder trénink a v rámci VO2 max mám 6×330W po dobu 2 minut. Rozhodně u toho při mých 86kg nepotím krev.
                        Když si udělám FTP test, tak pak musím výsledek někam zapsat, nebo se mi trénink automaticky upravuje na základě zjištěných hodnot?
                        • Bogar
                          Při jakém RPM jedeš 6×330W po dobu 2 minut? Kdybych to měl jet při 65–70 RPM, tak to dám taky v pohodě. Prostě jdu ze sedla a tlačím do pedálů. Ale při 105 RPM to je jiné tlučení pepře…
                            Máš to pocitově nějak opačně :)
                            Vyšší kadence = menší síla na pedál = snazší udržet vyšší výkon a zároveň se neutavit!
                            Proto se třeba časovky jezdí průměrnou kadencí kolem 105 otáček i více.
                          • Kacko
                            Tak jsem teď dal FTP test – 4W/kg. ZWIFT mi předtím počítal cca 3,5W/kg, takže teď už Gravel Grinder trenink začíná vypadat zajímavě :)
                            No a já jdu koupit lepší věrták :)
                            Díky za rady. Do 25.5. chci vidět 5W/kg.
                              To ses teda hodne skromnej :)
                              Na to upřímně rovnou zapomeň :)
                              Od určité už „vyšší“ hranice to nejde tak snadno a zlepšení za rok je třeba jen v řádu jednotek wattů.
                              • Kacko
                                K infarktu mi chyběly ještě 4 tepy/min, takže to tam příště víc narvu :)
                                Budu to měřit ob měsíc a i když jsi zkušenější a určitě máš pravdu, tak to beru jako výzvu :)
                                Pro mé info 346W @ 86kg = 4,02.
                      • Bogar
                        Tyto myšlenky mám přesně. Zvláště na konci prvního intervalu. Druhej je nejhorší, pak se to ale paradoxně jaksi nastaví a nakonec to i vydržím. V těch přestávkách mezi intervaly ale lapám po vzduchu jak kapr na suchu :)
            Tak po měsíci (převážně SweetSpot tréninků) další zlepšení. Nyní FTP 301 W (4,56 W/kg). Cajk. =)
            • Pikaču
              Ja nejak nevim jaký workout ted vybrat po ftp builderu. Všechno je na dlouho. Potrebuji neco tak na 5 tydnu.
                Já jezdil tu střední verzi SST (Med) a spokojenost. Tím, že se trénuje pod FTP (nízká Z4 a vysoká Z3), to člověka tolik nezničí a přitom, jak vidíš, to umí FTP citelně vylepšit. =)
                Prokládal jsem to Active recovery
                • Pikaču
                  A jak dam ten active do zwiftu. Dam download na PC a pak neco musim vkládat?
                    Stáhneš do Documents/Zwif­t/workouts/[čís­lo]/
                    A ve Zwiftu je pak najdeš většinou v záložce Custom Workouts.
                      Jakmile je zkopíruješ do té složky, naimportují se ti tím automaticky do Zwiftu, položka Custom Workouts se dostane automaticky na první místo, tím se ti to hned potvrdí, že je vše v pořádku naimportováno. Zwift měj vypnutý, jinak se import neprovede korektně a nebudou se ti zobrazovat v menu.
                  No a časem si to FTP vylepšíš na skutečně odpovídající úroveň své výkonnosti a zjistíš, že SweetSpoty s tím už nehneš a začneš drtit na úrovni FTP, nad FTP a VO2max.
                  Od určité hranice je SS (SweetSpot – high Z3, low Z4) pouze přípravou na začátku sezóny pro vyšší intenzity a samozřejmě motiv tréninku pro „volnější“ dny.
                    Ještě jeden TIP – výborné jsou Over/Under motivy (obvykle 105/95 %FTP)
                    např. klasika 1+1 minuta https://www.britishcycling.org.uk/…er-Overs.pdf
                    nebo např. 2+2 minuty viz foto
                      PARÁDA! Jel jsem dneska. 3×3 minuty střídavě 106%/95% FTP, to celé 2×. Fakt dobrý. Díky ta tip.
                        Já si dal zase pro změnu dneska poprvé to SST (Med) a taky fajn, docela to díky těm změnám tempa utíká a celkem to dá krásných 60 minut SS.
                      Díky, vyzkouším, to SST dám příští týden také.
          Ja kdyz jsem si nastavil na workoutu ve zwiftu FTP co jsem mel dopocitane za zavodu, tak jsem vetsinu workoutu nedokoncil, v ERG od poloviny dal jsem to nedaval.
            Četl jsem, že FTP uvnitř a venku se může dost lišit. Asi kvůli přehřívání?
            • mrozu
              Mně třeba na těch dlouhých intervalech dost docházel kyslík – píchalo v boku a nešlo se zhluboka nadechnout. I tepy mám výrazně vyšší. Přehřívání teď v zimě v pohodě, ale když jsem to zkoušel jednou v létě, bylo to peklo.
              Opět se budu opakovat, ale je daleko těžší se uvnitř pořádně zmáčknout.
              Doporučuji jako názorný příklad tohle video GCN, ten kluk má něco přes 3 minuty do konce testu a ještě normálně odpovídá??? Tvl 3 minuty do konce musíš ještě maličko přidat a totalně se dodělat na úrovni Vo2max! Pár vteřin na to je záběr jak dobíhají poslední vteřiny toho testu a on se směje… Neexistuje!!! To musíš mít mžitky před očima, sliny z držky a podobně :)
              https://youtu.be/hDsN73cQpWc?…
              Takhle má ten závěr vypadat:
              https://youtu.be/dOmT1iyUeqI?…
            To mám přesně já, venku o skoro 0,5W/kg více než ve Zwiftu.
          • mrozu
            V ERG bych asi taky něco nedal, ale jezdím na válcích, takže sice to chce velkej řadicí skill, aby seděly watty a kadence, ale zas to v případě nouze pár wattů odpustí. Jen je třeba se trochu soustředit i na to, aby si člověk nerozbil držku, když jede podlahu :D
      • jannk
        Ja vcera zkusil step test na zwiftu … a vyslo mi cislo asi o 20% nizsi nez klasicky ftp test z lonska (330W vs 265W). Ale mozna to je pravda – jednak nemam pocit, ze jsem se nejak extra zmacknul (zapomnel jsem na piti …) a subjektivne citim, ze nohy nejsou co byly loni v breznu/dubnu, kdy jsem trenazer balil.
        A taky mam zjevne dve FTP – jedno v sobotu rano, kdy jsem odpocaty a druhe vecerni po celodenni praci.
          FTP test mas delat, kdyz jsi uplne odpocaty a plny energie. Jinak to cislo nedava smysl a je o dost nizsi.
        Jasně. Zwift Preferences, abych mohl jezdit, kde chci. Respektive abych mohl jezdit Alpe du Zwift i ve dnech, kdy není Watopie v kalendáři.
      Info k Wahoo KICKR/CORE:
      https://youtu.be/6MgromwkTOs
        Díky, dám to do vlákna k Wahoo.
          Aha, ono ani neexistuje, diskutovali jsme tu o něm v několika vláknech, ale Kickr/Kickr Core nemá své vlastní vlákno…
      • Twitko
        zkoukl jsem to jen v rychlosti a se zvukem temer stazenym na 0, bych nebudil pocitacem zenu v posteli … takze pokud jsem neco nezachytil, nebo pochopil blbe, pak sorry (a diky za opravu) … pan CEO se vubec nezminil o asi nejzavaznejsim problemu Kickra s „drone sound“… tedy silne vibrace, doprovazene patricnym zvukovym efektem. O „klikani“ se zminil, ze je to easy job – skoda ze mu neukazali tu moji ludru. Nicmene znovu – o vibracich ani slovo … a tam je pravdepodobne problem v konstrukci/zvet­seni setrvacniku/ulozeni lozisek/apod, coz rozhodne easy fix nebude – tam to nejaka nova kovova vlozka a novej sroub nespravi (mozna prave proto o tom nepadlo ani slovo).
        Uplny umreni Core pada asi na vrub napajeci jednotky, presneji moznemu vybiti staticke elektriny do Core a spaleni neceho. To beru, chyby se stavaji … ale „bavilo me“ kdyz o tom zacal mluvit docela pokorne a postupem casu, vlastne behem chvilky mu otrnulo a to cele zacal oznacovat jako „vy mate problem doma .. to neni problem Core .. ale u vas“… jakoze to treba pouzijete na koberci nebo tak … a ze se to vlastne skoro nestava … ze je to „low percentage“ … no tak jo …
        uprimne … neco z toho videa jsem si vzal, neco i pochopil, ale celkove me to moc nepresvedcilo. Naaopak spis utvrdilo, ze za blba v tomto pripade ma byt zakaznik … a to ja bych uz znovu nerad.
      https://road.cc/…-first-round
      Tohle je díky té investici. Zítra to začíná.
      • capo
        No začíná se to hezky rozjíždět, jsem zvědav zda se ta investice vrátí dle předpokladu. Našlápnuto mají hezky.
        • Twitko
          pokud jsem to pochopil spravne – tak takhle akce je urcena v podstate pro „Elite“ jezdce – tedy nic pro beznyho Pepika jako jsem ja. Coz je ale asi i vetsina clenske zakladny … a nejsem si jisty jak je tedy takova akce zajimava pro lidi, co jim mesicne plati $$ a udrzuji cash flow. Pro me treba naprosto bez zajmu … ale dokazu pochopit, ze se Zwift snazi etablovat jako leader a standard pro e-racing, coz muze byt zajimavy bonus do budoucna .. nemam problem.
          ok … ale hlavne si nejsem jisty, zda tito Elite zavodnici pojedou na stavaji platforme Zwiftu (asi ano, na jake jine by meli jet, ze ?) .. tedy se vsemi znamymi neduhy jako : budou taky odbocovat do spatneho smeru ? Bude se jim tak blbe merit cas a poradi se menit jak v loterii ? Bude se jim taky Warmup zapocitava do celkoveho casu jizdy ? Atd .. :-) Anebo budou spolehat na Zwiftpower ? :-))
          Ja osobne si myslim, ze vetsina normalnich uzivatelu od proklamovane investice ocekava jneco jineho – vyrazne vylepseni QoL – nove svety, trasy, propojeni, pridani spousty novych funkci a hlavne vylepseni a stabilizace serverove strany. Nejsem si jisty zda zavody pro par vyvolenych je to, na co cekali a co jim udela radost .. ale to uz jsem psal :-)
            S tím posledním se dá souhlasit = vylepšení všeho…
            KISS League – Já to také nebudu sledovat, ale určitě si to své příznivce najde… Bude jich těžká minorita, ale najde… Navíc je to ta investice Zwiftu do virtuální budoucnosti, dělají to chytře…
              Podle mne je to pro ZWIFT hlavně možnost, jak se na několik týdnů dostat do všech možných médií a tím potencionálně zvednout hodnotu firmy (značku) a přilákat další možné uživatele (=obyč pepíky co to pak platí) :)))
              Pokud na to nezapomenu, tak si to večer zapnu a budu to sledovat jako závod.
              Zase kde jinde uvidíte skutečné WATTY co tam profíci perou???
                Určitě, je to tak. Je až úsměvné, jak profíci skrývají, kolik jezdí ve wattech, mají to skryté v profilech…
      Přemýšlím o druhém ventilátoru. Neví někdo, kde u nás sehnat něco takového?
      https://www.homedepot.com/…04/203423260
      Youtube: https://youtu.be/pGwGrhEFOTQ
      A je to tady, změna světa přímo z aplikace!
      https://zwiftinsider.com/…ld-launched/
      Zatím budou na výběr jen dva světy najednou, hlavní Watopia + se bude točit další ze zbývajících čtyřech…
      • Bogar
        Skvělé. Četl jsem, že nechtěli dát na výběr všechny světy najednou, aby se z nich pak nestaly světy duchů. Udržet tedy sociální rozměr zwiftu. Mám otázku: když se na někoho napojím (na začátku zwiftu) a pak s ním jedu a on jede vybranou route, jedu automaticky také jeho route? Nebo na první křižovatce hrozí, že odbočím jinam?
          Pokud sám nezatočíš, tzn. nezměníš směr na křižovatce, jedeš s ním.
          Ten svět duchů je relativní, ale rozumím tomu z jejich pohledu… Já pamatuji Zwift dva roky zpátky, kdy tam jezdilo s tebou třeba pár set lidí na trase a bylo to hodně, bylo mnohem méně možností, co jet. Teď, když najednou jezdí přes deset tisíc, tak už je to občas na těch zajímavějších místech celkem našlapané… To už je druhý extrém, který není žádoucí…
            Tak třeba můj postarší notebook se při průjezdu velké skupiny na chvíli zasekne :)))
              Už je to na něj asi moc, měl by sis na ty své výkony pořídit pořádné dělo, trochu si vyšperkovat „pain cave“, já už jdu do toho, budu překopávat… :o)
      • Pikaču
        Ja nevím. Mam ted zwift preferences a naprostá paráda. Kliknu před zwiftem co chci jet a hotovo. Ta jejích aktualizace me neoslovuje.
        Škoda ze nebudou realizovat to letiště, watopia mateřská mapa a pak se da kamkoliv.
        • Bogar
          Tak dneska ve Watopii poměrně prázdno. Na intervaly skvělé. Zřejmě to dělení světů funguje. Jako alternativa byl London.
          • Twitko
            jj bylo to supr … oproti drivejsim navalum dneska odpoledne Watopia „temer“ prazdna … nebo spis snesitelne obsazena. V paralelnim Londyne bylo podle cisel o dost vic narvano. Jsem zvedavej jaky bude pomer az bude NY, bo spousta lidi ho moc nemusi … v kazdym pripade tuhletu zmenu hodnotim s povdekem …
            Dneska na AdZ řekl bych „tak akorát“. Ale startoval jsem dřív – už ve 4.
      • Bogar
        Při plánování meetups přes Companion výběr světa ale (zatím?) nejde, že? Nebo něco dělám špatně?
          Tady píšou, že appka dostane update příští týden: Meetups can only be scheduled on the Guest World at this time. An update to Zwift Companion will be released next week which will allow meetups to be on Watopia+Guest World, again to accommodate Zwifters who don’t yet have this game update.
      Někdo na svezení se v draftu večer ve 20 hodin? Nabízím mé zadní kolo :)
      • Pajaa76
        Dám echo své drahé polovičce, ta to jezdí. Ale tuším, že Stage 9 měla včera.
          Snad bys ji nechtěl poslat za Delkima… :-D
            Nakonec jsem vypnul ERG mód a jel to klasicky s cílem uviset první skupinku. Byl z toho poctivý trénink, necelá hodinka průměr 320 wattů a jedenácté místo. Od zítra zase klidné sweet spoty, tohle blbnutí není pro mne.
              Já se v tom naopak celkem našel, zaručeně se tím posouvám, začínám řešit, co po TdZ, do čeho půjdu dál, do jaké série…
      • Bobbb
        Už mám objeto, ale uvisel bych to jen do prvni zatacky :-). Pokud je zájem, kolega udělal CZ Team a FB: Team Czech na ZwiftPower.com, tak se mužete přidat. Už jsme tam tři :-)
    • Pikaču
      Borci, jake časy davat na Alpe du zwift ( a jakou váhu máte). Pro porovnání a abych si nějaký cíl stanovil. Ten svuj cas na 93 kg ani nemuzu sdělit. :°(
      • Twitko
        proc by ne :-)
        ja 1:28 ale to jsem prave vycetl ze Strava segmentu – Alpe du Zwift (Zwiftinsider verified). Ze Zwiftu samotnyho si to nepamatuju, ale bude to asi neco podobnyho. Myslim teda …
        Vaha 91kg .. kondice polomrtvyho ponika :-) Neverim ze by byl nekdo horsi … pravda ale je, ze jsem to jel zatim jen 2× a nikdy jsem se nedokazal poradne zmacnout od zacatku – vzdy to jedu opatrne abych nechcipl v polovine a pak trochu pridam az nekdy uplne u konce kdyz uz vim, ze to nejak domotam …
        • Pikaču
          Aha. Tak podle tebe nebudu nastavovat cil :)
          Ale i tak diky za odvahu. Taky jsem to jel jen 2×.
          74 min nebo 1:14 h. Prumerne 230 wattu. Slo by dat 5–10 min nebo 30 wattu vic. Ale i tak to je smrťák.
          Zajima me muši váha ( chlebovnik a ostatni). ;)
          • Twitko
            no ja to povazuju za docela peknej cas … :-) :-)
            furt lepsi nez ty „vrazdy“ kolem 45–50minut … to se ti lidi snad ani nemuzou porozhlidnout po okoli .. :-)))
            52:06 @ 3,77 W/kg, ale už je to 3 týdny zpátky a jel jsem to v průběhu 4wk FTP Booster plánu.
            Musím to někdy zkusit znovu. Pod 50 je to pro mě určitě reálné.
            Zítra bych měl konečně obdržet odznáček za 25 výšlapů na vrchol. =)
          • mrozu
            Včera jsem to poprvé vyjel celé a hned jsem si vytočil Lightweighty :D Čas 49 minut, ale jel jsem to v rámci workoutu s intervaly, ne cíleně na čas.
        Asi myslíš tenhle segment?
        • Pikaču
          Jj. Fuj to máte sci-fi časy. :)
        • Pikaču
          Nicméně diky za info: zwift Czech na stravě. To je motivace.
          Dnes konečně zase vylepšeno, čas 42:21 a málem jsem chcípnul…
          • TheJD
            Tak to jsi byl ty, kdo se tam kolem me prohnal :D
              Asi 30 minut jsem se snažil odpárat jednoho Asiata :) původně to měla být klidnější MIET jízda, ale pak to už bylo otázkou cti chvílemi i na hranici max tepovky :)))
              …trenér mi zabije:)
      • Pajaa76
        Manželka (64kg) to jezdí kolem 55min – když jí děti fandí :), jinak na pohodu 65min. Ono jet ten kopec o 30W průměr více je podle mě práce tak na rok.
        • Pikaču
          Hele, kdyz si jako blbec dáš předtím 2× Cafe latte tak bojujes 40 min s brichem. :)
          Jo rok prace, verim. Teprv se tomu venuji ani ne rok. A zwift mesic. Neco zhubnout, něco nohy namakat.
          Jinak manzelka parádní casy.
          • Pajaa76
            To je tou váhou, ona si jede kopec 3,5W/kg a moc u toho nefuní. Já mám po dětech o 15kg více a tak už mě dost prohání po kopcích :) – abych s ní mohl jet musím mít o cca 50–70W více – no a na rovinkách se za mnou nudí a furt si přehazuje převody :) takže to občas leze taky na nervy :)
          :-) prej když jí děti fandí, to pobavilo
      • madik
        65minut s 85kg. Necelych 250W. Jezdim to obcas pri delsich intervalovych trenincich abych si vyjel Tron bike :)
      • capo
        Tak jsem si říkal že bych to taky zkusil, ale když koukám jak na to, tak je to komplikovanější než jsem si myslel… Jsem level 11, takže napřímo nemůžu. Čas mám zítra cca v 9 večer a to žádnej group event, co by tamtudy vedl, nejede. Nepojedete to zítra někdo, že bych se připojil? ;)
          20:25 staruje šestá etapa TdZ a je tam povolenej „late join“, což by mělo být půl hodiny. Nebo se jenom připoj na start, vyřiď si pak co potřebuješ a vyjeď až v těch 9. Anebo je pak další start o 2h později :) Aneeeboooo z 11. levlu je to na 12. jenom 4000XP, tzn. max 200km :D
          • capo
            Díky za rad a info. Kde prosím najdu info o tom „late join“? V popisu jsem to nikde nenašel… Jinak chybí mi asi čtvrtina do 12. tak to snad už brzo padne i tak :)
              „Late joining“ je uveden na zwiftpowero. Tu půlhodinu jsem našel na netu, vyzkoušeno to nemám. Ale teď mě došla jiná věc – včera jsem start prošvihl asi o minutu a hodilo mě to 400m od startu. Takže kdyby ses připojil po půl hodině, hodilo by tě to nejspíš až do stoupání, tzn. pro tvé účely ne moc použitelné. Proto by bylo lepší odstartovat (stačí se proploužit startem), zaparkovat u krajnice a jet, až bude čas.
      • Rowdy
        Tak jsem se na to šel taky podívat a mám 3 pokusy. Nejlepší 1:08:05. Lepší to už asi nebude, mám 95 kg a spíš bych řekl, že jsem přes vánoce přibral, takže až to zas pojedu, aktualizuju váhu, bude to spíš horší. Jeden úplně nemládne :-(
          Znam par lidi, co i v 50 jsou ve forme a drzi si hmotnost – casto jsou o dost rychlejsi nez ja, pro me jsou velkou motivaci, ze vykonost nemusi jit dolu tak rychle s vekem.
    • capo
      Zeptám se tady byť to sice hodně zřejmě souvisí s mým trenažerem, ale způsobuje to Companion…
      Jezdil jsem celkem dlouho jen s využitím Zwift klienta na Windows. Elite Turbo Muin Smart B+ (s ANT i BT přenosem) propojený výhradně přes ANT+. Nikdy nebyl problém. Nedávno jsem poprvé zkusil zapnout současně také appku Companion na Androidu. To co se pak děje je zajímavé. Zwift v PC pak najednou ztratí signál od trenažeru (přes ANT+). S tepákem není problém. Když dám (při probíhající aktivitě) znova pairing, normálně to ten trenažer přes ANT+ najde, ale po pár vteřinách zase píše že není signál. Vypnout Companion v mobilu už pak nestačí, Zwift si to neumí sám obnovit, takže pomůže vypnout a zapnout Zwift (tím jsem ovšem přišel o možnost dokončit Alpe du Zwift protože mě to pak už nepustilo zpět do Stage 6…).
      Co to kua má bejt? Neděje se to někomu z vás?
      Můžu připojit trenažer přes BT, ale ten má, nevím proč, nahodilé výpadky (jede třeba 20 minut a pak se najednou zastaví, jde ale hned vyhledat a napárovat znova). Nevím proč se takhle chová, je tím pádem přes BT nepoužitelný. ???
      Můžu připojit 4iiii wattmetr co mám nově v klice, jenže ten je jednostrannej a Zwift pak ukazuje jen poloviční výkon, aniž bych někde našel možnost to nastavit…???
      Dneska jsem dokončil trenink zas bez Companion. Těsně před jeho koncem jsem Companion zapl a vypadalo vše ok. Pak jsem Zwift ukončil, nastartoval znovu (tentokrát Companion jel furt) a hned po startu stejný problém – pairingem to prošlo, ale postava pak už se ani nerozjela…
      Nějaké rady, prosím? V trenažeru je standardní Misuro B+ které tam bylo origo…
      • matbiker
        Vcera jsem jel s uplne stejnou sestavou a bez problemu.
        • matbiker
          Baterku v Misuru mas ok?
          • capo
            Jo, tu jsem měnil měsíc zpět. Dělá to jen když pustím companion a to podle mě na Misuro nijak nesahá, nijak se s ním nespojuje…
        Powermeter na klice by ti měl výkon násobit dvěma. Sám mám powermeter na klice od Spešlu (taky ho vyrábí 4iiii) a ukazuje podobná čísla jako KICKR.
        Zkus nejdřív napárovat vše přes Companion a pak pustit Zwift na PC.
        • capo
          Co znamená „naparovat přes companion“, prosim? Ikona BT v companion mi řekne jen abych vše paroval přes aplikaci…
          Já právě rovnou v tom párování zwiftu vidím že to dává půlku toho co Misuro…
            Zkusím se zítra zeptat kamaráda, který jezdí na podobné konfiguraci jako ty.
      • Bogar
        Vypni si na mobilu BT. Sparuj trenažér a zwift přes Ant+. V mobilu pouze zapni Companion, který se připojí přes WIFI ke hře. De facto kopíruje to, co vidíš ve hře. Není pak možné, aby Companion ovlivňoval odpojení trenažéru od zwiftu, protože ten je připojený přes Ant+.
        • capo
          To mě už taky napadlo, zkusím, díky za tip.
          Celkem by mě zajímalo co se dělá Companion se zapnutým BT že to takto ovlivní.
            Moje zkušenost je taková, že jak je zapnuto více možností komunikace tak to prostě křemíkový svět zmate.
            Já takhle málem vracel po 14 dnech moje Drivo, než jsem problémy vyřešil přesným spárováním a vypnutím všeho kolem.
            •  jarek1
              BT – pouze jeden kanál
              ANT+ – Multikomunikace
              Potvrzuji, i u mě to občas zablblo, když jsem nechal zapnutý bluetooth, přesně výše popsané problémy, jednou se mi to podařilo rozchodit, že jsem se mohl vrátit do jízdy a pokračovat, dvakrát, třikrát jsem ale musel skončit, povypínat všechno, včetně Zwiftu (!) a spárovat…
            • capo
              No a vypínáte teda všichni BT na mobilu, nebo jak jinak omezujete komunikaci?
              Já na mobilu mám BT stále zapnutý, ale není spárovaný s ničím co pro Zwift potřebuju (ani HR ani trenažer ani wattmetr). Navíc mobil nemá ANT+. Tedy technicky vzato by se nic takového dít nemělo.
              Prostě mi není jasné co za komunikaci Companion aplikace dělá, je to trochu podezřelé…Napsal jsem jim o tomhle problému na podporu, dám vědět co případně odpoví.
                Ano, BT vypnutý.
                Jakmile tam necháš BT zapnutý, tak si ten Companion v některou chvíli na něj může šáhnout, třeba když má ANT+ signál výpadek. Prostě v dobré víře to udělá, aby asi vykompenzoval ztrátu signálu ANT+ a už to jde do háje. Tímhle si to vysvětluji já.
                • Bogar
                  Je to tak. Trenažér se totiž spojuje nejdříve s mobilem (android) přes BT a ten teprve přes BT s notebookem/po­čítačem, Když pak volíš připojení přes Ant+, tak v nějakém momentu může trenažér při výpadku ant+ přejít na BT připojení a mohou nastat problémy. Je zkátka potřeba se rozhodnout pro jedno, nebo druhé připojení.
              • Pikaču
                No ja mam zapnuty BT na mobilu ( pro komunikaci mobilu s fenixem-sms, messanger). Trenazer s PC ANT+, fenix hodinky ( HR) ANT+ s trenazerem.
                Vše funguje naprosto dokonale.
                • capo
                  Nojo, ty máš Tacx Neo, u toho pravděpodobně není problém komunikovat zároveň přes BT a zároveň přes ANT+.
                  Tohle evidentně Elite modely nedávají…
                  • matbiker
                    Mám úplně stejnou sestavu, Turbomuin s misurem, připojené přes ant+ dongl z Ali. Companion mám zaplý na fénu, bt nevypínám a funguje mi to v pohodě. To s těmi výpadky signálu se mi moc nezdá…
                    • capo
                      Nechceš si to se mnou vyměnit? :)) Nevím jestli by pomohlo jen Misuro, nebo bychom měnili i telefon nebo PC :D
          Tohle mi dneska potvrdil i kamarád s Misurem B+. Všechno spárovat přes PC a Companion jet jen přes WiFi.
      Včera jsem vyzkoušel dva závody po sobě s pauzou asi 10 minut. Docela dobré, když jsou je pro vás většina závodů moc krátká. První jsem jel co nejrychleji a druhý s pomalým startem a postupně zrychloval. Měl jsem strach, jestli se uloží oba do Stravy, ale Zwift to zvládá.
      • Bogar
        Zvládá, ale mně to dělá to, že když ze Zwiftu nevyskočím a znova jej nespustím, tak to na Stravu a Connect uloží pod stejným, jedním názvem, tedy tím prvním. Jedu například workout a pak si dám vyjetí v rámci nějakého social ride. Mám pak na stravě 2 rozdílné rides, nicméně se stejným názvem. Pak to na stravě změním, ale už mě to začíná otravovat…
          Jel jsem nejdřív volnou jízdu, potom první závod, během vyjetí jsem se přihlásil na druhý závod, tam mě to hodilo a pokračoval jsem tam v Insbrucku.
          Aktivity to uložilo tři, všechny se správným názvem.
          • Bogar
            Máš jabko nebo okna?
            • Pajaa76
              Na applu to funguje jak popisuje jonti, volná jízda a závod se uloží na Stravu/Zwift zvlášť.
    • Mirec.K
      Pozdravujem. Tento rok iba začínam a chcem sa opýtať, mal som dva krát zapnutý Zwift, nejaké hodinové potočenie nohami s pár rýchlejšími úsekmi, môžem hneď skúsiť ten test na predbežné FTP (po 2,5 minútach pridávanie 25W)? Nie je to, žeby som nič nerobil, nič som nerobil minulý rok a prvá jazda na ZWIFT-e som skoro umrel, tento rok mi prišla moja „modrá“ zóna na pohodu (relatívne – oproti minulému roku). Tak žeby som v nedeľu skúsil ten schodový test a o týždeň klasický FTP a potom si hodil nejaký ten plán na 8–10 týždňov :)
      • capo
        Pokud neznáš ani přibližně své FTP, tak ten test určitě udělej. Po třeba 3–4 týdnech ježdění dle plánu bych ho zopakoval, získáš tím aktuálnější výsledek (pokud jsi dlouho nejezdil, je možné že se to na začátku bude hodně hýbat), který můžeš do plánu pak dodatečně promítnout pro zvýšení přenosti.
        • Mirec.K
          OK, ja som skôr myslel, či sa po dvoch „výjazdoch“ vôbec pokúšať ísť do podobných intenzít :) Každopádne dnes a zajtra len oddych (čo sa športov týka), tak zajtra skúsim.
            Nedělal bych to. Bude to bezcenné.
            Dej si pár týdnů tréninky na úrovni endurance případně tempa a pak to zkus.
            A řídit se můžeš tepy, nemusíš striktně watty, když začínáš.
    • capo
      Dneska jsem poprvé jel nějakej závod. Chtěl jsem jet jen tak Z2, ale zrovna to začínalo, tak jsem si říkal že to zkusím a vyzkouším aspoň svoje předchozí problémy se spojením když vypnu BT na telefonu (viz výše). V praxi jsem šlapal pár minut před závodem, pak závod a pak se volně vyjížděl a dokoukával seroš. Na konci to celé uložil (i na stravu). Ve zwiftu to Závod jsem opravdu pojal víceméně na hranici Z2/Z3 kromě posledních asi 3km (to na to asi nemá žádnej vliv – přihlásil jsem se tuším do C a ten závěr tomu asi neodpovídal?).
      Co mě ale zaujalo je to že svůj výsledek vůbec nevidím na zwiftpower (byl jsem tam registrovanej už dlouho, ale nikdy jsem nespároval se svým Zwift ID, to jsem udělal až teď večer, tedy pár hodin po závodě). Netušíte proč? Navíc ten závod nevidím ani mezi svými aktivitami na zwiftpower… Doplní se to po nějaký synchronizaci která ještě neproběhla, nebo se počítají jen aktivity jeté po kompletním spárování zwift<>zwiftpower? U výsledků na zwiftpower je zmíněno „18 riders not listed“ – nemůžu být mezi nimi? Pokud ano, proč?
      • madik
        Vlez do sveno profilu a zwift.com, settings, connections a dej opt-in pro Zwiftpower, tim svolis ze muzou pouzivat tvoje jmeno atd. Bez toho to nejde.
        • capo
          To jsem přesně udělal ještě večer. Spárované mi to přijde správně. Přenesla se třeba absolutní čísla co jsem na zwiftu najel, fotka a tak. Ale nevidím tam třeba ani detaily za posledních 30 dní nebo rok. Předpokládám že ta čtyři čísla co se doplnovala do příjmení už zase můžu odstranit?
      • capo
        Ha, vyřešeno. Dal jsem teď ráno refreshovat aktivity, což jsem dělal večer asi 3×, a konečně to zafungovalo ;).
        • capo
          Jen kdyby to ještě někdy někoho zajímalo – zwiftpower vám sice dopočítá všechny aktivity zpětně při spárování (přetáhne si je ze Zwiftu), ale účast na závodech zpětně nenačítá. Tedy jakejkoliv závod je odjetej předtím než je opt-in a spárováno vidět nebude. Tedy i všechny ty hodnoty co jsou na profilové stránce (uphill sprinter, short climber…) se začnou počítat až po spárování.
          • Bogar
            Ano, je to tak. Jak je to s pořadím social rides? U některých sociál rides jsou pořadí, v průběhu jízdy ukazuje průběžnou pozici, pak dojedu, ukáže finální pozici na obrazovce, ale v z-power je pak zcela něco jiného. Jak to z-power počítá nebo vyhodnocuje? Stalo se mi, že borec dojel těsne za mnou, ale na z-power byl o 30 míst níže.
      #FightALS
      YEAH BOiiiiii !!!
      V podstatě přesně na chlup 2 měsíce od začátku Zwiftování.
        Jako že seš černej jako bota? To snad jde měnit už od začátku, ne?
        Počkej, to je jako sranda? To si jako běloch ze sebe uděláš černocha? :-D
        Jako černoši mají občas tendenci ze sebe dělat bělochy, ale obráceně?!? :-o
        P. S.: Ten tron bike je jedna z největších blbostí v jinak skvělé aplikaci…
        • Pikaču
          Černoch je nej. Je to avatar. Škoda ze nejde dát třeba modrá barva. :)
        • bradek
          Mě se Tron líbí, já na něm jezdím, abych se poznal v davu :)
      • rdx
        za 2 mesice Trona? Kolik to dela AlpeZwift?
      • Pajaa76
        U nás doma už je taky růžovo :) Dětem se to děsně líbilo, takže super atmosféra – řev jako blázen – paní si celkem dávala – jednou na nás zavolají policajty pro domácí násilí …
          Hezkypěkně! ٩(。•́‿•̀。)۶
        • capo
          Podle toho masivního středu, to bude asi elektrokolo, ne? :)))
          • Pajaa76
            Tak odtud vítr fouká :) – já si říkal, že se změnou kola nemůže zlepšit bezmála o půl minuty :) Ono to má pohon :)
              Tvoje žena dává 400 wattů???
              • Pajaa76
                Tak to tam měla chvilku – spurt do cíle kopce. Normálně jezdí kopce kolem 3,5 W/kg – Alpe jezdí pod hoďku a to tolik nedře. Jo jako v reálu mi do kopce občas ujede protože jsem po dětech nabral 15kilo a ona nic :) Říká, že se dá se mnou konečně jezdit :D
      Tak už tu máme konečně i národní šampionáty, teď se jede v Belgii a Holandsku.
        DESCRIPTION
        Out of respect for your fellow Zwifters, if you are not from Holland please do not enter this race. Thanks!
        ABOUT
        It’s the biggest one-day race of 2019! Zwifters from Holland will battle for a year’s worth of bragging rights and the right to wear the virtual Dutch National Championship jersey for 12 months.
        The Dutch National Championships are open to all Zwifters for both women and men. The epic event will decide who’s the best racer in your country.
        Will it come down to pure power, tactics or team work? Who will have the best time? One thing is certain, the pace will be lightning fast from the start as riders will look to shake things up before settling in. Try to stay on the gas, or find a group at your pace and race individuals for a National Ranking place.
        CATEGORIES
        There are only two categories, split by gender:
        • Open Men (A Group)
        • Open Women (B Group)
        Men and women will race the same route and distance. This event is open to all riders of all abilities and ages. Pros, semi-pros, amateurs – everyone is welcome! With so much participation, you never know who you might bump into on race day.
        ROUTE INFO
        WORLD: Watopia
        ROUTE: Watopia Figure 8
        LAP DISTANCE: 29.6 km / 18.4 mi
        ELEVATION GAIN: 234 m / 770 ft
        LAPS: 2
        TOTAL DISTANCE: 59.2 km / 36.8 mi
        NATIONAL CHAMPIONSHIP RULES
        All Dutch Zwifters are welcome to join the National Championships but in order to be declared the winner and Dutch Zwift National Champion you must abide by the following rules:
        • A valid KNWU National Cycling Federation race license is required
        • By having membership to your National Cycling Federation, you are bound by the terms and conditions and the regulations of the Federation including the Code of Conduct, responsible riding policy, Member Protection Policy and Anti Doping Policy.
        • All potential winners will be requested to show their valid race license to be awarded the National Champion title.
        • In order to be eligible for overall placings, the gender of your Zwift profile must match the gender indicated on your National Cycling Federation license.
        • All participants must register in advance of the race with Zwift Power and have it connected to their Zwift account via opting in.
        • Strava data for the Zwift National Championship races must be open (not private or hidden)
        • All riders are subject to ZwiftPower's stan­dard for automatically disqualification based on Critical Power.
        • Any performances shown in the ZwiftPower.com results above the limits below will result in the need for verification by ZADA
        MALE PERFORMANCE LIMITS
        15s – 16.1w/kg
        1min – 9.7k/wg
        5min – 6.0w/kg
        20min – 5.4w/kg
        FEMALE PERFORMANCE LIMITS
        15s – 12.6w/kg
        1min – 7.9k/wg
        5min – 5.3w/kg
        20min – 4.7w/kg
        • Riders are required to wear a functioning heart rate monitor which must provide reliable heart rate data for the majority of the race to be eligible for the win.
        • zPower riders will not be eligible for the win*.
        • Power Ups are allowed at all times
        • No TT Bikes
        *zPower Disclaimer: While we're confident in its accuracy if your setup matches our standards, zPower is a calculated estimate for progress benchmarks, not absolute power values. Due to the number of variables – including manufacturer design inconsistencies in equipment – it's likely that the numbers you see will differ from what we calculated zPower with, and your wattage will be capped at 1200w. zPower is not recognized as a reliable source for racing because of these variables. If you want exact, accurate numbers, consider a power meter or smart trainer instead.
        NATIONAL CYCLING FEDERATIONS – NATIONAL LEVEL RACE REQUIREMENTS
        Just like in real life, to be a National Champion, you must be associated with the National Cycling Federation of your home country or country of residence in which you are able to represent. Either way, you can only represent 1 country. We require this race license for the potential winner of the Zwift National Championship to prove that their country and gender align with the physical federation in which they represent.
        RESULTS
        Preliminary results will be displayed on your screen when you finish for approximately 30 seconds. Click anywhere on the screen and the results will not disappear. Results displayed on www.zwiftpower.com are also preliminary results until racers are verified where necessary. Final results will be decided by ZwiftPower once eligible racers have been verified. We hope to announce the final results and all the winner's names by March 31.
        PRIZE
        There is only one prize: the winner will receive the National Champion virtual kit to wear for one year.
        Good luck Zwifters!
        Následuje ještě dnes Francie, UK, Švýcarsko, odpoledne USA, Kanada…
        Hm, to není zrovna dobré načasování vzhledem k aktuálně ožehavému tématu height-dopingu.
    • Pikaču
      Mam pocit ze me víc posouvaji zavody nez treninky ted. Resp. Vubec jsem nezavodil a jel workout. Ted davam 1–2 zavody týdně a vždy me to posune wattove nahoru. I kdyz me boli nohy a jedu abych prostej dojel tak je tam posun videt.
        Prostě se více zmáčkneš, to standardně u tréninku málokdo dokáže. Pořád myslíš na to, abys trénink dojel, kdežto u závodu jdeš na krev a zkoušíš uviset do úplného odpadnutí.
        Já už také prokládám jízdy závody, ale občas je to těžké vybrat…
        To je stejne i venku, maximalni intenzity nic nenahradi a bez nejakeho impulzu jako dobra skupina nebo zavod se k tomu tezko vyhecujes.
      lvl 50, tady to žije :-)), kurde a na Zwiftu o Čehuna skoro nezavadíš :-))
      WE DROP SHOP NOW BOiiiiiiiiiiiiiiiiS !!!
      https://youtu.be/5uaBZPmIR50
      • Twitko
        jj, prave jsem na to koukal .. docela me prekvapilo, ze muj level 18 se pretavil do vcelku zajimavych cca 1.2 mega „dropu“. Cekal jsem min, kdyz GPLama se svym najezdem a historii ma „jen“ 1.8M … Otazkou je, za co je utratim … :-) Kolo co by me snad zajimalo je „locknuty“ vyssi urovni nez mam a letos se na ni rozhodne nedostanu, tak az pristi zimu snad :-)
        Dle meho tam ale stale chybi jedna uzitecna funkce (hlavne pro ty, kteri si s konfiguraci kola a avataru radi hraji) – moznost si sestavit kolo a k nemu treba i dres a vybaveni a tuto sestavu pak ulozit jako hotovy celek. Takze treba do kopcu mam Madone s 202 a modry dres a modrou prilbu, zatimco na roviny treba Specialized a 808 a cerveny dres a zadnou prilbu apod. .. no a na zmenu mi staci jediny klik. Takhle to porad dokola skladat a vybirat musi byt vcelku otrava …
        • Pikaču
          Ja nevím. Ja bych tam za nic asi neutracel. Skoda ze nejde spis menit celou barvu kola.
          Pockam si na lvl. 22 a canyona ( srdcovka) a pak tron bike.
          • Twitko
            Tak ziju v domneni ze tron je zdarma, resp. za tech 50k vyskovych. Ale pak uz zadny poplatky. Nebo se to zmenilo?
              Buď stoupáš nebo přes PayPal 100 dolarů a máš ho hned.
        Mrknul jsem na to a mám 2 mega, takže u mne to vypadá na Cervelo P5X :)))))
          Lvl 21, 1,411,000, za dnešní workout nějakých +50,000, z toho 40k cestou na AdZ. Do kopce to naskakuje pěkně. =)
        Blbé je, že si člověk nemůže vlézt do úprav a nákupů rovnou z hlavního menu nebo webu, musí do jízdy a až tam odtud…
        • madik
          To na Zwiftu taky nechápu. Proč nemají na té hlavní obrazovce možnost nastavení a tyhle blbosti. A hlavně proč potom ve hře není možnost se vrátit na úvodní obrazovku, připojit se třeba do jiného eventu nebo světa.
            No, já do té části s úpravami výbavy nelezu pravidelně, např. jen teď, abych vrátil zpátky na svůj původní dres po měsíci #FightALS a už tam zase dlouho nepolezu, stejně je to ale takové divné, včetně toho, co píšeš…
    • Hator
      Když koukam na ty grafy po jizde. K cemu slouží krivka Critical Power. Nebo co z toho je pro me prinosne? Diky
      • bradek
        Všeobecně je CP historicky tvůj nejlepší průměrný výkon ve wattech za daný časový úsek. Ve Zwiftu jsou po jízdě zobrazeny dvě CP, bílá, což je CP jen za aktuální jízdu a oranžová, která je poskládaná za všechny uložené jízdy. Nicméně mi není jasné proč Zwift ukazuje CP max do hodiny, i když jízda byla delší.
        • Stuler
          Nejak tak skusenosti mudrych doktorov potvrdzuju, ze hodinovy vykon je vpodstate dlhodoby vykon a pri dalsom navysovani dlzky jazdy sa nemeni.
        • Hator
          Diky zase jsem o něco chytrejsi :)
          • bradek
            Teď jsem se na to koukal a ty barvy jsem otočil, oranžová je za aktuální jízdu a bílá je the best.
      Jinak ve Zwiftu přibyl další (třetí) FTP test – Ramp test. =)
      Ten Active recovery workout je přesně to, co jsem potřeboval. Případně ještě upravím o trochu a udělám si menší modifikaci, prodloužím.
      Naštelováno :-)))
    • Pikaču
      1.Neprisel jsem za tech par zavodu ani ze zwift forumu co je v zavodech " lead in"?
      2. A dnes jsem jel jeden flat race ( zavod) s cervelo TT kolem a neslo hakovani. Je to vlastost toho zavodu nebo kvuli kolu?
      • nzg
        1. Lead in je zavadeci kolo / usek. Casto je zavod vypsanej na treba dve kola plus lead in.
        Leadu si clovek nevsimne, propocte tempo na dve kola a ke konci umira..
        2. nehakovani TT je vlastnost kola, ale v zavodu je to provar o to vic, ze za tebou v haku se vezt muzou. Casto je primo TT kolo vylouceno v propozicich. Na normalni jezdeni je TT kolo zase lepsi – rychleji nabyvaji XP diky rychlosti a 100 % XP 10 bonusum.
        • Pikaču
          Diky. Jj. V leadu vesmes umru ze se chci udrzet A skupiny :)
          A TT v zavodu teda pekne jsem se nadrel bez haku. A jeste me kazda mensi skupinka smikla.
    • aussy
      Ahoj, zwift se mi stále seká mám wifi 50/5 což je hrůza od O2. nevíte kolik tyhle programy potřebují upload a hlavně download ? v českých podmínkách se nejspíš houpeme stále na větvích:) Díky za rady
      • Pikaču
        Rychlost internetu nebude problem ale:
        1. Slaby PC/NTB
        2. Ping/ odezva!
        Nejhůř je večer když jsou amici na zwiftu.
        • nzg
          Ping snadno otestujes pres treba http://rychlost.cz/ping-test/
          Me vyslo average: 4.7 ms , coz je fajn.
            Tak když jsi Pražák… -_-
          • Twitko
            a na ktery server jsi ten ping delal ? Bo Zwift server je myslim nekde v Kalifornii a tam (troufnu si rict) ping 4.7 ms nebudes mit ani nahodou, protoze, pokud se nepletu (trocha matematiky):
            → 4,7ms = 0,0047 sec
            → vzdalenost Praha-Kalifornie je 9.300km – tedy tam a zpet je to 18.600km
            → nejvyssi mozna rychlost signalu (rychlost svetla) je pro tuto vzdalenost = 0,062s
            → takze ping na Zwift server v idealnim moznem pripade je 62ms. A to se bavime o rychlosti fotonu. Tedy nic pro bezneho uzivatele internetu nejen u nas, ale kdekoliv na svete. Btw – ja osobne mam neco mezi 175–200ms (Los Angeles-S.Francisco) .. mereno tou strankou na kterou jsi odkazoval. Ale ja to mam z Brna, to je o kousek dal nez z Prahy :-)))
            doufam ze jsem se nekde nesplet, bo je brzo rano (teda aspon pro me a vcerejsi hospoda nebyla z nejlehcich) .. no max budu za vola :-)
            • nzg
              To mas pravdu, do Kalifornie jsem nepingoval. Tak i tech 200ms staci, ve Zwiftu zas tolik toho on-line strileni neni. Praha – Los Angeles to ma za 160ms.
            • jannk
              Takhle uz to myslim hodne dlouho nefunguje, vetsina veci je geograficky distribuovana po svete.
              • Twitko
                ted jsi nejsem moc jistej „co uz hodne dlouho nefunguje“ .. rychlost sveta nebo princip pingu ? :-)
                Jasne, delam si srandu .. OK ..vazne … mam zato, ze v pripade Zwiftu je skutecne jeden server v USA/CA kam se pripojuji vsichni. Pochopitelne vim, ze nektere jine aplikace/hry to resi pres lokalni servery, nicmene to neni (znovu-alespon co vim) pripad Zwiftu. Protoze v pripade lokalnich serveru budes potkavat hrace/jezdce pouze ze sveho „okoli“ … a to je presne to, co Zwift nechce … ve snaze mit to co nejvice „social experience“ tlaci uzivatele na jeden uzel, aby se jich potkavalo co nejvic – tomu by odpovidalo i to za na ZW potkavam lidi z celeho sveta – od Polynesie po USA .. coz by jinak nebylo.
                Takhle jsem alespon pochopil, co jsem sveho casu o Zwiftu cetl. Pokud je to jinak (pochopil jsem blbe ci se to zmenilo), pak se rad dovzdelam .. jen bych poprosil o nasmerovani na patricne info.
                • jannk
                  Hledat to ted nebudu, ale minimalne planovali hostovani u AWS nebo tak nekde – coz otevira uplne jine moznosti pro geografickou distribuci. To nema vubec nic spolecneho s tim, jestli jezdi vsichni v jednom svete nebo ne, to je jasne proc to chteji.
        Jestli se ti seká Zwift, tak je to na 99 % slabým počítačem.
        Využití sítě má u mě Zwift 1,36 GB za posledních 30 dní, tedy cca 45 MB za den (jezdím denně), tedy cca 30 MB za hodinu.
          Zkus změnit nastavení na nejnižší rozlišení plus analyzuj log file!
          Zwiftanalyzer.com myslím
          • capo
            A taky se dá zapnout aktuální počet snímků za vteřinu (fps) takže zjistíš jak moc stíhá grafická karta… (Musí se změnit radek v konfiguracnim souboru, dá se to lehce vygooglit…)
      • aussy
        Díky všem za rady, ted už se to neseká, vše naběhne, ale nerozjedu se na obrazovce, prostě se kolo nehýbá. Zkusil sem i jiné programy a tam vše v pohodě, můžete někdo poradit? Na odpověď od ZWIFTU čekám.
        • capo
          Ukazuje ti to watty když šlapeš (byť na místě)? Pokud ne, tak je problém v tom :). máš vše správně spárováno v menu „pair“?
        • Twitko
          jak pise capo – ukazuje ti to watty nebo tam sviti 0 ?
          pokud ti to ukazuje Watty a ty presto nejedes , pak otzka zni – nevycerpals uz svoji zkusebni verzi (pokud tedy mas zkusebni verzi)? Stalo se mi kdysi to same … pri prvni jizde jsem projel „volnych“15km (nebo to bylo 25 km (ted nevim) ???) no a pri dalsi jizde jsem stal na kraji cesty a prd. Dokud jsem nezplatil a pak jsem se rozjel ..
    • Hator
      Ahoj, mam nejakou moznost si nahrat novy workout do aplikace, ikdyz pouzivam pouze Iphone? Diky
      • Twitko
        myslim ze mas .. ja si za timto ucelem (Zwift mam instalovany na AppleTV odkud ho i normalne spoustim) instaloval Zwift i na notebook … tam ho pouzivam prave pro podobne pripady – upravy, import workoutu – ono se to pak pres Zwift sesynchronizuje s uctem na AppTV a workout se objevi i tam → v sekci CustomWorkouts. No a taky treba i treba pro upravy Avatara, coz je cinnost, ze ktere bych se jinak kvuli debilnimu AppTV remote asi zblaznil.
        • Hator
          Mam doma pouze stary HP. Na nainstalovani app by to snad mohlo stacit. Kouknu se doma diky za napad.
    • chyna.cz
      a už někdo z vás našel na tento prográmek crack? :-D
      • rdx
        POKE 35136.0
        ale nikomu to nerikej
      • Pikaču
        1. Kup si levnej trenazer, uber tlak a nekalibruj
        2. Dej vahu 40 kg a výšku 231 cm
        Eventuálně 3. Prihlas se jako žena
        Hahahahahahha­hahahah
        • chyna.cz
          nemyslím oblbování, ale zprovoznění, aby fungovala zadara :-)
          eventuelně jiný zajímavý prográmek k trenažeru?
            K programům na trenažér je tu toho hodně… Zadarmo tak propracovaný program ale nenajdeš…
            A myslím, že to je dobře…
        • Pajaa76
          U bodu 3 bych pochyboval. Pokud je vaha/vyska stejna, tak na Zwift vek ci pohlavi nema vliv ne?
      Počasí venku na prd :-)) nechce se někdo na dnešek domluvit a něco pojezdit na ZWIFT, jsem nový a potřebuju poradit :-)
        Odpol dám recovery, kolik wattů plánuješ? Bys mohl do háku a zkoušet si to.
          No ani jsem nedoufal, že se někdo ozve :)), ale klidmě se můžeme domluvit na zítřek, dneska už mám hotovo.
    • vylizplech
      Ahoj, nepřidal by se dnes někdo na závod 3R Alpe du Zwift KOM Race 16.25h. (20km, 1444m)? Jezdím zhruba 3,7 až 3,8 W/Kg, ve dvou se to lépe táhne :-)
        Tak jestli tady hledáš někoho na ježdění, tak tvl to jsi mimo :-)), tady je to samej pisálek. :-))
        • vylizplech
          Ne tak docela, jeden se přeci jen našel :-)
        • Pikaču
          Ozval se ti tu nejlepší zwiftak.
          Vyzkousej si zwift sam. Mas free ride, workout, group ride ( tohle muzes zkusit) a race. Udelej si ftp test ( to je základ) , stanov si cíle.
          Podle toho pak dal uvidíš a sdelis to sem pak.
          Ja podle sveho výkonu tu radsi nikoho nevyhledavam.
          Od toho je tech 13 tisic zwifteru online.
            Já dávám 1,2 – 1,5w/kg cíle jsem si tedy stanovil, porazit Pičiču :-))
    • DanStraky
      Ahoj, přemýšlím o zwiftu a jsem v cyklotrenažérech nováček. Potřeboval bych poradit, možná, že už se to tu řešilo. Chtěl bych si pořídit tacx Flux Smart, ale ten má maximální sklon stoupání jen 6%. Nebude to na zwiftu vadit? Děkuji moc za odpověď.
      • Pikaču
        Tacx flux smart ma 10%! Vadit to nebude. Kámoš ho ma a spokojenost.
      • gregorus
        Vadit to může. Záleží na tom, co budeš jezdit:
        • mód simulace – tj. zátěž podle profilu – vadí to dost, zvlášť pokud si těžší jezdec a chceš ve stoupáních jezdit hodně lehké převody. To tedy v podstatě přímo nejde (tedy aby zátěž a převody odpovídaly realitě). Lze to obejít tak, že v nastavení Zwiftu snížíš „realitu“ stoupání ze 100% třeba na 30% a na kole to pak pojedeš na těžší převod, než ve skutečnosti. Watty a rychlost zwift dopočítá správně, takže kopec zůstane kopcem. Je tam pak ale omezení v tom, jaké převody můžeš využít.
        • ERG mód – trenažér drží odpor podle předepsaných intervalů v tréninku bez ohledu na profil a na převody. V ERG módu to omezí tím pádem až tak moc nevadí, jenom při vysokých wattech nemůžeš použít lehké převody a trenažér je pak hlučnější.
        To omezení ve skutečnosti není přesně dáno procentem stoupání, ale točivým momentem, který je trenažér schopen v pohodě ubrzdit. Takže čím těží jezdec a čím lehčí převod, tím hůře. Projevuje se to prokluzováním nebo takovým gumovým pocitem z odezvy trenažéru.
        V současné době, kdy za trochu víc peněz máš třeba flux 2, výprodej flux neo 1, nebo další trenažéry, bych původní flux 1 nebral, aspoň teda ne nový.
        • Pikaču
          Na tohle jsem se i ja tu ptal pred casem. Jenze ten cenovy rozdil neni malý.
          Flux v dekatlonu je za 13.
          Flux 2 je za 20.
          Neo 1 je za 25.
          Ja mam Nea. Utvrzuje me to cim dal vic ze jsem udelal správně. Ale ne každý je náročný a vsimne si toho. Kamas je tezky a velky a ma fluxe a je spokojeny. Dalsi ma tacx flow smart a v zivote ho nekalibroval a jezdi vyšší watty nez ja. A rika ze za 6000 to umi stejnou vec jako ty nase drahy. :)))))
        • Twitko
          gregorus to popsal presne … jen bych upresnil drobnost – ve Zwiftu je nejvetsi „bezne“ stoupani myslim 12%. Ano vim ze je tam nekde 13 a 14 a snad i 17%, ale to je vzdy jen ulet na par metrech (hlavne myslim v NY na tom skle), ktery bych klidne ignoroval. Pokud potrebuju dostat 12% stoupani do trenazeru co umi max 10%, tak nepotrebuju ve Zwiftu menit nastaveni reality na 30%, ale muzu jit az na 80%. Coz nebude az tak dramaticka zmena … ono uprimne, kdo ma Zwift nastaveny na 100% ? Ja ano, ale ja jsem turista, ktery chce po trenazeru max verohodnost okolniho sveta a proste smrdlam Zwift kopce stejne, jako to delam venku, tedy asi uplne blbe – tj. s kadenci kolem 60, nekdy i min, kdyz uz fakt nemuzu. A nemyslim, ze tohle by se dalo povazovat za dobry trenink, ale je mi to fuk , hlavne ze me to takhle bavi :-) Spousta lidi ve Zwiftu jede na standardne nstavenych 50% a nikomu to nijak nevadi.
          Jinak moje dobra rada (neplati jen o trenazeru) – kup si to nejdrazsi, co si muzes v pohode dovolit. Pokud je pro tebe 13tisic na hrane, ber Flux. Nema cenu si brat uver. Pokud je pro tebe rozdil 7 tisic za Flux2 jen drobna neprijemnost – proste jsi jen puvodne tolik nechtel davat, ale problem to pro tebe zas tak moc neni, ber to lepsi .. no a pokud mas doma „serpenizka“ nebo za fotra Kellnera, ber Neo2 :-)
          Navic … ted zacina venkovni sezona. Otazka je, zda se cpat do trenazeru a Zwiftu ted … zda neni lepsi pockat na nejakou slevu co dozajista po sezone prijde, pripadne pres leto neco prisetrit a jit do toho na podzim s nastupem zimy. Ale to je uz na tobe ..
        Buď v klidu, na běžné domácí ježdění to je až až.
        Pod pojmem max sklon stoupání si lidi kolikrát představuji bůhvíco. Je to jen o tom, že ti v kopci trenažér prostě zvýší odpor. Osobně tohle vůbec nepoužívám, tuhle funkci vypínám. Když chceš jet souvislé watty tak to s tím ani nejde, to abys pořád řadil a měnil kadenci.
        Může ti to klolikrát zkomplikovat situaci a nepříjemně překvapit!
        Osobně si na začátku kopce prostě přeřadím na těžší stupeň sám a vyjde to tak na stejno, resp. máš to sám pod lepší kontrolou a dá se takhle velmi EFEKTIVNĚ a nečekaně zaútočit při závodech, když víš, jak ostatním ty jejich trenažéry reagují na stoupání a kdy jim trenažér naopak ubere odpor a jim spadne na pár vteřin výkon.
        • gregorus
          U fluxu je ale ještě jedna potíž – hlučnost opravdu výrazně stoupá s otáčkama trenažéru. Mám kompakty a kazetu 11–32, na trenažéru jezdím nejraději malou + střed kazety, když musím řadit velkou, hluk už je nepříjemný. Lehčí než střed kazety zase jet nemůžu, protože to flux už neubrzdí při trochu vyšších wattech. Je to důvod, proč nerad jezdím skupinové jízdy. Možná je to nějaký specifický problém u mého kusu, to nemůžu posoudit, ale bylo to tak od začátku. Takže systém, co píšeš, by pro flux úplně ideální nebyl (zvlášť s tím, co ty jezdíš).
        • gregorus
          Ale jinak souhlas, jezdit se na tom samozřejmě dá. Teď mám na něm najeto kolem 250h a nejspíš si ho ještě rok nechám, tak zase nechci tvrdit, že je úplně špatný.
        • mrozu
          S tím efektivním a nečekaným útočením si nejsem tak jistý. Jezdím válce, takže do kopce i z kopce musím jet stejnou kudlu. Co jsem odpozoroval, tak drtivá většina lidí má nějakou formu smart trenažeru, protože do sebemenšího brdku se všem naráz zvednou watty a já ten okamžik musím včas chytnout, jinak neuvisím. Alespoň bych tedy čekal, že z kopce jim natrhnu řiť, ale opak je pravdou, pořád šlapu jak idiot a v pohodě mě dojede skupina, kde někteří snad ani nešlapou. Posledně jsem na sjezdu z Epic KOMu ztratil minutu náskoku, což je úplně mimo realitu. S tímhle mě fakt nebaví jezdit na Zwiftu nějaké závody.
            Pokud mají Tacx Neo…
          • jannk
            Pochopitelne, protoze minimalni odpor smart trenazeru odpovida rovine, takze i z kopce jednou watty odpovidajici rovine.
            Tak válce jsou někde jinde, to fakt nejde stíhat, to se ti nedivím. Na trenažéru dvakrát cvaknu a během půl vteřiny mám z 250 klidně 600 wattů a to na válcích neuděláš.
            A z kopce je to jiné, tam jde hlavně o váhu jezdce a jestli jsi ve skupině, pak skutečně můžeš i přestat šlapat a neztratíš nic, nad snad 70 km/h je to dokonce lepší, při nula wattech zaujmeš automaticky takovou tu ležící polohu na rámu.
          • Rowdy
            Nemůžeš brát Zwift jako nějaký měřítko. Ty čísla, co tam vidíš, vůbec nemusejí připomínat realitu. Podvádí se s hmotností, velikostí a aji s wattama. Pak taky, kdo nemá přímo wattmeter, vlastně svoje watty ani smysluplně nemůže znát. To odhadování z rychlosti je fakt tahání čísel ze zadku. Navíc některý smart trenažery jsou proslulé tím, že ukazují pokaždé jinak. Třeba Kinetikům trvalo 2 roky, než vyladili firmware tak, aby to fungovalo uvěřitelně. Zwift je především o tom, aby si člověk dělal svoje, trénoval si intervaly a různé ty blbinky a měl přitom motivaci, že na to není sám. Ale jakékoli porovnávání s jinými?
        P. S.: Je tu vlákno přímo „výběr trenažéru na Zwift“.
    • DanStraky
      Děkuji moc za odpovědi, rozmyslím se a uvidím do kterého půjdu.
    • DanStraky
      Koukal jsem ještě na tacx bushido smart na alze. Ten má sklon do 15%. Takže s tím by to mělo být vyřešené, ne?
    • Twitko
      včera jsem se chvíli koukal na přenost z Kiss League – 8 závod a docela to tam slušně řešil nějakej Turek – teda „Turek“ je jméno, jinak to byl Čech i s odpovídající vlaječkou:-)
      Držel se na špici a chvílema vedl tu smečku … nestačil jsem zírat … pak jsem to přetočil na konec (zajímal mě hlavně výjezd na Keith Hill) a tam už pak nebyl. Nevím kde a kam se ztratil, ale i tak … pokud se tu někde vyskytuje poblíž nebo ho znáte, tak že vyřizuju „moje úcta“ bo tomu fakt dost dával .. když vidím ty numera co ti kluci dávají, tak nechápu …
        No, pokud to byl profesionál Daniel Turek z Israel Cycling Academy… :o)
        • Twitko
          tak mozny to je … mea culpa :-)
          … ja ty lidi/jmena zas tak neznam. Jak to neni nekdo koho vidam na Giru nebo Tour (tech 20–30 NEJ jmen) tak jsem mimo. Ja myslel, ze je to treba nekdo odsud … no prislo mi to divny, ale ja jsem takovej naivni idealista :-)
      Dneska ve 21 h se jede další kolo KISS league, pojedou nahoru k vysílači, tady bude live stream od Camerona Jefferse, doporučuji.
      Mohl by to vyhrát. Budou to nechutné w/kg :)))
      btw když už nic jiného, tak aspoň uvidíte jak se v takovém závodě chovat
        >Cam
        >Winning anything ever
        TOP KEK =)
        Ale jo, asi mrknu, aspoň na chvilku.
    • Pikaču
      Ma někdo 4K TV+ Apple TV+ super internet+zwift= zwift v 4K?
      Kámoš údajně ma vse ale pomaly inzernet.
      Tak me zajima jestli to někomu funguje.
      • Pajaa76
        Co je to pomalý internet? Já mám průměrně 7 down / 1,5 up a na iMacu s Intelem 5000 grafikou jezdíme na FHD naprosto v pohodě (nastavení High 1080p) a k tomu ještě písničky z iTunes, ale pokud děti pustí Plex (taky na iMacu) začnou nám vypadávat lidi ze Zwiftu :). Apple TV 4K mám doma taky, ale Zwift jsem na něm nezkoušel – důvod je ten, že Apple TV má omezený počet BT připojení – nevím jestli 2 nebo 3. Takže to máš DO a k tomu tepy, cadence, waty a trenažer – podle mě to nepůjde vše spojit najednou. Nevím jestli se tam dá zapojit ANT dongle.
        • Pikaču
          Pomalý je to co máš :)
          Ja mám 50/50 wifi a 100/100 kabel.
          Jinak jestli tomu dobre rozumim tak je porad 1080p půlka co 4K. A apple 4K umi. TV taky nevim proc by to nemelo fungovat.
          • Pajaa76
            Když mi nikdo nedá rychlejší net. Jinak já mám Apple TV 4K ale TV i monitor jsou Full HD. Já to bral tak že on má Apple TV která není 4K takže by jel na 1080p. Ale podle mě to stále neřeší to spojení přes BT musel bych to vyzkoušet. Co jsem našel ofiko:
            Používání více Bluetooth doplňků najednou
            Apple TV 4K a Apple TV (4. generace) dokážou podporovat i víc Bluetooth doplňků najednou, a to až:
            Jeden ovladač Siri Remote nebo Apple TV Remote.*
            Jednu Bluetooth klávesnici.
            Čtyři Bluetooth ovladače s certifikací MFi (Made for iOS). (Pokud nemáte zároveň připojený i nějaký Bluetooth zvukový doplněk. V takovém případě můžete připojit jenom jeden MFi ovladač.)
            Možná se vám podaří spárovat víc doplňků, ale v určitou chvíli už budete muset nějaký odpojit, abyste mohli spárovat nový. Některé aplikace umožňují používat iOS zařízení jako další ovladač, který nepotřebuje Bluetooth. Pokud potřebujete poradit, jak v aplikacích používat iOS zařízení jako ovladač, obraťte se na vývojáře dané aplikace.
            On už to někdo řešilna Zwift foru, že pokud máš na každý element spešl BT senzor, pak s Apple TV mu to nešlo – ještě jsem nekoukal zda to něco stojí, pokud bych mohl Zwift dát zdarma na Apple TV, tak to můžu zkusit
              • Pajaa76
                Tomu říkám hack :) super tip díky
                • Pajaa76
                  Tak to jsem neměl dělat :) funguje to super – zkoušel jsem to jen nainstalovat a ve vedlejší místnosti jsem dal trenažer do zásuvky, chytl se i přes zeď, pulsmetr přes telefon – poslal jsem malýho šlapat a vše fungovalo. Akorát to zmerčila manželka a chce koupit druhej trenažer, že prej budeme jezdit spolu. Teď mi tady rve do hlavy jak přemístí nábytek v obýváku aby se tam vešlo kolo. Naštěstí jsem ji ubrzdil a vytáhl trumf z rukávu – nemáme dostatečně silnej internet na dva Zwifty – lest odhalila a chce test – důkaz. Tak teď musím vymyslet jak to ověřit – možná by stačilo na jednom jet a na druhým jen koukat na toho prvního ??
                    Super, jsem rád, že to pomohlo!
                  • ms82
                    Manzelka, co chce taky jezdit na Zwiftu? To zni az neduveryhodne :D Asi sis dobre vybral!
                    • Pajaa76
                      Chce?? :) Zrovna teď se rozjíždí do AdZ, tak pokud ji potkáte tak jí zamávejte :)) ona to má ráda.
                        Teď jsem vyrazil z Road to Sky. Třeba se potkáme. =)
                      • Twitko
                        Jojo, tu jsem uz ve Zwiftu potkal … ale kdyz jsem si uvedomil o koho jde (z tveho popisu tady na foru) a vzpomnel si na jeji casy na AdZ, sel jsem ji rychle z cesty :-) :-)
      Okomentáři ožívají :-)) co dneska někdo na ZWIFT? :-))
        odpol pojedu 45–60 min recovery
          Mám v plánu jet Watopia “Volcano Circuit”, work mi vychází na 2:10, pokud by ti trať vyhovovala můžem domluvit čas…
            Vezmu TT a budu tam od 14 hod kroužit, ok? Pojedu ERG mód 180 W, můžeš zkoušet jak funguje draft.
              Aháá, ty máš workout v plánu, tak to jo, tak já se tam na tebe asi mrknu, ale tempo pojedu jinak.
                14 už je pro mě pozdě, budu tam kroužit od 13:00, ale díky za odezvu, snaha se cení :-)))
                  ok, tak až budeš předjíždět českou vlajku na Cervelo P5 s časovkářskou helmou, tak to jsem já :)
          • Twitko
            to budes dve hodiny jezdit ten pidi okruh kolem sopky ? :-)
              Jj, venku kláda:-)) tak se drobet ohřát :-))
                Potkal jsem nakonec u sopky 3 Čechy. Macháček, Palermo a Kratochvíl.
                A vyjel jsem si level 50 :)
                  Cajk.
                • Twitko
                  to me vzdycky zajimalo, kdo z lidi tady z fora co jsou i na Zwiftu pouziva jaky jmeno, pripadne prezdivku .. obcas nejakou ceskou vlajku potkam, ale krome drahe polovicky Paaji76 se mi nepodarilo nikoho dalsiho „ztotoznit“ …
                  btw – ja ve Zwiftu pouzivam nick Godmother Fox (dneska jsem se ale motal v kopcich za Londynem) ..
                  • Orfi
                    Kdyz jezdim ja mam nick Orfi Orfi a kdyz jede manzelka tak Orfi Apolenka :-)
                  • Pikaču
                    Proč používat nick na zwiftu, stravě a pod. Neni to BF.
                    Na zavodech taky nedavate nick.
                    • nzg
                      Souhlas, taky jezdim na Zwiftu i Strave pod svym jmenem.
                    • Twitko
                      no ale protoze tvoje pravy jmeno neznam (na BF mas jenom nick), takze zase nebudu vedet ze jsi to ty, kdybych te nahodou potkal :-)
                      ad pouziti jmena .vs. nicku na Zwiftu – no priznam se, ze me ani nenapadlo, proc tam cpat real jmeno. Ne ze bych mel potrebu se schovavat, ale ani moje jmeno nikomu nic nerekne. A Zwift nepouzivam k zavodum apod.
                  No ja taky 3, suchac, janicek, a Opicak :-)) Delkim nikde :-))
                • capo
                  Gratulace k 50. Mě jsi nepotkal páč jsem byl jinde, ale dals mi rideon ještě za jízdy, to jde jak? Asi budu muset tu appku do mobilu fakt někdy prozkoumat :)
                    Mám tě v „oblíbených“, takže vidím kdy šlapeš a mohu ti za jízdy poslat Ride On :)
        • Twitko
          tvoje recovery bude (odhadem) muj FTP treshold … :-) :-) Takze pro me asi problem … :-)
      I když je to trochu off topic, tak to vlastně off topic není…
      GIF
      Dneska nucený Rest Day…
      …přetrhl jsem řemen na KICKRU. >_<
      • capo
        A to jako stihneš do zítřka vyřešit?
          Uvidim, no. Podle popisu je to celkem standardizovaný řemen. Zkusím ho sehnat.
        Cože, to také jde? :-o
          Prý ano, stačí sprintovat 2 kilowatty :)))))
            ještě že mám max1,5 :-)) ulevilo se :-))
        Tak řemen z Atlanty včera dorazil přes FEDEX. Trvalo to WAHOO tedy týden. Za mě velká pochvala.
        Nicméně již ten minulý týden jsem si sehnal náhradní řemen zn. Optibelt stejných parametrů (850 5M 170T) a taky jsem na něm ten týden bez problému odjezdil. Teď ho přesunu do úlohy rezervního řemene. =)
      Cameron to dokázal!!! Několik měsíců dlouhá příprava, držel jsem mu palce.
      První oficiální ZWIFT šampión :)
      Zwift expands with Giro d’Italia 8.2km prologue course this weekend
      https://road.cc/…urse-weekend
      https://zwift.com/…giro-ditalia
    • Twitko
      Pred nejakym casem se zde (a nejen tady) diskutovalo, zda upnuti do trenazeru muze vadit karbonovemu ramu nebo ne … vetsina se shodla, ze to dozajista nevadi – u znacne casti zastancu si ale troufnu tvrdit, ze slo spise o pristup „prani otcem myslenky“, nez nezaujaty nazor :-). Rozhodne netvrdim, ze kazdy karbonovy ram se na trenazeru znici, ale nedavno jsem nasel na netu tuhle fotku – jako lehke varovani ci pripomenuti. Minimalne je dobre vedet, ze to uplne bezproblemove byt nemusi …
      • Pajaa76
        Tak jsou rámy co mají alu patky a tam bych se fakt nebál. U těchto celokarbonových bych se bál, protože ty praskají i při normální jízdě.
      • jannk
        No ale ani on nerika, ze davat karbonovy ram do trenazeru je spatne, spise ze to lidi delaji blbe. A porad je pomerne obtizne najit na internetu obrazky takhle znicenych ramu, tj kdyby to bylo castejsi, tak by se s tim lidi as daleko vice ‚chlubili‘ na instagramu apod, ne?
        (fakt, ze kdyz se do toho nekdo postavi a snazi se hazet kolem jako Contador, tak drive nebo pozdeji neco urvat musi)
        • Bogar
          Dělá se tzv. Rocker Plate, na který jde trenažér upnout a tím částečně eliminovat namáhání rámu. Např. zde. https://zwiftinsider.com/…-phenomenon/
          • jannk
            Vim o tom, az uvidim nejakou prijatelnou verzi prodavat nekde v Praze, tak si ho koupim – prijde mi to jako zajimavy doplnek. Jen je to dalsi kram domu :)
            • Pikaču
              Kdybych ja zaspurtoval ve stoje ( se 100 kg skoro) jako Contador tak urvu i Rocker plate i karbonovy rám. :))
              Proste na trenažéru opatrne.
            • Bogar
              Také o tom přemýšlím. Nicméně zatím jsem ve fázi, že jsem rozstříhal i podložku pod trenažérem na 3 malé čtverečky a podložil jimi pouze místa styku trenažéru se zemí. A to kvůli potu, který po každé jízdě vytírám. Z kachliček se to lépe utírá i to lépe pak schne. Navíc pot měl tendenci zatíkat pod plochu podložky. Tedy moc si nedovedu představit, jak by rocker plate vypadal po jedné zimě, kde na zwiftu strávím i 4 dny týdně a jak bych z něho ty litry potu dostával :)
          Hlavně ta technika sprintování na trenažéru je prostě úplně jiná než venku. Na trenažéru se sprintuje mnohem vertikálněji. Nahorů a dolů. Využívat sílu horní části těla a házet s kolem ze strany na stranu jednoduše nelze.
    • Masaj13
      Tak se rohoduji mezi těmito https://www.kupkolo.cz/…00s_z105269/ https://www.kupkolo.cz/…019_z102834/. Nebo nějaký jiný?
        Je tu vlákno pro výběr trenažéru speciálně na Zwift, tady to jen zadělává…
    • Bogar
      „Jezdím Zwift, protože nenávidím trénink uvnitř.“ Ženiální!
      Na Stravě je challenge , kde se dá získat měsíc na Zwiftu… tak jestli chcete ušetřit 15 babek, stačí najet 285km za 2 týdny (po dobu trvání mistráku na silnici).
      • rdx
        akorat tam lidi celkem pyskujou, ze je to jen pro nove usery … :)
          Mno podle mě je to pro všechny, co zrovna nemají zaplaceno. Takže ti, co jezdí přes zimu (jako já), můžou třeba začít jezdit o měsíc dřív :) A úplně všichni pak mají možnost vyhrát trenažér.
          • Hator
            Ahoj, jak to dopadlo s vyzvou? Je to i pro stavajici? Me to po dokonceni hodilo na registraci Zwiftu.
              Není pro stávající, máme smůlu…
              jj, jak píše milan.v, při vyzvedávání odměny to skočí na stránku pro založení novýho účtu. Takže leda by si někdo kvůli tomu měsíci založil druhej účet a po měsíci se „vrátil“ na svůj původní…
            • mrozu
              Tak mi dneska za splnění výzvy přišel mail s kódem na měsíc zadara, že by je lidi moc hejtili, tak to dali všem? :D
      • ms82
        Kdyby chtel nekdo i trenovat, ne jen zavodit na Zwiftu, mam nejake mesicni vouchery na TrainerRoad :-)
        • nzg
          Tak kdyby jeste nejakej zbyl, tak bych ocenil. Dik.
        • ms82
          Jeste doplnim, jsou to referrals, takze pro nove uzivatele (ci ucet).
    • rdx
      Zwift & UCI World Championships 2020 :)
      Tak je tady MTB trasa a pozooor, už i sami zatáčíte!
      Hustý :)
      • capo
        To nějak nechápu, jako že si nacheatoval lepší kolo? Že by ve skutečnosti na něj neměl vyježděnej lvl? Nebo o co jde?
        • nzg
          odemknul si botem Tron bike?
          he said: “Essentially an ANT+ simulator was used to climb the 50,000 metres in game to unlock the bike which means I didn’t personally operate Zwift to unlock the bike.
        Ten člověk stejně není normální… Tak zmatečný článek už jsem dlouho nečetl…
        Cameron si elektronicky pomocí ANT simulátoru vyjezdil TRON bike, který je co se závodění týče nejlepší. Při denním trénování by mu to jinak trvalo několik měsíců, já na něj jezdil asi rok.
        A s tímhle kolem, které získal podvodem, pak závodil a vyhrál národní šampionát.
        Jinak já osobně ho sleduji na YT, propaguje různé závody pro veřejnost třeba v Itálii a podobně.
        UCI: Disqualifies Eekhoff
        British Cycling: „Oh, you think that's savage? Watch this!
        =D
    • Pikaču
      Jaké jsou vaše zkušenosti s MTB trasou? Ja to po chvilce vypnul, tu citlivost jsem nejak nenaladil a nebavilo me to.
    • Zbyňo
      Prosím o info, chtěl bych rozběhnout na Powertap G3, máte zkušenosti?
      Zaujala mě novinka od Elite – Elite Suito Cycletrainer – co na něj říkáte?
      Potřebuji něco tichého a jednoduchého a tento trenažér by to mohl splňovat.
        napiš do vlákna na YT jemu českému majiteli, budeš mít info z první ruky
      • ULPA
        Do tohohle trenažeru jsem vkládal naděje že bude tichý , ale bohužel. Sice při nižších rychlostech je to v pohodě, ale při vyšší je to docela slyšet. Jel jsem v dílně a byl jsem slyšet až ve druhém patře.
        • nzg
          Nejvetsi vliv na hluk maji zarazene prevody. Kdyz chci byt/musim byt potichu, tak jedu na ERG mod maly prevodnik a klid i pri 300W+. Naopak na incline mod a velkou pilu huci vsechno.
          • Bogar
            Jasan, je to tak. Ale ERG moc jedeš kdyš plníš training plan bez draftu. Při rides v blobu a watech na tvé hranici musíš valit velkou. Jinak bys jim viděl záda velmi brzo :)
            To je ale úplně jiná jízda, když tam není ta setřvačnost, rozdíl jako když jedeš po rovině a do kopce.
            Většinou jezdím normální jízdy bez ERG a vyhovuje mi nižší reality level, klidně jen 40 procent, ať to z kopce tolik nedrnčí na 52×11.
            Taky tu hlučnost z velké části způsobuje samotné kolo, chce to mít úplně čisté a skoro nové převody.
            • Bogar
              Já nevím jak ostatním, ale mně už možnost nastavení si procentuálního zatížení ze základní nabídky zmizelo.
                Od dubna jsem na tom nesedel. V cervenci jsem prodal silnicku a zatim se nedonutil dat do trenazeru jine kolo.
          • ULPA
            Máš pravdu, včera jsem to sledoval o trochu více a je to tak jak píšeš
            Trenažer zatím nemám, jsem ve fázi výběru. Líbí se mi SUITO.
            Jakým způsobem se nastavuje/aktivuje ERG mód? To lze i ve Zwiftu, nebo v jiném softwaru?
            • Pikaču
              Na zwiftu sám. V nastaveni.
            • marttoni
              • capo
                Tuhle jsem ho vypl protože jsem nechtěl být nijak překvapen když jsem potřeboval lehce šlapat po operaci kolene. Příště jsem ho naopak zapomněl zapnout a hledal jsem tu možnost někde již při probíhajícím workoutu, ale nenašel, stejně jako v Companion. Hledal jsem špatně nebo to pak již dodatečně nelze ve workoutu měnit?
                • marttoni
                  Lze to v průběhu tréninku v mobilní aplikaci
                  Můžeš nastavit ve ZWIFTu trenažér jen jako „blbý“ zdroj wattů a pak si watty řídit přes myETraining nebo Garmin, dělám to běžně.
                  Ve Workoutu stačí šipka nahoru (na klávesnici) a někde v tom je volba ERG ON/OFF.
            • marttoni
              Popřípadě v mobilní aplikaci operativně on/off
      Srovnání KICKR CORE vs ELITE DIRETO X vs TACX FLUX 2:
    • Pikaču
      Tak se mi neulozila jízda. Jel jsem group ride a 8 min pred koncem zmizeli ostatní ( nevim jestli je to eventem nebo co ale ja jel vesele dal). Pak jsem to ulozil a nic. 10 km schází. PC asi byl odpojen od wifi.
      Jak je mozne ze jsem jel vesele dal kdyz jsem byl od netu odpojen ? Nebo je vada na zwiftu?
        Selhalo ti připojení k netu. Dál jet můžeš, Zwift k funkci nepotřebuje aktivní připojení. Ale ve chvíli, kdy chceš jízdu ukončit a nejsi zrovna připojen k netu, tak o ten zbytek přijdeš. Na STRAVU by to mělo jít dohrát manuálně – ten workout se uloží do dokumentů.
        • Pikaču
          Jenže v souborech activity je tato inProhressactivity. Coz je tech 18 km. Navic nejsem ve výsledku ani videt.
          Takzde do budoucna= Az zmizi souperi tak me vypadl net?
            Výsledky jsou ztracený.
            Ano.
              Hele ale má to své výhody pokud jsi někde bez připojení k internetu a máš drahá data tak ti stačí jenom nastartovat zwift pak data vypnout jezdit sám a na konci to uložit a ten soubor pak uploaduješ manuálně
      Zdravím, prosím vás, používá zde někdo TACX Satori Smart?
      • Bogar
        Pozor, ne každý nápis „smart“ na krabici musí automaticky znamenat „smart“ trenažér.
      • Prazak0
        Já se hlásím, asi reaguji s křížkem po funuse. Jsem spokojený. Jak by tu jiní napsali, to zařízení není Smart v tom smyslu, že ovládání zátěže je ruční. Ale jinak na tabletu/mobilu/pc to ukazuje v aplikaci. Z naměřených wattů to vypočte virtuální rychlost, ta záleží, jaké tam člověk nastaví kolo (u silničního rychlejší). Myslel jsem, že to dost nadhodnocuje (rychlost), ale když to srovnám s gravel bikem, tak to ukazuje hodnoty trošku vyšší.
        Je to levnější zařízení, za dodržení určitých podmínek asi i docela přesně měří, pocitově se na tom jede příjemně a přijde mi to tiché, i s normálním pláštěm.
      Někdo zítra ráno na klidnou skupinovou jízdu? Už vím o několika Češích.
      • Bogar
        To se dá i s Céčkařama, pokud žluťák teda neblázní a nezařazuje nějaké nesmyslné intervaly či spurty. Raději to ale jezdím až dozadu k sopce a zpět. Dáš 3 okruhy a je to pořešené :)
      • Pikaču
        Jako celych 100?
          Třeba, nebo se připojíš/odpojíš dle chuti, ZWIFT to umožňuje.
          Na těchto wattech to ve skupině pojede průměrem tipuji kolem 38, rovina, takže v podstatě jen něco přes dvě hodinky.
          Já to neorganizuji, kamarád pojede zítra poprvé a tak mi požádal, ať se o tom zmíním, že by ho to pak víc bavilo a já se přidám asi taky.
          • Pikaču
            Ja vim. Ja mam rád 3R steady ride 2.5–3w. Taky 100 km. Za 2.5 hod. Ale vydržím tak hodku a pul. A lze se pripojit s pul hodinovém zpoždění. Ale tam je i přední plot takze vyloženě group ride bez úniků a trhání skupiny.
            Uvidím.
            • štája
              Akorát včera jsme to jel, tka nějak jsme to zvládl v poho celé, až na to, že jsem měl jen jednu láhev :)
        Moc brzo a moc pomalý. Já jezdím ZSUN v 15:00 na 2 hodiny (to dá něco přes 80 km). Jede se na ~2.7 u lídra v balíku, takže bleška jako já si na čele mákne hezky přes 3. Pak se vytvoří skupinka a domotá se to kilo stejným tempem.
          Tak já to pojedu v Z1 předpokládám…
          Jednou bych tě chtěl potkat na ZWIFT aby jsi mi předvedl to svoje tempo :-))
      • marttoni
        Tak moc Čechů nás tam nebylo, snad jen my dva. Vstával jsem pět minut před startem, nerozjel se, neposnídal, nepustil si větrák, nepřipravil pití, vyjel minutu po startu, honil jsem balík, všichni doma na mě ********, že jsem je vzbudil:-)
        • Bogar
          Tak to je hóódně „na pankáča“ :) Já když jdu na zwift jízdu, kterou chci zajet trochu důstojně, tak se pomalu chystám jak na venkovní švih. Pití, tyčka, ručník, hardy, větrák a i tak jsem tam min 10 min před.
          • marttoni
            Mi povídej, mám to stejně. Tohle byl fakt úlet.
            • Pikaču
              Manželka je naštvaná když to nestíhám a pak z kola hudruju přines ručník, namichej drink, nastav větrák…
              Njn.
              Ale nejhorsi je když zapomenu na větrák a doma jsem sám. To se nedá
              • marttoni
                Bál jsem se zavolat o pomoc, bo všichni spali. Odvážil jsem se opatrně asi až po půl hodině.
          Jj, ten kamarád to nestihl a neumí se přidat později… fajn Z1/2 jízda, krásně to uteklo.
          Jinak větrák doporučuji na dálkové ovládání, já mám na ovládání zásuvku a řeším to přes ní.
          • DEEcz
            BTW jaké používáte větráky a kde je máte umístěné? Dneska jsem zkusil dát stojanovej naležato, ale sotva to na mě ze země dofouklo. Vždycky ze mě teče jak z vola. Potřeboval bych asi nějakou turbínu přímo do ksichtu :D.
              Když budu prý hodný, tak mimo stojanový, co mám teď, mi Ježíšek přinese i Wahoo Kickr Headwind. :o)
                Vyhozený prachy :-), raději pořeš pořádnou židly k PC :-))
              G3Ferrari Girandolo 40 Na stolečku vedle předního kola pod úhlem cca 45°. Když se natáhnu, dá se pohodlně ovládat i za jízdy. Ale uvažuju o druhém ventilátoru. Těch není nikdy dost. =)
            • marttoni
              Já mám jakýsi „pozemní“, výkon dostatečný, mám ho šikmo před sebou na zemi. Na Z2 stačí nejmenší rychlost, celkem má tři rychlostí.
          • marttoni
            Jako jo, uteklo to fajnově. Výhoda je ta jízda v balíku, na stejný watty bych jel sám pomaleji = ušetřený čas. Blbá je ta orientace kdo je kdo, všichni stejný dres a v tolika lidech se to tam tak mrská, že jet s někým pohromadě je zhola nemožné.
          • marttoni
            Větrák na dálkový sice nemám, chtěl jsem alespoň zásuvku na dálkový, ale větrák stejně po jízdě uklízím na stranu, protože mi jinak překáží. Ale výhledově se přestěhuju do garáže a tam už to budu mít vše napevno.
              Mám tyhle dva. Jeden menší na zemi, fouká šikmo z boku zdola a jeden mega 120 W z boku zpředu, ten na plný výkon ani nejde dát, fakt mazec!
              Konečně větrák, který má dostatečný výkon!
              Oba na dálkové ovládání skrz zásuvky.
                Když to zapneš, :-)) tak ta tvoje může zatím u toho sušit prádlo. :-))
      Tak od tohoto týdne novinka – Zwift se vrhá plnými doušky do terénu!
      Zwiff Offroad is Here!
      • Bogar
        Už aby se dala objet po silnici džungle k Alpe du Zwift. Nedávno nás tam do kopce předběhl běžec :)
      Nová Crit City Route – https://youtu.be/Mm0EDXhWKwQ
      Není ale standardně přístupná, jen jako event, race.
    • JudyN15
      Tak povidejte, ma smysl si priplatit :
      https://www.kupkolo.cz/…020_z107332/?…
    • Pikaču
      Dám to sem i kdyz je dotaz k trenazeru:
      Je normalni ze je z trenažéru ( Tacx Neo) cítit smrad jako spálené převodovky když sprintuju 1000 wattu?
      Mně to ani nesmrdelo ale manzelka to cítila.
    • jannk
      Kdyz na zwiftu jedu normalni jizdu, tj odpor trenazeru se mi meni podle virtualniho terenu, tak behem jizdy se uz asi nemuzu prepnout do ERG rezimu, tj aby mi trenazer drzel konkretni watty, co? Docela by se mi to hodilo.
        Můžeš trenažér ovládat třeba přes Bolta nebo aplikaci v telefonu a přitom mít puštěnou volnou jízdu ve Zwiftu.
        Pokud ti stačí držet aspoň přibližný výkon, můžeš si ve Zwiftu nastavit Trainer Difficulty na 0% a zařadit vhodný převod, který bude odporem a kadencí odpovídat tomu, co chceš jet.
        • jannk
          Hm, dik, chapu, ale to neni ono.
          Zwift Companion pouzivam, obvykle vyrazim na obycejnou jizdu, tj trenazer meni odpor podle terenu. Na tranazeru nerad radim, tj v kazdem kopecku mi watty dost stoupnou a ve sjezdu zase klesnou (pokud neprehodim) Vetsinou se mi to libi, je to nejpodobnejsi jizde venku, trainer difficulty mam nejak uprostred.
          Ale obcas mam po ~30min jizdy chut jet konstatni watty jako pri workoutu – tj aby v companion app ukazala odpor trenazeru, ktery si muzu nastavit misto odporu podle terenu (virtualni rychlost at se pocita jak chce, jde mi jenom o watty)
            Aplikací není myšlen Companion, ale aplikace k trenažéru. Např. Wahoo. V Companionu ani Zwiftu to mimo workout nelze.
            • TheJD
              Nebo muzes mit zaroven pripojeny cyklopocitac a menit to na nem, ale budes muset v prubehu jizdy ve Zwiftu zmenit sparovani s trenazerem a odstranit ovladac, ktery je vpravo dole v parovacim menu (controller). Pak bude Zwift jen prijimat data od trenazeru a muzes ho ovladac cyklopocitacem nebo aplikaci na telefonu…
              • jannk
                aha, chapu … to by asi slo, ale prijde mi to behem jizdy nerealne (by mi spadly tepy a ja bych asi spadl z trenazeru :)
                asi mi prijde jednodussi ukoncit jizdu a zacit novou.
                Ted me napadlo – nepujde zustat ve workoutu a vypnout erg mode? Ano, nesplnil bych dany interval, ale to mi je dost jedno. Vecer vyzkousim.
                (zatim jsem o tom premyslel naopak: jak z volne jizdy prejit do erg modu, ale mozna to pujde naopak: byt porad ve workoutu a z neho prejit do volne jizdy)
                • rdx
                  workout (resp. interval) jde pripadne i pauznout na libovolne dlouhou dobu. Tzn. pak si muzes slapat jak chces… az te to prestane bavit, muzes pokracovat v ERG intervalu.
                • nzg
                  jak z volne jizdy prejit do erg modu – jednoduse, pri volne jizde zastavis, jdes do MENU a tam je volba Workout – zde vyberes standartne workout a pokracujes v rozjete jizde.
                  Bezne takhle menin nekolik workoutu, vetsinou kdyz nohy nejedou :-)
                  • jannk
                    ok, dik … kdyby to slo z Companion, tak by to bylo super
                    • Bogar
                      To zatím nejde, ale slibují letos nové ovládání hry, tak uvidíme s čím příjdou.
                        Já v tu chvíli v Menu odpojím trenažér jako FE-C (jinak by se to tlouklo), zvolím jen obyč watty a přes Edge 520 nebo přes MyElite aplikaci v mobilu nastavím watty a jedu…
                        • TheJD
                          Taky to tak delam, jen jsem to jeste nemenil behem jizdy.
          • Bogar
            U workoutu to lze v companionu, nefunguje tam draft, jinak to nejde, nedávalo by to smysl.
            • jannk
              jo, to dneska zkusim – naklikam si dlouhy workout (free ride) s tim, ze si pro vetsinu casu v Companion vypnu ERG mod.
              Akorat tusim, ze kdyz nejakou sekci ve workoutu uplne preskocim, tak za ni nedostanu bodu … ale to preziju. Draft me nezajima vubec, jedu svoje watty, virtualni rychlost/vzdalenost je mi ukradena.
              Draft ve workoutu překvapivě funguje (s výjimkou TT kol). Pouze nevyskakuje upozornění „Close the gap“. =)
              • Bogar
                Když jedeš workout od jedné brány ke druhé, můžeš draftovat??? Pokud ano, tak ale při dodržování predikovaných wattů bys ale stejně za nikým neměl dlouho vydržet, protože bys ho měl začít hned předjíždět. Pokud on jede špici, tak ty při stejných watech v háku bys měl jet rychleji. Draftován být samozřejmě můžeš, když jedeš workout, to je jasné.
        • mikub
          Trenažér stačí odpárovat jako „Controlled“ (to jde i během jízdy).
          • jannk
            to asi nechci, ne? ja chci naopak prejit do erg modu, tj aby se mi menila zatez abych drzel porad stejne watty…?
            • mikub
              Když to odpáruješ (pravá ikona ve spodní řadě), tak ti pak Zwift nebude měnit zátěž na základě profilu. Pak už jenom záleží na tobě, jak určíš trenažéru zátěž. Uděláš z něj ale „hloupý“ trenažér, který bude do Zwiftu posílat pouze watty. Ty budou kombinací tebou zvoleného převodu a zvolené síly brzdy trenažéru.
              • jannk
                tj musel bych trenazer sparovat s jinou aplikaci, ktera by mi umoznila nastavit zatez. Asi taky moznost
      OFF-ROAD TRAINING PLANS
      https://zwift.com/…ining-plans/
      • rdx
        Jen tak pro pristi generace, pokud se chce nekdo podivat co je v baliku konkretne:
        https://whatsonzwift.com/workouts/#…
          Díky za doplnění, tady to je přehlednější a velmi detailní. :o)
      • Kacko
        FYI z výčtu plánů:
        Gravel Grinder jsem absolvoval loni. Leden – Březen. V březnu si zlomil ruku a byl převážně měsíc off, potom jen pozvolný trénink.
        Přesto jsem zajel dlouhou na králi šumavy lépe jak kdykoliv předtím, kdy jsem byl zdravý, ale netrénoval strukturovaně.
        Dalo mi to moc, naprosto doporučuju.
    • Hator
      Ahoj, co by jste mi doporucili za plan cca na 3 mesice. Loni jsem jel FTP builder beginner. Letos bych chtěl zacit něco noveho, diky. Cilim prevazne na male horske zavody. Diky
    • jannk
      Ono to neni uplne dotaz na Zwift, ale – muzu Garmin Fenix 5/6 sparovat se Zwiftem jenom jako HR monitor? Tj umoznuje Fenix videt jeho senzory ostatnim aplikacim?
      • TheJD
        Myslim, ze by to mohlo fungovat. Fenixy umi behem aktivity vysilat HR data pro jina zarizeni, takze kdyz to povolis a zapnes aktivitu, tak by se to mohlo objevit ve Zwiftu jako senzor.
      • tatakona
        Na GF6 to funguje bez problému. Viz manuál GF6
        • jannk
          jo, diky – zjevne to umi snad vsechny hodinky od Garmina uz delsi dobu
    • bosmilan
      Mám takový dotaz.
      Když zapnu Zwift,tak přes BT se mi spáruje trenažér,ale už nevím jak spárovat „hrudní pás“ od Garminu přes ANT
      Koupil jsem na Ali USB ANT stick a ntb si ho zřejmě v klidu našel.
      Je na to ještě něco potřeba?
      • Bogar
        Spárovat všechno přes ANT stick, tedy jak trenažér, tak hruďák. Párování přes BT ve Zwiftu vypnout. ANT sticky z číny fungují, ale občas vypadávají.
        Nechat spárovat všechno přes ANT. Mám úplně stejný mix (Garmin hruďák, ANT stick z ali a Zwift) a všechno funguje bez problémů.
      • TheJD
        Nebo vsechno pres Bluetooth
          Garmin starší je právě jen přes ANT+, není obojetný jako ten novější typ.
        Návod např. zde, nepotřebuješ nic dalšího, v příslušné části k tepáku dáš vyhledat tepák, ten se ti zobrazí, klikneš na něj a spojíš.
        https://roadcyclinguk.com/…w-zwift.html
      • bosmilan
        Děkuji moc za rady,už to jde :-)
    • JudyN15
      Mám prosbu o radu.
      Mám zwift zatím zkušební verzi, trenažér Direto X, ANT USB z chiny, PC +TV.
      A teď ten problém – nefunguje mi zvyšování zátěže při zvýšení sklonu stoupání, vše spárováno FE-C, zátěž na 100%, zkoušel jsem i nastavit si 150kg, restartoval PC,… ale pořád to zátěž nezvyšuje, na 14% kopci jedu převody 50×13z.
      Pokud to ale pustím přes appku v mobilu a přes bluetooth, tak to zátěž reguluje.
      Neřešil jste někdo tento problem?
      Děkuji, v mobilu by mě to asi moc nebavilo…
      • TheJD
        Mas trenazer sparovany nejen jako zdroj, ale i jako ovladany? Vlevo nahore power source a vpravo dole controllable.
        • JudyN15
          Ma to takto.
            Máš to správně.
            Zkus ještě nějakou jinou aplikaci, např. Rouvy ve free verzi, jak pojedeš.
          • TheJD
            Jestli mas v PC i Bluetooth (pokud je to notas, tak urcite), tak to zkus pres nej. Ja takto funguju prave na ntb a bez problemu pripojim i dva dalsi senzory a reprak, takze 4 zarizeni najednou.
          • Bogar
            Problem by mohl být v tom, že máš nahoře zaplý ja k Ant, tak BT. Vypni BT a vše spáruj jen přes Ant. V mobilu nazapínej BT a ani mobil nijak nepřipojuj k trenažéru. Jen si pusť Companion na ovládání hry. Jo a training difficulty si ve hře vrať na 50 %.
              To na to vliv nemá, mám zapnuté oboje od nepaměti, bez problémů.
          • Bogar
            A jeste jedna věc, měl bys otestovat při „free ride“, ne při workoutu.
    • jannk
      Je Zwift running pořád zadarmo?
    • JudyN15
      Urcite to tu nekde je, ale co znamena, kdyz nekdo zwiftuje a ma pred kolem ma nejakou obrazovku, nebo košík?
      Začátečnický dotaz – zvolím si okruh a jedu. Jde někde vidět, kolik km mi zbývá do konce zvoleného okruhu? Snažil jsem se to najít přímo v počítači i v aplikaci Companion na telefonu, ale nikde jsem to neviděl. Nechce se mi věřit, že by tam takový údaj chyběl.
      • rdx
        U nekterych okruhu ti naskoci nahore linka, ale je jich jen par. Jedine si najit okruh treba na Zwiftinsider (https://zwiftinsider.com/routes/) a pak uz jen pocitat kilometry :)
          A já měl za to, že jen špatně hledám. To odečítání zbývající délky trasy jsem považoval celkem za takovou základní věc a ejhle, ono to tam fakt není. A to už ani nemluvím o tom, že snad ani cíl okruhu není nějakým viditelným způsobem zvýrazněn :(
          • Pikaču
            A co je tezkeho na tom kdyz si zvolis okruh na 20 km a ujedes 18 dopočítat zbytek.? Výškové metry to samé.
              Těžkého na tom není nic, jen mě to překvapilo. Nehledě na to, že na spoustu okruhů člověk musí určitou vzdálenost dojet a až pak se začíná počítat ona vzdálenost okruhu (a zase jsem si nevšiml žádného vizuálního upozornění na start okruhu). A když si zvolím náhodný výběr okruhu, tak jsem úplně v loji. Prostě jsem od té aplikace asi čekal příliš a příště budu muset být pozornější v testovacím období :)
              • TheJD
                Z trasy toho okruhu muzes kdykoliv odbocit. Btw zacatek a konec okruhu je casto pod obloukem. Ony jsou predevsim nejake okruhy docela jedno, protoze jde o to, jet na kole, ze jo. :D Vyjimkou jsou okruhy na oceneni. Napr. za Volcano flat pri objeti 25× v jedne vyjizdce je oceneni, ale tam je jak oblouk, tak pocitadlo u startu/cile.
              • Pikaču
                Asi mas pravdu ale tohle nikdo neřeší.
                Jedeš si svoje:
                1. vzdálenost
                2. čas
                Pak dál workouty, grupáče, závody…
                Ten okruh mě vůbec nezajímá. Kouknu na nastoupené metry, vzdálenost, čas.
                Těch nepochopitelných věcí ve Zwiftu je víc:
                • Nemoznost zmenit trasu nebo nacist dalsi, aniz bych musel ukoncit jizdu (= vypnout zwift a znova spustit)
                • Pristup do garaze, profilu nebo challenges az primo z trate, proc to nejde z uvodniho menu? To stejny settings.
                • Zvolim udalost, ale behem jizdy vidim vyskovy profil pro trasu po ktere nepojedeme. Vazne?
                • TheJD
                  Je videt, ze tu hru nedelali herni vyvojari :)
                • nzg
                  „Nemoznost zmenit trasu nebo nacist dalsi, aniz bych musel ukoncit jizdu (= vypnout zwift a znova spustit)“
                  • podle me souvisi s projekci dat do Stravy, najednou bys tam letal v ramci jedne jizdy po cele zemekouli..
                  Zbytek je lenost vyvojaru.
                    Myslel jsem samozrejme zmenit trasu v ramci stejneho sveta.
                      Můžeš, stačí mačkat šipky a jezdíš kde chceš.
                        Jj a ty routy se předem naučím nazpaměť co?
                        • rdx
                          to neni tak uplne treba. Staci mit aktivovanou funkci nastenkare https://zwiftinsider.com/map/:)
                            Tak já se upřímně přiznávám, že i se svým nájezdem absolutně netuším kde a kam odbočit, pokud bych chtěl měnit trasu :)))))
                            Moc by se mi líbila vychytávka, kdy by šlo i během jízdy změnit trasu a automaticky by tě to tam navedlo!!!
                            • jannk
                              Tam bude problem nekde jinde, ja mam najeto polovinu a vicemene bezpecne poznam kdykoliv kde prave jsem a jake mam moznosti, tj kudy vyrazit na kopec nebo naopak do pouste :) (ok, uplne to neplati v tunelech pod vodou, tam si musim pamatovat odkud jsem prijel)
                            • TheJD
                              Kluci, otevrete si Companion na telefonu a ta mapa se da oddalit a da se s ni i hybat, takze se kdykoliv muzete podivat, kudy kam jet.
                            • Bogar
                              A co takhle si koupit mapu Watopie na zeď. Je potřeba rozlišovat mezi freeride a dopředu známou trasou. V případě, že chci zachovat funkcionalitu měnění směru, asi těžko bude možné zároveň indikovat počet km do cíle. Změnu směru prostě dostala přednost. Oproti tomu v grupáči se nejde otočit a jet proti balíku nebo měnit směr a tam samozřejmě počet ujetých, tak zbývajících km jet. Mně zatím Zwift klame hlavu krásně a to, co v něm díky tomu vydržím, bych jinde nedal ani omylem.
                            Podle této poznámky na zwift insideru mapa nic neřeší:
                            Important note: you don’t get badges for manually navigating a route. You must select it from the routes list, or ride it in an event.
                            • TheJD
                              To bude neco stareho. Vim, ze jsem behem jedne jizdy projel dva ruzne okruhy a dokonce mi je to pocitalo. Obcas se mi stane, ze omylem zmacknu sipku dolu a panacek se mi otoci, takze potom uz ta automaticka navigace po okruhu nefunguje.
                  • jannk
                    chapu, ze se jizda ukonci a ulozi … ale proc se musi i komplet vypnout zwift??
                      Souhlas. Taky mi tohle vadí.
                    • vylizplech
                      Souhlasim, tohle me tam stve taky.
                    • Bogar
                      To se na zahraničních forech řeší už dávno. Letos slibují kompletně nové ovládání hry, tak uvidíme.
                      • jannk
                        tak jasne, ze nejsme jedini, kdo si toho vsiml :)
                        jeste kdyby tak mohl Companion fungovat na tabletech, zejmena v landstape rezimu.
    • kotew CZE JIHLAVA
      Čau kluci,
      mám dotaz, bude mít nějaký vliv na chod apky Zwift nebo My E-training od Elite, když mi občas vypadne tépak, hrudní pás?
      Už mi trochu asi trochu dosluhuje, mám hrudní pás od garmina a občas když je pod salvou potu, tak občas vypadne a měří pak třeba úplnou blbost, jako tepovku 50.
      Díkec. MK
      • TheJD
        Jen tam nebudes mit data za dobu vypadku, pripadne je budes mit spatna. V tomto se to chova uplne stejne, jako cyklopocitac.
        • kotew CZE JIHLAVA
          Ok, díky, mě šlo hlavně o to, jestli mě to nebude nějak odpojovat třeba z okruhu nebo z toho e-tréninku.
          Díky. Každopádně do budoucna ho stejnak budu muset koupit. Už celkem zažil:-)
    • baobab
      Mám Tacx Flow Smart a v posledních několika jízdách mi vypadává resistance trenažeru při jízdě do kopce. Například v týdnu, kdy jsem jel 3. etapu Tour de Zwift, mi v delším kopci ve Watopii (Epic KOM) úplně vypadla zátěž a musel jsem cca 30 s počkat než znovu naskočila. Přitom byl trenažer celou dobu připojený nebo se to tak aspoň při kontrole v herním menu tvářilo. Neměl jste někdo podobný problém? Zatím se mi to vždy stalo v nějakém delším kopci při závodě nebo nějaké group ride.
        Obávám se, že to nebude aplikací Zwift, ale trenažérem…
        • TheJD
          Nicmene to muze byt zpusobeno i necim externim. Mne treba vypadavalo spojeni s trenazerem pres BL do notebooku, kdyz jsem na notebooku zaroven stahoval.
      • mikub
        Stejný trenažér, stejný kopec, stejný problém. Jedna z mých pracovních verzí je, že se možná trenažér přehřívá. Jak velké watty jsi jel? U mě to bylo na 20 min asi 390 (s poloviční resistance).
        Druhá pracovní verze je, že vypadávalo připojení. Ale zase, udělalo mi to jednou a od té doby ne (tu jízdu jsem se opravdu ždímal).
        • baobab
          Zatím se mi to stalo vždy, když jsem jel na hraně svých možností (na svý poměry:)), takže s tím přehříváním to klidně může být pravda. Třeba včera večer jsem jel stage 4 – TT Bologna a v tom kopci jsem neměl žádný problém, jel jsem ale ve stoupání výrazně nižší watty než v předchozí etapě.
      • jannk
        Mi se to drive stavalo (na jinem trenazeru) a pomohlo kdyz jsem koupil usb prodluzovacku a ANT klic jsem pritahl tesne k trenazeru. Asi nejake ruseni s wifi/mikrovlnka­mi/nevim co jeste pouziva stejne pasmo. Teoreticky by to vadit nemelo, ale vadilo. Obecne by mi nevadilo, kdyby trenazery mely klasicky USB konektor – mi by kabel v nicem nevadil.
    • JudyN15
      Nesetkali jste se s tím, že když mám připojené hodinky Garmin F5 (sdílení tepu) do PC, neustále ve Zwift vypadává tep i když na hodinkách je stále hodnota OK ?
      Hrudní pás už řeším, ale abych tam měl alespoň nějakou představu o tepech.
      Jaký pás k hodinkám F5 – Garmin HRM 2 RUN, nebo Polar H10+ ?
      • Bogar
        Já mám z Dekáče a jede bez problémů.
      • baobab
        Včera jsem taktéž koupil pás z Decathlonu a jede zatím bez problému – vyzkoušeno při jedné cca 1,25 hod dlouhé jízdě.
      Uživatelské rozhraní Zwiftu mě dostává do stavu, kdy si připadám jako *******… Prosím jak se připojím k nějakému závodu? Přihlásil jsem se do něj v Companionu na telefonu, před startem zapnul Zwift na počítači na úvodní obrazovku a čekal jsem, že ve start závodu mě to automaticky přihlásí do odpovídající mapy a odstartuje závod – nic. Na další pokus jsem se rovnou proklíkal na projížďku do mapy, na které se měl jet závod a čekal na start závodu s tím, že mě to v mapě „přenese“ na start závodu – nic. Jak na to? :)
      • Pikaču
        1. Prihlasis se na zavod nebo group ride nebo cokoli
        2. Spustis zwift: RIDE kdekoliv chces. 15 min predem se to zepta join the ride takze kliknes join nebo te to nakonec kdyz odlozis přepne samo. Ale lepsi dřív alespoň 5–15 minut predem nez ba posledni vteřiny. Pak se mi to obas seka kdyz vletim na posledni vteřiny.
        • Pikaču
          Ale vzdy musis být na nějake trati. Pak join nebo v appce na mobilu.
            Díky za radu, konečně se mi to podařilo rozjet. Asi jsem dělal chybu, že jsem se přihlašoval až na poslední chvíli. A po prvním závodu jsem zjistil, že konkurence je lehce odlišné výkonnosti než na KPŽ :))
              Jsem rád, že to tu takto padlo, protože spousty zdejších lidí pokládá jízdu na trenažéru, resp. Zwiftu jako nehodnou a nemají se u toho ani počítat kilometry, jen čas strávený v sedle točením nohou… :-D
              Přitom právě díky Zwiftu najedu mraky kvalitních kilometrů, a to nejen přes zimu, včetně závodních ve vysokých intenzitách…
        Prihlasis se do zavodu v NY, musis proto spustit watopii, aby se te to zeptalo jestli chces do NY. To dava smysl ne? :)
    • Hator
      ahoj zkusím to tady. Jestli někdo neměl stejný problém. Po roce jsem pustil Zwift a ne spáruje mi to hrudák. Na jiné aplikace běží jako je Rouvy nebo kinetic. Zacne vyhledávani ale nic nenajde. Pouštím přes iPhone SE.Tepak mám wahoo umí ant+ i Bluetooth. Diky za kazdou radu
      • baobab
        Včera jsem řešil něco podobného a zjistil, že jsem tepák měl omylem připojen k tabletu. Musel jsem ignorovat zařízení a pak mi jej Zwift bez problému našel.
    • kotew CZE JIHLAVA
      Čau chlapci,
      díky za parádní vlákno a rady v něm:-). Dneska jsem to taky konečně rozjel ve Zwiftu a měl bych dotaz na ty watíky.
      Nevím proč, udělám maximálku jenom 400w a dál mě to nepustí.
      Jezdím na válcích Airon Mag od Elite, propojený to mám s garminem 810, hrudní pás, senzory kadence a rychlosti a v PC mám ten USB ANT+
      Mám ještě to misuro B+, ale to nějak hapruje s PC přes BT, tak to nepoužívám.
      Tak dotaz je na ty waty, mám něco blbě nastavený? Nebo prostě když nemám trenažer co podporuje Zwift, tak ty waty neudělám, nebo je prostě potřeba klasickej 100% waťák.
      Jinak je to super appka, když je venku škaredě, jinak jsem venkovní jezdec, ale koupil jsem válce, tak si říkám, no zkusím to a je to celkem zábava:-)
      Díky za radu, odpověď. MK
        Válce jsou na Zwiftu sprosté slovo.
      • Pikaču
        A jak asi ma zwift vědět kolik wattu jedeš?
        Takže buď smarttrainer ( trenazer který umi měřit watty) nebo wattmetr. Ale i tak s wattmetrem si nemyslim ze bys na valcich udelal vysoké watty bo si rozbijes hubu. Zwift ti na trenazeru davkuje odpor podle profilu terénu a šlapeš to stoupání co vidis na obrazovce. Plus něco co měří watty. A ant+ je spolehlivější nez BT.
        Více asi ve vyber trenazeru na zwift.
        • kotew CZE JIHLAVA
          Jen jsem se zeptal, ale už jsem to dal dohromady s tím misurem a valí to.
          Díky za odpověď a zamyšlení :-)
      • nzg
        tech max 400W souvisi s nepodporovanym zarizenim, viz:
        https://zwiftinsider.com/virtual-power/
        „Unsupported Trainer and speed sensor: this is Zwift’s “last ditch” option. If your trainer isn’t on any of the previous lists you can choose this option and hope for the best. You will be capped at 400 watts.“
          Myslel jsem si to…
        • kotew CZE JIHLAVA
          Super, to jsem potřeboval :-)
          Dneska jsem to dal dohromady a myslím že vše je cajk, dneska něco přes 600w, ale už je to na hraně, zítra zkusím, válce na druhej stupeň zátěže a snad ještě půjde víc.
          Díky za odkaz a odpověď, ještě jsem hodím jak foto co a jak se spárovalo, myslím že je to cajk.
          • mrozu
            Ne, tohle není cajk. Podle toho, co jsem se dočetl o tom Misuru, tak v tvém případě je to úplně stejný generátor náhodných čísel jako byl ZPower, když jsi měl senzory připojené přímo ke Zwiftu. V manuálu píšou, že na válcích s možností změny zátěže z toho nelze brát nic jiného než rychlost a kadenci. Je to logické, když Misuro neví, který stupeň odporu máš nastavený, takže nemůže použít správnou odporovou křívku k odečtení wattů. To nemluvím o tom, že tu odporovou křivku zásadné ovlivňuje typ kola, plášťů atd… Tím Misurem jsi zkrátka jen ochcal Zwift, aby ti vypnul 400W strop.
            Můžeš si ale udělat test. Připoj Garmina přímo na senzor rychlosti, na válcích nastav nejvyšší stupeň odporu, pusť Zwift, drž chvíli rychlost tak, aby ti Garmin ukazoval 40 km/h a opiš sem, kolik wattů ti při tom ukazoval Zwift :)
      Během jedné jízdy tam leader zmiňoval, že Zwift je teď na cloudu, takže jak se to zrcadlí na několika místech, je prakticky nemožné, aby došlo k výpadku na jejich straně.
      Např. při Tour de Zwift jako v minulosti, kdy se najednou přihlásilo několik tisíc lidí a byl to obrovský problém, přihlášení, výpadky, z toho plynoucí chyby, atd…
    • Mirec.K
      Chcem sa opýtať, používam Zwift na PC cez ANT+ USB, po odjazdení nahrám na Stravu. Má nejaký prínos prípadné použitie Garminu (či iného GPS zariadenia na riadidlách)?
      A druhý otáznik, skôr pre tých tréningovo zdatnejších, má nejaký význam ten Zwifťácky 10–12wk FTP Builder? Alebo je lepšie si niečo poskladať sám a zaradiť tam aj nejaké tie VO2max? Plánujem byť „indoor“ ešte tak 2–3 mesiace (ten tretí už podľa počasia budem kombinovať s klasickým jazdením vonku) a času chcem tomu dať tak 4 – 5 × 50 – 80 minút do týždňa.
      • rdx
        1. tezko rict co mas za pristroj a trenazer, takze radit neni co. Ale obecne ho k Zwifteni nepotrebujes
        2. pokud pokladas dotaz takto, sel bych do 10–12wk naprosto s klidem a v mezicase zacal neco o rizeni a planovani treninku studovat, jinak si asi udelas „vic skody“ nez uzitku ..
        • Mirec.K
          Bod 1: Kinetik Rock Machine, obyčajný (nemagnetický) trenažér, pre Zwift PC s Windows, prístroj ešte nemám, ale plánujem na sezónu (rozhodujem sa medzi Boltom a 530-kou), tak že či to niečo prinesie a objednám skôr (vyskúšam), alebo to proste ešte nechám a kúpim až na outdoor sezónu.
          Bod 2: Niečo som načítal tu na fóre (áno, s odbornosťou to často moc spoločné nemá, ale pár členov tu vypadá, že vie), niečo od Vojtechovského, niečo z klasiky – cyklo biblie. Ale asi ma to nefascinuje až tak moc, aby som to rozoberal do hĺbky. Patrím skôr do skupiny, ktorej asi pretrénovanie moc nehrozí a rozbiť sa 5× v týždni neplánujem, ale keď už Zwiftujem, nech to má nejakú základnú štruktúru, ale nech to zas neberiem moc defenzívne a nejako ten čas zužitkujem (nič veľké v sezóne neplánujem, proste sa len chcem zlepšiť).
          Doteraz to bol 12.2019 – 1.2020 jednoduchý zostrih: tenzia + sila + SST (v treťom týždni nahradené 2× 150 min FTP) + ZDV so šprintami prvé tri týždne (teda 4× v týždni, každý týždeň kúsok dlhšie intervaly), v štvrtom dve oddychovky + víkendový FTP test. Druhé štyri týždne to isté… Tak žeby som to nejak upravil teraz no :)
      • Pikaču
        „Má nejaký prínos prípadné použitie Garminu (či iného GPS zariadenia na riadidlách)?“
        Pro me má. Nahrávam aktivitu na zwiftu zároveň i na edge830. Na nej bud napojis trenazer jako wattmetr ( ne jako trenazer jinak to nefunguje) nebo ted wattmetr a ulozim do garmin connectu. Tam mám aktualni data: vo2max a stav treninku co na garminu sleduju. Pak jsou tam i dalsi udaje spojene s wattmetrem který mám.
        • Mirec.K
          Takže pokiaľ nemám wattmeter a trenažér ho tiež v sebe nemá, tak zbytočnosť.
          • Pikaču
            Ano, resp pokud nemas smart trenazer co watty merit neumi.
              ZWIFT odesílá i do Garmin Connectu.
              • Mirec.K
                Toto je ten dôvod, prečo sa pýtam, či to má nejakú pridanú hodnotu, ktorú nevidím. Ak Zwift odošle aktivitu, tak s tepmi, kadenciou, rýchlosťou a tiež mapou (i keď virtuálnou), 530-ka (či Bolt) zaznamenajú tep a kadenciu, rýchlosť nejakú virtuálnu a mapu si nevymyslia (i keď tá je v podstate zanedbateľná pre potreby tréningu).
                  Přesně tak, Garmina u ZWIFTu vůbec nezapínej, zbytečný.
                  Já ho někdy zapínám jen pro kontolu, když mám najednou dva různé zdroje wattů.
                  • Pikaču
                    Ale tys me nepochopil. Zwift odesílá do Garmina. Ale jenom Garmin zařízení ( Edge) umi vypocitat vo2max, treninkovou zátěž atd.
                    Pokud tu jizdu odesle pouze zwift tak ty data co zmiňuji nahore nejsou vubec k dispozici.
                    Tohle co pisu patří spis do garmin connectu. Pac jsem se nedavno ptal co potrebuji k aktuální vo2max aby mi ukazovalo. A bylo mi receno wattmetr a Hrudní pas.
                    Nicméně jsem si zjistil ze aby fungoval výpočet vo2max v garmin connectu tak stačí i trenazer který se propoji v garmin zarizeni jako powermeter a ne jako trenazer. Pak tu jízdu solo nahrat garnin zarizenim a ejhle mamu tu tyto udaje ( vo2max, treninkova zatez…) v connectu.
                      Tréninkovou zátěž ti ukáže zdarma Strava i TrainingPeaks.
                      Hodnota vo2max z Garmina je absolutně o ničem.
                      • Pikaču
                        Ano, ale strava umí pouze za celý týden zhodnotit, garmin connect jiz za jednotlivé jízdy. Strava napise pouze zda jsem nad nebo pod. Garmin to vyhodnotí a doporučí co a jak.
                        Proč je vo2max hodnota k nicemu? Vim že se trenovanim má zvyšovat ale alespoň ji sleduju a vím jak na tom jsem v porovnání s kámošema co to taky sleduji?
                        Díky za názor
                          Tak přece nevyhodnocuješ každou jízdu a podle toho se hned řídíš dál?
                          To je absolutně nevypovídající. Musíš mít nějaký plán, dejme tomu minimum tak 2–3 týdny a pak můžeš vyhodnotit a řešit zase další časový úsek.
                          • Pikaču
                            Ok. Ja cumim sice furt :)) do toho pac mám nově wattmetr a ty hodnoty mam konečně aktuální.
                              Znám několik lidí, co se díky wattmetru úplně zničili. Nebuď další v řadě.
                              Drž se aspoň pravidla 80/20 (polarised training), 80% tréninků jezdi úúúplně easy a 20% se klidně poblij.
                              Ale ten poměr drž.
                              A když už jedeš „easy“, tak jeď skutečně easy!
                              Já sám jedu jeden trénink třeba na 85 tepech a jiný den jdu až na +180 tepů.
                              Strašně lidí zblbne a pak jezdí 85% tréninků 140–160 tepů, protože to „pěkně jede“ a ta „čísla jsou hezká“…
                              • Mirec.K
                                Takže ten Zwifťácky základ je v pohode? Je OK ísť 10 týždňov bez aktualizácie FTP? Doteraz som riešil test čo 4 týždne (zvyšoval záťaž postupne čo týždeň, štvrtý týždeň len regeneračka a na konci FTP test a potom od začiatku s aktuálnym FTP – a samozrejme troška navýšeným objemom / dlhšími intervalmi / kratšími pauzami medzi intervalmi a podobne).
                                Příklad minulý nebo předminulý týden:
                                podívej se na součet Z1+Z2 a porovnej s +Z4 a výše
                                Z3 u mne v tomhle případě neber v potaz
                                A pak ještě jedno foto, Fitness&Freshness ze STRAVA/TP nebo ICU. Tohle tě musí zajímat, stoupající zatížení a progres, všechno ostatní je nepodstatné a hrozí, že se „zapikoluješ“ na celou sezónu.
                                • Mirec.K
                                  Tak som to popozeral a síce to asi nejako nezanalyzujem, nepríde mi to nič strašné. Niečo tam v tých vyšších intenzitách mám a práve preto mi príde ten Zwift FTP Builder taký viac zameraný čisto na základ a troška na tempo. Prikladám modelovo posledné 4 týždne. I keď včera aj ten základ po zvýšení FTP nebol zas úplne easy :D
                                  A ináč dík za typ na to ICU.
                                    Já ale neodepisoval TOBĚ…
                                    Plány na ZWIFTu jsou úplně v pohodě, klidně se jich drž!
                                    • Mirec.K
                                      To som pochopil, napriek tomu som to pozrel a naopak odpovedal ja. Dík tak či tak.
                                        Teď na to koukám, nemáš tam chybu??? To jako trénink v součtu 2,5 – 3 hodiny týdně???
                                        Plán je jiný.
                                        • Mirec.K
                                          Chyba tam nie je, doteraz som „trénoval“ ako som písal vyššie, podľa vlastných tréningov (resp. čo sú samostatné workouty v Zwifte, napr. SST na 50 min a podobne aj to len 3–4× týždenne tých 50–70 minút). Žiadny 6 wk builder to nebol, včera som započal ten 10–12 builder čo som postoval (s tým, že prvé dva týždne vynechávam, keďže píšu, že sa vynechať môžu).
                                          • ms82
                                            Snaz se, aby to rozdeleni v zonach nevypadalo jako Tvuj tyden cislo 2, ale spise jako ty ostatni tydny. Pro me Zwift neni uplne synonymum treninku, ale podle obrazku od Delkima to rozdeleni v zonach vypada ok pro ten FTP builder.
                                            Jak naznacil Delkim, pokud jsi nyni trenoval okolo 3 hodin tydne, prostor na zlepseni je obrovsky jenom navysenim objemu treninku (urcite bych zacal navysenim pouze Z2 a postupne).
                                            • štája
                                              ono se to taky těžko hodnotí, když nevíme jak má vlastně nastavený FTP. Pak to celé postrádá smysl. Hodně lidí co má takové objemy FTP dost podcení a pak je celý plán k ničemu :/
                                              • Mirec.K
                                                Áno, FTP je ťažko určiť v prípade ľudí, čo sa vozia na bicykli (ako ja, od cyklistu mám ďaleko). Ale na Zwifte som štvrtú sezónu, cca viem ako na tom na začiatku roku som. Navyše, už som robil test na začiatku januára a teraz na začiatku februára (po 4 týždňoch presne). Verím, že by som sa možno zmačkol o pár wattov viac. Ale odchýlka bude maximálne do 3%, tá zóna 2 mi, čo tak pozerám, sedí aj s tepmi (tam ku koncu to už skôr lezie do zóny 3)…
                                              • ms82
                                                To jo, ale problem urceni FTP neni jen u zacatecniku. To uz si musi kazdy poresit sam se sebou :-)
                                                • TheJD
                                                  Ja bych rekl, ze dneska docela dobre funguji algoritmy na odhad FTP. Zrovna na zwiftu staci vedet, do ktere se prihlasit kategorie na zavod a hned a nanejvys po par zavodech ten odhad FTP bude docela presny, pokud jede na max. Ono staci, kdyz se zuby nechty drzi v baliku a ke konci odpadne.
                                                    Upozorňuji, že když jsem dříve jezdíval výhradně sám, měl jsem přesnější čísla než dnes, kdy jezdím jízdy v balíku a dost často nemusím vynakládat takový výkon, díky draftu/double-draftu, jako jsem vynakládal na stejné trati sám…
                                                    Každopádně je to tak, to FTP už se blíží tomu, co člověk ve skutečnosti má, když jezdí ty závody, nejen jízdy s různými omezeními…
                                                    A dnes už striktně rozlišuji čísla venku a uvnitř, už neudělám stejnou chybu dvakrát, když jsem měl změřené FTP venku, abych si ho dal do Zwiftu a myslel si, že to půjde samo… :o)
                                                    ZwiftPower jde ještě dál s těmi čísly, tam jsou takové pěkné kategorie a pro někoho, kdo pravidelně závodí, rozhodně doporučuji.
                                                  • TheJD
                                                    Nevim, co si predstavit pod tim, ze Zwiftpower jde jeste dal. Vzdyt jen pocita maximalni vykon (w/kg) za ruzne casove useky z eventu a podle toho pak lidi radi do kategorii eventu, ktere jsou nativne na Zwiftu.
                                                    Tak ono FTP je jen jeden údaj z mnoha, jež jsou skutečně potřeba pro správně sestavené tréninky.
                                                    Nicméně na tohle domácí plácání to fakt stačí.
                                                    A jen na okraj, ony ty rozdíly mezi FTP venku a uvnitř zase tak velké nejsou, pokud se umíš zmáčknout a zvládneš CHLAZENÍ, což je jednoznačně hlavní problém tréninku doma.
                                                    Na nastavení zón stačí a pro mnoho lidí je i přesnější klasický RAMP test.
                                                    Snadnější, rychlejší a méně stresující pro tělo.
                                                    https://blog.trainerroad.com/…s-stressful/
                                                    A pokud to uděláš správně, tak získáš pro mnohé překvapivě v podstatě stejné zóny pro trénink jako z FTP testu venku na silnici…
                                                  • ms82
                                                    Testu existuje spousta. Zwift nepouzivam, takze nevim, jak presne se to dozvis tam. Ale z maximalnich usili vim jen o testu na cca 60 min. Ostatni testy maji dost konkretni strukturu, kterou pri max usili na nejaky cas nedodrzis. To neznamena, ze nemuzes odhadnout. Vetsina lidi ale odhadne vyse a pote se v treninku trapi – to je to, na co jsem narazel.
                                                    Pokud jsi myslel neco podobneho jako dela GoldenCheetah, ten odhad bude take spise nadhodnoceny, protoze dost lidi ma mizerny TTE (cas do vycerpani). Vcetne me, aby si to nekdo nebral osobne.
                                                    Teď jsi smotal x věcí dohromady.
                                                    Na RAMP test nepotřebuješ ZWIFT.
                                                    Dostaneš jako výstup FTP a poměrně dost odpovídající zóny a s tím už můžeš pracovat dál.
                                                  • TheJD
                                                    Ja nepsal o ramp testu, ale o odhadu FTP z „normalnich“ jizd. Samozrejme je potreba mit hodne narocne jizdy, takze treba ty zavody na Zwiftu.
                                                  • TheJD
                                                    Ted jsem to zkusil v Golden Cheetah a trefilo to v podstate uplne presne, ale nutno dodat, ze to chce maximalni vykon za kratky (3–5 m) a delsi (15–60 m) usek, coz mam data jen ze zavodu na Zwiftu, takze to nejsou maximalni vykony za danou dobu. Takze mas pravdu, ze to asi bude nadhodnocovat.
                                                    Kazdopadne GC jsem uplne na mysli nemel. Jinde to analyzuje ruzne dlouhe intervaly z jizd a podle nich to potom odhaduje. Treba zde zminene intervals.icu nebo i ten Zwift
                                                  • Mirec.K
                                                    Ako napísal Delkim, na také to domáce žuvanie mi to FTP sedieť bude. Áno, viem aj o výkonovej krivke a že FTP nie je všetko, ale opäť, viac menej sa Zwiftom bavím (a tiež nechcem byť na jar zdochnutý vonku) a zas ten čas pri tom chcem nejako zmysluplne využiť. Začal som teda ten 10 týždňový builder a uvidím potom.
                                                    Čo by ma ale ešte zaujímalo, keď tu mám po ruke toľko trénerov. V tom pláne je 4–5 tréningov týždenne, niektoré týždne je ten piaty deň voliteľný. Nikde tam nevidím medzi tým FTP test (viem, že niektoré plány ho priamo zahrňujú), takže ho asi na tých 10 týždňov nepotrebujem priebežne opakovať, alebo ho tam niekde vsunúť? A druhá vec, ak aj nie FTP test (alebo ramp), môžem tam niekde vsunúť nejaký event/pretek? Ešte som na tom Zwifte nič podobné neskúšal, ale zaujímalo by ma to, čo to obnáša, ako to funguje a podobne. Len tým nechcem rozhodiť ten plán.
                                                    A ešte k testu, ramp, nad ním som dumal, len neviem, ako moc by bol objektívny, keďže mám fluidný trenažér a teda záťaž ovládam prevodmi (presne ako vonku) a vraj pri ramp teste je lepšie mať konštantnú kadenciu, ktorú ja samozrejme nedosiahnem. Alebo sa mýlim a dá sa to absolvovať s tým, že tie výsledky budú mať nejakú hodnotu?
                        • nzg
                          Tohle je taky docela sikovne: https://intervals.icu/
                          Tu vo2max Garmin odhaduje, ale obcas se na ni kouknu,abych si udelal radost, ze jsem jeste mladik :-)
                            Díky, ty Intervals jsem neznal, podívám se na to, vypadá to zajímavě.
                          • rdx
                            to vypada hodne dobre. dik. Dokonce jde nastavit dvoji FTP, zobrazeni intervalů v casove ose je taky super.
                            V unoru mi konci rocni TP, tak to budu trosku spekulovat jestli tam znova neco poslat :)
                            • nzg
                              Zajimavy je Power profile v POWER, me vychazi, ze jsem neco mezi Saganem (All Rounder) a Alaphilippem (Puncheur). To beru.
                          • TheJD
                            Fajn stranka, jen ta funkce, kdy to zahodi vsechny data o vykonu, pokud jsou v nejake odchylce od FTP je docela oser ze zacatku. Spojil jsem to se Stravou, pockal, az se vsechno nahraje atd. a pak koukal, ze mi to ukazuje, jaka jsem lemra. Chyba byla v tom, ze tam asi zustalo puvodni FTP 200, a protoze tam je to orezavani vykonu s odchylkou vetsi nez 20 %, tak jsem mel vetsinu vykonu orezanou a nezapocitanou. Facepalm. Po zvetseni odchylky, zmeny FTP a prepocitani uz to odpovida.
                  • Mirec.K
                    Díky, prvá časť zodpovedaná.
        • TheJD
          Garmin ti muze ridit workout a zwift muze byt jen prijemce wattu z trenazeru, takze muzes mit workout treba na 5 hodin, ale v ramci toho 3× vyjet Alpe du Zwift s tim, ze se ti bude tocit kolo. Myslim, ze kdyz mas pusteny workout primo ve Zwiftu a projedes cilovou branou, tak se ti kolo tocit nebude.
          • rdx
            jestli myslis „tocenim kola“ to zaverene losovani, tak to funguje i na workout ze zwiftu.
            ps daruju rukavice, uz jich mam asi 15 :)))
            • TheJD
              Opravdu? Tim lip. :) Sam jsem to nezkousel, ale nekde jsem cetl, ze to funguje jen mimo workout.
                Jel jsem workout v rámci nějaké série, už netuším jak dlouho to bylo, ale určitě cca rok zpátky a k mému překvapení jsem si nahoře vytočil helmu, také jsem to nečekal…
    • vrabec_obecny
      Nevíte někdo co nastavit na Strave, aby se mi ukazovalo umisteni na segmentech? Segmenty se mi zobrazuji, ale bez rankingu
    • rdx
      Zwift redesignoval web dashboard:
      http://my.zwift.com
    • rdx
      Richmond Refresh new update
      https://zwiftinsider.com/…e-1-0-45424/?…
        Jel jsem tam a úplně sám, chyba, lidi psali komentáře během jízdy, ale nikdo nikoho neviděl :)
      Tak toto hodně vítám. :o)
      Haute Route and Zwift launch online Haute Route Watopia
      https://www.cyclist.co.uk/…oute-watopia
      • TheJD
        Naprosto zbytecny hype, kdy jde jen o reklamu. Vzdyt ty tri etapy dohromady maji jen 145 km a 3389 m nahoru. To neni zadny extra problem pro hobika za den.
        • baobab
          To podle mého záleží jakou intenzitou ty etapy pojedeš;) Můžeš to jet na hraně svých možností a bude tě to pěkně bolet. Navíc si myslim, že většina lidí na trenažeru stejně nejezdí nad 90 minut, což cca odpovídá délce jednotlivých etap. Každopádně akce podobného typu mě na Zwiftu baví, člověk má prostě o důvod víc na ten trenažer večer po práci vlízt a máš i vysvětlení pro manželku, proč se s ní dneska na tu Ordinaci v růžový zahradě dívat nebudeš:-D.
      Dá se ve Zwiftu nějak „pozastavit“ předplacený účet? V pondělí mi začal nový měsíc předplatného, ale vím že teď nebudu Zwift 2 týdny používat. Moje představa je taková, že to někde pozastavím, po dvou týdnech aktivuju a jedu dál, bez ztráty těch dvou týdnů.
      • Kacko
        Jde to přes nastavení pře jejich web. Ale kvůlu dvěma týdnům to nemá smysl, platíš si vždy měsíc. Jinak statistiky zůstanou zachované a hodí tě to do trial módu, kde je 25km zdarma.
      Jel teď ve čtvrtek někdo v českém týmu WTRL Team Time Trial?
      • Bogar
        Jestli chceš jezdit WTRL Team Time Trial, kontaktuj spravce FB skupiny Team Czech na ZwiftPower, nebo tam najdeš odkaz na Discord, kde se domlouvá team, závod a strategie.
          Díky, na to jet v takové výkonnosti zatím nemám, já jen, že kamarád na ně narazil při tom závodě, on jel sám za sebe, tak mě to zajímalo, jestli to nejsou lidé odsud, asi ne…
          Také je škoda, že neexistují české aktivity na Zwiftu, když mohou mít třeba i Poláci své jízdy, proč bychom nemohli mít my…
          Delkim by mohl dělat leadera při 2,5–3,0w/kg, aby si odpočinul v ZDV po svých těžkých trénincích… :-D
          • TheJD
            Porad nerozumim duvodu, proc se pro skupinove jizdy (ktere jsou skoro vzdy po rovine) udava tempo ve W/kg, kdyz je to naprosto zcestna mira pro vykon na rovine.
              A jak bys to chtěl uvádět jinak? Je to průměr v balíku. Celkem to sedí pro průměrného jezdce kolem 75 kg. Například když se jede na 3 W/kg, tak můj průměr je spíš mezi 3,2 – 3,3 W/kg na 64 kg. Pak mám kamaráda, který váží 85 kg a ten musí jet trochu vyšší watty, ale na konci mu to dá jen 2,7 – 2,8 W/kg.
              Jestli to Zwift počítá reálně bych teď nechal stranou. Ale ano, je v něm na rovině větší důraz na W/kg, než venku na silnici.
              Ty W/kg se udávají jako příklad, kolik se pojede. O rychlost nejde, tohle tempo prostě musíš průměr umět držet, jinak se v balíku neudržíš. Je to naprosto jasné, měřitelné atd…
              • TheJD
                Meritelne to je vyborne, ale naprosto jasne mi to vubec neprijde. Kdyz jedu po rovine v baliku, tak jedu treba 3 W/kg, borec vedle me jede 2 W/kg a z druhe strany borka 4 W/kg. Extremni priklad. Na rovinu to neni dobre.
                Vetsina lidi (borcu) se sice pohybuje v rozmezi 65–80 kg na Zwiftu, takze to je relativne presne, ale myslim, ze Watty by v tomto pripade byly lepsi.
                • Twitko
                  jj, jsem sice (ve srovnani s vetsinou zde) laik, ale co jsem vycetl a hlavne vysledoval, tak na rovine je to spis o „syrovych“ wattech nez o pomeru W/kg. Kdyz po rovine v pousti pojedu 200W, tak zenska vedle me musi jet vicemene to samy (i kdyz vazi polovinu). Takze u me je to nejakych 2 W/kg u ni 4w/kg. Pokud pojede taky 2W/kg tedy nejakych 100W tak ani nahodou. Neco jinyho je to v kopci, tam uz ty W/kg davaji vetsi smysl = popis reality
                  Jenze ty W/kg jsou asi takovy univerzalni popis co nejlip popise ruzny spolecensky akce/jizdy, vzhledem k tomu ze vetsina nejake kopce obsahuje …
                    je to tak, ZWIFT to bere v potaz, stejně jako třeba i VÝŠKU!!! to málokdo ví…
                      Bohužel pro nás vyšší… :o)
                      • Twitko
                        tak to je jista vyhoda mych cca 15kg nadvahy … protoze me nejaka vyska momentalne vubec nemusi zajimat :-)
                    • nzg
                      A nove tuto sezonu hraje roli i povrch (rolling resistance) a typ kola, tzn. v jungli je nejrychlejsi bike a na asfaltu klasicka silnice.
                        Jo, postřehl jsem, když jsem náhodou otestoval CX Canyona, jak na gravel sektorech najednou při cca stejném výkonu předjíždím v balíku jednoho po druhém, jako bych jel na motorce… :o)
                      • gregorus
                        S tou džunglí to imho trochu přehnali, jak tam teď silnička vůbec nejede.
          • Pikaču
            Podle mě nejsme tak silní jako poláci. Každý na to s**e u nás, polská nátura drží víc pohromadě a spolupracují viz jejich komunikace na silnici.
            Občas se na zwiftu svezu s nima, jsou fajn.
              Osobně si myslím, že bychom CZ skupinovou jízdu „nedali dohromady“, resp. že by nás tam bylo skutečně jenom pár.....
                V běžných jízdách Čechů potkávám spousty, přijde mi ale, že jsme takové divné povahy…
                Však i ty polské jízdy jsou plné cizích, včetně občas mě a mého kamaráda například…
            Žádné extra výkony to nejsou, přikládám obrázek ze ZP z konce února, jak nás, nejspíš, potkal ten kamarád (Švéd k nám nepatří :) ). Výsledkově to pak vychází někde mezi půlkou a 2. třetinou v dané kategorii.
              Nechce se někdo zítra přidat? Na FB se píše, že zrovna naše časová zóna bude na ZMS Live Stream :) https://www.facebook.com/zmslivestream/
              • TheJD
                To je vzdycky ve ctvrtek? To mam zrovna rege den, ale nekdy bych to zkusil. W/kg jsem na tom podobne, jen jsem lehci vahova kategorie
                  jj, vždycky čtvrtek, my jezdíme 19:15 (samotný start je o něco později). Pak se jezdí ještě další 3 časové zóny, u nás je možná použitelná ještě ta se startem 20:40.
                    Mrknu se co mám od trenéra v plánu
                      Tak bohužel, mám za sebou RPI intervaly a ještě bych vás zdržoval… Musím to mít naplánováno dopředu, tak snad jindy! Držím palce!
                  • TheJD
                    Da se to sledovat primo ve Zwiftu nejak?
                      Nějak centrálně asi ne, maximálně si najít nějaký tým, který by streamoval přímo svoji jízdu. Já jsem zatím zkoušel streamovat 2×, ale tentokrát ne, když hlásali, že bude nějaký „centrální stream“.
      • Bobbb
        Jezdim kazdy ctvrtek TTT a dle tve vykonosti bych se toho rozhodne nebal.
    • Pikaču
      @ TheJD
      Ano. Ale to co rikas plati pouze pro Group Ride. Pokud ted pojedes tour of watopia nebo Race a pod. Tak na rovince stále plati maximalni watty!
      • TheJD
        No vsak ano. Prave proto mi prijde spatne u skupinovych jizd udavat tempo baliku ve W/kg.
    • Pikaču
      GPLama – ZWIFT: Power Zone Colors Explained
    • jannk
      No nic, je na case prodlouzit predplatne Zwiftu … i kdyz normalne by trenazer sel uz do skrine :(
        Zwiftu a Netflixu se zvýší zisky. Snad na to Zwift zareaguje a vytvoří nějaké normální uživatelské rozhraní :)
          Kde vidíš slabiny?
            Všude možně :). Nemožnost přihlásit se do hromadných vyjížděk přímo z aplikace, při ukončení vyjížďky se vypne celý program,… Ve zkratce bych řekl, že k plnohodnotnému fungování potřebuju Zwift používat jako program v PC, aplikaci na telefonu i jako webové rozhraní (navíc i jako webové rozhraní i třetích stran). Ideál bych si představoval jeden program, který bude zahrnovat vše.
          • TheJD
            Zwift je horsi, nez hry z minuleho tisicileti, co se tyce UI. :D Mozna je to libive, ale prakticke asi jako ctverata kola.
          • Twitko
            kde ? Pokud se budeme bavit o UI pak vsude … Zwift je super, ale to co maji jako rozhrani je brutus sracka … jsou tam metriky co nchci, metriky co bych rad tam dat nemuzu. Pro nekoho jsou ty info okna zbytecne velky (moje 52"plazma), pro nekoho zase maly .. chybi moznost to nejak rozumne nastavit. Rad bych vypnul zajebany okna s KOM listem, protoze me vazne nezajimaji. To samy (vetsinou) seznam lidi kolem … graf profilu trati je vysmech, nemoznost rychleho vraceni RideOn (pokud to nekdo pouziva), atd, atd, atd, atd … ja myslim ze sam moc dobre vis o cem tu pisu (Zwift znas jako malokdo z nas)… tudiz zbytecne bych ztracel cas tvuj i svuj.
            asi o tom nemusime nijak slozite diskutovat tady, v pripade zajmu si staci projit original Zwift forum, kde po nejakem rozumne nastavitelnem a konfigurovatelnem UI vola asi bambilion lidi. Krome „race cheatu“ je to snad nejvic podporovany pozadavek. A myslim ze Zwift ma podobny nazor, protoze slibovali ze by dalsi vetsi Update mel prinest prave vylepsene UI. Snad uz tento mesic. Ja se jen trosku bojim ze prinesou neco co nikdo nechtel a neimplementuji veci, ktere si prala vetsina lidi .. to je u nich tak trosku tradice (vyvijime pro Vas, ale jen to, co jste nechteli) :-))
            • TheJD
              Pridal bych dve veci, ktere sice nejsou primo UI, ale uzce souvisi. Nemoznost volby trasy v prubehu jizdy. Nemoznost konfigurace vlastnich kol, tedy kombinace ramu a zapletu.
              Tak dlouho jsme tu různé funkce neprobírali, člověk po nějakém čase používání zjistí, že i špatnou vlastnost bere jako standard, tak mě zajímalo, co vidí na tom ekosystému Zwiftu jako špatné někdo, kdo to dlouho nepoužívá. Je to jako s jablečnými produkty… :o)
              Ano, je tam celá řada hloupě udělaných věcí, postupně se vše zlepšuje, něco rychleji, něco pomaleji, k jejich cti ale aktualizují často a skoro pravidelně.
              Já jsem se například snažil po svém krátkém používání různých aplikací dávat podněty českému Rouvy, které o to zjevně nestálo, event. to zaimplementovali a dělali, že už na tom takto pracovali, že to pro ně není nový impuls. Tam jsme diskutovali různé funkce, včetně té možnosti uživatelského nastavení UI.
              K tomu UI – používal jsem krátce také ten hack UI Zwiftu, abych si to vyzkoušel, něco by ti to možná umožnilo, na co si stěžuješ, v globálu ale až tak velkou přidanou hodnotu nevidím, když nechci jezdit sám svůj svět dle libovůle, ale jezdit s ostatními v hromadné jízdě, závodě.
              Velký problém je teď třeba ten štít, zábrana (fence). Už delší dobu špatně fungoval, resp. se mi stalo například to, že mě nepřestal odpočítávat po asi deseti sekundách za ním, takže mě vyšoupl z jízdy, i když jsem byl například 100m za leaderem na chvostu balíku.
              Na druhou stranu se musí nechat, že pokud člověk zvolí správné tempo, které mu sedí, tak je jízda se štítem někde jinde, a to jsem byl odpůrce štítu od počátku, pokládal jsem ho za volovinu… Nyní s odstupem času si myslím, že to byla jedna z klíčových funkcí pro další fungování ZWIFTu…
              Informoval jsem zde, že ZWIFT začal používat cloud, takže se dřívější výpadky už nekonají, vše se zlepšilo… Tedy nekonaly, ale hned na to asi dva dny při Tour de Zwift, tuším, vypadávali cyklisté, resp. mám uložené printscreeny části jízd s koly bez cyklistů, špatně se načítala celková vzdálenost s lead-inem, takže jsem brutálně spurtoval do cíle, abych pak asi za tři kilometry musel spurtovat znovu, to už jsem tedy v plné palbě nedával… :o)
              • Twitko
                Tak ja nekritizuju Zwift obecne .. mam ho fakt rad .. jen jsem reagoval na dotaz co je na UI spatne :-)
                Navic ja mam vcelku specificke pozadavky na to co bych rad/nerad. Prd vykonost, navic ted koleno v riti, takze jezdim zlehka a vicemene relax, rehabilitace a trochu kvuli speku. Zadny workouty zadny zavody, zadny social rides .. nezajima me to. Jezdim sam a cestu si vetsinou vybriram rucne dle nalady. Chapu ze nejsem typicky Zwift user. Ale treba hodne se me „dotykaji“ vsechna na okna s informacemi – kdyz vic jak pulka z nich je mi k nicemu, par mi naopak chybi. Vytaci me treba, kdyz vjedu do mereneho segmentu na Epic KOM a vyskoci mi tam to okno kde se zacne odpocitavat cas .. a zakryje dalsi cast „vyhledu“ – pro me naprsto zbytecne, bo ja vim, ze dneska to jedu jen na par wattu a svuj rekord dnes fakt neohrozim = to okno je mi k prdu .. ale nemuzu ho vypnout atd .. a cumim na nej nejakych 40 minut nebo kolik to jedu … otrava. Obcas me to okno dokonce tak vydrazdi, ze zacnu slapat vic nez bych mel .. PR stejne neudelam a koleno me pak boli ,ze nemuzu poradne chodit :-)
                Tak doufam, ze slibovany Updt to snad v nejake rozumne mire umozni … dat si na screen to co chci, kam chci, info panel si posunout sem tam, upravit velikost, bo na ty 52" televizi jsou to fakt pismena jak krava .. jak pro lidi z Jedlickova ustavu .. to by bylo super .. jenze jak uz jsem psal, moc tomu neverim. Ale treba prekvapi :-)
              • Bogar
                Vhodnější překlad je „plot“. Na konci března v update bude opravený. Jinak všechno toto se dlouze a důkladně diskutuje na zahraničních fórech.
              • TheJD
                Zjevne stale nemaji nijak extra dobrou infrastrukturu. Dnes jim to zase nejede, minimalne login servery.
                  Potvrzuji, už sem raději nebudu nic psát… :-D
                  Cca 10min do workoutu to rozchodili, takže jsem ho jen tak tak stihl, ten by mě mrzel…
                  • TheJD
                    Za to kluci nestihli tu jejich tymovou casovku a nebyli sami. Bylo tam hodne nekompletnich tymu a nektere chybely uplne. Ve Zwiftu by se meli obratit na nekoho, kdo ma s timto vetsi zkusenosti. Vybornym prikladem muze byt urcite Activision Blizzard, kteri si s tim hrajou uz skoro 16 let. Co vim z posledni doby, tak problemy meli spis s tim, ze login servery v pohode, ale samotne servery byly plne. :)
                      Njn, měli jsme být 4, ale 2 z nás zůstali „před branami“.
    • JudyN15
      Netusite nekdo, co delam špatně?
      Mam Elite Direto X, a Fenix 5, Zwift.
      Kdyz nezapnu indoor aktivitu v hodinkach, tak na Stravu a Garmin se mi ulozi trenink spravne – vzdalenost, rychlost, watty, ftp atd. Ale kdyz mam zaplou aktivitu i v hodinkach, tak na konci 1hod jizdy mi hodinky nactou treba 230km (jsou sparovany s trenazerem) a temer vsechny hodnoty jsou tim zkreslene. I kdyz treba watty, ftp atd jsou v poradku.
      Diky za info.
    • Doktorzet
      Ahoj, chci se zeptat jestli postačí 4g internetové připojení přes telefon k jízdě na zwift,rouvy atd..? A kolik dat si to tak sežere za hodinu? Jezdím v paneláku v suterénu (kde se nedá chytit wifina) na válcích a přemýšlím že pořídím trenažér… Tak jestli to má vůbec smysl…
      • TheJD
        Rychlosti bude stacit bohate. Co se tyce datoveho toku, tak nevim. Zkus pohledat. Mohlo by to byt na zwiftinsider.com
        • rdx
          uplne pri nejhorsim pouzit net jen k nalogovani do Zwiftu, vypnout a jezdit bez lidi :). Asi furt lepsi nez koukat do zdi
          U rouvy je to snazsi, tam staci stahnout film do oflinu, prihlasit se a uz net nepotrbujes
        Jako na zavolanou:
        Internet
        You'll need an internet connection. This can come in the form of 4G but be careful with your data allowance if choosing this option – in our test, a one-hour-long Zwift ride used approximately 300MB of data.
        https://www.cyclingnews.com/…zwift-setup/
          Aspoň to napiš česky ty trubko...….
            Jasně, koblížku…
            Takže pro doktora a některé pacienty – jedna hodinová jízda sežere data ve velikosti cca 300MB.
            Na druhou stranu víme, že se dá měnit kvalita výstupu, tzn. dle mého by se to dalo i zredukovat na nějakou rozumnou mez…
            Kdo vyzkouší, schválně to sem pak napište, pokud se vám do toho bude chtít.
            • Doktorzet
              Díky, ale já se o češtinu neprosil
            • Blunderbuss
              Zhruba před dvěma měsíci jsme měli skoro dvoudenní výpadek UPC, takže jsem musel improvizovaně udělat hotspot, abych mohl zprovoznit Zwift. Za cca 1:20 hod to spotřebovalo necelých 300 MB. Už si ale nevzpomínám co, jak, ani v jaké lokaci jsem jel.
      • Bogar
        Spíš bych přemýšlel o „posunutí“ wifi (TP link přes el. síť nebo něco jiného), pokud to myslíš trochu vážně. Není nic horšího, než když ti vypadne připojení při závodě, časovce, jízdě v balíku, atd. To dokáže člověka pořádně vytočit :)))))
        • Doktorzet
          Díky za info
          stačí zamrznutí obrazu na dvě vteřiny a jsi v p… :)))
            Navíc v čím dál více jízdách je dnes doubledraft, ne jen obyčejný, tam se to rovná menšímu intervalu v Z5 a více, záleží, jak jede balík a jak dlouhá je ta díra… :o)
      • Doktorzet
        Tak teď vyzkoušeno, 45min jízdy 70 MB
    • vrabec_obecny
      Ahojte, mam dotaz ohledne FTP testu. Ma se jet jen v sedě? A kdyz jedu FTP test na Zwiftu, ten klasicky, ma se radit?
        Informace k testu říkají jezdit v sedě. No a neřadit, proč bys to dělal?
          Takhle, když si během těch 20 minut na pár vteřin stoupneš, nic se nepokazí.
          A řadit samozřejmě můžeš, protože to nejedeš na ERG mód a tím pádem když ti třeba dochází síly a/nebo chceš změnit kadenci tak jiné řešení ani nemáš.
            Já se nevyjádřil dost srozumitelně, došlo mi to až zpětně – jasně, že řadit, jet jako normálně při jízdě… :o)
            • Bogar
              Já teda nevím, ale podle mě si musíš dělat srandu… totok jinak není možný
                Pozor, Milan mohl mít pravdu, někdo si může nastavit ERG mód a s plánovaným výkonem a jeho cílem to bude udržet, případně plus mínus pár procent si může pak výkon posouvat přes mobilní aplikaci.
                Pak by řazení skutečně nedávalo smysl.
                  Tentokrát si sypu popel na hlavu já, protože jsem to v rychlosti napsal hloupě…
                  Prostě nedává smysl, aby člověk neřadil, člověk jede jako v normální jízdě… Pokud nevyužívá toho ERG módu, jak píšeš.
                • ms82
                  Jezdim na trenazeru vetsinu treninku v erg modu, ale na ftp test mi to prijde nesmysl. Tezko zjistim, na co mam, kdyz budu omezeny ergem. U ramp testu je to jina. Cimz nerikam, ze jsi to navrhoval, jen chci odradit nekoho, kdo by to chtel zkouset :-)
                    Já si myslím, že to nemusí být od věci, v určitých situacích. Víš třeba jak na tom jsi a jde ti o to, zda jsi se o něco zlepšil. Tak si nastavíš na prvních 10–15 minut ten „původní“ výkon a pak zkusíš přidávat, to lze i během zapnutého ERG módu.
                    • Pikaču
                      k FTP testu: ja ho nedělám, zajedu si crit race, vyjde mě to cca na stejno a zábavnější :))
                      Venku pak nějakej kopec kde splachnu 2 mouchy jednou ránou. ( FTP+segment).
                    • ms82
                      Jo, jasne, to taky jde. Pokud nemas ovladani na stolecku dva metry od sebe jako ja :D
                        No to jo, při FTP testu by se z kola slézat nemělo :)))))
    • vrabec_obecny
      A jeste jeden dotaz. Vcera vecer jsem videl borca co jel a skakal mu neustale jeden ride on za druhym. Jak to mohl udelat?
        Tak na to ti odpoví jen milan.v :-)) Zdejší mág. :-)
      • Twitko
        tak treba nekdo popularni :-) vazne, mohl to byt nejaky z tech "ytb influenceru"co delaji videa a testy trenazeru, sw atd .. treba DC Rainmaker, GPLama a jsou dalsi. Kdyz se podivas na nejaky video treba od Lamy, tak ten kdyz se ve Zwiftu rozjede, tak se mu ty RideOny sypou jak mak z pytliku .. lidi jak vidi jeho jmeno, tak se muzou zblaznit :-) A nebo nejakej znamej zavodak ?
        Jina vec jak asi posbirat hafo RideOnu (i kyz to asi neni tvuj pripad) jsou skupinovy jizdy – kdyz se vali balik 1000+ lidi tak si navzajem sypou ty hromadny RideOns a vraci si je ve stylu „padni komu padni“.. to se pak nascita. To obcas zaziju kdyz se kolem me takova grupa prevali .. lita to vsude kolem a nejaky „schytam“ i ja .. pak mam pocit ze jsem taky popularni a lidi me maji radi – namisto obvyklych 5, 6 mi tam sviti treba 15 :-))))
        Tak pokud jsi jel za GPLamou… :o)
      Můžete pls doporučit nějaký trenážer? Zatím, co jsem vyčetl, tak požadavky:
      • kompatibilita ze Zwift apod. cykl. aplikacemi
      • cena 10–15 tis. Kč
      • místo zadního kola
    • Doktorzet
      Můžete mi někdo doporučit nějaký tablet na androidu, který bude v klidu dávat zwift? Nejlépe co největší display a cena tak do 4000 Kč. Budu to mít vyloženě jen na zwift, takže ostatní hypermoderní vychytávky neřeším…
        ZWIFT na androidu je pořád v režimu testování, klidně to mohou zastavit atd.
        • Lukster
          Je to možné, že docela nový Samsung A6+ není Zwiftem podporován???
            Ne, není, ta aplikace je ke stažení úplně standardně… Možná se jen budeš muset přihlásit do nějakého toho beta programu, ale pak to půjde stáhnout…
            Už jsem to stahoval možná dva roky zpátky na Androidu, nevím, jestli se něco v mezičase nezměnilo…
            • Lukster
              No, mně to nejde vůbec stáhnout a tím pádem ani dostat do Beta režimu. Teda nevím jak… Víte někdo?
    • Twitko
      Zwift propouští část zaměstnanců, údajně jako součást snahy o vývoj vlastního hardware ???
      https://www.dcrainmaker.com/…ardware.html
      Už jste to někdo četli a co si o tom myslíte? Ti propuštění nejsou, tedy podle údajů v článku, žádní běžní programátoři, ale spíš manažerské pozice … a prý to nemá to souvislost, ani s Covidem, ani s finančními problémy. Dle jejich slov je firma OK a je to plánovaný krok. No, ta snaha o vlastní HW mi přijde trochu zvláštní. No ale snad kluci Zwiftu ví co dělají, i když osobně mi některé jejich kroky nedávají moc smyslu … ale kdo jsem já, abych je hodnotil, že? :-)
        Nedávno získali obrovské prostředky na expanzi, možná se tohle tolik nedaří a tak mění management.
        • Twitko
          jo myslim $120M na konci 2018. Ja se tomu nijak nevenuju, ale mam pocit ze hodne z toho narvali do e-sportu. Jenze nejak si nejsem jistej jak se to povedlo … s ohledem na to jak Zwift (ne)funguje si nejsem jisty zda je to v dane podobe ideal pro skutecne pomerovani vykonu – realne zavodeni .. nemyslim amateru v sobotu, ale prifku za prachy, Spis mi to stale prijde jako tako PR .. ale docela drahe :-)
          Navic v posledni dobe jsem toho o e-zavodeni na Zwiftu (myslim v profi rovine) moc nezaslechl .. mozna jsem si jen nevsiml, ale treba prave ted maji unikatni prilezitost .. mohli udelat nahradni zavody pro profiky kterym odpadly monumenty a dalsi .. jenze na to asi fakt nejsou technicky pripraveni (???)
          Me spis zarazi ta jejich snaha se nacpat do segmentu HW … jiny firmy, jako Bkool sekci hw zrusil aby se mohl venovat softwaru, oni jdou naopak. NO uvidime co z toho vyleze .. nejlepsi dobu si na to ale nevybrali :-)
        • Twitko
          .. jeste dodatek .. no ona pouzita terminologie vypada, ze nejde o beznou nahradu manazera za manazera (aby to delal lip), ale ze ty pozice v podstate zrusili (tim mmj vyjadruji, ze zamestnanec je v tom propusteni nevinne – ze to neni zadnej lempl)
      • madik
        Clanek jsem necetl, nicmene to dava smysl. V nedavne dobe meli uz asi 400 zamestnancu coz je pro malou platformu jako zwift naprosto absurdni cislo a dlouhodobe neudrzitelne.
        Pokud neoptimalizuji, tak dojdou velmi rychle vsechny nainvestovane prachy a platforme dojde dech a vyvoj se zmrzi.
        Jinak ma Zwift stesti v nestesti, dneska rekord pres 24 tisic aktivnich lidi :))
      Docela zajímavé video od GPLamy na vytvoření společné jízdy.
      Creating Your Own Zwift Group Ride: Zwift Meetups
    • okam_z_brna
      Ahoj, tak jsem z nudy projížděl internet a zjistil jsem, že je možnost připojit i hloupý trenažer na Zwift. Stačí k tomu snímač rychlosti. Já tedy dal čidlo rychlost, čidlo kadence a v aplikaci jsem vybral svůj trenažer a Zwift mi rovnou řekl, na jaký stupeň zátěže jej mám nastavit. Už jsem na tom něco objel a je to, alespoň nyní" docela zábava a něco novýho.
      DOTAZ: jde nějak změnit stupeň zatížení ve Zwiftu, aby tomu odpovídaly ty jejich watty? Rád bych si alespoň manuálně dělal kopce, jenže když si z trojky dám třeba čtyřku, tak mi logicky padne rychlost a tím pádem se mi sníží watty. Taky ve sprintech to není ono, protože se hned dostanu na limit převodů a pak sprintuju v sedě, protože bych snesl těžší převod.
    • vrabec_obecny
      Celkem dulezita vec o ktere se moc nikde nepise. Ujistete se ze mate kolo v trenazeru v dokonale rovine. Furt jsem resil ze mam nevyrovnane nohy 49/51 a pak jsem jemne hybl s trenazerem a najednou 50/50. Pokud nemate pevnou osu, tak si s tim uchycenim opravdu vyhrejte
    • Orfi
      Zdravim
      Ma nejakou cenu menit tohle https://www.kupkolo.cz/…mart_z99511/ za https://www.hupnakolo.cz/…r-suito-2020?… .
        Záleží, co preferuješ, já už bych jiný trenažér než direct-drive nechtěl…
        • Orfi
          Slibuju si od toho asi nejvic že bude reagovat jako skutečna jizda a přibrzďovať do stoupani .A ne jako ted že musim řadit na težši abych mel pocit ze jedu do kopce.Dalši věc když přidělan kolo do Kinetiku tak mam pocit že se vyklani na jednu stranu a nejde stim nic udělat.
            Tak to jsi na správné cestě právě k direct-drive trenažéru.
      • TheJD
        Ten Kinetic neznam, ale Suito uz ztraci naprosto minimalne na spicku na trhu, co se tyce funkce. Mozna ma trosicku vyssi odchylku.
      „Kreuziger je ve světě on-line cyklistického tréninku a závodění nováčkem. Připojit se na Zwift ho donutila až karanténa. „Nikdy jsem nevěřil, že by to mohla být taková zábava. Byl jsem lídrem naší skupiny a mohl jsem s ostatními komunikovat v pauze mezi intervaly. myslím, že to krásně spojuje lidi a je důležité, aby lidi drželi při sobě. A když už musíme být zavření doma, tak to spojíme i s příjemnými zážitky. Doufám, že vás uvidím v pátek na Zwiftu.“ “
    • Twitko
      mimojine tu mame nejaky Update Zwiftu .. bohuzel asi ne ten, na ktery se spousta lidi tak tesilo – tedy predevsim nejak rozumne nastavitelne UI, pripadne pro zavodniky lepsi razeni do vykonnostnich kategorii , o novych tratich nemluve … nic takoveho tam neni .. vice info zde https://forums.zwift.com/…-2020/293877
      btw asi „nejzabavnejsi“ zmena z myho pohledu je to, ze neni mozno menit pro daneho uzivatele pohlavi ani datum narozeni (nastavite pro dany ucet jednou a pak uz zmenit nelze). Mne je to fuk, ale par jinych uzivatelu, kteri sdileli jeden ucet treba s manzelkou diky teto zmene „uvazli“ v zenskem tele :-) a ted nejak neni cesty zpet :-) Holt budou jezdit s copem :-)
      Jinak Jungle okruh je docasne otevreny uz pro level 5 a Alpe de Zwift pro level 6. A zpatky je kalibrace pro nektere trenazery a „plot“ pro hromadne jizdy (v testovaci podobe). Detaily, diskuze a uzivatelske lamentace na vyse uvedem odkazu :-)
      Tak tato série mě bude hodně bavit a asi také půjdu za své dosavadní limity… :o)
      ROYAL CLASSICS GROUP WORKOUT SERIES ANNOUNCED
      https://zwiftinsider.com/royal-classics/
      THE HELLINGEN ROYAL CLASSIC (WEEK 1)
      THE ROUBAIX ROYAL CLASSIC (WEEK 2)
      THE CAUBERG ROYAL CLASSIC (WEEK 3)
      THE ARDENNES ROYAL CLASSIC
      Pro naplánování eventů odkaz zde…
      https://zwift.com/…rkout-series
        The Royal Classics is a “race experience” workout series aiming to bring the spirit of these unique events to Watopia. Riders will find the physical demands in each workout are inspired by their outdoor counterparts. An entire Classics race experience pressed into a single hour on Zwift.
        1. The Hellingen Royal Classic
        Our take on one of the most famous real-life Classics, the Hellingen Royal Classic on Zwift contains a number of climbs that offer several opportunities to attack and take the lead.
        1. The Roubaix Royal Classic
        Based on one of the toughest cycling events on the calendar, The Roubaix Royal Classic has tons of intervals that represent specific sections of the course.
        1. The Cauberg Royal Classic
        Inspired by a lengthy circuit race in a quiet part of Europe, the Cauberg Royal Classic will push riders over and over again until only the strongest riders are left.
        1. The Ardennes Royal Classic
        Based on the oldest of the Monuments, the Ardennes Royal Classic is perfect for top-of-the-line riders to show their strengths. A series of seemingly never-ending climbs await riders here before the finale plays out over a few last climbs.
        Four weeks of fun kicks off March 30 with Gilbert and van der Breggen leading one ride each per week. See the schedule below.
        • Hator
          Tak to zítra musím vyzkoušet. Vypadá to velice zajímavě
        • TheJD
          Race experience na ergaci. Me *****.
          Tak The Hellingen Royal Classic Workout naprosto super!
          Čekal jsem, že budu na větší kaši potom, tak jsem si ještě šoupnul jízdu s Petrem Vakočem… Stihl jsem mu aspoň zamávat, než se rozjel… :-D
      Tak na dotykových zařízeních už je konečně možnost schovat ty seznamy pořadí nalevo a seznam jezdců napravo, snad to bude co nevidět i na nedotykových přístrojích jako jedna ze zaklikávacích možností…
      Swift Zwift Tip: Swipe to Hide Leaderboards & Rider Lists (IOS & Android)
    • Twitko
      jo jinak na Zwift foru probehlo info, ze velky Update, na ktery toliko lidi cekalo a nedockalo se, se do konce brezna proste nestihl, ale je vicemene ve finale a mel by by behem kratke doby … pry urcite v dubnu. Predevsim jde o velke zmeny v UI a take nove ovladani (pry hodne vylepsene) ovladace Apple TV, ktery je momentalne „desbesahruza“ … psal to tam kdosi, ze ty informace ma snad primo od Mayfielda … tak uvidime
      • TheJD
        Melo by byt i neco tykajici se zavodu, resp. kategorii. Lidi, kteri zavodi v nizsich kategoriich.
        A fence jsem zatím ani v jedné jízdě od updatu na testování neviděl…
          Ted jde o to, jesti jsi se k němu vůbec přiblížil :-))
          • Bogar
            Uvidíme, uvidíme…když vidím ty záznamy z Rouvy závodů jsem rád, že řešíme jen takovéto věci a klidně si na ně ještě chvíli počkám :)
            • Pikaču
              Záznam je fajn ale když to zkusis osobně tak se zamilujes opet do zwiftu.
              • TheJD
                Ja Rouvy jeste nezkousel, ale dokud tam budou takhle kroutit prdeli, tak ho ani nevyzkousim, prestoze jsem k trenazeru dostal nejaky Rouvy kod. Navic tam kyvou kolem naopak. V realu by ten borec hned spadl, kdyz by to udelal.
      Thomas De Gendt byl včera vyhodnocen během závodu jako podvodník a vyhozen :)))
      Objevila se mu známá hláška:
      Either you have missed your chance as a pro, or something has went wrong.
      • Bogar
        Asi se do toho trochu víc opřel :)
          Tak zrovna mu na záda dýchal Tim Wellens a chtěl se trhnout :)
      • Twitko
        tak trochu na palici je, ze (pokud dobre vidim) ma u svyho jmena ikonku PRO, coz je imho verifikovanej ucet, takze ty kontroly by u nej delat vubec nemuseli …
        k tomu jednu poznamku … tu hlasku ja neznam, nikdy jsem ji nevidel, a vzhledem k mymu vykonu ani nikdy neuvidim :-)
    • Twitko
      jen echo pro dnesni Zwiftare … at si usetrite pripadne komplikace a nasrani .. je 1.dubna, April, ktery ve Zwiftu pojali imho trochu nestastne .. krome toho, ze je dnes k dispozici jedine kolo – nejaky barevny ocelak, tak grafika se vratila v case o nejakych par let zpatky .. je to rozmazane, obcas nejaky "duch, blikani atd … to vsechno je naschval a neni to chyba ani programu ani vaseho zarizeni.
      Predevsim ta grafika muze zmast .. dost lidi nepochopilo ze je to „legrace“ a namisto treninku laborovali s pocitacem, AppleTV atd .. pochopitelne zbytecne, protoze ta divna grafika neni bug, to je „ficura“ … takze ten „vitp“ pochopitelne ne uplne ocenili … :-)
      • rdx
        veterany z roku 2015 to nijak neprekvapilo, prepnuli na Rouvy ;)
        • Bogar
          Tak nějak :))))))))
        • Twitko
          priznam se, ze netusim co bylo v roce 2015 (na Zwiftu) :-)
          no ten napad, nebo spis provedeni neni uplne nejlepsi … jako dinosaury nakole poznas hned ze je to sranda. Kdyby kola jezdila pozpatku, taky OK, ale tohle fakt vypada, ze blbne grafika … neni proste poznat ze tohle ma byt legrace. Navic i kdyz ti dojde ze April, tak to po chvli to legrace neni ani tak. Navic lidi jsou v tyhle dobe obecne docela precitliveli a tak se da na Zwift foru dneska asi cekat dost nasranych uzivatelu co budou vyhrozovat okamzitym prechodem ke konkurenci :-)
        • vik
          Nějak pořád nechápu, jak můžete srovnávat Zwift a Rouvy, když jsou to ve výsledku naprosto odlišný koncepty. A co se týče vyhlazenosti a „reálnosti“ grafiky: to, že ve Zwiftu mají avataři vidět lýtkové svaly a hezky na kole vypadaj, to má jako vyvážit ježdění furt dokola v umělé Watopii? Zwift je prostě taková gameska :-)
          • rdx
            ja nic nesrovnavam, pouzivam oboje podle nalady a planu. Zwift od 2015 / Rouvy dve sezony.
          • Twitko
            Tak v Rouvy taky jezdis porad dokola v tech tratich co jsou k dispozici, ne ? :-) Navic ta trat je dana z bodu A do bodu B a zmena nemozna. Na Zwiftu jezdim a zatacim vzdy podle nalady, takze vyrazne vetsi mira „svobody“. Jinak mne zpocatku ta „umela“ grafika Zwiftu taky uplne nesedla, ale po par jizdach jsem si na ni zvyknul a dnes s ni nemam naprosto problem.
            Kdyz bych to mel srovnat specialne s Rouvy (AR), pak to lze asi ucinit vetou: "Vice mi vyhovuje realne vypadajici nerealne prostredi, nez nerealne vypadajici realne prostredi " :-)
            Mimo Watopie tam máš přece i další světy vycházející z reality, byť ne vše je na 100% stejně… London, Richmond, Innsbruck, úlet New York…
              Spíš jde o to, že to někdo hodnotí, a má prd ve ZWIFTU najeto :-))
        Tak to už se dopředu těším na dnešní náročný workout… :o)
        Hmm, tak jsem na to mrknul a na mém starém notebooku já osobně změnu v podstatě nevidím :)))
        GPLama – Zwift Goes Back to the 80s // April 1st 2020
    • rdx
      Zajimavy projekt. Bohuzel prozatim bez propojeni se Zwifem (musi se naklikavat rucne), ale treba mu jednou Zwift pozehna :)
      https://zwifthub.com
      Cameron Jeffers finišuje tzv. Everesting na Zwiftu, ještě tak hodinku :)
      • TheJD
        vEveresting. To v znacici virtual je dost dulezite :)
          Everesting na Zwiftu je jako říct vEveresting :)))
          • TheJD
            To plati, kdyz vis o co jde. Pak si nekdo zada do googlu everesting a vyhodi mu to ten normalni
      S T O P
      K O N E C
      NOVÉ VLÁKNO!!!!!!!!!!­!!!!!!
      https://www.bike-forum.cz/…zer-jinak-ii
    • SHREK bike
      Ahoj nevíte někdo jaký parametry musí mít TV když chci mít zwift na velké TV? Budu ji mít jen na to tak ať není moc drahá
      • Pikaču
        HDMI z PC/apple TV. Jinak telka jako telka.
        Me na stare plazme neukazuje okraje a nejde to doladit. Samourejmne niva by měla byt HD minimálně.
      Ono to není zamčené?
    • 2,44W/kg
      Mám Zwift nainstalovaný na mobilu a přes zrcadlení obrazovky jedu normálně na televizi. Za mě asi první věc co jsem ochotný platit (14,99€ měsíčně) už mám za dvě týdny natrénováno přes 11 hod. to jsem na trenažéru nikdy nedal přes 30 min.
      • Bogar
        To je stará známá věc, že lidi jezdí Zwift, protože nesnáší jízdu na trenažéru či válcích :)
    • rdx
      Jeste nemate Trona? A chcete ho?
      Kupte si ho :)
      https://www.ebay.com/…383944736545?…
        • Pikaču
          Tak zoufalci se najdou. Taky jsem pouzival obcas nejaky cheat pri hraní PC her ( call of duty vidět skrz zeď :))))))))
            Tak hlavně ten rozdíl, který ti to dá oproti třeba Canyon Aeroad 2021 (který není problém získat i na nízkém levelu) s lepšíma kolama (třeba DT Swiss Arc 62) je minimální :)
            • Martin_75
              nevypadá to
                Tady máš tabulku:https://zwiftinsider.com/…aeroad-2021/ (aktuální je ta spodní). Těch pár vteřin rozdílu je zcela zanedbatelných.
                  Zcela zanedbatelné jsou jedině tvé příspěvky k tomuto tématu. Howgh.
                • Pikaču
                  obávám se že aktuální u Aeroadu 2021 není žádná. Když ho představili tak měl ****/*** hodnoceni a specialized si stěžoval a zřejmně i zaplatil a Aeroadu 2021 stáhli hodnoceni na /.
                  V té tabulce nevidím nikde porovnání s Tronem.
                  Dále co mě štve obecně na normálních kolech ( kromě tronu) že jde divně nebo pozdě do spodního uchopu. Někdy se nemůže rozhodnout a furt leze nahoru-dolu a to se mi u tronu nestává.
                  Navíc je Tron proste nejzezčí : )))))))
                    Ten chybějící horní úchop u Trona je právě nevýhoda, protože nepoznáš, jestli seš v háku, nebo na větru.
                    Horní graf je ten původní, dolní je ten novej. A já tam vidím:
                    Aeroad 2021 + Enve 7.8: 3037 s (flat), 2939 s (climb)
                    Tron: 3028 s (flat), 2939 s (climb)
                    Do kopce naprosto stejné, na rovině o 0,29 % pomalejší.
                    • Pikaču
                      No a to je kdyz byl aeroad s 4/3 hodnocen.
                      Spoustu lidi to nalakalo a pak ho osekaly na 3/3
                      • TheJD
                        To je uz po nerfu. Aeroad 2021 je nejrychlejsi ram ve Zwiftu celkove (rovina i kopce), ale na Tron nic nema, pokud chces univerzal.
                  • Bogar
                    Jezdec na Tronu taky nikdy nepije :)
    • Mapevi
      Včera se mě během jízdy sekla aplikace Zwift a jízdu jsem nedokončil. Když se podívám do svojí historie, tak ji tam vidím a je tam vidět že jsem ji jel jen 27km z 35 km.
      Tím ale, že se to kouslo a nebyla řádně ukončena se mě neodeslala do Stravy. Nevidím ani nikde nějaký tlačítko pro pozdější sdílení jak je třeba na Rouvy. Poradí někdo jak to do stravy dostat? Díky.
      Světový rekord 5000 km na Zwiftu s cílem podpořit boj proti rakovině /tleskající ruce/, borec…
      #IMOVEFORCANCER
      https://www.youtube.com/…/mjKkTWGbZIk?…
      • Jason Voorhees
        Radši jezdim venku no. Tohle neni cyklistika, sry bro…
        • Jason Voorhees
          Milane, Ty vole!
          Uber!
          Uvolni se z křeče a bude cajk
          Ty víš, Ty znáš, ale chováš se jak Soužška (soudružka učitel)
          ŠKODA
          Šťastnej a veselej!????
