Zvyseni predpeti kusem plastu u FOX VANILLA
18 nepřečtených
  • JMT
    No hodil sem zdvih na 100 a potreboval sem to pritvrdit, tak je tam navic cca 2cm plastu at se vic predepne pruzina :-) vadi to ? aby mi to nekde nevystrelilo voko… :-) dik
    • libik
      A ty nemas tvrdsi pruzinu? Standardne jsou soucasti tri. Myslim ze 2cm je celkem hodne…ale zatky jsou alu tak by to mohlo vydrzet – ja bych to ale nedelal…
    • hanz
      jestli si závyty nesednou na sebe a jestli si tam toho nedal 2cm tak by se nic stát nemělo
      • hanz
        aha :-) tak 2cm je fakt dost
      • JMT
        no prave tam tak ty 2 CM SOU :-)
        • hanz
          zátka to podle mě vydrží..tak jezdi a uvidíš jestli to přežije aj ta pružina
          • JMT
            JE PRAVDA ZA SEM KDYSI na sestrine rst kde byli plastovy zatky predepnul pruzinu dvouma centimetrama dreveny nasady od kostete a fungovalo to libozne :-)
      já jsem to vyřešil tím že jsem dovnitř do pružiny dal tu gumovou mrdku do se dává do SR vidlí. udělá to pak obrovskou progresivitu konce zdvihu, u mě cca 3cm ze 12cm na blacku comp, ale je to jako řešení na zimáka na nějaký vážnější ježdění je ta hrana mezi tím dost ostrá
        konce zdvihu protože jsem ji tak zkrátil, podle toho kolik toho tam dáš tak to začne zabírat v různý části zdvihu ale to je asi jasný
      jediny co ti muzu rict(ostatne,taky jsem resil uplne totez),ze ta dodavana nejtvrdsi pruzina vubec neni nejtvrdsi co se da sehnat..
      na starý Marcošce Z4 jsem měl i 4cm:-) hele, když to přežije pružina a nesedne si na závity, tak v pohodě… mimochodem, ale ztrácíš tím citlivost na začátku zdvihu, neboť se nulová hodnota hodnota na pracovním diagramu posune doprava ve směru osy X, ale to neřeš, jen jsem měl potřebu za machrovat:-)
      • JMT
        jo to je mi jasny, ale vzhledem k urceni vidle je to jen vyhoda
    • wladeq
      Pokud se na dorazu potkávají závity pružiny, tak ti to dříve nebo později vyrazí vrchní, ale nejpravdepodobněji spodní, dekl vnitřní nohy.
        tvou prinosnou odpoved po deviti letech rozhodopadne chlapec oceni! :-D
        • wladeq
          :D jsem si data nevšiml, někdo sem napsal těsně předemnou, páč jsem to měl mezi hlavními příspěvky
