Zvuky od přední kotoučové brzdy
3 nepřečtené
  • pavel.lib
    Ahoj, potřeboval bych poradit. Nové kolo, brzdy Shimano XT M8000, přední kotouč 180mm. Přední brzda od počátku co kolo mám do teď (najeto cca 600km) vydává od určité rychlosti takový třepotavý zvuk. Ten zvuk bych přirovnal jako kdyby proužek nějakého papíru při jízdě zasahoval do výpletu. Je to „třepotání s rychlou frekvencí“, ta frekvence se mi zdá, že se nemění s rychlostí. Při silnějším stisku brzdy je ten zvuk silnější. Do určité rychlosti se to neděje, brzda je při pomalé jízdě tichá. Děje se to vždy bez ohledu na povrch, nemá na to vliv chod vidlice . Nevím, můžou nějak vibrovat destičky ? U zadní brzdy se to neděje. Nějaké vůle v hlavovém složení nebo ve vidlici , myslím, nejsou. Vizuálně se to zdá být v pohodě (brzdový kotouč je mezi destičkami vycentrovaný, žádné házení kotouče není vidět). A brzda jinak brzdí dobře.
    Moc zkušeností s kotoučovkama nemám a tak nevím – mám to nějak řešit ?
    Dík za každou radu..
      Teď se to tu zrovna řeší. Nejspíš má kotouč příliš ostré hrany otvorů/krajů kotouče. Nejspíš trochu pomůže srazit destičkám náběhové hrany pilníkrm pod malým úhlem.
