• jiritann
    podařilo se mi ztrhnout vnitřní šestihran pevné osy. Měl někdo podobný problém či jaké je podle vás nejlepší řešení, prosím?
    Bylo by funkční řešení vyřezání závitu a našroubování šroubu na fest, za který by se osa dotahovala?
    Chápete, že se do koupě neženu…:D
    Díky za jakékoliv nápady!
      kup novou
    • doubeq
      No dalo by se, ale ne jen šroub festovně šroubovat, ale zalepit závit Loctite 270 a šroub mít nerezový na imbus a zapustit, závit max. M5 aby zbylo dost vlastní osy.
      A nervat tolik při utahování, tohle je dost prasárna ;-)
      A jestli se na to necejtíš, tak si kup novou :-D
      Co vy s tím děláte :) Nedávno jsem bral kamarádovi osu od gestapáků.
      • enjoy79
        Gramlavý pazoury, myslím že stačí málo zastrčený imbus a radost je na světě.
    • zdenal8
      No na utažení by to možná šlo, ale jak to chceš povolovat? Vytočíš ten dodatečnej šroub z pevný osy a pak co?
      Jak už bylo napsáno výše, kup novou a příště s tim zacházej s citem.
      • doubeq
        Zalepenej Loctitem 270 to nepovolí bez nahřátí na cca 200°C …
    • Josech
      Boze muj, kup novou, nic neres. Cim vic se s hovnem…
    • Jakobo
      Namlat tam a dopiluj jehlovym odpovidajici torx a pak uz utahuj/povoluj jen torxem.
    • lunochod
      To je tak když se používá nevhodné nářadí :-)
    • Japhy
      Převrtat, vyříznout aspoň začátek závitu (co se vleze závitník), máznout dvousložkovým tekutým kovem a našroubovat červíka s vnitřním šestihranem. Nebo nová osa, na bike-discount.de za 25€.
      • Japhy
        Toho červíka bych říznul ještě pilkou po obvodu párkrát kolmo přes závit (jako jsou některézávitové vložky), aby tam šel líp narvat a aby se ten tekutý kov měl čeho chytit.
      http://www.global-sport.cz/…o-syntace-dt
      A příště to nezkurvis
      • jiritann
        Díky. Asi koupím tuto pevnou osu s rychloupínákem. Je to i vhodnější pro přepravu autem.
