Zprovoznění celopéra po 8 letech stání
34 nepřečtených
  • Vinki
    Ahojte,
    mám celoodpružené kolo Ghost SL AMR. Posledních cca 8 let na něm nikdo nejezdil, protože jsem žil v zahraničí. Kolo bylo po celou dobu uskladněné v suchu a vypadá na první pohled zachovale, ale samozřejmě nevím, co mohlo stáním zestárnout nebo odejít.
    Rád bych ho znovu zprovoznil a začal na něm jezdit. Než ho vytáhnu na trail, chtěl bych se zeptat zkušenějších:
    • Co byste po tak dlouhé době stání určitě zkontrolovali?
    • Co je vhodné rovnou servisovat nebo vyměnit, i když kolo nebylo používáno?
    • Jak je to s vidlicí a zadním tlumičem – potřebují servis kvůli stáří těsnění a olejů, i když nebyly v provozu? Vidle i tlumič jsou od Foxu.
    • Může být problém s brzdovou kapalinou, plášti, ložisky nebo pohonem?
    • Má smysl nechat udělat kompletní servis, nebo stačí postupně zkontrolovat jednotlivé komponenty?
    Kolo mělo před odjezdem komplet servis.
    Chci napřed zkusit, jestli mě zase kolo bude bavit, tak do něj nechci vrážet moc peněz ze začátku.
    Díky moc za pomoc.
      Podle toho kostrba tě napsaného textu bych řekl že tohlencto jste měl zkoumat dřív než jste si ty zaručenou tutovku na bazaru koupil.
      Vzhledem k tomu že neznáme stav toho kola ani před uložením před X lety , tak nemůžeme říct v jakém stavu je teď.
      Zrovna asi to sucho nebude u kola taková záchrana když bylo vystaveny jako třeba nízkým nebo a vysoké teplotám a nebo ÚV záření. To rozhodně po pneumatikách nepřidá a pokud byly někde 8 let uskladněné bych nečekal že budou pořádně držet. Kapalina brzdová samozřejmě stárne, stejnak stárnou ještě i jiné gumové těsnění tedy nejenom v brzdě, ale třeba i vidlici.
      Takže pokládáte takovou otázku buď pane Lenz to nebo je to spíš takové nebude li pršet nezmoknem .
      0 9
      Já bych to nehrotil. Dal bych nové pneu a duše, pokud tam jsou, malý servis vidlice a tlumiče, náplň brzd a jezdil bych. Vidělo by se, co přestane fungovat.
        presne. Navic, jestli to melo pred odjezdem plny servis a servisak byl duveryhodny, tak to bude mit plny servis proste. Vymenil bych brzdovku, kluzaky striknul silikonem at se ty tesneni trochu proberou a netrapi a hotovo. Jestli neco umre, coz pochybuju, tak bych to resil nasledne. Dela se z toho nekdy prilisna veda.
        8 2
      • Vinki
        Díky moc!
      pockej, kouknu do hvezd… :)
      Ne, tak promin, dneska tam nic nevidim :D
      Ted trochu vazne.
      Proc to kolo tak dlouho stalo a kde? Ve sklepe, v dilne, v garazi?
      Kdyz pominu fakt, ze to kolo je pravdepodobne dneska uz retro, tak bych se zameril na klasicky veci – desticky, kapalina (brzdovka bude urcite KO, olej je sice lepsi, ale urcite taky vymenit) plaste novy, pruzeni… Tipuju, ze pruzeni by klidne sneslo generalku, coz nebude malo penez…
      Ma to smysl zachranovat?:)
      • Vinki
        Díky moc za komentář.
        Kolo bylo celou dobu v bytě. Měl jsem ho odjezdem do zahraničí rok a něco, takže bylo relativně nové, proto ho nechci měnit, ale rozchodit a zjistit, jestli na to ještě mám.
          V tom pripade nastrikat silik.olej na kluzaky tlumice i vidle (teleskopu, pokud to ma?), propruzit, natlakovat na sprvny tlak… PLaste bych asi vymenil, ty uz budou zrejme zpuchrely… A kontrola brzd.kapaliny a desticek…
          Zbytek resit, az se vys… na trailu:)
      Jak dí samorost, jinak bych neřešil a jezdil, případný error se odhalí při tom.
      jak už padlo vše promazat, brzdy odvzdušnit a při tom natlačit novou kapalinu.
      pak otestovat a uvidí se
      Za předpokladu:
      • opravdu uschováváno v suchu
      • před uskladněním byl tlumič i vidlice v dobrém stavu bez nutnosti akutního servisu
      Bych maximálně vyměnil brzdovku, vyměnil gumy (a duše, pokud jsou), stříkl kluzáky silikonem, očistil a vyrazil. Během stání se s tlumičem a vidlicí nemá moc co stát, pokud byly před uskladněním v dobrém stavu. Brzdové destičky a kotouče možná chytly trochu mastnoty ze vzduchu, ale pokud to nebude extrémní, celkem rychle se to na trailech zajede. Kontrola utažení šroubů také nikdy neuškodí, ale nepřetahovat!
    • Vinki
      Děkuji moc všem, hodně jste mi pomohli.
      Ještě jedna doplňující otázka týkající se plášťů – jak velká je šance, že jsou úplně v háji? Co se může stát nejhoršího? Píchnutá duše?
      Duše určitě měnit budu.
      Zatím budu kolo tahat jen na cyklostezku, abych dotáhl i bajkovou fyzičku trošku.
        asi nerupnout, ale budou ztvrdlé, jet na tom pujde, ale moc držet nebudou
        Gumy nejsou takový problém jako duše. Mohou být rozpraskané a vzorek gumy se může rozpadat, na takové gumě už není moc bezpečné jet (pro rohlíky dobrý, do terénu ne). Pokud rozpraskané nejsou, po takové době bude guma tak jako tak ztvrdlá a v terénu bude citelně hůř držet. Pro nenáročnou jízdu to může být pořád OK, ale pokud chceš jezdit častěji a víc si to v terénu pustit, tak se nové gumy vyplatí.
        Zrovna jsem o vikendu vyhazoval cca 7 let stare FastTracky, jete par stovek km, pak v garazi. Vzorek krasnej. … asi by nouzove neco odjely, ale gumove uz moc nevypadaly. Bude kus od kusu.
        porýpej nehtem, nebo na tom vyjeď a hned uvidíš jestli to dělá nějaké praskliny nebo jiný bordel. Fakt bych to nehrotil.
    • Guxx
      Pokud to stalo doma v suchu pri normos teplote, tak odmastit kotouce a doufouknout gumy (zkontrolovat popraskani a zda neutikaji), propruzit vidli a tlumic a take znovu nastavit tlaky. Pravděpodobne bude zatuhle mazivo na retezu, takze ocistit a znovu maznout. A pak hura otestovat:-) Duse ani brzdovku bych preventivne nemenil.
    • Hnoj
      /VTIP/Kdyby mi 8 let stálo péro, asi bych se o něj trošku bál./VTIP/
      Servis a zprovoznění by zvládnul i důvěryhodný poloamatér, kterému už se to někdy úspěšne povedlo
      Nic tomu není.
      Neřešit. Jezdit.
      No a teď vážně. Vzal bych to ven a opatrně zkusil jezdit. A hlavně jestli to brzdí. Podle mě by to mohlo být v klidu.
      Osobně bych ještě viděl možný problém v zoxidovaných lankách. Pokud kolo stálo v teple, zkontroloval bych také konusy, středové složení a hlavové složení jak vypadá vazelína a zda neztuhla.
    • dědek mohy
      Vubec bych nic nehrotil. Namazal bych řetěz, kluzáky, nafoukal kola, zkontroloval zda to brzdí, chod řazení…a jel se projet.
      A ono se ukáže.
        Přesně. Časem stejně normální servis, náby, středové složení, hlavové ložisko, vidle, tlumič. Postupně.
