Změna zdvihu xc celopero ze 120 na 100 mám
26 nepřečtených
  • Pincek
    Ahoj, mám možná hloupej dotaz,
    Ale myslíte ze je možný změnit přední zdvih 120 mm za 100 mm?(mam 100 mm lepší vidlici) zadní nechám 120mm, ale jde mě o to co to udělá s geometrii ty 2 Cm? Předpokládám, ze předek bude o 2cm nize, nebo jsou zdvihy 100 mm a 120 nahoře stejně vysoko a ty 2 Cm se odehrávají dole? :) díky za vaše postřehy :)
      Budes mit cumak o 2cm niz. Mit vzadu vice zdvihu taky neni ideal. Ujisti se, ze ta 100mm opravdu nejde predelat na 120mm.
        Výběr z produktů
        Cannondale Trail 7 29 kolo, zelené Skladem 2 ks
        Výprodej -16% Cannondale Trail 7 29 kolo, zelené
        16 299 Kč -16% MOC 23 999 Kč
        DEMA ENERGY Team 29 kolo, dark brown/black V Košiciach 1 kus
        savings DEMA ENERGY Team 29 kolo, dark brown/black
        21 299 Kč savings MOC 30 499 Kč
        Výprodej -22% Lapierre Edge 3.7 W 27,5 dámské kolo, fialové
        12 499 Kč -22% MOC 19 999 Kč
        Přejít do shopu (Kola / Horská / Pevná a hardtail)
        změnou zdvihu o 2cm nebude mít o 2cm předek níž . Geometrie ze ZŠ nic ? ;-)
          Víc než úhel se do toho projeví sag – při 25% z těch 2 cm jsou už jen 1,5cm, takže měřeno kolmo k zemi z toho bude ještě o něco málo méně. Kromě toho to neagtivně zahýbe i s úhlem hlavy a pošle střed o cca 7mm níže – proto je to nesmyslné takto řešit, je potřeba tam dát opět zdvih 120mm.
            jo jo i tak to jde brát a změna zdvihu vidlice a výška hlavy v sestavě s takovou vidlicí není přímá úměra.
              No vidis, to jsi s tou geometrii ze ZS daleko nedosel.
                ? :- D
                …esej na téma genderové nerovnost komponentů by Vám šla lépe ?…
                  Jen me pobavilo, ze se tu snazis delat chytreho s geometrii ze ZS a sam na dalsi faktory zapominas :) Tazatele navic zajimalo, jestli se tech 20mm zdvihu projevi i na vysce predku kola. Tak uz ti mozna dochazi, ze ma zjednodusena odpoved stacila a byla pro nej prinosnejsi, nez cokoli co jsi zatim napsal ty :) ale ano, k dokonalosti tomu chybi „necele“ 2cm.
                  • Pincek
                    +1 :)
                    1. Vidlice nesvirá k zemi pravý úhel tak že o 20mm kratší vidlice neni o 20mm níž hlava.
                    To je ta geometrie ze školy.
                    2. Výrobci si dělají vidlice jak chtějí a tak vidlice s 100mm zdvihu může být prakticky stejné vysoká, jako ta s 120mm zdvihu.
                    3. Zmíněný sag a nebo i systém pružení v tom udělá ještě větší bordel
                    Ale šance že změna vydlice X 100mm zdvihu za Y 120mm zvihu nebo obráceně se rovná změna výšky hlavy o 20mm je nepravda.
                    Řada měla být aď si to změří na papíře ,rozměry vidlice nejsou tajný údaj. Stejně z jaké země jsou výrobci nějakých kol.
                      Pro hrubou predstavu 20mm staci, pokud to chce honit na milimetry, tak viz diskuze nize.
                      aneb jak ze sebe udělat ještě většího vola?
                      zrovna a s dokázal že to těch 20mm klidně může být :D nebo podle toho co píšeš i víc :D
        • Jakobo
          120–100=20
          Minus nejaky mm za nakllonenou geometrii a pokud nebudu uvazovat odlisny sag a jinou delku vidlice, ale pro hrubou predstavu to staci.
          Potrebujes ze sebe delat chytreho a hadat se o tech par mm z uhlu hlavoveho?
          ??? Měnil jsi někdy zdvih vidle?
    • PENE
      Mozny je vse. Zalezi jakou vidlici menis. Ruzni vyrobci maji ruznou delku axle to crown (od osy ke korunce vidlice). A treba by ta nova vidle sla zvednout na 120 mm. Kdyz prozradis co za co chces vymenit, tak to bude lepsi.
      • Pincek
        Ta lepší vidle je klasická xc Reba 100 mm ta co na kole tedka je je Manitou machete 120 mm. Tu manitou vzbec neznám, ale předpokládám ze Reba je lepší vidlice?
          Reba jde dát bez problémů na 120mm
          • Pincek
            A co úprava zdvihu obnáší a kolik to zhruba stojí? Sám si to dělat nebudu základní údržbu zvládnu, ale do úprav zdvihu bych se nepouštěl… jsem z Olomouce, nevím zda to tady servisy zvládají ;)
            • PatRyck
              Včera jsem si takhle upravenou Rebu vyzvedl. Cena do 1 tis s přehledem. Úkon je výměna shaftu. Podle mě banalita. Jen musí vědět, jaký objednat
              tyčka pístu cca 700kč + práce
        Ruzni vyrobci maji ruznou delku axle to crown – nemají. jinak souhlas vězšinou jde zdvih měnit
            +/- je to v rámci kategorie stejné tolerance dělají větší rozdíl
          Mají různou délku, dokonce i jednotlivé kusy, viz specifikace… :-)
          Formula Selva 29 160mm ATC: 565mm +/- 5mm
          Fox 36 29 160mm ATC: 567,1mm +/- 5mm
          RS Ryrik 29 160mm ATC: 572mm
          Zjišťoval jsem to, bo můj rám má maximální ACT 571mm, takže RS je mimo hru… :-)
            Tak nějaké minimální rozdíly v jednotkách mm jsou pořád, ale to už není významné. Jediná výjimka jsou některé Suntoury, které jsou někdy i až o 1,5cm delší než třeba Foxky (které bývaji většinou nejkratší).
            tolerance je větší než rozdíly ve výšce :D nemá smysl se tím zabývat
            a většinou do minusu takže tam klidně Lyrika dej :D
